电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB热设计的检测方式
PCB热设计的检测方式
收藏
查看更多
PCB设计之x和z间隙对Tj的影响
外壳的情况下大约占总热量的20%。  不过,在真实条件中,一些配置可能会在PCB边缘和外壳之间存在气隙——可能是为了提供电隔离或其他用途,如机械原因。引入这样的气隙将改变模块内可用的路径,并且
2023-04-21 15:00:28
PCB设计技巧:元器件的合理摆放
元器件在PCB上的排列方式应遵循一定的规则,大量实践经验表明,采用合理的元器件排列方式,可以有效地降低PCB的温升,从而使元器件及PCB的故障率明显下降。1.元器件应安装在最佳自然散热的位置上,使
2019-09-26 08:00:00
PCB设计概述
考虑PCB设计,那么实际的设计可能必须在某些方面有所妥协,以适应对设计的其他要求。  4.2.3.2 电路拓扑  电路拓扑可能是所有影响PCB设计的因素中最不灵活的。毕竟,如果组件没有以合适的方式连接
2023-04-20 16:49:55
PCB设计的检验方法
本帖最后由 QQ3511836582 于 2017-5-29 14:15 编辑 PCB设计的检验方法:热电偶?热电现象的实际应用当然是利用热电偶测量温度。电子能量与散射之间的复杂关系,使得
2017-05-21 14:42:43
PCB设计的检验方法
PCB设计的检验方法PCB设计的检验方法:热电偶?热电现象的实际应用当然是利用热电偶测量温度。电子能量与散射之间的复杂关系,使得不同金属的热电势彼此不同。既然热电偶是这样一种器件,它的两个电极
2017-05-02 11:11:10
PCB设计的检验方法
`PCB设计的检验方法: 热电偶 热电现象的实际应用当然是利用热电偶测量温度。电子能量与散射之间的复杂关系,使得不同金属的热电势彼此不同。既然热电偶是这样一种器件,它的两个电极之间的热电势之差
2012-11-13 11:14:45
PCB设计要求有哪些
PCB设计要求
2021-01-25 07:43:44
PCB发热引起的因素
PCB发热引起的因素PCB设计规划PCB布线的散热的处理
2021-03-03 06:06:55
PCB外壳对PCB设计的影响因素
  5.1 介绍  在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。  在第4章中考
2023-04-20 17:08:27
PCB布局:请问这种中间有扇焊盘的芯片PCB应该怎样覆铜?
遇到这种中间有扇焊盘的芯片PCB应该怎样覆铜?中间的焊盘上能放过孔吗?
2018-09-14 11:47:56
PCB布局的方式有哪几种?PCB布线的经验有哪些?
PCB布局的方式有哪几种?怎样去检查PCB的布局?PCB布线的经验有哪些?
2021-07-23 07:45:17
PCB布局设计检视要素有哪些?
PCB布局的DFM要求PCB布局的设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
PCB板基本检测的9个小常识
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像
2017-12-15 20:28:04
PCB电路板的3个检测方法
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。01 检测PCB的9个常识1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接
2021-03-31 06:30:00
PCB线路板拼版方式
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
PCB设计中设计的规划
因素引起:  1、器件选型不合理电,气功耗过大 2、未安装散热片,导致热传导异常3、PCB局部不合理,造成局部或全局温升4、布线散热设计不合理,造成集中。  02 设计规划  针对上节我们提到的常见散热因素
2023-04-17 17:41:16
PCB过孔阻焊的处理方式
`请问PCB过孔阻焊的处理方式有哪些?`
2019-12-31 15:28:04
pcb的组织方式有哪几种
`  谁来阐述一下pcb的组织方式有哪几种?`
2020-03-18 17:06:39
pcb线路板排方式分享
率和提升传热孔是排的关键方式。点评pcb线路板的排工作能力,就必须对由传热系数不一样的各种各样原材料组成的高分子材料一一pcb线路板用绝缘层基钢板的等效电路传热系数(九eq)开展测算。  5、同一
2021-01-19 17:03:11
pcb线路板的可靠性概述
、集成电路块等。  1、分析  贴片加工中分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含
2018-09-19 16:26:38
像系统NETD和MRTD检测设备
成像系统中直接获取图像或视频,然后进行测试和分析。I-SITE的配置支持成像系统,CCD相机,显示器,图像增强器,阵列传感器。光源、探测器,和中间光学器件均可以按需配置。应用场景:1.Video
2018-08-26 13:30:33
分析技术在PCB失效分析中的应用
性能,常用的负荷方式有压缩、针入、拉伸、弯曲等。测试探头由固定在其上面的悬臂梁和螺旋弹簧支撑,通过马达对试样施加载荷,当试样发生形变时,差动变压器检测到此变化,并连同温度、应力和应变等数据进行处理后可得到物质
2012-07-27 21:05:38
释红外检测动态人体的一种办法尝试
释红外传感模块进行方波脉冲供电,这样红外模块会打开一段时间,再关闭一段时间。打开后会不会重新检测人体发出的红外线?这样会不会能让红外传感模块检测到动态人体?求知情人或实践过者给个答案。
2016-01-07 17:29:16
AD画的pcb可通过什么软件做分析
分析
2017-08-05 18:32:36
AR加持红外成像,彻底解放双手
°,内置单目红外镜头,通过软件算法实现对热源温度的检测,将具有不同温度区分的像结果显示于AR头显上。在使用环境是30℃的情况下,灵敏度可以精确到0.05℃。考虑用途的特殊性,Leaspy的这款
2018-11-06 16:26:55
GPIO外部输入检测的实际物理输入方式是什么
GPIO外部输入检测的实际物理输入方式是什么?GPIO外部输入检测的步骤有哪些呢?
2021-11-16 06:58:30
HyperLynx仿真与PCB设计!高速PCB仿真
`关于HyperLynx仿真的分析,当PCB发展到今天的时候,信号速度越来越快,信号的频率越来越快,很多时候我们都无法去琢磨,在PCB板子设计好的时候我们都可以进行仿真,关键信号仿真,因为文件比较大,我们暂时无法上传资料,有需要资料的人可以加QQ群:78297712 PCB高速信号完整性分析群78`
2015-05-17 17:03:52
LM3S的u*** host模式怎么达到拔插的时检测到u盘?
请问专家,我使用官方例程的u***_host_msc例程修改后发现程序在上电的时候能够检测到u盘,而启动后拔插的u盘不能检测到。请问下我需要如何修改下程序才能达到拔插的时候检测到u盘呢?谢谢!
2020-04-10 11:10:53
Type-c接口的VCC引脚异常积,求助
`如图,是一个设备的原理验证电路,所以有一些跨线电阻;原理图分别是type-c接线,tp5400充放一体锂电池芯片,实际线路,引脚积碳化情况;实测是pcb引脚下方积,引起碳化,拆掉的type-c
2021-06-13 13:53:22
WEBENCH WebTHERM PCB编辑仿真铜覆区模型
。对于一款指定的WEBENCH电源设计,设计工作通常是从集成电路 (IC) 的评估PCB开始的;这个评估PCB是一款针对特性和噪声的已知良好布局布线。它与你在WEBENCH设计中专门创建的设计值以及所选
2018-09-05 16:07:46
pads中,PCB封装的 焊盘 如何添加 ?
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads中,想给 这个封装加个 焊盘,怎么加 ?2. 添加过程是在 PCB decal editor环境下操作,还是 在PCB环境
2017-08-23 00:08:19
xlinx网站下载的模型与其实际尺寸不符是怎么回事
你好伙计们,我正在对其中带有fpga的pcb进行模拟,而从xlinx网站下载的模型与其实际尺寸不符。为什么会那样?
2020-05-04 07:50:26
PCB散热】如何实现板级电路设计
PCB设计目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。本文主要从减少发热元件的发热量及加快散热等方面探讨板级电路设计及其实现方法。1、减小
2014-12-17 15:31:35
【微信精选】PCB生产不重视设计,这是对产品性能的不尊重!
PCB中热量的来源主要有三个方面:(1)电子元器件的发热;(2)PCB本身的发热;(3)其它部分传来的。在这三个热源中,元器件的发热量最大,是主要热源,其次是PCB板产生的,外部传入的热量取决于
2019-09-18 07:00:00
【设计技巧】PCB板的互连方式
很多种,要根据不同的特点灵活选择。  该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。  1、PCB导线
2019-08-27 08:00:00
一种卡类终端的PCB设计方法
的,已经严重影响了用户的体验甚至影响到了系统的稳定性,因此在设计的时候,终端产品的PCB布局是非常重要的。可以说,一个良好的布局意味着良好的系统性能和用户体验,也是产品能否通过欧美高端运营商测试
2011-09-06 09:58:12
不同的PCB和器件配置对行为的影响
2023-04-21 15:19:53
为什么电子红外成像检测很重要?
设计意图•确定元素和系统是否符合项目规范和设计•减少施工进度延误•省钱可以完成红外成像测试•检测松动或腐蚀的电气连接•检测电气不平衡和过载•检查轴承和电动机•检查蒸汽系统红外成像有助于更好地识别和报告
2018-11-19 10:41:13
元器件布局对PCB设计的重要性
风量流经耗集中区。冷却气流流速不大时,元器件按叉排方式排列,以提高气流紊流程度,增加散热效果。(5)元器件在PCB上竖立排放、发热元器件不安装在机壳上时,元器件与机壳之间的距离应大于35~40cm。在
2019-08-07 15:07:38
关于PCB分析问题
本人想对PCB板做一下分析,可以用ANSYS么?有什么软件是比较常用的呢?
2017-11-15 18:31:49
关于即净水器水位检测方案
研发一款即式净水器,目前在出水口采用两根探针的方式用来检测是否有水,供MCU判断是否开启加热。目前这个方案会受水质影响,纯净水和自来水时MCU检测到的AD值会不一样,导致误判。请教哪位大师有水机方面的经验或者比较好的方案?还望赐教。
2016-04-19 16:05:35
哪种PCB电源布线方式好?
PCB电源布线,哪种方式好呢,为什么?
2019-06-26 23:09:40
基于CFD建模方法进行PCB设计应用
  由于多相位稳压器应用要求的功率等级越来越高,同时可用的电路板面积又在不断减小,PCB电路板走线设计已经成为稳压器设计的重要组成部分。PCB板可以帮助散发稳压器产生的大部分热量,而且在许多
2018-11-22 16:26:17
基于有限元的PCB板上关键元件可靠性分析
  摘要:电子设备不断地微型化,设计就显得越来越重要。体积小、布局紧凑,导致元件温升越高,从而大大降低系统的可靠性。为此文章从传输原理出发,运用ANSYS有限元软件分析印刷电路板(PCB)上关
2018-08-27 16:07:24
如何使用查询方式检测按键?
如何使用查询方式检测按键?
2022-02-08 07:31:17
如何提高PCB线路板的可靠性
、集成电路块等。分析贴片加工中分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板
2017-08-11 09:22:08
常用的电流检测方式有哪些?
常用的电流检测方式有哪些?
2022-02-23 06:22:42
怎么提高pcb线路板的可靠性
、块等。分析贴片加工中分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备
2018-09-19 16:31:07
怎么简单检测段式LCD的分压方式
如何简单检测段式LCD的分压方式,在没有LCD资料的前提下。谢谢有知道的告诉下
2019-10-15 09:02:25
浅淡电流检测方式
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 13:39 编辑 浅淡电流检测方式,浅淡电流检测方式`
2013-05-16 17:24:59
电机保护TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?
请教大神 电机保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
红外检测遇到外壳怎么办?
热像仪无法透过外壳,检测内部电路系统的温度分布状态。而打开外壳后,因散热系统的改变,故不能准确地反映出电路系统在真实状况下的分布。步骤一:涂漆、包保鲜膜、拍摄图将PCB板上所有器件用黑色油漆笔
2018-05-24 09:57:16
红外像电子研发实操技巧
像图,只要镜头距离铁丝网足够近。如何检测空间的温度分布?8-14微米波长的红外能量能穿透空气,所以用普通的红外热像仪直接检测空气的温度是不可能的。提升小温差像图的清晰度当热像仪检测小温差目标时,
2018-05-23 10:43:51
请问PCB设计的检验方法是什么?
PCB设计的检验方法是什么
2021-04-21 06:05:33
请问PCB设计的要点是什么?
PCB设计的要点是什么,需要注意哪些内容啊?很多东西感觉都不知道如何下手
2019-05-30 05:35:31
请问AD8221方式为何要用单端偏置?
关于AD82211)方式为何要用单端偏置?可否也用双端平衡偏置电阻2)8221的差分输入信号是否必须与8221共地?还是共不共都行?欢迎讨论
2018-12-03 09:05:49
请问大家进行pcb设计,温度仿真都用什么软件呢
请问大家进行pcb设计,温度仿真都用什么软件呢,最好能将PCB导入进去的?
2014-10-28 11:06:42
请问有继电器检测仪电路吗?
继电器检测仪电路
2019-10-31 06:36:58
连接器的设计与仿真和测试
  连接器的可靠性分别三个方面:分析、设计和测试,又可统称为连接器的热管理技术。在生产生活中,连接器热管理的目的是为了针对连接器中的生热及散热问题,通过合理的结构设计和冷却方式,使整个系统
2020-07-07 17:14:14
高频PCB电路的特性
也将越大。当电路的工作温度超过额定值时,电路可能产生一些问题。例如,PCB中熟知的典型工作参数MOT,即最高工作温度。当工作温度超过MOT时,PCB电路的性能和可靠性将受到威胁。通过电磁建模和实验测量结合,了解射频微波PCB特性有助于避免高温造成的电路性能退化和可靠性降低。
2019-07-29 08:10:33
PCB电路板标刻有几种可选方式
它有以下几种方式:激光打标机:这些机器使用聚焦的激光束在PCB表面上创建精确和永久的标记。激光打标快速、准确,不涉及与PCB的任何接触,使其成为PCB打标机的热门选择。喷墨打标机:喷墨打标机使用非
2023-08-18 10:05:35
PCB检测标准
PCB检测标准
2010-06-12 08:45:3172
PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准 PCB电路板清洗效果检测PCB生产加工及电路板改板设计等各制板环节中都有涉及,关于PCB电路板清洗效果检测的方法及评
2010-01-23 11:24:472774
电流检测的一般方式
电流检测常用的方式为电阻直接取样、利用霍尔元件(LEM)取样和利用电流互感器取样。
2012-01-06 11:26:173849
【一键检测】这么高效的PCB检测工具,早点知道就好了
PCB检测
攻城狮华哥发布于 2023-02-22 11:22:22
PCB板片料单双张检测
PCB检测
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-03 15:31:24
少缺陷样本的PCB焊点智能检测方法_卢盛林
2017-02-07 16:59:354
PCB检测的9个小常识以及PCB的调试和故障检测分析
2017-12-22 11:39:289485
pcb变压器是什么意思_pcb变压器安装方式
本文首先介绍了pcb变压器的概念和生产pcb变压器的七大企业,其次介绍了PCB变压器的额定功率与两种安装方式,最后介绍了PCB变压器的最大和最低工作频率及最低和最高温度的限定。
2018-05-09 08:34:3414930
PCB检测时应注意的9个小细节
2018-11-25 08:59:534829
7种PCB板常用检测方法
为了保证PCB板的生产质量,厂家在生产的过程中经过了多种检测方法,每种检测方法都会针对不同的PCB板的瑕疵。
2018-11-29 08:55:5157190
需要了解的PCB检测9大细节
2018-12-31 08:44:004015
PCB的插接件连接方式是怎样的
PCB插座连接方式常用于多板结构的产品,插座与PCB或底板有簧片式和插针式两种。
2019-12-23 17:02:403306
PCB设计焊点过密的优化方式有哪些
PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。下面小编为大家来分析下PCB设计焊点过密的优化方式
2019-08-19 14:38:561274
PADS技术是更好的一种PCB设计方式
寻找一个更好的方法来PCB设计吗?开始聪明的垫ES套件,具有成本效益的桌面PCB设计解决方案,准备好了的。垫让你通过PCB设计的挑战,从减少资源的日益复杂,专家的能力,认为你的方式
2019-10-18 07:06:002135
PCB板常用的连接方式有哪些
连接器的连接方式种类很多,基本上可以分为接线(与线缆连接)和接板(与 PCB 连接)两个大类。而 Crimp 与 Press-in 就是这两大类里面最常用的连接方式
2019-10-17 17:31:3426411
PCB气孔的检测方式、缺陷及其解决方法
针孔或气孔是相同的,并且是由焊接过程中印刷板的排气引起的。波峰焊期间的引脚和气孔形成通常总是与镀铜层的厚度有关。板上的水分会通过薄的铜镀层或镀层中的空隙逸出。通孔的镀层至少应为 25um ,以防止波峰焊期间板上的水分通过铜壁变成水蒸气和气体。 术语 销钉 或 吹孔 通常用于指孔的大小,并且销钉很小。尺寸仅取决于逸出的水蒸气量和焊料固化的位置。 图 1 :吹孔 解决此问题的唯一方法是在通孔中至少镀上 25um 的铜,以提高板的质量
2020-09-02 18:42:595353
PCB板互联方式有哪些?
电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。那么 PCB 板互连的方式有哪些呢?以下简要概述两种:   一、焊接方式
2020-10-30 16:33:02820
检测PCB的9个常识及方法
55PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面EDA365电子论坛安利的9个小常识。 01 检测PCB的9个常识 1、严禁在无隔离变压器
2021-02-20 15:22:275815
免费PCB设计一键检测专业软件
免费PCB设计一键检测专业软件
2021-06-22 17:50:080
PCB检测 pcb缺陷检测关键技术是什么
PCB即印刷电路板是电子产品中各个电子元器件之间连接的承载体,是电子工业的重要部件之一。在这篇文将分享常见的PCB电路板的缺陷检测技术,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 16:59:534668
视觉检测技术如何应用在PCB线路板检测
有句话叫:无PCB,不电子。PCB线路板号称“电子产品之母”,是承载电子元器件并连接电路的桥梁,被广泛应用于各种电子信息产品中。PCB的质量直接影响到产品的性能,因此,在生产过程中,PCB线路板检测
2022-01-14 17:25:561418
PCB电路板的的9个检测小常识
2023-05-04 17:47:45714
PCB检测的9个要点
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的小常识。
2023-05-12 12:22:00741
pcb表面处理有哪些方式
pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43718
pcb线路板接线方式有哪些
pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251520
PCB焊接虚焊有哪些检测方法
PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:001706
pcb的拼版方式你知道吗
pcb的拼版方式
2023-10-30 16:04:04254
为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好?
为什么要做PCB拼板?PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB拼板是为了方便批量生产PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)而进行的一种操作
2023-11-27 15:39:591268
已全部加载完成
