电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何防止PCB单面塞孔出现堵孔
如何防止PCB单面塞孔出现堵孔
收藏
查看更多
PCB 焊盘与设计工艺规范
PCB 焊盘与设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
PCB盘与阻焊设计
一.PCB加工中的盘设计 盘设计,包括金属化、非金属化的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB做了盲埋,还有必要再做盘中工艺吗
的涂料冲的一道又一道。” 另一个美女笑着说:“你还好意思说我呢,你也好不到哪里去,我那汗水是一股一股畅通无阻,你那是流到青春痘的凹坑里还把坑填平,像极了我刚投板的那个PCB上的树脂。” 明明和琪琪相视
2023-06-14 16:33:40
PCB制板加工工艺的优点与弊端
  一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCB板Via均要求过孔油,现行多层板均被要求防焊绿漆;但上述制程皆为应用于外层的作业,内层盲埋亦要求进行加工。  一
2020-09-02 17:19:15
PCB工艺设计需要注意的细节问题
的蓝牙模组/NBlot模组,这些不可或缺的通信模组可以像芯片一样焊接到PCB板上。这些小载板特点为:尺寸较小、单元边有整排金属化半,通过这些金属化半与母板以及元器件的引脚焊接到一起,行业内对于这种
2023-03-31 15:03:16
PCB可制造性设计及案例分析之槽篇(华秋实例分享,速看!)
容易漏掉专家建议:①AD16前版本设计的文件,提供PCB文件时,额外注意槽设计解锁,以便转文件时不漏槽设计;正确设计:设计案例6:阻焊油墨过孔极差不要超过0.2mm问题:①阻焊极差大,大
2022-08-05 14:30:53
PCB导电工艺及原因详解
、小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,而客户在贴装元器件时要求,主要有五个作用:  (一)防止PCB过波峰焊时锡从导通贯穿元件面造成短路;特别是我们把过孔
2018-11-28 11:09:56
PCB封装小,元器件无法插入,如何解决?
01PCB封装PCB的插件,封装引脚按照规格书绘制,在制版过程中因内需要镀铜,一般公差在正负0.075mm。PCB封装比实物器件的引脚太大的话,会导致器件松动,上锡不足、空焊等品质问题。见下
2023-02-23 18:12:21
PCB沉铜内无铜的原因分析
等,因此开料时进行必要烘烤是应该。此外一些多层板层压后也可能会出现pp半固化片基材区树枝固化不良状况,也会直接影响钻孔和除胶渣活化沉铜等。  钻孔状况太差,主要表现为:内树脂粉尘多,壁粗糙,空口
2018-11-28 11:43:06
PCB板为什么要做树脂
BGA焊点上时,也建议做树脂。 1 的优点 焊盘为了散热,经常会有过孔,为了防止焊锡从焊盘流去下面一层,对过孔做树脂处理,可以使过孔达到更加饱满、提高产品寿命的好处。 2 的缺点 由于
2023-05-04 17:02:26
PCB板子螺钉大小参考
使用螺钉直径尺寸的大小增加0.5~1.0mm设计.例如M3螺钉,直径3.0mm,则PCB使用3.5mm的螺钉,见附表:单位(mm) (图文详解见附件)
2019-10-31 14:46:15
PCB模块扇设计指南
PCB设计之模块扇设计指南
2023-09-22 06:25:38
PCB怎么直接改为通
请问一下,盲有没有可能直接改为通~~?有方法的,麻烦告知一下~~~
2016-08-01 16:24:21
PCB问题求解
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲和通,设置好孔径,间距的规则,打开DRC,放置盲的时候会报错,放置通的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲的错误信息,而且原来报错的盲变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
PCB线路板的Via hole工艺
、薄、短、小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,而客户在贴装元器件时要求,主要有五个作用:  (一)防止PCB过波峰焊时锡从导通贯穿元件面造成短路
2018-09-21 16:45:06
PCB线路板过孔
2018-09-19 15:56:55
PCB设计问题案例分析:到线
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:到线】1、在PCB布局中,线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
PCB设计相关资料下载
一、PCB:通常指印制电路板上的一个,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通常可以分为:通、埋、盲三类。在PCB的设计上,应尽量避免使用盲和埋,因为
2021-11-11 06:51:09
PCB,没孔眼?
我想问一下这种通是怎么做到的,都看不到,板子质量挺好的
2017-03-06 23:47:26
PCB邮票有用吗
我看很多pcb设计都会打很多邮票,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
PCB邮票设计
本文由dongeasy.com收集整理,原文链接:http://www.dongeasy.com/hardware-design/pcb-design-guidelines/1918.html一
2016-08-23 18:35:06
pcb打印预览怎么全是黑的
pcb打印预览怎么全是黑的,急求
2011-12-26 02:32:21
pcb中过孔,通与盲的区别
请教一下,pcb中过孔,通与盲的区别
2014-12-01 13:03:39
pcb打样导的三种方式
`请问pcb打样导的方式有哪些?`
2020-03-07 14:57:24
pcb板的各有什么作用
  谁来阐述一下pcb板的各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
pcb设计PCB的分类
在层结构中的中间,内用对应埋油墨或PP树脂埋起来。  当然,各种不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。  以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
BGA CAM的单板制作
开满窗或单面开窗)。  ③拷贝层为另一垫板层(JOB.sdb)。  ④按BGA文件调整层孔径和垫板层孔径。三、BGA对应层、字符层处理:  ①需要塞的地方,层两面均不加挡点
2018-08-30 10:14:43
BGA线路板及其CAM制作
,BGA测试特征为:阻焊两面开满窗或单面开窗)。  ③拷贝层为另一垫板层(JOB.sdb)。  ④按BGA文件调整层孔径和垫板层孔径。三、BGA对应层、字符层处理:  ①需要塞
2013-08-29 15:41:27
HDI的盲设计,你注意到这个细节了吗?
,这批焊盘怎么成这个样子了。萧萧说:阿毛,你要问下你的PCB加工厂,这批次加工的盲上的凹陷度(dimple)明显超标了,和上次的相比一个是天上一个是地下。上批次做过的图片存档什么是HDIHDI
2022-06-23 15:37:25
HDI(盲、埋)板压合问题
,保护第一层,做第二层线路; 第四步,压第三层铜箔; 第五步,钻1-3层盲; 第六步,保护第一层,做第三层线路; 第七步,压底层的单面板。 肯定有人问为什么底层不能直接压铜箔,而是压单面板呢?因为板叠
2023-12-25 14:09:38
POWER PCB如何放置螺丝
请问POWER PCB做好板后如何放置固定用的螺丝?就放在板的四个角附近。
2008-10-04 16:21:08
via,有气泡,不饱满对制板有影响吗?
PCB板有时候会有一些差异比较大的,比如钻径是8mil,12mil,16mil,20mil的PCB里面都有存在,板厂就会提出一些问题工程问题:小孔8mil会饱满溢出,20mil的不满,会有气泡产生,所以我就想知道,不满,有气泡,对于板子有什么问题出现????感谢各路大神赐教!
2019-03-05 16:45:06
【eda经验分享】盲、埋的作用和制作
:  在多层PCB中,过孔仅仅是在层与层之间产生信号连接的方法,正确的使用过孔(VIA)能够优化走线。在高密度板中,过孔(VIA)的尺寸非常重要哦。小尺寸过孔(VIA)可以增加走线的空间和增加
2014-11-18 16:59:13
【微信精选】PCB导通、盲、埋,钻孔知识你一定要看!
板面阻焊与利用白网完成,使其生产更加稳定,质量更加可靠,运用起来更加完善。导通有助于电路互相连接导通,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路板(PCB)的制作工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。导
2019-09-08 07:30:00
为什么PCB要把过孔堵上?
。  随着电子产品向“轻、薄、短、小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,而客户在贴装元器件时要求,主要有五个作用:  (一)防止PCB过波峰焊时锡从导通贯穿
2018-09-20 10:57:23
什么是半板设计?
后的产品质量。如壁铜刺翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。  这类板边有整排半金属化PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化与母板以及元器件的引脚焊接
2020-09-03 17:26:37
你打的PCB铜达标了吗?
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现铜偏薄(个别单点铜只有8μm)。铜厚度8μm
2022-07-01 14:31:27
你打的PCB铜达标了吗?华秋开启免费铜厚度检测活动!
2022-07-01 14:29:10
你还在做反常规的PCB槽设计吗?
2022-08-05 14:35:22
元器件虚焊原因之一,盘中的可制造设计规范
了,基本上没有了焊接面积。因此盘中需要做树脂,电镀把填平才利于焊接,不会出现焊接不良的现象。DFM帮助设计检查盘中华秋DFM一键分析,检测设计文件是否存在盘中,提示设计工程师存在盘中
2022-10-28 15:53:31
关于amp插件的pcb内径的设计
`请教大家,我要在pcb上设计一个amp插件(如图所示)的插孔,其中插件针脚的直径是0.079cm(32mil),请问这个pcb上的插孔内径该如何选取才能适合这个插座,因为这个插座是要用锤子敲进插孔
2015-12-14 15:02:42
关于螺钉敷铜问题
目前有个问题,螺钉在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
千万不能小瞧的PCB
PCB是沿着PCB边界钻出的成排的,当被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。 模块类PCB基本上都设计有半,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
华秋干货分享 | PCB设计间距的DFM可靠性,你知道吗?
PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通或导通的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件、工具、通(Via)、盲(Blind hole
2022-10-21 11:17:28
华秋开启免费铜厚度检测活动!你打的PCB铜达标了吗?
2022-06-30 10:53:13
双面印制电路板与单面板的主要区别
  双面板与单面板的主要区别在于增加了金属化工艺,即实现两面印制电路的电气连接。同单面印制电路板简易制作相比,在面板清洁之后就要进行钻孔、化学沉铜、擦去沉铜、电镀铜加厚、,然后才进入图形转移等操作。
2018-09-04 16:11:06
和盲的区别是什么?
什么是盲埋板?埋和盲的区别是什么?
2021-04-21 06:23:32
如何制作PCB螺丝
`我想制作一个螺丝,让螺丝边缘有很多小孔的那种,但是我做了一个库文件使用时发现问题了:想用坐标找到的固定位置,结果每次已改动坐标就只有中间的打孔走了,小孔还在原地这样的螺丝如何制作啊?求助大神`
2015-12-23 16:22:16
如何在PCB中开一个矩形
如何在PCB中开一个矩形?用keepout层画一个矩形可以吗?
2019-09-25 00:53:20
如何在Alllegro的PCB中放入装配
如何在PCB中放入装配
2019-07-23 05:35:15
如何才能把焊盘放在单面,就像图片中,一面有焊盘,另一面没有焊盘,而且要通的。
2021-11-27 22:24:07
如何查看多层PCB使用的盲埋是几阶的?
请问怎么查看多层PCB使用的盲埋是几阶的
2019-07-22 00:26:05
如能把盘中改为普通可减少产品的成本——DFM的重要性啊!
2022-10-28 15:55:04
实例分享:PCB可制造性设计及案例分析之槽篇
2022-08-05 14:59:32
影响PCB板上焊接性能的因素
`请问影响PCB板上焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
怎么将已有的PCB的大小尺寸定位复制到新建的PCB中?
怎么将已有的PCB的大小尺寸,定位复制到新建的PCB
2019-06-20 05:35:01
想问下过孔是不是分盲、埋和通,通和导通有区别吗
2016-06-02 16:56:35
板内盘中设计狂飙,细密间距线路中招
贴化、小型化趋势越来越明显,产品的密集程度也在不断增加,产品向高密度和互联化发展。盘中工艺使PCB工艺立体化,有效节约板内布线空间,适应了电子行业发展的需求。一般情况下,使用真空和陶瓷
2023-03-27 14:33:01
树脂的设计与应用,你了解多少?
时,也建议做树脂。 1 的优点 焊盘为了散热,经常会有过孔,为了防止焊锡从焊盘流去下面一层,对过孔做树脂处理,可以使过孔达到更加饱满、提高产品寿命的好处。 2 的缺点 由于生产
2023-05-05 10:55:46
是什么看了就知道
。在PCB的加工过程中,对于插件的钻孔有两种刀具,一种叫做钻刀,用来钻圆形的通,另外一种叫做铣刀,用来钻槽,槽PCB看到的效果如图1-18所示。    图1-18 焊盘编辑器中槽示意  在
2020-09-07 17:55:15
求助PCB设计插件时外径需比内径大多少,有公式算吗?
求助各位大师PCB设计插件封装时外径需比内径大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
求大神帮忙解释通问题(有英文)
holes 电镀通2、PCB without plated holes 不通3、remove ink from pads but not vias 这里的ink说的应该是字符问题:a、通不通是可以
2015-08-29 10:11:52
电路板之盲板制作知识
ring。4. 流程:埋板与普通双面板作法一致。盲板,即有一面是外层:正片流程:需做单面d/f,注意不能辘错面(双面底铜不一致时);d/f曝光时,光铜面用黑胶带盖住,防止透光。因盲板做两次以上
2012-02-22 23:23:32
画线时穿过原来线上的,原来的就消失了
画线的时候穿过原来线上的时,原来的就消失了了,是怎么设置的
2019-06-10 05:35:37
请教PCB设计中Pad盖油会堵住吗?
如图是我设计的一个电路板,里面用到了几个Pad,我希望达到的目的是pad底部的焊盘盖油(防止和要匹配的金属零件接触短路),但是需要不被油死,用来穿线,我这pad设置中这样勾选可以吗?重点是Pad底部盖油会导致死吗?希望有经验的人帮忙解答下,的直径是0.35mm,十分感谢!
2017-05-03 10:24:13
请教,ad6.9里单面板的通焊盘怎么放在底层
ad6.9里单面板的通焊盘怎么放在底层,一改到底层通就没有了,选多层两面都有焊盘,应该怎么才能弄成焊盘在底层又有通的情况,谢谢
2016-04-04 19:35:46
请问PCB有什么技巧吗?
PCB总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
请问Allegro出gerber时pcb里有方怎么办?
请问一下 出gerber时 pcb里有方 怎么 办
2019-08-20 05:27:44
请问altium designer怎么制作单面焊盘?
`` 论坛里面的大神快出现吧。之前一直以为在单层是不能制作通,知道看到一张图纸后才发现这世上没有什么是不可能。这是论坛之前一个帖子https://bbs.elecfans.com/jishu_483278_1_1.html大家分析的都很对。大家告诉我上面的图片,这种通是怎么做的。单层带孔径``
2018-06-05 22:56:25
请问在多层PCB布线时盲怎么设置大小?
请教下在多层PCB布线时,盲一般怎么设置大小呢?小了板厂做不了,能提供个大众化的尺寸吗? 3Q~
2019-09-26 03:31:34
请问插件与过孔如何根据gerber文件识别?
pcb制作厂家是如何根据gerber文件识别出一个是插件还是过孔的?需要提供厂家哪些东西?
2019-03-20 07:35:11
请问过孔到过孔间距和插件边到边距的规则该怎么设置?
下面是我做板时被退回的信息,据说好几处错误,我怎么找出来?HoleToHoleClearance这个规则设置的是插件边到边距的是吧?审核未通过您的订单审核未通过,原因如下:1.不同网络间过孔到过孔间距边到边)需大于12mil 2.插件边到边距18mil. (已沟通)
2019-10-08 09:28:39
请问通和盲对信号的差异影响有多大?
和盲对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
2019-05-16 23:31:35
过孔和盖油的区别
`请问过孔和盖油的区别是什么?`
2019-11-22 15:54:45
过孔盖油、过孔开窗及过孔油的区别
是蓝色的,说明你用的油是蓝油。如下图二红色方框圈出的。检验标准:透光,在贴片的时候不容易上锡。3. 油 即导通(via)的用客户要求的油墨塞满,防止表面焊接时时候碰到过孔焊盘,影响连接。一般过孔
2018-08-30 20:13:42
回流焊简述
  简单地说,通回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通元件和异型元件。用于组装印刷线路 板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。由于产品越来越重视小型化、增加功能 以及提高
2018-09-04 15:43:28
钻孔、对过孔的阻抗影响,请问钻孔的加工公差到底会对过孔性能产生多大的影响?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 10:29 编辑 钻孔、对过孔的阻抗影响-如果过孔的阻抗也能控+-10%我们去电路板厂转一圈,问他们:走线可以帮我们控10%的阻抗公差
2018-05-23 17:24:13
链码表和线段表在PCB位检测中有哪些应用?
什么是链码表?线段表又是什么?链码表和线段表在PCB位检测中有哪些应用?
2021-04-26 06:45:27
阶梯是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
高密度电路板的制程
高密度电路板HDI希望提高链接密度,因此采用小盲结构设计,特定产品会采用RCC材料或结构制作增层线路。若薄胶片并没有足够胶量填充埋,就必须用其他填胶来填充,这种程序就是制程。
2018-11-28 16:58:24
、埋和盲的区别,动画还原,你能看懂的PCB过孔制作工艺
过孔PCB加工
华秋PCB发布于 2021-12-06 22:53:03
#硬声创作季 PCB板中树脂和绿油有什么区别
PCBPCB加工
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:34:56
#硬声创作季 什么是PCB加工中的绿油工艺?
PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:13:58
#硬声创作季 什么是PCB加工中的树脂工艺?
PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:14:35
已全部加载完成
