电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>PCB设计>PCB网印时产生的故障
PCB网印时产生的故障
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
PCB故障的常见迹象和原因
PCB的正常工作是任何电子设备可靠工作的关键。因此,必须注意到电路板有故障的迹象以及什么时候进行电路板测试。以下是需要注意的方面: PCB故障 PCB故障的常见迹象和原因: 烧毁的组件 当 PCB
2022-09-20 17:54:075549
PCB丝印版制作的几个步骤说明
分享PCB丝印版制作的几个步骤
2021-04-26 07:17:41
PCB制板中触变性对油墨性能的影响分析
  核心摘要:油墨使用的成败,直接影响到pcb出货的总体技术要求和品质指标。为此,pcb生产厂家都非常重视油墨的性能优劣。除油墨粘度广为人知之外,作为油墨的触变性往往被人们所忽略。而它对的效果却
2018-09-14 11:24:05
PCB板开纲的制作及规范
;>PCB板开纲的制作及规范--SMT工程师之家</font><br/></p>&lt
2008-06-12 00:48:34
pcb设计规范
推荐钢片厚度为:为0.2mm, 为0.15mm;(2)如有重要器件(如 QFP 、CSP、0402、0201、COB等元件),为保证锡量和焊接质量,钢片厚度的選擇較重要。2. 钢片尺寸为
2012-07-24 19:27:27
丝线
我在编辑PCB封装时将丝线放在bottom层,在绘画单面PCB板是看不到丝线!是怎么回事?请高手指点?
2012-04-11 07:30:44
贯孔印制板制造技术
各有利弊,也非常有效。但制造成本昂贵及带来的环保的复杂,贯孔技术的产生可弥补了这一缺陷,形成有效的互连孔方式,通过导电印料的达到双面印制板连接技术,已被愈来愈多的印制板生产厂商所接受。碳贯孔、银贯孔
2018-11-23 16:52:40
AD10.9 打印PCB
我用AD10.9打PCB时,打出来的是3D图,我要的是画好线的PCB图。请问怎么设置??????????
2013-08-15 19:37:58
power pcb2007 导入orcad
power pcb2007 导入orcad表后元件的值没有求指教啊是什么问题啊?
2012-04-18 17:15:07
为什么我的pcb1:1打尺寸偏大?
质询一个问题我封装的PCB文件1:1打尺寸正常导入PCB板子上打印PCB封装就不正常了尺寸大
2019-09-19 23:46:25
电路板使用步骤说明
),无条件者准备一支日光灯或带罩的日光灯台灯。   2. 裁切:将光板依所需尺寸锯开(不要将保护纸揭下),并将毛刺刮掉即可使用;将剩余的板放回袋中并于冷暗处保存,保存期为一年。   3. 将保护纸揭下
2018-08-30 16:18:06
电路板使用说明
电路板使用说明  1. 准备工作: 底图: 照相的1:1制版底片(菲林),或激光、喷墨打印机1:1的PVC(不要用针打机),或绘图仪、贴图、手工画的1:1描图纸(硫酸纸)。 光源:有条件者用灯箱
2013-08-21 15:24:07
印刷钢的设计和锡膏的印刷工艺
体积 的余额(PTH必需的量)必须被PCB表面上。超出0.35 in的焊膏被在线路板表面,在回流焊接过 程中可以成功地进行回流焊并形成互连。  当印刷区域受限或者使用薄板时,孔充填尤为重要。多列
2018-09-04 16:38:27
基于PC机的PCB远程故障诊断系统设计
  介绍一种用于PCB远程故障诊断的基于PC机的串口测试系统,具有设计先进、结构简练、功能强大、性价比高、便于携带等特点。使用表明,提出的设计方案是切实可行的。  1系统总体结构设计  系统总体结构
2018-09-10 15:56:48
如何测试新的PCB电路板是否存在故障
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
快速检测PCB故障的方法
  制作PCB板并非简单的按流程来做完板子,钻个孔打上元器件就好了。PCB的制作并不难,难的在于制作完成后的故障排查。无论是个人爱好者还是行业工程师,对于PCB电路板在调试的时候遇到问题也是相当
2018-09-20 10:31:44
怎样才能清除SMT中误锡膏
怎样才能清除SMT中误锡膏锡膏也称焊锡膏,灰色或灰白色膏体,比重界乎:7.2-8.5。与传统焊锡膏相比,多了金属成分。于零到十度间低温保存,五至七度最佳。广泛应用于SMT行业。   在SMT工艺中
2009-04-07 16:34:26
显卡导致花屏故障的检修
产生这种故障现象可能有如下几点原因:显存内部物理损坏;显卡BIOS有问题;显卡进行了超频;PCB板与元件接触不良。有了以上思路后,就可以着手进行故障检查了。首先进行显存的检查,仔细观察、检测四块显存芯片
2010-01-05 17:01:22
毫秒级响应!配行波故障预警与定位装置焕新效率
在电力配运行中,故障预警与定位始终是保障供电可靠性的关键环节。一旦发生线路短路、接地等故障故障区域的持续停电会给工业生产、居民生活带来巨大影响。而如今,配行波故障定位装置的出现,以其“毫秒级
2025-09-03 13:45:47
求一种PCB远程故障诊断系统的设计方案
PCB远程故障诊断系统有什么优点?求一种PCB远程故障诊断系统的设计方案
2021-04-26 06:23:14
深圳全自动视觉移系统有哪些特点及参数?
传统移印机的图案模板位置和产品印刷位置,完全靠手工的扳动和敲打来调整,绝大部分甚至连一个参照标尺都没有,全凭感觉操作,究竟调整是否到位,只能是一下看看,不行了再重新调,费时费力。由于需要调整定位
2021-09-10 14:34:06
电机控制器过电流故障产生原因
过电流故障是电动车电机控制器的常见故障,主要是突变性和峰值性的电流值,以下便是电机控制器厂家福州欣联达电子科技凭借多年的电机控制器研发经验总结出的电机控制器过流故障产生原因,一般表现为:(1
2018-10-26 10:54:25
碳膜PCB常见故障及排除方法
  序号 故障    产生原因     排除方法  1  碳膜方阻偏高 1.版膜厚太薄 1.增大网膜厚度  2.网目数太大   2.降低选择的网目数  3.碳浆粘度太低  3.调整碳浆粘度  4.
2018-08-31 14:40:50
芯片漏工装
推广下设备看下有没有合作的可能 在陶瓷芯片封装行业,我们这款漏基片除墨机堪称行业新典范,相较于市面上的同类产品,具备诸多显著优势。 在动力与吸力方面,它搭载了24V直流无刷马达,能够形成强劲的旋转
2025-11-17 12:08:25
请问焊毛刺如何测量?推荐大成精密焊毛刺3D轮廓测量仪
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-20 10:14 编辑 极耳的焊的小焊齿边缘的飞边(凸起/毛刺),凸起会影响电芯整体厚度和电芯性能稳定性等品质,尖锐凸起甚可能刺穿越来越薄的绿胶
2018-06-19 18:44:57
行波型故障预警与定位装置带来的便利有哪些
随着科技的不断发展,电力系统的智能化水平也在不断提高。在这个过程中,配行波型故障预警与定位装置作为一种新型的电力系统监控设备,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。本文将从以下几个方面阐述配行波型
2023-11-28 09:55:39
智能故障处理
课程说明 1 课程介绍 1 课程目标 1 第1章 智能业务案例分析 2 1.1 概述 2 1.1.1 常见的故障现象 2 1.1.2 故障产生的常见
2009-06-24 15:54:0015
基于磁场成像的PCB故障诊断技术
本文通过对印制电路板(PCB)近场辐射模型的描述和建立,简要介绍PCB 近场磁场辐射的自动测试和基于射频磁场分布映像的PCB 故障诊断技术。作为一种无接触式测试诊断技术,它对
2009-06-29 09:20:5216
167 PCB智能设备
PCB加工
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 22:46:45
PCB丝网印刷中手工故障与对策
1)前应首先对印制板材料的性质作进一步了解并加以确认。2)前对
2006-04-16 20:57:40905
线路板加工之工艺
1,定义 具有其独到的印刷效果,印制电路的制作是工艺中精度要求较
2006-04-16 21:24:19795
PCB中的故障与对策
PCB中的故障与对策PCB 印过程中,会发生各样的故障,它既影响生
2006-04-16 21:24:23823
故障定位 配电线路故障定位监测
一、简介         配是指连接发电厂与变电站、配电室与用电终端之间的电力输送网络。在配中,由于线路、设备等原因,可能会出现各种故障。这些
2025-03-21 09:39:32
简易相定时电路图
简易相定时电路图
2009-05-25 14:19:07435
配电网行波故障定位装置 配分布式行波定位装置
产品别称:配电缆隐患预警与故障定位装置、配电网行波故障定位装置、配分布式行波定位装置、配隐患预警及精确定位系统、线路精确故障定位监测装置一、引言​在纵横交错的电力脉络中,配网线路宛如城市的隐形
2025-08-12 11:29:53
什么是佳名片设计器
什么是佳名片设计器 佳名片设计器,是一款简单易用、完全免费的专业名片设计软件,支持横式、竖式不同的名片类型;支持各种
2009-08-04 15:29:22948
一种PCB远程故障诊断系统设计
一种PCB远程故障诊断系统设计 介绍一种用于PCB远程故障诊断的基于PC机的串口测试系统,具有设计先进、结构简练、功能强大、性价比高、便于携带
2009-10-12 22:44:37861
PCB走线宽度变化产生的反射
PCB走线宽度变化产生的反射   在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得
2009-11-18 14:06:061424
PCB电镀镍工艺及故障解决方法
PCB电镀镍工艺及故障解决方法   1、作用与特性   PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:361843
如何清除误的锡膏
如何清除误的锡膏 问题:可以用小刮铲来将误的锡膏从板上去掉吗?这会不会将锡膏和小锡珠弄到孔里和小的缝隙里?
2010-03-03 19:18:031375
PCB中刮板工具的选择及应用技巧
  刮板是用来刮挤版上的油墨、使之漏在承印面上的一种工具,刮板由胶刮条和刮刀夹组合而成。单面印制电路板各图形的刮板常用聚氨酯类胶刮,它的强度高,耐磨性
2010-10-30 11:11:281589
怎样进行PCB的转
怎样进行PCB的转,里面详细介绍了过程和步骤
2016-07-26 10:43:060
电路板使用说明
电路板使用说明
2017-01-28 21:32:490
来看看怎样使PCB制板不会产生电镀铜故障
如何预防PCB制板的电镀铜故障
2018-03-02 11:13:423890
Petri故障诊断方法
现有针对3/2接线系统的故障诊断方法较少考虑死区故障,在基于保护和断路器动作信息进行故障诊断时易造成误判。提出一种计及死区故障的3/2接线变电站的Petri故障诊断方法,除了系统中母线、线路
2018-03-14 16:45:180
电池常见故障产生原因和检修方法
电池产生故障的原因很多,除制造质量和运输保管影响以外,多数 还是由于维护不当所造成的。电池常见故障的特性、发生的原因和检修的方法如下:
2018-10-02 08:42:009781
电路板制作过程,pcb making
电路板制作过程,pcb making 关键字:光电路板制作过程 本文来自下面的连接:http://www.turbokeu.com
2018-09-20 18:20:181850
PCB印过程中网版产生故障原因及解决方案
要比间接法制版寿命长些。正常条件下,直接法网版可耐2~3万次。一般来说大批量生产采用直接法制版。直接法制版采用固化后耐水耐溶剂性良好的水溶性感光树脂乳剂。雨季由于空气潮湿,容易影响直接法制版质量及使用寿命。
2019-07-11 14:30:563312
印过程中网会出现哪些故障
丝网印刷是孔版印刷术中的一种主要印刷方法。印版呈网状,印刷时印版上的油墨在刮墨板的挤压下从版面通孔部分漏至承印物上。版方面的故障,有制版时产生的问题,也有印过程中网版产生的问题,本文仅就印过程中网会出现哪些故障
2019-05-07 14:37:163402
PCB印刷的制造工艺流程
PCB印刷,又称电路板印刷,是当今很发达的新产业,而版印刷的快速发展又为这个产业注入了活力,给电子工业带来了重大变革。当前的工艺完全能够适应高密度的PCB生产。
2019-05-22 15:55:357227
丝网印刷在PCB制造中扮演什么角色
印制电路板(PCB)的出现与发展,给电子工业时代带来了重大突破,它已经成为各种电子设备和仪器中必不可少的部件。随着技术的不断发展,用于PCB行业的新型材料、工艺及检测设备已日臻完善,使得当前的工艺技术能够适应高密度的PCB生产。
2019-08-16 14:38:001903
使用柔性刚性PCB产生更可靠的产品
柔性刚性PCB是传统PCB和灵活解决方案中的佼佼者。采用柔性刚性设计,内置两块板之间的互连。使用柔性刚性解决方案,设计人员可以在一个装配步骤中容纳三维解决方案。使用柔性刚性PCB而不是传统PCB
2019-08-03 09:33:082647
PCB印过程中可能出现什么故障
版上的料将版部分网孔堵塞,致使该部分的料透过量较少或根本不能透过,造成印刷图形不良。
2020-04-28 17:43:141423
PCB印过程中可能出现哪一些故障
2020-01-09 10:54:501407
PCB故障问题如何较快的检测出来
2019-08-21 09:43:28917
高压变频器故障产生的原因和处理方法
高压变频器具有高度智能化运算水平和完善的故障检测电路,并能对所有的故障提供精确的定位,在主控界面上做出明确的指示。在实际的运用中我们发现,常见的故障可分为控制通道异常、IGBT过流,过电压故障等等。这里就常见的故障产生的原因和处理方法进行分析。
2019-11-30 14:19:4116370
短路故障产生的原因有哪些_短路故障的危害
本文主要阐述了短路故障产生的原因及产生的危害。
2019-12-31 09:36:3829691
PCB制板中触变性对效果的影响分析
在现代pcb的整个生产制程中,油墨已成为pcb制作工艺中不可缺少的辅助材料之一。它在pcb制程用材中占据着非常重要的地位。油墨使用的成败,直接影响到pcb出货的总体技术要求和品质指标。
2020-03-29 11:52:001929
地Netflix现已支持地语 语用户界面
推出了地Netflix现已支持地语, 语用户界面,这是一项新功能,将满足印度14亿人口中近一半的人的需求。地语也是世界上第三大口语,仅次于英语和汉语。该平台的用户将能够从平台上的语言选项切换
2020-09-08 10:54:201812
如何处理PCB从而避免产生故障
在工作中,我确保组装的 PCB 不会发生此类错误。通过焊接数百个微型组件, PCB 的坚固性比您想象的要差。如果处理不当,您可能会收到不满意的系统安装人员的抱怨,因为电路可能无法正常工作。 PCB
2020-09-16 22:52:152059
常见的PCB故障分析方法
PCB故障分析是一种确定故障根本原因的系统方法。涉及的步骤可能会利用技术和工具来放大导致问题的因素,并为PCB设计人员提供补救措施的输入。 使PCB故障分析成为产品生命周期不可或缺的一部分非常重要
2020-12-17 13:18:203905
PCB设计故障的三大原因解析
PCB设计故障的另一个常见原因是操作环境。因此,根据将在其中运行的环境来设计电路板和机箱非常重要。
2021-01-27 12:11:072989
常见的PCB故障模式以及如何避免它们
对于运行中的 PCBA ,水是个坏消息。即使少量的湿气也会导致您的电路板出现故障,而要避免湿气,则需要最佳保护方法被使用。即使具有这种安全性,您的电路板仍然可能容易受到攻击,因为存在几种 PCB
2020-09-30 18:39:363112
关于PCB的一些科普
我们常常在PCB上看到白色线,你有没有想过它们是什么?这些白色线实际上是用来标记元器件并将重要的PCB信息在板上,称为“丝网印刷”。它可以丝网印刷在板上,也可以用喷墨打印机打印在PCB上。
2020-10-12 17:41:442113
一文详解数字喷技术
目前数字喷技术在PCB中的应用主要包括四个方面:抗蚀层、字符、阻焊和线路直接成型,其中字符打印已经实现商用,其他三个方面均处于开发阶段。
2020-10-27 16:00:514694
PCB会发生什么故障?关于PCB蚀刻又知道多少?
PCB如何发生故障PCB会出现多种故障,具体取决于您使用的电路类型,如模拟,数字,高压,低压,电路子系统的工作频率,温度等。除了这种类型的pcb材料,pcb数量的堆栈和元件布局以及布线电源线
2021-03-08 11:35:272981
浅谈PCB故障的典型原因
产生深远的影响并影响患者的安全。 印刷电路板故障的常见原因有哪些?我们的专家提供了一份清单和简要概述如下。 PCB故障的典型原因 元器件组件设计失败:由于PCB上的空间不足,从组件的错误放置到电源故障和过热,在设计和制造阶段可
2021-02-27 10:10:243472
如何处理PCB故障
当印刷电路板出现故障时,您可能会面临代价高昂且可能造成灾难性后果的后果。那么,您以后如何收拾行李呢? 了解 PCB 故障的常见原因以及可用来防止将来发生故障的工具可以最大程度地减少处理失效 PCB
2020-11-18 19:19:544847
orcad产生Cadence Allegro的表操作步骤
Netlist,或者是点击菜单栏上的图标,调出产生表的界面; 第二步,弹出的Creat Netlist界面中,选择的是PCB  Editor,产生Allegro的第一方表; 图3-69 Allegro
2021-11-16 14:50:0312596
PCB常见故障
脆性断裂是设备在压力下快速破裂而突然发生的故障类型。在这种情况下,材料没有降解或破损的迹象。在电路板中,这种类型的故障发生在焊点处。这些断裂是由于零件在组装、测试和运输过程中出现的拉伸应力而产生的。
2022-03-23 10:37:161933
关于由PCB料方面的原因引起的故障及其对策
2022-11-21 09:33:481454
PCB料方面的原因引起的故障及解决方案
  PCB 印过程中,会发生各样的故障,它既影响生产又影响质量。产生故障的原因很多,不但与操作人员的技术高低有关,而且也与料、承印物的性能、印方式、版质量、刮板等有关。如果操作
2022-11-21 09:38:192092
8种PCB故障排除和修复方法总结
PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:5112714
锡膏厂家告诉你:错的锡膏如何处理?
当我们打印锡膏时,有时不可避免地会出现错误的打印,那么我们该怎么办呢?今天,锡膏厂家将告诉你如何处理这种情况。一般来说我们都经常使用小刮铲将锡膏从误的板上刮掉,然这种方式可能会让pcb线路板产生
2022-12-13 09:47:291420
15种PCB故障模式和解决方法
不管是工程师还是PCB 制造商,都无法避免地会遇到 PCB 故障。这些故障的出现可能导致产品交期延迟、制造商信誉受影响,增加时间和金钱成本。(最重要的还是费钱)
2023-06-25 09:11:445330
劲鑫科技数字化赋能喷技术,助力工业4.0
传统制版丝印文字工艺,即通过菲林底片曝光进行图像转移到版,工艺复杂、工序漫长。而数字喷技术为PCB企业打开了高效绿色生产的新大门,相对于丝印而言,喷省却了众多工序、设备和耗材等,在人工方面更是实现了成本的大幅下降。
2023-07-06 14:59:232485
PCB电路板故障快速检测的方法都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:442984
PCB电路板故障排除的实用技巧与方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套
2023-09-04 09:30:192060
pcb钉头产生的原因,原来如此
pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:373047
故障定位|在应对输电故障中的优势
在现代社会中,电力供应是人们生活、工作和生产的重要保障。然而,随着电力系统的不断发展,配故障问题也日益凸显。为了确保电力供应的稳定和安全,我们需要对配故障进行精确的定位。本文将从以下几个方面
2023-12-04 10:43:521967
故障定位|关键步骤与策略
在电力供应网络中,配故障的快速定位和解决是至关重要的。这不仅涉及到设备运行的稳定性,也直接影响到供电的连续性,从而影响到整个社会的正常运行。那么,我们应如何进行配故障的定位呢?本文将详细讨论这个
2023-12-04 10:45:161233
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:132659
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:416902
行波故障预警与定位装置的实用特性
运行安全和效率方面具有重要作用。本文将详细介绍一种新型的配行波故障预警与定位装置的实用特性。 二、装置概述 该装置基于行波原理,利用故障发生时产生的行波信号进行故障预警和定位。它主要包括数据采集、数据处理、故障
2023-12-11 09:50:26791
行波故障预警与定位装置的接地故障应用
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配行波故障预警与定位装置的接地故障应用。
2023-12-11 10:32:501284
行波故障预警与定位装置的故障辨别研究
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配行波故障预警与定位装置的故障辨别研究。
2023-12-11 10:46:431285
故障定位装置:故障排查的利器!
在现代社会,电力系统的稳定运行对于人们的生活至关重要。然而,随着电力系统的不断扩大和复杂化,配故障也变得越来越难以避免。为了提高电力系统的可靠性和稳定性,我们需要一种高效、准确的故障定位装置来帮助
2023-12-18 10:26:501555
行波故障预警与定位装置对不良数据怎么处理
,装置采集的数据可能存在一些不良数据,这些数据可能会对故障预警与定位的准确性产生负面影响。因此,如何处理这些不良数据,提高装置的可靠性和准确性,是当前亟待解决的问题。 二、配行波故障预警与定位装置概述 配
2023-12-22 14:01:012092
故障定位:关键步骤与实用工具
重要的主题。 一、[配故障定位]的重要性 配是连接发电站与终端用户的纽带,其故障会对电网的稳定性和可靠性产生重大影响。及时准确地定位配故障,有助于快速修复,降低对电力系统的影响,提高用户满意度。 二、配
2024-01-03 09:38:181274
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:553085
故障定位如何有效应对电力故障
电力系统的稳定性对于现代社会至关重要。然而,由于其复杂性,任何系统都可能发生故障。当配出现故障时,快速、准确地定位问题并采取有效的应对措施是至关重要的。本文将深入探讨如何通过[配故障定位]来有效
2024-01-26 10:17:021007
故障定位-电力故障诊断利器
随着科技的不断发展,电力系统的复杂性和规模也在不断扩大。在这个过程中,电力故障的诊断和定位成为了电力系统运行的重要环节。而配故障定位技术,就是在这个领域中的一种重要工具,它能够快速准确地定位
2024-01-26 10:17:51956
光缆故障的主要产生原因及解决方案
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:007295
行波故障预警与定位装置:实时性与远程监控
行波故障预警与定位装置:实时性与远程监控 鼎信配行波故障预警与定位装置是一种智能电力系统故障监测和诊断设备,它结合了现代通信技术和行波测距技术,用于配电网的故障预警和精确定位。 配行波故障
2024-07-09 15:51:16956
行波故障定位与预警装置应用探讨-配置方案
行波故障定位与预警装置基于分布式行波测距原理,通过准确捕获和分析故障发生时产生故障行波信号,经服务器智能分析计算,快速、精确定位故障点;可实时监测线路绝缘缺陷导致的周期性对地高频放电信号,如树障、台变异常放电等,采集高频放电行波波形数据,统计放电发展趋势并预警。
2024-08-02 10:53:131090
pcb故障分析与处理方法
在现代电子设备中,PCB板扮演着至关重要的角色。它不仅为电子元件提供物理支撑,还确保了电路的电气连接。然而,由于各种原因,PCB板可能会发生故障,影响设备的正常运行。 常见PCB故障类型 短路
2024-11-04 13:54:593148
AN-1380:产生故障保护开关的副故障电源
电子发烧友网站提供《AN-1380:产生故障保护开关的副故障电源.pdf》资料免费下载
2025-01-15 16:31:300
SMT生产线漏问题解决方法
钢网状况、印刷机参数配置、焊膏品质以及PCB设计等多个层面。本文将逐一剖析这些因素,并给出切实可行的解决办法,助力SMT加工摆脱漏困扰。
2025-08-26 16:53:16541
3步解决SMT漏!从钢设计到参数校准的全流程攻略
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT加工生产中漏问题怎么识别?SMT加工生产中漏问题的识别和解决方法。在SMT(表面贴装技术)生产中,漏问题指焊膏未能完全转移至PCB焊盘,可能导致焊点
2025-10-14 09:45:52380
已全部加载完成
