布线的工作中得心应手,节省工程师的大量精力和时间,帮助设计师实现优秀的设计意图,大大方便设计工作的进行。 在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规
2018-08-27 09:26:42
13239 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:32
1100 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22
786 相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。 在上
2023-07-25 18:00:00
1314
PCB布线工作对于很多工程师来讲就是连连看,而且还是一项非常枯燥乏味的工作。这其实只是一个初级的认知,一位优秀的PCB设计工程师还是能做很多工作并能解决很多产品设计中的问题的。本文结合一些大厂的设计规则以及部分的技术文章,将分享一些PCB设计中布线的要点,仅供参考。
2023-08-01 16:31:57
2862
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:18
2159
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。 本篇
2023-12-05 19:40:01
722
学习Altium Designer winter 09 绘制PCB板没多久,在规则设定和布线方面有困难,请求大神们传授经验!
2012-09-03 11:04:56
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线
2018-08-29 16:28:53
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-09-11 11:52:24
关于PCB的布线规则
2012-06-06 13:31:38
优良的PCB分层策略多层板设计PCB布线规则
2021-02-24 08:17:16
PCB布线规则解析
铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番:
走线的方向控制规则
在 PCB
2023-11-14 16:06:37
的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制的减小
2012-07-26 16:18:42
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
请问在PCB设计时用手动布线时为啥显示黄线且白色小线未消失,哪里错了,哪位大神回复一下。
2017-04-03 16:59:54
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-11 07:16:18
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 1、高频电路器件管脚间
2018-09-17 17:36:05
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
PCB设计应遵循什么原则?PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔
2015-07-24 12:29:05
随着信息技术的发展,对于一个工程师高频电路板设计布线技巧十规则?在确定pcb电路板时需要提前对其进行打样,以确定是否符合要求,那么捷配pcb打样时应该注意些什么呢,下面捷配小编就来为大家进行介绍
2019-04-19 15:36:28
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件得
2018-12-07 22:50:21
当今的告诉PCB设计对布局的要求越来越严格,布局基本上决定了布线的大致走向和结构、电源和地平面的分割,以及对噪声和EMI的控制情况,因而PCB设计的性能好坏在很大程度上取决于布局是否合理。 往往
2019-09-12 14:47:17
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一
2018-11-23 16:07:58
在PCB设计时,如何设置不同大小的过孔并可以保存,然后在布线放置过孔时能够在之前设置的过孔大小中随意切换?求解,谢谢。
2016-10-13 08:43:45
、走线的谐振规则 主要针对高频信号设计而言, 即布线长度不得与其波长成整数倍关系, 以免产生谐振现象。 一个优秀的PCB作品要关注非常多的PCB设计要点,要想成为一位合作品的,厉害的PCB工程师,有
2023-04-18 15:04:04
求大神分享PCB设计中的布线经验
2021-04-23 06:42:17
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
。规则四:高速信号的特性阻抗连续规则高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。规则五:高速PCB设计
2017-11-02 12:11:12
并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本 文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局规则
2022-04-18 15:22:08
并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本 文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局规则和大尺寸
2021-03-31 06:00:00
`PCB设计过程中布线效率的提升方法-林超文 qq26005192前言 现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些PCB设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好
2015-09-24 14:39:21
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。 规则五:高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。 简而言之
2016-01-19 22:50:31
PCB设计中20H规则的验证方法:随着电路工作频率的上升,PCB设计面临越来越多的电磁辐射问题。20H规则是减小电路板辐射的设计规则之一。
2009-09-26 08:30:43
0 protel se的布线规则
2010-02-24 09:56:49
0 PCB设计布线工程师谈 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
&nb
2006-09-25 14:22:31
506 pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:41
24563 PCB设计时应该遵循的规则
1) 地线回路规则:
环路最小
2007-12-12 14:48:15
1096
高速PCB设计时应从哪些方面考虑EMC、EMI的规则
一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的
2009-03-20 14:05:36
1359 PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
2009-09-02 17:15:56
1128 编写PCB设计规则检查器技巧
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:10
1019 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:11
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 PCB自动布线与流水灯PCB设计,很实用的实例。
2016-06-17 14:59:53
0 高频在PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB布线基本规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 高频PCB板布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 PCB手动布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-16 18:29:59
0 PCB设计布线中的3种特殊走线技巧,学习资料,感兴趣的可以看看。
2022-05-12 10:34:20
0 PCB设计,布线设计非常详细,转需
2017-02-28 15:09:14
0 详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
2017-09-18 14:08:17
0 PCB板自动布线的布通率,依赖于良好的PCB板布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并试着重新再布线,以改进总体效果。
2019-04-28 14:55:19
21922 PCB设计时,我们是根据飞线来进行布线,而飞线很细往往容易被网格和丝印层的线条盖住,使我们看不见飞线而漏掉要布的线。这里有三种检查方法。
2019-05-08 14:23:29
9568
2019-05-11 09:44:39
41146
布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:37
3103 PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求。
2019-08-12 12:35:05
2957 PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:08
3177 高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03
807
为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB图布线的部分是否符合要求。
2019-09-02 10:12:36
2190 有一点需要注意,PCB布线没有严格的规定,也没有能覆盖所有PCB布线的专门的规则。大多数PCB布线受限于线路板的大小和覆铜板的层数。一些布线技术可以应用于一种电路,却不能用于另外一种,这便主要依赖于布线工程师的经验。然而还是有一些普遍的规则存在,下面将对其进行探讨。
2019-09-20 15:19:09
1752
Pcb板布线是能不能运行的重要之一。Pcb布线是按照电原理图和导线表以及需要的导线宽度与间距布设印刷导线,布线一般应遵循如下几点规则:
2019-09-30 11:39:13
5312 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2020-10-14 10:43:00
0 PCB设计取决于一套规则和约束条件,这些规则和约束条件决定了电路板的布局方式。这些规则涵盖了各个方面,从组件之间的紧密程度到特定网络的布线厚度。但是,成功的唯一方法是为每个作业专门设计规则。以前可行
2021-01-13 13:32:17
3649 电子发烧友网为你提供PCB设计布局布线规则小总结资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:50:18
16 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:21
25249 pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线规则
2021-08-17 14:45:38
23186 在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:00
26850 PCB设计论坛中的 遵守/避免布线法则,使得PCB设计者在这些规则也许不适用的地方要么遵守,要么忽略他们。一些情况下,这未必造成电路板设
2021-11-01 10:33:52
2877 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:00
63 前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-06 16:21:00
32 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:33
2352 「实用干货」7条实用的PCB布线规则,可收藏
2023-02-01 08:36:57
891 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1554 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:38
1123 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:21
3156
如何理解PCB布线的3W规则?
2023-07-15 08:55:06
1462 相信大家在做PCB设计时,都会发现 布线这个环节 必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优
2023-07-28 14:25:24
499
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上
2023-08-03 08:09:13
686
7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:00
38 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55
606
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
2023-12-06 15:54:54
200
在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11
121
2023-12-29 08:07:16
349
的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则。 PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线时需要按照信号传输速度的不同进行分类布线。一般来说,传输速度越快的信号需要
2024-01-22 09:23:53
495 本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线中应用规则和约束。“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展
2024-02-19 13:00:18
333
