什么是FPC/FFC
FPC
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称
2010-03-12 11:14:487966 柔性线路板FPC在汽车电子动力电池上的应用,最近的工作职责主要放在了一些能做的事情上,Boss要求我更深入一些针对电池的各个环节做一些专题性的论述。我还是从横向的各个汽车电子领域内的发展变化,纵向在单个领域上的应用来谈一谈
2017-08-09 11:15:2610835 请问FPC柔性板走线的注意事项有哪些?
2020-04-16 16:38:20
沾附异物。 EMI:电磁屏蔽膜,保护线路板内线路不受外界(强电磁区或易受干扰区)干扰。 另外,FPC经常有焊盘、金手指等结构,一般要对其进行加强处理,即在这些结构处的反面压适当大小的FR4或PI
2023-03-31 15:58:18
`请问FPC柔性线路板打样的价格如何计算?`
2020-03-27 15:20:02
`FPC柔性电路板,也叫作软板,是pcb的一种,具有绝佳的可挠性。一片FPC柔性电路板即可在一部机器上完成整体的配线工作,能够依照空间布局要求任意伸缩移动,缩小了配线体积,实现元器件装配和导线连接
2020-04-24 14:03:44
FPC称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
FPC就是软性电子线路板,柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。简称软板或FPC,具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。 软性电子线路板
2018-09-20 11:04:35
`请问柔性fpc板电镀的注意要点有哪些?`
2020-04-10 16:13:55
[摘要:柔性线路板工艺技术中有很多名称也有很多的专业术语,柔性线路板在行业内称FPC或软板或柔性电路板.本文重点介绍FPC
2014-11-18 10:29:07
谁来阐述一下柔性线路板有什么好处?
2020-03-26 17:04:42
柔性线路板产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。FPC作为一种常见线路板类型,其市场占有率随着电子产品向微型化、轻便化发展不断上升。但FPC在加工、上
2018-11-21 11:11:42
电子工业中,印刷线路板镀金手指,热风锡孔加工及过锡炉中各阶段遮蔽保护;也常用于线圈、变压器马达、电容及电线缠结,锂电池极耳的固定。电子产品的加热过程保护作用以及各种高温遮蔽保护。用完后撕下胶带,被保护物
2009-07-06 16:07:26
单是特指双面以上的线路板;苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路板按照特性可以分为有柔性板、刚性板以及软硬结合板这三种主要类别,其中柔性板被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
”2MM以内的过孔不允许开窗。3板角处理设计为了方便插卡,“金手指”位置外形线需倒角,至于倒斜角还是倒圆角,根据个人喜好设计,如果外形板角不倒角处理,在插拔时直角会伤及卡槽,导致产品可靠性降低。4线路层铺铜
2023-03-31 10:48:49
上的略微不足。 柔性印刷线路板有单面、双面和多层板之分。所采用的基材以聚酰亚胺覆铜板为主。此种材料耐热性高、尺寸稳定性好,与兼有机械保护和良好电气绝缘性能的覆盖膜通过压制而成最终产品。双面、多层印制线路板的表层和内层导体通过金属化实现内外层电路的电气连接。 :
2018-11-23 16:49:56
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
内存条上与内存插槽相连接的部件,所有的信号都是通过金手指来传送的,有众多的黄色导电触片组成,其表面镀金而且导电触片排列像手指状,而得名。沉金工艺的好处是在印制线路时表面上沉积颜色很稳定,光亮度很好
2018-07-30 16:20:42
随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
。近日,卡博尔科技研发出一款新型产品,并且成功生产出这个“巨无霸”。此版所有制板工艺和测试项目都通过了检测,这是普遍生产中的一大特例,同时也是卡博尔科技在柔性线路板中又攻克的一个难点。 上图尺寸
2016-08-26 17:33:12
各位大神,请教一下FPC柔性线路板的原理图制作也是通过ORCAD,与PADS进行设计的吗?
2015-10-15 09:21:07
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板?
2021-04-21 06:38:42
”宽度40mil,长度与引线同“金手指”;
● 光电产品的“金手指”在采用“镀金+金手指”工艺时,其焊盘线路不补偿,“金手指”离板边距离≥0.5MM,对于板厚公差+/-0.1MM时,要在“金手指”外围
2023-05-31 11:30:26
转帖FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要
2017-11-24 10:54:35
激光加工技术在柔性线路板中的应用高密度柔性线路板是整个柔性线路板的一个部分,一般定义为线间距小于200μm或微过孔小于250μm的柔性线路板。高密度柔性线路板的应用领域很广,如电信、计算机、集成电路
2009-04-07 17:15:00
下的粘贴绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需要耐高温以及防潮保护的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电
2017-11-22 11:00:42
,废金水,废含银废渣,废镀银液,废金浆,废金渣,废金漆废镀银光电产品,废镀金电子脚废铁镀银,,废镀银柔性线路板,废电子脚镀金 成品:MP 三.MP 四.DVD、U盘、音箱、复读机、机等. 据统计,我国
2020-07-19 22:50:10
2023-03-30 18:10:22
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在
2017-11-24 10:38:25
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
此文件含有PCI金手指封装,为PROTEL文档。还有PCIE金手指封装,为POWERPCB文档。
2008-08-04 16:04:172081 可以加工超长线路板
2022-08-17 11:05:51
前言 目前加工金手指斜边一般都在手动或自动金手指斜边机上完成,但
2006-04-16 21:25:542130 激光加工技术在柔性线路板中的应用
2009-04-07 17:14:27874 线路板
线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952 柔性线路板(FPC)压合辅材测试方法4.2 矽铝箔辅材测试: 4.2.1外观检验:表面平滑光洁、无龟裂、裂纹、颗粒、气泡、针孔及外来杂质 。 4.2.2厚度:千分尺测
2009-11-16 08:56:151276 什么是FPCFPC
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,具有配线密度高、重
2009-11-16 10:16:122175 FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在手机、笔记本电脑、
2012-06-25 10:57:4613480 柔性线路板工艺资料
2017-01-28 21:32:490 什么是fpc柔性电路板 FPC柔性线路板,英文名为Flexible Printed Circuit ,俗称软板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性的绝缘基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路
2017-10-31 09:32:275923 FPC,柔性电路板。一根FPC的电路数量可以超过100根,但只占据了0.2mm的厚度。虽然比排线贵,但在体积紧凑的智能硬件中使用很广泛。尤其是手机、智能手表等场景。
2018-04-11 10:56:5919917 本文首先阐述了柔性线路板的优缺点,其次介绍了柔性线路板的应用及市场前景,最后介绍了全球前50名的柔性线路板厂排名状况。
2018-05-03 10:39:37128825 FPC柔性线路板的挠曲性和可靠性
2019-03-20 15:09:597052 说起来柔性线路板,很多朋友都非常的陌生,不知道这是什么东西,柔性 电路板 又叫做FPC电路板,是在最近几年才新兴起来的技术,主要都是用在一些高精尖的产品上,手机,电脑,数码相机,一般都会用到柔性
2019-04-19 15:30:055970 这是每个FPC柔性线路板生产都必须经历的过程,对基材进行初步裁剪,这样做的目的是为了尽可能的减少多于的浪费。开料的时候裁剪较大的话就会使得多余材料造成浪费。
2019-04-19 15:30:0318488 在PCB线路板行业中,表面处理焊盘中的“手指印”是电路板的一大祸害,也是造成PCB线路板不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB电路板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有电子制造业
2019-04-29 15:53:293986 FPC柔性线路板在生产过程中,为了节省成本,提高生产效率,缩短生产周期,常常采用拼版的方式生产,而不是单片生产。通常FPC柔性线路板有常规拼版、斜拼和倒扣拼三种拼版方式,所有的拼版方式,在能生产的前提下,必须遵循最省材料原则。
2019-05-05 14:22:299098 金手指(connecting finger)是显卡(内存条)与插槽的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。
2019-05-22 15:14:5835983 FPC线路板即柔性电路板,可挠性PCB。相比刚性PCB,具有众多优点,比如:配线密度高、组装密度高、体积小、重量轻、厚度薄、弯折性好,能增加接线层,增加设计弹性,可以设定电路、电磁屏蔽层,可安装金属芯层满足特殊热隔热等功能与需求,安装方便、可靠性高。
2019-05-28 14:58:465078 一文带你了解PCB中的金手指
2019-08-14 16:38:2627720 FPC柔性线路板厂家应该严格物料来料检验,如果在来料抽检中,溢胶超标,则联系供应商退换货,否则在生产制程中溢胶很难控制。
2020-03-01 19:48:532113 溢胶是FPC柔性线路板压合工艺流程中一种比较普遍的品质异常现象,溢胶指的是在压合流程中,温度升高而使得COVERLAY中胶系流动,从而导致在FPC柔性线路板PAD位上产生形同EXPORY系列的胶渍问题。
2019-10-31 17:16:563401 在未来数年中,更小、更复杂和组装造价更高的FPC柔性线路板将要求更新颖的方法组装,并需增加混合柔性电路。
2019-08-21 11:32:18991 FPC柔性线路板是比较脆弱的零件,如果设计不得当很容易发生断裂,对于结构来说,我们最关心的是FPC的外型。
2019-08-23 11:29:142838 溢胶是FPC柔性线路板压合工艺流程中一种比较普遍的品质异常现象。
2019-08-26 08:43:161719 随着电子产品向“轻、薄、短、小”方向发展,FPC线路板也向高密度、高难度发展。
2019-08-26 11:52:383380 通常FPC工程师会按照客户的不同规格需求绘制FPC线路板结构图板,主要结构层数可分为单面、双面、以及多层线路板。
2019-08-28 10:36:331885 关于FPC线路板的材料介绍
2019-08-28 11:00:072107 柔性线路板(Flexible Printed Circuit)可以自由弯曲、卷绕、折叠,柔性线路板是采用聚酰亚胺薄膜为基材加工而成的,在行业中又称为软板或FPC.柔性线路板根据层数不同其工艺流程分为双面柔性线路板工艺流程、多层柔性线路板工艺流程。
2019-08-30 11:35:384101 由于FPC柔性线路板/FPC软板具有能承受小半径地来回曲折之能力,此特性是一般电线难以取代的。故近来在印列头上采用FPC柔性线路板/FPC软板有绝对压倒普通电线的现象,且几乎在电子计算器和个人电脑
2020-01-16 16:44:003407 如果你遇到FPC柔性线路板有指引方向/短路故障的难点时,最好的办法就是在光学显微镜下检查有木有线路裂开的难点,线路大部分可以透过电子光学的实验仪器看得出来,只能工作方面到是碰到过多次案例,在光学
2020-06-24 18:19:561021 PCB柔性线路板的基本结构介绍 近年来随着智能手机、平板电脑之类的移动产品广泛普及,原来并不为太多人所认知的柔性PCB板被越来越多的采用,而许多人对FPC的结构并不太了解。 从柔性电路板基材
2020-09-02 11:15:425524 的耐折性强,但是导体裸露部分不适合弯折,也不可在导通孔上直接进行弯折,FPC油墨型保护层在组装过程中严禁发生超过90C以上的弯折,更不可进行180C弯折,可能会发生断线等问题。 3.FPC柔性线路板应力集中的区域,例如覆盖膜、金手指端、外形转角处等,在组装过程
2020-08-07 16:03:481410 的耐折性强,但是导体裸露部分不适合弯折,也不可在导通孔上直接进行弯折,FPC油墨型保护层在组装过程中严禁发生超过90C以上的弯折,更不可进行180C弯折,可能会发生断线等问题。 3.FPC柔性线路板应力集中的区域,例如覆盖膜、金手指端、外形转角处等,在组装过程
2020-08-07 16:10:45896 FPC柔性线路板主要应用于电子产品的连接,作为信号传输的媒介存在,具有高度可靠性和绝佳可挠性。FPC柔性线路板的优点在于配线、组装密度高,省去多余排线的连接;弯折性好、柔软度高、可靠性高;体积小
2020-08-19 16:21:522758 随着5G换机潮和智能可穿戴设备市场的增长,FPC柔性线路板以其高速高频、弯曲可折叠、轻薄一体化的优势成为电子产品中主要的应用元件。 FPC柔性线路板的物理特性可概括为:在结构紧凑、轻薄型的产品
2020-09-10 15:34:39721 FPC柔性线路板性能极佳,在电子产品中有着不可或缺的作用,符合智能手机、智能可穿戴设备的发展需求。在电子产品小型化、轻薄化的趋势下,FPC柔性线路板用量不断增长,迎来蓬勃的发展。 一、FPC柔性
2020-09-10 15:36:241302 FPC柔性线路板在智能手机中可应用于摄像头、显示屏、触摸屏、电池、天线、指纹模块、按键等硬件中。随着5G的到来,FPC柔性线路板的用量也不断提高,主要体现在多摄像头、屏下指纹模组、射频天线、折叠
2020-09-10 15:56:191770 之前聊过PCB板上为什么要 贴黄金 ,我们知道了金手指,阅读原文请戳下图。那么金手指的金是黄金嘛?看完文章你就知道了 在电脑内存条、显卡上,我们可以看到一排金黄色的导电触片,它们被叫做金手指
2020-09-14 18:18:559128 FPC柔性线路板可按照不同的方式分类,按柔软度区分,可分为柔性线路板和刚柔结合线路板;按层数区分,可分为单层柔性线路板、双层柔性线路板和多层柔性线路板。 FPC柔性线路板的应用领域可划分为智能手机
2020-09-16 14:45:201191 FPC柔性线路板性能测试内容主要有:铜箔附着力、焊盘可焊性、焊盘圆整性、丝印清晰度、表面光洁度、线路连通性、绝缘性能等等。需对FPC柔性线路板的外观、材质到性能,进行全方位的验证。 铜箔附着力
2020-09-25 14:00:18847 的耐折性强,但是导体裸露部分不适合弯折,也不可在导通孔上直接进行弯折,FPC油墨型保护层在组装过程中严禁发生超过90C以上的弯折,更不可进行180C弯折,可能会发生断线等问题。 3.FPC柔性线路板应力集中的区域,例如覆盖膜、金手指端、外形转角处等,在组装过程
2020-10-29 16:18:322273 FPC柔性线路板性能测试指标: FPC柔性线路板性能测试内容主要有:铜箔附着力、焊盘可焊性、焊盘圆整性、丝印清晰度、表面光洁度、线路连通性、绝缘性能等等。需对FPC柔性线路板的外观、材质到性能,进行
2020-11-02 16:17:421332 FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲
2021-03-24 14:36:391349 优质FPC柔性线路板需符合的条件 FPC柔性线路板因不同的制造工艺或材料选择,其性能和质量也有着较大的差别,优质的FPC柔性线路板应当符合这几点要求: 1.外形不变形、螺丝孔不错位,设计没有
2021-03-24 14:38:501352 FPC柔性线路板在智能可穿戴设备中的应用 智能可穿戴设备中智能手表、TWS耳机市场增量明显,有着广阔的前景。FPC柔性线路板是智能可穿戴设备中的主要材料之一,在小型化空间中稳定性高且连接可靠、可减少
2021-03-26 14:27:291346 FPC柔性线路板性能极佳,在电子产品中有着不可或缺的作用,符合智能手机、智能可穿戴设备的发展需求。在电子产品小型化、轻薄化的趋势下,FPC柔性线路板用量不断增长,迎来蓬勃的发展。 一、FPC柔性
2021-03-28 10:45:583492 随着5G换机潮和智能可穿戴设备市场的增长,FPC柔性线路板以其高速高频、弯曲可折叠、轻薄一体化的优势成为电子产品中主要的应用元件。 FPC柔性线路板的物理特性可概括为:在结构紧凑、轻薄型的产品
2021-04-06 15:03:041055 FPC 即柔性印刷线路板(Flexible Printed Circuit Board,简称 FPC),是使用 PI (聚酰亚胺)膜为基材,与铜箔压合一起制成的线路板板材。与PCB硬性印刷线路板比较
2022-05-24 13:39:343526 金手指(connecting finger)专业术语为板边连接器,最初应用于电脑硬件,如:内存条与内存插槽之间连接、显卡与显卡插槽之间连接等,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以俗称为“金手指”。
2022-11-28 10:58:196052 对80-90后来说,金手指意味着游戏,毕竟任天堂的红白机、小霸王游戏机的游戏卡,就是通过金手指进行电气连接的,当然对于PCB工程师来说,金手指是一个熟悉的PCB专业名词术语,今天我们来谈谈用真金
2022-12-17 09:20:017360 FPC柔性线路板又叫称为软板,它是通过使用光成像图像转移和腐蚀工艺方法在一个可弯曲的基板表面进行的导体电路图形。双面和多层电路板的表面层与内层实现了内外电气连接,通过金属化接,线路图形表面通过PI
2023-03-08 09:59:571091 普通 PCB 金手指——最常见的PCB金手指,具有水平甚至阵列。PCB 焊盘具有相同的长度、宽度和空间。
2023-03-14 12:33:165850 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。 在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器
2023-03-31 10:45:251854 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。 在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器
2023-04-03 17:11:091175 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。 在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器
2023-05-11 20:16:291232 软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:551075 FPC柔性线路板的低温等离子处理有效去除了残留在孔壁上的粘合剂,达到清洁、活化和均匀蚀刻效果。这对于电镀内层电路和孔壁很有用, 这是表面清洁、活化和涂层最有效的工艺之一。
2022-08-04 14:26:371875 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。在PCB设计制作行业中的“金手指”(GoldFinger,或称EdgeConnector),是由connector连接器作为
2023-03-30 18:19:04911 PCB 金手指是在 PCB 连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费类智能手机和智能手表。由于合金具有出色的导电性,金被用于沿 PCB 的连接点。
2023-07-28 11:41:154468 FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:571298 柔性线路板工艺资料
2022-12-30 09:21:476 柔性电路板(FPC)线路设计技巧
2023-03-01 15:37:5411 柔性线路板工艺资料
2023-03-01 15:37:549 线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08273
查看更多
