PCB 焊盘与孔设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
的模板而言,存在一个临界窗口开孔尺寸(或窗口形态比), 低于此值,焊膏将部分脱模,或全部不能脱模。因此当 BGA 焊盘减小,模板设计变得更加关键。设计师应与制造商及组装厂相互协调决定合适的解决方法,防止
2023-04-25 18:13:15
/12094H513L.jpg][/url] 方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种焊盘易于实现。转自:Pads Layout教程网
2014-12-31 11:38:54
PCB焊盘的设计,独乐了不如众乐。一起学学吧
2013-04-02 10:33:17
正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
2023-03-10 14:38:25
。我们常见的焊盘形状有方形焊盘,即印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种焊盘易于实现。还有就是圆形焊盘:广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,焊盘可大
2020-06-01 17:19:10
;1.2/3.5;1.6/4.当焊盘直径为1.5 mm时,为了增加焊盘抗剥强度,可采用长不小于1.5 mm,宽为1.5 mm的长圆形焊盘,此种焊盘在集成电路引脚焊盘中最常见。对于超出上表范围的焊盘直径
2021-09-17 14:11:22
焊点离开线路2mm以上。 除了上面提及的三种原因之外,还有一些原因也会导致PCB板的短路故障,例如基板孔太大、锡炉温度太低、板面可焊性不佳、阻焊膜失效、板面污染等,都是比较常见的故障原因,工程师可以
2018-12-30 18:57:06
润湿不良。 解决方案: (1)严格执行对应的焊接工艺; (2)pcb板和元件表面要做好清洁工作; (3)选择合适的焊料,并设定合理的焊接温度与时间。 2.立碑 现象:元器件的一端未接触焊盘而
2021-02-05 15:33:29
环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的阻焊设计 最小阻焊间隙、最小阻焊桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于阻焊图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的阻焊设计需向PCB板厂了解
2018-06-05 13:59:38
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那焊盘中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那焊盘直径是不是取1.3mm左右,焊盘的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
1.拆焊的基本原则: 拆焊之前一定要弄清楚原焊接点的特点,不要轻易动手。 (1)不损坏待拆除的元器件、导线及周围的元器件; (2)拆焊时不可损伤PCB上的焊盘和印制导线; (3)对已判断
2021-02-23 16:51:34
1.拆焊的基本原则: 拆焊之前一定要弄清楚原焊接点的特点,不要轻易动手。 (1)不损坏待拆除的元器件、导线及周围的元器件; (2)拆焊时不可损伤pcb上的焊盘和印制导线; (3)对已判断
2021-02-05 15:30:13
的有效长度不能满足钻孔叠板厚度需要;手钻孔;板材特殊,批锋造成。 解决方法: (1) 根据前面问题1,进行排查断刀原因,作出正确的处理。 (2) 铝片和底版都起到保护孔环作用,生产时一定要用,可用
2018-09-20 11:07:18
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
`请问PCB泪滴焊盘的作用是什么?`
2019-12-18 15:29:42
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
2012-08-03 10:14:05
1.问题:印制电路中蚀刻速率降低 原因: 由于工艺参数控制不当引起的 解决方法: 按工艺要求进行检查及调整温度、喷淋压力、溶液比重、PH值和氯化铵的含量等工艺参数到工艺规定值。 2.
2018-09-19 16:00:15
PCB自动布线时过孔和焊盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
PCB中贴片元件封装焊盘尺寸的规范.pdf(240.23 KB)
2019-04-24 06:55:37
离开线路2mm以上。除了上面提及的三种原因之外,还有一些原因也会导致PCB板的短路故障,例如基板孔太大、锡炉温度太低、板面可焊性不佳、阻焊膜失效、板面污染等,都是比较常见的故障原因,工程师可以对比以上原因
2020-12-27 09:46:37
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计中焊盘的种类PCB设计中焊盘的设计标准
2021-03-03 06:09:28
对于PCB设计过程中基板可能产生的问题,深圳捷多邦科技有限公司王总认为,主要存在的问题有,各种锡焊问题现象征兆,比如:冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法:浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现
2018-09-12 15:37:41
前文有给大家简述了盖PAD设计、露PAD设计等两种常见设计。现在,再给大家讲讲另两种设计——半盖半露设计、等大设计。半盖半露设计:顾名思义,就是有一部分的焊盘,是被阻焊油墨盖住的,而另一部分,则没
2022-09-23 11:58:04
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的焊盘该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
排风量。原因4:添加剂的用量不适当或不正确。改善措施:调整用量或改用其它添加剂。原因5:湿度过大。改善措施:提高空气干燥度。以上即是给广大pcb设计人总结的PCB阻焊工序中常见品质问题及解决方法,更多行业信息可查阅快点PCB平台订阅号:eqpcb_cp。
2018-04-26 16:22:18
`pcb焊盘有的变成灰白色,需要怎么处理?`
2015-05-29 14:10:15
不知道什么原因,自己画的pcb库的全部焊盘没了?怎么回事,求大神解救
2013-06-21 19:25:11
请问常见的PCB焊盘形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
我们在绘制pcb之后的板可能出现焊盘不好焊接的原因是什么,还有其解决方案怎么样?求助
2012-05-05 17:18:29
→1.我在制作奇异焊盘时,依照网上方法绘制不规则的top/top paste/top solder三层,再放置一个top layer层的焊盘,在Save. sch中增加此封装,但是在导入pcb中时候
2018-08-28 18:12:38
AD19绘制PCB板时,遇到比较尴尬的情况,在布线的过程中发现:出线不能从焊盘的中心出来,都会强制的从焊盘的旁边出线,如下图: 一般情况下,通过快捷键shift+E进行中心的抓取,就能很愉快
2019-11-01 17:59:31
以下为个人在基于AltiumDesigner在设计PCB时遇到的的一些常见问题和解决方法,本人有记笔记的习惯,所以
2016-09-26 14:03:40
BGA焊盘翘起的发生有许多原因。因为这些焊盘位于元件下面,超出修理技术员的视线,技术员看不到这些焊点连接,因而可能在熔化所有焊锡连接点之前就试图移动元件。类似地,由于过量的底面或顶面加热,或加热时间
2016-08-05 09:51:05
大)就会出现焊盘丢失的现象。问题解决方法:输出光绘时将“填充线宽”改小。案例2:焊盘变形焊盘变形分析:输出Gerber 文件D码错乱。解决方法:重新生成D码表。`
2020-07-29 18:53:29
点胶工艺中常见的缺陷与解决方法 拉丝/拖尾 拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中
2018-09-19 15:39:50
cadence PCB文件怎么查找一个焊盘的坐标,或者导出焊盘的列表?
2020-07-31 09:55:51
中过孔和通孔焊盘的区别在PCB设计中,过孔VIA和焊盘PAD都可以实现相似的功能。它们都能插入元件管脚,特别是对于直插(DIP)封装的的器件来说,几乎是一样的。但是!在PCB制造中,它们的处理方法
2018-12-05 22:40:12
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、焊盘
2018-08-20 21:45:46
),且相邻焊盘之间保持各自独立,防止薄锡、拉丝;b.同一线路中的相邻零件脚或不同PIN间距的兼容器件,要有单独的焊盘孔,特别是封装兼容的继电器的各兼容焊盘之间要连线,如因PCB LAYOUT无法设置单独
2022-06-23 10:22:15
PCB元件引脚采用与其形状相同、阻焊开窗尺寸等大的焊盘设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致焊盘偏位、尺寸缩小、可焊性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
还需要焊接电子元器件,就需要有部分的铜层裸露方便焊接元件,这部分铜层就是焊盘。前文提到铜层裸露容易发生氧化反应,因此焊盘也需要有保护层,防止被氧化;因此出现了焊盘的喷镀,也就是我们常说的PCB表面处理
2023-03-31 15:13:51
PCB里焊盘和丝印重合会报警高亮,但是这个重合对之后做板子有什么影响吗?只知道违反了规则,但不太理解~求解答
2016-12-13 07:58:16
PCB里面一个焊盘原来是有Net_1网络的,我把这个焊盘改成No net,然后我将它连接其他无网络的焊盘,当我一点击那个焊盘时,布的线自动带有以前的Net_1网络,是什么原因?我明明就把那个焊盘给
2013-08-27 15:28:43
在实际的使用中我们发现有很多工程师,在使用Pad Stack Editor制作完焊盘后在PCB Editor中找不到焊盘中却找不到这个焊盘。这个问题其实是焊盘保存问题造成的,我们可以通过设置焊盘路径
2020-07-06 16:18:25
在PCB中直接画焊盘的时候,复制一个焊盘,然后用特殊粘贴的时候,粘贴出来的焊盘标号不能自动增加,这是什么原因?
2013-03-19 10:54:54
PCB中如何统一改焊盘的大小?
2019-08-23 00:47:14
2023-03-10 11:59:32
本文为您介绍波峰焊平常使用会碰到的焊接问题,以及对应的焊接解决方法。 A、 焊料不足: 焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的焊盘上。 原因: a)PCB预热
2018-09-18 15:38:13
现在经常会在一些电子生产厂家见到产品在波峰焊接后虚焊比较多的问题。这是什么原因造成的呢?下面晋力达简要的为大家分析一下波峰焊接后虚焊产生的原因和解决方法。 一、波峰焊接后线路板虚焊的现象
2017-06-29 14:38:10
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
本文主要罗列出客户端常见的晶振不良问题及解决方法。
2021-06-08 09:35:22
美的空气能热水器常见故障原因及解决方法本文给大家介绍一下美的空气能热水器常见故障原因及解决方法,为广大美的空气能热水器用户在使用的时候遇到故障如何解决做一个参考。【故障现象】空气能热水器机组不工作
2021-09-08 06:58:27
全体PCB通孔焊盘灰色,打开另外的文件也没这个问题灰色焊盘打开别的文件的正常焊盘打开查看焊盘属性时焊盘显示层显示在顶层,按说应该要正常显示才对请问这是为什么呀,谁知道?谢谢
2019-04-03 06:36:41
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问版主:做好PCB后发现焊盘过小,如何一次性更改焊盘的大小?哪怕能一次性更改同类元件的焊盘大小也行。请告诉方法。
2008-11-18 18:28:25
转GERBER焊盘变成了方形是什么原因,是哪里设置不对啊? 其他的焊盘都没有变形,有两个原件焊盘变形了 就两个元件焊盘,椭圆形变方形了,PCB文件是椭圆形的焊盘 PCB封装是对的,这个2PIN的座子里面有4个,就有1个变形了
2015-01-13 09:56:15
`上图是原PCB的焊盘,没有问题。转Gerber后的焊盘,这是什么原因呢?`
2013-11-12 18:52:11
层和接地层挤压在一起如何能提供额外的电容。第三部分将讨论裸露焊盘(E-Pad),这是一个容易忽视的方面,但它对于实现PCB设计的最佳性能和散热至关重要。 裸露焊盘(引脚0)指的是大多数现代高速IC
2018-09-12 15:06:09
黄菲林的使用及常见问题的解决方法一,前言:黄菲林是指在透明的聚脂类片材上
2006-04-16 20:57:17
1241 镀通孔(PTH)常见问题及解决方法
(A)孔清洁调整处理
1.问题:基板进行孔清洁处理时带出的泡沫过多,导致下工序槽液被沾污。
原因:
2009-04-08 18:06:44
3735 IE无法浏览网页的常见原因及解决方法
Q:今天我发现ie不能浏览网页了,QQ能上,QQ群里的BBS也打不开。后来看
2010-02-25 10:55:17
953 高密度图像转移工艺过程中,若控制失灵,极容易渗镀、显影不良或抗蚀干膜剥离等质量问题。为更进一步了解产生故障的原因,下面对pcb显影不净的原因及解决方法进行介绍。
2019-05-13 16:18:24
14498 线路板厂的PCB组件在焊接后(包括再流焊、波峰焊),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,一起了解一下PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法。
2019-06-10 15:39:06
10144 在使用加湿器的过程中发现不喷雾或喷雾小了是什么原因呢?有什么解决方法。
2020-04-04 16:09:00
25492 PCB的铜线脱落(也就是常说的甩铜),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB甩铜常见的原因有以下几种:
2020-09-30 14:04:52
4624 减速机漏油是设备使用中常见的故障现象。正确分析和诊断减速机漏油的原因,并针对原因采取有效解决方法,是保证减速机正常运行、延长减速机使用寿命的关键。
2021-09-17 14:50:35
7379 。 我们网站还有很多PCB方面不常见的问题急需解答,你准备好答案了吗?问题一:PCB板短路这一问题是会直接造成PCB板无法工作的常见故障之一,而造成这种问题的原因有很多,下面我们逐一进行分析。造成...
2021-11-07 09:36:04
13 锡珠 一般在焊接前焊膏因为各种原因而超出焊盘外,而焊后独立出现在焊盘与引脚外面,未能与焊膏融合,这样就会形成锡珠,锡珠经常出现在元器件两侧或细间距引脚之间,容易造成电路板短路。 现将锡珠产生的常见原因及解决方法具体总结如下。
2022-07-30 17:53:57
11927 专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了。焊盘翘起是SMT加工中比较容易的出现的问题,接下来为大家分享下焊盘翘起的解决方法。
2022-08-20 10:12:45
2150 。焊盘翘起是SMT加工中比较容易的出现的问题,接下来深圳SMT加工厂家为大家分享下焊盘翘起的解决方法。 焊盘翘起常见原因及解决方法 发生焊盘翘起的原因有很多,因为焊盘的位置在元件下面,修理技术人员的视线盲区,在操作过程中因为看不到
2023-03-01 09:41:48
457 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊盘翘起怎么解决?焊盘翘起常见原因及解决方法。最专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了
2023-03-14 09:27:18
508 鑫金晖将为您介绍PCB阻焊工序中常见品质问题及解决方法,并与您探讨分享pcb线路板阻焊丝印机在解决这些问题中的应用。一、PCB阻焊工序中常见品质问题阐述1.气孔气孔是P
2023-08-30 17:06:34
739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/50/wKgaomTvBpWALe5bAABePnG-3Ws010.png)
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24
719 舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:58
2096 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-JuAbXsVAADTNbxkNMg411.png)
电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:15
2 晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55
814 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:18
5251 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15
379 PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
246 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB
2024-01-18 11:21:51
747 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55
434 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:56
1194
