电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB多层电路板加工工艺类型
PCB多层电路板加工工艺类型
收藏
查看更多
PCB 设计基本工艺要求
层压多层板工艺层压多层板工艺是目前广泛使用的多层板制造技术,它是用减成法制作电路层,通过层压—机械钻孔—化学沉铜—镀铜等工艺使各层电路实现互连,最后涂敷阻焊剂、喷锡、丝印字符完成多层PCB 的制造。目前国内主要厂家的工艺水平如表3 所列。
2009-05-24 22:58:33
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层
,外面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。 2、平衡结构避免弯曲 不用奇数层设计PCB的最好的理由是:奇数层电路板容易弯曲。当PCB多层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构
2023-06-05 14:37:25
PCB多层电路板层叠设计
在设计多层PCB电路板之前,工程师们首先要根据单路规模,电路板尺寸以及电磁兼容性(EMC)的需求来确定电路板的层叠结构。在确定层数之后在确定内电层放置位置以及信号的分布,所以层叠结构的设计尤为重要,这里整理了十几篇关于层叠结构设计的文章分享给大家。
2020-07-23 08:30:00
PCB多层线路怎么区分?
PCB单面电路板是中间一层介质,两面都是走线层。多层板就是多层走线层,每两层之间是介质层,介质层可以做的很薄。多层电路板至少有三层导电层,其中两层在外表面,而剩下的一层被合成在绝缘内。它们之间的电气连接通常是通过电路板横断面上的镀通孔实现的。
2019-10-08 14:27:06
PCB多层板的层压工艺
随着技术的发展,以及电子产品的更新换代,单面PCB已经不能满足需求,多层PCB的用处越来越大。而多层PCB的制造中,层压是一道非常重要的工序,有必要对其进行了解。层压,顾名思义,就是把各层线路薄板
2019-05-29 06:57:10
PCBOSP表面处理工艺
IMC形成,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工时的能源使用少等等。既可用在低技术含量的电路板上,也可用在高密度芯片封装基板上。PCB打样优客
2017-08-23 09:16:40
PCB返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB
  PCB返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB  对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺,也是两个最容易引起忽视的问题:  再流之前适当预热PCB;  再流之后迅速冷却焊点
2018-01-24 10:09:22
PCB电路板UV光固化
)就能完全固化,PCB电路板UV机运行所产生的热量、耗电量都低于传统的PCB光固化机。PCB电路板UV光固化的特性:1、防止导体电路的物理性断线;2、焊接工艺中,防止因桥连产生的短路;3、只在必须焊接
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板和线路的区别是什么?
Assembly,电路板的生产方式一般有两种,一种是SMT贴片组装工艺,一种是DIP插件组装工艺,两种生产方式也可以结合使用。昆山精鼎电子有限公司是一家专注上海苏州昆山PCB电路板制作、苏州SMT贴片
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板多种不同工艺流程详细介绍
本文主要介绍:单面电路板、双面板喷锡、双面板镀镍金、多层板喷锡多层板镀镍金、多层板沉镍金;这几种电路板不同的工艺流程做详细的介绍。  1、单面板工艺流程  下料磨边→钻孔→外层图形→(全
2018-09-17 17:41:04
PCB电路板生产
广东达盛天电子有限公司是一家专业生产单面,双面电路PCB打样,最低价起,生产单面,双面,多层电路板,小批量生产,抄,价格优惠,品质有保障;交准时,价格诚恳,质量可靠。可做最小孔径0.25MM 最小
2013-03-29 20:17:59
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
`电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀刻导通孔→化学
2017-12-18 17:58:30
PCB电路板设计流程
: 1、进入pcb设计系统,设置有关参数   根据个人习惯设置设计系统的环境参数,如格点的大小和类型、光标的大小和类型等,一般来说可以采用系 统的默认值。另外还要对电路板的大小、层数等参数进行设置
2019-04-15 07:35:02
PCB塞孔加工工艺的优点与弊端
  塞孔一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCBVia孔均要求过孔塞油,现行多层板均被要求防焊绿漆塞孔;但上述制程皆为应用于外层的塞孔作业,内层盲埋孔亦要求进行塞孔加工。  一
2020-09-02 17:19:15
PCB线路电镀加工孔化镀铜工艺技术介绍
于较大厚径比的盲导通孔来说,多层电路板的下表面的盲导通孔是难于赶走孔内气体的,甚至连镀液进入孔内都困难,更谈不上镀液在孔内交换问题,除非定期翻转板面。 综上所述,根据以上多层PCB的孔化、电镀加工
2017-12-15 17:34:04
多层PCB电路板设计方法
,这样一块PCB就基本制作完成了。同理,多层PCB就是在多个板层完成后再采取压制工艺将其压制成一块电路板,而且为了减少成本和过孔干扰,多层PCB往往并不比双层和单层厚多少,这就使得组成多层PCB
2014-08-25 11:16:20
多层PCB电路板设计方法与原则
在设计多层 PCB 电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模 电路板的尺寸 电磁兼容(EMC) 电路的规模、电路板的尺寸电磁兼容( 电路的规模 电路板的尺寸和电磁兼容 ) 的要求来确定所采用
2018-09-13 16:08:17
多层电路板pcb的工序流程
,就成为四层、六层印制电路板,也称为多层pcb线路。  对比一般多层板和双面板的生产工艺,主要的不同是多层板增加了几个特有的工艺步骤:内层成像和黑化、层压、凹蚀和去钻污。在大部分相同的工艺中,某些工艺
2019-06-15 06:30:00
多层电路板在钻孔前要做哪些准备
`请问多层电路板在钻孔前要做哪些准备?`
2020-03-11 15:01:56
多层电路板怎么区分?
线路 按布线面的多少来决定工艺难度和加工价格,普通线路分单面走线和双面走线,俗称单面板和双面板,但是高端的电子产品,因产品空间设计因素制约,除表面布线外,内部可以叠加多层线路,生产过程中,制作好每一层线路后,再通过光学设备定位,压合,让多层线路叠加在一片线路中。
2019-11-06 09:01:49
多层电路板教程
谁有多层电路板视频教程呀?分享下呗
2012-06-16 10:56:51
多层电路板概述
  多层多层印制电路板是由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起。多基板是印制电路板中最复杂的一种类型。由于制造过程的复杂性、较低的生产量和重做的困难
2018-09-07 16:33:52
多层电路板的生产工艺,不看肯定后悔
多层电路板的生产工艺,不看肯定后悔
2021-04-26 06:32:46
多层电路板简介
2018-11-27 10:20:56
多层印制电路板中过孔互连多层供电系的建模与仿真
多层印制电路板中过孔互连多层供电系的建模与仿真摘要:多层印制电路板中的供电系噪声和电磁干扰辐射问题近年来倍受从事高速电路板设计及电磁兼容工作的工程技术人员的关注。应用作者发展的基于全腔模模型的快速
2009-10-12 16:02:23
多层印制电路板简易制作工艺
  多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制一般用环氧玻璃布层压板,是印制中的高科技产品,其生产技术是印制工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
多层板PCB设计教程完整版
和大家互相交流学习!在设计多层PCB 电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4 层,6 层,还是更多层数的电路板
2012-08-22 22:15:19
多层板PCB设计教程完整版
2012-10-12 15:30:51
多层板PCB设计教程完整版
在设计多层PCB 电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4 层,6 层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内
2012-10-29 15:23:00
电路板PCB设计的流程步骤
  在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
电路板pcb的特殊加工
短小多层板的天下。 4、Cermet 陶金将陶瓷粉末与金属粉末混合,再加入黏接剂做为种涂料,可在电路板面(或内层上)以厚膜或薄膜的印刷方式,做为"电阻器"的布着安置,以代替组装
2012-07-25 20:09:25
电路板OSP工艺流程和原理
。OSP膜厚度一般控制在0.2-0.5微米。  3、特点:平整面好,OSP膜和电路板焊盘的铜之间没有IMC形成,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工
2018-09-19 16:27:48
电路板焊接加工
北京万龙精益电子技术有限公司,是一家专注于精细SMT贴片加工电路板焊接、PCB线路加工、组装、电子产品OEM加工、BGA焊接及返修的民营高新技术企业。联系人:李前根,联系电话:***
2011-08-03 19:30:40
FR-4单面电路板与精密PCB多层线路区别
;碱蚀生产控制较为容易,但线路不均匀,环境污染也大。精密PCB多层线路:1.精密PCB多层线路导线精细化,通孔微小化,提升了对PCB电路板加工厂的加工设备和工艺控制水平的要求, 同时也是对精密多层
2022-11-22 18:00:01
Protel ***多层电路板设计
***多层电路板设计步骤对初学者有帮助见附件。
2012-09-12 21:02:41
【硬核科普】PCB工艺系列—第04期—压合工艺
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列节目,将会通过多期视频,分享PCB印刷电路板的整个制造过程。并且会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会分析在
2023-01-12 11:13:14
一文让你了解印刷电路板
1. 单面印制工艺流程:下料→丝网漏印→腐蚀→去除印料→孔加工→印标记→涂助焊剂→成品。2. 多层印制工艺流程:内层材料处理→定位孔加工→表面清洁处理→制内层走线及图形→腐蚀→层压前处理→外
2018-08-22 15:48:57
专业承接PCB设计、电路板设计
专门为给广大客户提供专业的高速PCB设计方案,承接学生PCB设计、笔记本电脑PCB设计、GPS设计高速背板PCB设计、工控主板PCB设计、柔性电路板设计、各系列芯片产品PCB设计等,以专业技术与专注
2014-06-16 16:26:06
什么是PCB?有几种不同类型的印制电路板
,这在制造运输行业零件时是必需的。它们还能够适应这些应用中可能存在的狭窄空间,例如仪表内部或仪表上仪表的后面。  有几种不同类型电路板,每种都有其自己的特定制造规格,材料类型和用途:  单层PCB
2023-04-21 15:35:40
什么是多层电路板
什么是多层电路板多层多层印制电路板是由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起。多基板是印制电路板中最复杂的一种类型。由于制造过程的复杂性、较低的生产量
2013-09-11 10:52:55
什么是多层电路板
2013-09-27 15:48:24
保证PCB电路板加工精度的方法
  pcb电路板数控铣床的铣技术包括选择走刀方向、补偿方法、定位方法、框架的结构、下刀点。都是保证铣加工精度的重要方面。基于这些方面的重要性,深圳捷多邦科技有限公司的工程师王高工总结了这些重要方面
2018-09-12 15:20:52
偶数层印制电路板PCB)的成本优势
奇数层设计PCB的最好的理由是:奇数层电路板容易弯曲。当PCB多层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构冷却时不同的层压张力会引起PCB弯 曲。随着电路板厚度的增加,PCBA OEM代工代料具有两个
2018-08-23 15:34:37
关于PCB多层板,你了解多少?
认知。那么,耳熟能详的 PCB 多层板,到底是什么呢?首先,我们百度一下,看看度娘怎么说——对于小白来说,这些概念似乎还是有些难以理解的。那么,我们再看看曾经备受推崇的老版专业书籍《最新印制电路
2022-06-17 14:48:04
刚柔装配如何满足多层板PCB设计需求?
通常我们考虑多层电路板PCB设计时,往往会想到服务器环境中的电路板机架或游戏平台组合。但是如果我们的典型刚性电路板并不适合多层电路板使用的实体机壳怎么办?我们会愿意付额外的价格来使用柔性电路板
2021-08-04 09:52:31
单面线路与精密多层pcb线路的区别
阻抗控制,环境污染少,但有个孔破则造成报废;碱蚀生产控制较为容易,但线路不均匀,环境污染也大。精密多层线路:1.精密多层PCB线路导线精细化,通孔微小化,提升了对PCB电路板加工厂的加工设备和工艺
2017-09-08 15:08:56
印制电路板PCB分类及制作方法
的印制电路板PCB。它通常采用环氧纸板和玻璃布加工制成。由于两面都有导电图形,所以一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来。双面板一般采用丝印法或感光法制成。  多层板PCB——有三层或三层以上导电图形
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB的制作及检验
化学镀和电镀的方法,在PCB的铜箔上进行表面涂覆,以提高印制电路的可焊性、导电性、耐磨性、装饰性及延长PCB的使用寿命,提高电气可靠性。涂覆工艺主要应用在表面贴装双面、多层印制电路板上。常用的涂覆层材料
2023-04-20 15:25:28
印制电路板工艺设计规范
准则。  二、范围:    本规范规定了硬件设计人员设计印制电路板时应该遵循的工艺设计要求,适用于公司设计的所有印制电路板。  三、特殊定义:   印制电路板PCB, printed circuit
2018-08-27 16:14:34
印制电路板制作工艺流程分享!
2019-10-18 00:08:27
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范 一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件
2008-12-28 17:00:01
印制电路板PCB)的设计步骤
的尺寸应尽量靠近标准系列的尺寸,以便简化工艺,降低加工成本。  对于多层印制电路板的厚度也要根据电路的电气性能和结构要求来决定。  (2)印制电路板上元器件排列的设计,用于确定可放置的印制导线的宽度
2023-04-20 15:21:36
印刷pcb双面线路工艺介绍及问题指南
较高。电路板加工厂家介绍多层多层印制电路板是由两层以上的导电层 (铜层) 相互相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层 (半固化片) 粘接在一起。多基板是印制电路板中最复杂的一种类型。由于制造过程的复杂性、较低
2017-09-15 16:29:30
印刷电路板(PCB)基础
,单面和双面板作为非镀通孔继续应用。此外,在1947年,开发了双面通孔,并从1960年起开发了多层工艺。在印刷电路板出现之前,电路是通过点对点布线的艰苦过程来构建的。这导致了频繁的故障,在线路接头
2022-03-16 21:57:22
多种电路板工艺流程
本帖最后由 lee_st 于 2017-12-19 09:54 编辑 转帖本文主要介绍:单面电路板、双面板喷锡、双面板镀镍金、多层板喷锡多层板镀镍金、多层板沉镍金;这几种电路板
2017-12-19 09:52:32
对比嘉立创,发表一下我对华强PCB制作电路板的小心得
=98%]项目加工能力工艺详解[/td]层数1~20层层数,是指PCB中的电气层数(敷铜层数)。目前嘉立创只接受1~6层多层板阻抗4层,6层,可到20层嘉立创2018年多层板支持阻抗设计,阻抗
2018-09-10 14:51:55
快速加工PCB
平方米.公司主要以双面、及多层板(1-22)为主。公司生产的高精密度电路板广泛用于计算机、通讯产品、家用电器、仪器仪表、工业设备、汽车、微电子、LCD及LED等领域,产品符合IEC、IPC、DIN、MIN
2012-05-16 09:47:51
探究多层电路板的奥秘
中捍卫自己的尊严,也许需要透过这些炫酷的表象功能去解析下它的本质,比如,它的整副“骨架”——电路主板,学名PCB。图1 传统手机解构图 PCB,即PrintedCircuitBoard印制电路板,既是
2018-11-28 16:59:03
柔性电路板的结构工艺和设计
。下面就是关于柔性电路板的结构及其在设计、工艺上的特殊要求。 柔性的结构 按照导电铜箔的层数划分,分为单层、双层多层板、双面板等。 单层的结构:这种结构的柔性是最简单结构的柔性。通常基材
2018-11-27 15:18:46
浅谈多层PCB电路板设计
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层
2018-08-24 06:48:42
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf浅谈多层印制电路板的设计和制作株洲电力机车研究所  蒋耀生  摘要 从生产制作工艺的角度介绍了多层印制电路板以下简称多层板设计时应考
2008-08-15 01:14:56
生产的电路板质量好不好,主要看这几个方面!
,只要能压低成本,在生产工艺电路板质量上完全不在意。电镀工艺里的药水浓度是个时刻变化的参数,不同类型电路板,其电镀工艺的电流大小和时间也是不同的,这些参数又是综合起来影响电路板质量的。只有严格
2019-10-12 19:08:42
紫外激光器在PCB电路板中的应用解析
时才会得到更好的全面吸收率。这一材料的差异性使得紫外激光器成为了很多工业领域中各种PCB材料应用的最佳选择,从生产最基本的电路板电路布线,到生产袖珍型嵌入式芯片等高级工艺都通用。  紫外激光系统直接从
2020-09-01 15:53:28
线路加工核心设备辨析
对雕刻类机床式设备有许多名称——“雕刻机”、“PCB雕刻机”、“雕板机”、“线路雕刻机”、“电路板雕刻机”、“PCB制板机”“样板加工机”、“电路板加工机”、“电路板综合加工机”、“PCB切板机
2018-09-13 16:33:26
详解PCB线路多种不同工艺流程
字符→外形加工→测试→检验。详解PCB线路多种不同工艺流程3.双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀镍、金去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。4.
2017-06-21 15:28:52
请问长沙有PCB电路板的组装的, 电路板, 焊接加工的地方不?
本帖最后由 smt0731 于 2012-12-15 17:19 编辑 有一批电路板需要组装,不想到外地去加工,请问长沙本地有好的焊接加工的地方吗?{:soso_e183:}{:soso_e183:}
2012-11-12 14:39:28
适合初学者的多层板PCB设计资料
2023-09-20 06:15:29
陶瓷电路板与铝基板的区别?
只能制作小面积的电路板。  价贵:电子产品的要求规则越来越多,陶瓷电路板只是满足满足一些比较高端的产品上面,低端的产品根本不会使用到。  现在pcb行业情况是,从设计的一个规范,加工工艺的流程,到验收
2017-06-23 10:53:13
需要加工pcb?华强PCB是您最佳选择
:http://hqpcb.com/6 (6为推荐人)选择华强PCB,你就选择了未来◆ 专业电路板打样,PCB批量生产一条龙服务项目加工能力 层数(最大) 1-30 板材类型 FR-4 最大尺寸 500mm
2012-06-15 18:01:45
预防印制电路板加工过程中产生翘曲的方法
摆放方式不当会加大翘曲。如竖放或覆铜板上压有重物,摆放不良等都会加大覆铜板翘曲变形。  2、避免由于印制电路板线路设计不当或加工工艺不当造成翘曲。  如PCB导电线路图形不均衡或PCB两面线路明显
2013-03-11 10:48:04
高速PCB又叠层设计尽量使用多层电路板
  在高速电路中推荐使用多层电路板。首先,多层电路板分配内层专门给电源和地,因此  具有如下优点:  · 电源非常稳定;  · 电路阻抗大幅降低;  · 配线长度大幅缩短。  此外,从成本角度考虑
2018-11-23 16:04:04
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
多层电路板(PCB)的电镀工艺
多层电路板(PCB)的电镀工艺 随着表面黏装技术的蓬勃发展,印刷电路板未来的趋势必然走向细线、小孔、多层之高密度封装型态.然而制造此种高层次
2009-10-10 16:16:201064
多层电路板简介
多层电路板简介   多层多层印制电路板是由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层(半固化片)粘
2009-11-17 08:58:3421849
多层电路板
多层电路板   多层多层印制电路板是由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起
2009-11-19 09:44:307442
多层电路板简介
2010-09-23 17:26:3225651
一文看懂多层电路板pcb的工序流程
本文开始介绍了多层电路板的概念和多层线路板的优缺点,其次阐述了多层pcb线路板与双面板区别,最后详细介绍了多层电路板pcb的工序流程。
2018-03-11 10:52:4741407
高速PCB设计使用多层电路板的原因是什么?
在高速PCB设计中推荐使用多层电路板
2018-07-30 16:43:269017
多层电路板关键生产工艺的控制要点有哪些
多层电路板通常被定义为10-20或更多个高级多层电路板,它们比传统的多层电路板更难加工,并且要求高质量和可靠性。主要用于通信设备、高端服务器、医疗电子、航空、工业控制、军事等领域。近年来,多层电路板在通信、基站、航空、军事等领域的市场需求依然强劲。
2019-05-07 14:28:225175
多层PCB电路板的设计指南资料免费下载
2019-05-23 08:00:000
你知道哪些PCB电路板外形加工钻削工艺
钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,许多人错误地相信钻孔加工一定是在低进给量和低速下才能完成。
2019-08-16 17:50:002836
快速PCB设计中推荐应用多层PCB电路板的优势
在快速PCB设计中强烈推荐应用多层PCB电路板。首先,多层PCB电路板分派里层专门针对给开关电源和地,所以,具备以内优势
2020-06-24 18:00:581143
如何设计多层PCB:了解多层PCB的制造工艺
印刷电路板PCB )是电子电路最重要的部分之一,并对其性能有所贡献。当然,连同 PCB 的操作一样,了解其制造过程也变得很重要。由于工业电子电路中使用的 PCB 的 60 %是多层的,因此多层
2020-09-18 22:02:413879
优化电路板PCB层的技巧
层及其顺序也是 PCB 设计的重要基本方面。对于采用多层板表面贴装设备( SMD )封装,确定您的图层的最佳顺序, PCB 堆叠,定义了电路板的构建方式和印刷电路的功能。有许多因素会影响您对堆叠
2020-10-10 18:35:342496
PCB加工的制造工艺有哪些精度方面的要求?
如下图所示为某家PCB制版生产厂家的工艺要求。包括电路板层数,厚度,孔径,最小线宽线距,铜厚等基本参数要求;也包括板材类型,表面处理,特殊加工等特别要求。一般在PCB加工的时候,分测试用的打样加工,以及最终成型的批量产品加工
2020-11-19 16:39:2010513
单层板/多层板的优势以及应用,如何确定需要单层或多层PCB
在设计印制电路板之前,需要确定要使用单层还是多层PCB。这两种设计类型都很常见。那么哪种类型适合你的项目呢?区别在哪里呢?顾名思义,单层板只有一层基材,也称为基板,而多层PCB则具有多层
2021-03-14 16:40:356411
印刷电路板PCB制造工艺类型
单面PCB是最常见的印刷电路板类型.它在基板上有一个导电铜层。电气元件被焊接或放置在电路板的一侧,整个蚀刻电路在另一侧可见。
2022-11-25 09:23:151425
浅谈印制电路板PCB)与机械钻孔
电路板PCB)在实际应用时,由于走线、结构、电流导通、信号传输等需求,需要进行钻孔加工。机械钻孔加工是整个电路板PCB)生产过程中的极为关键的一道工序,是PCB实现多层化、集成化的基础。
2023-05-19 11:11:49494
多层高频板生产的加工难点与应用领域
; 2、制造工艺比单层PCB复杂; 3、不适用于超大型电路布局。 二、多层高频电路板生产的加工难点: 1、沉铜:孔壁不易镀铜; 2、控制图像转换、蚀刻、线宽、线隙和砂孔; 3、绿油工艺:控制
2023-07-10 16:41:15440
高速PCB又叠层设计尽量使用多层电路板
此外,从成本角度考虑,相同面积作成本比较时,虽然多层电路板的成本比单层电路板高,不过如果将电路板小型化、降低噪声的方便性等其他因素纳入考量时,多层电路板与单层电路板两者的成本差异并不如预期的高。如表所示是从互联网获得的日本市场双层电路板与4层电路板的成本比较。
2023-08-28 14:25:39206
高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
2023-11-09 17:15:32871
SMT加工中,PCB 电路板如何避免弯曲?
的问题,那就是PCB(印刷电路板)在SMT加工过程中容易出现翘曲。PCB翘曲不仅影响产品质量,还会给整个制造过程带来一系列问题。为了解决这个问题,本文将介绍一些有效的方法,帮助您在SMT加工中避免PCB翘曲。 首先,让我们了解一下为什么PCB在SMT加工过程中容易出现翘曲。
2024-03-04 09:29:24165
已全部加载完成
