电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB布线电路板设计
PCB布线电路板设计
收藏
查看更多
高速电路PCB电源布线技巧
高速电路PCB电源布线技巧 PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:392743
高速PCB布线实践指南
高整电路板PCB布局时需要非常注意,稍不细心,就可能带来电磁兼容以及干扰的问题。现在给大家介绍一些实用的布线指南。 印制电路板PCB布线在高
2010-12-31 18:49:1510064
一文了解PCB设计高频电路板布线注意事项
本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:1923032
印制电路板(PCB)在高速电路布线问题
虽然印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速
2022-08-14 11:35:18757
PCB布线设计之自动布线和模拟电路布线
。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重
2018-08-28 15:42:19
PCB布线设计原理
使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。[hide][/hide]
2009-11-24 10:58:51
PCB布线设计(三)
PCB布线设计(三)印刷电路板布线产生的主要寄生元件包括:寄生电阻、寄生电容和寄生电感。例如:PCB的寄生电阻由元件之间的走线形成;电路板上的走线、焊盘和平行走线会产生寄生电容;寄生电感的产生途径
2017-11-10 10:02:54
PCB布线设计(二)
最为敏感。在混合信号系统的布线中,这两种电路要分隔开,如图4所示。  PCB设计产生的寄生元件   PCB设计中很容易形成可能产生问题的两种基本寄生元件:寄生电容和寄生电感。设计电路板时,放置两条彼此
2018-11-23 11:09:06
PCB布线设计-模拟和数字布线的异同
系统环路,并很可能会产生噪声。电源线和地线配合不当的PCB设计示例如图2所示。  此电路板上,设计出的环路面积为697cm2。采用图3所示的方法,电路板上或电路板外的辐射噪声在环路中感应电压的可能性
2011-09-02 09:36:14
PCB电路板布线规范-华为技术标准
PCB电路板布线规范-华为技术标准本《规范》适用于华为公司CAD设计的所有印制电路板(简称PCB)。
2009-10-30 11:16:38
PCB电路板UV光固化
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
PCB电路板和线路的区别是什么?
PCB电路板和线路的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路是指PCB,也就是上面没有贴装任何元件的印制,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板如何设计散热
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板布局布线设计交流
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
PCB电路板怎样布线_印制线路布线诀窍分享_华强PCB
  PCB电路板怎样布线_印制线路布线诀窍分享_华强PCB  我知道很多人都谈论过PCB布线经验,但是我在这里想分享一下我自己的感觉,和别的大师是有细微的差别的,希望大家能够喜欢。  一般个人
2018-01-23 09:59:41
PCB电路板总体设计要求
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板散热技巧
本帖最后由 社区管家 于 2014-12-17 14:46 编辑 对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热技巧
时,一般从以下几个方面来分析。1.电气功耗(1)分析单位面积上的功耗;(2)分析PCB电路板上功耗的分布。2.印制的结构(1)印制的尺寸;(2)印制的材料。3.印制的安装方式(1)安装方式(如
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热设计技巧
分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1电气功耗  (1)分析单位面积上的功耗;  (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2印制的结构  (1)印制的尺寸;  (2)印制的材料。 3
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板有哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板的散热设计
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB电路板的电镀办法有哪些
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板设计三大步骤
电路原理图设计(SCH)与印制电路板设计(PCB)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提取出来。  (3). 印制电路板的设计: 印制电路板的设计主要
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板设计中 小小几步别走错
; @/ X" o  (2)产生网络表:网络表是电路原理图设计(SCH)与印制电路板设计(pcb)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提
2014-10-27 17:04:36
PCB电路板设计流程
电路线路图文件,然后利用各种图形输出设备,如打印机或绘图仪输出电路板布线图。   关于PCB电路板的设计流程,今天就介绍到这里。电路板设计完成后,就可以进行生产制作。
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
PCB制版之--PCB电路板相关操作
PCB制版之--PCB电路板相关操作1.板层、工作层面、原点相关前期设置板层设置 Design——Layer stack manager 图层堆栈管理器——默认条件下是二层(two layer
2014-12-24 11:27:26
PCB单面电路板是什么?
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB印刷电路板设计高频布线的技巧
”是指元件连接过程中所用的过孔(Via)越少越好,据测,一个过孔可带来约0.5 pF的分布电容,减少过孔数能显著提高速度。PCB印刷电路板设计高频布线的技巧(5)高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所
2019-01-15 13:31:06
PCB布局和布线的设计技巧
  摘要:浅谈PCB 在布局和布线方面的设计技巧和对一些不合理现象的处理方法。  0 引言  PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路
2018-11-22 15:25:15
PCB设计中的自动布线和手动布线
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
PCB(印制电路板)布局布线技巧100问
2012-09-06 21:56:02
电路板PCB设计的流程步骤
  在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
电路板布线技巧介绍
我们都已经很清楚了,PCB分为很多层,其中四层以上布线比普通的单层和双层要复杂一些,这就要求我们掌握一些技巧,那么具体有哪些技巧呢,下面就为大家介绍介绍,希望对大家有一定的帮助。3点以上连线,尽量
2019-03-11 11:04:46
电路板布线设计(一)探索双层布线技艺
、有或没有接地面的电流返回路径的概念,以及关于双层零件的布置方式。使用自动布线器来设计印刷电路板PCB)是吸引人的。大多数的情形下,自动布线对纯数字的电路(尤其是低频率信号且低密度的电路)的动作
2016-04-28 11:45:56
电路板的布局准则有哪些
电路板的布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则?
2021-10-09 09:31:46
电路板级的EMC设计相关资料分享
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-12 08:43:48
电路板级的电磁兼容设计
的。EMI设计原则.PDF (330.69 KB )开关电源布线原则.pdf (1.69 MB )PCB EMI设计规范步骤.doc (24.5 KB )电路板级的电磁兼容设计.pdf (1.75 MB )
2019-05-24 01:55:09
偶数层印制电路板PCB)的成本优势
PCB设计者可能会设计奇数层印制电路板。 如果布线不需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些
`请问医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制和挠性印制两大类;PCB布线层次可分为单面板、双面板和多层三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板布线流程
振下方所在的布线层。  8、PCB布线  这一步骤包括了手工布线、自动布线和手工调整三个小步。  9、电路板的引出端的处理  在实际PCB设计中,电源、接地、信号的输入和输出等端必须与外界相连,引出
2020-06-24 15:35:20
印制电路板PCB)的设计步骤
、间距和焊盘的直径和孔径。  用手工绘制PCB图时,可借助于坐标纸上的方格正确地表达在印制电路板上元器件的坐标位置。在设计和绘制坐标尺寸图时,应根据电路图并考虑元器件布局和布线的要求,哪些元器件在
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板(PCB)基础
电子、电气和机械部件的物理支撑和布线的基座。部件的机械支撑由基提供,基通过导电痕迹和焊盘电气连接。这种电路板由带有铜轨的基板组成,这些铜轨就像连接元件的导线一样。这些组件是焊接到 PCB 上,以便
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:15 编辑 印刷电路板PCB)焊接缺陷分析 1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析 1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
双层pcb布线规则分析
电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb布线规则并分享给大家如何画双层pcb
2019-07-19 06:55:27
PCB布线时为何地线不能绕电路板走一圈呢?
PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
多层PCB电路板设计方法
时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。 对于有经验的设计人员来说,在完成元器件的预布局后,会对PCB布线瓶颈处进行重点分析。结合其他EDA工具分析电路板布线密度;再
2014-08-25 11:16:20
多层PCB电路板设计方法与原则
经验的设计人员来说,在完成元器件的预布局后,会对 PCB布线瓶颈处进行重点分析 结 完成元器件的预布局后的布线瓶颈处进行重点分析 颈处进行重点分析。结 完成元器件的预布局后工具分析电路板布线密度
2018-09-13 16:08:17
如何实现良好的电路板布局布线
  工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。   了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
射频(RF)电路板分区设计中PCB布局布线技巧
2012-08-16 16:51:47
射频PCB电路板的抗干扰设计
,信号线的走向、宽度、线间隔的不合理规划,或许形成信号传输线之间的穿插干扰;其他,系统电源本身还存在噪声干扰,所以在规划射频电路板时必定要概括考虑,合理布线布线时,所有走线应远离PCB的边框2mm
2023-06-08 14:48:14
射频印制电路板PCB)的设计如何解决信号干扰
。 关于射频电路,信号线的走向、宽度、线间隔的不合理规划,或许形成信号传输线之间的穿插烦扰;其他,系统电源本身还存在噪声烦扰,所以在规划射频电路板时必定要概括考虑,合理布线布线时,所有走线应远离PCB
2023-05-13 14:23:43
求助pcb布线和布局
`自己学习画了电路图和pcb,在pcb上布局和布线遇到了很大的麻烦,希望哪位达人能够帮帮我布局或者布线什么的,感激不尽,会有很高的报酬,希望哪位帮我下,有点急,谢谢啦,我用的软件是altium designer。 `
2011-05-30 16:31:52
浅谈PCB高频电路板布线(转载
完成的高频电路板,该实用新型中的高频电路板结构简单,成本低,易于制造。PCB设计高频电路板布线技巧一、高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者
2018-11-18 22:14:48
浅谈多层PCB电路板设计
布局后,会对PCB布线瓶颈处进行重点分析。结合其他EDA工具分析电路板布线密度;再综合有特殊布线要求的信号线如差分线、敏感信号线等的数量和种类来确定信号层的层数;然后根据电源的种类、隔离和抗干扰
2018-08-24 06:48:42
混合信号电路板的布局和布线
摆幅都不同,但是,这些不同逻辑门限和电压摆幅的电路必须共同设计在一块PCB上。在此,通过透彻分析高密度、高性能、混合信号PCB的布局和布线设计,你可以掌握成功策略和技术。 混合信号电路布线基础当数字
2018-08-27 16:13:53
用3D打印机制造多层印刷电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板
利用台式喷墨打印机,使用银纳米墨等导电体墨水和电介质墨水,制作多层电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板。用于制造这样的多层印刷电路板的3D打印机即将投入实用。那就是以色列初创企业Nano
2016-10-24 16:54:06
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
2012-02-07 13:50:51
硬件电路板设计信号线的分布和地线的布线
,在PCB设计过程中,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。  1.电源质量与分配  在设计PCB时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
线路电路板PCB流程与技巧是什么
线路电路板PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
讨论关于高频电路印制电路板布局布线与普通电路板区别
如题高频电路 印制电路板设计 在实际布线中需要注意些什么? 怎样避免线路之间的干扰?
2013-02-27 11:17:20
请问制作PCB电路板的办法有哪些?
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
请问哪个快捷键可以回到pcb布线视图?
请问一下敷铜了的电路板按哪个快捷键可以回到pcb布线视图?
2019-09-30 03:36:10
高速PCB电路板信号完整性设计之布线技巧
  在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB具有良好的信号传输完整性。在今天的文章中,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常
2018-11-27 09:57:50
高速PCB布线需要考虑哪些事项?
PCB(印制电路板布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
PCB级电流传感器 可焊接在PCB电路板
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
电磁兼容和印刷电路板(理论、设计和布线)
电磁兼容和印刷电路板理论、设计和布线从理论、设计和布线的角度分析研究了电磁兼容(EMC)和印刷电路板PCB)所涉及的问题,全书内容共有9章。第1-3章介绍了EMC的基本原理
2008-10-06 17:45:100
印制电路板布线技术
除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板PCB布线在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。既然PCB是系统的固有成分,在PCB布线中增强电磁兼容性不会给产品
2009-04-24 21:48:1739
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
PCB布线技术
一点PCB布线经验PCB布线技术3.1 电路板设计步骤一般而言,设计电路板最基本的过程
2006-04-16 20:36:12844
PCB布线要点
PCB布线要点   一、电路板设计步骤   一般而言,设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤。
2009-11-19 08:49:52795
四层电路板PCB设计
本文详细介绍有关电路板PCB 设计过程以及应注意的问题。在设计过程中针对普通元 器件及一些特殊元器件采用不同的布局原则;比较手工布线、自动布线及交互式布线的优点 及不足
2011-04-12 18:08:140
PCB布线设计超级攻略
2012-01-05 16:27:360
PCB(印制电路板)布局布线100个经典技巧
PCB(印制电路板)布局布线100个经典技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
华为PCB布线规范
华为PCB布线规范 印制电路板PCB)设计规范
2016-08-25 15:52:390
PCB设计高频电路板布线技巧和注意事项详细概述
2018-10-14 11:49:006054
pcb手动布线教程
2019-05-07 15:07:1827784
电路板信号完整性有什么布线的技巧
在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。
2019-08-30 17:45:291095
如何提升PCB电路板的设计质量
PCB布线设计影响了PCB电路板的使用质量,在PCB板的设计过程中,不仅要考虑基本原则,还要以电磁辐射以及抗扰方面为基本标准,进行详尽的设计。
2020-05-15 15:25:161536
电路板布线设计的顺序
电路板厂印制板进行布线设计的顺序可能不同,在电路板布线设计师准备进行设计布线之前,他的电路设计规则中应该明确规定。
2020-06-04 17:58:371498
如何使用您的PCB走线宽度来改善信号完整性
在设计 PCB 布线电路板布局时,走线可能是最重要的考虑因素。这通常涉及以下良好布局设计准则,例如选择正确的布线和过孔位置和间距。除了留在内部,太多的设计很少关注走线宽度合同制造商( CM
2020-10-10 18:32:221473
PCB电路板布线的电磁兼容设计
之间的串扰等一系列导致信号干扰的问题。所以,我们在做电路设计,特别是做高速PCB设计的时候,务必要做好线路信号仿干扰,屏蔽措施是非常有必要的。下面小编就来为大家讲下PCB电路板布线,电磁兼容设计具体要怎么做? 1.合适的
2021-03-31 10:36:191773
PCB电路板元件布局布线基本规则下载
PCB电路板元件布局布线基本规则下载
2021-04-24 09:43:070
2021-11-07 09:51:0027
干货|PCB电路板的组成、设计、工艺、流程及元器摆放和布线原则
大家对PCB电路板电路这个词很熟,有的了解PCB电路板的组成,有的了解PCB电路板的设计步骤,有的了解PCB电路板的制作工艺......但是对整个PCB电路板的组成、设计、工艺、流程及元器摆放和布线
2022-12-20 13:59:591219
pcb电路板维修
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:291942
pcb电路板hdi是什么?
PCB线路板HDI是一种高密度互连技术,用于制造复杂的多层PCB电路板。HDI技术可以提供更高的布线密度、更小的尺寸和更好的性能。今天就跟大家说说PCB线路板HDI的制作流程吧。
2023-11-16 11:00:02687
提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334
已全部加载完成
