电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>印刷线路板的抗干扰性设计原理
印刷线路板的抗干扰性设计原理
收藏
查看更多
2.4GHz无线技术标准及ZigBee抗干扰性
2.4GHz无线技术标准及ZigBee抗干扰性为了实现工业、家庭和楼宇的自动化控制,将人类从有线的环境中解放出来,以取代线缆为目标,用于无线个人区域网范围的短距离无线通信技术标准得到了迅速的发展
2016-02-29 16:46:17
印刷线路板减成法有哪些优缺点
`请问印刷线路板减成法有哪些优缺点?`
2020-01-14 16:21:26
印刷线路板制作技术大全-射频电路PCB设计
印刷线路板制作技术大全-射频电路PCB设计进行射频电路设计的设计流程为了保证电路的性能在进行射频电路设计时应考虑电磁兼容因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的目的关键词 射频电路电磁兼容布局
2009-05-16 20:32:37
印刷线路板及其制作工序
  1印刷线路板的分类  印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷和挠印刷。刚性印刷有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠印刷又称软性印刷线路板即FPC
2018-11-22 15:38:39
印刷线路板及其加工
  印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写
2018-09-13 16:13:34
印刷线路板布线设计
印刷线路板布线设计对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。系统电路原理图如图1所示。采用的负载单元是Omega公司
2009-05-16 20:39:55
印刷线路板的设计过程简介
  印刷的设计过程一般分为设计准备、元器件布局、布线、检查等。  1. 设计准备  设计前要考虑布线及线路板加工的可行。由于布线时需要在两引脚之间走线,这要求焊接元件引脚的焊盘有一个合适的尺寸
2018-11-22 15:35:16
印刷pcb双面线路板工艺介绍及问题指南
印刷PCB线路与图面是怎样的呢 印刷PCB线路与图面:线路是做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。介电层:用来保持线路及各层之间的绝缘,俗称
2017-09-15 16:29:30
印刷电路板抗干扰设计原则
,或与使用的管脚并接。6、发热的元器件(如大功率电阻等)应避开易受温度影响的器件(如电解电容等)。7、采用全译码比线译码具有较强的抗干扰性。 为扼制大功率器件对微控制器部分数字元元电路的干扰及数字电路
2012-09-06 11:25:33
印刷电路板抗干扰设计原则是什么
印刷电路板抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
印刷电路板抗干扰设计原则是什么?
印刷电路板抗干扰设计原则是什么?
2021-11-11 06:53:46
印刷电路板设计相关问题介绍
一台性能优异的电子电气设备,除了精心设计线路和选择 高质量的元器件外,印刷电路板的设计,设备的结构设计 是决定设备电磁兼容的关键.在印刷线路板上的电磁兼 容问题有:公共阻抗的耦合,线间串扰,高频载流导线的 电磁辐射,印刷线路板对高频辐射的感应,及波形在长线 传输中的畸变等等.
2019-05-27 07:54:36
线路板PCB设计过程抗干扰设计规则原理
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:31 编辑 线路板PCB设计过程抗干扰设计规则原理印制电路(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间
2013-09-02 11:28:10
线路板打孔
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
线路板焊接的原理和条件
、助焊剂种类与性能、焊接工具等等。不仅被焊元器件引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可焊的重要原因,而且印制表面的氧化物也是影响焊盘可焊的主要原因。线路板焊接机理  采用锡铅焊料
2018-08-29 16:36:45
线路板的功能
,所以现在逐渐被另一种线路板所替代,即印刷线路板。 2.印刷线路板   印刷线路板的最大特点是装配的元件紧凑、美观,并且适合于工厂的大规模生产。当然也适合各种电子小制作。   这种线路板的基板是用环氧
2013-08-21 15:19:19
线路板设计用什么软件
`  谁来阐述一下线路板设计用什么软件?`
2020-04-15 17:02:39
FPC线路板设计需要注意问题
FPC称软性线路板、柔性印刷电路板,挠线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
PCB印刷线路板的组成
的印制。该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,起中继传输的作用,是电子产品的关键电子互连件。印刷线路板的制造品质,不但直接影响电子产品的可靠,而且影响系统产品整体竞争力,因此印刷电路板
2019-04-17 06:20:28
PCB印刷线路板知识
),印上有银白色(银浆)的导电图形与健位图形。因为通用丝网漏印方法得到这种图形,所以我们称这种印制线路板为挠银浆印制线路板。而我们去电脑城看到的各种电脑主机板、显卡、网卡、调制解调器、声卡及家用电器上
2018-11-26 10:56:40
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
PCB线路板为什么要做阻抗?
PCB线路板为什么要做阻抗? 什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
PCB线路板关键信号如何去布线
模拟信号的主要特点是抗干扰性差,布线时主要考虑对模拟信号的保护。  对模拟信号的处理主要体现在以下几点:  1. 为增加其抗干扰能力,走线要尽量短。  2. 部分模拟信号可以放弃阻抗控制要求,走线
2022-11-07 20:44:08
PCB线路板大面积覆铜的作用是什么
  PCB线路板在各类应用电器以及仪器仪表到处可见,电路的可靠是保证各项功能正常运行的重要保障,但是在很多线路板我们经常看见很多都是大面积的覆铜,设计电路用到大面积覆铜。  一般来说大面积覆铜
2020-09-03 18:03:27
PCB线路板大面积覆铜的作用是什么?
2020-06-28 14:25:44
PCB线路板拼版方式
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
PCB线路板曝光的过程及原理
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
PCB线路板的各层专业术语有哪些
印刷PCB线路板的设计,从确定的尺寸大小开始,印刷PCB线路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷PCB线路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷PCB
2016-08-28 20:04:12
PCB电路抗干扰的三个基本要素
PCB电路抗干扰在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
2019-07-25 07:11:06
PCB的抗干扰设计
PCB的抗干扰设计摘 要:电磁干扰对电子系统有着危害和影响,结合PCB 设计的经验,包括器件的选择、元器件的布置、导线的敷设等等,可得出有效的抗干扰方法和工艺。关键词:印刷电路板抗干扰设计;布局
2009-10-21 09:37:41
[转帖]如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容
100~200mv噪声并不影响其工作。若图中AB线是一模拟信号,这种干扰就变为不能容忍。如印刷线路板为四层,其中有一层是大面积的地,或双面板,信号线的反面是大面积的地时,这种信号间的交*干扰就会变小
2009-09-27 16:15:09
pcb线路板的热可靠概述
多个线路板的电子设备建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确。  在许多应用中重量和物理尺寸非常重要,如果元件的实际功耗很小,可能会导致设计的安全系数过高,从而
2018-09-19 16:26:38
充分的利用磁环抗干扰能力
线路板上,信号通过一个7W的电阻和一段25cm长的引线,线上延迟时间大致在4~20ns之间。也就是说,信号在印刷线路上的引线越短越好,最长不宜超过25cm。而且过孔数目也应尽量少,最好不多于2个。当信号
2012-08-29 15:50:00
关于仪器仪表的抗干扰性和安全
当前,电子产品的仪器仪表和传感器朝更小、更精确的方向发展,科学进步到今天,自动化和智能化已经是当前发展的主题,软件配合硬件是今天发展仪器仪表的核心主题之一,今天我们要说说关于仪器仪表的抗干扰性
2016-05-23 10:36:44
关于可控硅抗干扰
请问各位大侠可控硅的抗干扰性与它关断的快慢有关系吗?
2011-11-14 11:51:57
分享:关于单片机硬件抗干扰
AB线是一模拟信号,这种干扰就变为不能容忍。如印刷线路板为四层,其中有一层是大面积的地,或双面板,信号线的反面是大面积的地时,这种信号间的交叉干扰就会变小。原因是,大面积的地减小了信号线的特性阻抗
2012-02-20 16:35:48
列车用高速数字PCB电路抗干扰设计
,数字IC,弱信号放大器等。这些器件的稳定性直接关系到电路的系统工作的稳定性和工作精度,因此对于这些敏感源要做好相应的保护, 提高自身的抗干扰能力。3 提高PCB 线路板抗干扰措施3.1 减小耦合
2011-07-16 11:50:08
印制电路用覆铜箔印刷线路板性能安全认证
本文提供印制电路用覆铜箔印刷线路板性能安全认证规则_CQC13-471301-2010。点击下载
2019-04-09 14:42:07
如何保养PCB线路板
请问如何保养PCB线路板
2020-04-09 17:30:44
如何提高抗干扰能力和电磁兼容
。用以下结论归纳印刷线路板设计的一个规则 信号在印刷上传输,其延迟时间不应大于所用器件的标称延迟时间。3、减小信号线间的交叉干扰: A点一个上升时间为Tr的阶跃信号通过引线AB传向B端。信号在AB
2022-05-24 10:05:32
如何提高抗干扰能力和电磁兼容
2022-05-26 15:02:39
如何提高抗干扰能力和电磁兼容
太快。 用以下结论归纳印刷线路板设计的一个规则信号在印刷上传输,其延迟时间不应大于所用器件的标称延迟时间。 3、减小信号线间的交叉干扰: A点一个上升时间为Tr的阶跃信号通过引线AB传向B端。信号在
2020-08-21 07:34:11
如何提高PCB线路板的热可靠
的电子设备建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确。在许多应用中重量和物理尺寸非常重要,如果元件的实际功耗很小,可能会导致设计的安全系数过高,从而使线路板的设计采用
2017-08-11 09:22:08
如何提高敏感器件的抗干扰性
元器件的合理布局提高敏感器件的抗干扰性
2021-02-19 07:05:29
如何提高汽车行驶记录仪的抗干扰能力?
汽车电器的电磁兼容设计汽车行驶记录仪的抗干扰设计线路板设计需注意的抗干扰问题
2021-05-13 06:43:06
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
如何自制印刷线路板
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板
2021-04-21 06:38:42
如何解决单片机的抗干扰性问题?
厂家其C语言编译系统是有所差别的,特别是在一些特殊功能模块的操作上。所以如果对这些特性不了解,那么调试起来问题就会很多,反而导致执行效率低于汇编语言。如何解决单片机的抗干扰性问题?防止干扰最有效的方法
2022-03-24 10:20:35
幅相误差对卫星导航抗干扰性能影响
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 幅相误差对卫星导航抗干扰性能影响
2012-08-06 11:55:49
形成干扰的基本要素有哪些?如何提高敏感器件的抗干扰性能?
形成干扰的基本要素有哪些抑制干扰源的常用措施切断干扰传播路径的常用措施如何提高敏感器件的抗干扰性
2021-04-06 09:12:46
形成干扰的基本要素,提高敏感器件抗干扰性能的常用措施有哪些?
形成干扰的基本要素抑制干扰源的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 06:15:18
怎么去调试线路板
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
怎么提高pcb线路板的热可靠
建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确。在许多应用中重量和物理尺寸非常重要,如果元件的实际功耗很小,可能会导致设计的安全系数过高,从而使线路板的设计采用与实际不符
2018-09-19 16:31:07
提高敏感器件的抗干扰性能 的常用措施
抗干扰3(部分) 3 提高敏感器件的抗干扰性能提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声 的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:(1
2015-05-07 14:26:19
柔性印刷线路板缺陷检测方法指南
料、贴装等生产过程中可能出现断路、短路、线宽不符等瑕疵。鉴于此,本文主要分析柔性印刷线路板缺陷检测方法。  不同的制作工艺使其具备许多得天独厚特点:  (1)组装密度高,减少了零部件之间的连线
2018-11-21 11:11:42
离子迁移对印刷线路板绝缘性能的影响
。资料显示,现在线路板的导线间隔已经小到 30um 的程度,线路板的层间厚度也只有 40um. 。并且这些都有进一步向更细微化和薄层化发展的趋势。 ( 1 ) 在这种情况下,对其可靠的要求也相应
2018-08-23 17:25:43
自制印刷线路板的方法
电路要求连接成电路。这种线路板的特点是制作简单,一块线路板可反复拆、装,进行各种实验。其缺点是线路板不能做得小巧,所以现在逐渐被另一种线路板所替代,即印刷线路板。2.印刷线路板  印刷线路板的最大特点是
2018-08-30 16:18:10
苏州回收单面线路板,双面线路板
电视机的社会保有量已经达到3.5亿台,冰箱、洗衣机也分别达到1.3亿和1.7亿台。而且随着科学技术的发展与革新,电子产品更新速度越来越快 电路的名称有:线路板,PCB,铝基板,高频,PCB,超薄线路板,超薄电路印刷(铜刻蚀技术)电路等。
2020-07-19 22:50:10
解析PCB线路板的外观与组成
称为"印刷线路板"。板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来
2014-11-26 15:31:54
谁来阐述一下印刷电路板(PCB)设计中的电磁兼容
什么是电磁兼容?电磁兼容设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
2021-04-20 06:15:41
高可靠线路板具有什么特点?
高可靠线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
高速电路的抗干扰设计
源要做好相应的保护, 提高自身的抗干扰能力。  3 提高PCB 线路板抗干扰措施  3.1 减小耦合回路  减小耦合的主要方法是减小信号环路面积, 其中主要应该解决地线、电源、敏感信号源及板边的环路
2018-09-12 15:01:56
高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
印刷线路板制作技术大全-线路板基础教材
印刷线路板制作技术大全-线路板基础教材:本教材是笔者多年前在一大型国企的培训资料,现在扔在网上,希望对刚刚踏入线路板行业的朋友,有所帮助!第二章1. 简述一
2009-05-16 20:01:160
印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计
印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计:对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。
2009-05-16 20:02:350
印刷线路板焊接式电源变压器选型说明
印刷线路板焊接式电源变压器选型说明
2009-11-17 10:46:3521
印刷线路板设计指南
印刷线路板设计指南 本章及随后几章将讨论静电放电引起的系统问题的硬件解决措施。为了便于对系统硬件解决进行讨论,将系统上的静电放电效应划分成以下三个部分
2010-06-17 15:03:270
PCB印刷线路板知识
PCB印刷线路板知识         PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成
2009-03-20 13:40:30962
具有抗干扰性的单稳态多谐振荡器
具有抗干扰性的单稳态多谐振荡器
2009-03-29 09:18:58515
产品内部的电磁抗干扰兼容性设计
产品内部的电磁抗干扰兼容性设计 1 印刷电路板设计中的电磁兼容性1.1 印刷线路板中的公共阻抗耦合问题数字地与模拟地分开,地线加宽。1.2 印刷线路板的布局
2009-04-07 14:04:11703
印刷线路板表面处理趋势分析
印刷线路板表面处理趋势分析 随着手机等消费类电子的普及,为了保证设备的可靠性,抗腐蚀性和耐磨性变得越来越重要,过去主流的印刷线路板表面处理方
2009-04-07 17:15:451116
具有抗干扰性能的声光控制器电路图
具有抗干扰性能的声光控制器电路图
2009-06-12 10:53:04681
线路板
线路板 线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952
PCB盲埋孔,盲埋孔线路板,盲埋孔线路板工艺,盲埋孔线路板打样
PCB设计印刷线路板印刷线路板
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:15:46
PCB线路板厚铜板,厚铜线路板打样,厚铜线路板生产厂,厚铜线路板厂#寻找100+国产半导体厂家
PCB设计印刷线路板印刷线路板
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:17:50
沉银PCB线路板线路板沉银工艺的优点和缺点介绍
PCB设计印刷线路板印刷线路板
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:19:55
金手指线路板,PCB线路板金手指,金手指线路板打样,金手指厂#寻找100+国产半导体厂家
PCB设计印刷线路板印刷线路板
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:23:08
罗杰斯线路板,罗杰斯线路板PCB,罗杰斯线路板pcb加工生产打样厂#寻找100+国产半导体厂家
PCB设计印刷线路板印刷线路板
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:23:30
什么是蓝胶PCB线路板?蓝胶PCB线路板主要用途和作用是什么
PCB设计印刷线路板印刷线路板
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:26:01
考虑并满足数字电路抗干扰性
考虑并满足数字电路抗干扰性,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:28:0218
线路板pcb设计过程抗干扰设计规则原理
线路板pcb设计过程抗干扰设计规则原理。
2016-03-29 15:11:0221
超宽带通信抗干扰性能分析
超宽带通信抗干扰性能分析,有需要的下来看看
2017-02-07 12:45:375
印刷线路板是怎样来加工的
印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写PCB。
2019-09-03 09:10:022850
怎么样才能提高敏感器件的抗干扰性
提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声 的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。 提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:
2020-05-05 15:32:002576
如何实现PCB电路抗干扰性的设计
PCB电路抗干扰在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备
2020-08-04 18:53:002
安全光幕的抗干扰性
现如今很多客户选购安全光栅的时候,可能会说需要我们的安全光栅要有抗干扰性,那么,在什么情况下需要我们的安全光栅具有抗干扰性,安全光栅抗干扰有什么用呢
2023-06-13 09:40:19391
利用陶瓷线路板提高电子设备的温度稳定性和抗干扰性
电子设备在现代社会中扮演着越来越重要的角色,而陶瓷线路板作为一种新型的基础材料,对于提升电子设备的温度稳定性和抗干扰性能有着重要的作用。本文将深入探讨陶瓷线路板的特点及其在电子设备中的应用。
2023-06-19 16:52:33369
数字信号和光信号的抗干扰性详解
数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:571018
A-D量化位数对抗干扰性能影响
电子发烧友网站提供《A-D量化位数对抗干扰性能影响.pdf》资料免费下载
2023-10-23 11:34:000
印刷线路板及其制作工序
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板
2023-11-10 15:00:57268
已全部加载完成
