PCB中的电磁兼容设计传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高
2009-06-18 07:50:26
事物的分类有多种,PCB亦然。按照材质分类,主要有以下几种:FR-4(玻纤布基)、CEM-1/3(玻纤和纸的复合基板)、FR-1(纸基覆铜板)、金属基覆铜板。以上为常见的材质类型,一般统称为刚性
2016-10-14 15:47:20
板被称为“电子系统产品之母”。印刷电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的发展速度与技术水准。玻纤纱:玻纤纱由硅砂等原料在窑中煅烧成液态,通过极细小的合金喷嘴拉成极细玻纤,再将
2019-04-17 06:20:28
而成。有单面半玻纤22F、CEM-1以及双面半玻纤板CEM-3等,其中CEM-1和CEM-3这两中是目前最常见的复合基覆铜板。3、玻纤PCB基板有时候也成为环氧板、玻纤板、 FR4、纤维板等﹐它是
2019-10-17 17:47:50
。如果没有显微镜的结合,通常红外光谱只能分析样品量较多的样品。而电子工艺中很多情况是微量污染就可以导致PCB焊盘或引线脚的可焊性不良,可以想象,没有显微镜配套的红外光谱是很难解决工艺问题的。显微红外分析
2020-04-03 15:03:39
5.4Gbps,那么不用挖BGA区域的参考层,如下图所示。
二、避免玻纤编织效应
PCB基板是由玻璃纤维和环氧树脂填充压合而成。玻璃纤维的介电常数大约是6,树脂的介电常数一般不到3。在路径长度和信号速度方面
2023-08-01 18:02:03
污染物。如果没有显微镜的结合,通常红外光谱只能分析样品量较多的样品。而电子工艺中很多情况是微量污染就可以导致PCB焊盘或引线脚的可焊性不良,可以想象,没有显微镜配套的红外光谱是很难解决工艺问题的。显微
2018-09-12 15:26:29
深圳市金阳快捷电子有限公司基PCB打样,玻纤纸板小批量生产公司推行单双面12H 24H 48H 快速打样加急出货公司地址:深圳市龙岗区坪地镇坪东西湖新村一巷一号401 公司电话: 0755-89940002电话号码:***QQ:68288739
2012-10-04 21:38:17
我们家现在做的FR-4水绿玻纤板 黑色玻纤板,他都具有耐高温、绝缘、阻燃等功能。所以大家在选择材料的时候一定要搞清楚自己需要的材料要达到什么特点。这样就好选购到自己所需的产品。 挠性线路板
2018-09-19 15:57:33
CEM-3等,其中CEM-1和CEM-3这两中是目前最常见的复合基覆铜板。 3、玻纤PCB基板 有时候也成为环氧板、玻纤板、FR4、纤维板等﹐它是以环氧树脂作粘合剂﹐同时用玻璃纤维布作增强材料。这种电路板
2019-09-29 15:01:04
线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。PCB电路板生产过程中需要经过打孔的工序,现有的PCB电路板打孔装置打孔时直接作用于电路板,会对PCB电路板造成一定损伤,导致打孔
2020-09-16 11:35:07
测!4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量生产热线:*** QQ258328197邮箱:[email]zhijiepcb@163.com工厂地址:深圳市龙岗区坪地
2012-09-02 04:10:01
。另外玻纤效应和玻布开窗大小密切相关,如果是10Gbps或更高速的设计,而叠层又没有指定材料,板厂用了单张1080的材料,那就可能出现信号完整性问题。 当然残铜率流胶量计算不准,新材料的介电系数有时
2018-01-22 14:41:32
由***扰电路形成的环路和公共参考面上引起的共模电压而造成的干扰,其值要视电场和磁场的相对的强弱来定。在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。
2019-05-22 06:05:32
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内
2009-03-25 11:49:47
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要
2014-11-19 14:17:50
PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响: 1. 静电放电之前静电场的效应 2. 放电产生的电荷注入效应 3. 静电放电电流产生的场效应 但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论
2018-08-29 10:28:15
的过孔设计 通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:(1)选择
2014-11-18 17:00:43
分析 一、芯片与PCB的互连 芯片与PCB互连,存在的问题是互连密度太高,会导致PCB板材的基本结构成为限制互连密度增长的因素。解决方法是,采用芯片内部的本地无线发射器将数据传送到邻近的电路板上。 二
2019-06-28 16:12:14
。比如,我的GPS天线走线要求50欧姆的阻抗线,那么用这个软件,得出,我用FR-4材质、1.6厚的玻纤板,走线宽度就是1.36mm即可满足阻抗匹配要求。打板测试了再和大家说效果。 PCB阻抗计算软件(CITS25).rar (452.84 KB )
2019-07-23 21:32:12
白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量生产热线:*** QQ258328197邮箱:[email]zhijiepcb@163.com工厂地址:深圳市龙岗区坪地
2012-09-02 04:07:48
一博科技自媒体高速先生原创文 | 黄刚 玻纤效应是一种有点悬乎的概率事件,它的悬乎性表现为在特定的情况下会发生,一旦发生了就会对高速信号产生非常巨大的影响,而且很难直接排查出来。但是它神奇的地方在于
2020-03-27 10:13:25
` 谁来阐述一下玻纤板是什么材质?`
2020-03-31 17:22:06
` 谁来阐述一下玻纤板的密度是多少?`
2020-03-31 17:24:10
收发两个方向的光信号同时传输,需要收发方向使用不同的光波长。一般光模块有两个端口,一个发射端口和一个接收端口。而单纤双向光模块只有一个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成一个波长光信号的发射
2018-12-03 10:46:13
介绍该效应。 实验现象:在进行RE辐射类实验时,发现160MHz附近出现宽带超标,但是之前实验中并未发现该频段超标。 问题分析:对于该频段的超标,是首次发现,对比以前的实验,发现硬件,软件版本均一
2023-03-29 11:54:10
`电子车间SMT工位贴片LED灯珠不亮,车间反馈是玻纤板来料不良:玻纤板线路断了,来料品质却说用万用表测试电路,电路没有短路,有没有哪位大神讲解一下,求教`
2021-07-23 10:11:19
``电子车间SMT贴片工位LED不亮异常现象较多,电子车间反馈是玻纤板来料不良造成:玻纤板线路断开造成LED不良,但是来料品质却说用万用表测试电路两端,没有短路,想请问各位大神,造成LED不亮的原因真的是因为玻纤板线路断开而造成LED不亮的吗?``
2021-07-23 10:21:28
挠曲电效应引起的正负帧电压分布不均匀导致了残余电压和图像闪烁。为了克服挠曲电效应下的图像质量问题,可以通过指定特定的展曲和弯曲系数来进行面板设计和缺陷分析 挠曲电系数((
2021-12-28 13:56:35
02
避免玻纤编织效应
2023-08-03 18:18:07
分析功能,可减少设计在不同工具中传递导致的数据错误;可使减少设计问题的出现,有效提高设计可靠性。6.HyperLynxThrmal(板级热仿真)HyperLynx Thermal用于PCB板级热分析
2018-02-13 13:57:12
学习进步。寄生效应所谓寄生效应就是那些溜进你的PCB并在电路中大施破坏、令人头痛、原因不明的小故障。它们就是渗入高速电路中隐藏的寄生电容和寄生电感。其中包括由封装引脚和印制线过长形成的寄生电感;焊盘到
2018-10-19 13:46:56
,造成缺口,这就要求整个PCB加工过程必须插架。 3、玻纤板锣板使用的铣刀硬度比较小,而铝基板使用的铣刀硬度大。加工过程中生产玻纤板铣刀转速快,而生产铝基板至少慢了三分之二。 4、电脑铣边玻纤板只是使用机器本身的散热系统散热就可以了,但是加工铝基板就必须另外的针对锣头加酒精散热。
2018-06-21 11:50:47
真空泵的控制原理与直流减速电机控制原理相同。 图3为直流减速电机及微型真空泵控制驱动模块电路,主要包括L298驱动芯片及其相关电路。 4 玻窗清洁机器人控制算法 控制系统中由应用程序来实现
2011-09-08 15:51:03
`一博科技自媒体高速先生原创文 | 姜杰所谓玻纤效应,是指构成PCB介质层的增强材料——玻璃纤维束网状结构之间的间隙引起介质层的相对介电常数局部变化的现象。玻纤效应的发现史反映了信号速率的不断提升
2019-12-17 16:25:50
木浆纤维纸或棉浆纤维纸为增强材料﹐同时辅以玻璃纤维布作表层增强材料﹐两种材料用阻燃环氧树脂制作而成。有单面半玻纤22F、CEM-1以及双面半玻纤板CEM-3等,其中CEM-1和CEM-3这两中是目前最常
2019-11-05 10:03:03
什么是单纤双向光模块?BIDI单纤双向光模块的工作原理是什么?为什么选择BiDi光模块?BiDi单纤双向光模块应用在哪里?
2021-05-17 06:42:44
什么是玻璃纤维布?玻璃纤维具有什么特点?玻纤效应的影响是什么?怎么解决?
2021-06-15 07:44:21
了是玻纤效应影响造成的,具体什么是玻纤效应,就不在这里展开了,可以翻看之前很多期的文章都有提到哈。于是我们把板子拿到板厂做了下切片,以便更好的和我们的预想贴合。不一会,切片图就出来了,果然,就是这个
2022-06-30 10:43:09
铝基板、铜基板、陶基板、玻纤板 年底量大从优,优质客户免费打样!*** 邹先生
2015-11-09 13:54:17
`为适应市场需求设计的分纤(分光)箱,分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于
2016-07-10 16:05:50
`光纤跳线和尾纤的主要区别就是尾纤只有一端有连接头,跳线两段都有连接头,尾纤可由光纤跳线制成。 一、光纤跳线光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来连接设备和光纤布线链路的。光纤
2016-08-13 10:21:04
PCB(Printed Circuit Board)中文名为印制电路板,从层上分为单层板、双层板、多层板。从过孔分类为通孔板、盲孔板、埋孔板。常用的有FR-4玻纤板、铝基板。其中阻焊颜色分为:绿色
2017-08-17 09:47:07
标准连接USBASP重新设计(消除使用SIL6时的错误),我敢于让您使用通用 PCB 3x7cm 作为防护罩来制作纤薄的防护罩。
2022-09-07 07:52:23
千万注意!纤薄器件在操作过程中损坏不得
2021-04-29 06:29:44
、铍锋、还有芯吸效应导致的短路等不良情况。芯吸效应具体是怎么产生的呢?钻孔在机械加工时,由于钻孔的高速运转和钻头对周围板材产生的压力,会导致板材内部的玻纤松动,钻孔动作的速度过大,或钻咀破损不够锋利
2022-10-21 11:17:28
单体太阳电池不能直接做电源使用。作电源必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。光伏组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。其作用是将太阳能转化
2018-11-21 16:14:46
在负反馈网络没有考虑到反馈支路的负载效应,只是认为反馈网络是单向的,即没有考虑到输入经反馈网络到输出的过程,如果考虑到反馈支路的负载效应,就必须重新分析反馈环节的影响。
1、请问如何判断反馈支路
2024-01-26 09:58:01
。这个可是小孩没娘,说起来话长。归根结底都是为了避免玻纤效应。PCB常用的原材料是FR4覆铜板,它通常是由玻纤布加树脂,外面贴着两张铜箔组成,记得以前高速先生有过一篇文章叫做《PCB的筋骨皮》,里面讲解
2020-01-17 10:53:03
2022-10-21 11:13:10
在分析的时候,比如此时输入端为高电平,如何确定场效应管源极(S极)的电平,从而无法确定Vgs的值大小
2016-01-09 20:11:56
天线效应是什么?如何减少在集成电路中的天线效应?
2021-05-10 06:14:40
光纤收发器的优势如何区分单纤收发器与双纤收发器?
2021-01-14 07:26:53
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计中的RF效应。
2019-09-24 06:25:39
=98%]项目加工能力工艺详解[/td]层数1~20层层数,是指PCB中的电气层数(敷铜层数)。目前嘉立创只接受1~6层板多层板阻抗4层,6层,可到20层嘉立创2018年多层板支持阻抗设计,阻抗板
2018-09-10 14:51:55
巨磁电阻效应是什么巨磁阻效应与层结构分析巨磁电阻效应的应用介绍
2021-03-17 08:03:45
干簧管传感器与霍尔效应传感器的比较对比分析哪个好?
2021-06-08 07:03:59
过孔使用的最后一层。考虑到制造和材料差异,好的制作商可使背钻孔的遗留短线达到7mil,理想的剩余短线长度应小于10mi。 PCB 玻纤效应,PCB基材是由树脂、玻纤、铜箔、填料等压合而成,玻纤布
2023-04-18 14:52:28
的工程师都知道不同的玻布,不同的含胶量的半固化片或芯板的介电系数是不同的,即使是差不多高度的也可能是3.5和4的差别,这个差别可以引起单线阻抗3ohm左右的变化。另外玻纤效应和玻布开窗大小密切相关,如果你是10Gbps或更高速的设计,而你的叠层又没有指定材料,板厂用了单张1080的材料,那就可能出现信号完整性问题。
2016-10-10 14:38:27
哈!今天要说的对阻抗控制产生较大差异的因素是玻纤效应的影响。其实这个因素严格意义来说不属于PCB的加工因素,因为玻纤布类型早在设计阶段就可能已经选好了,当然有一些客户在叠层设计的时候只写上每层的厚度
2023-02-07 18:44:23
2023-02-13 14:38:37
请问各位,做线路板的板材有哪些,除了纸板,半玻纤,玻纤,铝基板还有其他材质的吗?这些怎么区别开来?
2017-05-24 22:25:10
℃,显然,在回流焊接过程中,样品器件较少位置的大器件对应的背面位置研磨方向纸层开裂玻纤层温度和PCB 热分解温度接近甚至更高,而当焊接温度超过PCB 热分解温度时,PCB 将发生热分解产生气体,气体
2012-07-27 21:05:38
皮线尾纤用光缆种类有哪些?皮线尾纤的优缺点是什么?皮线尾纤可以用在光纤面板里面吗?皮线光缆的铺设时候需要丈量吗?皮线插头的穿管方式存在局限性吗?
2021-05-27 06:15:49
【作者】:孙运强;许晓军;习锋杰;陆启生;吴武明;郭少锋;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:运用高斯光束展开的方法,分析圆对称平顶光束在大气传输中的热晕及其非等晕效应。通过对热晕
2010-04-22 11:37:50
请教玻封二极管封装尺寸和0603差不多大的封装是什么?如图是RLS4148(LL-34)图片,能不能推荐一下体积比RLS4148(LL-34)小一些的玻封二极管的型号,封装?多谢~
2012-11-01 11:40:14
的铝基面在PCB加工过程中必须事先用保护膜给予保护,否则,一些化学药品会浸蚀铝基面,导致外观受损。且保护膜极易被碰伤,造成缺口,这就要求整个PCB加工过程必须插架。3、玻纤板锣板使用的铣刀硬度比较小,而
2018-08-04 17:53:45
设计中的RF效应。 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种
2018-09-13 15:53:21
、引脚变形或变色。印刷电路板制程中可能产生的缺陷,如﹕结瘤、织纹显露、玻纤曝露、防焊漆、字样。各式电子产品中可能产生的缺陷,如:焊接吃锡不良。锡球数组封装及覆芯片封装中锡球的完整性检验,如﹕锡球变形。各式主、被动组件外观检测分析。各种材料分析量测。
2018-08-21 10:40:07
`高速PCB中旁路电容的分析`
2012-08-19 22:43:12
高速PCB中的地回流和电源回流以及跨分割问题分析
2021-04-25 07:47:31
会得到一个错误的S参数,高于0dB。为什么P和N会有那么大的skew?主要原因还是由于玻纤效应的影响。L7层和L16层其实都遇到了玻纤效应,只不过程度不同而已,这也从侧面说明了玻纤效应的概率性。如同
2020-04-16 17:10:26
运用高斯光束展开的方法,分析圆对称平顶光束在大气传输中的热晕及其非等晕效应。通过对热晕及非等晕效应引起的波前畸变作泽尼克多项式展开,得到了各阶泽尼克系数,进而
2010-03-05 15:25:1727 如何避免高速PCB设计中传输线效应
1、抑止电磁干扰的方法
很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00799 根据微扰理论,分别对准直波束和聚焦波束在短脉冲、长脉冲情况下的瞬态热晕效应进行了计算和分析。结果表明,脉冲越短,光束和大气的相互作用时间远小于形成热透镜效应的时间
2011-07-13 11:11:280 关于PCB设计敷铜时的天线效应-覆铜的利与弊的分析
2016-08-17 10:54:450 贾凡尼现象或效应指两种金属由于电位差的缘故,通过介质产生了电流,继而产生了电化学反应,电位高的阳极被氧化。
2016-09-19 10:31:056447 基于电涡流效应的金属探测器的设计与分析
2017-01-07 16:24:5265 热分析技术在PCB失效分析的应用介绍
2017-04-13 08:38:041 PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响:
1. 静电放电之前静电场的效应。
2. 放电产生的电荷注入效应。
3. 静电放电电流产生的场效应。
2019-08-01 15:36:511007 解决霍尔效应传感器和PCB设计所涉及的挑战,首先要了解霍尔效应IC的一些示例操作。
2019-07-26 15:08:043896 PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响:
1.静电放电之前静电场的效应
2.放电产生的电荷注入效应
3.静电放电电流产生的场效应
2019-12-31 15:48:50951 石墨烯电路芯片的热效应研究分析
2021-06-10 10:40:3922 本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师降低PCB互连设计中的RF效应。
2023-04-30 15:53:00624 pcb短路不良分析 pcb板短路分析 PCB短路不良分析 PCB是电子设备中必不可少的一个组成部分,也是电路板的一种。它的作用是连接其他电子元件,以实现电子设备的正常运转。在PCB中,一旦出现短路
2023-08-29 16:46:191628
查看更多
