今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3907
`在SMT的焊接不良中,冷焊出现较少,但危害极大,因为它影响的是产品的长期稳定性,电气连接性问题往往出现在客户手中。SMT冷焊现象主要体现为焊盘和元器件的焊锡外表或内部产生裂纹或者缺口。这种裂纹
2017-12-14 17:06:14
现如今SMT加工中的锡膏印刷其实对整个电子加工的生产过程都有很大的影响,很多人都会碰到一些问题,又不知道怎么去处理,想法设法去研究,这样子才耗费时间了,在加工过程有时候出现焊锡膏不足,这是什么原因呢
2022-06-16 14:28:57
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
`请问SMT贴片加工生产资料的常见问题有哪些?`
2020-03-25 17:03:45
`请问BGA焊接开焊的原因及解决办法是什么?`
2019-12-25 16:32:02
变压器饱容易产生饱和的原因及解决办法Vds的应力要求及降低要求IC温度过高的原因及解决办法
2021-03-11 06:24:43
在湿法加工工艺过程中产生的,吸收的挥发物被镀层掩盖起来,然后在浸焊的加热作用下被驱赶出来,这就会产生喷口或爆破孔。 解决办法: 1.尽力消除铜应力。层压板在z轴或厚度方向的膨胀通常和材料有关。它能
2018-09-12 15:37:41
SMT贴片加工过程中,又有哪些关键点需要注意呢?在这里给大家分享一些关于SMT贴片加工过程中会遇到的问题以及解决办法的pdf文档供大家下载参阅
2017-07-11 16:03:00
壁上产生空穴或爆破孔。如果这是在湿法加工工艺过程中产生的,吸收的挥发物被镀层遮盖起来,然后在浸焊的加热作用下被驱赶出来,这就会产生喷口或爆破孔。 解决办法: 1.尽力消除铜应力。层压板在z轴或厚度
2018-09-04 16:31:26
的盖子每次使用后要盖紧,若没有及时盖严,也会导致水蒸气的进入; ③放在钢网上印制的焊锡膏在完工后,剩余的部分应另行处理,若再放回原来瓶中,会引起瓶中焊锡膏变质,也会产生锡珠; ★解决办法:要求工厂选择
2019-08-20 16:01:02
我司是深圳市专业提供各类无铅电子产品主板【SMT贴片|AI插件|后焊加工|组装包装|功能测试|OEM(代工代料)加工】厂商,拥有员工200余人。SMT加工车间配有6条全自动贴片线【自动上板机/自动
2013-12-25 15:57:23
因为SMT技术有很多的优点,在电子产品生产中很实用,所以有很多电子产品工厂想要了解具体SMT加工的具体工艺,因为只有深入了解了SMT加工工艺才能够掌握这项技术,也因为掌握了这项加工技术的制作
2014-06-07 13:37:06
选用无源蜂鸣器BUZZER,三极管PNP,各种修改参数,始终不响,换用SOUNDER可以正常发声,程序,原理图如图所示,求原因以及解决办法。
2020-06-28 19:01:01
音频系统噪声产生的主要原因和解决办法
2013-12-11 20:08:36
零件反向产生的原因:1:人工手贴贴反2:来料有个别反向3;机器FEEDER坏或FEEDER振动过大(导致物料反向)振动飞达4:PCB板上标示不清楚(导致作业员难以判断)5
2010-11-12 23:06:42
29 电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法及原因分析
一、其实WINDOWS XP这个NTLDR文件丢失有个最简便的解决办法
2009-03-10 11:44:50
12135 声卡硬件维修的常见问题及解决办法
常见故障一:声卡无声
出现这种故障常见的原因有:
2010-02-23 14:25:52
2386 电脑无法上网的原因及解决办法
问:家里的宽带最近好像出了问题,明明在任务栏下面已经显示了网络连接,可是就打不开网页
2010-03-01 10:25:30
15545 误码特性,误码产生的机理及解决办法
2010-03-19 17:10:14
2103 主要讲解的就是物理内存使用率高的原因以及他的解决办法。导致物理内存使用率高有几种可能,而最常见的则有两种:一是安装不好的程序,内存被占用太多,二是电脑本身的内存不
2012-05-03 17:14:27
9021
32768晶振不起振原因及解决办法有哪些?32.768kHz晶振是市面上使用最为广泛的一类晶振。爱普生/EPSON目前提供三类32.768kHz晶振产品以满足客户不同需要,分别是:32.768kHz
2018-03-02 11:30:22
12473 本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种音箱没声音的原因和解决办法,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因及解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 14:33:41
42280 家里的冰箱通常都会放置在远离卧室的位置,因为冰箱会是不是响,有时可能会影响到在家休息。那么大家知道冰箱为什么总响吗?接下来就来为大家分析下冰箱响的原因及解决办法吧。
2019-04-29 11:30:03
4932 炎炎夏日,家用电器除了空调,就数冰箱的功劳最大了,饮料冷藏、果蔬保鲜、冷冻鱼肉、保存茶叶药材化妆品。冰箱为我们一日三餐的美食保驾护航,但冰箱不是万能的,也会“生病”。如冰箱会突然罢工不制冷、运行噪音大、冷藏室积水不断、冷冻室总是结出厚冰。。。今天小编就为大家解说下出现上述几种情况的原因及相关的解决办法。
2019-05-17 15:22:02
679 爆破孔或冷焊点是在锡焊操作后看到的。在许多情况中,镀铜不良,接着在锡焊操作过程中发生膨胀,使得金属化孔壁上产生空穴或爆破孔。如果这是在湿法加工工艺过程中产生的,吸收的挥发物被镀层掩盖起来,然后在浸焊的加热作用下被驱赶出来,这就会产生喷口或爆破孔。
2019-05-21 17:47:11
2420 加工厂家小编就为大家介绍SMT加工焊膏打印常见缺陷原因及解决方法: 一、拉尖,一般是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状。 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 二、
2020-06-16 16:01:43
1003 焊膏印刷质量影响着最后产品的质量,smt贴片厂都应该注重其质量,深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离, 产生原因:模板和PCB的位置
2020-06-16 15:56:28
4558 来了解下SMT加工时焊膏印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 避免或解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 问题
2020-06-02 17:38:46
429 来了解下SMT加工焊膏印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 避免或解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 问题二
2020-06-02 17:27:53
916 深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够
2020-04-24 17:50:50
3314 本文主要阐述了高压断路器合不上闸的原因及解决办法。
2019-12-18 15:27:37
35060 在SMT贴片加工中,电焊焊接上锡是一个关键的阶段,关联着线路板的性能指标和外观设计美观大方状况,在具体生产制造会因为一些缘故造成上锡欠佳状况产生,例如普遍的点焊上锡不圆润,会立即危害SMT贴片加工的品质。
2020-01-26 17:37:00
3125 焊膏印刷质量影响着最后产品的质量,smt贴片厂都应该注重其质量,深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置
2020-03-16 15:07:16
2222 SMT贴片加工厂在无铅贴片加工处理过程中,可能会出现假焊、冷焊以及芯吸等问题,那么贴片加工厂又该如何解决这些问题呢? 首先是假焊问题,这通常是由以下原因引起的:元器件和焊盘可焊性差,再流焊温度和升温
2020-05-02 16:54:00
2179 来了解下SMT加工焊膏印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 避免或解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 问题二
2020-04-24 15:10:33
496 在SMT贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响SMT贴片加工的质量。那么SMT贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
2020-03-03 11:21:53
5853 炎热的夏天,如果汽车的空调不能运转,那么在车内就相似在一个蒸笼,相当的难熬,特别是在烈日当下,车内几乎不能呆,因为整个车厢都会变成一个烤箱似的。下面我们就来看看汽车空调不制冷的原因及解决办法
2020-06-04 17:45:25
208987 在SMT加工中使用的SMT调用程序存在误差和遗漏,或者在编程中组件厚度参数的选择存在误差。
2020-06-15 14:28:27
4935 在SMT贴片的生产中上锡是非常重要的一个加工流程,上锡不饱满也是就是SMT加工的上锡过程中一个比较常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能给到客户最优质的产品和服务。那么上锡不饱满是什么原因引起的呢?
2020-06-16 10:23:36
4113 放心的优良产品。而在所有的电子加工环节中SMT贴片加工可以说是一个非常重要的加工生产环节了,比较如今电子产品正在向小型化和精密化方向发展,而SMT贴片正好能够满足这个需求。但是在贴片加工中也是有很多容易出问题的细节的,比如说焊接缺陷,贴片厂smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?
2020-06-18 10:22:00
6332 在SMT贴片加工厂的电子加工中有时候会出现虚焊和冷焊等焊接缺陷,这些权限会导致SMT贴片出现焊接不良,那这些问题怎么处理呢?下面简单介绍一下怎么处理虚焊和冷焊等缺陷。
2020-07-01 10:06:53
10131 SMT贴片加红胶工艺掉件的主要原因,大致可归结为以下几个方面: 一、SMT贴片加工红胶问题 如果SMT贴片加工红胶的粘性不够,经搬运振荡等会造成组件移位;如果焊锡膏或贴片胶超过使用期限,其中的成分
2020-08-21 17:44:54
2907 判断产生原因,如果是刮刀空隙过大就在SMT加工时将小刮刀的空隙调整到合适位置,如果是焊膏黏度过大那SMT工厂在加工时就需要重新挑选黏度合适的焊膏。
2020-10-28 11:16:42
2766 加工厂家小编就为大家介绍SMT加工焊膏打印常见缺陷原因及解决方法: 一、拉尖,一般是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状。 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 二、
2020-11-24 16:53:30
926 现在,工程师做SMT贴片已经越来越方便,但是,对SMT中的各项工艺,作为工程师的你真的了解“透”了吗?本文整理了“五大SMT常见工艺缺陷”与其解决办法希望对你有所帮助。
2021-03-12 12:43:01
7436 电子发烧友网为你提供以共输入的二路DC/DC变换器为例,讨论差频的噪声产生原因和解决办法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:50:35
23 SMT贴片加工厂在无铅贴片加工处理过程中,可能会出现假焊、冷焊以及芯吸等问题,那么贴片加工厂又该如何解决这些问题呢? 首先是假焊问题,这通常是由以下原因引起的:元器件和焊盘可焊性差,再流焊温度和升温
2021-04-30 17:31:59
1819 大家在使用打鼾呼吸机的过程中,因操作不当难免会遇到这样或者那样的问题,接下来医疗器械小编给大家整理一篇,关于因操作不当而导致打鼾呼吸机不能正常使用的原因及解决办法。
2021-09-28 09:03:22
874 在现今的SMT工艺中,大多厂家面对着不同的SMT工艺不良,比如锡珠、残留、假焊、冷焊、空焊、虚焊……特别是后面四种,许多朋友都无法分辨他们之间的区别,因为这四种不良看起来好像都一样,下面就为大家解释下这四种不良的定义。
2021-10-13 14:40:35
8467 来了解下SMT加工时焊膏印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 避免或解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 问题
2021-10-22 17:50:45
585 ,那么SMT贴片加工中焊点光泽度不够的原因是什么呢?长科顺给您分析一下。 1、焊锡膏中锡粉有氧化表象。 2、焊锡膏中助焊剂自身有形成消光作用的添加剂。 3、贴片加工中回流焊预热温度较低,有不易蒸发物残留存在焊点外表。 4、焊后有松香
2021-12-20 17:52:25
580 LED显示屏通讯新号载入不上的原因和解决办法
2022-02-10 14:43:15
2896 升级和加工工艺的日益进步,这种现象已不常见。针对磁翻板液位计翻片乱翻的问题,本文探讨下磁翻板液位计乱翻的原因及其解决的办法。
2022-07-22 15:12:35
2380 在SMT贴片加工中有时候会出现一些不利于加工的现象,抛料就是其中较为常见一种。下面给大家简单介绍一下抛料的常见原因和解决办法。
2022-11-15 09:31:00
1472 解决,保障加工质量才能给客户带来满意的加工服务体验。江西英特丽电子给大家总结一下原因,大家一起学习一下: SMT漏件的主要原因: 电路板来料不良,产生变形; 电路板焊盘没有上锡膏或者锡膏较少; 元器件来料不良,同一型号物料厚度不一样;
2022-12-22 14:01:28
1112 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生冷焊?SMT加工产生冷焊的解决方案。SMT加工制程中会产生很多种类的不良现象,冷焊是其中的一种不良缺陷,下面为大家介绍什么是冷焊、冷焊产生的原因以及冷焊的解决方案,帮助大家有效控制冷焊不良问题。
2022-12-30 09:45:25
2589 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生锡珠?SMT加工产生锡珠的原因。锡珠现象是SMT加工中的主要缺陷之一。由于其发生的原因较多,不容易控制,因此经常困扰SMT贴片加工
2023-02-09 09:33:06
688 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是贴片机抛料?SMT贴片加工中出现抛料的原因及解决办法。SMT贴片加工中为什么会出现贴片机抛料?在SMT贴片加工生产过程中,很难避免不出现贴片机
2023-02-24 09:33:04
1221
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工焊盘翘起是什么原因导致的?SMT加工焊盘翘起解决方法。最专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了
2023-03-01 09:41:48
457 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是贴片机抛料?SMT贴片加工中贴片机抛料的原因及解决方法。SMT贴片加工中为什么会出现贴片机抛料?在SMT贴片加工生产过程中,很难避免不出现贴片机
2023-03-08 09:43:38
836 在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:47
11111 我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法。
2023-05-02 14:31:00
2394
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法。
2023-05-31 09:15:24
10225
在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:48
1209
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工物料损耗有哪些原因?物料损耗的常见原因及解决办法。SMT贴片加工物料损耗一直是生产管理人员的重点管控之一,同时也是一个需要持续改进的问题。尽管行业
2023-06-21 09:11:14
500 SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43
638
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47
881
在SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度与印刷量在SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:26
659
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:22
1532
上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54
631
smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05
580
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31
549
在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12
835
2023-08-23 09:31:44
975 中出现立碑的原因:1、贴装精度不够一般在SMT贴片时如果产生元件偏移,在回流焊时由于锡膏熔化产生表面张力,可以拉动元件进行自动定位,即自对位,但如果偏移严重,元件
2023-08-24 17:54:02
628
佳金源锡膏厂家给大家介绍一下锡膏印刷中的问题:一、拉尖产生原因:可能是刮刀空隙或锡膏黏度太大造成。避免或解决办法:smt贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的锡膏。二
2023-09-02 15:47:09
478
有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50
656
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:42
2903
SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43
615
光泽度不够的原因:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的添加剂有关。3、在SMT贴片加工的回流焊环节
2023-10-10 17:30:32
344
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45
406 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915
在SMT贴片加工中锡膏印刷是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工的不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下锡膏印刷中的问题。
2023-10-25 11:07:54
490 对于SMT贴片加工焊接技术,许多客户通常对焊点有亮度要求,毕竟焊点的亮度会给我们一种眼前一亮的感觉。但是在贴片加工的焊接过程中,并不能保证每个焊点的亮度都能达到闪亮的程度。那么,SMT贴片加工中焊点
2023-10-31 15:59:15
450
在smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28
513
SMT加工中,上锡是贴片焊接的一个重要加工环节,上锡会直接影响到SMT贴片焊接的质量,焊接质量可以说是贴片加工的核心质量。出现上锡缺陷并不是什么稀奇事,然而这些缺陷如果不及时处理的话却会给加工带来
2023-11-13 17:23:04
248
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44
210 晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50
241 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08
147 电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:13
1433 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09
167 晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
273 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
2024-03-08 09:11:40
112 Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12
210
