目前SMT贴片元器件的封装样式有很多,并且各有千秋,比如比较主流的封装方式有BGA封装、SOP封装、QFN封装、PLCC封装、SSOP封装、QFP封装等。
2023-02-14 15:34:17
3918 混装加工:(插件和表面贴装元器件分别在PCB的A面和B面) 我们在小批量及样品生产更具优势:1、价格优势:SMT贴片样品500元起。2、交货速度:来料齐备12小时可出样。3、一站式代客制钢网。代购电阻电容等常用物料。4、生产全面精密:0201、0402、BGA、FBGA、QFN、QFP等均能贴装。`
2013-08-15 11:27:50
SMT加工、PCB设计制造、小批量贴片加工、电子产品加工、ODM加工、OEM加工、电子产品开发、SMT来料加工、代料加工、电子OEM加工、OEM厂家、OEM生产、电路板加工、电子产品代加工OEM
2009-11-27 10:43:08
`请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
2020-01-13 16:28:37
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求
2020-07-01 17:03:51
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
`请问SMT贴片加工生产资料的常见问题有哪些?`
2020-03-25 17:03:45
2013-08-20 11:54:40
行业中最流行的一种加工工艺,具有哪些有优劣势呢?smt贴片加工优势:体积小、微型化:具有组装精密度高、电子产品体积小、重量轻。相比传统的通孔插装技术,采用SMT可使电子产品体积缩小60%,质量减轻75%。自动化生产、效率高:smt自动贴片机放置元器件采用的是真空吸嘴,可以有利于提高安装密度,便于.
2022-01-12 08:31:22
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
我司是深圳市专业提供各类无铅电子产品主板【SMT贴片|AI插件|后焊加工|组装包装|功能测试|OEM(代工代料)加工】厂商,拥有员工200余人。SMT加工车间配有6条全自动贴片线【自动上板机/自动
2013-12-25 15:57:23
知识课堂:贴片加工,SMT贴片今天,贴片知识课堂继续贴片坐标文件和贴片加工。在准备生产阶段,硬件工程师们已经基本完成了硬件设计,在这个阶段工程师需要提供各种文件。其中也包括贴片坐标文件,该文件是用于
2013-01-07 10:08:16
靖邦电子分享:SMT贴片加工是一项复杂的工艺过程,包括有许多环节,而焊接则是其中一个重要环节,焊接质量的好坏会决定着产品的质量,如果出现失误则会直接影响到贴片加工的电路板不合格甚至报废。所以在SMT
2016-11-11 15:51:00
0 smt贴片加工厂到底好不好做?每到年末,职工流失量大,新的生产加工人员填补不上老职工。还需要对新的人才做好一段时间的SMT贴片生产加工培训,及SMT贴片加工机械的操作步骤介绍。与其浪费时间培育新的人才,不如想象方法挽留人才。
2019-04-16 13:46:21
24824 SMT是表面组装技术,是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺。SMT贴片加工主要指把元件通过贴处设备贴到印有胶或锡膏的PCB上,然后过焊接炉。smt贴片加工以组装密度高、电子产品体积小、高频特性好等优点得到厂家认可。
2019-04-17 14:56:32
13543 本文主要阐述了高压贴片电容优缺点及高压贴片电容的应用。
2019-11-04 14:25:22
4902 电子器件产品SMT贴片加工全过程中,有许多要素会危害产品品质,例如人们常了解的SMT贴片加工机器设备、加工工艺、技术性及其PCB板设计方案等,也有SMT贴片加工原材料的挑选对产品品质也是挺大危害。
2020-01-26 09:30:00
3375 smt贴片加工中施加贴片胶是片式元件与通孔插装元件混装时,smt加工波峰焊工艺中的一个关健工序当片式元件与插装元件混装,且表面贴装元件分布于插装元件的焊接面时,一般采用直数峰焊工艺
2020-01-06 11:18:48
4592
为了保证SMT包工包料的良品率在SMT贴片加工中SMT工厂是一定要对加工过的电子产品进行检查的。下面就给大家简单介绍一下SMT贴片加工的产品主要检验事项:
2020-01-06 11:50:46
3781
作为SMT加工组装和互连使用的印制电路板必须适应当前SMT贴片组装技术的迅速发展, SMT贴片加工组装印制电路板已成为当前SMT贴片制造商的主流产品,几乎100%的电路板都是SMT贴片加工,其功能与通孔插装电路板加工的产品相同,SMT贴片加工有下面一些主要特征:
2020-01-15 11:11:38
4130 在SMT贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响SMT贴片加工的质量。那么SMT贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
2020-03-03 11:21:53
6751 在SMT贴片的手工焊接加工中,出现短路是比较常见的加工不良,要想做到手工SMT贴片与机贴相同效果的话,短路时必须要解决的一个问题。短路的PCBA是不能够使用的,在SMT贴片加工也有许多解决短路的方法,下面和大家简单介绍一下。
2020-06-15 10:07:39
3128 在smt贴片电子厂的加工生产过程中,SMT贴片加工的透锡是一个非常值得注意的问题,如果说透锡没有选择好的话再后续的电子加工中很容易出现虚焊等不良问题。下面分享关于影响透锡的因素。
2020-06-22 10:07:00
5160 在SMT贴片加工中喷锡板是比较常见的一直拍那个电路板,一般用作多层高密度的电路板基板,经过smt加工的喷锡板被广泛应用于各种行业之中。
2020-06-30 10:27:36
5478 电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求是不同的。
2020-06-30 10:05:40
3869 在电子加工厂中SMT贴片加工是较为核心的一个加工生产环节,SMT贴片加工的质量决定着整个电子加工的核心加工质量。贴片元件上机进行表面贴装的时候是需要靠及自动贴片机来进行一个准确的加工,准确是因为有程序做支撑。那么SMT贴片的编程工作究竟是什么样的呢?
2020-07-01 10:28:29
7339 SMT贴片加工是一种在PCB基础上进行加工的系列工艺流程技术,具有贴装精度高、速度快等优势特点,从而被众多电子厂家采纳应用。SMT贴片加工工艺流程主要包括有丝印或点胶、贴装或固化、回流焊接、清洗
2020-07-19 09:59:53
10180 SMT贴片检验这一步骤,可以规范SMT加工的工艺质量要求,以确保产品品质符合要求。下面一起来看看SMT贴片检验有哪些标准?
2020-07-19 10:13:04
9578 smt加工材料对SMT贴片加工的品质、生产效率起着至关重要的作用,是SMT贴片加工的基础之一。进行smt加工设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。smt加工材料包括焊料
2020-12-06 11:28:58
1814 很多时候难免会出现这样的问题,着急赶工需要一批SMT贴片,或者是贴片加工。而着急找到的工厂有时候的生产效率也并不是那么称心如意,很有一大部分可能质量还达不到自身的要求。怎么办呢?有没有合适方法,去
2021-01-24 10:56:40
1313 确保SMT贴片加工回流焊在使用过程中的温度曲线符合产品的温度要求,确保贴片加工产品焊接品质。那么,接下来,由给大家科普一下SMT贴片加工回流焊温度控制要求?
2021-04-24 09:15:02
2619 smt贴片加工在八十年代开始在我国出现,但起源于西方国家,我们从西方国家引进了SMT生产线,用于电视机、收音机等这些比较老式的电子产品加工。随着近年来由于电脑技术的不断的普及,SMT加工就运用在了许多方面,以深圳SMT技术为例,简述一下国内的SMT贴片加工有哪些优势。
2021-07-14 11:49:04
2145 贴片加工技术可以有效节约成本,提高生产效率,那么今天就来看看smt贴片加工有哪些注意事项吧~ smt贴片加工是把元件通过贴片机贴到印有胶或锡膏的PCB上,然后过回流焊进行焊接,锡膏主要用于SMT贴片行业电子元器件表面电阻、电容、IC等电子元
2021-08-25 15:50:57
3833 SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出加工点数,再乘上加工单价就可以得到SMT加工费用。
2022-08-20 12:11:51
4081 众所周知,SMT贴片加工对PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB板,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工。
2022-09-19 09:59:28
3659 SMT贴片加工对于PCBA设计贴片元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求是不同的。
2022-10-13 11:23:52
1647 SMT贴片加工也称为表面贴装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种工艺和技术,采用SMT技术具有高精密、轻重量,小面积等优势,满足现在电子产品小型化要求。而为了实现这种高精密贴装,提供生产效率,除了对贴装工艺要求更高外,对贴片元器件的要求也越高越严格。那么SMT贴片加工对贴片元器件的要求有哪些呢?
2022-12-19 09:47:16
2483 标记点的基本信息,PCB板上光学标记点的坐标参数。 3. PCB板组装信息,PCB板是几连板。 4. SMT贴片位置信息,包括贴片位号、坐标、角度等。客户将提供相应的BOM清单、摆位图、样品等。 SMT贴片加工贴片机编程步骤 贴片机编程有两个阶段,一种是离线准备,第二个是在线调试
2023-02-03 09:26:56
2510 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何计算加工点数的?SMT贴片加工计算加工点数的方法。接下来为大家介绍SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的。 SMT贴片加工计算加工点数的方法
2023-02-24 09:44:30
4087
SMT贴片加工是一种表面贴装技术,随着近些年来电子技术的不断发展与创新,SMT贴片加工的技术也更加成熟。
2023-03-06 14:34:48
1593 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的?SMT贴片加工生产流程。 SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的? SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出
2023-03-07 09:21:52
6545
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做SMT手工贴片加工?SMT手工贴片加工流程。 为什么要做SMT手工贴片加工? 在电路板的贴片过程中,有一些例如开关、按钮、连接器等无法采用自动化贴片
2023-03-15 09:27:26
1751 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对生产环境有哪些要求?SMT加工对生产环境的要求。大家都知道,SMT贴片加工需要到正规的贴片厂家去生产,主要是因为SMT贴片加工对生产环境是有要求
2023-03-17 09:13:50
2116 许多SMT贴片加工厂都不重视SMT机的生产环境,良好的SMT生产环境非常重要,因为员工希望拥有一个干净舒适的办公室,可以提高工作效率
2023-03-30 10:42:39
1363 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括漏件、侧件、翻件
2023-04-20 10:19:15
3104 SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:48
3730
在SMT贴片加工中部分客户对于焊点的光泽度是有要求的,光泽度较高的焊点会有更好的外观体验,焊点的光泽度和SMT贴片中许多方面都有关系,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、锡膏中的锡粉如果
2023-06-13 15:11:33
1031
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏中
2023-07-19 14:53:22
4043
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09
1695 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20
1669 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊接过程中其
2023-08-11 10:24:57
1066
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54
1390 smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18
2264 :一、锡膏SMT贴片加工后的焊点质量检测:1、焊点表层光泽度必须达到生产要求,不能存在缺点现象;2、元件高宽比要适度,适度的smt焊接材料量和焊接材料必须彻底遮盖
2023-09-08 16:15:03
1568
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46
1293 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂
2023-09-14 09:20:43
1545 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测是SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35
1456 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45
2650 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48
1659 在SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接缺陷的原因有很多,所以在日常生产细节控制过程中,锡膏缺陷是非常令人头疼的。那么
2023-10-30 17:36:16
1225
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13
1778
的要求,BGA封装诞生并投入生产。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下BGA的一些信息:一、钢网在实际的SMT贴片加工中钢网的厚度一般为0.15mm,但是在BGA器件
2023-11-09 17:57:00
1505
最容易发生问题的封装(根据难度)。 SMT贴片加工容易发生问题的封装 (1) QFN:最容易产生的不良现象是桥连、虚焊(开焊)。 (2)密脚元器件:如0.65mm以下的SOP QFP,最容易产生的不良现象是桥连、虚焊(开焊)。 (3)大间距、大尺寸BGA:最容易产生的不良现象是焊点应
2023-12-07 09:34:15
1160 SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49
2214 SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31
1961 很多客户在贴片的时候有遇到过BGA芯片不良,那这个时候就要对BGA进行维修,就要拆卸板子上的BGA了,那么SMT贴片加工中BGA芯片是如何拆卸的?
2023-12-21 09:42:40
1787 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08
997 smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48
2197 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度高
2024-01-09 09:08:32
1772 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52
1342 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44
1326 在现代电子制造领域,smt贴片是一种广泛应用的组装技术,在电子产品制造过程中很常见。BGA则是一种常见的封装类型,在smt贴片中使用较为广泛。然而,由于各种因素,可能会导致smt贴片BGA焊点断裂
2024-01-30 16:41:49
2378
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58
1133 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中空洞产生的原因都有哪些?如何避免空洞的产生。近年来,随着电子产品的迅速发展和普及,SMT贴片加工成为电子制造领域中的一项重要技术。然而,在SMT
2024-02-29 09:18:02
1208 SMT贴片加工厂为了确保贴片加工的良率,在产品的每一道工序后都要对加工过的电子产品进行品检,那么大家都知道SMT贴片加工中产品检验事项有哪些吗?
2024-03-05 10:38:54
1246 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:55
1066 SMT贴片加工的印刷和点胶都是重要加工工艺,在SMT加工的生产过程中占据着重要地位,印刷和点胶就是其中之一。很多人可能在SMT贴片加工厂听说过这两种加工工艺。它们是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单
2024-03-23 17:40:53
2036
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工无铅锡膏的优缺点有哪些?SMT加工无铅锡膏的优缺点。在现代电子产品制造过程中,PCBA加工是一个至关重要的环节,而焊接作为其中关键的步骤,需要选择合适
2024-03-27 09:17:59
1247 目前 SMT贴片元器件的封装样式有很多,并且各有千秋,比如比较主流的封装方式有BGA封装、SOP封装、QFN封装、PLCC封装、SSOP封装、QFP封装等。那么今天深圳络普士SMT贴片厂给大家讲解
2024-04-07 10:41:09
1960 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工流程由哪些组成?smt贴片加工流程构成要素。SMT贴片加工流程是现代电子制造业中非常重要的一环。SMT,即表面贴装技术,是一种将表面组件直接安装
2024-04-07 09:37:41
1080 在SMT贴片加工中,BGA焊点的饱满度是一个关系到电路板稳定性和性能的关键因素。然而,在实际操作中,BGA焊点不饱满是一个较常出现的问题。那么,这个问题究竟是由哪些因素引起的呢?下面深圳佳金源锡膏
2024-05-15 18:08:48
1073
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中的短路现象有哪些?SMT加工中的短路现象解决方法。SMT贴片加工会出现很多各种不良现象,比如立碑、连桥、虚焊、假焊、葡萄球、锡珠等等,SMT贴片
2024-05-27 09:36:41
1507 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见问题有哪些?SMT贴片加工常用的检测修理方法。随着电子产品的不断发展,SMT贴片加工成为电子制造业中常见且关键的工艺。然而,贴片加工过程中可能会
2024-06-13 09:32:25
1308 SMT贴片加工在现今高速发展的电子行业中是不可或缺的生产加工方式之一,对于密集化、小型化的电路板来说使用SMT贴片的形式来进行元器件的贴装是有重要意义的,但是在贴片加工的生产中偶尔也会出现一些不良
2024-06-27 16:11:25
1359
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中bga芯片的拆卸方法有哪些?SMT贴片加工中BGA芯片的拆卸方法。BGA芯片在SMT贴片加工中的拆卸通常需要谨慎操作,因为BGA芯片的引脚连接方式
2024-07-29 09:53:42
1751 SMT锡膏加工是目前电子行业最常见的贴片技术之一。通过SMT技术,可以安装更多更小更轻的部件,使电路板达到高精度、小型化的要求。当然,这对SMT贴片加工的技术要求更高更复杂,因此在操作过程中需要
2024-08-15 15:06:26
1376
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工与DIP插件加工的区别有哪些?SMT贴片加工与DIP插件加工的区别。随着电子技术的不断发展,表面贴装技术(SMT)和双列直插式(DIP)插件技术成为
2024-08-21 09:21:32
1902 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些优点?SMT贴片加工的8大优势。在电子制造行业中,SMT贴片加工技术以其高效、精准和可靠的特点,成为了一种广泛采用的工艺方法。以下是SMT贴片
2024-09-09 09:43:58
1441 SMT厂的贴片加工中会用到许多种生产原材料,锡膏就是其中较为重要的一种,锡膏的质量也会直接影响到SMT贴片加工的焊接质量,并且针对不同的生产工艺和产品也需要选择不同种类的锡膏。下面深圳佳金源锡膏厂家
2024-09-30 16:15:45
1338
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工的特点有哪些?SMT贴片加工工艺特点及使用领域。SMT贴片加工(Surface Mount Technology)作为电子制造领域的主流工艺,具有
2024-10-31 09:19:22
1343 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工精度?SMT贴片加工精度的类型及作用。在电子制造领域,SMT(表面贴装技术)贴片加工精度是至关重要的参数。它直接关系到产品质量、性能以及生产
2024-12-21 16:28:08
1146 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工与SMT贴片加工,有何不同?PCB加工与SMT贴片加工的区别。在电子设备制造领域,PCB加工与SMT贴片加工是两个至关重要的环节。它们不仅关乎产品的性能
2025-01-06 09:51:55
1509 在电子制造行业,SMT贴片加工是产品生产过程中极为关键的一环,其质量与效率直接影响着最终产品的性能与市场竞争力。然而,市场上SMT贴片加工厂数量众多,质量参差不齐,如何找到一家靠谱的加工厂,成为
2025-04-21 15:24:30
746
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中常见封装问题有哪些?SMT贴片加工中常见封装问题及原因。随着电子产品向小型化、高密度、高集成度方向发展,SMT贴片技术已成为PCBA生产中的核心
2025-07-14 09:35:05
715
