电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>pcb板设计的一般过程解析
pcb板设计的一般过程解析
收藏
查看更多
PCB一般普通设计应注意的问题
定是不会出错3.金手指下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。4.给GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。5.用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜
2012-08-11 11:28:32
PCB为什么会有多种颜色?
、大约从上世纪的中后期开始,业界已经开始关注PCB的颜色问题了,主要是因为很多线大厂的高端型都采用了绿色的PCB色设计,于是人们慢慢地认为PCB颜色是绿色就定是高端。  其实综合各种原因,小编认为一般情况下还是采用绿色的PCB比较好。
2018-09-20 10:59:14
PCB为什么多是绿色的?
拿到PCB时,最直观看到板子上油墨的颜色,就是我们一般指的PCB颜色。PCB的颜色多种多样,包括绿色、蓝色、红色和黑色等。 其中,绿色是最常用的,更为大家所熟悉。但为什么PCB多是绿色
2023-05-09 14:09:24
PCB制作的过程是什么
PCB制作的过程是什么PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-04 10:33:12
PCB生产过程8大问题解析
生产过程中每PCB通常都是有钻孔,线路,防焊(有些公司工厂又称阻焊)文字组成。各个工厂拿到客户文件会有会对客户文件进行简单处理使客户文件达到厂内的生产标准(设备的型号与使用寿命不同厂与厂之间
2019-08-09 12:12:26
PCB变形原因解析及改善方法
过程为骤热骤冷过程。由于电路板材料不同,结构又不均匀,在冷热过程中必然会出现热应力,导致微观应变和整体变形翘区。  存放:PCB在半成品阶段的存放一般都坚插在架子中,架子松紧调整的不合适,或者存放过程
2018-09-21 16:29:06
PCB完整加工过程
生产厂去看看整个生产的过程。今天带你走遭。看看完整的过程。第步,开料PCB厂的原材料一般都是1020mm×1020mm和1020mm×1220mm规格的多,如果单板或拼板的尺寸不合适,PCB
2015-12-30 15:17:22
PCB工艺制程能力介绍及解析
类型 1层数 “ PCB板层数的分类主要有三种:14层、68层和10层以上。 其中14层是最常见、最简单的,一般用于些简单的电子产品中,易于制造、维修和定位。68层的PCB则在智能化产品中较为常见,电路
2023-08-25 11:28:28
PCB工艺制程能力介绍及解析(上)
/TG-170 1****层数 “ PCB板层数的分类主要有三种:14层、68层和10层以上。 其中14层是最常见、最简单的,一般用于些简单的电子产品中,易于制造、维修和定位。68层的PCB则在智能化
2023-08-28 13:55:03
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
集成电路采用有机载种封装法。有BGA的PCB一般小孔较多;通常BGA下过孔设计为成品孔,直径8~12mil;BGA下过孔需塞孔,焊盘不允许上油墨,且焊盘上不钻孔。PAD孔则为其他形状的焊盘 阻抗
2023-09-01 09:51:11
PCB过程PCB图进行审查的原则是什么
PCB过程PCB图进行审查的原则是什么
2021-04-26 06:04:09
PCB过程PCB图进行审查的原则是什么
PCB过程PCB图进行审查的原则是什么
2021-04-26 06:13:44
PCB怎么进行抄?PCB技术实现过程解析_华强pcb
  PCB怎么进行抄?PCB技术实现过程解析_华强pcb  众所周知,先将要抄的电路进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片
2018-02-01 10:41:55
PCB/改过程
、导出原理图等,本公司致力于反向技术研究,在PCB领域里,我们对各种PCB有极其详尽方式解决难题,针对含有激光孔、盲孔、埋孔的高端PCB板结构及走线规则的理解更是胜人筹。无论是元件密集,遍布微带线
2011-08-04 10:28:24
PCB过程中反推原理图的方法
PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路图,旨在说明线路原理及工作情况。并且,这个电路图也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,一般
2016-09-23 14:16:24
PCB反推过程的注意事项
绘制的效率。一般而言,PCB上功能相同的元器件会集中布置,以功能划分区域可以在反推原理图时有方便准确的依据。  但是,这个功能区域的划分并不是随意的。它需要工程师对电子电路相关知识有定的了解
2018-09-19 15:36:34
PCB测试点制作的一般要求
PCB测试点制作的一般要求  关键性元件需要在PCB上预设测试点。用于焊接外貌组装元件的焊盘不容许兼作检测点,必须另外预设专用的测试焊盘,以保证焊点检测和生产调试的没事了进行。用于测试的焊盘尽可能
2013-02-27 09:15:12
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
PCB的设计经验,一般人我都不说!
(原因:会分割电源层,产生寄生效应)。3、多电源系统的布线:如FPGA+DSP系统做6层一般至少会有3.3V+1.2V+1.8V+5V。 3.3V一般是主电源,直接铺电源层,通过过孔很容易布通全局
2015-11-26 15:58:56
PCB线路曝光的过程及原理
`请问谁能介绍PCB线路曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
PCB线路的各层专业术语有哪些
线路)的连接方式。印刷PCB线路与外接组件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装个插入式印刷PCB线路要留出充当插口的接触位置。  下面深圳pcb线路
2016-08-28 20:04:12
PCB设计单端网络为什么一般都是50欧姆来管控?
`做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。图1 叠层信息图示从上图可以看出,设计上面的单端
2019-12-10 11:34:27
PCB设计的一般原则
本帖最后由 kinsingm 于 2013-9-1 09:49 编辑 PCB设计的一般原则
2013-09-01 09:46:24
PCB设计的一般原则
的实物作参考。  3.元器件接线表  该表一般在CAD自动布线中使用,它只表示各个元器件之间的连接关系。  4.机械加工图  机械加工图是机械加工印制电路的重要文件。机械加工图包括如下几部
2018-09-04 16:11:28
PCB设计的一般原则是什么?
PCB设计的一般原则是什么?
2021-04-26 06:36:11
pcb 布线的一般规则
1数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。2PCB上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。3敏感模拟信号走线尽量短。4合理分配电源和地。5DGND、AGND、实地分开。6高速
2011-03-30 14:53:46
pcb一般怎么收费
`  谁来阐述pcb一般怎么收费?`
2019-12-30 15:41:57
一般PCB设计布局的规则
元器件的放置,一般顺序是是混合型器件—模拟元器件—数字元器件—旁路电容。 数模混合元器件定要放置在数字信号区域和模拟信号区域的交界之处,并注意正确的方向,即数字信号和模拟信号引脚朝向各自的布线区域
2019-09-12 14:47:17
一般RF/Mw
一般RF/Mw
2019-09-02 11:14:24
解析PCB线路的外观与组成
用来作为表面贴装定位,组装时固定螺丝用。丝印:此为非必要之构成,主要的功能是在电路上标注各零件的名称、位置框,方便组装后维修及辨识用。表面处理:由于铜面在一般环境中,很容易氧化,导致无法上锡(焊锡性不良
2014-11-26 15:31:54
AD软件在走线的过程中,线距一般设置成多少?
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
IO口配置的一般步骤是怎样的?
IO口配置的一般步骤是怎样的?串口配置的一般步骤是怎样的?
2021-12-15 06:39:56
NFC的板子一般是多少层的
NFC的板子一般是多少层的? 需要注意什么事项?刚刚接触个设计,想了解下基本要求 ,谢谢。
2017-08-16 13:47:28
STM32标准库DMA串口编程的一般步骤包括哪些
个完整的DMA传输过程必须经过哪几个阶段?STM32标准库DMA串口编程的一般步骤包括哪些?
2021-12-07 06:35:12
UART配置的一般步骤是怎样的?
UART配置的一般步骤是怎样的?
2021-12-13 06:08:29
[原创]Pcb刻板过程
  Pcb刻板过程创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感本全掌控。1.显影液NAOH+水配置,没过盆水+4-5勺
2010-04-14 07:40:21
【资料分享】PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
关于 PCB 的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。 设计方面:(1)涨缩系数匹配性一般电路上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc
2022-06-01 16:05:30
串口初始化的一般步骤是怎样的?
串口初始化的一般步骤是怎样的?
2021-12-15 06:19:50
串口设置的一般步骤是怎样的?
串口设置的一般步骤是怎样的?
2021-12-16 07:40:05
串口设置的一般步骤是怎样的?
串口设置的一般步骤是怎样的?
2022-02-21 07:40:59
串口配置的一般步骤是怎样的?
串口配置的一般步骤是怎样的?
2021-12-10 07:16:44
串口配置的一般步骤有哪些
串口配置的一般步骤有哪些?常用IO口的模式有哪几种?
2021-09-29 06:13:33
为什么在画PCB过程中选中器件之后,一般需要取消选中?
在画PCB过程中,选中器件之后,一般需要取消选中,用鼠标左键点击下其他空白的地方就可以取消,但现在不可以这么操作了,请问该设置哪里??
2019-09-23 05:37:32
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
使用PROTEL画PCB一般心得
使用PROTEL画PCB一般心得
2009-04-05 01:11:17
冷知识:PCB颜色到底有哪些讲究?
``什么是PCB的颜色,顾名思义,在拿到PCB时,最直观的看到板子上油的颜色,就是我们一般指的PCB颜色,常见的颜色有绿色、蓝色、红色和黑色等等。下面小编对于不同的颜色分享自己的了解。1
2019-07-10 07:00:00
印制电路的可靠性设计一般原则
  PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下一般原则:1. 布局  首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大
2018-08-29 16:36:43
双面PCB电路专业制作全过程(详细多图)(
PCB电路是作为电器系统元件连接整齐的基础!!!下面分享我这次制作块双面PCB的全过程,只是制过程,有软件部分与硬件部分,但PCB设计部分就省略。先列下流程,这个只能是小批量制作哦!!!再
2014-11-18 17:19:04
多层PCB布局的一般原则
  多层PCB电路布局布线的一般原则设计人员在电路布线过程中需要遵循的一般原则如下:    (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件 )元器件印制
2018-09-13 16:09:36
大家学STM32一般都用什么开发呢?
{:soso_e154:}新手求助,刚刚走出8051的孩子想学习STM32 请问各位大神们一般都用的什么开发呢?
2012-07-18 14:08:47
如何利用一般的圆形的或者不规则的pcb进行拼版输出?
一般的圆形的 或者不规则的PCB如何进行拼版输出需要邮票空还是有其他的姿势
2019-09-10 05:36:18
小弟第次做板子,请问大家一般在哪做,一般多少钱
2017-02-27 16:54:41
嵌入式Linux开发的一般流程
个嵌入式系统中使用Linux开发,根据应用需求的不同有不同的配置开发方法,但是一般都要经过如下的过程.1,建立开发环境操作系统当然是linux,或者在win系统下装虚拟机也可以,选择定制安装或
2017-08-29 16:49:41
嵌入式开发一般流程
PCB一般1~4层可以在周内完成打样。硬件阶段6:硬件产品的焊接与调试在拿到加工厂打样会的 PCB以后,接下来我们,需要检查PCB是否和我们设计预期样,是否存在明显的短路或断痕
2020-04-21 10:34:28
干货分享:PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
关于 PCB 的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。设计方面:(1)涨缩系数匹配性一般电路上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc 层
2022-06-06 11:21:21
干货:如何判断 PCB 是否变形?深度解析
,并且会恢复到原来的平整状况,一般情况下,设计时,工艺边也留铜,目的就是要保障 PCB 的平整度。依照 IPC 标准,假如 PCB 需要打件,则变形幅度应≤0.75%,假如 PCB 只需插件,则
2022-05-27 14:58:00
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下:● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。● 跨分区放置的ADC或者DAC。● 不要对“地平面”进行分割, 在PCB的模拟
2021-12-31 06:41:37
求复杂度一般的4层工程文件!
小弟从未画过4层及以上的,不知哪位大神能传份复杂度一般的工程给小弟参考参考。感激不尽!我的邮箱87906234@qq.com。在此谢过
2019-07-09 00:36:27
浅析PCB的制造和组装设计以及符合的一般规则
种检查产品组件和组装成本的正式方法,旨在在实际生产开始之前降低成本。本文将首先对制造设计和组装概念进行一般性讨论,然后在后续条目中进行详细讨论,该讨论将讨论与制造和组装设计有关的PCB设计细节。  最后
2023-04-21 15:57:33
用PROTEL DXP电路设计的一般原则
  新手指导  用PROTEL DXP电路设计的一般原则  电路设计的一般原则包括:电路的选用、电路尺寸、元件布局、布线、焊盘、填充、跨接线等。  电路一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从
2012-10-24 14:35:15
电子系统设计开发的一般过程是什么
电子系统设计开发的一般过程是什么
2021-04-26 06:11:45
电感元件的型号一般由哪些构成
、【单选题】槽配线第步是()。(A)A、先定灯头、开关位置B、先固定底板C、先装灯头、开关木台D、先固定盖板2、【单选题】我国的安全工作电压规定一般规定为()(C)A、12VB、24VC、36VD、50V3、【单选题】电感元件的型号一般由主称、...
2021-09-02 06:58:44
电源设计一般考录什么
电源设计一般考录什么
2015-09-02 19:40:30
电路设计的一般原则包括哪些
电路设计的一般原则包括:电路的选用、电路尺寸、元件布局、布线、焊盘、填充、跨接线等。 电路一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜
2021-09-09 07:46:32
电路设计一般要注意些什么
电路设计一般要注意些什么PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-05 08:19:34
相机的飞行拍照和一般拍照
  可分为飞行拍照和一般拍照,飞行对中是吸有元件的贴片头在快速移动中相机对元件拍照,不需要元件移动到某个拍照位,相机停下来为元件拍照,如ULC相机;而一般对中是指在吸嘴吸取元件后,首先要移动到某个
2018-09-03 10:25:59
线路PCB设计过程抗干扰设计规则原理
的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。因此,在进行PCB设计时。必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。  PCB设计的一般原则
2013-09-02 11:28:10
芯片损坏的原因一般是由于什么导致的呢?
在电子产品的工厂生产阶段,最容易导致PCB主板出现不良的原因就是芯片损坏,导致电子产品在生产测试阶段出现不良品,那么芯片损坏的原因一般是由于什么导致的呢?(1)供电电压看到这里你也许就笑了,我系统
2022-02-16 07:06:39
请问PCB布线宽度一般要多宽?
想请教大家,一般元器件之间布线,线要布多宽呢?百度上说多宽的都有, 想问问大家
2019-06-04 00:40:04
请问下,帮别人画PCB一般是怎么收费得啊??
2014-12-08 19:51:02
请问一般异型pcb工艺边怎么处理?
一般异型pcb工艺边是如何处理?最近设计的异型工艺边,生产的时候非常麻烦,虽然有邮票空槽,但是拆除还是容易折弯板子!
2019-04-19 07:56:49
请问一般的普通电路需要几个机械层呀?
帮帮忙。请问一般的普通电路需要几个机械层呀?
2011-12-31 17:02:16
请问一般过孔可以过多少电流?
一般过孔可以过多少电流?
2019-09-18 04:13:50
请问Altium中四层的电源层和地层的内缩一般是多少?
Altium中四层的电源层和地层一般内缩多少啊?
2019-07-19 04:02:51
请问DSP是一般不跑系统吗?
DSP是不是一般不跑系统?FPGA的计算能力有DSP强吗,FPGA到底是用来干啥的?一般FPGA的主频有多快啊是不是也是几百M?或者上GHZ?现在一般智能手机用的的CPU真的都是GHz的吗,那STM32F4的速度怎么才只有168MHZ啊?这明显不是个重量级的,求大神指点疑惑
2019-02-18 03:29:10
请问原子哥的开发是用什么PCB软件设计的?
请问原子哥,咱们的板子是用什么软件设计的?现在逐步在设计些相对高端点的PCB,想了解下高端的PCB一般是用哪个软件设计的。@发烧友
2019-08-30 04:38:14
请问大家画PCB一般都用什么数据?
比如过孔都用多大的?(我是12mil 24mil)线间距呢?线宽之类的呢?现在做个东西,板子很小,所以布线总想把过孔啊,间距啊这些弄小点,但是又怕有影响不能用,想问问大家一般都用多大的数据?
2019-01-21 06:36:19
请问大神这种数据结构一般如何解析额?
请问大神,这种数据结构一般如何解析额。。 不太懂。。
2020-06-10 09:27:38
请问硬件验证的一般设置是什么?
嗨,我直在与ISE webpack合作构建解码器系统段时间。我可以在模拟中验证我的设计并执行实施过程。但我不知道如何进行硬件测试。硬件验证的一般设置是什么?提前感谢!zy以上来自于谷歌翻译以下
2018-09-28 16:57:06
请问阻抗公差一般是多少?
阻抗公差一般为多少?
2019-09-24 02:00:03
过孔内径8mil,直径16mil的PCB,一般的工厂可以做么?
2021-05-26 17:34:41
下差分信号的pcb走线长度差一般要求在多少mil之内?
2011-03-28 12:36:59
面包上连接的LPC2101一般是什么型号的
面包上连接的LPC2101一般是什么型号的,我买了块LPC2101,可是没办法放到面包上,
2016-04-29 13:38:57
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机
PCB激光赋码溯源。简易激光PCB精密打码系统主要面对两大类群客户类客户是各大高新生产制造企业的SMT车间(其特点就是PCB为中小板,的大小一般在300mm以
2023-09-18 21:16:16
深度解析PCB蚀刻工艺过程
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。
2017-12-26 08:57:1628232
已全部加载完成
