电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>电路板工厂焊盘标准命名的方法
电路板工厂焊盘标准命名的方法
收藏
查看更多
命名规范
命名格式:pad + 外形状 + 孔内径 X 孔外径例如:padc56x76 表示内径为56mil,外径为76mil的圆形。常用的形状和表示方法:圆形circle:c方形square:s椭圆形
2011-12-31 17:27:28
的种类和形状和尺寸设计标准
知识。一、种类总的来说可以分为7大类,按照形状的区分如下1.方形——印制上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种易于实现。2.圆形——广泛用于元件规则
2018-08-04 16:41:08
电路板掉了怎么办
`  谁来阐述一下电路板掉了怎么办?`
2020-01-15 15:27:10
电路板OSP工艺流程和原理
。OSP膜厚度一般控制在0.2-0.5微米。  3、特点:平整面好,OSP膜和电路板的铜之间没有IMC形成,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工
2018-09-19 16:27:48
电路板喷锡导致表面不平整的原因
`请问电路板喷锡导致表面不平整的原因是什么?`
2020-03-17 16:16:38
电路板有什么主要分类?
电路板主要由、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界电路板产业区等组成。
2019-10-08 14:30:29
电路板板材的选择
麦斯艾姆电路板板材的选择  很多工程师强调品质,可是只有不到20%的客户要求提供板材参数!对于一些其它厂采用的何种板材,板材的参数一无所知,这样的品质要求简直就是浮云, 电路板工厂只是加工服务行业
2012-09-07 11:25:22
电路板焊接
方,还由于毛细作用,渗透到金属化孔内,焊点形成的区域包括焊接面的盘上方、金属化孔内和元件面上的部分,如图5.20(b)所示。无论采用设备焊接还是手工焊接双面印制电路板,焊料都可能通过金属化孔流向
2012-06-08 23:33:50
电路板焊接及后期的问题处理
人员反映,不可进行焊接。(此情况几乎不会出现,因焊接时电路板已经经过质检部的检验。3、脱落的情况:由于焊接技术的不熟练,或电路板本身材料不良,偶尔会出现这种情况。解决时需注意:(1)若同导线未断裂
2017-09-27 09:38:23
电路板焊接设计要求
阻容件间距设计0402间距0.4mm适宜,0603间距0.7mm适宜,0805间距1-1.2mm适宜。本人专业从事电路板焊接,BGA焊接,线路焊接,在产品的生产过程中,各个环节都是很重
2012-10-31 14:48:45
电路板生产的几个常用标准是什么
电路板生产的几个常用标准
2021-04-26 06:54:05
电路板设计
  (land),表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的组合。没有比设计差劲的盘结构更令人沮丧的事情了。当一个盘结
2018-08-30 10:07:23
电路板的几种板材的区分和利弊
那样的危害,危害表现:1)在焊接时,极容易掉脱,从而导致整板报毁 2) 电路板经过一段时间运作,发生微变变形,电路板的变形收缩从而导致性能的不稳定,3)板材的变材会导致一个更严重的问题,使你的线路
2012-09-20 14:51:20
电路板的维修有什么好的方法和技巧吗?
电路板的维修有什么好的方法和技巧吗?如何使用万用表检查电源与地之间是否短路?
2021-04-21 06:49:46
电路板的自动检测技术
)和飞针测试仪联合使用,可使高密度电路板的检测即精确又经济。他建议的另外一种方法是使用导电橡胶测试仪,这种技术可以用来检测偏离栅格的点。然而,采用热风整平处理的高度不同,将有碍测试点的连接。麦|斯
2013-10-28 14:37:36
电路板的自动检测技术
的另外一种方法是使用导电橡胶测试仪,这种技术可以用来检测偏离栅格的点。然而,采用热风整平处理的高度不同,将有碍测试点的连接。通常进行以下三个层次的检测:1 )裸检测;2) 在线检测;3 )功能检测。采用通用类型的测试仪,可以对一类风格和类型的电路板进行检测,也可以用于特殊应用的检测.`
2014-09-26 13:35:20
电路板维修方法有哪些
电路板维修方法大全
2021-02-26 07:20:50
电路板维修中的方法与技巧
已经被烧坏,必须更换。  第四步观察电路板上的走线有没有起皮、烧糊断路的情况。沉铜孔有没有脱离的。  第五步:观察电路板上的保险(包括保险管和热敏电阻),看保险丝是否被熔断。有时由于保险丝太细
2018-11-22 15:26:44
Allegro中命名规则说明
Allegro中命名规则说明
2011-04-08 12:37:42
BGA修理技术,你试过吗?
太长温度太高,BGA可能会被过分加热。结果,操作员可能由于想使所有的BGA都熔化而使该区域过热。加热太多或太少可能产生同样的不愉快的结果。  一个位置上多次返工也可能造成电路板层失去粘结
2016-08-05 09:51:05
BGA分类和尺寸关系
,增加了焊点的可靠性,特别是BGA芯片和电路板上都使用NSMD时,优势明显。如下图24.6所示。【2】SMD(Solder Mask Defined Land,阻层限定),阻层Solder
2020-07-06 16:11:49
LED行业必看,铝基板及布线设计技术规范
01适用范围本技术规范适用于铝基板贴片封装设计及布线设计02术语&定义● 印制电路板的走线:印制电路板的走线即印制电路板上的导线,是指 PCB 上起各个元器件电气导通作用的连线
2019-04-01 15:22:52
PADS输出Gerber丢失、变形问题解决方案
大)就会出现丢失的现象。问题解决方法:输出光绘时将“填充线宽”改小。案例2:变形变形分析:输出Gerber 文件D码错乱。解决方法:重新生成D码表。`
2020-07-29 18:53:29
PCB Layout中和过孔的设计标准及工艺要求
电路组件选用 BGA 器件时将面对许多问题;印制图形,制造成本,可加工性与最终产品的可靠性。组装工程师们也会面对许多棘手问题是;有些精细间距 BGA 器件甚至至今尚未标准化,却已经得到普遍
2023-04-25 18:13:15
PCB设计中设计标准
  在进行PCB设计中设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB的形状+功能 集锦
[/url] 圆形——广泛用于元件规则排列的单、双面印制中。若的密度允许,可大些,焊接时不至于脱落。[url=http://www.dzjs.net/upimg/userup/0910
2014-12-31 11:38:54
PCB设计中SMD和NSMD的区别
  正确的PCB设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸组装,有两种常见的焊接方法 -阻层定义(SMD)与非阻层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
PCB设计之问题详解
所需的物料,那么还面临改的风险。 Chip标准封装检查: Chip标准封装的焊接可靠性检查,可分为“长度”、“的宽度”、“间的内距”三个要点。不同品牌生产的chip件都可能存在尺寸
2023-05-11 10:18:22
PCB设计的常识
基本常识。前面所说到的,元件通过PCB上的引线孔用焊锡焊接固定在PCB上,那么引线孔及周围的铜箔就称为,它是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板图案,即各种为特殊元件类型设计的组合
2020-06-01 17:19:10
PCB过波峰设计标准
pcb过波峰设计标准很实用,对过锡工艺很好!要强力的顶贴啊!!!采集
2014-10-28 10:41:28
PCB电路板清洗效果的正确检测方法及评估标准
  PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板设计等各制环节中都有涉及,关于PCB电路板清洗效果检测的方法及评估标准,电子加工厂电路板工程师都应该遵循一定的标准。以下是PCB电路板清洗
2018-09-10 16:37:29
PCB电路板的测试点是什么
,还曾经为了这个测试点问过好多人才了解它。基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以
2018-09-17 17:44:02
PCB电路板,设计标准
://www.sz-jlc.com/wa 一、全国最大的pcb打样厂家,一天出货达1500款/天,出货能力大 二、服务客户达4万多家,超出任何一家电路板厂,服务规模大 三、采用全部免费飞针测试,品质百分百保证
2012-07-16 16:47:39
PCB设计中的种类及设计标准,你都造吗?
PCB设计中的种类PCB设计中的设计标准
2021-03-03 06:09:28
PCB边上怎么画
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
PROTEL DXP设计电路板的基本原则
PROTEL DXP设计电路板的基本原则电路板设计的一般原则包括:电路板的选用、电路板尺寸、元件布局、布线、、填充、跨接线等。电路板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺
2009-03-25 08:29:05
SMT电路板安装设计方案
漏印粘合剂  把粘合剂丝网覆盖在印制电路板上,漏印粘合剂。要精确保证粘合剂漏印在元器件的中心,尤其要避免粘合剂污染元器件的。如果采用点胶机或手工点涂粘合剂,则这前两道工序要相应更改。  ⑶ 贴装
2018-09-17 17:25:10
YY stm32电路板焊接到点亮
的引脚相对电路板其他器件密一些,相邻两Pin之间为0.5mm,摆放不正容易连锡。焊接时需先用镊子将芯片所有引脚和对正,然后用烙铁将一个边缘引脚上锡,再次确认所有引脚都对位准确后将芯片四周每一排的一
2015-01-18 21:19:36
allegro学习心得1---
(Paste Mask):为非布线层,该层用来制作钢膜(片),而钢膜上的孔就对应着电路板上的SMD 器件的焊点。在表面贴装(SMD)器件焊接时,先将钢膜盖在电路板上(与实际对应),然后将锡膏涂上,用刮片将
2013-04-30 20:33:18
layout过孔大小的设计标准
layout过孔大小的设计标准
2012-08-05 22:20:56
【Altium小课专题 第199篇】默认放置的都是通孔,如何改成表贴
答:表贴,表面安装技术,简称SMT,作为新一代电子装联技术已经渗透到各个领域,SMT产品具有结构紧凑、体积小、耐振动、抗冲击,高频特性好、生产效率高等优点。SMT在电路板装联工艺中已占据了领先地位
2021-09-16 14:18:53
【技术】BGA封装的走线设计
,电阻等,也可贴装一些IC组件;泛用贴片机,适用于贴装异性或精密度高的组件,如QFP,BGA,SOT,SOP,PLCC等。3回流焊接回流是通过熔化电路板盘上的锡膏,实现表面组装元器件端与PCB
2023-03-24 11:51:19
【画板经验6】你了解多少?
本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-3-30 14:17 编辑 作为PCB表面贴装装配的基本构成单元,和用来构成电路板图案的东西,有着丰富的知识储备是作为一名
2018-07-25 10:51:59
【转】如何区别和过孔_过孔与的区别
与过孔设计元器件在印制上的固定,是靠引线焊接在盘上实现的。过孔的作用是连接不同层面的电气连线。(1)的尺寸的尺寸与引线孔、最小孔环宽度等因素有关。应尽量增大的尺寸,但同时还要考虑
2018-12-05 22:40:12
万用电路板洞洞的选择和焊接使用技巧相关资料分享
前言:万用电路板是一种按照标准IC间距(2.54mm)布满、可按自己的意愿插装元器件及连线的印制电路板,俗称“洞洞”。相比专业的PCB制版,洞洞具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便
2021-05-27 06:46:34
万能电路板正面布线的方法
万能电路板正面布线的方法 各位电子爱好者在制作过程中最头疼的恐怕就是制了吧!确实,电路板由于其工艺要求而制作非常麻烦,有时候制的过程比设计电路过程花的时间还多。因此初学者大部分都选择了万能实验
2012-05-30 17:41:22
什么是PCB阻?PCB电路板为什么要做阻
PCB电路板表层。  为什么不同电路板颜色不一样?  PCB阻可以以不同的颜色显示,包括绿色、白色、蓝色、黑色、红色、黄色、亚光色、紫色、菊色、亮绿色、哑光黑、哑光绿等。正常情况下,白色的是制作
2023-03-31 15:13:51
六大电路板制作方法
很多pcb电路板制作爱好者,在业余时间会常常喜欢自己操作制作些电路板,下面小编也总结了以下制作五大方法,相信总有一个适合你。  制作方法一:  1、将敷铜板裁成电路图所需尺寸。 2、把蜡纸放在钢板上
2018-09-17 17:47:53
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
,可以更好地提高其承受更多循环弯曲的可能性。对于大量的弯曲循环,单面柔性印制电路板通常显示了更好的性能。 4. 盘在的周围,有一个从柔性材料到刚性材料的变化。这个区域更容易使导体破损。因此,
2013-09-10 10:49:08
印制电路板用干膜防
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:49 编辑 印制电路板用干膜防膜干膜阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物膜的形态出现的,这层光敏聚合物膜夹在两层保护层之间
2013-09-11 10:56:17
印制电路板的元器件装技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装技术?`
2020-03-24 16:12:34
印制电路板的布线流程
方式根据工艺要求而定。常见的引出方式—利用引出和利用接插件引出;也可以在原理图中添加引出端,而后更新PCB。  10、敷铜与补泪滴  为了增强电路板的抗干扰能力,需要对各布线层的放置地线网络进行敷
2020-06-24 15:35:20
印制电路板(PCB)的设计步骤
)根据电气性能和机械性能,布设导线和组件,确定元器件的安装方式、位置和尺寸,确定印制导线的宽度、间距和的直径、孔距等。  (4)确定印制电路板的尺寸、形状、材料、种类以及外部连接和安装方法
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板(PCB)基础
需要来焊接印刷电路板顶层或底层的元件,该印刷电路板被称为接地。垫的大小、形状和尺寸取决于:1. 正在使用的组件包的类型。2. 用于装配纸板的制造工艺。根据工控机标准和设计规则,定义了 SMT 衬垫
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板和导线设计检查
的介质经过鉴定了吗? 物理特性  1)所有及其位置是否适合总装?   2)装配好的印制是否能满足冲击和振功条件?   3)规定的标准元件的间距是多大?   4)安装不牢固的元件或较重的部件固定
2018-08-30 10:38:14
印刷电路板设计
/10英寸。 (2)竖放:当电路元件数较多,而且电路板尺寸不大的情况下,一般是采用竖放,竖放时两个的间距一般取1~2/10英寸。 4.电位器:IC座的放置原则 (1)电位器:在稳压器中用来调节输出
2019-01-14 06:36:18
印刷电路板设计中的术语(必备)
使用跳线。用于在焊料的帮助下在元件和轨道之间建立连接。是印刷电路板上的小铜面。它们基本上是用来焊接上部件的引线,使机械连接变得坚固。不同种类的用于表面贴装元件和通孔元件,因为这两个元件
2022-03-30 11:03:28
印刷电路板设计中的特殊
`请问印刷电路板设计中的特殊有哪些?`
2020-01-17 16:45:25
印刷电路板设计使用Altium Designer 27个技巧
1.电路板的组成和连接方式:用于安装和焊接元器件引脚的金属孔过孔:用于连接顶层,底层或中间层导电图件的金属孔安装孔:主要用来将电路板固定到机箱上。元器件:这里是指元器件的封装,一般由元器件的外形
2019-05-24 08:38:42
基于标准IPC-2221的实用设计查表
非常实用,对多种封装类型的引脚推荐给出查表。本表遵循IPC-2221标准,很多大公司也是在用的,绝对超值。
2023-09-25 07:14:15
多层PCB电路板设计方法
式的过孔(通孔)时,通常使用来代替。这是因为在电路板制作时,有可能因为加工的原因导致某些穿透式的过孔(通孔)没有被打穿,而盘在加工时肯定能够被打穿,这也相当于给制作带来了方便。以上就是PCB
2014-08-25 11:16:20
如何将现有模块美观地嵌入电路板方法
。如图 2,电路板采用异形,预留一个缺口给功能模块,功能模块和电路板之间用U型排针焊接连接。电路板上接口的位置需要根据排针间距和模块上接口的位置来确定。一般用排针焊接连接后模块与电路板之间
2018-04-05 22:42:49
如何快速电路板
如何快速电路板焊接的主要工具是电烙铁。常用的除有内热式与外热式电烙铁外,还有吸锡电烙铁与恒温电烙铁。目前,市售的多为内热式电烙铁,常用规格有 20W,40W,70W几种。选哪一种电烙铁,这要
2010-07-29 20:48:32
常用印制电路板标准汇总
进行中每百万机会发生故障的数目的可靠方法,是组装过程中各阶段进行评估的衡量标准。  30)IPC-D-279:可靠表面贴装技术印制电路板组装设计指南。表面贴装技术和混合技术的印制电路板的可靠性制造过程指南
2018-09-20 11:06:00
电路板
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 11:27 编辑 手电路板的分布电容大概在什么量级?还有其他形式被产生的电容吗?
2011-08-23 19:05:25
按图索骥——多层电路板内电层的分割方法
。值得注意的是,对于四层,一般的选择层的方式是信号层、电源层、地层、信号层。更好的选择层的方式是信号层、电源层、信号层、地层。2、多层电路板内电层的分割方法规划和设置好中间层,元件布局完成后,就可以
2015-02-11 14:51:57
接线端子排的针脚在电路板上的功能
是应用到电路板上的,由于电路板的特性,必定要求针间距、尺寸、出脚长度都有一定的标准,如线对的最良好选择小间距0.6mm和0.8mm高密度、高速传输、高频方向发展。端子排针脚的作用是电路内被阻断处或孤立
2017-04-13 08:58:59
晶圆级CSP装配工艺的印制电路板设计方式
;  ·尺寸和位置精度受阻膜窗口的影响,不适合密间距元件的装配。  NSMD的尺寸和位置不受阻膜窗口的影响,在和阻膜之间有一定空隙,如图2和图3所示。对于 密间距晶圆级CSP,印刷电路板上的
2018-09-06 16:32:27
柔性电路板焊接方法操作步骤和注意事项
告诉你答案。  柔性电路板操作步骤  1. 在焊接之前先在盘上涂上助焊剂,用烙铁处理一遍,以免镀锡不良或被氧化,造成不好,芯片则一般不需处理。  2. 用镊子小心地将PQFP芯片放到PCB
2018-09-20 10:51:52
柔性电路板的结构工艺和设计
部分电镀金或锡等进行保护。这样,大板就做好了。一般还要冲压成相应形状的小电路板。 也有不用保护膜而直接在铜箔上印阻层的,这样成本会低一些,但电路板的机械强度会变差。除非强度要求不高但价格需要
2018-11-27 15:18:46
浅谈PCB设计中的设计标准
2017-03-06 10:38:53
电路板总是漏焊
`浸电路板总是漏焊,看一下图片,是什么问题呢?`
2014-07-30 12:30:24
焊接电路板的小技巧
先焊接插装的元件,电路板就会在台上放不平,影响焊接心情。  3手工焊接贴片元件的方法经验  首先在干净的盘上涂上一层助焊剂,再用干净的恒温电烙铁往盘上薄薄一层焊锡(一般电路板制作的时候都已上好锡
2016-07-01 21:33:33
生产电路板的时候我生成gerber文件和NC文件给他,他跟我要阻文件,阻文件是什么?
第一次联系工厂加工电路板,别人跟我说只要生成gerber文件和NC钻孔文件就行了,可是电路板工厂给我打电话说还要阻,丝印等等文件,这些怎么生成?
2020-08-14 16:02:40
用PROTEL DXP电路板设计的一般原则
  新手指导  用PROTEL DXP电路板设计的一般原则  电路板设计的一般原则包括:电路板的选用、电路板尺寸、元件布局、布线、、填充、跨接线等。  电路板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从
2012-10-24 14:35:15
线路的结构
线路的结构是怎样的?
2021-02-19 07:30:13
组装印制电路板的检测
之前层的检测方法。这些系统,加之生产线直观检测技术和自动放置元器件的元器件完整性检测,都有助于确保最终组装和焊接的可靠性。  然而,即使这些努力将缺陷减到最小,仍然需要进行组装印制电路板的最终检测
2018-11-22 15:50:21
组装印制电路板的检测
它是产品和整个过程评估的最终单元。  组装印制电路板的最终检测可能通过于动的方法或由自动化系统完成,并且经常使用两种方法共同完成。"手动的"指一名操作员使用光学仪器通过视觉检测板子
2013-10-28 14:45:19
自己制作电路板方法
本人制作印刷方法就属于综合效果较好的一种,方法如下:1.制印图。把图中的用点表示,连线走单线即可,但位置、尺寸需准确。2.根据印图的尺寸大小裁制好印,做好铜箔面的清洁。3.用复写纸把图
2017-08-28 10:31:55
芯片设计标准
芯片设计标准
2012-08-20 16:23:46
请问allegro封装不设置热风和隔离对多层pcb有影响吗?
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正,不设置热风和隔离,对多层pcb有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问怎样去设计电路板
怎样去设计电路板
2021-04-26 06:59:40
过孔如何摆放
线长度、过孔到间的最小间隙、过孔的直径,这三个因素。以上面1.0mm BGA NSMD为例,通过分析可以得到设计的规则要求。过孔直径对布线的影响过孔直径大小会对电路板的布线数量造成
2020-07-06 16:06:12
高速电路板的设计方法
高速电路板的设计方法
2012-08-20 14:26:44
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
集成电路型号命名方法
集成电路型号命名方法 1.我国集成电路命名方法根据国家标准GB3430一切的规定,集成电路的型号由以下五部分组成:
2009-09-19 15:17:011738
PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准 PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板改板设计等各制板环节中都有涉及,关于PCB电路板清洗效果检测的方法及评
2010-01-23 11:24:472774
集成电路命名方法及种类
集成电路命名方法及种类 1.我国集成电路命名方法 根据国家标准GB3430一切的规定,集成电路的型号由以下五部分组成:
2010-04-23 17:01:468712
已全部加载完成
