线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
线路板、贴片专业生产厂家!全国最实惠!折扣优惠!单双面样板50元/款起、330元每平米。我厂为专业PCBA样板、中小
2010-12-30 17:14:42
线路板上焊盘的结构是怎样的?
2021-02-19 07:30:13
`请问线路板兼容设计要点有哪些?`
2020-03-20 15:02:12
你好,请问这边是设计线路板的吗?
2020-10-22 11:48:06
线路板工艺实用资料
2012-08-06 13:14:25
`请问线路板布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
` 谁来阐述一下线路板有哪几种材质?`
2020-04-15 17:09:02
什么是镀金?什么是沉金?线路板沉金板与镀金板的区别
2021-03-17 06:03:31
合金的时间几个部分。线路板焊接时间要适当,过长易损坏焊接部位及器件,过短则达不到要求。线路板焊接方式 关于线路板的焊接方法,小批量的焊接方法,多采用手工焊接方式,对于大批量的电子产品生产,则采用浸焊
2013-08-22 14:48:40
合金的时间几个部分。线路板焊接时间要适当,过长易损坏焊接部位及器件,过短则达不到要求。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板线路板焊接方式 关于线路板的焊接
2013-08-27 15:57:13
物理和化学变化所需要的时间。它包括焊件达到焊接温度时间,焊锡的熔化时间,焊剂发挥作用及形成金属合金的时间几个部分。线路板焊接时间要适当,过长易损坏焊接部位及器件,过短则达不到要求。线路板焊接方式 关于
2018-08-29 16:36:45
焊接时间 焊接时间,是指在焊接过程中,进行物理和化学变化所需要的时间。它包括焊件达到焊接温度时间,焊锡的熔化时间,焊剂发挥作用及形成金属合金的时间几个部分。线路板焊接时间要适当,过长易损坏焊接部位
2018-11-23 16:55:05
请问线路板电路设计怎么选用磁珠?
2021-04-23 06:27:52
线路板的功能可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好
2013-08-21 15:19:19
小米插座的线路板简化设计,我不需要那么多的功能,只需要可以开光电源的功能就可以了,请问该怎么做。同样采样美满电子的mz002芯片平台解决方案,只是想一个app可以控制的开关。请提供线路应该怎么设计以及还需要哪些哪些电子元件。愿意有偿付费。QQ:610353070
2015-04-09 20:06:58
` 谁来阐述一下线路板设计用什么软件?`
2020-04-15 17:02:39
因为线路板生产过程中使用的药水不同,生产工艺流程的差异,对纯水的品质要求也不一样。最关键的指标是:电导率(电阻率),总硅,pH值,颗粒度。线路板、电路板用纯水因为本身工艺流程的不同对纯水制造
2012-12-12 14:25:08
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽了办法去改善其导线
2018-11-26 17:00:31
问一下,画BGA封装线路板时,0.1mm线宽0.1mm间距能打出来吗,不加过孔好像不能把所有pin脚引出来吧,谢谢哦。。。
2012-09-27 18:05:33
请问各位高手,在CAT5E和CAT6类的线路板中,共有1到8个孔位,对应8根线,但是怎么确定这8根线哪要要和哪根相互缠绕产生耦合来消除串扰?比如说我看到有的PCB上是1和4线相互绕,而有的却又不是。本人才刚刚接触PCB布线,有很多问题不懂,真心向各位大侠高手请教!多谢!
2009-05-09 22:36:40
FPC称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
`请问FPC柔性线路板打样的价格如何计算?`
2020-03-27 15:20:02
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
起着阻碍作用。在PCB加工中,阻抗处理是必不可少的。
1.PCB线路板要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好
2.PCB线路板在生产过程中要经历沉铜
2023-06-01 14:53:32
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
线路板)的连接方式。印刷PCB线路板与外接组件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装一个插入式印刷PCB线路板要留出充当插口的接触位置。 下面深圳pcb线路板
2016-08-28 20:04:12
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
装好电子元件,可以实现正常功能的PCB印制板,也可以将它们理解为基板和成品板的区别!线路板通常被称为PCB,英文全称为:Printed Circuit Board,线路板的制作工艺流程比较复杂,前后要
2022-11-21 17:42:29
大家好!问个问题,al*** designer软件可能为绘制好的线路板做仿真吗?
2013-09-13 22:50:58
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
使线路板的设计采用与实际不符或过于保守的元件功耗值作为根据进行热分析。与之相反(同时也更为严重)的是热安全系数设计过低,也即元件实际运行时的温度比分析人员预测的要高,此类问题一般要通过加装散热装置或风扇
2018-09-19 16:26:38
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(板底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
关于线路板的常用术语你都知道吗?
2021-04-23 06:05:28
刚踏入线路板行业,请问抄板的第一步要先熟悉哪里?有没有可以带入门的大兄弟??***微信同号
2021-05-07 20:08:25
`如何自己制作线路板?`
2020-06-18 17:18:56
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
`请问制造出高品质的线路板需要哪些条件?`
2020-03-11 15:03:11
1、擅长各种特殊工艺、特殊板材的生产制作,像:各种混压、军工特种线路板HDI等等。2、能够批量生产线宽线距为2.8mil/2.8mil各类线路板。3、成品最小孔径: 0.15mm4、可加工最大厚径比
2015-08-20 13:42:45
单面线路板与精密多层pcb线路板区别有哪些?随着电子工业的发展,电子元器件的集成度越来越高,而体积越来越小,并且普遍采用BGA类型的封装。因此,PCB的线路将越来越小,层数越来越多。减少线宽和线距
2017-09-08 15:08:56
`原谅我卡博尔科技以从业线路板行业十几年的经验选出这个标题,在浩瀚线路板知识中,已出的问题和即将出现的问题,以及我们在生产出这个“巨无霸”中所要克服的问题,卡博尔都能在软线路板行业里能算资深行家了
2016-08-26 17:33:12
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
印制线路板的常见难点是什么,怎么解决这些难点?
2021-04-26 06:32:36
线路板上元器件过多,不得已要超出3mm范围时,可以在板的边缘加上3mm的辅边,辅边开V 形槽,在生产时用手掰断即可。 3.高低压之间的隔离:在许多印制线路板上同时有高压电路和低压电路,高压电路部分
2018-05-09 10:14:13
{:4_96:}印制线路板设计经验点滴印制线路板设计经验点滴
2013-10-25 14:53:21
`请问印刷线路板减成法有哪些优缺点?`
2020-01-14 16:21:26
型化,从而实现元件装置和导线连接一体化。FPC广泛应用于电子计算机、通信、航天及家电等行业。 2印刷线路板的制作工艺流程 要设计出符合要求的印刷板图,电子产品设计人员需要深入了解现代线路板加工
2018-11-22 15:38:39
印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写
2018-09-13 16:13:34
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
与实际不符或过于保守的元件功耗值作为根据进行热分析。与之相反(同时也更为严重)的是热安全系数设计过低,也即元件实际运行时的温度比分析人员预测的要高,此类问题一般要通过加装散热装置或风扇对线路板进行冷却来
2017-08-11 09:22:08
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板?
2021-04-21 06:38:42
请问如何辨别陶瓷线路板品质优劣?
2020-04-17 16:58:09
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
2018-09-19 16:31:07
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
谁来阐述一下柔性线路板有什么好处?
2020-03-26 17:04:42
大家觉得欣达电子有限公司的线路板如何,品质好不好呀,想打个样试一试。
2016-04-21 17:17:33
求拍拍灯产品线路板的元器件的
2016-11-04 17:30:21
应公司业务需要,求采购温控线路板设计图一份。价格面议,电话:***
2017-08-15 14:35:56
电路线路板常见问题有哪些?
2021-04-26 06:32:41
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:40 编辑
前阵子客户让设计一款线路板,提供了外观尺寸和原理图,线路图好了,发给芯片开发商也匹配正确了,后来要贴片时才发觉没有绑定图
2014-11-11 10:13:24
可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。1.铆钉线路板 在1.5
2018-08-30 16:18:10
苏州回收单面线路板,双面线路板PCB线路板PCB回收专业回收线路板镀金从事旧电子电器类物资收购业务,回收废电子,回收电子垃圾,工业废料回收,电线回收:电缆线,通讯线,电源线,信号线,网线,微信同步
2020-07-19 22:50:10
`西门子线路板上面 请教大神`
2017-08-15 11:41:08
线路板细线生产的实际问题有哪些?
2021-04-25 07:01:26
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
如何按线路板还原电路图?
2021-04-25 06:28:33
怎么才能设计出高质量的印制线路板?
2021-04-23 06:57:27
线路板是用的24v电源适配器供电的,一般情况下,电源适配器插头是里正外负,但也有正好相反的,如果电源接反,线路板上面正好有几个大的电解电容,可能会损坏电容。可以串联一个二极管,但会产生压降。也可以
2019-10-17 09:11:10
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
可以加工超长线路板
2022-08-17 11:05:51
线路板
线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952
查看更多
