电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何避免PCB板涨缩
如何避免PCB板涨缩
收藏
查看更多
PCB设计中如何避免串扰
PCB设计中如何避免串扰         变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由 A 到 B 传播,传输线 C-D 上会产生耦合信
2009-03-20 14:04:17638
PCB板翘常见原因与避免方法
PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。那么如何避免板翘,提高板子质量呢?
2022-07-28 08:42:505942
PCB工艺:微型封装插拔
金”,长短金手指部分镀硬金;  e.均是拼板交货(10U/set、20U/set交货)  B.工厂资料设计要求:  1. 内层铺铜:  为防止光电板偏大或不一致,光电板内层铺铜有以下要求
2019-08-09 12:11:04
PCB变形原因解析及改善方法
过程中的差异会通过半固化片的固片过程而被保留并最终形成PCB的变形。  2.2 PCB加工过程中引起的变形  PCB加工过程的变形原因非常复杂可分为热应力和机械应力两种应力导致。其中热应力
2018-09-21 16:29:06
PCB变形的原因及改善
  根据上述分析可知,PCB的层压结构、材料类型已经图形分布是否均匀,直接影响了不同芯以及铜箔之间的CTE差异,在压合过程中的差异会通过半固化片的固片过程而被保留并最终形成PCB的变形
2018-09-21 16:30:57
PCB孔盘与阻焊设计
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的、压合时不同材料的、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB手指印导致PCB不良的危害和避免方法
根治手指印对PCB的危害。PCB加工过程,手和接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。以下谈谈手指印会导致PCB不良的原因、危害、避免方法: 1、手指印:手指印是手汗渍,它的主要成分如下
2018-08-29 10:20:52
PCB线路V-Cu角度的要求有哪些
的线路就必须更往内,以避免被V-Cut切割到,或是裁切V-Cut的时候受损。  V-Cut的角度越小,理论上越有利PCB的空间设计,可是却不利PCB厂的V-Cut锯片寿命,因为越小的V-Cut角度
2020-06-22 17:40:57
PCB设计上如何避免EMC问题
而非EMC专长的我们来说,其实也只能回答个大概,实话实说,在EMC领域我们也还在不断的学习中,所以这篇文章也只是基于我们对EMC 的一些认识,从PCB 设计中如何去尽量的避免问题的发生,其中说得
2016-07-29 18:37:23
PCB设计中如何避免平行布线
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
PCB设计中如何避免平行布线
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计需要避免哪些问题?
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
pcb变形的原因以及该如何改善的经验
2.25mm,从而使整向B芯方向变曲。根据上述分析可知,PCB的层压结构、材料类型已经图形分布是否均匀,直接影响了不同芯以及铜箔之间的CTE差异,在压合过程中的差异会通过半固化片的固片过程而被
2017-12-13 12:46:16
避免PCB设计的陷阱——给你支几招
` 本帖最后由 wangjiamin2014 于 2014-8-13 14:22 编辑 对于一个电子工程师来说,电路设计是一门基本的功夫。但是即使电路原理图再完美,如果在转化为PCB电路
2014-08-13 14:08:03
避免PCB设计的陷阱——给你支几招
对于一个电子工程师来说,电路设计是一门基本的功夫。但是即使电路原理图再完美,如果在转化为PCB电路的过程中,不对常见的问题和挑战有所了解和防范,能整个系统仍然会大打折扣,严重时根本不能工作
2016-09-18 11:32:43
Altium学习教程:如何建立异形框的内和外扩
首先把需要内和外扩的外形图设置在信号层(比如TOP),把线宽改为0mil(方便计算)。 然后选择外形图,执行命令TJ,就可以得到内和外扩图形。 然后把生成的图形修改到框层,定义框属性。(图文详解见附件)
2019-09-16 14:36:44
FPC材料的控制
,在生产过程中对FPC材料控制成为主要的突破口。下面我们就如何控制、控制的要点向大家作简要说明。  一、 设计方面  1. 线路方面:因FPC在ACF压接时会因温度和压力而产生膨胀,所以在最初
2011-04-11 09:56:32
HDI(盲、埋孔)压合问题
盲、埋孔的结构,部分板子需要两三次压合甚至更多,压合容易层偏,所以需要在做内层前,先把偏差的系数预算好,预先做好补偿,避免偏差太大导致压合后无法生产。 多层检测方法的特征在于:通过前期压合
2023-12-25 14:09:38
[华秋干货铺]可制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)压合问题
2023-10-13 10:31:12
知识】pcb布局起到的决定性作用
开始布线之前应该对pcb设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置,这会使设计更加符合要求。[url=www.xwinpcb.com][/url]  1 确定PCB的层数  电路尺寸和布线
2017-09-07 15:36:26
【AD新闻】4月1日起,MLCC再50%
旺季来临之前,被动组件涨势确立,国巨将从4月1日起调全系列MLCC(积层陶瓷电容)价格,据悉平均调涨幅度落在40~50%,高于2月份的10~20%,等于调涨幅度较2月提升2~2.5倍。 由于国巨
2018-03-23 14:58:05
【快点PCB-3W和20H原则】
干扰,可使用10W的间距。3W原则是一种防止串扰的一种方法,该方法仅作为一种参考,并作为理解如何防止串扰的一种启发。实际PCB设计中,3W原则并不能完全满足避免串扰的要求。按实践经验,如果没有屏蔽地线的话
2016-09-06 14:43:52
【资料分享】PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
关于 PCB 的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。 设计方面:(1)系数匹配性一般电路上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc
2022-06-01 16:05:30
做好这7点避免生产PCB时开裂的情况
设计:在 PCB 的布局设计中,注意避免集中布局过多的重量或机械应力的元件,以减少板材的机械应力集中。合理分布元件,平衡布局,减少机械应力的影响。 3.控制板材热膨胀: PCB 在温度变化
2023-06-16 08:54:23
华秋电子工艺经理荣获2022年PCB行业先进科技工作者奖项
宁还对菲林停放不同环境下所有影响因子进行模拟数据的分析,制定工程前端内层菲林的预补偿系数,压合X-RY数据自动计算系数,大大节约了菲林多出的成本、提升产品的准交率。除了在实际生产
2022-08-12 11:41:02
2023-10-13 10:26:48
2023-12-25 14:12:44
喜讯!余宁荣获2022年PCB行业先进科技工作者奖项
2022-08-12 11:33:17
PCB设计中应如何避免轨道塌陷?
PCB设计中应如何避免轨道塌陷?
2014-10-24 15:25:39
如何避免单层PCB上的过孔质量不良问题?
一个单层 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
如何避免单层PCB钻孔位置偏移的问题?
如何避免单层PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
如何避免PCB设计中出现电磁问题
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。EMC
2022-06-07 15:46:10
如何避免焊接不良问题出现在单层PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
如何在PCB设计中避免出现电磁问题
PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
干货分享:PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
关于 PCB 的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。设计方面:(1)系数匹配性一般电路上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc 层
2022-06-06 11:21:21
干货分享:PCB变形原因分析
2022-06-01 16:07:45
怎么积分
下载东西没有积分怎么积分
2020-02-25 23:28:12
请问Altium中四层的电源层和地层的内一般是多少?
Altium中四层的电源层和地层一般内多少啊?
2019-07-19 04:02:51
请问为什么这十个PCB设计错误要避免
为什么这十个PCB设计错误要避免
2021-03-17 06:22:30
请问可以在电源内上来走线吗?
在电源内上来走线可以吗???
2019-06-13 05:35:05
软硬结合板的原因分析与控制改善
  产生的根源由材料的特性所决定,要解决软硬结合板的问题,必须先对挠性的材料聚酰亚胺 (Polyimide)做个介绍:  (1)聚酰亚胺具有优良的散热性能,可承受无铅焊接高温处理时的热冲击
2018-09-20 11:01:00
高可靠PCB,那些不为人知的生产难点
温湿度的影响会有,芯生产出来会有一样的,这使得内层间对位精度更加难控制。这点可以交给高可靠PCB工厂“华秋电路”管控。 3.压合工序的难点多张芯和PP(版固化片)的叠加,在压合时容易出现分层
2020-07-01 15:43:09
PCB喷码机电路行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
#天天知识 #电路 #电子厂 如何看Pcb的层数
PCBpcba制造
学习硬声知识发布于 2022-09-05 17:40:46
测试仪
测试仪 热测试仪是一种用于检测各种材料热性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
全自动pcb打标机
 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB进行局部
2023-09-19 17:58:19
薄膜热试验仪
在材料科学和工业生产中,薄膜的热性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。热现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
塑料薄膜热试验仪
产品详情RSY-R2塑料薄膜热试验仪产品简介RSY-R2热试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
#PCB工艺 PCB工艺边介绍.#pcb设计
PCBPCB加工
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:08:58
如何避免高速PCB设计中传输线效应
如何避免高速PCB设计中传输线效应 1、抑止电磁干扰的方法   很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00799
想要避免PCB电路线路层氧化?这里告诉你如何解决!
PCB电路
鑫金晖发布于 2023-06-30 16:00:02
正确配置电源并联分担负载电流或风险的系统故障
设计师并联连接电源,以获得总输出电流大于从一个单独的供应,以及提供冗余,提高可靠性,避免PCB热问题,提高系统效率。然而,如果工程师没有正确地配置这些并联系统共享负载电流,电源可以关闭之前,所需的电流传递,导致系统故障
2017-05-08 15:24:465
如何避免PCB电路中的传输线效应问题
的分支走线所扭曲。通常情形下,PCB走线采用两种基本拓扑结构,即菊花链(Daisy Chain)布线和星形(Star)分布。
2019-06-06 14:55:041897
如何避免PCB布局的各种缺陷
本文列举了各种不同的设计疏忽,探讨了每种失误导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺陷的建议。本文以FR-4电介质、厚度0.0625in的双层PCB为例,电路板底层接地。工作频率介于
2019-04-28 15:09:461009
如何避免PCB电路板中的传导EMI问题
1. 只需几fF的杂散电容就会导致EMI扫描失败。从本质上讲,开关电源具有提供高 dV/dt 的节点。寄生电容与高 dV/dt 的混合会产生 EMI 问题。在寄生电容的另一端连接至电源输入端时,会有少量电流直接泵送至电源线。
2019-04-19 15:24:302032
如何避免PCB板质量检验和测试出现错误
在电子行业,印刷电路板(PCB)是各种电子产品的主要组成部分。 PCB上元件的焊接质量直接影响产品的性能。因此,PCB板的质量检验和测试是PCB应用制造商的质量控制。一个不可或缺的环节。目前,大多数PCB焊接质量检测工作都是通过人工目视检查完成的。人为因素的影响很容易漏检和误检。
2019-08-01 17:00:164278
如何避免PCB CAM保持
可以帮助您减少PCB订单被搁置的可能性,从而缩短周转时间并获得所需的电路板。
2019-08-15 19:12:00433
避免PCB故障的最佳实践是怎样的
Technotronix是提供PCB布局,PCB组装,PCB制造,PCB工程和PCB返工服务的核心之一。
2019-08-14 15:36:00925
如何避免PCB印刷线路板地回流电流造成的失真影响
电流流过阻抗最小路径的概念是不正确的。电流在全部不同阻抗路径的多少与其电导率成比例。在一个地平面,常常有不止一个大比例地电流流经的低阻抗路径:一个路径直接连至旁路电容;另一个在达到旁路电容前,对输入电阻形成激励。图1示意了这两个路径。地回流电流才是真正引发问题的原因。
2019-10-10 09:47:362050
如何避免PCB板上操作过程中引起的机械裂纹
引起机械裂纹的主要原因有两种。第一种是挤压裂纹,它产生在元件拾放在 PCB 板上的操作过程。第二种是由于 PCB 板弯曲或扭曲引起的变形裂纹。
2019-10-16 14:24:282017
了解PCB打样在制造中的重要性
印刷电路板( PCB )是电子和电路的关键组件。他们已经存在了好几年了。多年来,印刷电路板制造过程一直在简化和自动化,并且在不断发展。但是,它不能保证新项目的完美性或期望的结果。为了避免 PCB
2020-09-18 23:35:551244
如何避免PCB制造中的PCB丝网印刷出现问题
PCB 制造方面,丝印的重要性不可低估。它不仅包含有关组件位置的有价值的信息,还包含其他必不可少的信息,例如关于标识符,标签等的信息。因此,有效的丝网印刷就像带有正确图例和校准的有效地
2020-09-22 21:19:411440
如何避免PCB开发中的组件短缺
没有为组件短缺做好准备可能会严重破坏 PCB 开发进度。某些短缺是计划外的,包括当前缺乏无源设备影响整个电子供应链。还计划了其他不足,例如大多数组件遇到的正常过时。尽管您防止这些意外事件的能力可能有
2020-10-10 18:32:22951
PCB设计过程中要避免的5个常见错误
企业设计,开发和制造产品的方式一直在发展,而印刷电路板( PCB )的领域也不例外。 PCB 的设计是一个复杂的过程,需要高素质的专业人员来致力于卓越的质量。从头到尾,该过程必须精确且详细,以避免
2020-10-27 19:12:242401
避免常见的PCB设计问题
,您将更有可能对最终结果感到满意。 应避免的常见 PCB 错误 l 设计过于复杂: PCB 制造工艺已经很复杂。理想情况下,您的 PCB 装配厂 将希望以最具成本效益的方式创建和制造印刷电路板。过于复杂的设计会使此过程变得更加复杂,并
2020-11-06 20:04:051317
PCB设计中如何避免出现电磁问题?
PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-01-22 09:54:1820
避免PCB中出现串扰的方法
为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。
2021-03-11 14:22:382613
PCB表面处理工艺常见六大分类
避免影响PCB的可焊性与电气性能。 热风整平 热风整平HASL,又称热风焊料整平。它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平),使其形成一层抗铜氧化且可焊性良好的涂覆层。 热风整平分为垂直式和水平式两种。PCB进行热风整平时,
2022-08-10 14:27:222448
【设计指南】避免PCB板翘,合格的工程师选择这样设计!
PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。本文将详细为大家讲解,怎么判断是PCB板翘,PCB板翘的危害是什么,造成PCB板翘的原因以及如何避免板翘,提高板子质量!
2022-12-06 10:26:37657
SMT加工避免PCB翘曲的常见方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免PCB翘曲?SMT加工避免PCB翘曲的方法。随着电子设备的小型化,薄型PCB电路板和小型元件的使用正在流行。然而,使用带有小型SMT加工元器件
2023-06-13 09:19:02580
PCB板怎么避免损坏
避免 PCB 板损坏的建议: 1. 避免过度弯曲或扭曲 PCB 板,因为这可能会导致 PCB 板的裂纹或断裂。 2. 避免 PCB 板过度受热,因为高温可能会导致 PCB 板的变形或烧毁。 3.
2023-06-13 18:52:57941
【设计指南】避免PCB板翘,合格的工程师都会这样设计!
PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。那么如何避免板翘,提高板子质量呢?一、什么是PCB板翘?板翘的标准是?板翘是行业的一个叫法,实际是指一张平整的PCB板发生了弯曲
2022-07-29 10:12:401421
如何避免PCB电路板线路层氧化的解决办法
环境湿度:PCB制造和存储过程中,尽量避免湿度过高的环境,因为湿度会加速氧化的发生。保持适当的环境湿度可以减少氧化的风险。 控制温度和湿度变化:避免PCB在温度和湿度快速变化的环境中,因为这可能导致潮气凝结在线路层上,引起氧化问题
2023-06-30 11:27:25834
PCB走线如何避免锐角
PCB走线如何避免锐角  PCB(Printed Circuit Board)是电子元器件的重要载体,能够集成多种电子元器件,实现电路的复杂功能。而PCB设计的时候需要避免锐角,因为锐角可能引发
2023-09-22 16:41:051512
如何避免PCB沉铜电镀后板面起泡?
PCB板面起泡,在线路板生产过程中是较为常见的品质缺陷之一,因为线路板生产工艺的复杂和工艺维护的复杂性,特别是在化学湿处理,使得对板面起泡缺陷的预防比较困难。
2023-09-26 14:11:44250
PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293
【设计指南】避免PCB板翘
2022-09-30 11:46:3333
PCB翘曲度标准是多少?如何避免
PCB翘曲度标准是多少?如何避免
2023-11-23 09:04:41426
如何选择PCB板材?如何避免高频干扰?
如何选择PCB板材?如何避免高频干扰? 选择正确的PCB板材对于电子产品的性能和可靠性至关重要。PCB板材通常根据性能和应用需求来选择,包括尺寸、导电性、耐高温、耐化学品、耐环境压力和成本等。同时
2023-11-24 14:32:25392
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢?
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢? PCB回流焊是一种常见的电子组装技术,其原理是通过加热焊接区域,使焊膏中的焊锡熔化,并形成电连接。然而,在回流焊过程中,由于温度
2023-12-21 13:59:32339
7点建议:如何避免PCB电磁问题?
降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果不这样做,就不能充分利用可靠的接地层的中和效果。
2024-01-02 15:29:3182
揭秘回流焊背后的隐患:PCB板弯曲翘曲如何破?
导致PCB板出现弯曲和翘曲等问题,严重影响生产效率和产品质量。因此,如何避免PCB板在回流焊过程中发生弯曲和翘曲,成为了电子制造业亟待解决的问题。
2024-01-22 10:01:28479
PCB设计中,如何避免串扰?
PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先需要
2024-02-02 15:40:30594
守护PCB板平整度!回流焊防弯曲翘曲全攻略
和翘曲,进而影响其性能和可靠性。因此,本文旨在探讨如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲,为PCB制造行业提供有价值的参考。
2024-02-29 09:36:32260
SMT加工中,PCB 电路板如何避免弯曲?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何有效避免PCB翘曲?pcb板翘的原因分析。在电子制造业中,SMT(表面贴装技术)加工是一种常见且重要的工艺。然而,很多人可能面临一个常见
2024-03-04 09:29:24165
已全部加载完成
