SMT加工、PCB设计制造、小批量贴片加工、电子产品加工、ODM加工、OEM加工、电子产品开发、SMT来料加工、代料加工、电子OEM加工、OEM厂家、OEM生产、电路板加工、电子产品代加工OEM
2009-11-27 10:43:08
`请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
2020-01-13 16:28:37
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
`请问SMT贴片加工生产资料的常见问题有哪些?`
2020-03-25 17:03:45
随着电子行业的飞速发展,生产设备不断地升级,smt贴片加工技术变得越来越成熟,通过SMT贴片加工技术可以贴装更多、更小、更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化的要求,那么smt贴片加工技术作为电子
2022-01-12 08:31:22
贴片电阻应用常见问题有哪些?
2021-06-08 06:47:53
SMT贴片加工过程中,又有哪些关键点需要注意呢?在这里给大家分享一些关于SMT贴片加工过程中会遇到的问题以及解决办法的pdf文档供大家下载参阅
2017-07-11 16:03:00
什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机出现的常见问题有哪些?有什么解决办法?
2021-06-28 08:51:45
交流伺服电机飞车常见问题有哪些解决办法?
2021-09-26 09:08:17
``上图:工作中的高速贴片机(来源华秋SMT)现在,工程师做SMT贴片已经越来越方便,但是,对SMT中的各项工艺,作为工程师的你真的了解“透”了吗?本文整理了“五大SMT常见工艺缺陷”,帮你填坑
2019-08-20 16:01:02
我司是深圳市专业提供各类无铅电子产品主板【SMT贴片|AI插件|后焊加工|组装包装|功能测试|OEM(代工代料)加工】厂商,拥有员工200余人。SMT加工车间配有6条全自动贴片线【自动上板机/自动
2013-12-25 15:57:23
知识课堂:贴片加工,SMT贴片今天,贴片知识课堂继续贴片坐标文件和贴片加工。在准备生产阶段,硬件工程师们已经基本完成了硬件设计,在这个阶段工程师需要提供各种文件。其中也包括贴片坐标文件,该文件是用于
2013-01-07 10:08:16
本文汇总了电路设计中的常见问题及现象,同时给出了解决办法。 常见问题一:这些拉高/拉低的电阻用多大的阻值关系不大,就选个整数5K吧 通用办法:市场上不存在5K的阻值,最接近的是4.99K(精度1
2017-02-04 09:23:54
打印机常见问题及解决办法
1、激光打印机预热超过2min或定形不牢,文字脱落。 一是考虑室内温度是否达20℃以上; 二是检查
2010-01-14 10:53:15
551 多媒体电教设备常见问题与解决办法
多媒体教学设备一般由计算机、投影机、电控幕布、影碟机、扩音机、实物展台等多个媒体设备组合而成
2010-02-04 17:11:43
2532 DLP大幕显示墙常见问题及解决办法
DLP大屏幕显示墙系统在电力、公安指挥中心、交通监控管理、工业生产调度,监测控制等
2010-02-21 16:49:35
563 声卡硬件维修的常见问题及解决办法
常见故障一:声卡无声
出现这种故障常见的原因有:
2010-02-23 14:25:52
2386 垂直热风整平中常见问题解决办法
热风整平又叫喷锡,它的工作原理是利用热风将印制板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均
2010-03-02 09:35:31
714 Matlab编程常见错误与解决办法求人不如求己
2016-03-16 15:58:10
0 SMT贴片的检测内容主要分为来料检测、工序检测及表面组装板检测等,工序检测中发现的质量问题通过返工可以得到纠正。来料检测、焊膏印刷后,以及焊前检测中发现的不合格品返工成本比较低,对电子产品可靠性的影响也比较小。
2019-04-17 15:15:24
4205 本视频主要详细介绍了SMT贴片红胶常见问题,分别是推力不够、胶量不够或漏点、拉丝。
2019-05-10 16:27:19
5887 SMT红胶贴片加工工艺有两种,一种是通过针管的方式进行点SMT红胶,根据元件的大小,点SMT红胶的胶量也不等,手工点SMT红胶机用点胶的时间来控制胶量,自动点SMT红胶机通过不同的点胶嘴和点胶时间来控制点SMT红胶机;另一种是刷胶,通过SMT贴片钢网进行印刷SMT红胶,SMT钢网的开孔大小有标准规范。
2019-09-24 11:08:48
14282 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/11/pIYBAF2JirCAWB2uAACzc9pwf2M347.jpg)
加工厂家小编就为大家介绍SMT加工焊膏打印常见缺陷原因及解决方法: 一、拉尖,一般是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状。 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 二、
2020-06-16 16:01:43
1003 来了解下SMT加工时焊膏印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 避免或解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 问题
2020-06-02 17:38:46
429 来了解下SMT加工焊膏印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 避免或解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 问题二
2020-06-02 17:27:53
916 电子器件产品SMT贴片加工全过程中,有许多要素会危害产品品质,例如人们常了解的SMT贴片加工机器设备、加工工艺、技术性及其PCB板设计方案等,也有SMT贴片加工原材料的挑选对产品品质也是挺大危害。
2020-01-26 09:30:00
2436 来了解下SMT加工焊膏印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 避免或解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 问题二
2020-04-24 15:10:33
496 smt贴片加工中施加贴片胶是片式元件与通孔插装元件混装时,smt加工波峰焊工艺中的一个关健工序当片式元件与插装元件混装,且表面贴装元件分布于插装元件的焊接面时,一般采用直数峰焊工艺
2020-01-06 11:18:48
3533 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/D4/pIYBAF4SyQuAWRWoAADkUMG18Yk818.png)
为了保证SMT包工包料的良品率在SMT贴片加工中SMT工厂是一定要对加工过的电子产品进行检查的。下面就给大家简单介绍一下SMT贴片加工的产品主要检验事项:
2020-01-06 11:50:46
2981 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/D4/pIYBAF4SyrGAaMjeAAFIPxMjOYM411.png)
SMT贴片加工工厂要制定有效的措施,减少或避免质量问题的故障发生。建立smt贴片组装设备维护规章制度是非常有必要的。确保设备始终处于正常运行的良好状态,是保证电路板产品质量和产品生产效率的重要手段。质量管控的要点:
2020-01-07 11:33:50
8953 在SMT贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响SMT贴片加工的质量。那么SMT贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
2020-03-03 11:21:53
5853 确保贴片机贴片效率和品质除了从贴片机设备本身和贴片工艺上着手解决外,还应该从被贴片的物料身上找解决办法。比如被贴片的线路板和smt元器件也会影响到贴片机的贴片效率和品质,下面从线路板和smt贴片元件上来讲解一下确保贴片机贴片效率和品质的物料因素。
2020-03-21 12:03:56
3833 在SMT贴片加工厂的生产制造阶段中,无铅回流焊炉加工工艺一直是PCBA生产加工中非常明显的一个加工工艺监管难题。
2020-05-15 15:30:22
1055 在SMT贴片的手工焊接加工中,出现短路是比较常见的加工不良,要想做到手工SMT贴片与机贴相同效果的话,短路时必须要解决的一个问题。短路的PCBA是不能够使用的,在SMT贴片加工也有许多解决短路的方法,下面和大家简单介绍一下。
2020-06-15 10:07:39
2326 SMT贴片加工是电子加工流程中一个非常重要的加工环节,并且SMT贴片加工的精细程度也要求很高,很多电子加工的不良现象都是SMT加工的生产加工过程中的某些问题导致的。印刷故障是贴片加工过程中比较常见的一种加工不良现象,所以大多数电子加工厂都会想办法提升自己的贴片印刷质量从而解决和避免印刷故障。
2020-06-16 10:14:57
2270 smt代工的OEM中会出现一些常见的不良现象,这些问题影响着SMT贴片加工厂的加工品质问题,那么这些电子加工中的不良现象应该怎么去避免呢?
2020-06-19 10:24:41
3007 专业SMT贴片加工的品质检测一定是很严格的,只有严格的品质检测才能保证SMT加工产品的质量是可靠的。在珠三角地区SMT工厂可谓是遍地都是,甚至能说十个工业区九个都有电子加工厂,想要在这种环境下生存扩大那么保证产品质量是前提。
2020-06-23 10:20:29
3764 smt产品的生产就是贴片加工,在SMT贴片加工中电子加工厂方面有许多需要注意的地方,处理好每一个细节才能生产出高品质的smt产品。下面和大家介绍一下贴片加工的注意事项。
2020-06-23 10:10:37
3829 在电子加工厂中SMT贴片加工是较为核心的一个加工生产环节,SMT贴片加工的质量决定着整个电子加工的核心加工质量。贴片元件上机进行表面贴装的时候是需要靠及自动贴片机来进行一个准确的加工,准确是因为有程序做支撑。那么SMT贴片的编程工作究竟是什么样的呢?
2020-07-01 10:28:29
5745 SMT贴片加工是一种在PCB基础上进行加工的系列工艺流程技术,具有贴装精度高、速度快等优势特点,从而被众多电子厂家采纳应用。SMT贴片加工工艺流程主要包括有丝印或点胶、贴装或固化、回流焊接、清洗
2020-07-19 09:59:53
7197 焊锡膏,通常也叫锡膏或者锡浆,锡膏是SMT贴片加工中必用的一种焊接材料,主要成分是用锡粉、助焊剂混合成膏状。下面SMT贴片加工厂长科顺就为大家详细介绍SMT贴片加工焊锡膏的种类和使用说明
2020-09-30 10:30:12
6896 加工厂家小编就为大家介绍SMT加工焊膏打印常见缺陷原因及解决方法: 一、拉尖,一般是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状。 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 二、
2020-11-24 16:53:30
926 smt加工材料对SMT贴片加工的品质、生产效率起着至关重要的作用,是SMT贴片加工的基础之一。进行smt加工设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。smt加工材料包括焊料
2020-12-06 11:28:58
1310 现在,工程师做SMT贴片已经越来越方便,但是,对SMT中的各项工艺,作为工程师的你真的了解“透”了吗?本文整理了“五大SMT常见工艺缺陷”与其解决办法希望对你有所帮助。
2021-03-12 12:43:01
7436 确保SMT贴片加工回流焊在使用过程中的温度曲线符合产品的温度要求,确保贴片加工产品焊接品质。那么,接下来,由给大家科普一下SMT贴片加工回流焊温度控制要求?
2021-04-24 09:15:02
1624 smt贴片加工在八十年代开始在我国出现,但起源于西方国家,我们从西方国家引进了SMT生产线,用于电视机、收音机等这些比较老式的电子产品加工。随着近年来由于电脑技术的不断的普及,SMT加工就运用在了许多方面,以深圳SMT技术为例,简述一下国内的SMT贴片加工有哪些优势。
2021-07-14 11:49:04
1516 来了解下SMT加工时焊膏印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 避免或解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 问题
2021-10-22 17:50:45
585 在SMT贴片加工中有时候会出现一些不利于加工的现象,抛料就是其中较为常见一种。下面给大家简单介绍一下抛料的常见原因和解决办法。
2022-11-15 09:31:00
1472 在SMT贴片加工这个行业中由于电子产品的飞速发展,smt厂家对于质量的要求也越来越多,尤其是SMT贴片加工的质量。严格按照电子加工的要求进行生产加工是必然能够提升加工质量的,那具体又应该怎么去做呢?下面和大家分享一下如何保护温湿度敏感器件。
2022-11-16 09:27:13
1640 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工生产资料的常见问题。SMT贴片加工生产资料出问题会导致不能正常贴片以及贴片加工良品率不高,为了帮助大家规避这些问题,根据我们多年的贴片加工经验
2023-02-02 09:17:52
708 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工贴片机编程需哪些信息?SMT贴片加工编程方法。 SMT贴片加工贴片机编程需确认信息 1. PCB板的基本信息,PCB板的长度,宽度和厚度。 2.
2023-02-03 09:26:56
1170 高品质SMT贴片工艺很复杂,每个环节都有严格的管控措施。那么,高品质SMT贴片工艺管控要点都有哪些?
2023-02-16 09:06:58
1846 SMT贴片加工中两个端头无引线片式元件的手工焊接方法通常有三种:逐个焊点焊接,采用专用工具焊接,采用扁片形烙铁头快速进行SMT贴片焊接。 SMT后焊加工牢固的三个方法 一、逐个焊点焊接 ①用镊子夹持
2023-02-22 09:54:48
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/FA/poYBAGP1deWASjewAAdh3BCHHcw190.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是贴片机抛料?SMT贴片加工中出现抛料的原因及解决办法。SMT贴片加工中为什么会出现贴片机抛料?在SMT贴片加工生产过程中,很难避免不出现贴片
2023-02-24 09:33:04
1221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/84/poYBAGNQpy2AHQthAALRPX9L6SY245.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何计算加工点数的?SMT贴片加工计算加工点数的方法。接下来为大家介绍SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的。 SMT贴片加工计算加工点数的方法
2023-02-24 09:44:30
2024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/DF/poYBAGNR9ECAcYFIAAIIZkRjqyo661.png)
SMT贴片加工是一种表面贴装技术,随着近些年来电子技术的不断发展与创新,SMT贴片加工的技术也更加成熟。
2023-03-06 14:34:48
641 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是贴片机抛料?SMT贴片加工中贴片机抛料的原因及解决方法。SMT贴片加工中为什么会出现贴片机抛料?在SMT贴片加工生产过程中,很难避免不出现贴片
2023-03-08 09:43:38
836 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做SMT手工贴片加工?SMT手工贴片加工流程。 为什么要做SMT手工贴片加工? 在电路板的贴片过程中,有一些例如开关、按钮、连接器等无法采用自动化贴片
2023-03-15 09:27:26
637 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:15
1062 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31
586 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 德索我们自己工厂员工在线束加工的时候,会遇到各种各样的一些小问题,下面几点就是根据德索小编自己观察,和询问产线上操作员工了解到的一些LVDS线束加工中常见的,带有的普遍性的问题,还有它的解决办法:
2023-04-18 17:31:57
643 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/88/pYYBAGP1hQ2ACbxNAACXNV7YVes097.png)
SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:48
1016 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/54/wKgZomRJ332ANpdQAABx1qc6_60563.png)
在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:48
1209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrJ0eAHmMAAACW0pXbVR4042.png)
SMT贴片加工中会用到许多种生产原材料,锡膏就是其中较为重要的一种,锡膏的质量也会直接影响到SMT贴片加工的焊接质量,并且针对不同的生产工艺和产品也需要选择不同种类的锡膏。下面佳金源锡膏厂家给大家
2023-05-29 09:19:50
1097 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/8A/poYBAGQZRg6AAIKlAACU4Hytjws003.png)
SMT贴片加工中影响加工质量的因素有许多,锡膏印刷质量就是其中之一,现今的的SMT加工厂中锡膏印刷主要是采用全自动锡膏印刷机来完成。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的锡膏印刷要点
2023-06-26 14:56:38
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgZomSjv_eALthHAADWtEsnAvw451.png)
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47
881 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09
528 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42
575 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E3/wKgZomTTP_2AI9Y8AAD0omXWQ-M114.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20
415 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54
390 smt贴片常见的质量问题和原因分析~
2023-08-31 11:33:34
784 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46
261 在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/CB/wKgZomUBarCAaEuYAADKTVf3ndI061.png)
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:09
2133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/wKgZomUD4vuAJZjgAABclzo0PHQ591.png)
30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:02
1504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXovCAORBxAAAux7IV42Y881.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测是SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35
293 SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
的选择也是影响产品质量的关键因素之一。电子加工是离不开电子元器件的,元器件的选择也是核心问题之一,既要保证产品的质量,还要把花费控制在预算之内,做到质量和花费两平衡。下面专业SMT加工工厂给大家简单介绍SMT贴片加工的一些常用元器件。
2023-10-10 09:15:45
634 在SMT贴片加工中锡膏印刷是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工的不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下锡膏印刷中的问题。
2023-10-25 11:07:54
490 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。为了完成质量检验,SMT贴片打样加工合格率高、可靠性高的质量目标需要控制印刷电路板的设计方案、元器件、数据
2023-10-31 09:36:10
237 在smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A2/wKgZomVJ3caASAawAABcrYBejPU614.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工容易发生问题的封装有哪些?常见问题产生的主要原因。很多贴片工厂在生产中,经常会碰到一些品质不良,SMT加工工厂为大家总结SMT贴片加工中有几点
2023-12-07 09:34:15
162 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲回流焊不良现象有哪些?回流焊对SMT加工品质可能产生的影响。回流焊是一种广泛应用于电子制造业中的加工技术,用于将电子元器件焊接到印制电路板(PCB)上。与传统
2023-12-08 09:15:10
193 SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31
294 smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48
249 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32
210 电子产品smt贴片加工工序繁多,每一个环节的品质都会影响到最终产品的质量,所以每一步都要做好品质管控。
2024-03-13 10:32:12
105 SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事
2024-03-13 17:26:19
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
厂家,专注提供中小批量SMT贴片加工服务,接下来为大家介绍SMT贴片加工产品检验的要点。 SMT贴片加工产品检验要点 1、印刷工艺品质要求 - 锡浆的位置居中,无明显的偏移,不可影响粘贴与焊锡; - 印刷锡浆适中,能良好的粘贴,无少锡、锡浆过多; - 锡浆点成形良好
2024-03-22 09:29:55
38
