线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
线路板、贴片专业生产厂家!全国最实惠!折扣优惠!单双面样板50元/款起、330元每平米。我厂为专业PCBA样板、中小
2010-12-30 17:14:42
线路板上焊盘的结构是怎样的?
2021-02-19 07:30:13
`请问线路板兼容设计要点有哪些?`
2020-03-20 15:02:12
你好,请问这边是设计线路板的吗?
2020-10-22 11:48:06
`请问线路板布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
, 导致了板角发生变形,或是板上芯片被摔变形或摔坏的。2. 观察芯片的插座, 看是否由于没有专用工具,而被强制撬坏的。3. 观察线路板上的芯片,若是带插座的,首先观察芯片是否***错, 这主要是防止操作者
2017-07-14 16:21:14
` 谁来阐述一下线路板有哪几种材质?`
2020-04-15 17:09:02
什么是镀金?什么是沉金?线路板沉金板与镀金板的区别
2021-03-17 06:03:31
1首家P|CB样板打板线路板焊,接,机理 采用锡铅焊料进行焊接的称为锡铅焊,简称锡焊,其机理是:在锡焊的过程中将焊料、焊件与铜箔在焊接热的作用下,焊件与铜箔不熔化,焊料熔化并湿润焊接面,依靠焊件
2013-08-22 14:48:40
线路板焊接基础知识电子产品的功能取决于电子元器件正确的相互连接,这些元器件的相互连接大都依据于线路板焊接。线路板焊接在电子产品的装配中,一直起着重要的作用。即使当前有许多连接技术,但线路板焊接仍然
2013-08-27 15:57:13
技全国1首家P|CB样板打板 线路板,焊,接,机,理 采用锡铅焊料进行焊接的称为锡铅焊,简称锡焊,其机理是:在锡焊的过程中将焊料、焊件与铜箔在焊接热的作用下,焊件与铜箔不熔化,焊料熔化并湿润焊接
2013-09-17 10:36:21
的焊接方法,多采用手工焊接方式,对于大批量的电子产品生产,则采用浸焊与波峰焊的办法.麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 线路板焊接设备 在整个焊接过程中
2013-10-17 11:46:24
电子产品的功能取决于电子元器件正确的相互连接,这些元器件的相互连接大都依据于线路板焊接。线路板焊接在电子产品的装配中,一直起着重要的作用。即使当前有许多连接技术,但线路板焊接仍然保持着主导地位
2018-08-29 16:36:45
焊接时间 焊接时间,是指在焊接过程中,进行物理和化学变化所需要的时间。它包括焊件达到焊接温度时间,焊锡的熔化时间,焊剂发挥作用及形成金属合金的时间几个部分。线路板焊接时间要适当,过长易损坏焊接部位
2018-11-23 16:55:05
请问线路板电路设计怎么选用磁珠?
2021-04-23 06:27:52
的钻头,在相应的位置上钻孔。最后,把松香溶解在无水酒精中制成助焊保护剂,涂在线路板上。印刷线路板便制成了。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板
2013-08-21 15:19:19
小米插座的线路板简化设计,我不需要那么多的功能,只需要可以开光电源的功能就可以了,请问该怎么做。同样采样美满电子的mz002芯片平台解决方案,只是想一个app可以控制的开关。请提供线路应该怎么设计以及还需要哪些哪些电子元件。愿意有偿付费。QQ:610353070
2015-04-09 20:06:58
` 谁来阐述一下线路板设计用什么软件?`
2020-04-15 17:02:39
的工艺流程也不同。按照目前绝大部分线路板厂的使用情况来看,大概分为以下三种类型:预处理加离子交换纯水系统;反渗透加离子交换系统;高效反渗透EDI超纯水设备。线路板超纯水设备线路板生产过程中,FPC/PCB湿
2012-12-12 14:25:08
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽了办法去改善其导线
2018-11-26 17:00:31
`请问FPC柔性线路板打样的价格如何计算?`
2020-03-27 15:20:02
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
在双面PCB板中,凡遇到连线交叉时可利用正反面布线解决。在单面的线路板设计中,有些线路无法连接时,常会用到跨接线,在初学者中,跨接线常是随意的,有长有短,这会给生产上带来不便。放置跨接线时,其
2019-12-23 18:15:02
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
有两种作用,一种是为了散热,由于电路板电流过大导致功率上升,因此除了添加必要的散热元件,例如散热片、散热风扇等,但是对于有些线路板但是靠这些还是不够的,如果只是单纯的散热作用,在加大铜箔面积的同时还要
2020-09-03 18:03:27
2020-06-28 14:25:44
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
厂家来介绍PCB线路板的各层专业术语: 钻孔层:钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。 信号层:信号层主要用于布置电路板上的导线。 阻焊层:在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料
2016-08-28 20:04:12
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
制线路板了。 PCB的生产过程较为复杂,它涉及的工艺范围较广,从简单的机械加工到复杂的机械加工,有普通的化学反应还有光化学电化学热化学等工艺,计算机辅助设计CAM等多方面的知识。而且在生产过程中工艺
2018-11-26 10:56:40
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
大家好!问个问题,al*** designer软件可能为绘制好的线路板做仿真吗?
2013-09-13 22:50:58
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
涂敷的铜箔。它们在设计中不但起到导电的作用,还起到传导热量的作用,其热导率和传热面积都比较大线路板板是电子电路不可缺少的组成部分,它的结构由环氧树脂基板和作为导线涂敷的铜箔组成。环氧树脂基板的厚度为
2018-09-19 16:26:38
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(板底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
关于线路板的常用术语你都知道吗?
2021-04-23 06:05:28
`如何自己制作线路板?`
2020-06-18 17:18:56
`请问制造出高品质的线路板需要哪些条件?`
2020-03-11 15:03:11
铵,铁氟龙8、特殊工艺:埋盲孔,盘中孔,板边金属化,半孔,台阶安装孔,控深钻孔,金属基(芯)板9、我们所以提供的线路板产品100%保证的符合IPC-6012C,IPC-A600H,IPCII标准
2015-08-20 13:42:45
`原谅我卡博尔科技以从业线路板行业十几年的经验选出这个标题,在浩瀚线路板知识中,已出的问题和即将出现的问题,以及我们在生产出这个“巨无霸”中所要克服的问题,卡博尔都能在软线路板行业里能算资深行家了
2016-08-26 17:33:12
印制线路板中heavy ground plane指的什么,有没有pcb制版书籍比较全的那种
2016-07-11 21:37:39
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
1、问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符合我们的预料。请问一段导线的电阻会怎样呢? 答:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带
2012-04-17 11:20:57
2012-04-20 15:23:22
印制线路板的常见难点是什么,怎么解决这些难点?
2021-04-26 06:32:36
线路板设计软件,但设计出的印制线路板常有这样那样的问题,而许多电子刊物上少有这方面文章介绍,笔者曾多年从事印制线路板设计的工作,在此将印制线路板设计的点滴经验与大家分享,希望能起到抛砖引玉的作用。笔者
2018-05-09 10:14:13
{:4_96:}印制线路板设计经验点滴印制线路板设计经验点滴
2013-10-25 14:53:21
`请问印刷线路板减成法有哪些优缺点?`
2020-01-14 16:21:26
线路板了。 环氧印制线路板的生产过程较为复杂,它涉及的工艺范围较广,从简单的机械加工到复杂的机械加工,有普通的化学反应还有光化学电化学热化学等工艺,计算机辅助设计CAM等多方面的知识。而且在生产过程中
2018-09-13 16:13:34
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
请教各位高手一个入门问题:想保护一下线路板上的芯片(集成电路)型号规格信息,除了用砂纸砂掉还有更好的办法吗?什么样的芯片值得去这样保护?多谢多谢。
2019-12-26 15:05:51
、集成电路块等。热分析贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板
2017-08-11 09:22:08
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板?
2021-04-21 06:38:42
请问如何辨别陶瓷线路板品质优劣?
2020-04-17 16:58:09
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
的发热器件有哪些,如MOS管和集成电路块等,这些元件在工作时将大部分损耗功率转化为热量。因此,建模时主要需要考虑这些器件。此外,还要考虑线路板基板上,作为导线涂敷的铜箔。它们在设计中不但起到导电的作用
2018-09-19 16:31:07
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
谁来阐述一下柔性线路板有什么好处?
2020-03-26 17:04:42
大家觉得欣达电子有限公司的线路板如何,品质好不好呀,想打个样试一试。
2016-04-21 17:17:33
求拍拍灯产品线路板的元器件的
2016-11-04 17:30:21
激光加工技术在柔性线路板中的应用高密度柔性线路板是整个柔性线路板的一个部分,一般定义为线间距小于200μm或微过孔小于250μm的柔性线路板。高密度柔性线路板的应用领域很广,如电信、计算机、集成电路
2009-04-07 17:15:00
电路线路板常见问题有哪些?
2021-04-26 06:32:41
并在电场作用下迁移而导致的短路故障。这种离子迁移故障在线路板日趋小型化和细微化的情况下,已经成为不可忽视的因素。 2、离子迁移故障的研究 2.1 离子迁移研究的历史所谓离子迁移故障是指线路板上的金属如
2018-08-23 17:25:43
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:40 编辑
前阵子客户让设计一款线路板,提供了外观尺寸和原理图,线路图好了,发给芯片开发商也匹配正确了,后来要贴片时才发觉没有绑定图
2014-11-11 10:13:24
油漆轻轻擦掉。也可以用香蕉水擦洗。擦干水份,用直径约1毫米的钻头,在相应的位置上钻孔。最后,把松香溶解在无水酒精中制成助焊保护剂,涂在线路板上。印刷线路板便制成了。
2018-08-30 16:18:10
苏州回收单面线路板,双面线路板PCB线路板PCB回收专业回收线路板镀金从事旧电子电器类物资收购业务,回收废电子,回收电子垃圾,工业废料回收,电线回收:电缆线,通讯线,电源线,信号线,网线,微信同步
2020-07-19 22:50:10
`西门子线路板上面 请教大神`
2017-08-15 11:41:08
线路板细线生产的实际问题有哪些?
2021-04-25 07:01:26
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
请问图中这个产品中的393芯片啥作用,这个393是用在智能水表的线路板上,该水表使用T5577 低频卡如下图所示
2019-09-13 07:48:12
如何按线路板还原电路图?
2021-04-25 06:28:33
怎么才能设计出高质量的印制线路板?
2021-04-23 06:57:27
线路板是用的24v电源适配器供电的,一般情况下,电源适配器插头是里正外负,但也有正好相反的,如果电源接反,线路板上面正好有几个大的电解电容,可能会损坏电容。可以串联一个二极管,但会产生压降。也可以
2019-10-17 09:11:10
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。
2019-05-15 18:23:594635 在线路板上面组成的元器件很多,它们的作用各不相同,有着各自的作用性,它们相辅相成才能使电子产品正常或者超长工作;让我们谈谈二极管在其中的作用。
2020-06-10 14:43:017199 今天要和大家分享的是led灯线路板的作用相关信息,接下来我将从led灯电路原理详解这几个方面来介绍。
2022-07-15 10:43:375644
查看更多
