各位,我老师要我按照产品级电路板的要求画PCB,四层板,我不清楚有哪些具体的技术要求,有没有资料的?
2017-02-17 16:04:01
有一些电子产品电路板上明明设计了需要焊接某个元件,但实际上并没有焊接,这是为什么?
2013-02-21 17:44:14
制作365天倒计时电路板,要求24V供电,控制24v电路通断,倒计时365天后电路自动断开,红外遥控可以解锁。电话0317-6688987
2016-11-26 11:42:03
有那位朋友在电路板厂上班付费买资料QQ1207324007
2013-03-14 23:19:23
电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界电路板产业区等组成。
2019-10-08 14:30:29
` 谁来阐述一下电路板有油污怎么清洗?`
2020-03-21 16:52:57
` 谁来阐述一下电路板有辐射吗?`
2020-03-21 16:49:39
设计电路板时,有自感应的电路中,自感应不灵敏跟电路那个模块有关系?
2015-07-06 09:46:46
`请问电路板上的纹路有什么作用?`
2019-10-29 17:01:45
`请问电路板制作的基本环节有哪些?`
2020-03-31 16:58:59
各位大侠,问一个比较低级的技术问题,电路板上的接地端和电路板输出数据的接地端有什么不一样,电路板在安装的时候有没有必要实现全部接地??
2017-09-20 15:06:31
很可能没有供过来,故障极可能出在电源电路。CPU运行指示灯,这盏灯如果闪亮,也就是说有规律的一亮一灭,说明电路板中的CPU已经工作,CPU出故障的几率非常小,如果这盏灯不亮,而电源指示灯已经点亮,说明
2017-06-10 14:47:40
麦斯艾姆电路板板材的选择 很多工程师强调品质,可是只有不到20%的客户要求提供板材参数!对于一些其它板厂采用的何种板材,板材的参数一无所知,这样的品质要求简直就是浮云, 电路板工厂只是加工服务行业
2012-09-07 11:25:22
无错焊、虚焊、漏焊、假焊、桥接。特别是 确认多引脚元件和有极性元件焊接正确。同样重要的是检查和优化焊点,一块合格的电路板是焊点 光滑、过渡均匀、无毛刺、元件排列整齐美观。 二、对焊接点的基本要求 1
2017-09-14 10:39:06
阻容件焊盘间距设计0402间距0.4mm适宜,0603焊盘间距0.7mm适宜,0805焊盘间距1-1.2mm适宜。本人专业从事电路板焊接,BGA焊接,线路板焊接,在产品的生产过程中,各个环节都是很重
2012-10-31 14:48:45
`请问电路板生产面临的问题有哪些?`
2020-04-02 16:04:16
明是A级料,否则所有因板材引起的责任由板厂承担 五:揭开行业潜规则 :深圳90%的电路板厂潜规则都是用没有性能保障的B料及c料,除一些外单工厂,性能要求比较严格用A级料!这也就是为什么国外产品,那怕是在
2012-09-20 14:51:20
电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观
2019-05-23 07:26:40
电路板的维修有什么好的方法和技巧吗?如何使用万用表检查电源与地之间是否短路?
2021-04-21 06:49:46
电路板维修方法大全
2021-02-26 07:20:50
进一步分析、推断故障的部位是非常必要的。对维修人员素质的要求1.努力争当复合型维修专家: (1)、故障电路板品种繁多,有进口原装产品,有国内组装产品,有大企业产品,有小厂家制造,有用于医疗设备上的、有用
2019-08-12 22:50:15
`请问电路板脱锡的办法有哪些?`
2020-04-07 17:00:15
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
1. 一般工艺设计要求参考《印制电路CAD工艺设计规范》Q/DKBA-Y001-1999。2. 功能板的ICT可测试要求A. 对于大批量生产的单板,一般在生产中要做ICT(In Circuit
2016-11-15 11:38:29
`请问AltiumDesigner设计电路板的要点有哪些?`
2019-12-30 16:49:18
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
所有印制电路板(PCB)的使用都希望电路图形被防焊膜完全的封装,当电路的密度越来越大时更是如此。规范要求印制电路板上任何一点导电图形上的防焊膜的厚度最小也要达到25μm ,电路板上封装的程度也决定了
2013-02-25 11:37:02
PCB线路板 电路板 应用广泛,产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、led灯、电源、家电等,总而言之PCB线路板无处不在。集成电路板(深圳)有限公司成立于1997
2012-11-21 16:03:39
常必要的。对维修人员素质的要求1.努力争当复合型维修专家: (1)、故障电路板品种繁多,有进口原装产品,有国内组装产品,有大企业产品,有小厂家制造,有用于医疗设备上的、有用于通信导航上的、有用于航天
2018-11-10 21:48:24
的性能价格比”。二、柔性电路板的经济性如果电路的设计相对简单,总体积不大,而且空间适宜,传统的内连方式大多要合算的多。如果线路复杂,处理许多信号,或者有特殊的电学或力学性能要求,柔性电路板是一种较好
2018-05-18 16:15:38
各位,好!请教一个问题:我现在有个发光的产品,这产品配有一个3.7v,2000mh的18650电池,带充电功能的。但我买了块蓝牙音箱的电路板,请问我能不能直接从原发光产品的电池正负极上牵2条线出来
2018-03-12 08:37:23
万用电路板具有什么优势?万用电路板的焊接技巧有哪些?
2021-04-21 06:16:39
大家,可以帮我推荐一下不同速率电路板级间的连接器吗?具体要求是如下这样:实现两块电路板的连接,它们分别含有一块FPGA的电路板的,其中包括低速的控制信号的传播和高速数据信号的传输,低速信号至少有八个,高速信号有上百个,请各位大神推荐一下。如果能介绍下接口选型的经验就更好了。
2017-09-23 21:45:54
从 iPhone 时代开始,就几乎全部使用黑色的 PCB 电路板。是什么促使了这个改变?黑色电路板有什么特别的?
2021-03-09 06:59:59
感应方式是轻触开关即可,有冷暖两路LED灯,轻触第一下为1灯冷光亮,轻触第二下为2灯暖光亮,触摸第三下为全灭。如今触摸调光电路板已经有成熟的开发方案,多应用于LED台灯,LED化妆镜,等其他LED产品
2019-08-29 16:05:19
上的略微不足。 柔性印刷线路板有单面、双面和多层板之分。所采用的基材以聚酰亚胺覆铜板为主。此种材料耐热性高、尺寸稳定性好,与兼有机械保护和良好电气绝缘性能的覆盖膜通过压制而成最终产品。双面、多层印制线路板的表层和内层导体通过金属化实现内外层电路的电气连接。 :
2018-11-23 16:49:56
请问,我的信号经信号发生器输入到板子上后,在电路板前端测信号有偏移(失真),请问如何解决?
2014-10-09 17:52:04
`请问决定陶瓷电路板产品价格的因素有哪些?`
2020-03-31 17:00:29
覆盖膜,在关键位增加垫层介质,再叠层压合,而后采用凸点模具冲压电路板,形成电路板凸点,电镀镍金,修整达到凸点平整、高度均匀,凸点金面光亮耐磨,不易下塌等效果。此工艺的常见产品应用:打印机触控排线柔性
2008-11-15 11:18:43
在地线设计中应注意哪几点?关于电路板拼板规范的要求有哪些?
2021-04-25 08:38:58
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
、导出原理图等;其中对电路板进行克隆包括单板克隆和整套电路板克隆等。北京慧博时代科技有限公司专业从事双层、四层至二十八层多层PCB抄板、克隆、复制、电路板按样复制(克隆)、电子产品仿制,电路板改版
2015-01-05 13:47:40
仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
工进行设计是首选的方法,它也可以成功地运用于复杂性比较高的电路的单一产品或小批量产品的生产。手工设计具有很高的机动性和人类所有可能的独创性。然而,对于高复杂度的数字电路板,特别是包含100 个以上集成电路
2018-09-07 16:26:40
对于印制电路板的设计要求,通常要从正确性、可靠性、工艺性、经济性四个方面进行考虑。制板要求不同,加工复杂程度也就不同。因此,要根据产品的性质、所处的阶段(研制、试制、生产),相应地制定印制电路板的设计要求。
2018-09-04 16:11:07
的连接有多种形式,可根据整机结构要求而确定。一般采用以下两种方法。 ①用导线互连:将需要对外进行连接的接点,先用印制导线引到印制电路板的一端,导线应从被焊点的背面穿入焊接孔。 对于电路有特殊需要如连接
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?印刷板图设计中需要注意什么?
2021-04-21 07:01:11
引起的噪声干扰最大。二、印刷电路板图设计的基本原则要求 1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件
2019-01-14 06:36:18
大家好,我们正在设计一个基于kintex-7 FPGA的电路板。该板具有DDR,QDR,BPI,以太网,UART等外设。我们有一个关于加电排序的查询。有没有要求外围IC在FPGA上电之前应该上电,反之亦然。感谢致敬Tarang JIndal
2020-07-31 11:32:50
软件非常熟练。需要的条件较多,如过塑机,电脑,激光打印机等。由于是手工作业,对加工能力要求比较高。适合动手能力强、心灵手巧的制作者。各个环节的火候不容易掌握,随着经验积累,会越做越好。可以制作双面板,但是对经验和工艺要求很高。制作的电路板性能比用万能板要好,产品化程度高,但是制作过程要长,要求高。
2012-08-01 21:22:52
的焊接,因此元器材的布局影响到焊点的质量,从而影响到产品的成品率。而关于射频电路板规划而言,电磁兼容性要求每个电路模块尽量不产生电磁辐射,而且具有必定的抗电磁干扰才华,因此元器材的布局也影响到电路本身
2023-06-08 14:48:14
废弃电路板拿来干嘛? 废弃电路板也可以创意设计成时尚创意小玩意儿?不信吧,在Motherboard Gifts and More上我们就看到了废弃的主板重新被利用创意设计成的新鲜小产品。 这些
2012-07-05 09:45:37
刚毕业的菜鸟一枚,现在在电子厂做助理工程师,分析生产不良的电路板,可是拿到一块板子,完全没有思路,有测试仪器报出板子的电压,信号问题,但是完全看不懂,我要如何提高自己呀,有没有过来人。指点一下,拜托
2019-02-15 20:48:15
莱尔德科技公司近日推出散热型电路板屏蔽产品T-BLS系列,该产品结合电磁干扰防护和热管理技术,符合RoHS要求,用于需要对电路板进行屏蔽的电子设备。这个合二为一的产品降低了元件和零件的数量,节省
2018-08-27 23:26:50
目的。而在系统电路板的部份,多半是模块厂著墨较多的改善角度,早期LED模块产品大多使用PCB材料作为架构基础,但实际上PCB材料的散热效率有限,近来针对高效能LED光源模块多数已逐渐导入具高效导热的金属
2019-07-03 16:40:29
是否有任何微电路板教程。我找不到它。另外,我为电路板编写了一个简单的闪烁代码,但是当涉及到约束时,我找不到引脚约束。我发现的关于微板的I / O引脚的所有pdf都不起作用。
2020-05-05 16:30:25
有选择地层压在一起的组成的。结构紧密,以金属化孔形成导电连接。考虑到可靠性和价格因素,生产厂应试图保持尽可能少的层数。 柔性电路板种类 1、单面板 采用单面PI敷铜板材料于线路完成之后,再覆盖
2018-10-08 10:18:30
的内连方式大多要合算的多。如果线路复杂,处理许多信号,或者有特殊的电学或力学性能要求,柔性电路板是一种较好的设计选择。柔性材料比起刚性材料还有一条潜在的节省成本的原因,就是免除了插接件。 高成本
2018-05-15 09:40:37
芯片都通过BGA烧录座在专门的烧录板上先烧录好再焊接到产品的电路板上。但是目前仍然在开发阶段,初期的产量也不会很大。想着初期量产的板子,就是用开发阶段调试的板子,以降低开发周期。把下载口和调试口都放在电路板上,但是尽可能缩小面积。有什么好方法啊?
2019-03-19 11:21:55
求设计。电路板。能按照我的要求。报酬电话联系***{:soso_e113:}菜鸟不要来
2012-12-02 21:49:27
的电路板质量的问题。为了让客户能对此问题有一个更深入的了解,我们特地与电路板厂资深工程师沟通,得到一些电路板厂行业内部的一些细节甚至秘密,在这里分享给大家,让客户更加理性的选择电路板供应商。电路板
2019-10-12 19:08:42
)上就这款产品发表了演讲。设想的产品主要用途是在设备开发阶段试制印刷电路板。目前正与客户企业测试β版,将于2016年下半年试销售,现已开始受理订单。据介绍,“DragonFly 2020”是外形尺寸
2016-10-24 16:54:06
、I/O口和存储器件非常有用,电路设计人员可以把它用于消费电子产品和计算机。 新的PicoSMD器件的尺寸为0805(2012mm),符合EIA标准的要求,在电路板上占用的面积不到以前各代产品的一半
2018-08-27 16:13:57
好像有个抄画电路板的工作,不知道有没有前途
2014-03-06 20:41:06
盲孔与埋盲孔电路板之前的区别随着电子产品向高密度,高精密发展,相对应线路板提出了同样的要求。而电路板行业也从20世纪末到21世纪初,电路板电子行业在技术上突飞猛进发展,电子技术迅速得到提高。伴随着
2017-10-24 17:16:42
解决电路板受潮氧化的措施有哪些?
2021-02-26 07:11:51
DSP的硬件设计和其他的电路板有什么不同的地方? 1.要考虑时序要求;2.要考虑EMI的要求;3.要考虑高速的要求;4.要考虑电源的要求。 试问时序都是什么要求? EMI需要考虑哪些? 高速一般都有哪些? 电源之前问过基本知道怎么弄了,谢谢
2019-07-09 03:34:17
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
莱尔德科技公司推出散热型电路板屏蔽产品T-BLS系列,该产品结合电磁干扰防护和热管理技术,符合RoHS要求,用于需要对电路板进行屏蔽的电子设备。这个合二为一的产品降低了元件和零件的数量,节省
2018-08-31 11:53:58
只能制作小面积的电路板。 价贵:电子产品的要求规则越来越多,陶瓷电路板只是满足满足一些比较高端的产品上面,低端的产品根本不会使用到。 现在pcb行业情况是,从设计的一个规范,加工工艺的流程,到验收
2017-06-23 10:53:13
的危害,大家可能还不是很清楚,今天,小编就详细给大家介绍一下静电对于集成电路板的危害。 首先,静电对电路板的第一个危害就是静电吸附,它会造成严重的污染,都知道电路板生产工艺要求车间时洁净车间或超净车间
2012-12-28 13:54:27
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494744 科技的发展使行业细分的越来越明显,电子产业是目前全球化、市场化最为彻底的领域,而追逐高新的技术和低廉的成本是电子产业发展的必然趋势,只有拥有较高的产品品质和低廉的成本优势,pcb加工的品质就是产品的质量级别,是质量、信誉、责任和文化的集合。电路板厂品质要求通常有如下几方面:
2019-05-16 11:44:075993 符合EMC要求的印刷电路板设计技巧
2021-07-09 09:35:0810
查看更多
