Protel布线设计注意事项
1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通
2009-07-02 12:11:224160 本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:1923032 时的注意事项1.单板上保险管前的电源,不同信号不要在PCB相邻层平行布,防止PCB内层绝缘破坏造成短路,使得PCB燃烧,最好的处理方法是保险管前的电源不与别的信号重叠2. MOS管打散热孔并在BOTTOM
2017-07-06 17:10:30
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 布线技巧 在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案
2009-10-21 09:20:46
PCB布线设计原理在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线
2009-11-24 10:58:51
、传感器电路单元和主控MCU单元等组成,而电路PCB通常集中在较小的范围内,进行单面或者双面贴片,电路板为4层或者6层为主。既然那么多功能集中在一个较小的PCB板上,那么在手环的布局和布线中我们要进行格外的注意,现在总结一些注意事项,以供参考。
2020-10-29 06:57:12
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
出现问题的地方,是影响阻抗的关键环节。化学镀锡层最大的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊性差,会导致线路板难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整板性能的不稳定。
4.PCB线路板中的导体中会有各种信号
2023-06-01 14:53:32
在双面PCB板中,凡遇到连线交叉时可利用正反面布线解决。在单面的线路板设计中,有些线路无法连接时,常会用到跨接线,在初学者中,跨接线常是随意的,有长有短,这会给生产上带来不便。放置跨接线时,其
2019-12-23 18:15:02
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
过程中所用的过孔越少越好。据测,一个过孔可带来约0.5pf的分布电容,导致电路的延时明显增加,减少过孔数能显着提高速度。 5. 注意平行交叉干扰 线路板高速信号布线要注意信号线近距离平行走线所引入
2022-11-07 20:44:08
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
厂家来介绍PCB线路板的各层专业术语: 钻孔层:钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。 信号层:信号层主要用于布置电路板上的导线。 阻焊层:在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料
2016-08-28 20:04:12
PCB由不同的元器件和多种复杂的工艺技术处理等制作而成,其中 PCB线路板的结构有单层、双层、多层结构,不同的层次结构其制作方式是不同的。 本文将详细介绍: PCB线路板组成的元件名称
2018-07-09 16:21:25
在PCB设计中,通讯模块天线的布线是十分重要的。大家来探讨一下其注意事项有哪些?我列举一下:1、天线的线宽最好多宽;2、天线的线长,天线都有一个匹配电阻,那么这个线长是不是根据公式R=p*(L/S
2013-08-26 11:41:17
); 线与线的间距,线与过孔的间距,覆铜间距,得达到制版厂的要求,一般10mil即可(制版厂设备技术); 投板之前进行规则检查,关键查漏短路和开路这两项; 元器件布局时距离板边至少2mm的距离; 以上就是小编为您整理的 PCB制版的注意事项,如想了解更多有关线路板打样的知识,敬请关注1
2018-08-02 22:39:20
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
2021-04-26 06:27:26
一博科技自媒体高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。如下图1所示原理图:图1从
2019-11-21 15:03:59
PCB电路板怎样布线_印制线路板布线诀窍分享_华强PCB 我知道很多人都谈论过PCB的布线经验,但是我在这里想分享一下我自己的感觉,和别的大师是有细微的差别的,希望大家能够喜欢。 一般个人
2018-01-23 09:59:41
使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项
2021-04-23 06:52:58
PCB打样时,老板给的注意事项 仅供参考
2014-08-16 19:25:34
(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。现在很多电脑主板都在用4层甚至6层PCB板,而显卡一般都在用了6层PCB板,很多高端显卡像nVIDIAGeForce4
2018-09-05 08:06:17
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
信号等关键信号提供专门的布线层,并保证其最小的回路面积。 必要时应采取手工优先布线、 屏蔽和加大安全间距等方法。保证信号质量。 4. 电源层和地层之间的 EMC 环境较差,应避免布置对干扰敏感的信号
2018-11-28 16:54:01
注意事项 1 差分信号 高速串行总线的普及,使得单板上差分信号越来越多,对高速差分信号的处理主要有以下布线要求: 各类差分线的阻抗要求是不同的,根据设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应
2023-04-12 15:08:27
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
pcb交互式布线注意事项
2012-08-18 09:25:57
pcb布局的注意事项
2012-09-02 22:38:45
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
的GPIO3 和GPIO4 不能做输入,若原9521
设计有用该引脚做输入(比如频段选择),请注意避开。
原MW153+BK9521 设计的线路板还有库存没用完的,可以将
IIC 通讯线上SCK 引脚
2023-05-10 11:27:15
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
到打印机或输出光绘文件。打印机可以把PCB分层打印,便于设计者和复查者检查;光绘文件交给制板厂家,生产印制板。光绘文件的输出十分重要,关系到这次设计的成败,下面将着重说明输出光绘文件的注意事项。 a. 需要
2009-10-09 09:05:01
Protel布线设计注意事项
2012-08-20 18:10:56
TDR的分辨率怎样来确定?用TDR来测试PCB板上线路阻抗的时候有哪些注意事项?
2021-05-06 07:57:06
,阐述多层板布线时所应该注意的事项,以供电子设计者参考。 1、 3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短。 2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间
2016-08-13 20:50:53
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
无法实现,弥补的方式就是添加芯板(无铜),导致8层板按照6层板使用,成本增加,成功入坑。注意事项是:初学者在设计6层pcb时,要注意层叠结构的选择,可以将普通信号走内层,需要阻抗控制的信号走表层,这样
2019-06-03 08:03:57
布线处放置焊盘,将该焊盘设置成需要走线的形状,要注意把焊盘孔设置为零。 3, 在阻焊层放置线,此方法最灵活,但不是所有线路板生产商都会明白你的意图,需用文字说明。在阻焊层放置线的部位会不涂阻焊剂
2018-09-14 16:12:02
用。但是,在印制线路板设计中,产品设计师往往只注重提高密度,减小占用空间,制作简单,或追求美观,布局均匀,忽视了线路布局对电磁兼容性的影响,使大量的信号辐射到空间形成骚扰。一个拙劣的PCB布线能导致更多
2019-04-09 09:12:57
四层板设计概念与注意事项
2019-08-14 10:24:13
随着电子产品更加智能化、小型化发展,促使PCB线路板设计向多层、高密度布线的方向发展。多层PCB线路板以其设计灵活、稳定可靠的电气性能和优越的经济性能,已广泛应用于电子产品的生产制造中,下面一起
2019-01-21 11:48:12
PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查。 二.设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线
2018-01-25 10:40:43
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
板上有AM335X ,nand flash,DDR3,电源芯片,EEPROM,求原理图,以及PCB布线注意事项。。。
2018-06-04 02:39:03
液晶显示模块就是将液晶显示器件、驱动芯片、控制器和PCB线路板组装在一起。它是可以直接和机器连接在一起使用的。这类模块在使用和安装时一般有以下几点注意事项:1.保护膜 在液晶显示器件表面贴有—层
2019-12-09 09:40:58
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2021-12-28 06:40:04
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
瞬时电流达到60A的电机供电电路,PCB布局布线设计时注意事项,除了加厚加宽涂锡外,还要注意什么?
2018-05-07 15:13:54
目前主要以组成线路与图面线路做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地以及电源层,线路与图面是同时做出的。PCB线路板的颜色为绿色或者棕色,这是阻焊的颜色,也可看作是绝缘的防护层
2014-11-26 15:31:54
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
PCB中过孔设计有什么注意事项?
2021-04-21 06:44:09
该层较薄,刷板较易除去,但是采用化学处理就存在较大困难,所以在生产加工重要注意控制,以免造成高频PCB线路板板面基材铜箔和化学铜之间的结合力不良造成的高频PCB线路板板面起泡问题;这种问题在薄的内层
2023-06-09 14:44:53
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:363353 移动电源布线注意事项: 1.在SW 和VIN 之间连接电感。在PCB 布线时尽可能短和粗,以减小EMI 和电路板上的功率损耗。 2.低ESR 输入电容能减小开关噪音和电池流出的峰值电流。陶瓷电容也
2012-05-21 10:47:0687 PCB地线设计注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 个人总结四层板布线注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:240 Protel布线设计注意事项,好资料,下来看看。
2017-01-12 12:48:000 DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项。
2020-05-30 14:45:002518 本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项
2018-10-14 11:49:006054 PCB线路板快速制作机的使用技巧以及注意事项说明
2020-03-14 17:26:421201 PCB生产制造工艺及注意事项详解
2019-08-30 09:41:272186 pcb线路板沉铜的注意事项有哪些呢?在pcb线路板制作过程中,沉铜是一个影响线路板质量好坏的重要工序,如果出现一些缺陷,就会导致线路板报废,因此对于pcb线路板沉铜就需要注意一些问题,具体内容下面来介绍。
2020-02-27 11:16:416528 EMC问题:PCB工程师注意事项和接地提示
2020-03-01 14:51:003361 今天以PCB四层板为例子,为大家简单的介绍一下多层板在布线时应该注意的相关事项:
2020-06-29 18:04:257786 对于老练的工程师来说,线路板设计很简单,各种需要注意的事项以及操作技巧都是信手拈来,十分熟练。而对于新的工程师来说,线路板设计技巧有难度,毕竟自己的熟练度不行,设计方面也会有所问题。所以,了解线路板设计是非常有必要的。那么,线路板设计技巧都有哪些呢?
2020-07-06 10:25:344175 FPC柔性线路板使用注意事项: 1.FPC柔性线路板都会经过表面镀层处理,可有效防止氧化,储存时对环境有一定的要求,温度需控制在25C以下,湿度需控制在50%-70%范围内。 2.FPC柔性线路板
2020-08-07 16:03:481410 FPC柔性线路板使用注意事项: 1.FPC柔性线路板都会经过表面镀层处理,可有效防止氧化,储存时对环境有一定的要求,温度需控制在25C以下,湿度需控制在50%-70%范围内。 2.FPC柔性线路板
2020-10-29 16:18:322273 PCB 线路板叠层设计要注意哪些问题呢?下面就让专业工程师来告诉你。 做叠层设计时,一定要遵从两个规矩: 1. 每个走线层都必须有一个邻近的参考层(电源或地层); 2. 邻近的主电源层和地层要保持
2022-12-08 10:27:50833 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34105 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48938 四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58909 关于线路板的有趣知识,你知道多少,按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。线路板的优 点大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产水平,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。接下来我给大家介绍一下线路板设计的主要流程是什么?线路板设计应注意那些事项?
2023-11-08 17:15:52650 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386
查看更多
