电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB电路板可以有多小
PCB电路板可以有多小
收藏
查看更多
PCB电路板哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板UV光固化
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
PCB电路板各种设计软件大集锦
本专题为大家提供了各大主流PCB电路板设计软件及PCB印制电路板设计软件学习教程,具体protel,powerpcb,Allegro,orcad,cam350等PCB设计软件,极大的帮助PCB
2015-06-09 18:11:24
PCB电路板和线路的区别是什么?
单是特指双面以上的线路;苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路按照特性可以分为柔性、刚性以及软硬结合板这三种主要类别,其中柔性被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板大多是绿色的原因
可以说现在电路板很多颜色,不仅有经常见到的绿色,还有黑色、白色、红色、蓝色等。但是绿色用的最多的,也用一定的历史年限了的,现在的流通市面见得最多的PCB,其实开始用绿色PCB主要是由于制造工艺
2019-06-27 04:20:11
PCB电路板如何设计散热
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板布局布线设计交流
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
PCB电路板强大的维修秘籍
一门新兴的修理行业,也在迅猛发展。损坏的电路板绝大多数在国内是可以维修的,而且比购买一块新要节省70%——80%费用,所用时间也比国外定的时间短的。下面介绍下电路板维修基础知识。  几乎所有
2018-04-18 10:44:17
PCB电路板总体设计要求
`请问PCB电路板总体设计要求哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板放置铺铜什么作用?
PCB电路板放置铺铜什么作用?PROTEL不规则铺铜的方法是什么protel99可以删除部分铺铜吗?
2021-05-11 06:49:15
PCB电路板散热分析与技巧
配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中块印制电路板的配置也应注意同样的问题。  9 避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在PCB上,保持PCB表面温度性能的均匀和一致。往往
2018-09-13 16:02:15
PCB电路板散热技巧
某个区域留有较大的空域。整机中块印制电路板的配置也应注意同样的问题。9. 避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在PCB上,保持PCB表面温度性能的均匀和一致。往往设计过程中要达到严格
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热技巧
的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。  以上就是PCB电路板散热技巧方法的介绍,希望对大家有所作用。
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热设计技巧
,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中块印制电路板的配置也应注意同样的问题。  9 避免PCB上热点
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板最容易犯错的元器件
PCB电路板上,大大小小的元器件们各执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路板出错!所以我们必要了解电路板上这些器件容易犯错的具体情况,才能在出错时候第一时间去应对问题!
2020-11-02 07:08:02
PCB电路板生产
广东达盛天电子有限公司是一家专业生产单面,双面电路PCB打样,最低价起,生产单面,双面,多层电路板,小批量生产,抄,价格优惠,品质保障;交准时,价格诚恳,质量可靠。可做最小孔径0.25MM 最小
2013-03-29 20:17:59
PCB电路板的散热设计
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB电路板的测试点是什么
接触压力,使用测试点就可以不用让探针直接接触到零件及其焊脚,不但保护零件不受伤害,也间接大大地提升测试的可靠度,因为误判的情形变少了。 不过随着科技的演进,电路板的尺寸也越来越小,小小地电路板上面光要挤下这么
2018-09-17 17:44:02
PCB电路板的电镀办法哪些
`请问PCB电路板的电镀办法哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板设计三大步骤
电路原理图设计(SCH)与印制电路板设计(PCB)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以电路原理图中获得,也可从印制电路板中提取出来。  (3). 印制电路板的设计: 印制电路板的设计主要
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板设计仿真不普及的原因
,因而在电路板设计工程师中形成了“仿真过于复杂”的观念。其次,许多电路的仿真模型无法找到,因此要仿真完整的电路几乎没有可能。例如,如果PCB上有200个元件,其中193个元件可以仿真,而剩下的7个关键元件却无法仿真,那么仿:真还有什么意义呢?更重要一点,仿真软件的价格通常很昂贵。
2018-09-12 14:56:38
PCB电路板设计流程
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
,你可以尽可能地花时间将电容器装配好,同时遵循法则六,使用标准值范围以保持库存整齐。10、生成PCB制造参数并在报送生产之前核实。虽然大多数电路板制造商很乐意直接下载并帮你核实,但你自己最好还是先输出
2019-03-12 09:17:05
PCB单面电路板是什么?
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板打样的重要性 PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
pcb电路板添加公司logo
多多指教。以下是本人的部分截图:也在附件里。不懂的地方可以联系我,。需要代画电路板的也可以联系我做的不好的地方,说的不到的地方,还请大家多多批评指教。需要原理图的源文件和pcb的源文件的给我留言。后期我会把打样回来的板子照片以及焊上元器件的板子给大家看看。
2013-07-04 19:00:00
电路板PCB方法
`PCB简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经抄软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
电路板PCB设计的流程步骤
PCB的设计。 2.进入PCB设计系统   根据个人习惯设置设计系统的环境参数,如格点的大小和类型、光标的大小和类型等,一般来说可以采用系统的默认值。 3.设置电路板的有关参数对电路板的大小、电路板
2018-08-29 10:28:18
电路板散热的处理方法哪些
长时间温升。  PCB热功耗分析  分析PCB热功耗一般从以下几个方面来分析  1.电气功耗  分析单位面积上的功耗;  分析PCB电路板上功耗的分布。  2.印制的结构  印制的尺寸;  印制
2021-04-08 08:54:38
电路板是如何从设计图纸变成可以实现电路功能的PCB成品呢?
电路板是如何从图纸变成PCB成品的?
2021-03-04 08:47:29
电路板的分类与相关画法
电路板的名称:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路PCB,铝基板,高频,厚铜板,阻抗PCB,超薄线路,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观
2019-05-23 07:26:40
电路板飞线用粗的
`  谁知道电路板飞线用粗的?`
2019-10-30 16:23:18
Allegro_PCB_Editor电路板设计教程
2013-08-13 22:44:33
DIY印刷电路板(PCB)教程0
DIY印刷电路板(PCB)教程0
2012-08-20 13:30:00
【DIY作品秀】自制电路板制作PCB的过程
完毕。这是腐蚀完成后的板子。感光板到这一步其实也可以了,线路上面蓝绿色的感光膜保留的很完整,可以很好的保护线路不被氧化,焊盘上稍微加热就可以把焊锡焊上去,当然,如果觉得不方便焊接,也可以把焊盘的部位打磨出铜皮再焊接。漂亮的PCB电路板电路板上的焊盘清理出,焊上电子元件。做好的电路板``
2012-01-17 16:43:04
【求助】我用protel画的电路pcb板子,在哪里可以做成成品电路板啊?
2012-06-29 07:05:27
【转】PCB电路板散热技巧
印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中块印制电路板的配置也应注意同样的问题。   9. 避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在PCB上,保持PCB表面温度性能的均匀
2018-12-07 22:52:08
专业承接PCB设计、电路板设计
专门为给广大客户提供专业的高速PCB设计方案,承接学生PCB设计、笔记本电脑PCB设计、GPS设计高速背板PCB设计、工控主板PCB设计、柔性电路板设计、各系列芯片产品PCB设计等,以专业技术与专注
2014-06-16 16:26:06
为什么都使用黑色的电路板?黑色电路板什么特别的?
从 iPhone 时代开始,就几乎全部使用黑色的 PCB 电路板。是什么促使了这个改变?黑色电路板什么特别的?
2021-03-09 06:59:59
产品级PCB电路板的技术要求
各位,我老师要我按照产品级电路板的要求画PCB,四层,我不清楚哪些具体的技术要求,有没有资料的?
2017-02-17 16:04:01
什么是PCB几种不同类型的印制电路板
,这在制造运输行业零件时是必需的。它们还能够适应这些应用中可能存在的狭窄空间,例如仪表内部或仪表上仪表的后面。  几种不同类型的电路板,每种都有其自己的特定制造规格,材料类型和用途:  单层PCB
2023-04-21 15:35:40
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?
  一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?  先来说说厚铜板是什么?  大家应该都
2023-04-17 15:05:01
什么是多层电路板
必需。在印制电路的版面布局中,出现了不可预见的设计问题,如噪声、杂散电容、串扰等。所以,印制电路板设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,在PCB单面板中,甚至是双面板中,由于可以实现
2013-09-27 15:48:24
偶数层印制电路板PCB)的成本优势
PCB设计者可能会设计奇数层印制电路板。 如果布线不需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
制作电路板的方法
遍,小心地将塑膜拿掉。这时一块印刷线路就印刷好了。待干后,即可腐蚀了。如要印制块,可做一个比电路板大一点的木框,将丝网(本公司丝网出售)平整地敷在木框上,固定好。再用双面胶带纸将定好影的塑膜贴在
2013-10-09 18:07:39
北京电路板复制
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:52 编辑 北京慧博时代科技有限公司PCB即是在已有PCB电路板的情况下,对电路板进行克隆、样机制作、元器件替换、制作BOM清单
2015-01-05 13:47:40
医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些
`请问医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
印制电路板PCB分类及制作方法
的印制电路板PCB。它通常采用环氧纸板和玻璃布加工制成。由于两面都有导电图形,所以一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来。双面板一般采用丝印法或感光法制成。  多层PCB——三层或三层以上导电图形
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB)的设计步骤
引线电感和接地阻抗,防止自激,地线应有足够的宽度。  3)印制电路板上每级电路的地线,在多数情况下可以设计成自封闭回路。但外界强磁场的情况下,应避免封闭地线组成的线圈产生电磁感应而影响电路的电性能
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板(PCB)基础
、离散布线、添加剂、线和线包等属性随着技术的全面进步而被完全淘汰。在进入 PCB 分类的细节之前,让我们先理解 PCB 术语。多氯联苯的结构和术语将应用设计转化为印刷电路板是一个复杂的工艺过程。在
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
  3、结束语  综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路板孔可焊性及预防翘曲防止缺陷的产生,可以使整个电路板焊接质量得到提高。
2013-10-17 11:49:06
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
2013-09-17 10:37:34
多层PCB电路板设计方法与原则
在设计多层 PCB 电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模 电路板的尺寸 电磁兼容(EMC) 电路的规模、电路板的尺寸电磁兼容( 电路的规模 电路板的尺寸和电磁兼容 ) 的要求来确定所采用
2018-09-13 16:08:17
多层电路板概述
设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,在PCB单面板中,甚至是双面板中,由于可以实现的交叉数量有限,这些需求都不能得到满意的答案。在大量互连和交叉需求的情况下,PCB电路板要达到一
2018-09-07 16:33:52
如何仿制PCB电路板
PCB厂做出板子(PCBA),再打上元件(根据BOM单采购到相应元器件)就是与原PCB电路板一摸一样的PCB电路板了。  通过PCB技术可以完成任何电子产品仿制、电子产品克隆。  抄也叫改
2016-07-06 21:20:23
如何分辨PCB电路板的好坏
  第一、从外观上辨别出电路板的好坏  一般状况下,PCB线路外观可根据三个层面来具体分析;  1、尺寸和薄厚的规范标准。  线路对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
如何对电路板进行pcb的抄
` PCB,就是在已经电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
如何快速制作PCB电路板
  1. 绘制PCB电路板:  2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层    3. 使用激光打印机打印在热转印纸上    4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil    5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
如何自制精美的电路板
天那水去掉油濹后的电路板。 热转印法制作电路板的优缺点先说优点:整个电路板设计过程规范。设计文件可以少量修改或直接用于专业厂家量产。一般用Protel软件输出设计文件中的PCB文件。商品化的印刷电路是把
2012-08-01 21:22:52
射频PCB电路板的抗干扰设计
双面板一般应规划一面为SMD及SMC元件,另一面则为分立元件。 射频电路板布局中应留意: ①首要确认与其他PCB或系统的接口元器材在射频PCB印制电路板上的方位,必要留意接口元器材间的协作问题(加元
2023-06-08 14:48:14
射频印制电路板PCB)的设计如何解决信号干扰
一般应规划一面为SMD及SMC元件,另一面则为分立元件。 射频电路板布局中应留意: ①首要确认与其他PCB或系统的接口元器材在PCB射频电路板上的方位,必要留意接口元器材间的协作问题(加元器材
2023-05-13 14:23:43
怎么对电路板进行pcb
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-13 14:49 编辑 PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM
2023-06-13 14:47:46
怎样去防止抄袭PCB电路板
也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄不仅包括
2021-07-19 07:45:34
有人做过微带线滤波器这种电路板吗?什么pcb厂家可以做?
`有人做过微带线滤波器这种电路板吗?什么pcb厂家可以做?`
2019-08-02 13:50:15
浅谈多层PCB电路板设计
布局后,会对PCB的布线瓶颈处进行重点分析。结合其他EDA工具分析电路板的布线密度;再综合特殊布线要求的信号线如差分线、敏感信号线等的数量和种类来确定信号层的层数;然后根据电源的种类、隔离和抗干扰
2018-08-24 06:48:42
电镀对印制PCB电路板的重要性哪些?
在印制电路板(PCB)上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此
2023-06-09 14:19:07
PCB电路板走线什么要注意的?
电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。PCB布局规则:1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些
2022-11-07 20:41:56
线路电路板PCB流程与技巧是什么
线路电路板PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
网线可以不用接头直接焊接在PCB电路板上么?
连接到电路板),或者网线直接焊接到PCB上,想请教大家一下,是否有这方面经验可以交流一下,这样是否可行?或者什么好的建议及解决办法可以借鉴谢谢各位!
2019-01-23 17:51:38
请大家谈谈厚膜电路板与普通PCB哪些优劣
2014-09-20 14:01:20
请问制作PCB电路板的办法哪些?
制作PCB电路板的办法哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
超全面PCB电路板散热技巧!
配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中块印制电路板的配置也应注意同样的问题。   9.、避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在PCB上,保持PCB表面温度性能的均匀和一致
2017-02-20 22:45:48
高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
PCB级电流传感器 可焊接在PCB电路板
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
PCB电路板及电磁兼容性的设计步骤介绍
PCB电路板可以将很多的电子元件组合在一起,这样能够很好的节省空间,并且也不会妨碍到电路的运行.PCB电路板在进行设计的时候就有着很多的流程,首先,我们要设置好PCB电路板的各项参数。其次,我们要将各个零件装在合适的位置。
2019-05-09 13:44:314462
什么是电路板抄板及PCB抄板的作用?
电路板抄板(PCB抄板),即在有电子产品和电路板的前提下,逆向分析技术用于反向分析电路板,以及原始产品PCB文件和物料清单(BOM))文档,原理图文件和其他技术文档以及PCB丝印生产文件按1:1恢复
2019-07-28 11:15:1211702
PCB电路板散热技巧,可以这么办
进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 PCB电路板散热有技巧,可以这样设计: 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧
2020-10-12 01:37:33545
PCB电路板小常识,你知道的有多少呢?
PCB电路板是通过电子印刷术制作而成的,所以我们又可以称为印刷电路板PCB电路板几乎存在每一个电子设备之中,它是支撑元器件以及使电气连接的载体,是非常重要的电子部件。不同的设备需要不同的PCB板材
2022-09-08 17:20:34854
PCB电路板单面板和双面板的区别和共同点
PCB电路板可以分为单面板、双面板和多面板,我们常用的主要是单面板和双面板,那么单面板和双面板有哪些区别呢?在了解二者区别前,沐渥小编先给大家介绍一下什么是单面板和双面板。单面板是指单面的线路板
2023-02-02 16:36:502764
pcb电路板维修
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:291942
pcb电路板常见的用途有哪些?
数据传输设备中。PCB电路板可以提供可靠的信号传输路径,并确保数据的准确传输。 医疗设备:医疗设备对精度和可靠性有着极高的要求,而PCB电路板可以满足这些要求。它们被用于医疗诊断和监护设备、手术器械、植入式器械等中,以确保设备的正
2023-11-10 17:34:351074
已全部加载完成
