4.根据SMT工艺,制作激光钢网5.进行锡膏印刷,确保印刷后的锡膏均匀、厚度良好、保持一致性6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测7.设置完美的回流焊炉温曲线,让
2017-09-09 08:30:45
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:
2019-09-11 11:52:23
` PCBA分板机是将拼在一起PCBA板进行分离,是PCBA加工厂中必备的设备。一、PCBA分板机的特点 1、稳固操作机构,预防不当外力造成PCB锡道面、电子零件焊点、等电气 回路因折板过程中
2018-01-12 10:26:35
。这一步主要是以便查验生产加工的PCBA有木有很显著外型欠佳。如:主板短路、空焊、缺乏构件、元器件极反、错件元器件损坏等。针对有着高信誉度的制造厂父母科顺而言,每一步都看起来尤为重要。 2、测量全部
2021-02-05 15:43:51
本公司在南头有两条生产线,SMT——YAMAHAT全新贴片机生产线。专业承接SMT及DIP外发加工业务,公司有足够丰富生产经验,欢迎你的到来。。。有意者请与本人联系:QQ 2422867225
2012-05-27 23:02:04
混装加工:(插件和表面贴装元器件分别在PCB的A面和B面) 我们在小批量及样品生产更具优势:1、价格优势:SMT贴片样品500元起。2、交货速度:来料齐备12小时可出样。3、一站式代客制钢网。代购电阻电容等常用物料。4、生产全面精密:0201、0402、BGA、FBGA、QFN、QFP等均能贴装。`
2013-08-15 11:27:50
现如今SMT加工中的锡膏印刷其实对整个电子加工的生产过程都有很大的影响,很多人都会碰到一些问题,又不知道怎么去处理,想法设法去研究,这样子才耗费时间了,在加工过程有时候出现焊锡膏不足,这是什么原因呢
2022-06-16 14:28:57
的方法。 二、BOM也就是物料清单,包含着实际SMT加工中需要用到的物料,并且是和实际物料相对应的文件。 三、坐标文件坐标文件里描述了器件位置信息,需要扩展名为.txt或Excel格式;单位为公制
2020-09-02 17:21:33
`请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
2020-01-13 16:28:37
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求
2020-07-01 17:03:51
`请问SMT贴片加工生产资料的常见问题有哪些?`
2020-03-25 17:03:45
效果相对于贴片元器件来说是很不错的,在SMT包工包料中使用插件加工对于产品的性能稳定来说会有更好的效果。 3、在极端环境中面对颠簸震动的稳定性插件会表现得更加出色。不同的元器件有不同的优势这个需要工程师在电子设计阶段做全盘考虑从而选择合适的元器件进而使SMT加工达到最好的实现效果。
2020-09-02 17:23:10
行业中最流行的一种加工工艺,具有哪些有优劣势呢?smt贴片加工优势:体积小、微型化:具有组装精密度高、电子产品体积小、重量轻。相比传统的通孔插装技术,采用SMT可使电子产品体积缩小60%,质量减轻75%。自动化生产、效率高:smt自动贴片机放置元器件采用的是真空吸嘴,可以有利于提高安装密度,便于.
2022-01-12 08:31:22
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。PCB已经极其广泛地应用在电子产品的生产制造中,之所以能得到广泛地应用,其独特的特点概括如下: 1、布线密度高,体积小,重量轻,利于
2018-09-25 10:42:21
随着电子产品向着小型化、薄型化的发展,表面安装技术(SMT)SMT贴片加工应运而生,已成为现在电子生产的主流。本章将介绍SMT贴片加工的工艺流程、安装元器件和生产设备,SMT电路板的返修,在此基础上
2016-08-11 20:48:25
件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。PCB已经极其广泛地应用在电子产品的生产制造中,之所以能得到广泛地应用,其独特的特点概括如下:1、布线密度高,体积小,重量轻,利于电子设备的小型化。2
2018-07-25 16:48:20
专业SMT加工厂,公司网站:www.ml-smt.com联系电话:***欢迎来电咨询。本公司1999年成立SMT机有24台高速机8条线,全都是2010年10月份买的索尼机,DIP有两条线,后焊5条线,公司占地3000M2,目前工厂有500人。
2011-08-06 11:31:04
关于PCBA制造的成本有很多方面。核心的部分主要有pcb光板的材料,smt加工的费用,元器件的成本。除了核心部分外,还有一系列的环节会直接影响PCBA的成本。其中有很多不被关注的环节容易被忽略,这些
2022-09-16 11:51:01
,从而让产品运算时出现误差,严重时,还会对器件和线路造成损坏,影响产品的质量。因此,只有做好防静电的措施,才能最大程度的保护机器和元件。那么,静电对电子元器件的危害有哪些呢?又该如何做好PCBA加工中
2019-12-25 16:27:30
我司是深圳市专业提供各类无铅电子产品主板【SMT贴片|AI插件|后焊加工|组装包装|功能测试|OEM(代工代料)加工】厂商,拥有员工200余人。SMT加工车间配有6条全自动贴片线【自动上板机/自动
2013-12-25 15:57:23
因为SMT技术有很多的优点,在电子产品生产中很实用,所以有很多电子产品工厂想要了解具体SMT加工的具体工艺,因为只有深入了解了SMT加工工艺才能够掌握这项技术,也因为掌握了这项加工技术的制作
2014-06-07 13:37:06
PCBA加工工艺十分复杂,基本要经历近50道工序,从电路板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试、程序烧制、包装等重要过程。其中,电路板制程拥有20~30道工序,程序极为复杂。
2017-12-06 16:47:52
5601 PCBA贴片加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序。其中PCBA测试是整个PCBA加工制程中最为关键的质量控制环节,决定着产品最终的使用性能。
2017-12-06 17:25:35
15953 的通孔插装技术而言,它是将元器件“贴”在线路板上,而不像通孔插装技术将元件插人线路板的通孔内进行焊接。SMT技术被誉为电子装联的一场革命。本文主要介绍的是pcba加工工艺,首先介绍了pcba加工工艺的流程,其次介绍了pcba加工的注意事项,具体的跟随小编一起来了解下。
2018-05-03 15:42:54
3763 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/FF/o4YBAFrqvbeAHDi3AAB0lK2_qsQ896.jpg)
经过多年pcba加工,百千成电子累积了大量基础知识,包括SMT贴片加工知识,dip插件知识,过波峰焊知识,包括一些元器件知识,PCB板判断,一些加工技巧供大家参考。总共有120条。
2018-05-03 16:37:28
3631 PCBA加工过程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列过程,供应链和制造链条较长,任何一个环节的缺陷都会导致PCBA板大批量质量不过关,而造成严重后果。因此,整个pcba贴片加工的控制尤为重要,本文主要从以下几个方面进行分析。
2019-09-24 09:13:37
3210 PCBA贴片加工是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的过程。会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成元器件损坏或是工艺缺陷,影响产品质量,增加加工成本。因此在PCBA贴片加工中就需要遵守相关的操作规章,工人必须严格按照规章来进行操作。
2019-10-15 09:28:19
2899 随着SMT加工技术的迅速发展,SMT贴片加工逐渐取代了DIP插入式加工。然而,由于PCBA生产中一些电子元器件尺寸过大等原因,插件加工还没有被取代,在电子组装加工过程中仍然发挥着重要作用。DIP插件
2020-06-16 15:49:46
11692 PCBA是PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列加工制程。PCBA加工过程涉及的环节比较多,一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品
2020-06-16 15:33:05
434 在SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是真个产品的使用不良。因为很多的产品只是不需要全部
2020-03-16 15:50:29
1489 PCBA加工双面板为什么会出现元器件脱落现象? 客户为了省成本、节省工序,深圳SMT贴片加工厂家了解到会将两面的元器件都贴装好后,同时经过回流焊去焊接元器件,导致出现元器件脱落的情况。分析其原因
2020-04-24 16:34:17
3789 PCBA是PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列加工制程。PCBA加工过程涉及的环节比较多,一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品
2020-04-24 14:44:44
798 PCBA是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的制作过程,会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成工艺缺陷或是元器件损坏,影响产品质量,增加加工成本。那么PCBA贴片加工的操作规则有哪些呢?
2020-02-27 11:28:45
2868 PCBA的加工过程涉及到很多环节,要想生产出好的产品,必须对每个环节的质量进行控制。一般PCBA由:PCB线路板制造、元器件采购与检验、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列流程组成。下面我们仔细解释每个链接中需要注意的要点。
2020-06-09 17:23:52
2188 在smt加工厂的加工生产中会出现一种不良现象,那就是锡珠现象,并且这是smt贴片技术中的主要缺陷之一,经常性的困扰着电子加工厂的工作人员。在PCBA加工的过程中板子的表面残留一些锡珠这是不可避免的情况,所以对于符合标准的锡珠是可以接受的。
2020-06-22 10:06:58
10025 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2020-06-30 16:29:06
1164 部分:PCB板光板、电子元器件、加工费。PCBA是一站式服务,要把从工程文件到成品中间的所有流程费用都评估进来。 4、DFM文件编写。 5、采购物料。通常由PCBA加工厂对元器件进行集采。 6、仓库入料、取料、备料。 7、加工,进入生产环节。包括PCB打样、SMT贴装等
2020-11-27 11:51:14
4310 在SMT加工返修中,片式元器件是接触较多的材料之一,在SMT加工中时常会遇到需要更换片式元器件的状况。
2020-11-20 09:57:49
3784 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2021-01-24 10:55:12
1314 新冠疫情的爆发和全球局势的不稳定,使得电子制造行业产生很大的波动。很多传统的SMT加工企业开始寻求出路。纷纷把目光投向PCBA包工包料的加工模式当中,但这种转型将面临极大的挑战,势必将面临如下的困难
2021-03-15 11:45:04
1233 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2021-07-30 17:25:30
1991 PCBA是PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列加工制程。深圳PCBA加工过程涉及的环节比较多,一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品
2021-08-30 17:57:31
2654 电子元器件线路衔接的提供者。今天我们主要介绍一下它的加工工艺流程! SMT打样小批量加工或PCBA加工工艺流程: 1、单面外表组装工艺:焊膏印刷—贴片—回流焊接。 2、双面外表组装工艺:A面印刷焊膏—贴片—回流焊接—翻板—B面印刷焊锡膏—贴片—
2021-09-27 09:33:00
8212 高质量PCBA加工必须具备优质的元件、先进的SMT生产设备、高质量的生产能力。
2022-08-31 11:40:33
929 众所周知,SMT贴片加工对PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB板,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工。
2022-09-19 09:59:28
2272 SMT贴片加工对于PCBA设计贴片元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求是不同的。
2022-10-13 11:23:52
859 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT工厂转型做PCBA加工有哪些困难?SMT工厂转型做PCBA加工的四大难题。PCBA加工不是有个SMT工厂就够了,新冠的爆发和全球局势的不稳造成了电子制造业
2022-10-20 09:41:10
734 PCBA贴片加工涉及PCB制造、PCBA供货元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、焊后加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列加工流程。供应链和制造链长,任何一个环节的缺陷都会导致PCBA板大量质量不佳,造成严重后果。因此,整个PCBA贴片加工过程的质量管理尤为重要。
2022-11-06 22:01:28
957 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有哪几种焊接方式?几种常见的PCBA焊接方式。PCBA是指从物料采购、PCB制作、SMT贴片加工、DIP插件加工、PCBA测试、成品组装等一系列的工艺流程。PCBA焊接组装完成需要经历多种焊接类型,接下来为大家介绍PCBA有哪些焊接类型。
2022-12-09 09:15:20
1423 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工要注意什么?保证SMT贴片加工质量的三要。
2022-12-16 09:35:35
947 SMT贴片加工也称为表面贴装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种工艺和技术,采用SMT技术具有高精密、轻重量,小面积等优势,满足现在电子产品小型化要求。而为了实现这种高精密贴装,提供生产效率,除了对贴装工艺要求更高外,对贴片元器件的要求也越高越严格。那么SMT贴片加工对贴片元器件的要求有哪些呢?
2022-12-19 09:47:16
1114 SMT PCBA失效分析
2023-01-05 14:18:42
914 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工生产中存在哪些浪费?SMT加工生产中存在的浪费。作为SMT加工生产厂家,我们评估一个SMT加工订单的利润=订单价格-成本,目前SMT生产价格基本固定
2023-01-12 09:29:41
696 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/D2/poYBAGNZ6-mAbXLoAAL2JsJ_hmg195.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工需要用到哪些加工设备?PCBA加工的四个阶段。我们都知道只有几片样板的时候,可以使用手工焊接,而批量PCBA加工则需要用到PCBA组装生产线。那么
2023-01-30 14:13:34
954 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/C1/pYYBAGNbMBSAM_3QAAKZksS0Xr0113.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生锡珠?SMT加工产生锡珠的原因。锡珠现象是SMT加工中的主要缺陷之一。由于其发生的原因较多,不容易控制,因此经常困扰SMT贴片加工
2023-02-09 09:33:06
688 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何计算加工点数的?SMT贴片加工计算加工点数的方法。接下来为大家介绍SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的。 SMT贴片加工计算加工点数的方法
2023-02-24 09:44:30
2024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/DF/poYBAGNR9ECAcYFIAAIIZkRjqyo661.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的?SMT贴片加工生产流程。 SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的? SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出
2023-03-07 09:21:52
3912 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/66/poYBAGOpAZ2AeLGlAAJMiYRcHIU832.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工哪家好?PCBA加工流程及注意事项。PCBA加工哪里可以做? PCBA加工流程 1. 根据客户Gerber文件及BOM单,制作SMT生产的工艺
2023-03-10 09:06:54
1733 如SMT、DIP方面的调整,优化工艺流程,实现用一个检测链条来层层控制品质。好的PCBA测试治具能让整个PCBA加工进程事半功倍,接下来为大家讲解常见PCBA测试治具。 PCBA加工厂常见PCBA测试治具 1. ICT测试治具 ICT测试主要包含电路的通断、电压和电流数值及波动曲线
2023-03-31 10:38:35
1457 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:45
1008 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:15
1062 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工制作流程包含哪些?SMT贴片加工注意事项。接下来为大家介绍SMT贴片加工流程中有哪些制程与注意事项。 不得不说,SMT应该是现代电子组装工业中自动化
2023-04-21 10:08:39
1045 分组成:PCB板费、元器件采购费,SMT加工费,后续PCBA测试费和装配费等。 1. PCB板费 如果你想找PCBA厂家帮你加工,需要提供PCB文件和BOM清单。PCBA厂家将根据您的PCB文件制作PCB裸板。此时,会有第一部分的成本,PCB板费。PCB板的成本取决于PCB板的工艺难度,如四层、八层、铝基板、
2023-04-26 09:10:49
1126 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?常见片式元器件焊盘设计缺陷。SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性
2023-05-15 10:14:16
406 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT加工设备很重要?设备在SMT贴片加工中的重要性。很多朋友说选SMT加工厂的看设备最重要,为什么会有这个说法,它的根据在哪里,接下来深圳SMT加工厂就为
2023-05-31 08:56:10
322 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43
411 SMT加工是通过贴片机和回流焊接机将元件焊接在PCB电路板上的过程的缩写。元件是否能正常工作,最终的电路板能否保证正常工作和功能取决于此。因此,必须在SMT加工前实施过程控制测量,以优化PCBA加工
2021-10-18 10:59:18
690 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/4B/pYYBAGFs4wGAcf6MAADEpZhIYDI914.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工误印的锡膏如何清除?SMT加工清除误印锡膏的方法。SMT加工如何清除误印锡膏?在SMT加工工艺中,常会出现误印的锡膏,出现这种情况的时候,有同仁会使
2023-06-26 09:05:13
265 加工厂技术能力的重要一环。接下来为大家介绍下快速检修PCBA加工后出现故障的方法。 快速检修PCBA加工后出现故障的方法 一、直观检查法 可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现SMT贴片的故障。 目视检查接线、SMT贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电
2023-06-27 09:09:26
363 ,有什么关联性。深圳 PCBA加工 厂家接下来为大家介绍PCB、SMT、PCBA这三者间的区别与联系。 什么是PCB、SMT、PCBA? 1、PCB中文名称有电路板、线路板、印制电路板等几种称呼
2023-06-30 09:32:44
1211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D1/pYYBAGR1S3KAQ1pEAAC_tH-eB9c785.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工后包装检验需要注意什么?SMT加工后包装检验注意事项。SMT加工完成后需要对包装进行检验,以确保交到客户手上的PCBA产品是工作正常且可靠的,接下来深圳
2023-07-05 09:27:15
381 PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15
255 在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40
722 紧密PCBA上发挥的作用已不如SMT贴片加工,尤其是大规模、高集成的IC。但是在SMT贴片加工中也会出现一些问题,比如说元器件移位。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一
2023-07-12 15:25:14
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuVVeADL59AADI5VcG4hw287.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对PCB板有什么要求?SMT加工对PCB板的要求。SMT加工,通常对PCB板有很多要求,且必须满足要求的板子才能接受SMT焊接加工。那么,为什么SMT
2023-07-13 09:14:29
696 SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:22
1532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgZomSs80KATJWaAACDuIgiGTg074.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQWJ2AQoStAAh9G0lfDE4655.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20
415 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24
656 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54
390 哪些问题呢?接下来深圳SMT加工厂家电子为大家介绍下。 SMT无铅工艺选择元器件需考虑的因素 1、必须考虑元件的耐热性问题 由于无铅焊料的熔点较高,SMT无铅焊接工艺的一个特点是焊接温度高,这就带来了元器件的耐热问题。因此,PCBA无铅制程在评估元器件
2023-08-28 10:11:05
246 的要求不断提高,而且SMT加工工艺也有更高的要求。要做好PCBA加工和SMT贴片工作加工厂至少需要做以下三点。 PCBA加工需要做到的三点要求 第一,进行SMT加工过程中,我们都知道需要使用锡膏。对于刚购买的锡膏,如果不立即使用,必须存放在5-10度的
2023-09-12 09:33:01
396 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46
261 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45
634 提高焊接效率实现批量生产。但是除了波峰焊以外,还有一种焊接方式那就是后焊加工,也就是要求操作员直接使用电烙铁进行焊接加工。在SMT代工代料的加工效率飞速发展的今天为什么还要用后焊这种效率低下的加工方式呢?其实某些元器件不适合SMT打样小批
2023-10-11 09:30:59
561 元器件相比传统插件元器件来说也有很多优势。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍SMT贴片加工中的小知识。 SMT贴片加工中的小知识 1. 常用的Mark形状有:正方形、圆形、“十”字形、万字形、菱形、三角形; 2. 在SMT加工的预热区、冷却区中,由于Reflow P
2023-10-12 09:13:48
437 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59
293 PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02
581 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42
231 PCBA电路板就是pcb裸板经过smt贴片后,再经DIP插件加工的过程。
2023-11-17 09:24:33
453 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01
135 做SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29
339 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44
183 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:52
90 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:55
38
