今天给大家分享的是:PCB侧边电镀、PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
2023-08-10 14:31:00
1278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/08/wKgaomTUhE2AWoEvAADA_JE8e44425.jpg)
金,用镍来作为金的衬底镀层,可大大提高耐磨性。当用来作为阻挡层时,镍能有效地防止铜和其它金属之间的扩散。哑镍/金组合镀层常常用来作为抗蚀刻的金属镀层,而且能适应热压焊与钎焊的要求,唯读只有镍能够作为含
2011-12-22 08:43:52
1、作用与特性 PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)上用镀镍来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,对某些单面印制板,也常用作面层。对于重负荷磨损的一些表面,如
2018-09-11 15:19:30
电镀后切筋成形后,可见在管脚弯处有开裂现象。当镍层与基体之间开裂,判定是镍层脆性。当锡层与镍层之间开裂,判定是锡层脆性。造成脆性的原因多半是添加剂,光亮剂过量,或者是镀液中无机、有机杂质太多造成。6
2014-11-11 10:03:24
PCB电镀工艺介绍线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀、电镀镍/金、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程
2013-09-02 11:22:51
线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀、电镀镍/金、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程是,电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法. 二. 工艺流程: 浸酸→全板电镀铜→图形
2018-11-23 16:40:19
PCB电镀方面常用数据一. 一些元素的电化当量元素名称 原子量 化学当量 价数 电化当量(g/AH) 银 Ag 107
2013-08-27 15:59:58
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。 1、电镀镍缸药水状况 还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养
2018-09-13 15:59:11
|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 2、电镀镍层厚度控制 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有
2013-10-11 10:59:34
大神指导!!!我之前做PCB都是按照正反两面都是对GND覆铜做的,但是上次无形之中发现一个工程师做的两层板正面对VDD覆铜反面对GND覆铜。。。
2019-02-14 06:36:20
PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
(ENEPIG)ENEPIG是对ENIG工艺的一种升级,在化学镍层和镀金层之间增加了一层薄薄的钯层。钯层保护了镍层(镍层保护铜导体),而金层同时保护钯和镍。这种表面处理非常适合器件与PCB的引线键合
2023-04-19 11:53:15
1、作用与特性PCB(是英文PrintedCircuieBoard印制线路板的简称)上用镀镍来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,对某些单面印制板,也常用作面层。对于重负荷磨损的一些表面,如开关触点、触片
2019-03-28 11:14:50
一、前言: 随着PCB行业迅速发展,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径、高纵横比(6:1-10:1)方向发展,孔铜要求20-25Um,其中DF线距≤4mil之板,一般生产PCB公司都存在电镀夹
2018-09-20 10:21:23
非电解镍涂层应该完成几个功能: 金沉淀的表面 电路的最终目的是在PCB与元件之间形成物理强度高、电气特性好的连接。如果在PCB表面存在任何氧化物或污染,这个焊接的连接用当今的弱助焊剂是不会
2018-09-10 16:37:23
(“表层”效益)。 铜 1.7 µΩcm 金 2.4 µΩcm 镍 7.4 µΩcm 非电解镍镀层 55~90 µΩcm 虽然多数生产板的电气特性不受镍层影响,镍可影响高频信号的电气特性
2013-09-27 15:44:25
(化金+OSP)优点:同时具有化镍金与OSP的优点缺点:为金面容易因为疏孔性问题导致处理OSP过程造成微蚀药液或硫酸药液攻击造成镍层发黑Gold Plating 电镀金优点:外观鲜艳夺目,其焊接,导电
2017-08-22 10:45:18
PCB抄板加工电镀金层发黑的主要原因分析1、电镀镍层厚度控制。 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度
2013-10-15 11:00:40
1、电镀镍层厚度控制。 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品
2018-09-14 16:33:58
极短的时间内与熔融焊锡立即结合 成为牢固的焊点。3.全板镀镍金板镀镍金是在PCB表面导体先镀上一层镍后再镀上一层金,镀镍主要是防止金和铜间的扩散。现在的电镀镍金有两类:镀软金(纯金,金表面看起来不亮
2018-07-14 14:53:48
焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。 4.沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。 5.随着布线越来越密,线宽、间距已经到了3-4MIL。镀金则容易产生金丝短路。沉金板只有
2018-08-23 09:27:10
板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。 4.沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。 5.随着布线越来越密,线宽、间距已经到了3-4MIL。镀金则容易产生金丝短路。沉金
2018-09-06 10:06:18
PCB水平电镀技术介绍一、概述 随着微电子技术的飞速发展,印制电路板制造向多层化、积层化、功能化和集成化方向迅速的发展
2013-09-02 11:25:44
获得高韧性铜层。 然而当通孔的纵横比继续增大或出现深盲孔的情况下,这两种工艺措施就显得无力,于是产生水平电镀技术。它是垂直电镀法技术发展的继续,也就是在垂直电镀工艺的基础上发展起来的新颖电镀技术
2018-08-30 10:49:13
2018-08-30 10:07:18
PCB电源层走电源是导线走,还是整层铺铜呢?
2011-03-24 14:02:57
镍或锡层.流程:上板→除油→水洗二次→微蚀→水洗→酸洗→镀铜→水洗→浸酸→镀锡→水洗→下板七、退膜:目的:用NaOH溶液退去抗电镀覆盖膜层使非线路铜层裸露出来.流程:水膜:插架→浸碱→冲洗→擦洗→过机
2018-09-12 16:23:22
PCB线路板电镀铜工艺简析一.电镀工艺的分类: 酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡 二.工艺流程: 浸酸→全板电镀铜→图形转移→酸性除油→二级逆流漂洗→微蚀→二级→浸酸→镀锡→二级逆流漂洗逆流漂洗
2013-10-29 11:27:14
迅速清除,如此方可使露出的干净铜表面得以在极短的时间内与熔融焊锡立即结合 成为牢固的焊点。 3、全板镀镍金 板镀镍金是在PCB表面导体先镀上一层镍后再镀上一层金,镀镍主要是防止金和铜间的扩散。现在
2018-11-28 11:08:52
防锈阻隔层,它能够在PCB长期使用过程中有用并实现良好的电性能。因此,化学镀镍/浸金是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐
2018-09-17 17:17:11
高温中,此种保护膜又必须很容易被助焊剂所迅速清除,如此方可使露出的干净铜表面得以在极短的时间内与熔融焊锡立即结合 成为牢固的焊点。 3、全板镀镍金 板镀镍金是在PCB表面导体先镀上一层镍后再镀上
2019-08-13 04:36:05
使露出的干净铜表面得以在极短的时间内与熔融焊锡立即结合 成为牢固的焊点。3、全板镀镍金板镀镍金是在PCB表面导体先镀上一层镍后再镀上一层金,镀镍主要是防止金和铜间的扩散。现在的电镀镍金有两类:镀软金(纯金
2017-02-08 13:05:30
,与ENIG的不同之处在于,钯层用作电阻层,可阻止镍氧化和扩散到铜层。与其他类型的表面成型相比,ENIG和ENEPIG可为PCB提供最高的可焊性,但成本要高得多。ENIG和ENEPIG的制造工艺之间的差异可以
2023-04-24 16:07:02
电脑,大到计算机。通迅电子设备。军用武器系统,只要有集成电路等电子无器件,它们之间电气互连都要用到PCB,线路板。 线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀、电镀镍/金、电镀锡。 一
2017-11-25 11:52:47
`请问pcb两层都敷铜吗?`
2019-10-18 15:59:46
我是protel99se的初学者,我现在正在做一个pcb的四层板,层的设置是这样的信号→GND→POWER→信号,现在的问题是我的原理图上电源信号有+15V,-15V,地有GND和AGND,我在
2009-11-20 16:23:25
请问谁知道pcb覆铜在哪一层?
2019-11-05 16:51:51
:* 钢铁上的铜、铬、锌等电镀层或油漆、涂料、搪瓷等涂层厚度。* 铝、镁材料上阳极氧化膜的厚度。* 铜、铝、镁、锌等非铁金属材料上的涂层厚度。* 铝、铜、金等箔带材及纸张、塑料膜的厚度。* 各种钢铁
2009-08-17 12:56:55
`铜排是一种大电流导电产品,铜排又称铜母线、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)现在一般都有圆角,矩形的长导体,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。目前铜母线的质量要求执行
2018-10-07 11:37:43
接受铜层的生成和蚀刻阻剂金属电镀。在线路电镀过程中,线路和焊垫每一侧增加的宽度与电镀表面增加的厚度大体相当,因此,需要在原始底片上留出余量。 在线路电镀中基本上大多数的铜表面都要进行阻剂遮蔽,只在有
2009-04-07 17:07:24
增高而使挂具发热。 3.控制电镀层厚度的主要因素是什么? 答:控制电镀层厚度的主要因素为电流密度、电流效率与电镀时间。 4.黄铜镀层与青铜镀层是同一样的台金镀层吗? 答:不是,黄铜镀层是铜和锌的合金镀层
2019-05-07 16:46:28
和全板镀铜,现叙述如下。 1.线路电镀 该工艺中只在设计有电路图形和通孔的地方接受铜层的生成和蚀刻阻剂金属电镀。在线路电镀过程中,线路和焊垫每一侧增加的宽度与电镀表面增加的厚度大体相当,因此,需要
2018-11-22 17:15:40
:线路电镀和全板镀铜,现叙述如下。 1、线路电镀 该工艺中只在设计有电路图形和通孔的地方接受铜层的生成和蚀刻阻剂金属电镀。在线路电镀过程中,线路和焊垫每一侧增加的宽度与电镀表面增加的厚度大体相当,因此
2023-06-09 14:19:07
两种标准的方法:线路电镀和全板镀铜,现叙述如下。1.线路电镀 该工艺中只在设计有电路图形和通孔的地方接受铜层的生成和蚀刻阻剂金属电镀。在线路电镀过程中,线路和焊垫每一侧增加的宽度与电镀表面增加的厚度
2012-10-18 16:29:07
层,防止金铜互相扩散,影响板子的可焊性和使用寿命;同时又镍层打底也大大增加了金层的机械强度; ② 全板电镀铜相关工艺参数:镀镍添加剂的添加一般按照千安小时的方法来补充或者根据实际生产板效果,添加量大
2008-09-23 15:41:20
%。电镀废水的水质复杂, 成分不易控制, 其中含有铬、镉、镍、铜、锌、金、银等重金属离子和氰化物等,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质。因此,对电镀废水的治理历来受到各国***的重视,对电镀废水各种治理
2017-09-25 10:22:07
我现在用Altium designer6.9 软件画多层PCB板,中间俩层分别是GND和VCC层。现在出现的问题是:GND和VCC层无法铺铜,GND层导出的gerber file如下图。想问,现在
2015-08-18 09:58:33
镍金板或闪镀金板,镍/金层的生长是采用直流电镀的方式镀上的。 3、化学镍金板(沉金)与电镀镍金板(镀金)的机理区别参阅下表:沉金板与镀金板的特性的区别为什么一般不用“喷锡”?随着IC 的集成度越来越高
2015-11-22 22:01:56
pcb多层板镀镍金板原因分析 1、和虚假的镀金层,和镍层水洗时间太长或氧化钝化,注重纯净水和加强多用热水洗涤时间控制。 2、化学镀镍或镍圆柱的问题:污染重金属污染的代理商,建议低电流电解或活性碳滤芯
2017-09-08 15:13:02
)/1840(九)镀镍 ① 目的与作用:镀镍层主要作为铜层和金层之间的阻隔层,防止金铜互相扩散,影响板子的可焊性和使用寿命;同时又镍层打底也大大增加了金层的机械强度; ② 全板电镀铜相关工艺参数:镀镍
2018-07-13 22:08:06
若在制板较厚,就无能为力了。脉冲电镀填孔采用PPR整流器,操作步骤多,但对 于较厚的在制板的加工能力强。基板的影响基板对电镀填孔的影响也是不可忽视的,一般有介质层材料、孔形、厚径比、化学铜镀层等因素
2018-10-23 13:34:50
作用与特性 在PCB上,镍用来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,同时,对于一些单面印制板,镍也常用作面层。对于重负荷磨损的一些表面,如开关触点、触片或插头金,用镍来作为金的衬底镀层,可大
2019-11-20 10:47:47
镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。但其实,孔金属化技术并不复杂,可以简单的分为两个部分:电镀
2022-06-10 15:57:31
`材质:T2紫铜带(含铜量高达99.95%)规格:无常规规格,按客户要求进行定制。电镀:镀镍工艺:优质T2紫铜箔叠层焊接,模具定形。特性:导电性强、承受电流大、节能降耗、使用寿命长用途:电力设备
2018-07-30 16:52:52
的表现远比锡的防腐性差。 4、耐候性:锡比镍更好。 5、装饰性:镍光亮、耐划伤多用于小五金装饰性电镀,而锡多用于焊接方面的电子五金制品。 6、锡、镍两种金属电导率均亚于铜,差别不大。若要考虑,就考虑下镍有磁性、而锡无磁性。`
2020-07-07 10:06:47
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
知道,电路板是由覆铜板为基材制造的,覆铜板两面均有一层铜箔,当铜箔厚度≥2oz,这时电路板就定义为厚铜板。 厚铜板有哪些特性? 铜在电路板上实现导电的作用,厚铜板具有承载大电流,减少热应变,和散热
2023-04-17 15:05:01
`雅杰常规编织的金属屏蔽网,编织网产品分为多种材质,如不锈钢,紫铜,镀锡铜,镀镍铜,镀银铜,那么我们怎么区分呢,单看颜色区分镀锡铜的颜色亮呈现的是银本色,而镀镍铜丝颜色较深呈一些提高耐磨性,提高
2020-03-03 15:18:14
`东莞市雅杰电子材料有限公司针对电力、电气设备、建筑、机械设备、机电设备、新能源、智能电网等领域定制/镀锡铜编织线/镀镍铜编织线/TZX铜编织软线、铜编织线、编织软铜线等导电柔性连接,想了解更多
2019-03-14 13:45:18
2022-06-10 15:55:39
】电镀正常情况下,此电镀工艺为全板电镀工艺,其主要目的为:利用电化学原理,及时地加厚孔内的铜层,确保PCB层间互连的可靠性。【2】铜厚切片检验通过制作截面切片,并使用金相显微镜,观察并测量PCB各个
2023-02-10 14:05:44
2023-02-10 11:59:46
,化学反应产生镍沉积的同时,不但伴随着磷(P)的析出,而且产生氢气(H2)的逸出。另外,化学镀镍层的厚度一般控制在4~5μm,其作用同金手指电镀镍一样,不但对铜面进行有效保护,防止铜的迁移,而且具备一定
2015-04-10 20:49:20
0.05-1.0mm的通过裁剪成特定尺寸的铜箔堆叠焊接而成,两端可焊接镍片或者电镀镍,也可是裸铜;铜编织带软连接是用一条或者多条铜编带焊接而成,编织带可是裸铜或者镀镍。铜箔软连接用途:可用于变压器安装
2018-09-25 11:43:35
,行内叫均流块,也称电镀块,指添加在多层PCB外层图形区、PCB装配辅条和制造面板辅条区域的铜平衡块。
Copper Thieving有什么用?在PCB生产过程中在外层电镀工艺这个环节时平衡电镀电流
2023-04-25 17:55:27
工艺的低沉本,华秋坚持用高成本的沉铜工艺,来保证PCB的可靠性。沉铜,也称化学沉铜,其主要原理是采用化学中的置换反应,在孔壁上沉积一层铜,以作为后续电镀铜的导电引线。常规的沉薄铜,它的厚度一般为 0.5
2022-12-02 11:02:20
有一个pcb的图,已经覆铜了,据说是要把铜层移除,然后再修改,修改完了再加上铜层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
2022-06-10 15:53:05
镍更好。 5、装饰性:镍光亮、耐划伤多用于小五金装饰性电镀,而锡多用于焊接方面的电子五金制品。 6、锡、镍两种金属电导率均亚于铜,差别不大。若要考虑,就考虑下镍有磁性、而锡无磁性。产品实物拍摄原图:`
2018-08-28 16:43:14
`东莞雅杰电子材料有限公司铜排涂塑技能选用特别工艺及专用设备将粉末涂料均匀地涂覆于铜排,经固化(或塑化)后,在铜排构成一层平整、光滑、巩固的保护层,使铜排成为复合制品。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性
2019-02-25 09:47:35
涡流,能有效地使扩散层的厚度降至10微米左右。故采用水平电镀系统进行电镀时,其电流密度可高达8A/dm2。 PCB电镀的关键,就是如何确保基板两面及导通孔内壁铜层厚度的均匀性。要得到镀层厚度的均一性
2018-03-05 16:30:41
影响PCB特性阻抗的因素:介质厚度H、铜的厚度T、走线的宽度W、走线的间距、叠层选取的材质的介电常数Er、阻焊的厚度。 一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度
2020-09-07 17:54:12
硫酸铜电镀在PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多
2018-04-19 10:10:23
与大家分享下铜软连接加工时那么常规的加工工艺。 1.用铜覆镍片来代替电镀层。 用0.1MM厚度的镍片与铜箔片一起焊接成型,直接就起到防氧化的作用,省下电镀环节。电镀镍对于一般的铜软连接加工厂来说
2019-03-14 11:06:38
电镀材料时,在经过无铅组装制程后在半导体封装上会长成 “锡须”。由于锡须的长度足以造成短路,并导致电子系统产生故障,进而演变成一项严重的问题。为解决这项问题,杰尔系统在锡与铜组件层之间加入一层镍,结果
2018-11-23 17:08:23
``本公司针对于新能源汽车电池柔性导电连接领域定制汽车电池软连接、汇流铜排、启动电源连接片、铜片、动力电池连接片、镍片、电动汽车电池连接片、汽车电池专用铜母线软连接、新能源汽车电池软连接、软铜排
2020-06-18 18:20:42
2022-06-10 16:05:21
一家集研发,生产、销售与服务为一体的大型铜业经济实体。南康环氧树脂涂层铜排、树脂涂层铜排(点击查看)型号: 长寿环氧树脂涂层铜排加工定做/镀镍硬铜排动力电池折弯硬铜排,水切割加工硬铜排品牌: YJ/雅杰材质: T2紫铜电镀: 可镀锡/镀镍/镀银,可两头局部电镀,也可全部电镀。`
2018-09-13 15:02:27
2018-10-16 14:35:30
,然后有选择的采用像镍、金、银、铑、钮或锡镍合金、铜镍合金、镍铅合金等进行连续电镀。在选择镀这一电镀方法,首先在金属铜箔板不需要电镀的部分覆上一层阻剂膜,只在选定的铜箔部分进行电镀。
第四种,刷镀
2023-06-12 10:18:18
2018-08-18 21:48:12
2018-09-07 16:26:43
`铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。我们供应的电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点树脂
2018-09-25 20:12:24
`东莞雅杰电子材料有限公司环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。弹性环氧粉末的胶化时间,水平流动性,边角复盖率对涂层边角厚度尺寸的影响。铜排涂塑技术采用特殊的工艺及专用设备将粉末涂料均匀地涂覆于铜排,经固化(或塑化)后,在铜排形成一层平整、光滑、坚固的保护层,使铜排成为复合制品。`
2019-02-25 09:33:26
pcb裸铜的logo放在哪一层?
2023-10-16 07:29:19
,然后再镀一层金,金属层为铜镍金因为镍有磁性,对屏蔽电磁有作用沉金:直接在铜皮上面沉金,金属层为铜金,没有镍,无磁性屏蔽镀金和沉金的鉴别: 镀金工艺因为pcb含有镍,所以有磁性,鉴别是镀金或者沉金时,可以
2016-08-03 17:02:42
............B:连接器单纯镀某一种镀层的很少,一般镀镍后再镀一层金。金的电镀电导性和焊接性要好于镍,但成本高。镍的成本就低,用于下地镀层对基材起一个填平作用,及后续镀层的接着能力。C:的电镀层物理性能
2023-02-22 21:55:17
`品牌鑫芯源种类其他种类线芯材质铜销售区域全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外橙色绝缘层异型导电铜排 环氧树脂涂层铜排产品简介:铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压
2020-07-04 08:14:38
`东莞市雅杰电子材料有限公司结构:裸铜、镀锡、镀镍、镀银铜编织线用途:电动工具、电机、开关电管、仪表线频、防波套、喇叭音圈连接线、屏蔽线、家用电器、电子设备、照明灯具、温度传感器等引出连接线。特点
2018-11-14 11:48:42
2018-09-05 14:44:23
`材质:T2紫铜带(含铜量高达99.95%)尺寸:无常规规格,按客户要求进行定制。电镀:镀镍工艺:优质T2紫铜箔叠层焊接,模具定形。特性:导电性强、承受电流大、节能降耗、使用寿命长用途:汽车
2018-08-04 16:26:11
`镀锡镀镍环氧树脂喷塑涂层铜排-环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是用在一次线路
2019-03-08 16:26:59
1.表面最终涂层:一般我们所说的碰锡板涂层是不是最外面层是锡然后是非电解镍最后是铜。2.PCB在什么样的情况会选择点解镍什么样的情况下选择非电解镍。3.一般PCB板表面镀层都是哪几层叫什么名字?(注意不是表面处理工艺) 谢谢大家了!
2017-09-07 15:26:32
非电解镍涂层应该完成几个功能是什么?
2021-04-26 06:02:15
保形涂层是一种保护性化学涂层或聚合物薄膜,厚度为25-75μm(典型值为50μm),符合电路板拓扑结构。
2021-02-26 10:20:00
4509
