电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>电源和接地在PCB电磁兼容设计中产生的干扰分析
收藏
查看更多
小议电磁兼容与电路保护
电磁兼容设计就是针对电子产品中产生电磁干扰进行优化设计,使之成为符合电磁兼容性标准的产品。
2012-04-17 11:28:53708
电磁兼容技术及应用
本文简要介绍电磁兼容相关的各项技术,通过对接地、屏蔽、滤波等技术的分析,说明产品如何实现良好的电磁兼容性,如何将电磁兼容技术融入产品研发流程。对实例分析,结合电磁兼容理论,说明实际测试中的处理方法,从干扰源、耦合路径、敏感源方面逐步分析验证,提高产品可靠性。
2016-01-11 14:04:552356
为什么接地可以抗干扰?详解电磁兼容与抗干扰技术
电磁兼容是工程师在设计中必须要考虑的一个重要标准,那么为什么接地可以抗干扰?大家都知道接地、屏蔽、滤波并称为电磁兼容的三大抑制技术。我们下面来详解电磁兼容与抗干扰技术。 接地技术 一、接地技术
2020-09-01 17:48:5218091
开关电源电磁兼容性设计
正确了解和把握开关电源电磁干扰源及其产生机理和干扰传播途径,对于采取何种抗干扰措施以使设备满足电磁兼容要求非常重要。由于干扰源有开关电源内部产生干扰源和外部的干扰源,而且可以说干扰源无法消除,受扰设备也总是存在,因此可以说电磁兼容问题总是存在。
2022-09-06 09:55:501407
PCB电磁兼容设计概述
  电磁兼容从底层到系统可以分为三个级别:板级、系统级和设备级。  电磁环境有三个组成部分构成:  电磁干扰源:包括各种MCU、静电放电、继电器、开关电源等,是产生干扰的主要源头。  耦合路径:主要
2023-04-12 16:19:11
PCB电磁兼容设计注意事项介绍
印制电路板中的电磁干扰问题包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射,以及印制线条对高频辐射的感应等。以下阐述了PCB设计时为满足电磁兼容性必须注意的事项。
2019-07-25 06:55:47
PCB电磁兼容问题原因和规避办法
  印制电路板是电子设备中最重要的组成部分。随着电子技术的普及和集成电路技术的发展,各种电磁干扰问题纷纷出现,由于电磁干扰造成的经济损失也增加。因此,电磁兼容越来越重要。本文旨在分析PCB中出
2018-09-19 16:10:27
PCB电磁兼容问题处理办法
印制电路板是电子设备中最重要的组成部分。随着电子技术的普及和集成电路技术的发展,各种电磁干扰问题纷纷出现,由于电磁干扰造成的经济损失也增加。因此,电磁兼容越来越重要。本文旨在分析PCB中出现电磁
2017-09-06 10:39:13
PCB电磁兼容性设计
电磁兼容是衡量电子产品的一项主要指标,其中产品中PCB的布线、元件的布局等既是干扰源又是***扰时象。如何减少消弱这些电磁干扰,是提高产品电磁兼容的关键。文章从PCB板的设计、PCB元件布局、布线
2016-09-06 21:32:21
PCB中的电磁兼容设计
PCB中的电磁兼容设计传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高
2009-06-18 07:50:26
PCB电磁兼容设计
PCB电磁兼容设计》是2008年6月机械工业出版社出版的图书,作者是江思敏。本书系统地讲述了PCB电磁兼容设计的理论和实际应用知识。内容包括电磁兼容的基本知识、PCB设计过程中如何实现电路板
2020-01-20 09:52:06
PCB布线对电磁兼容性的影响
请问PCB布线对电磁兼容性的影响有哪些?
2020-04-13 15:43:16
PCB电磁兼容设计ppt
PCB电磁兼容设计  当数字电路出现电磁干扰的问题,许多有经验的工程师会检查地线和电源线上的噪声,通常的结果是电源线和地线上,用示波器可以观察到明显的噪声电压。虽然许多人可以
2009-10-12 09:05:09
PCB电磁兼容设计(83页PPT干货)
`相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt[hide][/hide]83页PPT干货:PCB电磁兼容
2015-08-19 22:03:16
PCB级的电磁兼容设计
电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB 的密度越来越高,PCB 设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力
2014-10-27 17:08:54
PCB级的电磁兼容设计规则
电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力
2019-07-25 06:17:12
PCB设计与电磁兼容
PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力影响很大。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB布线电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。既然PCB是系统的固有成分,PCB布线中
2010-06-11 08:28:08
PCB设计中的EMC、EMI电磁兼容性考虑!
和装置设定的电磁环境中,规定的安全界限内以设计的等级或性能运行,而不会由于电磁干扰引起损坏或不可接受到性能恶化的能力。这里所说的电磁环境是指存在于给定场所的所有电磁现象的总和。这表明电磁兼容性一方面
2012-11-05 13:30:04
PCB设计的电磁兼容和布线技术
—Magnetic Compatibility,简称EMC)是一门新兴综合性学科,它主要研究电磁干扰和抗干扰问题。电磁兼容性是指电子设备或系统规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生
2018-09-11 15:07:53
分析开关电源电磁干扰的各种产生机理
开关电源电磁兼容设计方法。开关电源电磁干扰分析开关电源的结构如图1所示。首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都...
2021-10-28 07:50:44
电源滤波器电源系统EMC中的应用分析
,其中以电磁干扰及噪声最令人感到困扰。为提高电子设备抗电磁干扰能力,应该从分析干扰源、耦合途径和敏感设备出发,采取相应的电磁兼容技术手段,达到仰制干扰源,例如采用合适的设备接地和搭接、屏蔽、滤波等技术
2018-04-18 15:37:51
电源输入端口的电磁兼容设计
`相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt电源输入端口的电磁兼容设计摘要:分析了开关电源输入端EMC
2009-10-12 11:52:34
电磁干扰EMI的原理及产生
讲述电磁干扰原理之前,我们现了解下EMI的产生原因:  1、EMI的产生原因各种形式的电磁干扰是影响电子设备兼容性的主要原因。因此,了解电磁干扰产生原因是抑制电磁干扰,提高电子产品电磁兼容
2020-05-15 08:00:00
电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术-免费下载
`电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技定量地阐述了电磁干扰(EMI)的诊断和故障解决的电磁兼容(EM)技术,以及使用的仪器设备;定量地阐述了现场实际EMC测试中的电磁干扰问题、感性的串联损耗电磁兼容
2008-12-25 11:49:56
电磁兼容EMC设计及测试的方式是怎样的?
针对当前严峻的电磁环境,分析电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、系统布线、系统接地等方面逐步分析,总结概括电磁兼容设计要点,最后,介绍了
2019-05-31 06:43:44
电磁兼容pcb设计资料 (很经典的教程)
移走干扰源,或设法保护电路不受干扰。其目的都是为了使电路按照预期的目标来工作——即达到电磁兼容性。通常,仅仅实现板级的电磁兼容性这还不够。虽然电路是板级工作的,但是它会对系统的其它部分辐射出噪声,从而
2009-03-31 13:59:25
电磁兼容怎么设计?
电磁兼容的原理电磁兼容怎么设计混合电磁干扰产生的原因  
2021-03-10 08:46:41
电磁兼容分析的方法
转自赛盛技术随着电磁兼容学科的发展,其分析方法逐步得到提高和完善,常分为三种方法,即问题解决法、规范法和系统法。1.问题解决法该方法是解决电磁兼容问题的早期方法,首先按常规设计建立系统、然后再对现场
2016-08-25 08:45:11
电磁兼容教材
,即干扰源、敏感源和耦合路径,这三个要素中缺少一个,电磁兼容问题就不会存在。因此,解决电磁兼容问题时,也要从这三个要素入手进行分析,查清这三个要素是什么,然后根据具体情况,采取适当的措施消除其中的一个。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-4-23 23:53:57编辑过]
2009-04-23 23:47:38
电磁兼容整改100个小技巧
。 · 使用合适的电源线和信号线的绝缘材料,减少互相干扰。 · 控制设备的接地系统,确保良好的接地效果。 · 使用合适的屏蔽罩和屏蔽固定方法,确保屏蔽的完整性。 · 采用电磁兼容性良好的电路设计,减少
2023-06-09 10:36:21
电磁兼容检测到底重要在哪?
电磁兼容的概念电磁兼容的重要作用电磁兼容检测的必要性电磁兼容检测技术分析电磁兼容技术应用
2021-02-25 07:12:04
电磁兼容的介绍
电磁兼容(EMC)一般指电气及电子设备共同的电子环境中能执行各自功能的共存状态,即要求同一电磁环境中的上述各种设备都能正常工作又互不干扰,达到“兼容”状态。换句话说,电磁兼容是指电子线路、设备
2018-03-28 10:53:48
电磁兼容的可靠性设计方法
A接地电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间中产生电磁场电平不断增加。因此,必须对相应的电磁兼容性设计提出更可靠的解决方【关键词】:电磁兼容性设计,电子设备,电磁场,设计评审,电磁干扰
2010-04-26 16:12:24
电磁兼容的案例分析
;nbsp; 电磁屏蔽设计时,一般采用电导率高的材料作为屏蔽体,并将屏蔽体接地。它是利用屏蔽体高频磁场的作用下产生反方向的涡流磁场与原磁场抵消而削弱高频磁场的干扰,有因屏蔽体接地而实现电场屏蔽。屏蔽
2009-03-23 17:38:41
电磁兼容的设计方法
认识,对电磁干扰引入路径的清楚了解,针对电磁干扰敏感的接收电路进行重点保护。关键词:电磁兼容电磁干扰;设计1引言1822年安培提出了一切磁现象的根源是电流的假说。1831年法拉第发现变化的磁场导线中产生
2009-08-16 13:35:54
电磁兼容的设计要点与屏蔽技术
之中,它必然受到外界的电磁骚扰,同时它本身又作为骚扰源去骚扰别的设备。电磁兼容设计就是针对电磁干扰来进行的,它与可靠性一样,要保证设备或系统存在电磁干扰的情况下可靠地工作,就必须对它进行电磁兼容
2019-05-30 06:11:41
电磁兼容简介
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备正常运行过程中对所在环境产生电磁
2017-09-19 09:53:57
电磁兼容设计与EMC测试分析
器件的电磁兼容性能要好得多。 6、模拟地与数字地PCB与外界连接处进行一点接地。7、高速逻辑电路应靠近连接器边缘,低速逻辑电路和存储器则应布置远离连接器处,中速逻辑电路则布置高速逻辑电路和低速
2012-10-19 11:39:40
电磁兼容设计基本要点
调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。
2019-07-25 07:56:44
电磁兼容设计思路
了一份电子工程师急需的行业技术贴,详细分析电磁兼容的设计思路。电磁兼容性是指电子设备电磁环境中正常工作的能力。电磁干扰是对电子设备工作性能有害的电磁变化现象。电磁干扰不仅影响电子设备的正常工作,甚至
2018-09-19 10:49:31
电磁兼容资料分享!
目录: 1. 电磁兼容基本概念2.电磁干扰电磁耦合及发射机理3.印制板的电磁兼容设计4.屏蔽设计理论及技术5.滤波设计理论及技术6.互连电缆7.电子设备及系统的接地设计1.电磁兼容基本概念.pdf (506.57 KB )
2019-09-26 01:37:24
NTEK:关乎汽车安全的电磁兼容技术
电子必须具有优秀的电磁兼容(EMC)性能。 汽车电磁兼容成为重要课题 汽车电磁干扰有着很大的危害。有关专家介绍,汽车电子设备和汽车电子产品中产生电磁干扰(EMI)会向四周发射电磁波,影响其他通讯设备
2014-12-22 10:05:58
UPS电源系统的干扰排除与防护(电磁兼容
UPS不间断电源电磁兼容的问题必须在产品的开发阶段解决。针对UPS的产品特点,UPS的电磁兼容主要包含以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰电源的辐射骚扰;UPS的抗干扰特性。下面逐项阐述达到相关
2018-02-05 11:13:01
UPS的电磁兼容设计分析
一、UPS的电磁兼容特性   随着人类对电磁波的不断开发和利用,人们越来越注意到电磁造福人类的同时,也存在着危害的一面,因而,近年来发达的国家和地区都相继规定了相关的电磁兼容标准,也出现了很多
2018-10-11 16:37:01
[原创]电磁兼容pcb设计资料
设法保护电路不受干扰。其目的都是为了使电路按照预期的目标来工作——即达到电磁兼容性。通常,仅仅实现板级的电磁兼容性这还不够。虽然电路是板级工作的,但是它会对系统的其它部分辐射出噪声,从而产生系统级
2010-01-29 13:06:13
[转帖]电磁兼容设计与EMC测试技巧
到投向市场需要经过需求分析、项目立项、项目概要设计、项目详细设计、样品试制、功能测试、电磁兼容测试、项目投产、投向市场等几个阶段。 需求分析阶段,要进行产品市场分析、现场调研,挖掘对项目有用信息,整合
2010-10-09 21:38:18
【设计技巧】PCB设计中考虑电磁兼容(上)
容易忽略的一种部件。由于很少考虑 PCB 电路中的电特性,可能使电路发生电磁兼容问题,对电路功能产生有害的影响。如果 PCB 设计得当,它将具有减少干扰和提高抗扰度的优点。 PCB 的设计中,主要目
2019-08-13 08:00:00
【转帖】PCB电磁兼容问题处理办法
2017-09-07 16:05:34
【转帖】电磁兼容电磁干扰
传递的信号幅度和频率分布,然后再研究这些频率信号可能传播的路径,看看是把信号放大还是衰落了。这就是所谓“场-路”结合解决电磁兼容干扰问题。信号完整性、电源完整性与电磁兼容相关,主要研究的是电磁
2017-08-14 16:32:19
一文看懂电磁兼容EMC和电磁干扰EMI
就是使所设计的电子设备或系统预期的电磁环境中能够实现电磁兼容。换而言之,就是说设计的电子设备或系统必须能够满足EMC 标准规定的两方面的能力。 常见EMC测试项目电磁干扰(EMI)的原理EMI的产生
2017-12-01 15:47:16
一文看懂电磁兼容EMC和电磁干扰EMI
的各种电子、电气设备都能正常工作,并且不干扰其他设备的正常工作,这就是电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,缩写为EMC)。国家标准GB/T4365-1995中
2018-03-13 15:01:48
为什么要对产品做电磁兼容设计
方面进行?答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。3、电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,图形上用对数坐标更容易表示,而dB 就是用对数表示时的单位。4、关于EMC,我了解的不多,但
2021-09-02 09:01:44
为什么要对产品做电磁兼容设计
:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。3、电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,图形...
2021-09-17 08:22:28
什么是电磁兼容标准?
即使满足了电磁兼容标准,实际使用中也可能会发生干扰问题。大部分国家的标准都是基于国际电工委员会(IEC)所制定的标准。
2019-08-23 06:38:12
介绍电磁兼容原理 www.dziuu.com推荐
2 电磁兼容原理   电磁兼容是指电子设备和电源一定的电磁干扰环境下正常可靠工作的能力,同时也是电子设备和电源限制自身产生电磁干 扰和避免干扰周围其它电子设备的能力。 任何一个电磁干扰的发生必须
2009-11-29 20:19:25
变频器的电磁兼容电磁干扰抑制
PWM变频器以其优良特性现代工业中应用越来越广泛,然而由于其高速开关的功率开关器件会产生很强的电磁干扰(EMI),影响其他控制系统或电子设备的正常运行。本文针对PWM变频器产生电磁兼容问题,分析
2010-05-04 08:07:30
基于PCB电磁兼容的设计与划分类型
相应的措施,使PCB板的设计满足电磁兼容要求,提高系统的抗干扰性能。  3.1 PCB板的选取  PCB板设计中,相近传输线上的信号之间由于电磁场的相互耦合而发生串扰,因此进行PCB电磁兼容
2018-09-13 16:37:36
基于电磁兼容技术的多层PCB布线设计
阻挡, 因此信号环路也总是最小的. 可见电源层- 地层结构与轨线对供电相比较, 具有布置简单灵活、电磁兼容性好等优点.3 结束语总之,多层PCB设计中,元器件要分组放置, 以防止产生组间干扰; 高速
2018-09-12 09:56:05
多层布线的发展及电源电路电磁兼容设计中的应用
;nbsp;  2 电源电路电磁干扰分析及相应抑制措施  电磁兼容(EMC)是指对电磁环境进行设计的学科领域,通过研究和分析预测电磁干扰,提供抑制干扰的有效技术,进行合理设计,从而使电子系统和设备
2009-10-10 09:15:44
多路输出反激式电源电磁兼容问题研究
摘要:系统地分析了5kW恒流逆变器中辅助电源电磁干扰产生的来源和干扰方式以及对整个变流器系统性能的影响。    &
2009-10-12 16:04:00
如何分析一个电磁兼容的问题
分析一个电磁兼容的问题要从哪些方面分析
2021-02-23 06:46:59
如何分析高速电路的电磁兼容
电磁兼容性是指电气和电子系统及设备特定的电磁环境中,规定的安全界限内以设定的等级运行时,不会由于外界的电磁干扰而引起损坏或导致性能恶化到不可挽救的程度,同时它们本身产生电磁辐射不大于检定的极限电平,不影响其他电子设备或系统的正常运行,以达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠地工作的目的。
2019-05-30 07:00:28
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB电磁兼容性 ?
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线 ?
2021-04-21 07:14:56
开关电源电磁兼容设计经验分享
电磁兼容学是一门综合性学科,它涉及的理论包括数学、电磁场理论、天线与电波传播、电路理论、信号分析、通讯理论、材料科学、生物医学等。进行开关电源电磁兼容性设计时,首先进行一个系统设计,明确以下几点
2021-11-16 06:07:43
开关电源电磁兼容性设计
2017-03-14 17:27:28
汽车电磁干扰产生的原因和危害有哪些?
电磁兼容性的概念及意义是什么?汽车电磁干扰产生的原因和危害有哪些?如何解决电磁噪声问题?
2021-05-14 06:04:17
电子线路与电磁兼容设计
地拓宽了电路设计师的工作能力,但电磁兼容设计,尽管目前采用了世界上最先进的CAD技术,还是很难帮得上忙。电磁兼容设计实际上就是针对电子产品中产生电磁干扰(Electromagnetic
2009-04-08 17:00:31
目前国内电磁兼容市场分析
  电磁兼容性(emc)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。设备正常运行过程中对所在环境产生电磁干扰不能超过一定的限值,并且器具对所在
2014-12-19 09:35:47
系统的电磁兼容分析模型及设计方法
本帖最后由 sder1357 于 2011-10-24 09:21 编辑 系统的电磁兼容分析模型及设计方法1 电磁干扰的途径及耦合过程1.1电磁干扰途径透过屏蔽体将干扰耦合至屏蔽体内透过
2011-10-19 19:51:44
舰载天线稳定平台的电磁兼容设计
电磁干扰环境下,外部除了自身承载的微波天线的辐射外,还有附近的各种类型雷达和通信天线的辐射干扰,内部电机的PWM干扰,要保证设备恶劣电磁干扰环境下正常工作,必须对电磁兼容严格设计。电磁干扰(EMI
2019-07-25 08:19:19
进行开关电源电磁兼容性设计
2021-10-29 08:13:50
通信开关电源电磁兼容性(EMC)分析
电磁兼容性问题分析  通信开关电源因工作高电压大电流的开关工作状态下,其引起电磁兼容性问题的原因是相当复杂的。有通信系统的高频信号对开关电源电磁干扰;同时,开关电源由于本身的电路设计,PCB布线
2016-01-14 10:54:36
重型汽车电磁兼容性问题分析
必须相互适应。这就要求我们必须重视汽车电器系统的电磁兼容性。  电磁兼容性(EMC)是指电器装置或电气系统不产生干扰或不受环境干扰并工作指定环境中的能力。汽车上的电子电器设备所产生电磁干扰也会给
2014-12-25 10:31:51
隔离式DC/DC变换器的电磁兼容设计
电路;3.明确电源设备工作环境中的电磁干扰源及敏感设备;4.确定对电源设备所要采取的电磁兼容性措施。一:DC/DC变换器内部噪声干扰分析1.二极管的反向恢复引起噪声干扰开关电源中常使用工频整流二极管、高频
2012-12-23 20:25:53
高频开关电源电磁兼容(EMC)技术分析
的正常工作,而且传入空间也易形成电磁污染,由此产生了高频开关电源电磁兼容(EMC)问题。  本文重点对铁路信号电源屏使用的1200W(24V/50A)高频开关电源模块所存在的电磁骚扰超标问题进行分析
2021-08-04 07:00:00
电磁干扰电磁兼容技术
电磁干扰电磁兼容技术:一、电磁辐射的危害二、电磁干扰概述三、电磁敏感性四、电磁兼容性概述五、电磁兼容测量内容六、屏蔽技术 七、滤波技术八、
2009-10-06 22:39:35106
电磁兼容性基础知识及其实现
从常用的电磁兼容性基础和到一般电磁辐射以及电磁干扰的解决方案。关键词:电磁兼容电磁干扰,滤波,接地,屏蔽,辐射,电源管理电磁兼容性定义1、概述 1.1 电子
2010-01-16 15:17:2091
电磁兼容中的接地技术
电磁兼容中的接地技术   摘要:讨论了电磁兼容中的接地技术,包括接地的种类和目的、接地方式、接地电阻的
2009-07-16 09:04:161059
电磁兼容设计及测试
电磁兼容设计及测试 摘要:针对当前严峻的电磁环境,分析电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、
2010-01-04 16:52:29802
开关电源PCB电磁兼容特性的仿真分析及其改进_陈城
2017-01-08 10:47:213
电磁兼容性中电源和地的干扰分析电磁兼容设计的处理策略
电子产品的改进与电子技术的进步密切相关,随着电子技术的高速发展,电子产品已朝着微型和密度发展,对PCB电磁兼容性EMC设计产生了很大的干扰,其中电源接地是重要的部分。因此,面对电子产品的发展和电磁设计的干扰,应根据EMC干扰的确定性对EMC设计进行优化。
2020-05-23 09:52:491092
电磁兼容的基本概念和电磁干扰的抑制方法
以实际工程中常遇到的电磁兼容问题为背景,简要地介绍了有关电磁干扰及有关抗干扰措施方面的内容。通过对接地方法、屏蔽思想和滤波手段的详细论述和独到见解,提出了系统电磁兼容的设计思想以及解决方法,并对实际工作中常见的抗、滤波及接地电磁兼容现象给出相应分析与解决建议。
2020-07-10 10:29:004
电磁兼容与抗干扰的详解为什么接地可以抗干扰
电磁兼容是工程师在设计中必须要考虑的一个重要标准,那么为什么接地可以抗干扰?大家都知道接地屏蔽滤波并称为电磁兼容的三大抑制技术。我们下面来详解电磁兼容与抗干扰
2020-11-24 14:22:000
电磁兼容培训教程之地线干扰接地技术
本文档的主要内容详细介绍的是电磁兼容培训教程之地线干扰接地技术
2021-03-03 17:29:1121
开关电源PCB电磁兼容设计要点分析
本文通过对开关电源的概念、结构图、工作原理、电路设计、PCB电磁兼容性的论述以及对典型开关电源分析,阐述了开关电源PCB电磁兼容性设计要点。
2021-05-26 14:29:5938
开关电源PCB电磁兼容设计要点分析
开关电源PCB电磁兼容设计要点分析(电脑电源都启动电路)-本文通过对开关电源的概念、结构图、工作原理、电路设计、PCB电磁兼容性的论述以及对典型开关电源分析,阐述了开关电源PCB电磁兼容性设计要点。
2021-07-26 13:42:1447
开关电源PCB版图设计及其电磁兼容分析
开关电源PCB版图设计及其电磁兼容分析(肇庆理士电源技术公司)-开关电源PCB版图设计及其电磁兼容分析
2021-09-22 17:56:110
反激式开关电源变压器的电磁兼容分析
反激式开关电源变压器的电磁兼容分析(电源技术是什么期刊)- 反激式开关电源变压器的电磁兼容分析
2021-09-27 12:51:2037
PCB电磁兼容设计原则及其实例分析》pdf
2022-02-28 13:52:3439
PCB电磁兼容设计.zip
PCB电磁兼容设计
2022-12-30 09:20:356
开关电源及其PCB电磁兼容性设计.zip
开关电源及其PCB电磁兼容性设计
2022-12-30 09:21:373
电磁兼容简明教程(4)​共模干扰与差模干扰
2023-12-05 15:04:02276
开关电源电磁兼容设计流程与方法
需要采用电磁兼容(EMC)设计。本文将对开关电源电磁兼容设计流程与方法进行详细介绍。 一、开关电源电磁兼容设计流程 需求分析:首先,需要对开关电源的使用环境、性能要求、电磁兼容性能等进行分析,明确设计目标和要求。 系统
2023-12-30 15:17:00253
已全部加载完成
