图中是桥式整流滤波电路,应用在功率放大器的电源电路上。二极管3D1、3D2的作用是什么?为什么经常被击穿短路?有什么办法防止短路?
2019-08-07 01:16:09
这颗二极管有什么作用
2018-11-13 10:40:19
逻辑电路小白一个,求助大神电路中,二极管加RC的作用是什么?或非门级联有什么作用?
2017-12-13 16:10:07
上图有两个反向串联的二极管,请问这两个二极管的作用是什么
2018-12-25 15:19:15
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI的厂家有二极管整流桥吗?
2016-09-21 15:06:10
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-02-25 08:30:48
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管在电路中的应用是必不可少的,无论是做整流电路仍是钳位效果仍是其他的一些效果,都会用到它. 二极管可分为发光二极管
2013-12-16 11:48:59
此电路二极管D1,D2,D3的作用是什么?
2020-04-03 10:50:57
请问这4个二极管是什么作用
2017-09-20 00:03:18
1.1 作用 二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。 二极管按用途分为:晶体二极管、双向触发二极管、高频变阻二极管
2018-10-16 15:27:46
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
【本文为面包板社区 “CationLiu”原创文章】二极管就是把一个N型半导体和P型半导体叠放一起,N型P型是向半导体中掺入了不同的杂质,由于N型、P型半导体的导电特性,在二极管的电路中电流只能由N
2021-09-01 08:47:57
` 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。 二极管的应用 1、整流二极管 利用二极管单向导电性,可以把
2016-02-29 14:33:39
`串口接收的二极管是什么作用`
2018-03-16 18:06:06
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
。TVS二极管在线路板上是与被保护线路并联的,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过二极管被引开,避开被保护器件,并且在电压
2014-04-18 16:36:14
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
US1M-ASEMI高效恢复二极管的作用是什么-Z
2021-06-22 14:12:47
此二极管作用?
2013-07-27 15:56:31
工程师们:大家好!二极管上接3.3V电源,再串联一个电阻接信号线,请问二极管的作用?电路图见图片
2018-09-25 14:59:24
看到一个电路图,一个基于运放的滤波电路,在运放的同相输入端,连接了一对阴极相连的二极管,电路图如下图所示。二极管究竟在电路中起什么作用呢?
2016-07-07 16:50:52
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
图中右面是比较常见的电流串联负反馈放大电路做成的电流源 左面也是,但是对于这个三极管的具体作用,楼主不太清楚,以及发光二极管并联电容的作用是什么
2018-11-02 09:28:21
原理图中二极管 上表 6.8v或者11.2v什么意思的v
2017-04-28 12:22:34
有没有哪位先生,能帮忙分析解答一下,图中D15 D16两个串联二极管这样接法的作用呢?不胜感激~
2015-12-09 09:03:46
变容二极管是什么?变容二极管在调谐电路中的作用是什么?
2021-06-07 06:41:16
请分析以图中放大器电路 图中二极管4148的作用是什么?
2020-08-05 08:02:21
求大神相助!下面的简图中,电容和两个二极管的作用是不是:交流耦合、钳位、包络检波???其中第一个二极管的功能不是很了解,有没有能通俗地讲下钳位的工作原理?
2017-07-03 22:03:58
在PWM脉宽调制控制电机电路中,快速恢复二极管的作用是什么呢?
2023-03-09 17:15:39
在单稳态触发器实验中二极管vd的作用是什么?求大神解答
2023-03-09 17:38:50
转换器,以及作为续流二极管和极性保护二极管使用。国内大小电流肖特基二极管的主要作用是整流、检波、续流、保护等。赛特微电子所生产研发的小电流肖特基二极管大部分属于贴片系列,体积小、效率高、低损耗、脚位平直
2020-08-28 17:12:29
谁能帮忙解释一下这个二极管还有稳压二极管在这的作用吗?谢谢了
2016-07-14 15:52:17
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
抱闸线圈回路如下图,其中二极管D2的作用是什么?有了解的帮忙告知一下
2021-03-03 09:46:52
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
这是一个供电电路,VCC是输出电压,两个二极管的正极都是电源输入,电池是作为备用电源。请问哪位大神知道图中二极管和电阻并联的作用是什么吗?多谢了。好像是稳压的作用,但二极管和电阻具体怎么稳压的搞不懂,求助。。
2014-05-29 21:48:45
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
二极管作用和目的
2018-05-08 09:19:27
最近维修一台仪器,发现线路板上有一个玻璃釉封装的二极管。在二极管上没有任何标记,用万用表测量一下正负阻值都一样(阻值多大忘记了,应该在1300欧姆左右)。看了一下线路应该是千伏取样电路中。请问这个二极管是什么二极管?有没有什么型号和规格。
2012-06-10 21:48:40
请看图:这两种图,一张是电阻与二极管串联的,它的作用是限幅。可是如果是电容与二极管串联,我就不明白了,哪位能具体说说吗?是否可以定量分析?
2019-05-23 08:51:13
图中电阻、二极管和电容的关系及作用,特别是电容和二极管构成的电路,请大神给与讲解,谢谢!
2020-04-16 08:59:31
有个问题请教大家一下,图中的二极管是起到什么作用的啊?
2013-01-05 16:36:23
长度为2.2mm,SOD-23型塑封变容二极管长度为4mm。3.根据整机性价比对二极管进行合理选用根据整机性价比和配套二极管在整机中的作用,进行合理选用,电路安装中二极管使用准则:1.低于最大额定值下
2021-06-30 16:31:16
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
我想用一个3.3V的控制器来控制自己做的继电器板,我看了下继电器板上面的电路图,然后自己仿照了一个。但我不是太理解其中LL4148这个二极管的作用。电路图如下我自己也试着仿真了一下,有没有这个二极管好像没什么区别。
2019-11-12 10:09:50
续流二极管的工作原理是什么?续流二极管在电路里起什么作用?续流二极管的注意事项有哪些?
2021-11-11 06:29:23
最后能以图文并茂的形式帮我解释,谢谢!(续流二极管的作用么?原理)
2020-08-04 03:01:07
肖特基二极管在开关电源的作用是什么,一般开关电源的后面都会有这样的二极管,谢谢。比如图上的二极管,解释下它的作用什么,谢谢大家
2017-03-28 19:59:58
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
的一个应用是在BJT的开关电路里面,通过在BJT上连接Shockley二极管来箝位,使得晶体管在导通状态时其实处于很接近截至状态.从而提高晶体管的开关速度.这种方法是74LS,74ALS,74AS等典型
2019-02-20 12:01:29
0.01uf的电容,然后整个这三个元件组成的部分,再与在每个功率管相并联。 我的分析的是,0.01uf是用来给Vs输出的信号滤除输入干扰的,但是51欧姆的电阻与一个二极管并联作用是什么就不知道了,是控制功率管的通断速度吗?求解!
2020-04-21 21:29:44
图为TMS320C6416 DSK的供电电路,图中二极管什么作用?
2013-06-18 11:14:22
最近在学习这方面的知识,不知道这个二极管额作用是什么,了解请指点啊!
2011-09-30 14:57:43
看到原理图上面都有串一个二极管,请问此二极管的作用是什么
2021-12-28 07:16:43
请问图中二极管有哪些作用
2018-12-13 13:16:30
1、这个二极管串联的作用是什么?2、什么情况下我们需要考虑使用二极管进行串联?
2019-07-30 04:36:07
二极管反向并联的作用
2015-05-18 14:36:57
如何知道multisim10中二极管和三极管的参数
2019-09-11 17:02:08
线路板是用的24v电源适配器供电的,一般情况下,电源适配器插头是里正外负,但也有正好相反的,如果电源接反,线路板上面正好有几个大的电解电容,可能会损坏电容。可以串联一个二极管,但会产生压降。也可以
2019-10-17 09:11:10
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
D19这个二极管的作用是什么
2019-07-11 09:52:20
如图所示,红色圈中的二极管的作用?
2019-05-07 14:35:06
如下图所示,运放输入端并联两个二极管(两个二极管反向并联)的作用?
2017-05-22 11:20:34
请教高手如下电路中二类二极管组合的作用:1. D1~D5这5个二极管的组合,并在二个电路之间,从这些二极管方向看,在任何时候都不会导通,不知起到什么作用?2.图片中部的Q6 BAV199的二个串联
2020-04-08 22:01:04
雪崩二极管的原理雪崩二极管的作用
2021-03-10 07:05:13
查看更多
