电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>怎么检查PCB电路板的设计图是否正确
怎么检查PCB电路板的设计图是否正确
收藏
查看更多
11 电路板设计protel DXP中新建工程和PCB、把原理PCB载入同一个工程和把元件导入PCB的方法成都自动化开发
已经在原理图中画了的元件导入到PCB图中。二、部分术语解释原理电路板原理级的图纸。方便阅读和检查之用。PCB电路板最终用于生产加工的图纸。一般来说PCB是什么样,加工出来的电路板就是那样
2021-11-02 19:16:38
PCB电路板UV光固化
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
PCB电路板总体设计要求
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板散热技巧
本帖最后由 社区管家 于 2014-12-17 14:46 编辑 对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热技巧
才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。二、电路板散热方式1. 高发热器件加散热器、导热板当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热设计技巧
关联和依赖的,大多数因素应根据实际情况来分析,只有针对某一具体实际情况才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。 二、电路板散热方式  1 高发热器件加散热器、导热板  当PCB中有少数器件发热量
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板有哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板检查方法
  本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。  检查可以经常提醒你,你的装配工艺是不是还有太多的变量。即使在你的制造工艺能够达到持续的零缺陷生产之后,某种形式的检查或者监测对于保证所
2018-09-11 15:27:50
PCB电路板的电镀办法有哪些
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板短路检查与预防
PCB电路板短路检查与预防 电子产品的维修遇到最多的问题之一就是短路,短路对PCBA造成的危害相当大,小到烧掉元器件,大到PCBA报废。我们只有尽量避免短路产生,必须把握生产每一个步骤,检查时不放过
2014-12-25 14:34:54
PCB电路板短路检查方法
1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要
2011-10-14 14:16:03
PCB电路板短路检查方法
`1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接
2018-02-01 13:38:52
PCB电路板短路检查方法
如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,**焊接前要目视检查一遍****PCB,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;**其次,**每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路
2017-07-27 13:35:58
PCB电路板短路检查方法
方面需要注意的地方~~~1. 对于人工焊接的电路板,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源
2017-03-22 20:09:36
PCB电路板短路的六种检查方法
一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。二、如果是人工焊接,要养成好的习惯:1、焊接前要目视检查一遍PCB,并用万用表检查关键
2018-09-03 11:29:21
PCB电路板维修中带电测量法是怎么样的?
,重点检查74系列芯片,如果元件有烫手的情况,则说明此元件有可能已经损坏。更换元件后,检查电路板故障是否已解决。第二步:用示波器测量电路板上的门电路,观察其是否符合逻辑关系。若输出不符合逻辑,需要分
2017-09-11 09:06:23
PCB电路板设计三大步骤
电路原理设计(SCH)与印制电路板设计(PCB)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提取出来。  (3). 印制电路板的设计: 印制电路板的设计主要
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板设计中 小小几步别走错
; @/ X" o  (2)产生网络表:网络表是电路原理设计(SCH)与印制电路板设计(pcb)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提
2014-10-27 17:04:36
PCB电路板设计流程
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
Gerber文件,并用免费阅览器检查是否和预想的一样,以避免造成误解。通过亲自核实,你甚至还会发现一些疏忽大意的错误,并因此避免按照错误的参数完成生产造成损失。以上分享的法则在电路设计共享越来越广泛的今天,仍是印刷电路板设计的一个特色,而只要明确了这些基本规则,即使你是新手,也会轻松掌握PCB设计。
2019-03-12 09:17:05
PCB制版之--PCB电路板相关操作
PCB制版之--PCB电路板相关操作1.板层、工作层面、原点相关前期设置板层设置 Design——Layer stack manager 图层堆栈管理器——默认条件下是二层(two layer
2014-12-24 11:27:26
PCB单面电路板是什么?
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB印刷电路板打样的重要性
无法承受任何故障,但是,我们总会避免不了一些看不见的问题和小错误,这对印刷电路板的功能造成了一定的威胁。这个时候PCB打样就变得尤为重要,它是电路板的早期样品,其唯一目的是检查设计的完整功能。尽管这
2023-06-07 16:37:39
PCB布局必知必会:教你正确地布设运算放大器的电路板
电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。在本篇文章中,牛人工程师将跟大家介绍如何正确地布设运算放大器
2021-03-28 07:00:00
2022-08-03 14:33:47
PCB布线完成后应该检查的项目
  PCB设计检查  下述检查表包括有关设计周期的各个方面,对于特殊的:应用还应增加另外一些项目。  通用PCB设计图检查项目  1)电路分析了没有?为了平滑信号电路划分成基本单元没有?  2)电路
2018-11-22 17:14:19
PCB正确姿势
用数码相机拍两张元器件位置的照片。很多的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。2.扫描的象拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内
2022-02-18 16:30:05
PCB特殊布线及检查经验分享
了吗?  6)分压器和其它多引线元件定位正确吗?  7)元件安排和定向便于检查吗?  8)是否消除了印制电路板上和整个印制电路板组装件上的所有可能产生的干扰?  9)定位孔的尺寸是否正确?  10)公差
2014-11-18 09:37:59
PCB设计检查规范指南
足(SI约束)要求出加工文件i.钻孔40, Notes的PCB厚、层数、丝印的颜色、翘曲度,以及其他技术说明是否正确41, 叠的层名、叠顺序、介质厚度、铜箔厚度是否正确是否要求作阻抗控制,描述
2018-12-14 14:18:42
PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查
缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。 而在PCB设计中,布局与布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之一,所以本文将重点介绍其相关检查项概述。 一、布局检查 ​1、导入网表 最新的原理
2024-02-27 18:19:40
PCB设计的检查项目
本文总结了PCB设计时应该注意的148个检查项目,希望对您的学习有所帮助。一、资料输入阶段1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改
2019-05-31 01:09:09
PCB设计的规则检查有哪些?
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化
2017-06-03 16:55:26
电路板PCB方法
`PCB简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经抄软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
电路板PCB设计的流程步骤
  在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
电路板是如何从设计图纸变成可以实现电路功能的PCB成品呢?
电路板是如何从图纸变成PCB成品的?
2021-03-04 08:47:29
电路板维修中的方法与技巧
及技巧,介绍给大家,与大家共勉之。  1 观察法  当我们拿到一块待维修的电路板时, 首先对它的外观进行仔细的观察。如果电路板被烧过, 那么在给电路板通电前, 一定要仔细检查电源电路是否正常, 在确保
2018-11-22 15:26:44
电路板维修知识分享!
能额外造成许多新的故障,给维修工作带来麻烦或增加难度。严重时还会导致一块价值昂贵的电路板被拆卸得乱七八糟,从而彻底报废,无法恢复。那么怎样才是正确的作法呢?应该仔细检查,认真测量相关的器件。如:通过
2019-08-12 22:50:15
电路板进行PCB的抄有哪五大步骤?
PCB,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产文件
2017-05-20 16:09:03
FPGA 四层PCB设计图
FPGA 四层PCB设计图,入门级必学教程
2019-04-10 16:42:52
[分享]印刷电路板PCB)设计中的EMI解决方案
。 设定叠堆信息,根据PCB中的叠堆信息,填写入EMI. 根据电路的设计数据,正确填写电路中相关NET的频率,串扰组,差分对,电源地信号的指定。 设置规则的参数,我们选择采用默认参数,同时选择长度检查
2009-04-14 16:35:13
orcad+ad画电路板,orcad原理改动了,请问如何更新到ad pcb里?
orcad+ad画电路板,由于有种原因,需要返回去修改原理,那修改后的orcad原理,如何更新到ad pcb里继续画图?谢谢!
2019-04-16 22:11:47
PCB元器件布局检查规则】
PCB元器件布局检查规则送给你PCB过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察:  1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
【画板经验 1】PCB电路板短路的检查方法
一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。 二、如果是人工焊接,要养成好的习惯: 1、焊接前要目视检查一遍PCB,并用万用表检查
2018-07-24 09:57:15
【转】电路板短路如何检测和预防
PCB线路短路一般有两种情况,一种是pcb线路已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是pcb电路板生产中检查工作不到位等。但是这些生产中小小 的失误,对整个pcb线路的危害是很大的,很有可能
2016-09-05 20:26:19
PCB原理电路板布局
PCB制造主题特别相关,因为设计规则是您必须对自己的布局施加的限制,以确保可以成功制造。常见的设计规则包括最小走线间距,最小走线宽度和最小钻头直径。在布置电路板时,很容易违反设计规则,尤其是在您急忙
2023-04-14 16:28:43
入门级PCB四层设计图
入门级PCB设计图,必学
2019-04-10 16:44:12
六种PCB电路板短路的检查方法
2018-08-24 22:03:34
关于pcb设计图查看软件的
想问一下怎么用vuv查看pcb设计图,我看不懂呀,怎么办呀,求大神帮忙哦
2016-05-10 23:15:36
北京电路板复制
、导出原理等;其中对电路板进行克隆包括单板克隆和整套电路板克隆等。北京慧博时代科技有限公司专业从事双层、四层至二十八层多层PCB、克隆、复制、电路板按样复制(克隆)、电子产品仿制,电路板改版
2015-01-05 13:47:40
医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些
`请问医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
印制电路板的布线流程
  1、绘制正确的原理和网络表  原理是设计PCB的前提,而网络表是连接原理PCB的桥梁,所以在绘制PCB电路板之前一定要先得到正确的原理和网络表。  2、确定元件封装  要完成从
2020-06-24 15:35:20
印制电路板PCB)的设计步骤
、间距和焊盘的直径和孔径。  用手工绘制PCB时,可借助于坐标纸上的方格正确地表达在印制电路板上元器件的坐标位置。在设计和绘制坐标尺寸时,应根据电路图并考虑元器件布局和布线的要求,哪些元器件在
2023-04-20 15:21:36
双面PCB电路板专业制作全过程(详细多)(一)
PCB电路板是作为电器系统元件连接整齐的基础!!!下面分享我这次制作一块双面PCB的全过程,只是制全过程,有软件部分与硬件部分,但PCB设计部分就省略。先列一下流程,这个只能是小批量制作哦!!!再
2014-11-18 17:19:04
在设计CC2650 PCB电路板中的问题?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-4 17:12 编辑 各位好:请问下各位在设计CC2650 PCB电路板中有那些问题需要特别注意,那些地方容易造成电路板设计失败(主要指原理方面)?谢谢!
2018-06-04 07:47:46
如何仿制PCB电路板
PCB厂做出板子(PCBA),再打上元件(根据BOM单采购到相应元器件)就是与原PCB电路板一摸一样的PCB电路板了。  通过PCB技术可以完成任何电子产品仿制、电子产品克隆。  抄也叫改
2016-07-06 21:20:23
如何对电路板进行pcb的抄
` PCB,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
如何快速制作PCB电路板
  1. 绘制PCB电路板:  2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层    3. 使用激光打印机打印在热转印纸上    4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil    5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
如何无图纸维修电路板
如何无图纸维修电路板随着电子技术的发展及一些厂家对核心技术的保密,现在越来越别奢望厂家能给你电路板的原理了,再加上一些元器件的引脚越来越多,越来越密,电路越来越复杂,想得到低更是难上加难,还有
2012-12-20 16:02:27
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
射频PCB电路板的抗干扰设计
射频PCB电路板的抗干扰设计 ( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。) 跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
怎么对电路板进行pcb
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-13 14:49 编辑 PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM
2023-06-13 14:47:46
怎么看懂电路板的原理
怎么看懂电路板的原理
2021-04-26 06:44:12
无法检查电路板是否检测到电路板
嗨,我已经在没有Ubuntu14.04操作系统的主机上插入了PCIe接口。我无法检查电路板是否检测到电路板。我尝试输入命令“lspci”,它不指示此信息。如果任何人可以帮助我解决这个问题,那将
2020-04-01 06:07:26
模拟电路板调试前需要准备什么
当一个电路板焊接都完成后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不要直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行检查,确保每一步都没有问题后在上电也不迟,以免造成不必要的危险。(1)、连线是否正确如 今
2019-07-03 04:20:16
求助,如何检查是否使用“NXP 的在线 NFC 天线设计工具”正确地进行了定制天线设计?
(PLM) 的电路板原理,一切正常,但在线工具提供了有源负载调制 (ALM) 设计的计算,因此我们要仔细检查是否一切正常。 附件是两个设计,名为“Card”和“Ring”。两者都有自己的定制天线
2023-06-01 06:17:45
浅析电路板PCB)设计规范
  1. 术语  1..1 PCB(Print circuit Board):印刷电路板。  1..2 原理电路原理,用原理设计工具绘制的、表达硬件电路中各种器件之间的连接关系的
2023-04-19 16:18:50
用Micro usb电缆连接电路板并用板载开关重置电路板时,突然间keil没有开始与电路板正确通怎么解决?
Micro usb 电缆连接电路板并用板载开关重置电路板时,突然间 keil 没有开始与电路板正确通信。我检查了多次,我可以确认它不是 IDE 的问题,因为之前它是工作的。我还注意到板子的内部存储通常是 8Mb 现在是 60Mb 。有人可以解释发生了什么以及我如何修复它。会不会是固件问题?
2023-05-29 07:02:09
PCB电路板走线有什么要注意的?
紧密配合的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接器等。2、放置特殊元器件,如大的元器件、重的元器件、发热元器件、变压器、IC等。3、放置小的元器件。布局的检查1、电路板尺寸和图纸要求加工尺寸是否相符合。2
2022-11-07 20:41:56
线路电路板PCB流程与技巧是什么
线路电路板PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
请问制作PCB电路板的办法有哪些?
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB电路图设计图教程
PCB设计电路图)
jf_76415565发布于 2022-09-03 14:39:34
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
PCB电路板检查方法基础知识
PCB电路板检查方法基础知识   本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。   检查
2009-11-19 09:02:491630
检查与预防PCB电路板短路的6个方面详解
pcb电路板短路是最为常见的问题,出现短路一般有两种情况,一种是pcb电路板已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是pcb电路板生产中检查工作不到位等。但是这些生产中小小的失误,对整个pcb电路板的危害是很大的,很有可能造成报废情况。那么我们该如何检查和预防电路板短路,下面小编来给大家介绍一下。
2017-12-25 16:13:587703
如何检查PCB电路板的短路问题
如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
2019-06-20 15:25:003492
怎样检查PCB电路板是否短路
PCB电路板短路的六种检查方法
2019-08-15 06:36:006088
PCB增层电路板怎样去检查
PCB增层电路板除了少部分穿孔制程之外,基本上全是以化学制程来完成。
2019-08-21 10:59:00340
PCB电路板设计完成后需要检查什么
PCB设计是指针对电路板的设计。
2019-08-23 17:40:282193
如何正确设置以手动检查印刷电路板
如何正确设置以手动检查印刷电路板
2019-09-27 10:45:082065
smt贴片加工电路板检查项目有哪些?
加工厂收到电路板时应该检查的几点。 1、检查电路板的原始外观。注意清洁度和外观的检查。 2、检查面具,包括(指定的颜色、指定厚度、质量瑕疵、点蚀) 3、电镀是否足够?足够的电镀很难测量。如果要求严格,电流要求基于电镀厚度。 4、孔是
2020-04-24 11:44:411845
如何检查PCB电路板是否存在短路
1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
2020-03-17 15:15:083480
电路板焊接完后,如何检查是否正常
当一个电路板焊接完后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行,确保每一步都没有问题后再上电也不迟。 连线是否正确 检查原理图很关键,第一个检查的重点是芯片
2022-11-16 18:26:292100
电路板短路检查方法
如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;
2022-08-24 16:11:144346
电路板焊接后检查是否正常的方法
非插针的封装)。检查连线是否正确,包括错线、少线和多线。 查线的方法通常有两种:按照电路检查安装的线路,根据电路连线,按照一定的顺序逐一检查安装好的线路;按照实际线路对照原理图进行,以元件为中心进行查线。
2022-08-26 20:19:153191
PCBA加工电路板短路检查方法
发生不可挽回的损失。接下来深圳PCBA加工厂为大家详细介绍下电路板短路检查方法。 电路板短路检查方法 1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一
2023-04-04 09:23:06706
电路板焊接完后,如何检查是否正常?
2023-07-17 10:23:16685
干货 | PCB电路板短路了!试试这六种检查方法
首先,了解一下常见的电路板短路的种类: 短路按照功能性可分为: 焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路板内层微短路、电化学短路(如:化学
2023-10-16 09:13:12582
怎样看电路板的电流方向是否正确
正极的位置)。 在电路板的其他节点上,将电流表的负极和电路板连接上。 打开电路板的电源供应。 观察电流表的读数,在电路中的流动方向中正负极限中选择读数较大的极限。读数所选择的极限即为电流方向的正确方向。 参考电路板
2023-12-18 11:37:46432
如何正确检测电路板上的元件是否正常
电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板上的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍如何正确检测
2024-03-08 16:57:31206
已全部加载完成
