PCB设计的ESD抑止准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器 (TVS)二极
2009-04-15 00:44:131086 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2015-05-05 10:28:012372 PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。
2016-12-12 14:33:141684 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB原理图与PCB设计文件有什么区别?PCB设计原理图元素。在谈到印制电路板时,新手经常将“ PCB原理图”和“ PCB设计文件”搞混,但实际上它们
2023-08-01 09:14:503970 及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别
2018-09-25 10:42:21
在设计电子产品的时候,经常要评估硬件成本。硬件成本由哪些东西组成?主要由元器件,PCB和SMT的价格组成,也就是PCBA的成本。也就是说,计算硬件的成本主要就是计算PCBA的成本。 1,首先
2021-02-05 15:22:40
为-25dB,相当于VSWR为1.1。 PCB设计的目标是更小、更快和成本更低。对于RF PCB而言,高速信号有时会限制
2009-03-25 11:49:47
:降低噪声与电磁干扰的24个窍门》为PCB设计中降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子们阅读收藏。
2019-05-31 06:39:14
越大,所需要的电荷就越多(即储能越多),充电时间也就越长。当PCB设计之电容充满电后,VC等于E。此时开关K与2端接通,则PCB设计之电容器通过R放电,放电电流为,VC逐渐降低。在接通2端的瞬间,放电
2019-08-13 10:49:30
转帖PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过
2017-10-25 09:03:03
PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷
2017-10-24 14:17:31
`你是否经常在研发产品中,碰到以下这些问题:▪ 元器件选型不当、PCB设计缺陷,导致方案多次修改;▪ PCB评审不通过,不断改板,返厂重新打板;▪ 多次修改、验证设计,使得产品开发周期延长,成本增加
2021-04-26 10:13:20
发射或接收天线之一的阻抗来减小磁场耦合 9. 采用一致的、低阻抗参考平面(如同多层PCB设计所提供的)耦合信号,使它们保持共模方式 在具体PCB设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以
2018-08-29 10:28:15
设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势,通过将经验固化为规范的方式,避免设计过程中错误的发生,最终提高所设计PCB的质量。
PCB设计好了,按常规就是PCB文件发到工厂生产,但很重要的一环
2023-05-12 11:49:12
PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。下面小编为大家来分析下PCB设计焊点过密的优化方式。分析:此板插件元件较多,相对较密。因为焊点和焊点间的间距较密为0.3-0.5mm,容易造成连焊
2018-09-18 15:31:36
PCB电路板设计是指通过设计原理图纸,进行线路布局,从而生产电路板。 虽说一个完美的PCB方案设计是避免问题出现的最佳方式,但这显然是一种治标不治本的方法。比如,如果在电磁兼容性(EMC)测试阶段
2017-04-06 11:17:36
、企业培养PCB设计工程师成本高 周期长。除了一些十分优秀的大型公司例如:华为,中兴等在早期就内部定向培育了一批优秀的PCB设计工程师,市场上优秀PCB设计工程师还是很缺乏。在这样的背景下,PCB设计
2020-06-23 15:41:51
` 谁来阐述一下pcba和pcb区别?`
2019-12-27 16:26:45
如何降低PCB成本,很不错{:soso__16984349925490629196_1:}
2012-06-27 12:47:46
的问题,可能需要打好几版,调试很长时间。其实如果了解系统的设计方法,这些完全可以避免。接下来我们就来谈谈降低PCB设计风险的三点技巧。第1、系统规划阶段最好就考虑信号完整性问题,整个系统这样搭建,信号从一
2014-12-22 11:22:13
2017-01-11 10:14:04
通过实验后证实后加入PCB设计规范。E.EMI工程师有责任降低EMIPCB设计的成本,减少磁珠的使用个数。
2015-01-06 16:39:59
相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别是什么?下面
2018-07-25 16:48:20
PCB设计者可能会设计奇数层印制电路板。 如果布线不需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
可降低噪音和反射,对于任何不适用这些限制条件的印刷电路板,我们会选择最大限度降低成本的印刷电路板组件。布局成本完全取决于PCB设计的复杂性。对于多层高速设计,布局成本非常高。这种成本包括布局所需的工具
2023-02-27 10:08:54
在高速PCB设计中,PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
成本核算提供相应的数据,也能帮助PCBA制造降低成本,以下为大家讲解华秋DFM降低成本的功能介绍以及案例分享。功能介绍板子层数: 华秋DFM软件根据线路的层数自动识别板子层数,PCB的板子层数为单双面
2022-09-16 11:48:29
公司的生产力与效率的提升一直是现代企业追求的目标。这个目标的背后就是节约成本。但是客户追求的服务质量与产品品质又往往决定了两者鱼与熊掌不可兼得。那么做为一个PCBA加工厂来说,说白了怎么能够降低成本和提高效率,有没有行业大神有什么高见?
2019-12-20 18:18:39
`请问如何通过PCB设计提高焊接的可靠性?`
2020-03-30 16:02:37
设计PCB的过程中,我们要克服很多问题。比如:元器件的选择,节约成本,元器件间的兼容问题,以及本文所阐述的如何规避PCB设计风险等其他问题,该怎么有效的设置呢?所以了解这些问题,更能高效的完成一款
2020-10-21 15:15:38
高复杂PCB的特点是什么?高复杂PCBA的特点是什么?如何做好高复杂PCB与PCBA?PCB与PCBA复杂度量化方法的应用价值是什么?
2021-04-26 06:03:43
(HDI)、时序关键的差分对信令的广泛应用,现在再采用这样一种相互隔离的PCB设计方式将带来灾难性后果,而并行开发流程允许多个开发过程同步进行,有助于确保设计成功,避免延误、额外开销以及返工。本文总结了并行
2018-11-23 11:02:36
2022-09-16 11:51:01
使用尽可能多的实际零件开始设计。这可以通过使用来自组件供应商的CAD库零件,库服务或通过利用PCB设计工具中的内置零件生成器来快速构建准确的零件来完成。获得准确成本估算的另一个问题是发送给制造商的数据
2020-11-05 17:55:44
的一个问题是:工程师如何才能获得可缩短产品上市时间并可降低设计成本的开发工具,从而应对越来越复杂的PCB设计。设计周期对产品投放市场的时间具有极大的决定性作用,而其中的PCB布局往往用作弥补设计流程初期
2019-07-18 15:24:48
设计的思想,在产品的设计阶段就综合考虑制造过程中的工艺要求、测试要求和组装的合理性,通过设计的手段来把控产品的成本、性能和质量。一般看来,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可
2022-08-25 18:03:14
PCB设计技巧百问:PCB设计技巧百问1、如何选择PCB板材?选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常
2009-09-24 09:15:220 PCB设计的ESD抑止准则: PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD
2009-11-20 15:50:390 PCB设计基础教程
此教程包括:
高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:260 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2016-11-03 10:15:592011 优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-02-28 15:04:203032 PCBA泛指的是一个加工流程,也可以理解为成品线路板,也就PCB板上的工序都完成了后才能算PCBA。而PCB则指的是一块空的印刷线路板,上面没有零件。总的来说就是:PCBA是成品板;PCB是裸板。
2019-04-17 14:43:135422 随着互联网不断发展,PCB是电子元器件主导体更是重要的电子部件,现在PCB电路板被广泛使用到电子产品中。 我们每一次完成了PCB设计板时,其制作成本的管制是非常重要的。那么如何降低PCB电路板的制作成本呢?
2019-05-06 16:09:566603 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。
2019-05-24 16:31:295096 让我们先来看看创造设计本身的成本。利用刚性PCB和电缆解决方案,通常需要多个刚性PCB设计和多个电缆组件设计。迁移到刚性 - 柔性解决方案时,将这些设计合并为单个部件号。应计算创建每个设计和管理每个部件编号的成本,并将其包含在每个选项之间的总成本分析中。
2019-07-28 09:33:483707 阻抗控制PCB 在高频应用中,信号不会因为它们在PCB中的路径而降级。 在PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题 在高速PCB设计过程中,堆栈设计和阻抗计算是迈向顶端的第一步。阻抗
2019-07-29 14:02:172435 PCB组装过程很简单,包括几个自动和手动步骤。随着流程的每个步骤,板制造商都有手动和自动选项供您选择。为了帮助您从头到尾更好地理解PCBA过程,我们在下面详细解释了每个步骤。
2019-08-02 15:23:3313926 PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。下面小编为大家来分析下PCB设计焊点过密的优化方式。
2019-08-19 14:38:561274 优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-08-20 09:11:383845 寻找一个更好的方法来PCB设计吗?开始聪明的垫ES套件,具有成本效益的桌面PCB设计解决方案,准备好了的。垫让你通过PCB设计的挑战,从减少资源的日益复杂,专家的能力,认为你的方式。
2019-10-18 07:06:002135 参加这次研讨会的学习垫可以降低PCB设计时通过物理设计重用(PDR)。我们将检查PDR的各种用途,展示使用经过验证的电路的积极作用,以减少设计时间,和突出关键原因垫优于竞争对手。
2019-10-15 07:09:002511 在PCB设计中,对于消费类电子或者一些对成本要求比较高的PCB板,为了成本的降低,多采用6层板设计,而器件布局空间上也是比较紧张的,这就对叠层的分配和信号规划有了较高的要求。
2020-05-12 16:19:075427 阻焊层在控制PCBA焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是很重要的,PCB设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。不适当的PCB阻焊设计会导致如下PCBA缺陷。
2020-06-11 11:00:101854 近年来,随着整个产业链的升级和劳动用工成本的提升,PCB电路板的原材料价格也不断呈现上涨势头,做为一家有这20年行业经验和服务于全球4000家客户的PCBA制造商。在服务好客户、保证产品质量和降低
2020-06-24 09:31:074718 近年来,随着整个产业链的升级和劳动用工成本的提升,PCB电路板的原材料价格也不断呈现上涨势头,做为一家有这20年行业经验和服务于全球4000家客户的PCBA制造商。在服务好客户、保证产品质量和降低
2020-07-09 11:31:471199 随着互联网不断发展,PCB是电子元器件主导体更是重要的电子部件,现在PCB电路板被广泛使用到电子产品中。 我们每一次完成了PCB设计板时,其制作成本的管制是非常重要的。那么如何降低PCB电路板的制作成本呢?
2020-07-12 10:54:573443 PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。
2020-09-23 10:24:091309 无论您的公司当前是在内部建造还是在使用合同制造商,总有办法降低 PCB 组件的制造成本。通常,系统已被广泛采用,节省成本的机会可能会被忽略。 1. 战略采购 众所周知, PCBA 成本的大约 80
2020-09-24 22:55:153662 PCB设计布局被认为是促进EMI在电路中传播的主要问题之一。这就是为什么在开关电源中降低EMI的普遍而通用的技术之一是布局优化。
2021-01-28 10:58:062088 为了向当今的大电流,低压PCB上的负载提供指定的电源电压,设计人员必须通过了解可用的解决方案及其权衡因素,将IR压降降低。
2021-02-03 10:38:513975 组装来学习如何降低成本。我们在这篇文章中为您提供所有详细信息。 了解多层 PCB 制造流程 的方法制造多层电路板是相当简单的。但是,这确实需要工程师注意细节。以下是制造过程的简要步骤: l 前端工具数据准备:设计人员使用计算机辅助设计( CAD )系统准备
2020-10-16 22:52:561518 在PCBA加工的过程中,常常发现有许多PCB拼板,在成品组装之前往往需要将PCB板分离。PCB分板方式主要分为手工分板、走刀式分板(V—CUT)和铣刀式分板。在进行PCB分板时,应根据产品需求及拼板
2021-03-18 17:53:198530 对于PCB,相信大家已经很熟悉了,但是pcba大家听到的可能比较少,并且pcba和PCB还能容易混淆,那么pcba与pcb的区别是什么?我们一起来了解一下吧。 pcb pcb是采用是采用电子印刷术
2021-08-22 11:11:1047742 当您设计和生产产品时,PCB很容易成为整个产品中成本最高的组件之一,因此降低PCB成本可能是被证明有利于降低整体生产成本的主要因素之一。主要是通过减小PCB尺寸、选择合适的组件和引入合适的设计技术
2022-07-06 16:56:013327 关于PCBA制造的成本有很多方面。核心的部分主要有pcb光板的材料,smt加工的费用,元器件的成本。除了核心部分外,还有一系列的环节会直接影响PCBA的成本。 其中有很多不被关注的环节容易被忽略
2022-09-16 11:26:211564 关于PCBA制造的成本有很多方面。核心的部分主要有pcb光板的材料,smt加工的费用,元器件的成本。除了核心部分外,还有一系列的环节会直接影响PCBA的成本。
2022-09-16 11:57:43912 众所周知,SMT贴片加工对PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB板,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工。
2022-09-19 09:59:282272 要的,PCB设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。不适当的PCB阻焊设计会导致如下PCBA缺陷。 1. 阻焊膜过厚超过PCB铜箔焊盘厚度,再流焊时便形成吊桥与开路: 2. 阻焊加工与焊盘配准不良,从而导致焊盘表面污染,造成焊点吃锡不良或产生大量的焊料球。 3. 在两个焊盘
2022-11-30 09:32:241268 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高层PCB设计有什么技巧?高层PCB设计的十大黄金法则。PCB是PCB设计的物理平台,也是原始组件电子系统设计最灵活的部分。下面向PCB设计工程师介绍在使用设计软件时PCB布局设计和商业制造应记住并实践最有效的设计规则。
2022-12-22 10:37:111579 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本。
2022-12-23 09:17:571093 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB和PCBA有什么区别?PCB和PCBA的区别。 什么是PCB? PCB(Printed Circuit Board)又叫印刷电路板,是电子元器件的支撑
2023-02-01 09:25:254140 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计流程都有哪些?PCB设计完整流程。 PCB设计完整流程 1、前期准备 前期准备包括准备元件库和原理图。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH
2023-03-24 09:03:356185 分组成:PCB板费、元器件采购费,SMT加工费,后续PCBA测试费和装配费等。 1. PCB板费 如果你想找PCBA厂家帮你加工,需要提供PCB文件和BOM清单。PCBA厂家将根据您的PCB文件制作PCB裸板。此时,会有第一部分的成本,PCB板费。PCB板的成本取决于PCB板的工艺难度,如四层、八层、铝基板、
2023-04-26 09:10:491126 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计名词都有哪些意义?PCB设计相关名词概念。接下来为大家介绍PCB设计相关概念。 PCB设计相关名词概念 过孔: PCB设计一旦选用了过孔,务必处理好它与
2023-05-12 09:24:46697 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎pcb设计过程中常见错误有哪些?PCB设计过程中常见错误归纳。接下来为大家介绍下PCB设计过程中常见错误。
2023-05-23 09:02:261045 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114 超实用的PCB采购指南——10个降低PCB成本的技巧!强烈建议收藏!1.板材不同品牌的板材,价格不一样。比如TG值≥150°,多层板,pp片介质厚度超过0.2mm以上的板材,
2022-11-08 10:36:01895 降低PCB设计中噪声与电磁干扰24条
2023-07-04 16:57:23327 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:262212 PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCB设计差分布线要求 各类差分线的阻抗要求不同,根据PCB设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应的线宽间距,并设置到约束管理器。 差分线通过互相耦合来减少共模干扰,在条件许可的情况下尽可能平行布线,两根线中
2023-07-07 09:25:213156 在电子产品开发时,需要通过PCB将板子上的电子元器件相互连接起来,因此即使在设计中出现很小的错误也可能导致完全失败。在过去的几年里,新的设计工具已经能够降低制造PCB的成本,但是糟糕的PCB设计同样会增加成本。因此,PCB设计人员必须避免此类PCB设计问题。
2023-07-07 10:51:23991 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2023-07-28 10:33:25377 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见技术问题有哪些?PCB设计的八个常见技术问题。PCB设计技术很复杂,涉及方方面面的问题很多,要做好PCB设计需要经验的积累,接下来为大家
2023-09-11 09:55:36623 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05634 加工厂家为大家介绍PCBA加工如何避免PCB板翘曲。 PCBA加工避免PCB板翘曲的方法 1. 降低温度对板子应力的影响 既然温度是板子应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低PCB板翘曲的情形发生。不过可能会有其他副
2023-10-18 09:41:59293 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板的层数是根据什么计算?PCB设计如何决定PCB层数。PCB线路板的效率取决于层数,因此,正确选择PCB层数至关重要。那么PCB设计的时候都是如何决定层数
2023-10-25 09:35:25365 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中对于丝印设计的要求有哪些?PCB设计中对于丝印设计的要求。丝印设计是PCB设计中必不可少的要素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号
2023-11-10 09:22:15783 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55606 PCB的测试架跟PCBA测试架的原理都很简单,两个都是通过金属探针去连接PCB板上的焊盘和测试点,在PCB板通电的情况下,获取测试电路的电压值和电流值等典型数值跟现象,通过得到的参数来检验产品是否合格。
2023-11-24 10:02:14257 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计要不要去除死铜?PCB设计去除死铜的必要性。PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那 PCB设计 中是否应该
2023-11-29 09:06:24432 pcba和pcb坏了怎么维修
2023-12-18 10:45:48310 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCBA包工包料加工成本的因素有哪些?影响PCBA包工包料加工成本的因素。PCBA包工包料是PCBA加工的一种类型,也是目前贴片加工厂的一种非常常见的方式
2024-01-02 09:38:04104 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:5986
查看更多
