电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计布局规则技巧_PCB设计布局检查
收藏
查看更多
PCB布局设计
    在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局PCB设计成功的第一步。  布局的方
2010-09-20 00:37:34804
PCB设计特殊元件的布局
本内容介绍了PCB设计特殊元件的布局,1、高频元件、2具有高电位差的元件3、重量太大的元件4、发热与热敏元件
2012-02-02 10:49:591611
PCB设计必看│EMC设计布局布线检查规范
按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的 评审环节 ,看所设计的产品是否满足 ESD或者EMI防护 设计要求。 撇开原理图设计,PCB设计一般需要从 PCB布局PCB布线
2023-08-22 16:09:451403
PCB设计干货】DDR电路的PCB布局布线要求
上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。 由于
2023-08-24 08:40:05899
PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查
制造缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。 而在PCB设计中,布局与布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之一,所以本文将重点介绍其相关检查项概述。   一、布局检查 ​1、导入网表 最新的原理图生成的网表导入PCB,保证PCB前后一致。
2024-02-27 18:22:12947
PCB布局设计检查规范是什么
PCB布局设计检查规范(含布局DFM/热设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)在设计中,布局是一个重要的环节。布局...
2021-11-12 08:39:42
PCB布局布线规则
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
PCB设计布局规则与技巧
  PCB布局规则  1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。  2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
PCB设计布局规则与技巧
2018-09-17 17:38:21
PCB设计布局几个常见的问题你能解决吗
PCB设计布局,是把电路器件放在印制电路板布线区内。布局是否合理不仅影响后面的布线工作,而且对整个电路板的性能也有重要影响。在保证电路功能和性能指标后,要满足工艺性、检测和维修方面的要求,元件应均匀
2021-11-08 08:47:45
PCB设计检查规范指南
和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后最好锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局检查阶段a.器件检查8, 确认所有器件封装是否与公司统一库一致,是否已更新封装库(用viewlog检查运行
2018-12-14 14:18:42
PCB设计规则
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
PCB设计规则
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计规则检查器编写技巧
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:19 编辑 PCB设计规则检查器编写技巧本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计
2013-10-16 11:36:12
PCB设计规则检查器编写技巧
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:14 编辑 PCB设计规则检查器编写技巧本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计
2013-10-08 11:24:40
PCB设计规则检查器编写技巧
  本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运行DRC以找到任何违反PCB设计规则故障。这些操作必须在后续处理开始之前完成,而且开发
2018-09-14 16:27:19
PCB设计七大步骤
PCB设计环境下绘制PCB板框,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。  充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。  3、PCB布局设计  布局
2018-09-18 15:47:00
PCB设计中的布局指导原则
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局PCB设计成功的第一步。布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局
2018-08-14 10:20:24
PCB设计后期处理概述
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 09:20 编辑 转帖PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过
2017-10-25 09:03:03
PCB设计后期处理概述
PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷
2017-10-24 14:17:31
PCB设计培训
的原理讲解、布局走线的注意要点讲解等内容;7、PCB设计的工艺规范讲解、过波峰焊和过回流焊应注意的要点;8、开关电源的布局与走线;9、出GERBER文件、制作工艺要求文件、制作生产文件;10、讲解高频走线应
2013-06-03 10:32:32
按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的 评审环节 ,看所设计的产品是否满足ESD或者EMI防护设计要求。 撇开原理图设计,PCB设计一般需要从PCB布局PCB布线两个方面
2023-08-22 11:45:47
PCB设计技巧Tips2:PCB布局
本帖最后由 大彭 于 2014-11-19 11:12 编辑 在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局PCB设计成功的第一步
2014-11-19 11:06:10
PCB设计流程与规则
设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
PCB设计检查项目
本文总结了PCB设计时应该注意的148个检查项目,希望对您的学习有所帮助。一、资料输入阶段1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改
2019-05-31 01:09:09
PCB设计规则检查有哪些?
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化
2017-06-03 16:55:26
PCB设计走线的规则是什么
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
pcb板的布局规则分享!
规则和原则。  PCB布局规则  1、一般情况下,所有的元件都应该布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。  2、在
2019-08-20 04:36:05
PCB元器件布局检查规则
PCB元器件布局检查规则送给你PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察:  1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
【转】PCB设计基础知识 | PCB设计流程详解
质量控制是PCB设计流程的重要组成部分,一般的质量控制手段包括:设计自检、设计互检、专家评审会议、专项检查等。原理图和结构要素图是最基本的设计要求,网络DRC检查和结构检查就是分别确认PCB设计满足
2017-02-22 14:49:02
【转】各类PCB设计软件比较详述
自动布局以及电学规则检查,几何设计规则检查等功能.  五、ORCAD  。RCAO是由美国ORCADsystem公司推出的PCB设计软件,目前国内流行的版本中一般包括其中的三个模块,即OR以D/s0T
2016-11-16 21:58:04
一般PCB设计布局规则
当今的告诉PCB设计布局的要求越来越严格,布局基本上决定了布线的大致走向和结构、电源和地平面的分割,以及对噪声和EMI的控制情况,因而PCB设计的性能好坏在很大程度上取决于布局是否合理。 往往
2019-09-12 14:47:17
分享个白皮书!《PCB设计秘籍》
精选白皮书——《PCB设计秘籍》分类解答PCB设计过程中的设计技巧及常见问题,包含:1、高度ADC PCB布局布线规则及技巧2、电路散热技巧3、开关稳压器的接地处理4、高温环境下的封装考虑因素5、最大程度提高PCB对电源变化抗扰度……
2021-12-24 16:31:04
PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2015-05-21 11:49:28
怎样去编写属于自己的PCB设计规则检查器?
请问大神怎样去编写属于自己的PCB设计规则检查器?
2021-04-26 06:32:11
电源布局/网口电路/音频走线的PCB设计
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
编写PCB设计规则检查器技巧
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 11:59 编辑 编写PCB设计规则检查器技巧本文阐述了一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计
2013-10-29 11:28:30
请问PCB设计特殊元件如何布局
PCB设计特殊元件如何布局
2021-04-21 06:14:05
请问一下PCB设计布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
超详细的PCB设计流程分享
立创EDA超详细的PCB设计流程 附图使用工具是:立创EDAPCB设计工具。一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印
2021-11-17 07:13:27
进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
高速PCB设计规则有哪些
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
高速高密度多层PCB设计布局布线技术
高速高密度多层PCB设计布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
AD20如何复制PCB布局#pcb设计
EDA工具PCB设计PCB布局
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 17:11:16
273 PCB布局教程演练
PCB设计PCB布局
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 05:26:30
#硬声创作季 PCB设计快速入门课程:6.4 PCB布局技巧
PCB设计PCB布局
Mr_haohao发布于 2022-09-07 17:56:42
CADENCE PCB设计布局与布线
复杂的物理和电气规则, 高密度的元器件布局, 以及更高的高速技术要求, 这一切都增加了当今PCB设计的复杂性。 不管是在设计过程的哪一个阶段, 设计师都需要能够轻松地定
2010-11-24 16:43:450
PCB设计-布线工程师谈
PCB设计布线工程师谈 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。   &nb
2006-09-25 14:22:31506
电路设计技巧PCB设计流程
电路设计技巧PCB设计流程 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
2009-11-06 10:10:051891
编写PCB设计规则检查器技巧
编写PCB设计规则检查器技巧   本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:101019
编写属于自己的PCB设计规则检查
编写属于自己的PCB设计规则检查器 编写属于自己的PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本
2009-12-27 13:31:01811
PCB设计与应用:PCB布局技巧#PCB
PCB设计
学习硬声知识发布于 2022-11-10 16:41:27
PCB设计与应用:PCB设计与应用:PCB布局#PCB
PCB设计
学习硬声知识发布于 2022-11-10 18:08:18
PCB布局原则、布线技巧(图解)
PCB布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计
2016-05-17 15:22:320
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 14:09:330
2016-09-06 16:03:470
PCB设计后期检查的六个重点
PCB设计流程当中,一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?
2017-04-19 10:19:52616
PCB布局规则基础
有关PCB设计过程中的一些基础规则,作为入门级的使用和学习
2017-06-14 14:32:250
PCB元器件布局检查规则pdf下载
PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:500
电源pcb设计
电源pcb设计指南,包括:PCB安规、emc、布局布线、PCB热设计、PCB工艺。
2018-03-05 15:10:3413294
超详细PCB设计攻略! 拿走不谢
超详细PCB设计攻略!一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
2018-07-21 09:09:0550927
PCB设计的六个检查阶段
为了保证PCB设计的准确性,整个PCB设计过程中需要进行多次检查,接下来为大家介绍PCB设计的六个检查阶段。
2019-05-15 15:51:393262
了解高压PCB设计布局
虽然我的朋友不同意,但高压PCB设计布局与复杂的城市规划有一些相似之处。除了PCB设计中的所有其他注意事项外,高压PCB还需要一种可以控制和优化整个电路板场强的布局,以便为最终产品提供最佳性能和寿命保护。
2019-07-23 09:36:277476
一般PCB设计应该如何去布局
2019-12-24 17:09:031312
高速PCB设计EMI有什么规则
高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03807
DRC pads HyperLynx为PCB设计提供电子规则检查
刚果民主共和国垫®HyperLynx®提供了一个可定制的和强大的PCB设计电气规则检查。代替传统的PCB检查如道间间距和trace-to-board边缘边界,垫HyperLynx刚果(金)包括一个全面的规则集,确定布局经常引起电磁干扰或SI的疏忽的问题。
2019-11-06 07:08:003675
PCB设计的电路板布局详细图片详解
本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计的电路板布局详细图片详解。
2019-10-11 08:00:000
如何进行PCB规则检查器DRC的设计
 编写属于自己PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管PCB设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本语言PCB设计人员完全能够PCB设计检查器,这项工作好处是不可估量。
2020-03-27 14:08:513354
浅谈PCB设计系统中的设计规则和约束
PCB设计取决于一套规则和约束条件,这些规则和约束条件决定了电路板的布局方式。这些规则涵盖了各个方面,从组件之间的紧密程度到特定网络的布线厚度。但是,成功的唯一方法是为每个作业专门设计规则。以前可行
2021-01-13 13:32:173649
PCB设计后期自检要点
PCB布局布线完成之后,设计者需要做的后期处理工作包括以下几个方面: (1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法; (2)DFM检查PCB设计完成后
2020-11-02 15:37:342413
PCB设计检查中的视觉检查
视觉检查 责任编辑:xj 原文标题:PCB设计检查12视觉检查 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:49:491771
PCB设计 PCB设计用什么软件
PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289
PCB设计中的20个规则
PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:0063
PCB设计布局布线实际技巧以及相关规则
2021-11-06 16:21:0032
PCB布局设计检查规范
2021-11-07 09:20:5931
PCB设计元件布局
前辈PCB作品学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。我们能在前辈的作品中学到元件布局、板层设置、线路布线
2022-08-08 11:23:481211
PCB布局布线的规则
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局
2022-10-28 10:03:332352
PCB设计中的Grid布局的作用
今天为大家讲讲PCB设计中什么是Grid布局?PCB设计中的Grid布局的作用。 PCB设计中的Grid布局作用 PCB设计中的标准化网格(Grid)是实现PCB图形设计规范化和合理化的基础,也是
2022-11-29 09:35:44897
高层PCB设计的十大黄金法则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高层PCB设计有什么技巧?高层PCB设计的十大黄金法则。PCBPCB设计的物理平台,也是原始组件电子系统设计最灵活的部分。下面向PCB设计工程师介绍在使用设计软件时PCB布局设计和商业制造应记住并实践最有效的设计规则
2022-12-22 10:37:111579
PCB设计布局规则及技巧
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123
PCB设计如何对线间距3W规则进行规则检查
为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查
2023-05-30 09:04:332361
去耦电容PCB设计布局详解
今天给大家分享的是:去耦电容,去耦电容PCB设计布局
2023-07-05 09:37:14883
PCB设计布局的公差有多大?
目前关于在PCB布局过程中应用人工智能技术的热议,可能会导致PCB设计师更加无法了解全球制造限制条件,并可能推动PCB自动布局工艺流程的发展。
2023-08-17 11:32:08367
编写PCB设计规则检查器技巧
由于DRC必须遍历 PCB设计整个电路图,包括每个符号、每个引脚、每个网路、每种属性,如有必要还能创建数目不限“附属”文件。如4.0节所述,DRC可以标示出任何违反设计规则细微偏差。
2023-10-13 14:58:18209
8个PCB设计布局技巧
PCB周围无处不在,我们可能一直都离PCB不超过一米。您的smartwatch /健身追踪器,笔记本电脑或手机。我们不能一天不依靠某处的PCB!结果,PCB设计比以往任何时候都更加重要。在这篇文章中,我们探讨了成功进行PCB设计的一些最重要的元素,以及您应该了解的8大布局技巧。
2023-10-15 16:08:33676
PCB设计规则检查器编写技巧
由于DRC必须遍历 PCB设计整个电路图,包括每个符号、每个引脚、每个网路、每种属性,如有必要还能创建数目不限“附属”文件。如4.0节所述,DRC可以标示出任何违反PCB设计规则细微偏差。例如
2023-10-31 15:06:37159
高速信号pcb设计中的布局
对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好的布局
2023-11-06 10:04:04340
PCB设计如何在实操中规范的布局
作为PCB设计的重点,布局是布线的基础,一个完美的布局开端,直接使得布线工作量事半功倍。 本次就来说一下如何在真实的实操当中规范的布局。 对于Altium Designer软件,相比于其他软件
2023-11-06 15:24:48237
pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则
2023-11-14 09:17:55606
PCB设计成败应该要注意的问题分享
在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11121
PCB设计检查规范指南
PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局检查阶段
2023-12-21 16:07:42171
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
DC电源模块的 PCB设计布局指南
BOSHIDA  DC电源模块的 PCB设计布局指南 DC电源模块的PCB设计布局是一个关键的步骤,它直接影响到电源的性能和稳定性。下面是一些DC电源模块的PCB设计布局的指南: 1. 选择
2024-03-05 14:30:55176
已全部加载完成
