OrCAD的电路优化设计
ORCAD是由美国ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,每天都会有百万计的电子工程师、PCB设计师在使用。它是世界上使用最广的EDA软件,相对于其它E
2009-11-01 16:39:58
2184 3.6 orcad中元器件应该怎么进行镜像与翻转呢?
2022-07-12 09:40:19
2398 在orcad中绘制原理图完成以后,我们需要对器件的PCB封装进行匹配,这样导入网表到PCB中,才可以进行匹配,对单个器件的PCB匹配的操作方法如下。
2022-09-26 11:30:17
4173 谁能给个ORCAD软件的下载地址,能给软件直接安装就更好了,呵呵,跪求!!!
2011-04-10 23:26:43
ORCAD软件讲座,详情见附件。文件太大,爽传布了。
2014-07-20 14:41:27
ORCAD同一个分裂的元器件,经过annotate之后,一部分的位号是U1,另一部分的位号为U2了,请问是什么问题,谢谢!
2016-11-23 17:47:31
我用OrCAD Capture画好了原理图,也正常的生成了网表,但是今天突然打不开原理图了。现在的现象是打开图后,如下:点击+号后,看不到下面的原理图,+号也消失了。如下图:如果在此工程下单击鼠标
2014-08-19 22:32:52
。OrCAD Express for Windows是一个32位的用来设计印刷电路板PCBs和可编程器件的Windows应用软件。对于PCB设计来说,Express提供了整个系统的设计和OrCAD关于
2018-11-23 16:51:40
设计过程。2. OrCAD/PSpice9软件的特点 OrCAD/PSpice9是美国OrCAD INC.公司研制的一种电路模拟及仿真的自动化设计软件,它不仅可以对模拟电路、数字电路、数/模混合电路等进行
2018-08-31 14:40:54
不知为什么不能在OrCAD的总线上标网络号。向各路大神求助!
2015-04-16 14:22:37
使用orCAD软件时,需要先配置好工作环境。再进行下一步的创建工作。1.OrCAD工作环境设置(Cadende16.6)(1)首先启动ORCAD Capture CIS(2)设置Preference
2017-02-27 10:31:05
问题描述:我直接双击桌面的.dsn文件时,orcad软件会打开,但打开后什么都没有,就和正常打开软件一样,就一个开始页面,但从软件中file - open-design,是可以打开dsn文件的,因我公司系统上只有。dsn文件没有opj文件,这个问题会很麻烦,求助,谢谢。
2017-02-24 18:55:14
1.ORCAD里面末页连接器左右具体有什么分别?2.如果一个网络在本页存在,在其他页面也存在需要怎么标示?
2012-04-01 23:13:18
谁有orcad 16.5软件,求大神给我发一下,我下载不了呀,我的邮箱937483279@qq.com
2013-10-21 12:02:49
功能(OrCad) ,可以快速完成器件批量替换, 实现器件归一化;5. 导出 BOM 器件参数完善,可快速提交采购;6. 对于有保密性质的设计, 发外协贴片时可以使用自定义的 Part Number
2020-10-16 16:56:34
使用orcad 画原理图遇到如下问题,请帮解决下:问题:一个原理两次调用同一个block,修改一个block中元器件的位号,另外一个block中对应的元器件也被变更了。请问这个问题应该怎么解决?
2015-11-17 17:23:53
参数中可以选择需要放置的Part部分; 第四步,除了从库中直接调用元器件放置到PCB板上以外,orcad原理图是支持拷贝粘贴的,可以从原理图中任意选中电路或者元器件,按Ctrl+C进行复制,然后在新的原理图页面中按Ctrl+V进行粘贴,大大的提供了原理图绘制的效率。
2020-09-07 17:24:17
最近通过对此软件的学习,我发现ORCAD的有优势。现在谈一谈这一段学习此软件的一些体会过去一直以为此软件必须要通过元件库的一个一个的添加,现在我了解到其实可以完全通过全选添加元件库。这样可以使寻找器件更加方便。希望我这一经验可以对大家有所帮助{:1:}
2013-04-03 19:54:55
菜单命令Options→Design→Template…,如图2-8所示,在弹出的界面中选择Page Size,如图2-9所示,即可对页面的大小进行设置,这样每一页的页面大小的参数就按这个模板设置,不用单独设置。 图2-8 整体页面上设置示意图 图2-9 页面大小参数模板设置示意图
2020-09-07 17:44:48
我在用AD16的时候 ,遇到一个事情 。一个工程中有若干原理图 ,比如说1,2,3,4.比如我现在需要把1中的几个器件复制到2中 ,就算跨页复制吧,这样的话所有器件的位号都变成了X? ;比如本来是
2019-09-05 22:00:29
Cadence 宣布推出其最新版Cadence? Allegro? 与 OrCAD?印刷电路(PCB) 软件,它拥有的全新功能与特性能够提高PCB工程师的绩效与效率。Allegro与OrCAD
2018-09-10 16:37:20
DFM帮助用户解决因标识字符贴错件的问题,检测项有器件与字符接触、字符重叠接触、位号字符离元器件封装太远,检测项基本能满足用户的需求。在设计完成后使用华秋DFM组装分析,提前发现设计的缺陷,避免因位号
2023-02-10 09:53:49
PCB打回来只显示器件属性,不显示器件位号,这是什么原因导致的?怎么修改
2018-07-02 14:22:26
工业生产过程中,对于生产装置的温度、压力、流量、液位等工艺变量常常要求维持在一定的数值上,或按一定的规律变化,以满足生产工艺的要求。PID控制器是根据PID控制原理对整个控制系统进行偏差调节,从而
2021-09-07 08:11:54
的5.1、6.1、6.2、8.0等版本,也称为窗口版,采用图形输入方式,操作界面更加直观,分析功能更强,元器件参数库及宏模型库也更加丰富。 pspice 9.2软件免费下载(最新版) pspice下载,pspice软件免费下载 再来一经典教程:orcad pspice教程下载(使用教程)
2008-09-18 16:44:05
`答:AD软件对于BOTTOM层的元器件,其位号字符一般是镜像显示的,调整丝印的时候不是很方便,如何进行设置可以再次镜像,实现正视图,而不影响丝印本身呢?可以通过执行快捷键“VB”,翻转下PCB,显示后的效果图如图5-132所示。 图5-132 丝印的镜像显示`
2021-07-23 15:30:41
在绘制原理图时,我们通常用到器件的“复制”,一般情况下我们都是直接“Shift+拖动”某个器件进行复制,每拖动一次会复制一个三极管,但是位号会进行“+1”递增。那如果我下个变成“+2”或者“+3
2021-08-17 10:51:00
“Schmatic-Graphical Editing”选项卡2)这个时候我们只需要将我们的这里面的“重置粘贴的元件标号”进行一个不勾选就可以了,如图3-133。 图3-133取消“粘贴元件重置位号”选项
2021-08-17 10:54:27
ORCAD16.6简单小技巧,禁止start page启动 方法:在启动Orcad时经常会有startpage的页面弹出,很烦人,网上搜了下,还有人提出很有用的办法,摘录下来,参考参考。1. 打开
2014-11-15 10:34:52
如下图所示,在使用Orcad画原理图的时候,元件的属性是可以修改的。但是目前出现了个质量事故,有同事把元件属性手动修改了,把耐压为6.3V的改为了16V,导致在原理图里面9V的地方用了6.3V的电容。请问如何锁定元件属性?除了位号,其它都不能修改。
2021-02-22 16:59:32
图中为我直接从库里面拉出来的器件为什么位号直接就被映射了谁知道应该在哪设置下才能正常
2019-09-09 05:35:06
请问下我器件位号移动不了,要设置哪里?
2019-07-25 05:35:27
仪表系统图中的应用。 仪表位号由字母代号组合和回路编号两部分组成,仪表位号中,第一位字母表示被测测变量,后续字母表示仪表的功能,回路编号可以按装置或工段(区域)进行编制,一般用三位至五位数字表示。简单
2019-04-24 16:31:28
我都是用QQ浏览器进论坛,以前回帖里面的图片用过,但是最近一段时间,点图片以后,光标消失后没其他的反应了;还有就是,点击别人回答的下面的回复,对话框会到页面的左上方,而且左边的回复确认键拉不出来
2018-06-15 23:39:12
各位大神,小弟最近新学的Mentor Grahics,画原理图的时候发现,没有像AD10一样的自动更新元器件位号的功能,如果一个个手动更改肯定不现实,希望各位大神指点一下,Mentor里面怎么批量修改器件位号,不胜感激!
2019-07-01 22:20:26
2020-10-16 11:58:41
原理图设计里面放置新的器件,器件的位号能不能自动添加?不用再排位号了
2016-06-02 17:59:52
如何可以将OrCAD 页面一次性关闭呢
2014-11-15 09:57:26
如何在吧ORCAD的原理图位号进行修改之后,导入PCB,不修改原来PCB的布局
2019-08-26 17:09:02
随着Cadence17.2使用的工程师越来越多,每次软件在启动的是总是出现并转向“start page"页面,影响打开速度。如果电脑主机的版本是win10 64位专业版,这个问题便是由软件
2020-07-06 17:45:38
如图:AD17中如何有规律的整板放置过孔,且自动避开器件和与过孔网络不同的走线和覆铜?
2019-09-25 05:36:05
这个位置是设置原理图器件和页面比例的,正常设置为2.54(mil)为1:1,在创建页面前设置才生效。
2021-01-18 17:34:39
,将OrCAD的网表文件导入PADS,然后将元器件打散。接下来,假设有个功能模块电路A,由50个元件组成,需要布置在PCB的左上角,我需要经常切换ORCAD和PADS来看元件编号,然后不断的按无模命令
2014-04-15 15:07:04
无规律的参数取值怎么带入程序进行编辑?关键是怎么插入后面的表格数字?
2015-02-05 20:35:11
于博士最新推出orCAD软件实操文章,叫你快速运用orCAD软件,提前了解使用中遇到的问题。帮你快速学习。可关注于博士信号完整性微信公众号zdcx007 了解文章公众号上还有很多技术文章,信号完整性
2017-02-10 17:00:09
哪位大侠有ORCAD软件,请上传一下
2013-05-27 16:07:43
笔者使用buildroot构建的跟文件系统。首先看下/etc/init.d/自启动脚本有什么规律?有什么规律?以Sxx为开头的脚本,再看rcS里面的脚本内容。以Sxx开头后面的xx代表数字例如S60qtDemo-bg,启动后会自动调用这个脚本!!!...
2021-11-04 06:48:19
取一次当前页面的ID号码。按理说,这个功能其实很简单,就是用DGUS屏做一个切换页面的触控按钮,设置在被触摸时自动上传一个数值,单片机在收到数值的时候发一条指令去读页码就好了,结果实验的时候,发现每次
2017-12-26 21:22:41
AD9在部分电路复制后,黏贴如何设置所有元器件位号自动在后面加-1或者A表示,不更改复制前的位号
2019-03-01 04:47:38
求orcad capture cis软件,电脑window 10,64位的
2018-07-27 00:50:05
谁知道orcad里标题块页码和页面名称怎么随工程下原理图页面的名称变化而改变呀,看老吴视频里可以改变,但我跟着做出的就就不能改变,很诧异视频链接:http://pan.baidu.com/s/1kT3Xu9D
2019-06-11 00:03:43
谁有ORCAD软件发个给我
2015-12-14 16:59:41
PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:37
2 orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:33
orcad/capture cis 9实用教程,非常不错,从原理图到PCB,到软件常规使用,以及元器件封装制作等,都很详细.还有仿
2008-08-09 00:28:57
0 PSD3XX页面寄存器的使用和利用PSD3XX页面寄存器进行软件设计时的相关技术
2009-05-13 11:10:14
9 PSD3XX页面寄存器的使用和利用PSD3XX页面寄存器进行软件设计时的相关技术
2009-05-15 14:22:38
21 电子设计自动化(EDA)软件OrCAD9.2 的使用一.实验目的1. 熟练掌握OrCAD Capture软件设计绘制电路原理图的方法。2. 灵活运用OrCAD PSpice A/D 软件模拟分析各种电工习
2009-12-07 13:46:49
0 借助PCBNavigator,ORCAD与PowerPCB实现了很好的同步操作,但遗憾的是器件的Value值不能传递到PowerPCB,给人的感觉是ORCAD不如Powerlogic。
2011-01-28 10:04:47
1933 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D8/wKgZomUMOmeAKmpkAAAQU5g284g388.jpg)
OrCAD中如何建立电气互连,同一个页面内建立互连有两种方法,使用wire
2011-12-02 10:12:52
6665 现在的很多 PCB 工具和 FPGA 开发软件都有附带的接口,可以相互转换。将 PCB 设计软件中的管脚转换 成 FPGA 的约束文件,或者再 FPGA 调整之后再次导入 PCB。本开发板使用 OrCAD 系列软件进行设计,因此以 OrCAD 为例进行讲解,希望对大家的学习有帮助!
2015-12-16 15:31:44
2 LCD汉字编排软件LCD汉字编排软件LCD汉字编排软件LCD汉字编排软件
2015-12-28 14:31:14
7 浙江大学电子技术实验课程OrCad软件基础介绍。可对OrCad的基本功能进行了解。
2016-03-21 10:54:51
0 Delphi教程之DBGrid中的记录到Html页面的转换,学习Delphi编程的资料。
2016-03-31 11:29:41
4 OrCAD Capture.exe软件
2017-02-14 17:25:21
0 OrCAD 国际流行电路画图软件,值得学习
2017-02-28 23:03:43
0 手机元器件的分布规律
2017-12-04 13:45:03
1 一般php程序必须是在浏览器打开页面的时候触发执行的,用下面的方法,可以在A页面启动B页面的php程序执行。而且,A页面关闭后,B页面不会停止执行,直到B页面的程序执行完毕。
2019-03-14 17:17:17
8 在许多应用场合,需要MATLAB与OrCAD之间进行数据通信。根据通信方式的不同,本文提出了两种OrCAD与MATLAB之间的通信方式,并给出了具体操作步骤。为了验证遁信方式的可行性,本文给出了两个
2019-09-16 16:51:35
11 在使用orcad绘制原理图的过程中,需要对每一个元器件进行封装的指定,否则没有指定封装,在输出网表的时,会产生错误。指定器件封装的方法如下: 第一步,在orcad原理图中,双击该器件,会弹出改器件
2020-06-12 16:37:34
6870 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BE/E2/pIYBAF7jPseADkwGAAA3MdRWh3M630.png)
orcad绘制原理图时怎么放置器件? orcad在绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下: 第一步,执行菜单PlacePart,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件
2020-10-10 10:39:25
8769 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/48/o4YBAF-BHpKAR4IxAACdVox_n1Y190.png)
orcad中元器件应该怎么进行镜像与翻转呢? 答:orcad的元器件,可以按照X轴或者Y轴进行左右镜像、上下镜像。操作方法如下: 第一步,选中元器件,按快捷键H即可对器件进行左右镜像,上下位置不变
2020-10-15 11:04:14
13439 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/F2/o4YBAF-Hu5WActCmAABLDFFqqaE270.png)
搭建器件数据库,利于对元器件的管理维护,同时也便于绘制原理图时调用查找器件。 1.上传的有Cadence Orcad数据库配置教程,数据库引擎安装包及配置文件。 2.上传的有本人积累的Cadence
2021-02-15 10:55:00
6700 ADRV9001原型软件维基页面
2021-03-23 01:24:57
35 今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:02
12178 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/BE/o4YBAGBvzhGAK74XAABB_ky7Evw630.png)
orcad中原理图的设计纸张大小应该怎么设置呢? 答:1)对原理图单个页面的纸张设计大小的设置方法如下: 第一步,在原理图页面上右键,选择菜单Schematic Page Properties
2021-08-11 09:35:49
15986 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0F/5D/pYYBAGETKouANVcnAAAu1H6EsjQ931.png)
在orcad同一页面的连接关系应该怎么处理呢? 答:在orcad软件中,同一页面的连接关系处理有两种方式,一种是直接连线的方式,一种是放置网络编号的方式使其连接在一起。详细的操作方式如下所示
2021-08-24 14:21:56
4431 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/D8/poYBAGEkkAaADrNaAABOHBcVWhY784.png)
orcad的不同页面的连接关系应该怎么处理呢? 答:对于不同页面的连接关系,我们就需要使用添加分页连接符的方式来进行连接。分页连接符分为两种,一种是off-page Connector,一种
2021-08-24 14:33:18
7405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/D9/poYBAGEkk2mADqwiAAA7f5Dk91k573.png)
orcad在移动器件的时候,怎么让连线不跟着一起动呢? 答:orcad在绘制原理图过程中,需要对器件进行移动,有如下几种操作的小技巧,如下列所示: 鼠标左键选中元器件,按住鼠标左键不松,就可以
2021-10-09 10:43:05
3709 Miscellaneous选项,如图3-71所示,在Intertoos Communication选项中,勾上下面的选项,才可以进行交互式操作; 图3-71 交互式操作示意图 Ø Orcad与Allegro进行
2021-11-17 11:11:57
9867 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/E5/pYYBAGGUdsKANvg9AABLLB6uzHo156.png)
Orcad软件怎么输出物料清单BOM表格呢?
2022-01-02 09:05:00
7793 答:运用Orcad进行原理图的绘制时,除了它本身自带的这些属性以外呢,有时候会给它增加一些额外的属性,来方便别人查看你的原理图与检查原理图,例如器件的料号、ROOM属性、差分属性等,这里我们就以增加常用的ROOM属性为例,来讲解一下Orcad中怎么给元器件自定义属性。
2022-02-28 16:35:39
5923 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/1D/pYYBAGIcideAEgNEAAIpWyyKSDc745.png)
orcad_library_builder制作cadence的BGA元器件符号
2022-05-31 16:02:07
0 页面删除:选中要删除的原理图,点击右键选择Delete或者是Cut即可对选中的原理图进行删除,弹出的窗口是提示此操作是不可逆的,选择确定按钮,完成对原理图页面的删除;
2022-07-26 10:23:29
2011 在绘制复杂的原理图时,会根据功能模块来将原理图进行分页处理,在绘制原理图过程中,会对原理图页面进行一些处理,操作方法如下所列: 1、页面拷贝与粘贴: 在原理图中选中需要复制的元件走线等,左击要拷贝
2023-07-08 07:35:03
532 。OrCAD Express for Windows是一个32位的用来设计印刷电路板PCBs和可编程器件的Windows应用软件。
2023-08-18 14:33:07
514
