现如今SMT加工中的锡膏印刷其实对整个电子加工的生产过程都有很大的影响,很多人都会碰到一些问题,又不知道怎么去处理,想法设法去研究,这样子才耗费时间了,在加工过程有时候出现焊锡膏不足,这是什么原因呢
2022-06-16 14:28:57
就一定要好好的分析一下SMT行业中大部分人最在意的一个问题,那就是:SMT加工费到底是不是检验电子加工厂的一个标准? 我们先来把这个问题分尸,专业的用语就是认真的剖析这个问题。这个问句可以分成主要
2018-01-04 17:28:33
马上放入浸泡的溶剂中,因为锡膏在干之前容易清除。 避免用布条去抹擦,以防止锡膏和其他污染物涂抹在板的表面上。在浸泡之后,用轻柔的喷雾冲刷经常可以帮助去掉不希望有的锡稿。同时深圳SMT贴片加工厂还推荐用
2016-09-21 21:11:41
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求
2020-07-01 17:03:51
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
SMT贴片工艺(双面) 第一章绪 论1.1简介随着我国电子工艺水平的不断提高,我国已成为世界电子产业的加工厂。表面贴装技术(SMT)是电子先进制造技术的重要组成部分。SMT的迅速发展和普及,对于推动
2012-08-11 09:53:05
更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事项需要注意。一、SMT贴片加工锡膏使用注意事项:1.储存温度: 建议在冰箱内储存
2017-10-16 15:56:12
SMT锡膏印刷工艺介绍
2012-08-11 09:55:11
`锡膏是SMT生产工艺中至关重要的一部分,锡膏中金属粉末的大小、金属含量的分配、助焊剂的比例、回温时间、搅拌时间和锡膏的保存环境、放置时间都会影响到锡膏印刷品质。 SMT专用锡膏的成份可分成两个
2020-04-28 13:44:01
SMT代工代料要给SMT小批量贴片加工厂哪些资料,在SMT加工中特别是代工代料,如果出现出现客户提供给电子加工厂的加工资料不足的情况的话会造成加工时间的浪费,从而导致交期受到影响。 在SMT
2020-09-02 17:21:33
很多客户都有点不太明白防锡珠的意思 , 其实防锡珠的作用就是对SMT贴片钢网下锡量的控制, 就是在容易出现锡珠的地方,SMT贴片钢网不要开窗,使锡膏向没有上锡的地方流动。从而达到不容易出现锡珠的目的
2014-05-30 09:38:40
是用什么方式均匀是涂上锡膏
2023-10-30 08:16:30
贴片加工厂为什么需要ERP系统
2021-01-04 07:06:56
pcb有哪些可靠的加工厂??有哪些 ???
2020-03-11 18:18:50
深圳市曼联电子有限公司专业SMT加工厂,公司网站:www.ml-smt.com联系电话:***欢迎来电咨询。本公司1999年成立SMT机有24台高速机8条线,全都是2010年10月份买的索尼机,DIP有两条线,后焊5条线,公司占地3000M2,目前工厂有500人。
2011-08-06 11:25:39
2011-08-06 11:31:04
贴片加工厂家通常会采用锡膏制程,插件元件则采用后加工焊接;
● 而当插件元件较多而SMD元件较少时,则一般采用红胶制程,插件元件同样采用后加工焊接。无论采用哪种制程,其目的都是为了提高产量。然而
2024-02-27 18:30:59
下面给大家具体分析一下决定SMT锡膏印刷精度的关键因素:一、全自动锡膏印刷机的清洗所有的全自动锡膏印刷机都是采用干洗,湿洗和真空清洗这三种方式,全自动锡膏印刷机就要担起自动清洗钢网,保证印刷品质的作用
2019-07-27 16:16:11
请问如何在贴片工作中选择锡膏?
2021-04-23 06:15:18
`影响SMT锡膏特性的重要参数主要有:合金焊料成分、焊剂的组成及合金焊料与焊剂的配比;合金焊料粉末颗粒尺寸、形状和分布均匀性;合金粉末表面含氧量;黏度;触变指数和塌落度;工作寿命和存储期限。A.粘度
2019-09-04 17:43:14
怎样才能清除SMT中误印锡膏锡膏也称焊锡膏,灰色或灰白色膏体,比重界乎:7.2-8.5。与传统焊锡膏相比,多了金属成分。于零到十度间低温保存,五至七度最佳。广泛应用于SMT行业。 在SMT工艺中
2009-04-07 16:34:26
`晨日科技研发给全体营销中心人员培训SMT锡膏产品的相关知识!SMT锡膏是晨日科技2020年的重点产品之一,需要SMT锡膏的朋友记得来晨日科技,专业可靠,晨日SMT锡膏。#smt锡膏#,#电子封装材料# `
2020-06-15 10:23:19
给加工厂打样板子需要给什么,简单的小板可以直接发PCB吗
2016-07-14 13:58:58
我司是深圳市专业提供各类无铅电子产品主板【SMT贴片|AI插件|后焊加工|组装包装|功能测试|OEM(代工代料)加工】厂商,拥有员工200余人。SMT加工车间配有6条全自动贴片线【自动上板机/自动
2013-12-25 15:57:23
知识课堂二 锡膏的选择(SMT贴片)锡膏,SMT技术里的核心材料。如果你对于SMT贴片加工细节不是特别清楚,也许觉得会锡膏这样普通的材料工具并不需要了解太多,但其实它在贴片工作中尤其重要,今天麦斯艾
2012-09-13 10:35:07
了解这项技术才能让他们打心眼里接受这项技术。 SMT加工工艺主要有三个步骤,第一步骤就是先要在电路板上添上锡膏,这项工艺是SMT加工技术的关键。因为锡膏的数量都是要适量的,不能过多也不能过少,所以通过
2014-06-07 13:37:06
smt贴片加工厂到底好不好做?每到年末,职工流失量大,新的生产加工人员填补不上老职工。还需要对新的人才做好一段时间的SMT贴片生产加工培训,及SMT贴片加工机械的操作步骤介绍。与其浪费时间培育新的人才,不如想象方法挽留人才。
2019-04-16 13:46:2122070 SMT贴片加工厂多如牛毛,特别是深圳这个地方。大家都知道深圳的电子、电器全世界闻名。很多中大型公司为了配合产品需要,也悄然上线SMT生产线。在众多的SMT加工厂中,如何选定一家值得信赖的供应商呢?
2019-04-16 14:15:276461 开始相继破产,SMT贴片加工也开始进入了“微利润”时代,在此背景下,SMT加工厂应该如何变革,才能让你的SMT加工业务变得越来越赚钱呢?接下来小编就谈谈个人见解。
2019-04-25 14:39:487834 当客户从smt加工厂家处收到电路板时,应该对所有的电路板进行检查,包括smt的生产副本。客户收到线路板,并非所有规格都需要进行检查,但是历史的证明,这个检查还是很有必要的! 下面介绍从SMT贴片
2020-06-16 15:43:15768 SMT加工厂焊膏由焊料合金粉(以下简称焊粉)和焊剂组成,而焊剂又由溶剂、成膜物质、活化剂和触变剂等组成。
2019-11-12 09:18:472859 当客户从smt加工厂家处收到电路板时,应该对所有的电路板进行检查,包括smt的生产副本。客户收到线路板,并非所有规格都需要进行检查,但是历史的证明,这个检查还是很有必要的! 下面介绍从SMT贴片
2020-03-23 14:20:02487 在贴片加工厂中,我们经常会看到很多的安全标识,比如说静电防护、用电安全、防止夹手,等等。对于一些其他的安全点可能我们很少见的到,看不见不代表没有,对于SMT贴片加工厂来说,还有很多的安全防护需要我们去了解,下面一起来了解一下。
2019-12-10 09:15:011197 当客户从smt加工厂家处收到电路板时,应该对所有的电路板进行检查,包括smt的生产副本。客户收到线路板,并非所有规格都需要进行检查,但是历史的证明,这个检查还是很有必要的! 下面介绍从SMT贴片
2020-05-02 17:18:00547 SMT贴片加工厂在无铅贴片加工处理过程中,可能会出现假焊、冷焊以及芯吸等问题,那么贴片加工厂又该如何解决这些问题呢? 首先是假焊问题,这通常是由以下原因引起的:元器件和焊盘可焊性差,再流焊温度和升温
2020-05-02 16:54:002179 为了保证SMT包工包料的良品率在SMT贴片加工中SMT工厂是一定要对加工过的电子产品进行检查的。下面就给大家简单介绍一下SMT贴片加工的产品主要检验事项:
2020-01-06 11:50:462981 当客户从smt加工厂家处收到电路板时,应该对所有的电路板进行检查,包括smt的生产副本。客户收到线路板,并非所有规格都需要进行检查,但是历史的证明,这个检查还是很有必要的! 下面介绍从SMT贴片
2020-04-24 11:44:411845 的采购渠道管理、焊膏的存储和取用管控、焊膏印刷、SPI锡膏检测、回流焊接等。 因此在SMT加工的过程中我们也可以严格的执行一些质量管理体系中的要求来避免或者说减少焊膏缺陷的出现。举个简单的例子:在汽车电子的贴片加工中,我们如果能够执
2020-04-24 11:26:06359 ,去寻找到比较合适的贴片加工厂呢? 今天本文就是来解决这个问题的,生产加工SMT贴片并不难,难的是寻找到的贴片加工厂是否有这个能力,把这个产品生产加工出来。毕竟是着急赶忙要的,工厂的实力可是关键性的因素。以下是辨别SMT贴片
2020-05-14 08:52:281081 在SMT贴片加工厂的生产制造阶段中,无铅回流焊炉加工工艺一直是PCBA生产加工中非常明显的一个加工工艺监管难题。
2020-05-15 15:30:221055 贴片机是SMT生产线最为关键、技术和稳定性要求最高的设备,SMT加工厂都要有这些设备才可以进行加工。
2020-05-28 08:38:513335 在SMT工厂的贴片加工之前有一道不是特别被人注意工序的,那就是烤板。电子加工厂中一些存放时间过长和存放环境湿度导致不符合SMT贴片加工要求要求的线路板经过合理的烤板加工程序之后可以去除掉多余水分,从而有利于加工的品质,使SMT贴片元器件和焊盘更好的结合在一起。下面和大家简单介绍一下烤板的注意事项。
2020-06-15 09:20:437096 SMT贴片加工是电子加工流程中一个非常重要的加工环节,并且SMT贴片加工的精细程度也要求很高,很多电子加工的不良现象都是SMT加工的生产加工过程中的某些问题导致的。印刷故障是贴片加工过程中比较常见的一种加工不良现象,所以大多数电子加工厂都会想办法提升自己的贴片印刷质量从而解决和避免印刷故障。
2020-06-16 10:14:572270 在smt贴片产品的加工中由于设计问题从而导致加工出现问题的情况时有发生,在SMT贴片加工厂也对这种情况导致的不良现象做过总结。下面分享关于导通孔与元器件距离太小可能产生的危害。
2020-06-22 10:25:143946 的维修和维护,今天小编在这里简单为大家分享一些电路板维修技术经验技巧。 一般我们贴片加工厂中的维修技术会进行以下的操作来进行维修: 1、检查元器件 在SMT贴片加工厂中产品需要维修的时候首先要确定,各个焊点的元器件有无错、漏、
2020-06-30 16:29:061164 在电子加工厂中SMT贴片加工是较为核心的一个加工生产环节,SMT贴片加工的质量决定着整个电子加工的核心加工质量。贴片元件上机进行表面贴装的时候是需要靠及自动贴片机来进行一个准确的加工,准确是因为有程序做支撑。那么SMT贴片的编程工作究竟是什么样的呢?
2020-07-01 10:28:295745 、检测、返修等,多个工艺有序进行,完成整个贴片加工流程。下面小编为大家整理介绍SMT贴片加工的工艺流程及作用。
2020-07-19 09:59:537197 当客户从SMT加工厂家处收到电路板时,应该对所有的电路板进行检查,包括SMT生产副本。客户收到线路板,并非所有规格都需要进行检查,但是历史的证明,这个检查还是很有必要的! 下面介绍从SMT贴片加工厂
2020-08-13 10:11:57953 焊锡膏,通常也叫锡膏或者锡浆,锡膏是SMT贴片加工中必用的一种焊接材料,主要成分是用锡粉、助焊剂混合成膏状。下面SMT贴片加工厂长科顺就为大家详细介绍SMT贴片加工焊锡膏的种类和使用说明
2020-09-30 10:30:126896 ,去寻找到比较合适的贴片加工厂呢? 今天本文就是来解决这个问题的,生产加工SMT贴片并不难,难的是寻找到的贴片加工厂是否有这个能力,把这个产品生产加工出来。毕竟是着急赶忙要的,工厂的实力可是关键性的因素。以下是辨别SMT贴片
2020-09-30 10:32:491339 SMT贴片加工前检验是保证贴片质量的首要条件,元器件、印制电路板、smt贴片材料的质量直接影响PCB板的贴片质量。因此,对元器件电性能参数及焊接端头、引脚的可焊性,印制电路板的可生产
2020-10-10 15:31:05761 当客户从SMT加工厂家处收到电路板时,应该对所有的电路板进行检查,包括SMT生产副本。客户收到线路板,并非所有规格都需要进行检查,但是历史的证明,这个检查还是很有必要的! 下面介绍从SMT贴片加工厂
2020-11-22 10:55:151178 的维修和维护,今天小编在这里简单为大家分享一些电路板维修技术经验技巧。 一般我们贴片加工厂中的维修技术会进行以下的操作来进行维修: 1、检查元器件 在SMT贴片加工厂中产品需要维修的时候首先要确定,各个焊点的元器件有无错、漏、
2021-01-24 10:55:121314 ,去寻找到比较合适的贴片加工厂呢? 今天本文就是来解决这个问题的,生产加工SMT贴片并不难,难的是寻找到的贴片加工厂是否有这个能力,把这个产品生产加工出来。毕竟是着急赶忙要的,工厂的实力可是关键性的因素。以下是辨别SMT贴片
2021-01-24 10:56:40986 最近在靖邦电子的账户后台,经常会发现一个问题出现的频率非常高,那就是smt贴片加工厂好做吗?我在数据统计中发现该问句出现的频率仅仅次于smt贴片加工费多少钱一个点?既然这两个问题这么火热,因为我们
2021-07-15 17:03:444068 的维修和维护,今天小编在这里简单为大家分享一些电路板维修技术经验技巧。 一般我们贴片加工厂中的维修技术会进行以下的操作来进行维修: 1、检查元器件, 在SMT贴片加工厂中产品需要维修的时候首先要确定,各个焊点的元器件有无错、漏
2021-07-30 17:25:301991 ,去寻找到比较合适的贴片加工厂呢? 今天本文就是来解决这个问题的,生产加工SMT贴片并不难,难的是寻找到的贴片加工厂是否有这个能力,把这个产品生产加工出来。毕竟是着急赶忙要的,工厂的实力可是关键性的因素。以下是辨别SMT贴片
2021-12-07 17:33:25930 SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出加工点数,再乘上加工单价就可以得到SMT加工费用。
2022-08-20 12:11:512463 大家都知道,在SMT贴片在生产过程中,需要用到很多的生产加工设备才能把一块线路板组装完成,一个SMT贴片加工厂家的加工能力由其生产加工设备的性能水平决定。下面我们就给大家介绍一下的主要生产加工设备
2022-11-23 14:28:392863 smt贴片加工厂会根据采用的组装胶的区别来选择固化方式,通常的环氧树脂组装胶的固化方式以热固化为主,丙烯酸类组装胶的固化方式以光固化为主。
2022-12-26 10:18:30779 SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出加工点数,再乘上加工单价就可以得到SMT加工费用,具体计算步骤如下: 1. 先介绍下SMT生产流程及各工序内容: 上料->印刷锡膏->贴片元件->目检->过回流炉->超声波洗板->切板->外观检查->包装(有些产品需IC编程及
2023-02-24 09:44:302024 的贴片加工厂。那么,深圳贴片加工厂哪家好呢?下面,深圳贴片加工厂家从四个方面帮大家分析下,希望对大家有帮助。 选择PCBA加工厂家的四个要点 一、专业配合度高 SMT贴片加工是整个电子生产过程中最重要的一个环节,贴片加工厂的专业配合度越高,PCB板
2023-03-03 09:17:561123 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的?SMT贴片加工生产流程。 SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的? SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出
2023-03-07 09:21:523912 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊盘翘起怎么解决?焊盘翘起常见原因及解决方法。最专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了
2023-03-14 09:27:18508 。那么,深圳贴片加工厂哪家好呢?下面从四个方面帮大家分析下,希望对大家有帮助。 选择的贴片加工厂需要注意的点 一、专业配合度高 SMT贴片加工是整个电子生产过程中最重要的一个环节,贴片加工厂的专业配合度越高,PCB板质量越好,生产速
2023-03-16 09:26:55371 的,只有环境符合标准,才能进行生产。那么,到底有怎样的要求呢?下面SMT贴片加工厂家为大家简单介绍一下。 SMT贴片加工就是利用机器一体化的设施进行生产的过程,在这个过程中,对设备、工艺材料、生产环境要求都是很高的,为了确保设备的正常运行和
2023-03-17 09:13:501077 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992 SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:141210 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT加工设备很重要?设备在SMT贴片加工中的重要性。很多朋友说选SMT加工厂的看设备最重要,为什么会有这个说法,它的根据在哪里,接下来深圳SMT加工厂就为
2023-05-31 08:56:10322 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择SMT贴片加工厂要注意什么?选择SMT贴片加工厂的5个大误区。由于外包在电子制造,特别是PCBA加工中扮演着重要角色,因此选择合适的SMT贴片加工厂家已成为
2023-06-07 09:07:28314 SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838 在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:421132 PCBA加工作业过程中的静电防护是一个系统工程,SMT加工厂首先应建立和检查防静电的基础工程,如地线与地垫及台整
2023-07-06 08:59:30434 什么是smt贴片加工元件移位?在SMT工厂的加工过程中,这实际上是一种不良现象。随着科技的发展、人们生活水平的提高,对于电子产品的追求也越来越向小型化、精密化发展。一般加工厂中的传统DIP插件在小型
2023-07-12 15:25:14598 从专业一点的角度上看的话就会有很大的不同,接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系。 SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系 其实从某个方面来说,锡膏、焊锡膏和焊膏是同一种东
2023-08-04 09:39:42575 的质量能够达到客户的需求。而AOI在贴片加工的生产过程中占据着至关重要的地位,对于质量的保障做出了很大的贡献。接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家详细介绍下AOI在SMT贴片加工中的作用。
2023-08-10 09:05:20415 的效果,必须解决短路问题。如果PCBA电路板出现短路,是万万不能使用的。解决SMT芯片加工中短路问题的方法也有很多,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT贴片加工中预防短路的方法。
2023-08-25 08:59:54390 到最后一道工序一次性合格的比例。这个参数可以直接反映出来SMT贴片加工厂的加工能力可以直接体现SMT加工厂的质量控制,直通率越高,能力越高。 为保证SMT贴片加工的直通率,我们听到最多的是改进制造性设计(DFM),但要真正提高smt贴片加工的直通率还
2023-09-13 09:38:46261 不良现象,因此大多数电子加工厂都会想办法提高自己的贴片印刷质量,从而解决和避免印刷故障。以下是深圳佳金源锡膏厂家的简要介绍:钢网与电路板之间没有空隙的印刷方法称之为“触
2023-09-13 16:13:24472 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI、SPI有什么作用?AOI和SPI在SMT加工中的作用。SMT即表面组装技术(Surface Mount Technology
2023-10-07 16:28:23425 SMT加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工常见检测方法。 SMT贴片加工常见检测方法 1、光学检测法 随着SMT贴片元器件封装尺寸的减小和电路板贴片密度的增加,SMA检查难度越来越大,人工目检就显得力不从心,其稳定性和可靠性难以满足生产和质量控制的
2023-10-06 09:14:35293 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48437 对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45406 SMT贴片加工中回流焊接工艺中不可缺少的工艺材料——锡膏,是由合金粉末、糊状助焊剂载体均匀混合而成的膏状焊接材料。首先锡膏的作用就是在常温下,由于锡膏具有一定的黏性,可将SMT贴片元器件暂时固定
2023-11-17 17:31:59250 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何清除多余锡渣?常见的清除多余锡渣的方法。SMT贴片加工是一种高效的电子制造技术,可以快速地将电子元器件(如芯片、电容、电阻等)贴在PCB表面上
2023-12-11 10:50:14216 很多客户在找加工厂时,很多时候就只发一个图片或者BOM就要让工厂报价,加工。
2023-12-18 10:21:09183 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08147 高、电子产品体积小、重量轻、高频特性好等优点从而得到广泛应用。SMT贴片加工工艺流程复杂,涉及到许多专业术语,很多客户并不了解其中意思,下面深圳SMT加工厂家为大家分享一些SMT贴片加工常见的专业术语。 SMT贴片加工常见的专业术语 1、SMT加工表面贴
2024-01-09 09:08:32210 的质量,接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。 SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素 1、助焊剂的涂敷 THT波峰焊中,由于已安装了SMC/SMD的PCB表面上凹凸不平,这给助焊剂的均匀涂敷增加了困难。保持喷雾头的喷雾方向与PCB板面相垂直
2024-01-10 09:23:25133 我们知道,在SMT贴片加工过程中,需要借助许多的生产设备才能将一块电路板组装完成,一个smt贴片加工厂的加工能力由其生产设备的性能水平决定。
2024-01-10 14:37:21636 印刷电路板上的胶水。这两种物品有什么区别呢?接下来深圳SMT加工厂家将详细介绍SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别。 SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别 1. 锡膏网与红胶网的外观 锡膏网和红胶网在外观上有一些明显的区别。锡膏网通常比红胶网更坚硬。
2024-01-11 09:00:01135 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52139 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程。在SMT贴片加工过程中,锡膏是一个至关重要的组成部分,因为它起到连接SMT元件和PCB板的作用。SMT贴片
2024-01-18 10:06:15203 锡膏印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程
2024-01-27 15:42:15334 我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:2863 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工厂
2024-03-22 09:29:5538 在SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些SMT贴片加工
2024-03-22 17:30:3448
查看更多
