电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>PCB设计>PCB元件布局之约束原则
PCB元件布局之约束原则
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
PCB元件布局原则与实用小技巧
在电子设计中,项目原理图设计完成编译通过之后,就需要进行PCB的设计。PCB设计首先在确定了板形尺寸,叠层设计,整体的分区构想之后,就需要进行设计的第一步:元件布局
2016-11-11 11:16:3820725
混合信号PCB的分区设计原则
混合信号PCB的分区设计原则     混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理
2009-03-25 11:40:231154
PCB设计特殊元件布局
本内容介绍了PCB设计特殊元件布局,1、高频元件、2具有高电位差的元件3、重量太大的元件4、发热与热敏元件
2012-02-02 10:49:591833
理清PCB布局思路 画pcb板的布局原则
分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线。下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。   1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置
2023-03-17 14:24:034500
FPGA物理约束布局约束
在进行布局约束前,通常会对现有设计进行设计实现(Implementation)编译。在完成第一次设计实现编译后,工程设计通常会不断更新迭代,此时对于设计中一些固定不变的逻辑,设计者希望它们的编译结果
2024-01-02 14:13:532363
高速PCB布局/布线的原则
目录:一、布线的一般原则1、PCB板知识2、5-5原则3、20H原则4、3W/4W/10W原则(W:Width)5、重叠电源与地线层规则6、1/4波长规则7、芯片引脚布线二、信号走线下方添加公共接地
2025-05-28 19:34:362044
PCB 设计 layout 元件方向原则
,二极管的放置方向:pcb设计分为平放与竖放两种:(1)平放:当电路元件数量不多,而且电路板尺寸较大的情况下,一般是采用平放较好;对于1/4W以下的电阻平放时,两个焊盘间的距离一般取4/10英寸,1
2021-04-08 18:41:10
PCB元件布局原则及小技巧
?  整板EMC性能,如何布局能有效增强抗干扰能力?  优秀的PCB元件布局原则  首先划分区域。根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行整体考虑,将各个功能电路单元按照模块划分大体区域,使布局适合
2018-09-19 16:19:09
PCB布局原则
PCB布局原则
2012-08-20 17:12:59
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
布局布线的最基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
2021-02-22 07:30:00
PCB布局时怎么把元件呈现圆形摆放
PCB布局时怎么把元件呈现圆形摆放呢?如图
2016-08-27 13:03:26
PCB布局规则与技巧
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则1、在通常情况下,所有的元件均应布置
2018-12-28 09:28:08
PCB布局规则与技巧分享
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应
2023-11-22 08:27:09
PCB布局设计中格点的设置技巧
25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。PCB布局规则:1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片
2016-08-01 21:07:14
PCB布局设计技巧及注意事项
精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。PCB布局规则:1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有
2017-04-25 14:52:09
PCB布局设计的遵循原则
PCB是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守的一般原则,并应符合抗干扰
2018-11-28 11:40:56
PCB元件的选用原则与组装方式
Ⅱ)两面全SMD,这类板采用两次再流焊工艺,在焊接第二面时,已焊好的第一面上的元件焊点同时再次熔化,仅靠焊料的表面张力附在PCB下面,较大较重的元件容易掉落。因此,元件布局时尽量将较重的元件集中布放在A
2023-04-25 17:15:18
PCB布局原则、布线技巧
PCB布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
PCB布局原则、设计规范(图解)
`PCB布局原则、布线技巧设计规范(图解),更多电子设计知识扫描微信二维码关注@电子设计创新`
2017-11-04 20:39:43
PCB布局原则布线技巧(图解)
PCB布局原则、布线技巧(图解).pdf
2014-02-14 22:40:23
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
 : ≥ 0.254mm(10mil) 4、焊盘和过孔引脚的钻孔直径=引脚直径+(10~30mil)引脚的焊盘直径=钻孔直径+18mil PCB布局原则1、 根据结构图设置板框尺寸,按结构要素布置安装孔、接插件等
2012-07-26 16:43:00
这些器件赋予不可移动属性。 按工艺设计规范的要求进行尺寸标注。2.根据结构图和生产加工时所须的夹持边设置印制板的禁止布线区、禁止布局区域。根据某些元件的特殊要求,设置禁止布线区。3.综合考虑PCB性能
2020-12-30 09:38:54
PCB设计布局布线原则和抗干扰措施
一般原则:  1.布局  首先,要考虑PCB尺寸大校PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后
2018-09-10 16:56:41
PCB设计中的布局指导原则
的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的。在一个PCB板上,元件布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉。布局的检查印制板尺寸是否与加工图纸尺寸相符,能否符合PCB制造工艺要求,有无定位
2018-08-14 10:20:24
PCB设计基本流程 & 布局布线基本原则和常识
。5:PCB布局一般布局按如下原则进行:(1) 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);(2) 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置
2021-08-10 11:59:07
PCB设计布线布局原则和抗干扰措施
一般原则: 1.布局 首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置
2018-08-31 11:53:51
pcb布局原则
pcb布局原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。安全载流原则铜线的宽度应以自己
2008-07-23 10:11:30
pcb布局技巧摆放元件
pcb布局技巧摆放元件,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得...
2021-07-21 06:50:10
pcb板的布局规则分享!
规则和原则。  PCB布局规则  1、一般情况下,所有的元件都应该布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。  2、在
2019-08-20 04:36:05
AD中PCB布局与布线的原则是什么
1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板的主
2022-01-26 07:23:15
AD中PCB布局与布线的一般原则
本文部分图文摘自周立功的微信公众号——ZLG致远电子 1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。 先大后小,先难后易 上图中1是因为机械结构决定
2019-07-05 06:04:35
AD布线布局原则
1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则, 同时数字电路和模拟电路分开、高频电路与低频电路、高压与低压;2. 定位孔、标准孔等非安装孔周围
2019-05-28 07:19:17
五大常见的PCB板设计布局原则
原则1).通常按照信号的流程逐个安排各个功能电路单元的位置,以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它进行布局。2).元件布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。多数情况下,信号的流向安排为
2018-08-20 14:48:14
优秀的PCB元件如何布局
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
印制线路板上元件布局有什么原则
印制线路板上元件布局有什么原则
2021-04-26 06:11:58
参数约束编辑器助力PCB布局布线
,或者利用计算表格或算术程序对干扰进行测试,再求出长度约束条件。  这种方法通常需要设计出一整套经验数据作为PCB设计人员的基本指导原则,以便在用自动布局布线工具进行设计时能够利用这些数据。该方法
2018-09-10 16:37:24
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则
2021-04-21 06:50:45
多层PCB布局的一般原则
  多层PCB电路板布局布线的一般原则设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下:    (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件 )元器件印制
2018-09-13 16:09:36
多层PCB设计布局和布线原则
。 元器件布线的一般原则 设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下。 (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件大小等因素决定的。例如一个芯片元件
2015-03-06 11:35:39
如何布局分立元件
请问,电路图主要就是一些分立元件,是按照这些元件的相互之间的就近原则布局,还是把相同类型的元件摆放在一起然后布局。 如果按照元件的相互间信号流动的就近原则的话,布局看上去特别乱,如果把相同类型的元件放在一起,然后布局,担心影响后面的信号走线。 不知道怎么弄。
2019-09-30 00:56:25
如何才能在PCB布局时把元件放置到底层?
布局PCB的时候 底层需要放置元件 怎样才能把元件放置到底层
2019-09-29 10:05:21
工程师应牢记的PCB设计重要原则
间可能会成倍延长。2.在设计流程中间设定约束。重要的是要在任务开始时做这项工作。若选择在后期阶段为信号设置约束,你可能将不得不重新对PCB进行布线,因此将浪费大量时间。在布局和布线前,应计划并处
2016-09-23 14:55:58
怎么设置元件的自动布局
我想把PCB板排的更整齐好看, 可我不是太会元件布局,求师傅指点指点。谢谢!
2013-05-13 10:57:50
有关RF电路与音频电路的PCB设计技巧
PCB元件如何去布局元件布置应注意的问题与应用举例有哪些?PCB布线时有什么原则与技巧?
2021-04-25 08:28:06
物理约束布局约束
1. 单元布局约束set_property BELGTHE2_CHANNEL[get_cellsswitch_v2_i/srio_0/srio_gen2_0_inst
2018-09-26 15:32:20
请问PCB设计特殊元件如何布局
PCB设计特殊元件如何布局
2021-04-21 06:14:05
请问一下PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
通过元件布局来改善PCB的EMI
原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起。(7)尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰以上,就是如何通过对元件摆放及布局来对PCB电路板中的电磁干扰进行控制和抑制的一些方法。这些步骤稍有纰漏都有可能造成产品的EMI不合格,因此对其进行充分的了解是非常有必要的.
2019-06-15 06:00:00
高速PCB元件布局原则
  在确定PCB的材料、叠层设计、尺寸,以及整体的分区构想以后,就要进行元件布局,具体说来就是将所有元件安置到PCB上的合适位置上。好的元件布局能够加强PCB的电磁兼容性,也是好的布线前提。  根据
2018-11-27 15:17:29
pcb布局原则PCB布线技巧
元件布局基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标准
2008-07-13 11:39:500
PCB布局,布线基本原则
一、元件布局基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标
2010-06-09 15:07:550
PCB Layout零件布局走线原则
介绍了PCB Layout零件布局走线的一般原则,数字信号走线尽量放置在数字信号布线区域内等知识
2012-06-25 11:25:176047
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则介绍
关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:060
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:390
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190
PCB布局原则、布线技巧(图解)
PCB布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:320
全国大学生电子设计竞赛讲座PCB布局原则1202 (1)
2017-09-21 08:45:250
PCB布局抗干扰设计的要求介绍与布局原则分析
PCB电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则
2017-09-22 14:39:1215
pcb布线心得(流程详解、元件布局布线与EMC)
pcb布线技巧,轻松搞定布线、布局,主要包括:一、元件布局基本规则;二、元件布线规则;为增加系统的抗电磁干扰能力采取措施;3、降低噪声与电磁干扰的一些经验等.
2017-11-03 17:02:564553
PCB Layout设计中的一些设计原则总结
1.布局,就是将电路元件合理的放置。那怎么样的放置是合理的,一个简单的原则就是模块化划分清晰,也就是说有一定电路基础的人,拿到你的PCB就能够看出哪块是用来实现什么功能的。 2.具体的设计步骤
2019-04-26 15:18:021875
LED开关电源PCB元件布局设计
想要让你的LED开关电源拥有最佳的PCB元件布局,在进行元件布局设计之前,首先需要做的是全面考虑PCB的尺寸大小问题。当开关电源中的PCB尺寸过大时,由于印制线条太长,会导致阻抗增加、抗噪声能力下降,成本也会相应的有所增加。而印刷线路板一旦过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。
2019-05-05 18:04:355844
PCB元件布局原则与实用有哪些小技巧
2019-08-15 14:38:003286
高速PCB元件布局应该怎样布局
2019-10-17 17:26:212552
PCB设计中布局布线有什么基本的原则
按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开。
2019-08-26 17:29:001134
可以借助什么来约束PCB设计
参数约束编辑器有助于多维约束条件下的PCB布局布线
2019-09-11 17:41:101145
pcb如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局原则解析
pcb电路板应该如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5227587
模数混合电路的电源和接地布局原则
对于模数混合电路来说,电源和接地的PCB布局是很重要的。模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下。
2019-10-12 14:35:384719
PCB布线约束优化指南
为什么 PCB 布线约束很重要的一些原因,然后说明如何使用它们,希望可以为您的下一个设计带来一定的帮助。 PCB 布线中使用规则解决的问题 出于多种原因,在 PCB 设计中使用了约束和规则。它们将帮助您组织设计并在原理图和布局之间传达重要
2020-09-12 19:06:103103
PCB布局约束及其对组装的影响
通常, PCB 设计工具中的约束和规则未得到充分利用或根本没有使用。这通常会导致电路板设计中的错误,最终会影响电路板的组装方式。放置这些 PCB 布局的限制是有原因的,那就是可以帮助您设计更好
2020-09-23 20:35:511670
浅谈射频板PCB布局、布线原则
、布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:323977
PCB布局技巧汇总
的组成部分。今天就将以本文来介绍 PCB布局布线的基本规则。 一、元件布局基本规则 1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开; 2. 定位孔、标准孔等非安装孔周围 1.27mm 内不得贴装元、器件,螺
2020-10-30 15:53:501083
PCB布局的思路和原则
当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则
2020-11-25 14:00:0030
射频板PCB布局布线原则详细说明
作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB布局、布线原则
2020-12-21 14:43:0022
常见PCB布局约束原则
对于元件元件之间的间距问题,基于不同封装的距离要求不同和Altium Designer自身的特点,如果通过规则设置来进行约束,设置太过复杂,较难实现。一般是在机械层上画线来标出元件的外围尺寸
2021-03-03 16:56:102852
优秀的PCB元件布局原则与案例分享资料下载
电子发烧友网为你提供优秀的PCB元件布局原则与案例分享资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:51:2418
PCB元件布局7问和6原则资料下载
电子发烧友网为你提供PCB元件布局7问和6原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:3323
PCB电路板元件布局布线基本规则下载
PCB电路板元件布局布线基本规则下载
2021-04-24 09:43:070
PCB Layout pcb布局的基本原则
PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局原则
2021-07-21 16:44:2415927
AD中PCB布局与布线的原则
2021-12-01 18:36:0712
盘点高速PCB设计布局思路和原则
PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。其次要考虑有结构定位要求的器件和区域,如是否有限高,限宽和打孔,开槽区域。然后根据电路信号和电源流向,对各个电路模块进行预布局,最后根据每个电路模块的设计原则进行全部元器件的布局工作。
2022-03-12 09:48:004188
PCB设计元件布局
前辈PCB作品学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。我们能在前辈的作品中学到元件布局、板层设置、线路布线
2022-08-08 11:23:482148
PCB布局布线的规则
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局
2022-10-28 10:03:333312
PCB布局约束原则,缺一不可
雕刻一样,对其每一个细节进行斟酌。 常见 PCB 布局约束原则 在对 PCB 元件布局时经常会有以下几个方面的考虑。 (1)PCB 板形与整机是否匹配? (2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? (3)PCB 是否需要拼版?是否预留工
2022-12-22 20:36:062178
常见 PCB 布局约束原则
在通常条件下,所有的元件均应布置在 PCB 的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的元件(如贴片电阻、贴片电容、贴片 IC 等)放在底层。
2023-03-06 15:01:36984
PCB布局的思路和原则
2023-04-17 11:17:531279
介绍一些PCB布局的思路和原则
今天给大家介绍一些PCB布局的思路和原则
2023-05-17 10:00:031576
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:382232
pcb怎么布局又快又好
的技巧和知识才能够做好。今天,我们将为您介绍如何快又好地完成PCB布局设计。 1. 确定布局要求 在进行PCB布局设计之前,我们需要确定每个元件布局要求。这样可以帮助我们更好地安排PCB板的结构,并可以确保板上的所有元件之间没有冲突。为了更好地确定布局要求,您需要查阅元件
2023-09-08 11:23:542684
干货 | 六大原则让你做好电路板
1、常见PCB布局约束原则 在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑: (1)PCB板形与整机是否匹配? (2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? (3)PCB是否需要拼版
2023-09-10 21:30:26739
干货 | 六大原则让你做好电路板
2023-10-08 10:31:29859
PCB板设计布局原则有哪些?
,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题,在此基础上再考虑电路板的美观问题,就像进行艺术雕刻一样,对其每一个细节进行斟酌。接下来深圳PCBA工厂为大家介绍下PCB设计布局约束原则。 在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑。 1. PCB 板形与整机是否
2023-11-06 09:52:251363
PCB布局设计应遵循哪些原则
首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定印刷线路板尺寸后,再确定特殊元件的位置。,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局
2023-12-04 15:13:371075
pcb布局的基本原则
pcb布局的基本原则  PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:352498
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:533315
pcb电路板元件布局需要注意什么
pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:311884
已全部加载完成
