在电子产品更新飞快的现在,PCB的印制从以前的单层板扩展到双层板以及高精度要求更复杂的多层板。因此,电路板孔的加工要求就越来越多,比如:孔径越来越小,孔与孔的间距越来越小。据了解现在板厂用的比较
2020-09-01 15:48:44
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
本专题为大家提供了各大主流PCB电路板设计软件及PCB印制电路板设计软件学习教程,具体有protel,powerpcb,Allegro,orcad,cam350等PCB设计软件,极大的帮助PCB
2015-06-09 18:11:24
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
可以说现在电路板有很多颜色,不仅有经常见到的绿色,还有黑色、白色、红色、蓝色等。但是绿色用的最多的,也用有一定的历史年限了的,现在的流通市面见得最多的PCB板,其实开始用绿色PCB主要是由于制造工艺
2019-06-27 04:20:11
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板放置铺铜有什么作用?PROTEL不规则铺铜的方法是什么protel99可以删除部分铺铜吗?
2021-05-11 06:49:15
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。 PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2印制板的结构 (1)印制板的尺寸; (2)印制板的材料。 3
2018-09-13 16:02:15
时,一般从以下几个方面来分析。1.电气功耗(1)分析单位面积上的功耗;(2)分析PCB电路板上功耗的分布。2.印制板的结构(1)印制板的尺寸;(2)印制板的材料。3.印制板的安装方式(1)安装方式(如
2016-10-12 13:00:26
的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。 以上就是PCB电路板散热技巧方法的介绍,希望对大家有所作用。
2014-12-17 14:22:57
2014-12-17 15:57:11
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
广东达盛天电子有限公司是一家专业生产单面,双面电路PCB打样,最低价起,生产单面,双面,多层电路板,小批量生产,抄板,价格优惠,品质有保障;交准时,价格诚恳,质量可靠。可做最小孔径0.25MM 最小
2013-03-29 20:17:59
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板仿真对于今天大多数的设计而言已不再是一种选择而是必然之路。EDA工业是全球电子工业快速发展的关键促进因素,其市场规模高达1万亿美元,大部分销售额由几个大公司垄断(用EDA市场的标准来
2018-09-12 14:56:38
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
阻抗或压降的电流,同时提供充足的接地回流路径。可能的话,还可在电路板同一区域内运行多条供电线路,确认接地层是否覆盖了PCB某一层的大部分层面,这样有利于相邻层上运行线路之间的相互作用。4、将相
2019-03-12 09:17:05
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
随着电子技术的飞速发展,电子产品趋于小型化、复杂化、功能越来越齐全。因此对于PCB印制电路板而言,也从原来的单面板发展到双面板、多层板。高精度、高密度、高可靠性、体积小型化成为PCB印制电路板
2018-09-21 16:43:03
钻孔有什么样的优点? 1)减小杂讯干扰; 2)提高信号完整性; 3)局部板厚变小; 4)减少埋盲孔的使用,降低PCB制作难度。 3.背钻孔有什么作用? 背钻的作用是钻掉没有起到任何连接或者传输作用
2019-08-28 09:00:00
(NC)钻孔设备。同时,该技术可应用于任何类型的电路板,而不只是像背板一样的厚板。 相对于原始过孔,背钻法使用的钻头直径稍大,以便移除不需要的导体残段。该钻头通常比主钻规格大8mil,但许多制造商
2018-09-19 15:42:13
`PCB抄板简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
` 谁知道电路板上排阻的作用?`
2019-10-24 16:20:29
`请问电路板上的纹路有什么作用?`
2019-10-29 17:01:45
图片可以做到IC几乎贴着电路板,仅仅约1mm间隙。普通IC插座针脚,用剪刀都剪去约1mm,然后拆下普通IC插座针脚,可用尖嘴钳捏住针脚推出来。电路板正面放置IC孔位扩大钻2mm孔,不能钻透,电路板放在一块
2022-07-10 14:12:08
化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。电路板可称为印刷线路板或印刷电路板,英文名称为(Printed Circuit Board)PCB、(Flexible Printed
2019-05-23 07:26:40
背钻设置,解决了我们的盲埋孔的一些盲区,希望能帮助到大家,一起学习。*附件:ALLEGRO_背钻设置-Back drill.pdf
2023-03-05 18:23:12
Allegro_PCB_Editor电路板设计教程
2013-08-13 22:44:33
作者:黄刚 一博科技高速先生团队队员背钻,相信从事PCB设计或加工的朋友来说不会陌生。我们知道,这个工艺现在已经比较广泛应用在10G以上的高速串行通道设计中了,它的作用主要是解决过孔stub较长导致
2019-07-25 08:07:06
一博科技自媒体高速先生原创文|黄刚背钻,相信从事PCB设计或加工的朋友来说不会陌生。我们知道,这个工艺现在已经比较广泛应用在10G以上的高速串行通道设计中了,它的作用主要是解决过孔stub较长导致
2019-11-14 15:23:54
DIY印刷电路板(PCB板)教程0
2012-08-20 13:30:00
通孔电镀完成后,再进行机钻,钻掉孔的一部分使电感降低,不过目前使用盲孔以可取代此种作法。答案:背钻与否,不仅取决于数据速率还取决于板厚,下面简单的公式9板厚(mil)
2014-11-10 11:28:17
,第10到第12层由于没有线路相连,像一个柱子。1)减小杂讯干扰;2)提高信号完整性;3)局部板厚变小;4)减少埋盲孔的使用,降低PCB制作难度。背钻的作用是钻掉没有起到任何连接或者传输作用的通孔段
2019-08-23 07:00:00
长时间温升。 在分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1.电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2.印制板的结构 (1)印制板
2018-12-07 22:52:08
从 iPhone 时代开始,就几乎全部使用黑色的 PCB 电路板。是什么促使了这个改变?黑色电路板有什么特别的?
2021-03-09 06:59:59
各位,我老师要我按照产品级电路板的要求画PCB,四层板,我不清楚有哪些具体的技术要求,有没有资料的?
2017-02-17 16:04:01
铝背印制电路板的设计与铜背印制电路板的设计几乎相同。但是,代替大多数PCB板类型中常用的玻璃纤维,铝电路板使用铝或铜基板。 铝背衬衬有隔热材料,隔热材料设计为具有低热阻,这意味着较少的热量从
2023-04-21 15:35:40
有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢? 先来说说厚铜板是什么? 大家应该都
2023-04-17 15:05:01
北京慧博时代科技有限公司PCB抄板即是在已有PCB电路板的情况下,对电路板进行克隆、样机制作、元器件替换、制作BOM清单
2015-01-05 13:47:40
`请问医疗PCB电路板与普通PCB板的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
` 谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
了插座和连接器件的型号规格。 1.印制电路板设计的主要内容 PCB的设计包括电路设计和封装设计(即印制导线设计)两部分。 PCB设计的主要内容包括: (1)熟悉并掌握原理图中每个元器件外形尺寸
2023-04-20 15:21:36
、八层、三十五层甚至更多层的 PCB 板。双层多氯联苯的许多共同特征是:有导电痕迹的两个以上的层,层与层之间由绝缘材料隔开。导电痕迹之间的层连接通过与层压所需的过孔。多层电路板的优点是采用多层导电
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
,就成为四层、六层印制电路板,也称为多层pcb线路板。 对比一般多层板和双面板的生产工艺,主要的不同是多层板增加了几个特有的工艺步骤:内层成像和黑化、层压、凹蚀和去钻污。在大部分相同的工艺中,某些工艺
2019-06-15 06:30:00
转帖本文主要介绍:单面电路板、双面板喷锡板、双面板镀镍金、多层板喷锡板、多层板镀镍金、多层板沉镍金板;这几种电路板
2017-12-19 09:52:32
第一、从外观上辨别出电路板的好坏 一般状况下,PCB线路板外观可根据三个层面来具体分析; 1、尺寸和薄厚的规范标准。 线路板对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
` PCB抄板,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
天那水去掉油濹后的电路板。 热转印法制作电路板的优缺点先说优点:整个电路板设计过程规范。设计文件可以少量修改或直接用于专业厂家量产。一般用Protel软件输出设计文件中的PCB文件。商品化的印刷电路是把
2012-08-01 21:22:52
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
时序是不可控的。那要怎么消除这个stub,PCB板厂有个钻孔工艺叫背钻。就是通过一个比过孔内径大一点钻头(一般大0.2mm)在不连接的那几层最外面的那层往里钻,直到把不连接层都钻掉。这是pcb做好后
2017-11-01 16:30:55
快点PCB大神郭大侠(PCB设计高级工程师,常驻华为技术有限公司项目经理)在上期的文章中提到了加工工艺--背钻,那么Cadence16.6软件如何演示这个方法呢?背钻前的安规设计PCB走线到背钻孔
2016-08-29 11:33:03
钻技术,会对PCB制成成本会有一定的增加。单板背钻分类背钻分为单面背钻和双面背钻两种。单面钻可以分为从TOP面开始背钻或从BOTTOM面开始背钻。连接器插件管脚的PIN孔只能从与连接器所在面相反的一面
2016-08-31 11:19:15
快点PCB原创∣来聊个两毛钱的背钻~~前面几期郭大侠教给大家的都是软件使用技巧,估计同学们口味有点腻了。也是,有端正优雅的吴敏霞,也会有洪荒之力的傅园慧。今天,快点PCB大神郭大侠(PCB
2016-09-21 15:15:28
抄板也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB板进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄板仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄板不仅包括
2021-07-19 07:45:34
,就有了下面一段刻骨铭心的返工记忆。下图为PCB文件中漏加背钻的地方: 下图为已装配完成的PCBA: 大家经过讨论,优先选择在钻机上返工,但是焊接完的PCBA,板上的器件高低不平,在钻机台面上返工时,要
2021-03-26 14:09:58
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
晒晒哥用小刻刀雕刻出来的摩托车点火器电路板,原创,原版1.先在钻完孔的电路板上用钢针画线2.沿线用小刀雕刻3.然后再用小刀剔除多余部分铜皮4.电路板制作完成
2012-11-25 11:25:50
作者:刘丽娟一博科技高速先生团队队员要了解生产偏差,就要了解PCB制板是怎样一个过程,才会对产品从设计到生产整个过程中任何影响产品性能的细节都有所洞悉。对于“背钻偏差”,先聊聊“背钻”是什么,“背钻
2019-07-23 06:34:03
冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体
2018-07-17 11:46:56
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
2017-02-20 22:45:48
的寄生电容效应,保证信道链路中过孔处的阻抗与走线具有一致性,减少信号反射,从而改善信号质量。Backdrill是目前性价比最高的、提高信道传输性能最有效的一种技术。使用背钻技术,会对PCB制成成本会有一定
2016-08-31 14:31:35
在高速电路中推荐使用多层电路板。首先,多层电路板分配内层专门给电源和地,因此 具有如下优点: · 电源非常稳定; · 电路阻抗大幅降低; · 配线长度大幅缩短。 此外,从成本角度考虑
2018-11-23 16:04:04
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
电路板抄板(PCB抄板),即在有电子产品和电路板的前提下,逆向分析技术用于反向分析电路板,以及原始产品PCB文件和物料清单(BOM))文档,原理图文件和其他技术文档以及PCB丝印生产文件按1:1恢复
2019-07-28 11:15:1211702 pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:291942 pcb覆铜有什么作用? PCB是电子产品中常见的电路板,覆铜则是PCB上的一种覆盖性金属,通常是铜。从名字上就可以看出,覆铜的作用就是在PCB的表面叠加一层铜,起到固化电路,使电子元器件间连接,保护
2023-09-14 10:47:201955 4个pcb电路板钻孔的重要作用
2023-10-20 15:52:17820 PCB电路板5个常见的问题
2023-11-03 10:06:05374 电路板(PCB)在电子设备中扮演着至关重要的角色,其作用主要包括以下几个方面。
2024-02-22 09:24:37374
查看更多
