电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCBA加工锡珠可接收标准_PCBA加工锡珠拒收标准
收藏
查看更多
PCBA产品质量标准的执行
基本上全部电子加工企业都执行PCBA产品质量标准IPCA610、以操纵PCBA制造的品质。
2022-11-29 11:04:051239
PCBA 贴片加工工艺是怎样的?
4.根据SMT工艺,制作激光钢网5.进行膏印刷,确保印刷后的膏均匀、厚度良好、保持一致性6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测7.设置完美的回流焊炉温曲线,让
2017-09-09 08:30:45
PCBA加工过程可能产生什么问题?
PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:
2019-09-11 11:52:23
PCBA膏回流有哪几个阶段?
PCBA膏的回流过程
2021-03-08 07:26:37
PCBA分板机的特点及用途
`  PCBA分板机是将拼在一起PCBA板进行分离,是PCBA加工厂中必备的设备。一、PCBA分板机的特点  1、稳固操作机构,预防不当外力造成PCB道面、电子零件焊点、等电气 回路因折板过程中
2018-01-12 10:26:35
PCBA检修生产加工的步骤
。这一步主要是以便查验生产加工PCBA有木有很显著外型欠佳。如:主板短路、空焊、缺乏构件、元器件极反、错件元器件损坏等。针对有着高信誉度的制造厂父母科顺而言,每一步都看起来尤为重要。  2、测量全部
2021-02-05 15:43:51
PCBA检测和PCBA测试的区别?
PCBA测试究竟有着怎样的区别呢?PCBA检测是指对PCBA电路板进行加工质量的检测,需要用到各种PCBA检测设备,如:SPI、AOI、XRAY等,不同的工序需要用到不同的检测设备,,如在膏印刷后需要
2022-11-21 20:28:12
PCBA相关资料下载
短路,可能一般大家都会一级一级的检查。在目测检查没发现连等等问题的情况下,先检查对应电源芯片是否坏了(断开后级电路看是短路),然后看看短路的网络哪些电路模块用到这个电源,这个时候电源上串联的磁或...
2021-11-15 08:45:26
PCBA老化测试有国家标准吗?
如题:PCBA老化测试有国家标准或者行业标准吗?
2022-01-20 14:14:08
pcba检验标准
于本公司生产任何产品PCBA的外观检验(在无特殊规定的情况外)。包括公司内部生产和发外加工的产品。2.2 特殊规定是指:因零件的特性,或其它特殊需求,PCBA标准可加以适当修订,其有效性应超越通用型的外观
2009-09-29 10:00:08
DIP插件加工
操作工具。是一家专业DIP插件加工厂。为您提供最完美的PCBA贴片加工服务。联系方式:***(同VX)QQ:2840288945,需要欢迎咨询、`
2020-06-15 15:39:53
PCB 板过孔有的,按照IPC 2级标准接收是什么?
PCB板过孔有的,按照IPC 2级标准接收是什么? 请教大家了,谢谢!!是否有明确的规定?
2013-01-16 17:06:17
SMT加工中出现焊锡膏不足,是什么原因?
现如今SMT加工中的膏印刷其实对整个电子加工的生产过程都有很大的影响,很多人都会碰到一些问题,又不知道怎么去处理,想法设法去研究,这样子才耗费时间了,在加工过程有时候出现焊锡膏不足,这是什么原因呢
2022-06-16 14:28:57
SMT激光钢网——防工艺
网中来改变下量。按行业的标准来说,0402元件保证内距为0.4 ,不需要防。而0603的元件,内距保证0.6-0.8之间,可防可不防,看厚度。 0805 内距保证 0.9-1.1之间,需要防
2014-05-30 09:38:40
SMT贴片加工中清除误印膏的操作流程
常见膏问题:可以用小刮铲来将误印的膏从板上去掉吗?这会不会将膏和小弄到孔里和小的缝隙里?  用小刮铲刮的方法来将膏从误印的板上去掉可能造成一些问题。一般可行的办法是将误印的板浸入一种兼容
2016-09-21 21:11:41
SMT贴片加工点焊上不圆润的原因
`请问SMT贴片加工点焊上不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
[求助]维修冒问题
更换点胶BGA旁边的电容电阻等元件怎么防止点胶BGA冒?比如我更换点胶BGA旁边在几个电阻,而更换在那几个电阻离点胶BGA只有0.5毫米左右,怎么才在更换时让点胶在BGA不冒呢?
2010-08-11 17:30:01
为何PCB做个喷的表面处理,板子就短路了
接触到相邻的电路元件时,会导致短路或其他不稳定的电气性能。 过多的可能会影响PCB的散热性能。由于焊锡的热导率通常低于PCB基材,的存在可能导致局部热点,从而影响组件的寿命和性能。 在PCBA
2023-06-21 15:30:57
什么是防工艺?
`防的作用就是对钢网下量的控制,就是在容易出现的地方,钢网不要开窗,使膏向没有上的地方流动。从而达到不容易出现的目的。一般是电阻电容封装会做防,我司默认是阻容件0805及以上的封装开防工艺,如有其他要求,下单时备注说明。`
2018-09-18 15:28:56
介绍PCBA生产的各个工序
焊接电子元器件(包含SMD贴片元件、DIP插件元件)之后的结构整体,PCBA与PCB之间的区别可以详见下表  PCBA生产工序可分为几个大的工序, SMT贴片加工→DIP插件加工PCBA测试→三防涂
2023-04-07 14:24:29
基板在PCBA加工过程中最常见的三大问题
  在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:  一、各种焊问题  现象征兆:  冷焊点或焊点有爆破孔。  检查方法:  浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
我司可向顾客提供各种类型的免松香丝,无铅丝符合欧盟ROHS|无铅线|环保焊锡丝
深圳市铧达康业有限公司是专业从事电子焊料的研究、生产、销售为一体的企业,公司自成立以来坚持发展与质量并重,信誉和服务的企业宗旨,多年专注焊锡制品生产加工,主要产品有:、sn63/37焊锡线
2021-09-22 10:38:44
有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
焊接变压器时常有出现?
焊接变压器时,常有出现,有什么办法减少产生呢?
2020-06-06 11:04:21
请问PCBA可靠性测试有什么标准可循吗?
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
pcba加工_pcba加工流程_pcba加工厂家哪家好
PCBA加工工艺十分复杂,基本要经历近50道工序,从电路板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试、程序烧制、包装等重要过程。其中,电路板制程拥有20~30道工序,程序极为复杂。
2017-12-06 16:47:525601
120条PCBA加工技巧盘点
经过多年pcba加工,百千成电子累积了大量基础知识,包括SMT贴片加工知识,dip插件知识,过波峰焊知识,包括一些元器件知识,PCB板判断,一些加工技巧供大家参考。总共有120条。
2018-05-03 16:37:283631
一文汇总PCBA加工行业各种检验标准
本文主要汇总了PCBA加工行业各种检验标准,分别是从PCBA组件设计与检验规范及PCBA通用外观检验规范这两大方面来详细介绍,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-03 17:25:5714277
电子加工中的PCBA代工代料的优点都有哪些
如今很多企业的产品一般都会找pcba加工厂进行代工代料加工,那么PCBA代工代料的优点是什么呢? 1. pcba代工代料可以减少购买材料的成本,pcba方案设计和pcba打样代工厂为各个单位的电子
2020-06-16 16:36:521047
PCBA线路板加工抛料的原因及解决方法
PCBA线路板加工是电子设备在设计生产过程中不可缺少的步骤,PCBA线路板承载着电子设备的控制系统,它的质量直接影响了电子设备的运行和产品质量,一款好的产品离不开高质量PCBA线路板的支撑,而在PCBA线路板加工过程中,不可避免的会遇到一些问题,下面一起了解一下PCBA抛料的原因及解决方法。
2019-10-10 11:28:324051
PCBA代工代料加工过程中,影响PCBA透锡的因素
PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求
2020-06-16 16:14:29861
PCBA加工过程的注意事项有哪些?
PCBA加工是一个严谨的过程,稍不注意就会产生生产事故。轻则损坏线路板造成经济损失,重则发生安全事故,威胁人身安全。所以在PCBA加工的过程中,设计人员和工人必须严格了解PCBA加工过程的注意事项:
2019-10-14 11:41:306045
PCBA贴片生产对加工过程有什么要求
PCBA贴片加工中,对焊膏、贴片胶、元器件损耗应进行定额管理,作为关键工序控制内容之一。pcba加工生产直接影响产品的质量,因此要对工艺参数、流程、人员、设备、材料、加工检测、车间环境等因素加以控制。
2019-10-30 10:56:573902
PCBA加工透锡一般会受到哪些因素的影响
PCBA加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba加工透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求 根据
2020-06-02 17:35:251780
深圳PCBA加工检验有哪些项目?
深圳PCBA加工检验有哪些项目? 1、锡珠:焊锡球违反最小电气间隙。焊锡球未固定在免清除的残渣内或覆盖在保形涂覆下。焊锡球的直径0.13mm可允收,反之,拒收。 2、假焊:元件可焊端与PAD间的重叠
2020-04-24 16:27:30701
PCBA加工各工序改如何控制?
PCBA是PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列加工制程。PCBA加工过程涉及的环节比较多,一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品
2020-04-24 14:44:44798
PCBA加工焊接需注意些什么?
PCBA加工焊接需注意些什么?下面深圳贴片加工厂就为大家整理介绍。 1、烙铁头的温度: 在PCBA加工焊接时由于不同温度的烙铁头放在松香块上会产生不同的现象,因此,我们一定要使得它处在适宜的温度
2020-03-11 16:22:00694
PCBA加工工艺对生产车间有哪些要求
PCBA生产设备和PCBA加工工艺对车间的电源、通风能力、温度、湿度、空气清洁度、防静电、以及生产人员的穿戴配饰都有一定的要求。
2020-02-05 10:54:474315
如何预防PCBA加工焊接产生气孔呢?
PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-04-24 10:48:23390
PCBA加工的质量如何控制
PCBA是一个工序繁琐的加工过程,在任何一个环节出现问题,都会导致产品加工不良,该如何控制PCBA加工质量?这就需要建立一套完善的ISO质量管控体系,各个岗位按照作业指导书进行操作,最大程度避免人为因素负面影响。
2020-05-09 16:47:472132
PCBA加工回流焊和波峰焊的区别
PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?
2020-06-02 14:22:541552
PCBA打样加工的三大好处
PCBA打样加工的好处有哪些?对于整个生产作业来说又会怎样呢?小编在这里给大家分析一下。
2020-06-09 17:41:35577
PCBA加工中锡珠可接收标准要求有哪些
在smt加工厂的加工生产中会出现一种不良现象,那就是锡珠现象,并且这是smt贴片技术中的主要缺陷之一,经常性的困扰着电子加工厂的工作人员。在PCBA加工的过程中板子的表面残留一些锡珠这是不可避免的情况,所以对于符合标准的锡珠是可以接受的。
2020-06-22 10:06:5810025
PCBA加工过程中需要遵守哪些加工规则
精密性加工,很容易因为操作不当或者是其他原因导致元器件损坏,因此,对于PCBA加工环节和操作工艺,PCBA加工过程中都要遵循哪些原则呢?
2020-07-03 10:20:093371
详细介绍PCBA代工代料的详细加工流程
PCBA代工代料是电子委托方交付加工项目给专业的PCBA加工厂,然后只需要按双方约定时间等待加工厂家交付成品即可。 PCBA代工代料有效节约客户的时间成本,将生产过程控制交给专业的PCBA加工
2020-09-16 15:54:493806
PCBA加工打样流程介绍
PCBA指PCB空板经过SMT上件,或经过DIP插件的整个制程,那么,PCBA加工打样要经过哪些流程呢?今天就让工程师为您分解一下: 1、沟通咨询、对接资料。 2、工程工艺评估。 3、报价,分为三个
2020-11-27 11:51:144310
一般对PCBA加工产品的验收标准是怎样的
验收PCBA加工产品时又该检测那些方面呢?下面长科顺来分享贴片加工厂一般对PCBA加工产品的验收标准: 一、检验环境: 1、检验环境:温度:25±3℃,湿度:40-70%RH 2.在距40W日光灯
2021-03-06 10:36:002792
如何预防PCBA加工焊接产生气孔
2021-08-27 09:38:001193
PCBA焊接加工对PCB板的要求有什么
PCBA焊接加工的时候,通常会对PCBA板有很多的要求,且必须满足要求的板子才能接受焊接加工。那么为什么焊接加工需要对板子有这么多要求呢?原来,PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,而特殊
2021-10-13 10:00:455860
PCBA加工生产锡珠的影响因素有哪些
PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天深圳加工厂长科顺科技就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。
2021-10-14 16:57:461136
PCBA加工中如何控制好锡膏印刷
锡膏印刷对于做好PCBA至关重要,它直接决定影响了PCBA的整体焊接效果,在PCBA加工过程中,如何做好锡膏印刷成为生产管理者必须考虑的问题。锡膏印刷的效果由钢网、锡膏、印刷过程、检测方法等四部
2021-12-13 16:54:53512
长科顺PCBA代工代料的详细加工流程
2021-12-17 17:10:561908
SMT工厂转型做PCBA加工的难题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT工厂转型做PCBA加工有哪些困难?SMT工厂转型做PCBA加工的四大难题。PCBA加工不是有个SMT工厂就够了,新冠的爆发和全球局势的不稳造成了电子制造业
2022-10-20 09:41:10734
PCBA加工中主流的测试方式是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么FCT在PCBA测试中取代ICT成为趋势。PCBA测试是确保电路板PCBA加工品质的重要手段,PCBA测试通常包含FCT和ICT两种测试类型,接下来为大家
2022-10-28 09:28:011108
整个PCBA贴片加工过程质量管理的重要性
  PCBA贴片加工涉及PCB制造、PCBA供货元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、焊后加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列加工流程。供应链和制造链长,任何一个环节的缺陷都会导致PCBA板大量质量不佳,造成严重后果。因此,整个PCBA贴片加工过程的质量管理尤为重要。
2022-11-06 22:01:28957
PCBA加工为什么要采用高密度贴片?
电子OEM加工的发展趋势是比较良好的,研发型企业可以将生产方面的事全部交给专业PCBA代工代料的加工企业,将更多的精力和资源全部集中在产品研发和市场开发上面。在电子OEM加工中采用高密度PCBA
2022-11-07 09:58:23954
PCBA加工如何选用三防漆?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选用三防漆?PCBA加工常用的三防漆。 PCBA加工如何选用三防漆 关于陆、海、空装备用三防漆及涂覆工艺的异同性,网上可搜索到大把的文献。简言之
2022-11-11 09:33:091155
PCBA加工过程中常用焊接类型
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有哪几种焊接方式?几种常见的PCBA焊接方式。PCBA是指从物料采购、PCB制作、SMT贴片加工、DIP插件加工PCBA测试、成品组装等一系列的工艺流程。PCBA焊接组装完成需要经历多种焊接类型,接下来为大家介绍PCBA有哪些焊接类型。
2022-12-09 09:15:201423
PCBA加工的包装要求以及注意事项
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板运输包装要求有哪些?PCBA加工的包装要求以及注意事项。在PCBA贴片加工完成所有加工工序后,为了确保交付给客户的PCBA板处于完整良好的状态,发货前需要进行特殊的包装,以防止运输过程中损坏。
2022-12-15 09:26:002219
PCBA加工的四个阶段
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工需要用到哪些加工设备?PCBA加工的四个阶段。我们都知道只有几片样板的时候,可以使用手工焊接,而批量PCBA加工则需要用到PCBA组装生产线。那么
2023-01-30 14:13:34954
PCBA加工流程及注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工哪家好?PCBA加工流程及注意事项。PCBA加工哪里可以做? PCBA加工流程 1. 根据客户Gerber文件及BOM单,制作SMT生产的工艺
2023-03-10 09:06:541733
如何选择PCBA贴片加工厂家?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992
PCBA加工厂常见PCBA测试治具
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457
PCB贴片加工对比PCBA OEM哪个更经济?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工如何收费?PCBA贴片加工费用组成。接下来为大家介绍PCBA贴片加工如何收费? PCBA贴片加工费用组成 PCBA贴片加工费用成本由以下几部
2023-04-26 09:10:491126
PCBA表面锡珠可接受标准
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工锡珠一般不超过多大?PCBA加工锡珠的接收标准PCBA外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准PCBA加工PCBA板上的锡珠大小有要求。根据
2023-05-08 10:12:15968
PCBA加工焊点拉尖产生的原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935
pcba加工对pcb板有什么要求
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114
PCBA加工厂中分板机的特点和用途
PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的一种设备,可以将PCBA板分开。
2023-05-30 10:17:43499
PCBA加工中决定波峰焊的三个因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332
PCBA加工过程的品质管理
 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411
探索PCBA加工厂中的关键工具:常见的PCBA测试治具
PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:421682
PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471
快速检修PCBA加工后出现故障的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363
PCBA加工时元器件与基材的选用
PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15255
PCBA加工如何做好BGA返修?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将
2023-07-25 09:25:02369
PCBA加工拼板有什么好处?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522
PCBA加工中都会遇到哪些常见的不良现象?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529
PCBA加工电路板返修注意事项
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板返修要求都有哪些?PCBA板返修要求。PCBA板返修是PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55401
医疗PCBA贴片加工组装有哪些标准呢?
医疗PCBA贴片加工组装有哪些标准?印刷电路板在各个行业中的使用无处不在。今天我们主要讲一下医疗相关的内容。
2023-08-23 16:29:51461
如何执行pcba加工后的功能测试?
在介绍如何执行pcba加工后的功能测试之前,最好先了解一下它过去是如何执行的。
2023-09-01 09:12:42186
PCBA加工需要做到的三点要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何做好PCBA加工?做好PCBA加工需要做到的三点要求。随着科学技术的发展,许多电子产品正朝着小而精的方向发展,这使得许多贴片元件的尺寸越来越小。不仅加工环境
2023-09-12 09:33:01396
PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样加工有哪些生产工序呢?PCBA打样加工常见生产工序。PCBA打样加工的很多客户都是想在签完合同之后最好是喝杯茶的功夫马上就能拿到产品,会不断
2023-09-28 09:31:42382
PCBA加工中什么是后焊加工?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561
PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293
PCBA加工三防漆的作用是什么
 PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33318
PCBA电路板在PCBA加工中属于什么
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581
PCBA加工的贴片电感选用问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42231
PCBA加工制程中BOM表的作用
BOM表是PCBA加工制程中必须要用到的生产资料,是记录着电路板上所有零件的清单文件
2023-11-02 09:49:51524
PCBA产品质量的执行标准介绍
基本上全部PCBA贴片加工企业都执行PCBA产品质量标准IPCA610、以保障PCBA制造的品质。
2023-11-09 11:44:00766
汽车电子PCBA激光焊接加工发展的利好因素是什么?
为响应环保措施,自动驾驶及新能源汽车开始逐渐流行,这方面的国内外知名企业有特斯拉、比亚迪、蔚来汽车等,直接带动着汽车电子PCBA加工厂家的客户订单增长。另外,因为对汽车电子pcba加工可靠性的高规定
2023-11-16 14:33:57239
PCBA加工:如何确保质量和性能的稳定性
PCBA加工品质的四种方法 1. 质量控制:通过实施良好的质量控制程序,可以确保所有的PCBA板都能够达到预期的质量标准。这可以包括在不同阶段的检验和测试,从PCB制造到元件采购和装配过程中,都需要进行严格的质量控制。 2. 检测和测试:在PCBA加工的过程中,检
2023-12-12 09:25:42226
PCBA加工不良板的维修方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35221
PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?PCBA加工生产和报价需要的资料。PCBA加工是一种将电子元器件焊接到印刷电路板(PCB)上的制造过程。它是电子设备制造
2024-01-24 09:18:32145
pcba加工的质量把控和注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工品质管理需要注意什么?pcba加工品质管控方案。在PCBA加工过程中,品质管控是一个非常重要的环节。如果我们能够有效地进行品质管控,那么我们可以保证
2024-02-19 12:46:1477
PCBA加工的有铅工艺和无铅工艺区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290
PCBA包工包料的加工模式的优势和注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA代工代料和PCBA来料加工哪种好?PCBA包工包料与来料加工模式的的区别。PCBA是印刷电路板组装服务的一种形式,涉及到电路设计、原料采购、零件安装、焊接
2024-03-15 09:27:12101
已全部加载完成
