正常情况下,层压板只要热压高温段超过30分鈡后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染或铜箔毛面损伤
2022-08-24 09:10:48
1144 多层PCB层叠主要组成部分是铜箔、芯板和半固化片。芯板,有时也被称为层压板或覆铜层压板(CCL),通常由固化树脂制成, 结合玻璃纤维材料,并在两面都覆盖有铜箔。
2023-01-16 10:34:04
1135 最终用户对模块的要求。以便进行分析并开发模块解决方案来满足期望的尺寸和射频性能。检查对层压板和低温共烧陶瓷(LTCC)的分区所做的成本分析。通常每项要求都会检查一个全层压模块、一个全LTCC 模块,以及
2019-06-24 07:28:21
在柔性印制电路板中,铜箔作为基材使用,这是众所周知的。然而,却有很少人知道它是怎样制造的。为柔性印制电路工业提供的优质铜箔产品的生产需要许多加工步骤。 目前,柔性层压板使用的铜箔类型有两种
2018-09-17 17:25:53
,覆铜聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层板用环氧玻璃布等。环氧树脂与铜箔有很好的粘合力,且用环氧树脂做成的板子可以在260℃的锡炉中不起泡,也不容易受潮,故此种材料制作成的PCB应用较多。超高频的PCB最好
2015-12-09 12:06:47
PCB层压板是会经常出现问题的,那么用什么方法可以去解决这些问题呢?一旦遇到PCB层压板问题,就应该考虑影响它的几个因素,下面我们一起看看是哪些因素呢?1、要有合理的走向如输入/输出,交流/直流,强
2020-11-04 08:44:32
PCB覆铜箔层压板有哪几种类型PCB覆铜箔层压板制造方法
2021-04-25 08:46:24
层压板制造方法PCB覆铜箔层压板的制造主要有树脂溶液配制、增强材料浸胶和压制成型三个步骤。 1.制造PCB覆铜箔层压板的主要原材料制造覆铜板的主要原材料为树脂、纸、玻璃布、铜箔。 (1)树脂PCB覆
2014-02-28 12:00:00
层压板编号为21~30;覆铜箔环氧玻璃布层压板编号为31~40. 如在产品编号后加有字母F的,则表示该PCB覆箔板是自熄性的。 二、PCB覆铜箔层压板制造方法PCB覆铜箔层压板的制造主要有树脂溶液
2013-10-09 10:56:27
2018-09-14 16:26:48
覆铜板又名基材(CopperCladLaminate,全称覆铜板层压板,英文简称CCL),是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。覆铜板分类a、按覆铜板
2019-05-28 08:28:50
to size panel14、 覆金属箔基材:metal-clad bade material15、 覆铜箔层压板:copper-clad laminate (ccl)16、 单面覆铜箔层压板
2012-08-01 17:51:21
促使金属化孔断裂。与层压板制造商打交道,以获得z轴膨胀较小的材料的建议。 二 粘合强度问题现象征兆:在浸焊操作工序中,焊盘和导线脱离。 检查方法:在进料检验时,进行充分地测试,并仔细地控制所有
2018-09-12 15:37:41
与树脂的适应性不良:现在使用的某些特殊性能的层压板,如HTG板料,因树脂体系不一样,所使用固化剂一般是PN树脂,树脂分子链结构简单,固化时交联程度较低,势必要使用特殊峰值的铜箔与其匹配。当生产层压板时使用的铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。
2019-08-06 07:30:00
为21~30;覆铜箔环氧玻璃布层压板编号为 31~40. PCB资源网-最丰富的PCB资源网如在产品编号后加有字母F的,则表示该覆箔板是自熄性的。 二、覆铜箔层压板制造方法覆铜箔层压板的制造主要有树脂
2016-10-18 21:14:15
较低,势必要使用特殊峰值的铜箔与其匹配。当生产层压板时使用铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。三、 PCB厂制程因素: 1、 铜箔蚀刻过度,市场上
2017-11-28 10:20:55
,势必要使用特殊峰值的铜箔与其匹配。当生产层压板时使用铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。三、 PCB厂制程因素: 1、 铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔
2017-11-27 12:00:12
与树脂的适应性不良:现在使用的某些特殊性能的层压板,如HTg板料,因树脂体系不一样,所使用固化剂一般是PN树脂,树脂分子链结构简单,固化时交联程度较低,势必要使用特殊峰值的铜箔与其匹配。当生产层压板时使用铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。
2011-11-25 14:55:25
差别。 常用覆铜箔板的种类根据覆铜箔板材料的不同可分为四种:酚醛纸质层压板(又称纸铜箔板)、环氧玻璃布层压板、聚四氟乙烯板、三氯氰胺树脂板。 覆铜箔板的选材是一个很重要的工作,选材恰当,既能保证整机质量,又不
2018-09-03 10:06:11
的,有长有短,这会给生产上带来不便。放置跨接线时,其种类越少越好,通常情况下只设6mm,8mm,10mm三种,超出此范围的会给生产上带来不便。八、板材与板厚印制线路板一般用覆箔层压板制成,常用的是覆铜箔层压板
2012-09-13 19:48:03
铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板2.2.1覆铜箔酚醛纸质层压板是由绝缘浸潢纸或棉纡维纸浸以酚醛树脂经热压而成的层压制品两表面胶纸可再复单张无碱玻璃浸胶布),其一面覆以铜箔。主要用于制造一般无线电、电视机及其
2023-09-22 06:22:36
,通常情况下只设6mm,8mm,10mm三种,超出此范围的会给生产上带来不便。 板材与板厚:印制线路板一般用覆箔层压板制成,常用的是覆铜箔层压板。板材选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求、经济指标等方面
2018-05-09 10:14:13
的抗氧化剂涂在铜箔表面上。 5.层压板制造者改换了树脂系统、脱模薄,或刷洗方法。 6.由于操作不当,有很多指纹或油垢。 7.在冲制、下料或钻孔操作时沾上机油或其它途径遭到有机物的污染。 解决办法
2018-09-04 16:31:26
摘 要: 简单介绍两种陶瓷粉填充微波多层印制板的 制造工艺流程。详细论述层压制造工艺技术。 关键词:微波多层印制板;层压;陶瓷粉;技术 前言 微波印制板是指在特定的微波基材覆铜板上利用普通
2018-11-23 11:12:47
级。典型的2,5,7和8 级被应用在柔性层压板中。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 1、电解铜箔 电解铜箔的制造是将铜离子电镀到一个圆柱形阴极上
2013-09-24 15:42:16
电解铜箔为1 - 4 级,用于刚性印制电路板中。柔性印制电路使用所有的电解铜箔和锻碾铜箔的5 - 8 级。典型的2,5,7和8 级被应用在柔性层压板中。 1、电解铜箔 电解铜箔的制造是将铜离子电镀到一
2018-09-17 17:18:32
2018-11-28 11:39:51
。使用以下四种技术中的任何一种都能够制造出无胶层压板,这四种技术包括: ①浇铸薄膜;②蒸气沉积薄膜;③飞溅薄膜;④电镀薄膜。 浇铸薄膜方法包括在金属箱表面浇铸聚乙烯氨基酸溶液,然后将其全部加热到一定
2018-09-10 16:50:04
绕、热压固化制成的管材或棒材。环氧层压塑料的品种有:机械承力层压板和层压制品,电器绝缘层压板,环氧印刷线路板,层压管和层压棒等。可用于电工设备、机械设备及电子电气产品中。其中环氧树脂覆铜板已成为电子工业的基础材料,发展极为迅速,是环氧层压塑料中产量最大的品种。下面重点介绍电工及机械设备用的环氧层压塑料。
2021-05-14 06:30:58
2022-08-11 09:05:56
能。RO4835 层压板是一种低损耗材料,可实现低成本电路制造,加工过程兼容标准环氧树脂/玻璃 (FR-4) 工艺。该层压板可搭配供罗杰斯专有的 LoPro® 反转处理铜箔,非常适合低插入损耗要求的应用。特性符合
2023-04-03 10:51:13
TB—73 覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板 性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
钻孔在层压板上开大圆孔
在自制音箱或电子
2009-09-10 11:36:14
3182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5eAJ6l-AAAd2PVWJlc066.jpg)
刻孔法在层压板上开大圆孔
先用圆规画出大孔,然后在大孔的圆心“0”点打一个Φ1mm小孔,用直径为Φ0.9mm左右的
2009-09-10 11:50:30
1207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5eACARPAAAw7YoezXQ164.jpg)
PCB技术覆铜箔层压板
覆铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间的电气连
2009-11-18 14:03:44
1470 覆铜箔层压板是加工制作PCB的基板,是材料使用量最大、最重要的种类,覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂等粘合剂,在
2010-10-25 16:25:21
1775 PCB技术覆铜箔层压板及其制造方法 覆铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间的电气连接或电绝缘。 覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料
2018-07-08 05:31:00
10298 PCB覆铜箔层压板的制造主要有树脂溶液配制、增强材料浸胶和压制成型三个步骤。
2018-12-11 13:53:14
2750 新一代层压板材料为雷达传感器设计者提供具有更低插入损耗和更低介电常数(Dk)变化的产品。
2019-01-24 14:48:34
3141 通常,出于PCB层压板质量变化而产生的材料问题,是发生在制造商所用不同批的原料或采用不同的压制负荷所制造的产品之中。很少有用户能持有大量足够的记录,使之能够在加工场所区分出特定的压制负荷或材料批次
2019-07-03 16:06:02
826 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/2F/pIYBAF0cYbKAYJsmAAElRnfTL7c326.png)
印制电路板制作的板层选用时要从电气性能、可靠性、线路板生产厂家加工工艺要求和经济指标等方面考虑。PCB厂家常用的覆铜层压板有:酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、线路板厂聚酯玻璃布层压板、环氧玻璃布层压板。
2019-04-29 15:59:37
3979 基板是制造PCB的基本材料,一般情况下,基板就是覆铜箔层压板,单、双面印制板在制造中是在基板材料-覆铜箔层压板上,有选择地进行孔加工、化学镀铜、电镀铜、蚀刻等加工,得到所需电路图形。
2019-05-21 15:32:10
5125 印制线路板及其覆铜箔层压板耐离子迁移性能,是研究印制线路板及其履铜箔层压板在高温高湿的条件下,由于线路电压的作用,线路铜箔上的铜离子沿树脂和玻璃纤维表面(包括外表面和内层表面)迁移的过程。
2019-06-11 15:02:17
9840 近日,罗杰斯公司(纽约证券交易所股票代码:ROG)正式推出采用标准电解铜箔、满足UL 94 V-0的RO4730G3天线级层压板,以满足当前和未来有源天线阵列和小基站应用中的性能要求,特别是针对
2019-07-05 11:00:24
4558 简单单层印刷电路板(一层6层,层压结构为(1 + 4 + 1))。这种类型的板是最简单的,即内部多层板没有埋孔,并且使用一个压力机。完成后,虽然它是一块层压板,但它的制造非常类似于传统的多层板一次性
2019-08-01 10:02:19
6130 什么是铜包覆层压板
2019-08-03 09:35:18
2126 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/0E/o4YBAF017CSAQcX0AAAn9V8LZ8U129.jpg)
,围绕下一代架构和供应链的影响。随着器件和系统获得支持高性能操作的能力,PCB将需要新的层压板。此外,提供先进信号完整性,互连密度和热管理的组件也将发挥作用。消费者已经看到无线通信领域的大部分增长,即平板
2019-08-05 10:34:54
1611 在过去的四十年中,电子玻璃支撑的FR-4层压板一直是印刷电路板制造的首选材料。随着电子和工程领域的需求不断发展并需要下一代产品和其他应用材料,PCB行业的能力也必须提高。
2019-08-07 09:14:29
2527 目前的世界需要高性能电子设备的创新,而这些设备又需要具有高度发展性能的PCB层压板,具有改进的电气属性和更好的机械稳定性。 PCB层压板制造商现在正在努力提供各种高性能层压板。这些新型电路板层压板
2019-08-05 16:30:49
3840 从PCB层压板的角度来看,如果不考虑这些路径的设计和制造方式,构成PCB的层压板的微小变化可能会破坏整个数据路径。偏斜的主要原因来自几个来源,包括差分对的两侧长度的差异以及差分对的两侧的速度差异。使用现代布局工具,差分对两侧的机械长度可轻松匹配至小于1皮秒,因此这不应成为偏斜的重要来源。
2019-08-09 15:14:11
2149 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A1/24/o4YBAF1FT6iACjz2AABTI5FlMVM908.jpg)
制造任何数量的PCB线路板而不碰到一些问题是不可能的,这主要归咎于PCB覆铜层压板的材料。
2020-05-02 11:39:00
1823 减成法工艺是在覆铜箔层压板表面上,有选择性除去部分铜箔来获得导电图形的方法。减成法是当今印制电路制造的主要方法,它的最大优点是工艺成熟、稳定和可靠。
2019-11-13 17:51:54
3047 覆铜板又名基材,将补强材料浸以树脂,一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,称为覆铜箔层压板。
2019-08-27 10:13:07
6404 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/BD/pIYBAF1kkVyAda0hAAKBGXggFrI847.png)
2019-08-31 09:43:29
625 本演讲将讨论如何正确选择PCB层压板或材料。在选择开始之前,有许多因素需要考虑。确保材料特性符合您的特定电路板要求和最终应用。今天,我们将重点关注适用于高速PCB设计的材料的介电特性,成本和可制造性。
2019-09-15 15:22:00
5130 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/7D/o4YBAF1w3NSAUH8FAABHlVULTeY688.png)
、敷铜聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印刷电路板用环氧玻璃布等。不同材料的层压板有不同的特点。环氧树脂与铜箔有极好的粘合力,因此铜箔的附着强度和工作温度较高,可以在260℃的熔锡中不起泡。环氧树脂浸过的玻璃布层压板受潮气的影响较小。超高频电路板最好是敷铜聚四氟乙烯玻璃布层压板。
2019-09-20 14:29:08
2378 覆铜板又名基材,将补强材料浸以树脂,一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,称为覆铜箔层压板。它是做PCB的基本材料,常叫基材。
2020-01-22 16:55:00
3824 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/4A/o4YBAF4Nr8iAVDIrAAIOyjr-vjc324.png)
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。
2020-03-20 14:37:14
10067 PCB覆铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间的电气连接或电绝缘。
2020-03-27 14:04:10
1465 板,预浸料,铜箔和 阻焊 油墨。 1.芯材,覆铜板 覆铜层压板是构成 板材 制造基础的材料,也称为CCL(覆铜层压板)。覆铜层压板是通过在玻璃布(玻璃布)中浸渍由树脂制成的高绝缘性玻璃 纤维 而制成的。之后,通过热处理制成板状的
2020-09-05 18:33:19
4457 这个当今世界需要高性能电子设备的创新,进而需要具有高度发达的特性,改进的电学特性和更好的机械稳定性的 PCB 层压板。 PCB 层压板制造商现在正准备提供各种高性能层压板。这些新版本的电路板层压板
2020-09-22 21:19:41
1452 彻底性不仅适用于学术界。实际上,最好的 PCB 开发发生在白盒实现了一种制造方法,其中设计和制造阶段是透明且集成的。这意味着合同制造商( CM )了解设计意图,而设计者了解 DFM 的好处与 CM
2020-09-29 19:57:33
3906 PCB 层压过程始于选择合适的材料。选择正确的层压板至关重要,因为它决定了最终组装的稳定性,较低的损耗以及最佳的性能。有几种层压板选项可用于支持印刷电路板的组装。该博客使您熟悉四种常用的 PCB
2020-10-16 22:52:56
4469 所有客户在使用 PCB 层压板材料时都会有疑问,因此我们回答了一些最常见的问题,并整理了有用的 FAQ ,以更快地为您提供答案和解决方案。 从 IPC 规范中调用 FR4 类型时,哪些是最常
2020-10-23 19:42:12
1546 减成法工艺是在覆铜箔层压板表面上,有选择性除去部分铜箔来获得导电图形的方法。减成法是当今印制电路制造的主要方法,它的最大优点是工艺成熟、稳定和可靠。
2020-11-13 16:38:30
19823 基板材料覆铜箔层压板(Copper Clad Laminaters,CLL),简称覆铜箔层或覆铜板,是制造PCB的基板材料。
2022-10-13 11:16:58
2160 覆铜箔层压板有硬质覆铜箔层压板、柔性覆铜箔层压板和陶瓷覆铜箔层压板三大类: ①硬质覆铜箔层压板是由上胶的底材与电解铜箔(单面或双面)叠合、热压成型的印制电路基板。所用胶有酚醛和环氧两种,环氧覆铜箔
2022-11-06 10:57:35
931 Rogers MAGTREX 555高阻抗层压板是首个市面上低损耗层压板,渗透率和电容率均可以控制。MAGTREX®555层压板让天线技术人员能够拓展天线技术的互换空间,提高设计操作灵活性,实现优化
2022-12-06 13:56:01
149 Rogers RO4000®系列碳氢陶瓷层压板和半固化板一直都是行业中的领导者。这种低损耗材料广泛用于微波和毫米波频率设计。与传统PTFE材料相比较,RO4000®系列碳氢化合物陶瓷层压板更加容易
2023-01-13 14:02:53
463 Rogers的AD300D高频率层压板为陶瓷填充、玻璃纤维布增强PTFE材料,相对介电常数低、调节精确度。 AD300D™层压板具备稳定性相对介电常数(Dk),低损耗,优良PIM(无源互调)性能
2023-02-03 11:44:36
697 Rogers的AD350A™是层压板增加、陶瓷填充的PTFE复合材质,应用在印刷线路板(PCB)基板。 AD350A™层压板增加、陶瓷填充的特殊性PTFE复合材质材料,具有较高的热导率和低CTE
2023-02-07 16:07:36
171 Rogers AD1000™层压板隶属于高介电常数玻璃布强化PCB兼容电源电路微型化。 AD1000™层压板选用玻璃布增强PTFE/陶瓷填料复合层压板材料,介电常数(Dk)为10.2以上,同级别基材
2023-02-09 14:13:01
377 箔同时使用,适合于各种其他类型铜箔(包括电解铜,反铜,压延铜箔等)。CLTE™层压板是多种地基和机载通信和机载雷达的最佳选择。 特征 热膨胀系数低,X、Y、Z轴分别为10、12和34ppm/°C 相对介电常数随温度波动相对稳定 可提供安全可靠稳定的超薄型层压板(.0
2023-02-15 14:00:11
1221 Rogers CLTE-MW™层压板是陶瓷填充、玻璃纤维布强化的PTFE复合材料,适用于5G和其它毫米波应用。为PCB设计师带来性能卓越、低成本的材料计划方案,特别适用于因物理或电气原因壁厚受到限制
2023-02-17 11:23:59
210 Rogers CLTE-XT™层压板由微陶瓷填充、聚四氟乙烯树脂材料和玻璃纤维布增强材料组合而成,致力于保证优异的尺寸稳定性,同时大幅度降低材料损耗因子。 CLTE-XT™层压板是陶瓷/PTFE微波
2023-02-21 11:12:08
623 Rogers CuClad®217层压板是交织玻璃纤维布和精准操作的PTFE复合材质层压板,相对介电常数值低至2.17或2.20。 CuClad®217层压板的交织结构提供平面上电气和机械各向同性
2023-02-23 14:02:02
122 Rogers CuClad®233层压板为相互交错玻璃纤维布和PTFE树脂复合材料,相对介电常数值低至2.33。 CuClad®233层压板采用中等的玻璃纤维/PTFE比,能够在减少
2023-02-27 11:38:08
124 Rogers CuClad®250层压板为交叠构建玻璃纤维纱和PTFE的复合材质层压板,相对介电常数值低至2.40至2.60。 CuClad®250层压板应用相对较高的玻纤/PTFE比,其机械性能
2023-03-01 11:17:42
150 Rogers DiClad®527层压板是玻璃纤维布强化的PTFE复合材质,可用作各种各样PCB电源电路基板。 DiClad®527层压板的中采用了较高比例的玻璃纤维与PTFE环氧树脂
2023-03-13 11:20:25
253 Rogers DiClad®870和880层压板是玻璃纤维提高的PTFE复合材质,可以提供较低的导热系数,适用于各种低损耗应用的PCB基材。 DiClad®870和DiClad880层压板采用层数
2023-03-16 10:27:35
290 Rogers IsoClad®933层压板应用相对较高的随机玻璃纤维/PTFE相比较,构建更好的尺寸稳定性和更高的拉伸强度。 IsoClad®933层压板是随机玻璃纤维与PTFE的复合材质,应用于
2023-03-20 11:14:05
120 Rogers RO3010™先进性电源电路板材是陶瓷填充的PTFE复合材质,提供较高的相对介电常数和优质系统的稳定性。 RO3010™层压板具有良好的机械性能和相对稳定的电气性能,同时具有很高
2023-04-07 11:17:39
161 罗杰斯 RO4000 碳氢化合物陶瓷层压板和半固化片在业内一直处于领先地位。这款低损耗材料广泛用于微波和毫米波频设计,相比于传统 PTFE 材料,更易用于电路制造且具有稳定一致的性能。
2023-04-03 15:46:53
1005 罗杰斯 RT/duroid 5880LZ 层压板是 PTFE复合材料,设计用于精密的带状线和微带线电路应用。RT/duroid 5880LZ 层压板加入了独特填料,形成一种低密度轻质材料,可用于高性能及对电路重量敏感的应用。
2023-04-07 11:01:03
1356 常见的复合材料印制电路板(PCB)其介质层大多采用玻璃纤维作为填充料,但是由于玻璃纤维特殊的编织结构,导致PCB板局部的介电常数(Dk)会发生变化。尤其是在毫米波(mmWave)频率下,较薄层压板
2023-05-09 09:59:04
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgaomRZqSqALYy4AAASFdEAKPc026.jpg)
时,就能成为多层板的内部电路板材。RO4835T™层压板具备性能卓越材料的性质,在价格、性能和耐用性领域取得最佳稳定性,并且能够使用规范FR-4(环氧树脂胶/玻璃)工艺技术生产制造。 特性 相对介电常数(DK)3.3 具备优异的抗氧化性 低损耗,低CTE板材 UL94V-0阻燃标准 优势 耐CAF特性
2023-05-11 13:52:04
136 Rogers RT/duroid®6002层压板是低介电常数的微波射频板材,主要用于繁杂的微波射频构造。 RT/duroid®6002层压板是低损耗板材,可以提供优异高频率性能指标。板材优异
2023-05-25 14:04:38
722 Rogers RT/duroid®6006和6010.2LM层压板是陶瓷填充PTFE复合材质,设计适用于需用高介电常数的射频微波电源电路应用领域。 RT/duroid®6006和6010.2LM
2023-05-29 15:27:55
300 极佳选择。该层压板的导热系数约为基准RT/duroid®6000产品的2.4倍,且铜箔(ED和反转解决)具备优异的长期耐热稳定性。此外,Rogers前沿的填料系统令产品具有优异的钻孔加工性能,相比较
2023-05-31 13:39:08
254 Rogers RT/duroid®6202PR高频电路板材是低损耗、低介电常数层压板,适合于平行面电阻器技术应用。 RT/duroid®6202PR层压板能提供极佳的电气设备和机械性能,满足要求具备
2023-06-09 11:41:29
293 Rogers的TC600™层压板是通过导热材料陶瓷填料和提高玻璃纤维布构成的PTFE复合材质。 TC600™层压板具备同种产品中最理想的导热系数和机械性能,能够缩减PCB的结构尺寸。TC600
2023-07-05 11:46:00
339 将增强材料浸以树脂(半固化片),一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,称为覆铜箔层压板,即为基材。
2023-07-27 12:35:32
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F3/wKgaomTB9MGAbjWcAAAyzgAH3Rw358.png)
制造任何数量的印制电路板而不碰到一些问题是不可能的,其中有部份质量原因要归咎于覆铜层压板的材料。在实际制造过程中出现质量问题时,常常是因为基板材料成为问题的原因。甚至是一份经仔细写成并已切实执行的层压板技术规范中,也没有规定出为确定层压板是导致生产工艺出问题的原因所必须进行的测试项目。
2023-08-22 14:30:42
312 制造任何数量的印制电路板而不碰到一些问题是不可能的,其中有部份质量原因要归咎于覆铜层压板的材料。在实际制造过程中出现质量问题时,常常是因为基板材料成为问题的原因。甚至是一份经仔细写成并已切实执行的层压板技术规范中,也没有规定出为确定层压板是导致生产工艺出问题的原因所必须进行的测试项目。
2023-08-23 14:23:58
191 覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂等粘合剂,在适当温度下烘干至B一阶段,得到预浸渍材料(简称浸胶料),然后将它们按工艺要求和铜箔叠层,在层压机上经加热加压得到所需要的覆铜箔层压板。
2023-10-10 15:20:47
258 电子发烧友网站提供《印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:29
0 印刷电路板 (PCB) 材料通常包括基板、层压板、铜箔、阻焊层和命名法(丝印)。
2023-10-26 10:00:58
61 聚合物基复合材料层压板在工程和制造领域中广泛应用,其独特的性能使其成为一种理想的结构材料。为了更深入地了解这些复合材料的力学性能,特别是在受到压缩载荷时的表现,需要进行专门的测试和分析。 ASTM
2023-11-13 16:58:38
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CA/wKgZomVR45GAbjQHAA3TYJoaQUw646.png)
