电磁干扰的PCB设计方法
电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设
2009-04-07 22:13:01
842 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2015-05-05 10:28:01
2372 随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是高速PCB设计抗EMI干扰的九大规则: 规则一:高速
2018-04-13 08:20:00
1567
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:44
8394
谁来阐述一下PCB六层板层叠结构的设计方案?
2020-01-10 15:53:43
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
耦合,高频时常见的辐射耦合,切断其耦合途径是在设计时务必应该给予充分重视的。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题 PCB的设计原则 由于电路板集成度和信号频率随着
2018-09-21 11:51:38
在设计电子线路时,比较多考虑的是产品的实际性能,而不会太多考虑产品的电磁兼容特性和电磁骚扰的抑制及电磁抗干扰特性,为了达到其兼容目的会在实际PCB设计中可采用以下电路措施: (1)为每个集成电路设一
2017-03-16 09:46:27
PCB设计中的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
2018-09-18 15:40:54
:降低噪声与电磁干扰的24个窍门》为PCB设计中降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子们阅读收藏。
2019-05-31 06:39:14
技术PCB设计技巧Tips19:PowerPCB在印制电路板设计中的应用技术PCB设计技巧Tips20:PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应PCB设计技巧Tips21:混合信号电路板的设计准则
2014-11-26 15:19:20
2014-11-19 15:43:00
大家都知道,电路中假如阻抗不接连,马上会导致数据信号的反射,造成上冲下去冲、振铃等数据信号失帧,比较严重危害数据信号品质,出現EMC难题。因此在开展电路设计方案的情况下阻抗配对是很重要的考虑到
2020-07-01 14:29:50
发现问题,将会造成大量的成本投入,甚至需要对最初的设计方案进行调整和重新制作,这将耗费数月的时间。布局 布局是设计人员首先要面对的一个问题。这一问题取决于图纸中的部分内容,一些设备基于逻辑考虑需要被设置
2017-04-06 11:17:36
PCB设计应遵循什么原则?PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
对电路原理,信号类型,甚至布线难度等都要了解。 10、2G以上高频PCB设计,微带的设计应遵循哪些规则? 射频微带线设计,需要用三维场分析工具提取传输线参数。所有的规则应该在这个场提取工具中规定。
2021-02-05 16:36:39
2018-11-28 17:05:55
安格瑞科技免费为您提供详细的车载充电器芯片RZC2115内部框图图片,RZC2115 PCB设计方案,典型应用图图片RZC2115E 是一款脉宽调制降压型电源管理集成电路,其自身具有恒流恒压输出功能
2016-07-04 14:20:57
系到企业在行业中的竞争。对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。一、影响EMC的因数1.电压电源电压越高,意味着电压振幅
2017-08-29 21:08:54
的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形
2013-02-27 09:38:33
在任意瞬间呈现为任意数值的信号。所以模拟信号很容易受到干扰,开关电源、时钟信号、数字信号都是干扰模拟的罪魁祸首。所以数模混合设计是也是电子工程师面临挑战。汉普电子在数模混合PCB设计这个领域积累一些
2012-04-27 16:01:01
的异常。地线干扰机理,公共阻抗干扰当两个电路共用一段地线时,由于地线的阻抗,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。在数字电路中
2018-12-03 22:18:58
2018-03-10 21:32:11
接地; (4) 闲置不用的们电路不要悬空; (5) 时钟垂直于IO线时干扰小; (6) 尽量让时钟周围电动势趋于零; (7) IO驱动电路尽量靠近pcb的边缘; (8) 任何信号不要形成回路
2018-04-23 21:13:27
专门为给广大客户提供专业的高速PCB设计方案,承接学生PCB设计、笔记本电脑PCB设计、GPS设计高速背板PCB设计、工控主板PCB设计、柔性电路板设计、各系列芯片产品PCB设计等,以专业技术与专注
2014-06-16 16:26:06
买一个免驱USB摄像头的pcb设计方案,包含具体的电路价格好商量qq:2293261394
2019-08-08 21:25:53
的原理图信号定义会导致PCB布线不顺、布线层数增加;(5)PCB厂家加工能力基线:PCB设计者给出的层叠设计方案(叠层方式、叠层厚度 等),必须要充分考虑PCB厂家的加工能力基线,如:加工流程、加工设备
2017-03-01 15:29:58
络,PCB中主要表现为地线噪声和电源噪声。辐射干扰是指信号以电磁波的形式辐射出去,从而影响到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、芯片的引脚、接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源
2018-09-12 15:16:15
可能分配与电源或地平面图邻近以造成通量对消功效。 二、PCB布线 在电路设计方案中,通常只重视提升走线相对密度,或追求完美合理布局匀称,忽略了路线合理布局对防止干扰的危害,使很多的信号辐射源到
2020-07-01 14:45:11
2020-07-03 17:16:56
本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
2021-03-18 06:03:17
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
来源:互联网在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要原因是和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB设计工程师,我们必须搞定差分信号,接下来我们了解下相关内容吧!
2020-10-23 08:36:50
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。 在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。PCB上相当多的干扰
2018-11-23 17:01:55
普通PCB设计时的布局外,主要还须考虑如何减小射频电路中各部分之间相互干扰、如何减小电路本身对其它电路的干扰以及电路本身的抗干扰能力。根据经验,对于射频电路效果的好坏不仅取决于射频电路板本身的性能指标
2012-09-16 22:03:25
符合抗干扰PCB设计的要求: 1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。 2、以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、整齐
2015-05-22 14:13:34
EMI的辐射干扰是PCB设计中的一大关键,更别说是高速PCB的设计了。而关于EMI的产生理论上工程师应该都是很清楚的,并且也都知道一些普遍的关于抑制EMI的手段和方式。这里将为大家分享的是针对高速
2019-05-20 08:30:00
对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好
2023-04-12 14:22:25
(地) 的设计是一个很关键的问题。 本文主要阐述了一种在PCB设计中比较特别的地平面铺设方式+单点接地。 1 单点接地原理 图1为数据采集卡地平面分割方法。 维库PDF下载:混合信号PCB设计中单点接地技术的研究.rar
2018-09-12 09:53:50
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
(EMI)四个方面。电源噪声的干扰,对高频pcb设计影响甚远。电源噪声:在高频电路中,电源信号中含有的噪声对高频信号影响最大,一切电子信号的都是电平的高低起降来传导的。如有次捷配电源被高噪声所叠加
2018-09-13 14:59:30
布线技术实现信号串扰控制的设计策略EMC的PCB设计技术CADENCE PCB设计技术方案基于高速FPGA的PCB设计技术解析高速PCB设计中的时序分析及仿真策略阐述基于Proteus软件的单片机仿真
2014-12-16 13:55:37
的板卡级设计系统,包括了原理图设计、PCB设计、电路仿真、PLD设计等。它最早的版本是TANGO软件包,后来发展为Protel for DOS版、Protel for Windows版、Protel
2014-10-11 09:35:31
线上有信号通过的时候,在PCB相邻的信号钱,如走线,导线,电缆束及任意其他易受电磁场干扰的电子元件上感应出不希望有的电磁耦合,串扰是由网络中的电流和电压产生的,类似于天线耦合。 串扰是电磁干扰传播的主要
2020-11-02 09:19:31
决嵌入式培训开发中的PCB设计问题。 嵌入式培训开发中PCB的输配电系统软件(PDS)设计方案能够忽视吗?这一每日任务常轻视,但针对系统软件级仿真模拟和数字设计工作人员却尤为重要。PDS的设计方案总体目标是将回应开关电源电流量要求而造成的工作电压谐波失真降至较少。全部电源电路都必须电流量,
2021-11-09 09:14:55
的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
PCB设计中的电源信号完整性的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
请问设计方案EVAL-CN0216-ARDZ中的.pcb文件使用什么软件打开的,我使用AD和Cadence都没有打开
2019-02-20 07:08:14
{:4_123:}资料下载-PCB设计技术方案专题https://www.elecfans.com/topic/pcbdesigntips/由小编我精心找的热门PCB设计技术方案,可以让你深入了解PCB设计,并且合理利用。{:4_99:}
2014-09-23 09:07:14
高速PCB设计的信号完整性问题 随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成爲传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具
2012-10-17 15:59:48
本期讲解PCB设计中高速信号关键信号的布线要求。一、时钟信号布线要求在数字电路设计中,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。时钟电路在数字电路中点有重要地位,同时又是产生
2017-10-19 14:25:36
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2009-03-26 21:42:10
直流电源线受到电磁干扰后,电源线又将这些干扰传输到其他设备上。 PCB设计中消除串扰的方法有如下几种: 1、两种串扰的大小均随负载阻抗的增大而增大,所以应对由串扰引起的干扰敏感的信号线进行适当的端接
2017-04-28 14:36:00
2018-09-18 15:44:14
随着频率的提高将出现与低频PCB设计所不同的诸多干扰,归纳起来,主要有电源噪声,传输线干扰,耦合,电磁干扰(EMC)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作
2009-03-24 14:17:03
0 PCB设计原则和抗干扰措施
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2009-11-16 16:52:27
671 高速PCB抄板与PCB设计方案
目前高速PCB的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛。而在这些领域工程师们用的高速PCB
2009-11-18 14:11:47
824 CADENCE PCB设计技术方案
CADENCE PCB设计解决方案能为解决与实现高难度的与制造密切相关的设计提供完整的设计环境,该设计解决方案集成了从设计构
2010-04-29 08:53:19
3756
数字电路pcb设计的抗干扰考虑,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:16:27
16 线路板pcb设计过程抗干扰设计规则原理。
2016-03-29 15:11:02
21 PCB设计中地线干扰抑制方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2016-11-03 10:15:59
2011 高频PCB设计中出现的干扰分析及对策,如题。
2016-12-16 22:07:10
0 瞬态干扰对PCB的正常工作构成了严重的威胁,其抑制问题已经得到越来越多PCB设计者的重视。文章对 PCB所受到的瞬态干扰及其危害进行了分析并给出了相应的抑制措施,重点介绍了抑制器件的选用,最后通过对实际例子的分析表明在PCB设计中合理的选用抑制器件或抑制电路能够有效的抑制瞬态干扰。
2018-08-10 08:00:00
0 印制板的设计是制作电子产品的重要一环,随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。如果设计不合理会产生电磁干扰,使电路性能受到影响,甚至无法正常工作。
2018-10-14 11:39:00
2923
高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。
2019-01-24 15:44:43
3352 热干扰是PCB设计中必须要排除的重要因素。设元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。
2019-04-17 14:44:27
799 在高频PCB设计中,工程师需要考虑电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面的干扰问题。接下来,我们结合工作中的实践,给出有效的解决方案。
2019-07-18 08:55:57
3373 PCB设计提供高抗干扰能力,当然需要尽量降低干扰源信号的信号变化沿速率,具体多高频率的信号,要看干扰信号是那种电平,PCB布线多长。
2020-03-08 17:03:00
867 在电子系统PCB设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在PCB设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。
2019-12-25 17:37:34
3076 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。
2019-12-16 14:52:30
2972
随之PCB板的电子元件和路线的流动量持续提升,以便提升系统软件的可信性和可靠性,务必采取相应的对策,使PCB板的设计方案考虑电磁兼容测试规定,提升系统软件的抗干扰能力能。
2020-05-11 11:08:49
1065 信号完整性问题与PCB设计说明。
2021-03-23 10:57:06
0 在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。
2021-03-23 14:40:47
2760 印制板的设计是制作电子产品的重要一环,随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。如果设计不合理会产生电磁干扰,使电路性能受到影响,甚至无法正常工作。
2022-11-28 09:13:15
1269 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39
771 降低PCB设计中噪声与电磁干扰24条
2023-07-04 16:57:23
327 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2023-07-28 10:33:25
377 印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。因此,在进行PCB设计时。必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。
2023-08-02 14:33:45
449 关于高速串行信号隔直电容的PCB设计注意点 在高速串行信号传输中,隔直电容是一种常见的解决信号干扰问题的方法。由于高速信号传输时会产生电磁干扰和相邻信号交叉干扰,隔直电容可以将交流信号通路隔离
2023-10-24 10:26:08
490 高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2022-12-30 09:22:21
46 对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好的布局
2023-11-06 10:04:04
340
信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01
344
和接电源的设计是非常重要的,它们直接影响到信号的稳定性和抗干扰能力。下面将详细介绍在高速PCB设计中如何分配接地和接电源铜。 1. 接地的分配: 接地是连接系统各个部分的参考平面,它的作用是提供回路供应和抗干扰能力。在高速PCB设
2023-11-24 14:38:21
635 在PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先需要
2024-02-02 15:40:30
594
正在加载...
