PADS Layout软件中过滤器的应用方法
- Layout(74800)
- PADS(110747)
- 过滤器(20884)
- 可制造性设计(16405)
- 华秋DFM(6207)
- 可制造性设计分析(6197)
热点推荐
康谋分享 | ADTF过滤器全面解析:构建、配置与数据处理应用
在ADTF(AutomotiveDataandTime-TriggeredFramework)中,过滤器(Filter)扮演着数据处理的核心角色。过滤器是处理数据流的基本单元,它们接收、处理并发
2024-09-18 09:42:34
3280
3280
一文理解布隆过滤器和布谷鸟过滤器
是否存在集合中 。布隆过滤器并不存储集合中的所有元素,而是存储元素的哈希表示,因此牺牲了一些精确性: 当布隆过滤报告某元素在集合中不存在时,那么它一定不存在;报告某元素存在时,允许出现“假阳性”,有时会错误地报告某个元
2024-11-07 10:10:29
1755
1755
过滤组、过滤器编号介绍
一、过滤组、过滤器编号介绍 在STM32互联型产品中,CAN1和CAN2分享28个过滤器组,其它STM32F103xx系列产品中有14个过滤器组,用以对接收到的帧进行过滤。1、过滤器组 每组过滤器包括了2个可配置的32位寄存器:CAN_FxR0...
2021-08-20 06:13:09
过滤器组件如何使用?
;128;i++){FieldWrute16(数据);CyDelay(1);输出=FieldRead 16();}//完成后将数据打印到测试终端}这是正确使用过滤器的方法吗?如何选择ReXxx()函数
2019-04-16 15:14:49
CAN过滤器的配置
f103中为应用程序提供了14个位宽可变、可配置的过滤器组,每个过滤器组由2个32位寄存器,CAN_FxR0和CAN_FxR1组成。每个过滤器组的位宽都可以单独设置,以满足应用程序的不同需求。根...
2021-08-19 06:11:28
CAN—关于CAN过滤器的一些设置方法
CAN过滤器配置以及常见问题总结过滤器组在具有两个CAN的产品中,CAN1和CAN2分享28个过滤器组,只有一个CAN的系列产品中有14个过滤器组,用以对接收到的帧进行过滤。• 设置为掩码模式主要
2023-03-08 10:23:46
CAN的过滤器
1.前言元旦嗨了几天,今天回来补一下CAN的过滤器。就使用而言,实际上CAN的过滤器非常简单,只需要几个简单的参数配置,不需要学习什么邮箱FIFO、还回什么静默什么的。我一直认为,所有的东西想要入门
2021-08-19 07:19:06
PSoC 5中的过滤器
你好,我读过过滤器组件的数据表,它说每个设计只需要使用一个过滤器。我尝试的是过滤FTK上的3轴加速度计的数据。我知道我必须使用一个MUX和Delsig ADC。在所有的3轴中,如何在这种情况下
2019-04-08 15:30:47
STM32 CAN过滤组、过滤器编号介绍
2021-08-23 06:51:31
STM32F103xx系列的过滤器组
下面内容为转载:一、在STM32互联型产品中,CAN1和CAN2分享28个过滤器组,其它STM32F103xx系列产品中有14个过滤器组,用以对接收到的帧进行过滤。1、过滤器组 每组过滤器包括了2个
2021-08-23 07:29:40
STM32之CAN ---CAN ID过滤器分析
没有跟过滤器中的任何标识符相匹配,那么硬件就丢弃该报文,且不会对软件有任何打扰。3 与过滤器相关的寄存器3.1 CAN 过滤器主控寄存器 (CAN_FMR)地址偏移量: 0x200复位值: 0x2A1C
2018-03-16 14:14:19
STM32提供两种过滤器模式
系列文章目录文章目录系列文章目录前言一、过滤器的作用二、可变的位宽三、屏蔽位模式四、标识符列表模式五、过滤器组位宽和模式的设置六、过滤器优先级规则七、邮箱1.发送邮箱2.接收邮箱前言STM32提供
2021-08-19 07:13:10
STM32普通型芯片的CAN过滤器组
STM32普通型芯片的 CAN 有14组过滤器组(互联型有28组过滤器组) ,用以对接收到的帧进行过滤。每组过滤器包括了2个可配置的32位寄存器:CAN_FxR0和 CAN_FxR1。对于过滤器组
2021-08-20 08:27:38
bxCAN过滤器的4种工作模式以及使用方法总结
再谈STM32的CAN过滤器-bxCAN的过滤器的4种工作模式以及使用方法总结1. 前言bxCAN是STM32系列最稳定的IP核之一,无论有哪个新型号出来,这个IP核基本未变,可见这个IP核
2021-08-05 06:59:46
elektrogas过滤器成都总代理
电话021-56467099***QQ 2411315092在气流为100Nm 3 / h的2“过滤器中,存在压降Δp= 4mbar。如果我们认为100 m 3 / h是2 bar入口压力下的流量
2018-07-12 17:50:48
elektrogas气体管道过滤器优点
elektrogas气体管道过滤器优点意大利伊莱克斯elektrogas气体过滤器气体管道过滤器,对于灰尘和污染物具有很高的过滤功能,适用来保护所有安装在它下游的装置。过滤器内装的过滤卡是由网眼钢板
2018-07-12 18:06:29
如何提高系统频率和折叠过滤器?
一天中的好时光。我有Virtex 4 sx -10,需要制作512 lengthFIR过滤器。它是一个mached滤波器,因此系数为0和1。我使用转置形式,我不能提高系统频率(160 MHz
2020-05-28 15:54:00
如何设置iMXRT1176 FlexCAN过滤器位?
我目前正在使用 iMXRT1176 的 FlexCAN 模块,并试图了解如何为消息缓冲区设置 id 过滤器位。 我的理解是,例如,我可以向寄存器 RXMGMASK 写入一个掩码,以确定我想将哪些位
2023-03-29 08:39:00
对CAN通信的过滤器配置的理解
总结一些最近做项目对CAN通信的过滤器配置的理解;这里我使用STM32F105系列的芯片,有2路CAN,我使用的是CAN2,过滤器可以设置从15开始,当然,从1开始也是没有问题的;当设置了CAN
2021-08-20 07:14:33
怎么使用SC块选择过滤器
用Dave Van Ess的这个视频刷新关于过滤器的理论,它解释了不同类型的过滤器和使用PSoC设计器的实况实现。对于如何在PSoC 1中使用过滤器可以有进一步的简化吗?留下你的评论。 以上
2019-05-14 12:07:38
油墨过滤器
是我公司专为油墨印刷行业及其他如精细化工、电子、玻璃深加工等需要过滤油墨的行业设计生产的过滤装置。该过滤器具有结构新颖,外观精美,操作简便等特点。采用气泵调压的方式推动物料过滤,出口配有滤网,出口
2015-04-30 14:15:36
煤矿用过滤器滤芯
全自动自清洗过滤器的主要特点:新乡市平原滤器液压有限公司生产的煤矿用过滤器上的反冲洗过滤器过滤能力强,大流量;煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,最大流量只能达到 380L
2011-03-13 20:45:52
空压机空气过滤器的选型与应用
1、粉尘对空压机的危害 空压机的人口过滤器主要是为了除去空气中的灰尘颗粒,防止灰尘对压缩机叶轮的平衡造成影响。粉尘对于高速运行的空气
2009-09-09 16:24:45
管路液压过滤器的作用是什么
,因为是高压主管路,要受泵的脉动和压力冲击,所以过滤元件的原料,强度要慎重考虑。 (3) 高压管路过滤器(B):在体系中,为了维护对污染格外灵敏的液压件,才装置此过滤器,也称终端过滤器。因而它往往比其他
2020-12-07 17:27:43
转鼓过滤器介绍
转鼓过滤器是利用一个可以转动的不锈钢滚筒来进行过滤的。滚筒的外部有一层致密的316L不锈钢筛网。滚筒可以通过齿轮由一台电机驱动。在转鼓过滤器箱体的外部,有一台塑料泵壳组成的加压水泵。加压水泵连接
2021-09-10 06:19:29
高效过滤器是否可以过滤微生物和细菌
作用,让朋友们了解一下,其实高效过滤器也并不是万能的。 高效纤维过滤器的过滤原理: 空气中的尘埃粒子,或随气流惯性运动,或作无规则运动,或受某种场力的作用而移动。当运动中的尘埃粒子撞到过滤器时,粒子
2019-11-15 11:25:33
高效空气过滤器灭菌方式及应用范围
高效过滤器对空气中0.3um的尘埃过滤效率可达到99.99%以上,故以上原理,高效过滤器只具备过滤粉尘的作用;既不会产生微生物,也起不到过滤微生物的功能。 空气中的尘埃粒子,或随气流作惯性运动,或作
2019-12-13 15:40:02
真空除菌过滤器 真空泵过滤器 真空泵除菌过滤器
真空除菌过滤器 真空泵过滤器 真空泵除菌过滤器 【1】杭州佳洁机电设备有限公司供应;真空除菌过滤器真空泵过滤器真空泵除菌过滤器 产品简介:真空过滤器
2022-03-03 12:06:53
医院负压站除菌过滤器 医院负压吸引灭菌过滤器
医院负压站除菌过滤器 医院负压吸引灭菌过滤器 【1】杭州佳洁机电设备有限公司供应;医院负压站除菌过滤器医院负压吸引灭菌过滤器;产品型号规格 压缩空气过滤器
2022-03-03 12:11:40
负压吸引过滤器 负压吸引除菌过滤器 负压细菌过滤器
是用来阻挡压缩空气中的污染物和去除水分的装置。主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等除菌过滤器主要是采用超大面积的除菌滤芯,快装式结构,过滤精度为0.01μ,使用140℃
2022-04-11 13:33:10
汉克森过滤器
汉克森过滤器 【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户
2022-04-11 14:26:36
日盛过滤器滤芯RSGA-0017G滤芯日盛过滤器滤芯RSGA-0030G滤芯
日盛过滤器滤芯RSGA-0017G滤芯日盛过滤器滤芯RSGA-0030G滤芯日盛过滤器滤芯RSGA-0058G滤芯 日盛过滤器滤芯RSGA-0125G滤芯日盛过滤器滤芯RSGA-0145G
2022-04-12 08:35:10
多明尼克 汉德过滤器 英国DOMNICK HUNTER过滤器 DH过滤器
多明尼克 汉德过滤器英国DOMNICK HUNTER过滤器DH过滤器英国多明尼克 汉德过滤器英国DH过滤器【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品
2022-04-12 09:13:07
挤出机用熔体过滤器的种类及发展
介绍了国内外挤出机用熔体过滤器的种类、特性和应用。双通道双柱塞不停机换网过滤器适合于PE、PP的挤出加工,旋转圆盘式不停机换网过滤器适合于化纤拉丝,网带式全自动过滤器
2009-07-09 13:19:33
11
11CN过滤器原理
CN过滤器原理
CN过滤器采用整体玻璃钢,耐酸耐碱,一般耐温65℃。内部装有约半米高的悬浮介质层。悬浮过滤介质为1-2mm小球,采用高分子材料加工,密度大约
2010-02-25 15:00:51
26
26基于值域二次哈希方法的布鲁姆过滤器
本文针对扩展式布鲁姆过滤器(EBF)内存消耗过大,提出一种基于值域哈希二次过滤的布鲁姆过滤器数据结构(VHBF)和相关算法,VHBF通过在布鲁姆过滤器中对集合中的每个特征进行k次哈希,
2010-02-26 13:45:03
12
12冰箱过滤器工作原理、作用、结构特点、发凉、发热
当冷剂流过其时,所含的水分被分子筛吸附,污物被过滤网阻挡。所以,我们进行维修时,需要更换干燥过滤器的时候,应该注意避免碰破过滤器中两端的过滤网;已经打开的过滤器应及时的应用,不能长时间的暴露在大气中,因为那样的话内含的分子筛可能会达到饱和,失去其吸附水分的作用。
2017-08-18 11:01:00
28847
28847一种隐私保护的可逆布鲁姆过滤器PPIBF设计
布鲁姆过滤器具有空间节俭的特点,它通常被用于无线传感器网络中。为了支持传感网络中Sink节点的展示操作,需要布鲁姆过滤器可以展示所有的元素。现有工作中仅可逆布鲁姆过滤器可实现元素的展示。为了保护传感
2017-11-20 14:43:32
6
6基于混淆布鲁姆过滤器的云外包隐私集合比较协议
针对基于混淆布鲁姆过滤器的隐私集合比较( PSI)协议中存在参与方信息获取不对等及协议不能有效应用于云环境等问题,将混淆布鲁姆过滤器算法与代理不经意传输协议相结合,提出了一种基于混淆布鲁姆过滤器
2017-12-11 14:39:01
0超声辅助反冲洗过滤器的试验研究
延迟焦化工艺是炼油工业中最常用的一种方式。在炼油过程中产生大量焦粉,焦粉的积累会对后续工艺过程以及设备产生很大的影响。目前焦化油中的焦粉一般用自动反冲洗过滤器去除,其过滤精度在20 -25 ym,能
2018-03-05 10:21:41
0通过Java语言实现敏感词过滤器软件的设计
本文提出了一种敏感词过滤器软件的设计,对网络中不良的内容进行查找、发现,避免这些不良网络文化侵蚀青少年的心灵健康。
2018-10-02 13:02:13
3685
3685STM32单片机对CAN过滤器的设置方法
在使用STM32的CAN控制器进行数据收发,当用到位屏蔽模式的时候,就要设置过滤器了,这个关系到是否能够接收到想要的数据。下面针对几种不同情况对CAN过滤器(Filter)进行设置。
2018-11-28 16:25:58
18887
18887
过滤器的作用
本视频主要详细介绍了过滤器的作用,分别是滤速高、过滤效果好;强度高、耐腐蚀;静电作用;过滤物质;拦截;其次介绍了水龙头过滤器的作用,最后介绍了活性炭过滤器的作用。
2018-12-12 16:23:23
49846
49846将SAW过滤器用于无线标准应用中
多频段智能手机可以拥有十个或更多SAW滤波器,可以在系统级以及高度本地化的子系统中实现多种作用:宽带,窄带,通带,低通和高通。电路(图1)。因此,工程师的过滤器相关活动已经从复杂的设计和相关的测试/调试工作转移到选择合适的可用过滤器(这对大多数工程师来说是一件好事)。
2019-03-15 09:01:00
3239
3239
干燥过滤器的作用_过滤器的性能特点
干燥过滤器(DrierFilter)主要是起到杂质过滤的作用。一般来说,这要根据冰箱,空调的制冷系统来确定干燥器的规格,如直径,内径,外径的规格,和内部件,如过滤碗,网布,和分子筛。
2019-12-05 14:29:12
22225
22225干燥过滤器的结构及原理
干燥过滤器其外壳是用紫铜管收口成型,两端进出接口有同径和异径两种,进端为粗金属网,出端为细金属网,可以有效地过滤杂质。内装吸湿特性优良的分子筛作为干燥剂,以吸收制冷剂中的水分,以确保毛细管畅通和制冷系统正常工作。
2019-12-05 14:44:58
18911
18911
解密高效空气过滤器的性能及要求
量大灯特点。 高效过滤器按结构主要分为:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、组合式高效过滤器。 产品关键词:高效过滤器,中效过滤器, 初效过滤器,负压救护车装置 高效过滤器过滤常识 针对不同粒经,最高能达到对0.1微米
2020-03-19 14:56:00
2360
2360尘埃粒子计数器检漏净化空调高效过滤器的操作方法!
高效过滤器是洁净度空气净化的关键设备,自身的过滤效率一般由生产厂家检测。对于使用的企业来说,高效过滤器检漏是指在高效过滤器及其系统安装后的现场检漏,主要是检查过滤器材中的小针孔和框架连接部位等处
2020-04-30 16:04:39
4302
4302生物安全柜验收必做:高效空气过滤器检漏
在实验室中,我们会使用生物安全柜来保护样品和操作人员,作为其核心部件之一,高效空气过滤器的品质至关重要。在高效空气过滤器的安装和使用过程中,可能会出现过滤器破损的情况,会对人员和样品造成潜在的污染
2020-04-30 16:33:25
7420
7420Google在Play商店中推出搜索过滤器
目前,搜索过滤器主要集中在让您挑选评级为4或4.5+星的应用程序。在某些情况下,您可以过滤和选择新应用程序,高级应用程序以及编辑者的选择。
2020-07-28 17:12:09
2538
2538视频应用的过滤器设计原理及改进指南
失去了良好的声誉。 本文档介绍了过滤器的基本原理及其特性。更重要的是,显示了视频应用的过滤器设计指南,以及如何将其改进。 用于PC的高性能运算放大器和专用软件可实现宽带有源滤波器的设计,但这些优势不能满足任何特定应用的要求。
2021-05-27 10:08:24
5977
5977
教大家RT-Thread Studio中如何使用过滤器
情况:工程目录下中不显示某些文件,但是实际上这些文件存在的。那么您可能需要了解一下 RT-Thread Studio 中的过滤器,以免刷新刷新再刷新,重启再重启,还是不显示这些文件。 过滤器入口 在
2021-11-16 14:37:37
3309
3309
饮水过滤器智能化的发展前景
语音芯片配合智能平台系统,将会是对饮水过滤器的更加完备的升级方案。用户可通过手机等终端平台实现对饮水过滤器的全天候操控。使饮水机过滤器真正实现智能化,融入到数字化的现代家庭中。
当下,市场上
2021-11-22 14:21:14
838
838STM32 CAN应用-过滤器设置
2022-02-10 10:00:10
4
4无隔板过滤器瑕疵检测方案的简要介绍
无隔板高效过滤器是净化工程中主要的高效过滤器品种,因为他相比较传统的有隔板高效过滤器更具有明显的优势。所以在生产中也需要更加严格,而普通人工的检测已经满足不了无隔板高效过滤器的检测需求,所以通过引入
2022-03-01 16:57:20
936
936
丝扣Y过滤器
丝扣Y过滤器是Y过滤器的一种,普通滤材是不锈钢或者碳钢,滤芯普通带有不锈钢骨架。 丝扣Y形过滤器有时也叫做·不锈钢内螺纹Y过滤器。 特性: 1.丝扣Y形过滤器装置于进水管路中各配套阀门
2022-08-13 17:24:47
4679
4679丝扣Y过滤器及过滤器测试原理简介
丝扣Y过滤器是Y过滤器的一种,普通滤材是不锈钢或者碳钢,滤芯普通带有不锈钢骨架。 丝扣Y形过滤器有时也叫做·不锈钢内螺纹Y过滤器。 特性: 1.丝扣Y形过滤器装置于进水管路中各配套阀门的前端,当
2022-09-05 09:27:08
3091
3091铸铁法兰Y型过滤器介绍
铸铁法兰Y型过滤器,铸铁Y型过滤器阀体资料为灰铸铁,适用于水、蒸汽、油品,公称尺寸 DN32~DN500,用于工作压力1.0MPa 的管路上,可过滤介质中的污垢,锈等杂物。铸铁过滤器当需求清洗
2022-10-19 10:29:26
2726
2726带排污阀过滤器
带排污阀过滤器是保送介质的管道系统不可短少的一种过滤安装,带排污阀过滤器通常装置在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来肃清介质中的杂质,以维护阀门及设备的正常运用。带排污阀过滤用具有构造
2022-10-19 10:31:49
1773
1773丝扣Y形过滤器
丝扣Y形过滤器是保送介质管道上不可短少的一种安装,通常装置在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消弭介质中的杂质,以维护阀门及设备的正常运用。 丝扣Y形过滤器有时也叫做·不锈钢内螺纹Y
2022-10-24 15:03:32
4450
4450法兰Y型过滤器
法兰Y型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可维护设备的正常工作,当流体进入置有 规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挠,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需求清洗时,只需将可拆卸的滤筒取出,处置
2022-10-24 15:04:19
2923
2923Y型过滤器
Y型过滤器是保送介质的管道系统不可短少的一种过滤安装,Y型过滤器通常装置在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来 介质中的杂质,以维护阀门及设备的正常运用。Y型过滤用具有构造*,阻力
2022-10-25 15:32:39
3548
3548汉克森过滤器系列介绍
汉克森过滤器 【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照
2023-03-01 08:53:14
1625
1625
过滤器模式是指什么?
过滤器模式是指通过构造一系列不同的标准实现类,通过这些标准实现类把目标对象(通常是多个)按照对应的标准进行过滤,从而得到想要的对象(或对象组)。
2023-06-01 14:32:18
1905
1905
智能水肥一体化首部系统之过滤器介绍
叠片式过滤器水流通过过滤进水口进入过滤器内,通过过滤叠片时过滤叠片在弹簧力和水力的作用下被紧紧地压在一起,杂质颗粒被截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器主通道中流出,此时单向膈膜阀处于开启状态。
2023-09-08 15:27:56
1634
1634
PADS Layout软件中过滤器的使用方法
我们的PADS Layout 类似于PADS Logic一样都存在一个过滤器,我们可以根据想要选中对象的种类以及类型去确定光标选择。首先可以在菜单栏中找到过滤器选项,在“编辑-筛选条件”如图3-27所示。
2023-09-19 16:14:08
1939
1939
半导体微孔过滤器滤芯:精密过滤的关键
半导体微孔过滤器滤芯是一种高效、精准的过滤装置,能够将液体中的颗粒、细菌和其他杂质进行有效去除。其核心作用主要体现在以下几个方面。
2023-11-02 14:27:23
2151
2151springboot过滤器和拦截器哪个先执行
的概念、用途、执行顺序以及实际使用中的注意事项。 一、过滤器和拦截器的概念和用途 过滤器(Filter) 过滤器是Java Web应用程序中的一种组件,它用于拦截客户端请求并对其进行预处理和后处理。过滤器在请求到达Servlet或JSP之前被调用,并在响应返回给客户端之前执行。过滤
2023-12-03 15:00:12
3318
3318前置过滤器的使用寿命有多长?
前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤器
2023-12-11 11:38:01
2175
2175康谋技术| 揭秘汽车功能的核心——深度解读ADTF中的过滤器图
和可视化。而在ADTF软件中,过滤器图(如图1 Filter Graph所示)则是至关重要的,这也是我们理解和应用ADTF的关键所在。下面就让我们深入探索过滤器图的奥秘,揭示它在汽车功能开发中的核心作用
2024-02-04 11:18:17
1094
1094
信号分析和过滤器的作用
在通信、电子工程、计算机科学等多个领域,信号分析与过滤器扮演着举足轻重的角色。信号分析不仅涉及信号的获取、处理、分析和判断,更是从复杂的信号中提取有用信息,进行精确解读的关键过程。而过滤器,作为一种特定的信号处理技术,则在此过程中起到了不可或缺的作用。
2024-05-16 17:20:12
1741
1741解析ECAN-E02单过滤器CAN硬件过滤
什么是CAN总线?CAN(ControllerAreaNetwork)总线是一种用于车辆电子设备之间通信的标准协议。CAN过滤器是用来过滤CAN总线上收到的消息,从而确保只处理特定的数据帧。在CAN
2025-01-16 19:35:04
786
786
最先进的过滤器监测@SENSIRION
。随着新材料和新设计的出现,无纺布制造和打褶方法的进步,以及纳米纤维层和涂层等的新发展,过滤器已经变得更加高效、可靠和紧凑。对过滤行业的要求也在变化。人们不再仅仅考虑
2025-07-08 12:05:58
421
421
激光焊接技术在焊接过滤器的工艺应用
过滤器作为工业设备、汽车及电子产品的关键部件,其制造质量直接影响系统性能和寿命。激光焊接技术凭借其精密、高效与可靠的特性,正逐步成为过滤器焊接工艺的核心解决方案,解决了传统焊接方法难以克服的挑战
2025-07-10 15:08:57
414
414
电子发烧友App
