PCB阻焊设计对PCBA的影响
- pcb(383717)
- PCBA(50351)
热门推荐:硬件工程师必备工具
硬件开发的工作流程一般可分为:原理图设计、PCB Layout设计、采购电子BOM、PCB板生产、PCBA组装、功能调试及测试、小批量试产、大批量生产正式投放市场等步骤。 作为一名优秀的硬件工程师
2023-06-21 10:09:40
2276
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/36/poYBAGSSWS2ALw6TAAC32_U-UCM300.png)
BOM/PCB/Gerber比对功能再升级,华秋DFM新版邀您体验!
在电子产品开发过程中,方案选型、原理图设计、BOM制作、PCB设计再到PCB、PCBA的生产都会经历多次版本迭代。在硬件开发过程中BOM文件的迭代、PCB设计的版本迭代是最为常见的,所以对应的版本管控至关重要,只有清晰地了解不同版本的差异,才能保证经历几次迭代后,最终成品的高品质交付。
2023-07-06 18:13:36
950
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/29/wKgaomSmlPuALQoPAAAZDZrmpVg058.gif)
PCB阻焊设计对PCBA可制造性研究
这种PCB助焊和阻焊焊盘设计的不合理带来的可制造性和可靠性隐患问题,结合PCB和PCBA实际工艺水平,可通过器件封装优化设计规避可制造性问题。优化设计主要从二方面着手,其一,PCB LAYOUT优化设计;其二,PCB工程优化设计。
2019-06-26 16:20:45
3163
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/98/51/pIYBAF0TKo-AZBf-AABQuts5JQY530.png)
PCB/PCBA失效分析
1、简介随着电子产品的高密度化及电子制造的无铅化,PCB及PCBA产品的技术水平、质量要求也面临严峻的挑战,PCB的设计与生产加工及组装过程中需要更严格的工艺与原材料的控制。目前由于尚处于技术和工艺
2020-02-25 16:04:42
PCB阻焊桥存在的DFM(可制造性)问题,华秋一文告诉你
PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。阻焊油墨的作用
2023-04-21 15:10:15
PCB阻焊桥存在的可制造性问题
PCB表面的一层漆称为阻焊油墨,也就是PCB线路板防焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。阻焊油墨一般90%都是绿色的,但也有其他颜色,例如:红色、蓝色、黑色、白色、黄色称之为
2022-12-29 17:57:02
PCB阻焊油墨的五种过孔处理方式与应用场景
PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也
2023-01-12 17:26:59
PCB阻焊油墨的五种过孔工艺,你知道吗?
2023-01-12 17:15:58
PCB与PCBA的区别
较大而且不适用于贴装技术时采用插件的形式集成零件。其主要生产流程为:贴背胶、插件、检验、过波峰焊、刷版和制成检验。 *PCB与PCBA的区别* 从上面的介绍就可知道,PCBA泛指的是一个加工流程
2018-09-25 10:42:21
PCB为什么要使用绿色阻焊层?
细心的你可能会发现,大部分的PCB都是绿色的(黑色、蓝色、红色等颜色的PCB比较少),这是为什么呢?其实,电路板本身是棕色的,我们看到的绿色是阻焊层(soldermask)。阻焊层并非一定是绿色
2021-02-05 14:46:45
PCB孔盘与阻焊设计
环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的阻焊设计 最小阻焊间隙、最小阻焊桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于阻焊图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的阻焊设计需向PCB板厂了解
2018-06-05 13:59:38
PCB文件导入DFM软件显示缺少阻焊层,实际分析问题却是插件孔属性定义错误!
通过华秋DFM软件打开PCB文件时发现缺少了顶层阻焊层。一般缺少阻焊层,最直接能想到的是可能阻焊层出了问题。但经过实际分析后发现
2020-07-13 18:37:46
PCB线路板中的阻焊油墨,你了解多少?
2022-12-30 10:01:26
PCB线路板中的阻焊油墨,你知道多少?
2022-12-30 10:48:10
PCB裸板到PCBA的过程中哪些步骤需要进行应力测试?
PCB裸板经过SMT贴片之后,再经过DIP插件的整个制程最后就形成了PCBA。PCB裸板进行锡膏印刷---在进行SMT贴片---回流焊---在经过DIP插件环节---波峰焊---PCBA功能测试
2022-03-22 11:41:41
PCB设计干货:多层板的焊盘设计之半盖半露设计、等大设计
确保完全解决。因此,假如遇到此种情况,应以PCB在PCBA实际生产中的真实使用情况为准。再说说等大设计。等大设计,即焊盘大小与阻焊开窗大小,设计为一样大。但通常情况下,有经验的设计者,会认为这是一种错误
2022-09-23 11:58:04
PCB过孔阻焊问题
请问用protel 99 se制版,要使过孔阻焊,是把要阻焊的过孔的属性的"tenting"前打勾吗?这样搞不会搞得过孔不起过孔的作用,,顶底层的信号不连了吧?
2011-06-08 11:30:49
PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议
`PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议 波峰焊无铅焊锡条由于缺少焊接后清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻焊膜或绿油塞孔存在一定缺陷,在持续的电场作用下,聚集
2016-04-29 11:59:23
阻焊层和助焊层的原理和作用
- solder mask。它是指pcb上要铺绿油的地方,而这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。露出铜皮,我们会习惯性叫开窗。
2019-05-21 10:13:13
KiCad中的阻焊层及其应用
层是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。
在KiCad(以及其它EDA)中,阻焊层是“负片”。在该层上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气中,即阻焊开窗。
在“电路板设置”中
2023-06-12 11:03:13
Solder mask 阻焊层(蓝油)保留和去除问题
及周围一圈阻焊层(蓝油)的情况下,去除电路板其他多余的阻焊层呢,效果如下图显示的,整块电路板的铺铜是完整的,没有分割。方法一直在尝试,但始终找不到高效的,虽然利用Sloid Region能画出不规则的图形
2016-08-26 09:40:59
【华秋干货铺】双面混装PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
元件。
预留工艺边
需要过波峰焊的PCBA,在PCB设计时一定要留有工艺边,一般是3-5mm,这是为了留给治具支撑PCB接触的宽度,同时也防止过炉时,轨道撞坏PCBA板上的元件。
拖锡焊盘的设计
多管
2023-09-22 15:56:23
【转帖】一文读懂PCB与PCBA的区别
。其主要生产流程为:贴背胶、插件、检验、过波峰焊、刷版和制成检验。*PCB与PCBA的区别*从上面的介绍就可知道,PCBA泛指的是一个加工流程,也可以理解为成品线路板,也就PCB板上的工序都完成了后
2018-07-25 16:48:20
一招搞定PCB阻焊过孔问题
2023-03-20 17:25:36
一文读懂PCB阻焊工艺
2023-01-12 17:29:36
与阻焊开窗等大的“D”字型异型焊盘PCB电测工艺研究
PCB元件引脚采用与其形状相同、阻焊开窗尺寸等大的焊盘设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致焊盘偏位、尺寸缩小、可焊性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
为什么PCB阻焊层要开窗?
PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。PCB阻
2023-01-06 11:27:28
什么是PCB阻焊?PCB电路板为什么要做阻焊?
什么是PCB阻焊? PCB阻焊,也叫PCB防焊,在柔性线路板中也叫PCB阻焊膜,英文为Solder Mask or Solder Resist,采用绿色,黄色,红色,黑色,蓝色等感光油墨喷涂于
2023-03-31 15:13:51
什么是PCBA虚焊?解决PCBA虚焊的方法介绍
什么是PCBA虚焊? 就是表面看起来是焊连了,实际内部并没有通,或者处于可能通也可能不通的中间不稳定状态。这样最可恶,找起问题来比较困难,就是常说的冷焊(cold solder),有些是因为
2023-04-06 16:25:06
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
从激光到工作台:新技术加速了PCB阻焊膜的生产
` 本帖最后由 o_dream 于 2020-9-4 17:58 编辑
一种新的激光直接成像技术可以以低成本显着提高阻焊膜的生产速度。阻焊层是PCB抵御腐蚀和氧化降解的第一道防线。 阻焊层还充当
2020-09-04 17:57:25
华秋一文告诉你:PCB设计如何防止阻焊漏开窗
2023-01-06 11:40:33
元件。
预留工艺边
拖锡焊盘的设计
多管
2023-09-22 15:58:03
的可能,所以一般在插件管脚附近不要摆放3.5mm以上的贴片元件。
3、预留工艺边
2023-09-19 18:32:36
大电流走线阻焊开窗设计经验分享!
本文默认读者有一定的设计和制造经验. 这里要注意的两点,1aste 是焊锡层,2:Solder是阻焊层(绿油)的, PCB板厂按照阻焊层做完阻焊后才做喷锡(沉金)工艺. 所以需要走线上开窗只需要
2019-08-07 03:23:50
如何一招搞定PCB阻焊过孔问题?
2023-04-19 10:07:46
如何做好高复杂PCB与PCBA?
高复杂PCB的特点是什么?高复杂PCBA的特点是什么?如何做好高复杂PCB与PCBA?PCB与PCBA复杂度量化方法的应用价值是什么?
2021-04-26 06:03:43
学画PCB图,遇到以上图片的问题,请问丝印层到阻焊层的距离怎么来看?
大家好,刚学画PCB图,遇到以上图片的问题,请问丝印层到阻焊层的距离怎么来看,知道怎么解决但是看不懂问题的实质,请大家指教
2017-11-28 20:30:38
波峰焊和回流焊简介和区别
。(2)回流焊时,pcb上炉前已经有焊料,经过焊接只是把涂布的锡膏融化进行焊接,波峰焊时,pcb上炉前并没有焊料,焊机产生的焊料波峰把焊料涂布在需要焊接的焊盘上完成焊接。(3)回流焊适用于贴片电子元器件,波峰焊适用于插脚电子元器件。在pcba加工中,波峰焊接和回流焊接是两个重要的工艺
2020-06-05 15:05:23
绿油的阻焊桥,比杂色油墨好管控,你知道吗
2023-04-21 15:19:21
请问焊盘周围的阻焊层打板的时会去掉绿油吗?
请问一下焊盘周围的阻焊层打板的时候会不会去掉绿油呢?我不大明白如果只有阻焊层,不在阻焊层上面走线,那么打板时有阻焊层的会不会去掉绿油?还有想显示金色的字体该怎么操作呢?
2019-05-10 04:29:09
请问阻焊层与丝印层该怎么制作?
近日在实验室找到了做PCB的设备,但技术失传了,在此求教,有以下设备:雕刻机(使用中)、打印机(使用中)、烘箱(闲置)、显影机(闲置)、手动丝印机(闲置)、还有电镀设备(闲置);材料有覆铜板、油膜打印纸、***、双氧水等,我现在做的板子没有阻焊层和丝印层,求教阻焊层与丝印层的制作
2019-07-22 00:43:51
请问Altium16中设计pcb,什么东西要放到阻焊层和锡膏层?
问大家一下,我把gerber文件发给印刷电路板的工厂,他们告诉我导出的gerber文件里的顶层阻焊层和底层锡膏层没有数据,我想问一下,在ad16里,设计pcb时,什么东西要放到阻焊层和锡膏层呀
2019-07-01 02:59:48
这样做,轻松拿捏阻焊桥!
阻焊油墨
2023-06-27 11:05:19
pcba和pcb的区别
PCBA泛指的是一个加工流程,也可以理解为成品线路板,也就PCB板上的工序都完成了后才能算PCBA。而PCB则指的是一块空的印刷线路板,上面没有零件。总的来说就是:PCBA是成品板;PCB是裸板。
2019-04-17 14:43:13
5422
PCB组装是印刷电路板组装服务
PCB组装是印刷电路板组装服务,从PCB制造,元器件采购,PCB焊接到PCBA板测试。整个过程我们称PCB组装一站式解决方案
2019-07-30 09:39:36
2817
什么是PCB组装及PCB和PCBA之间的区别
PCB组件意味着什么?PCB组装是指在预制件上焊接和组装电子元件的过程消光和制造印刷电路板(PCB)。通常采用专业生产机械,批量生产,t印刷电路板装配过程通常称为PCBA。
2019-07-31 16:48:58
11752
了解PCB板组装工艺 感受PCBD的绿色魅力
PCB通常是绿色的,是一个刚性的身体上面有各种电子元件。这些元件在称为“PCB组装”或PCBA的过程中焊接在PCB上。 PCB由玻璃纤维制成的基板,构成痕迹的铜层,构成组件的孔以及可以是内层和外层
2019-08-01 15:55:17
3221
对于必须在恶劣环境中工作的PCB和PCBA的一些优化措施
事实上,有一些电源技巧可以阻止终端电子产品遭遇问题从一开始就是恶劣的环境,即在PCB制造或PCBA制造过程中。本文将提供一些电源技巧,帮助电路板和组装板在恶劣环境中更好地工作,主要从两个方面来看:保形涂层和清洁。
2019-08-02 16:02:56
2785
SMT贴片加工过程中对品质控制有什么要求
PCBA加工过程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列过程,供应链和制造链条较长,任何一个环节的缺陷都会导致PCBA板大批量质量不过关,而造成严重后果。因此,整个pcba贴片加工的控制尤为重要,本文主要从以下几个方面进行分析。
2019-09-24 09:13:37
3210
PCB助焊设计对PCBA制造工艺的影响测试分析
依据IPC 7351标准封装库并参考器件规格书推荐的焊盘尺寸进行封装设计。为了快速设计,Layout 工程师优先按照推荐的焊盘尺寸上进行加大修正设计,PCB 助焊焊盘设计长宽均加大 0.1mm,阻焊焊盘也在助焊焊盘基础上长宽各加大 0.1mm。
2019-12-05 14:32:00
779
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/32/o4YBAF3opCaAYEbOAAAYj-O1XUM818.png)
分析PCBA加工中PCB板扭曲的原因以及解决办法
PCB板扭曲是PCBA批量生产中可能会出现的问题,它会对贴片以及测试带来相当大的影响,因此在生产中应尽量避免这个问题的出现。 长科顺技术工程师分析了PCB扭曲的原因有以下几种: 1、PCB本身原材料
2020-07-30 14:57:25
1225
优化印制电路板组件(PCBA)的设计
PCB 组件或 PCBA ,即将组件固定到板上的过程,采用了一个顺序过程,其中包括板的准备,组件的放置,组件的固定和板的表面处理。此过程最好的特点是协作以及将 CM 技术和设备功能纳入您的设计决策
2020-10-11 20:21:25
1719
PCBA加工时电路板发生扭曲变形,其原因是为什么
2021-04-16 16:49:30
977
pcba与pcb的区别是什么
对于PCB,相信大家已经很熟悉了,但是pcba大家听到的可能比较少,并且pcba和PCB还能容易混淆,那么pcba与pcb的区别是什么?我们一起来了解一下吧。 pcb pcb是采用是采用电子印刷术
2021-08-22 11:11:10
47742
PCB阻焊设计对PCBA的影响
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB阻焊设计对PCBA有什么影响?PCB阻焊设计对PCBA的影响。 PCB阻焊设计对PCBA的影响 阻焊层在控制PCBA焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是很重
2022-11-30 09:32:24
1268
如何快速判断PCB板的好坏
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何判断PCB板的好坏?PCBA加工厂判断PCB好坏的方法。由于PCB市场竞争激烈,PCB原材料也在不断上涨,因此越来越多的PCB厂商为了增加竞争力,经常使用低价
2023-01-31 09:34:59
1828
PCB和PCBA的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB和PCBA有什么区别?PCB和PCBA的区别。 什么是PCB? PCB(Printed Circuit Board)又叫印刷电路板,是电子元器件的支撑
2023-02-01 09:25:25
4140
PCB测试架和PCBA测试架的原理与用途
在PCBA生产制造的过程中会用到两种测试架,一种是pcb测试架,一种是PCBA测试架,很多客户会将二者弄混,有的甚至不知道测试架是做什么用的,接下来为大家介绍这两种测试架的原理以及其用途。
2023-04-27 15:32:45
1995
pcba加工对pcb板有什么要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:36
1114
PCBA加工过程的品质管理
PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43
411
跟我学,硬件小白秒变技术大牛
2023-06-21 08:42:27
236
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgZomSSUAuAHB_0AAAAWhxBbXc894.gif)
【经验分享】跟我学,硬件小白秒变技术大牛
2023-06-27 08:10:02
343
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/54/wKgaomSqX1OAPDbRAAAqOgQ0V2Y702.png)
PCB、PCBA、SMT有哪些区别与联系?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB、SMT、PCBA?PCB、SMT、PCBA三者之间的区别。很多刚接触电子行业的朋友,会搞不懂什么是PCB、SMT、PCBA,不清楚它们之间有什么区别
2023-06-30 09:32:44
1211
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D1/pYYBAGR1S3KAQ1pEAAC_tH-eB9c785.png)
2023-07-06 08:41:57
376
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1A/wKgaomSmHnuALqTaAAAAWhxBbXc957.gif)
2023-07-06 18:27:39
380
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/27/wKgZomSmlxiAAPJiADg0-GajXOQ469.jpg)
【华秋干货铺】BOM/PCB/Gerber比对功能再升级,华秋DFM新版邀您体验!
2023-07-07 10:04:20
682
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/91/pYYBAGIDk5SAG5OkAAAhzW4PBzA134.png)
2023-07-10 10:25:01
313
【新版体验】BOM/PCB/Gerber比对功能再升级,华秋DFM新版邀您体验!
2023-07-11 09:20:05
426
跟我学,硬件小白秒变技术大牛
硬件开发的工作流程一般可分为:原理图设计、PCBLayout设计、采购电子BOM、PCB板生产、PCBA组装、功能调试及测试、小批量试产、大批量生产正式投放市场等步骤。作为一名优秀的硬件工程师
2023-08-10 08:05:30
595
pcb打样怎么收费的?PCBA厂家打样流程
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板打样价格是怎么计算的?PCB电路板打样步骤。很多新手总是搞不清楚PCB电路板打样的收费规则和要求以及打样需要提供哪些材料?接下来深圳PCB板厂为大家介绍
2023-09-08 09:25:40
578
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/24/pYYBAGOad52AV4jaAADYwxP8JHQ257.png)
【华秋DFM】助力硬件工程师高效开发
2023-10-26 09:40:03
184
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/68/wKgaomU5xLaAbzRsAAC32_U-UCM250.png)
【华秋活动】硬件开发少走弯路,来华秋这场研讨会提升技能
2023-11-09 18:55:02
296
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/4B/wKgaomVMu7-AB9HlAAE7h9Q8uwU542.gif)
2023-11-10 08:07:33
119
群英荟萃深入解读硬件设计,终于盼到了这场电子研讨会
2023-11-14 07:45:03
165
【技术研讨会】硬件开发少走弯路,来这里提升技能
2023-11-15 15:55:02
130
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/2A/wKgZomVUeoOARAuQABgSFFMZWig180.png)
【技术研讨会】硬件开发少走弯路,来华秋这场研讨会提升技能
2023-11-16 08:12:38
172
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
