如果苹果真的解决了iphone屏幕过小的问题,抛开单纯加宽加大所造成的尺寸问题,应该有三个办法
2012-08-09 14:17:33
727 谈到无人驾驶汽车,既有人对此感到兴奋又有人为此感到担忧,还有人保持中立。尽管无人驾驶汽车能够有效减少人为错误,降低每年因交通事故而造成的伤亡,但人们对此并不熟悉。我们最想知道的是,无人驾驶汽车究竟能做些什么?它又具备哪些智能特点和功能呢?自从几年前谷歌开始研发无人驾驶汽车以来,我们对其所用的技术已经有了一定的了解。
2015-08-11 09:06:16
973 PCB环路对EMC的影响非常重要,比如反激主功率环路,如果太大的话辐射会很差。
滤波器走线效果,滤波器是用来滤掉干扰的,但若是PCB走线不好的话,滤波器就可能失去应该有的效果。
结构部分,散热器设计接地不好会影响,屏蔽版的接地等;
2023-08-24 10:39:00
1520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/23/wKgZomTmw9aASKjrAAARByw8Uq4637.jpg)
在神经网络建模中,经常会出现关于神经网络应该有多复杂的问题,即它应该有多少层,或者它的滤波器矩阵应该有多大。这个问题没有简单的答案。与此相关,讨论网络过拟合和欠拟合非常重要。过拟合是模型过于复杂
2023-11-24 15:35:47
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/90/wKgZomVgUZqAGynHAAKY9t1ksaA071.png)
MSP430的中断头应该怎么写呢?手册上也没个说法啊,不看例程就不知道怎么写中断了,比如定时器A的中断,#pragma vector = TIMERA1_VECTOR__interrupt void Timer_A(void) 就是这两行,感觉应该有个格式的,请大侠指点迷津,多谢多谢。{ //处理中断}
2013-03-25 14:44:20
既然说到了参考平面的处理,其实应该属于叠层设计的范畴了。PCB的叠层设计不是层的简单堆叠,其中地层的安排是关键,它与信号的安排和走向有密切的关系。多层板的设计和普通的PCB相比,除了添加了必要的信号
2016-05-17 22:04:05
和方案 2 应该如何进行选择呢?一般情况下,设计人员都会选择方案 1 作为 4层板的结构。选择的原因并非方案 2 不可被采用,而是一般的 PCB 板都只在顶层放置元器件,所以采用方案 1 较为妥当
2016-08-24 17:28:39
的耦合,不应该被采用。 那么方案 1 和方案 2 应该如何进行选择呢? 一般情况下,设计人员都会选择方案 1 作为 4层板的结构。选择的原因并非方案 2 不可被采用,而是一般的 PCB 板都只在顶层放置
2018-09-17 17:41:10
,不应该被采用。 那么方案 1 和方案 2 应该如何进行选择呢?一般情况下,设计人员都会选择方案 1 作为 4层板的结构。选择的原因并非方案 2 不可被采用,而是一般的 PCB 板都只在顶层放置元器件,所以
2018-09-18 15:12:16
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
问题: 目前的,PCB,实际的布线层,最多可以达到多少层?!层与层之间应该没有加压任何元器件,特殊情况除外。 PCB板上的走线, 最细的线径,表面板和之间的夹层板的走线,是1/3毫米,== mm
2018-11-05 10:07:44
处在相应的焊盘区域里。 那这个焊盘的封装设计,基本上是没有多大问题。反之,如果部分引脚不在焊盘里,那就不太好, 2、设计的焊盘,应该有明显的方向标识,最好是通用、易辨别的方向极性标识。不然,在没有合格
2019-09-19 08:00:00
`大家好,我用PROTEL99SE绘图敷铜的时候会出现一下这样情况,请看图片!这个加不加GND网络标号都会出现这种情况。本来禁止布线层以外的地方不应该有铜出现,这是怎么回事?这样给那些不规则的PCB板敷铜非常不方便。`
2013-01-01 07:58:14
现在在用AD2018AD2018在PCB板可以提供15个机械层,有的机械层(比如第一层)是元器件安装层,有的机械层(比如第二层)是元件3D层,有的机械层(比如第三层)是元器件外部边框层,有如下两个
2019-05-27 10:17:58
PCB电源层走电源是导线走,还是整层铺铜呢?
2011-03-24 14:02:57
一个大一的弱智问题。。。[图片]这个电源部分是个桥吧,1是负2正3大概是个放光二极管,经过3后为什么只剩一跟线,不是应该有1跟零线1跟火线吗
2016-12-09 19:07:48
给大家分享一个PCB设计黄金法则,对大家画PCB应该有所帮助
2013-10-28 13:28:18
pcb内电层设计的规则中plane下面的三个规则应该怎么设计?如图所示?都选择默认?还是说根据自己设计规则里面电源线的宽度来设计?内电层不走信号线
2017-07-24 09:12:34
的放置顺序。在这一步骤中,需要考虑的因素主要有以下两点。(1)特殊信号层的分布。(2)电源层和地层的分布。总的原则有以下几条。(1)信号层应该与一个内电层相邻(内部电源/地层),利用内电层的大铜膜来为
2015-02-11 16:25:13
释放)、信号完整性等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题等。
本文对PCB的通用性布局做出一些建议,大家可以进行借鉴参考。
常规PCB布局规范要求
1、 阅读设计说明文档 ,满足特殊结构
2023-09-08 13:53:56
如果在PCB设计中包含插槽,最好将它们放在格伯机械层中。应该怎样识别PCB上的阶梯槽?
2023-04-17 11:31:23
交易专区必须要有,自己闲置的东西可以在别人那里发挥作用,何乐而不为???
2013-01-03 14:21:28
board out lin线去再顺着那个线画一遍啊??不知道大家明白我的意思没用99的都知道导入的外框图可以直接将边框线改为keep out层 这个怎么整啊我现在一块板子上有很多开孔的地方啊我都要去画一遍啊好麻烦应该有办法的........求高手
2012-07-27 23:13:43
我正在评估新处理器 s32k344 mqfp172 评估板。我正在尝试通过 CAN 总线刷新新固件。该硬件是否应该有任何兼容的booloader解决方案?请帮我指出这方面的任何文件。
2023-04-11 06:40:33
,PCB图上应该有3个固定孔,固定之后,用两块玻璃板将顶层,汞光板,底层胶片,夹持固定板进行暴光处理9.最后用酒精擦掉焊盘上的绿色保护层创易电子搜集,全部资料来源于互联网开源资料,如有侵权,请及时与楼主联系立刻纠正。
2010-04-14 07:40:21
AD 18 PCB上方选项有:过滤器,本来应该有三个搜索框,第二搜索框输入器件名称(如C2),可以直接跳转到器件上。但是,不知道怎么弄只剩下两个搜索框了,无法直接跳转到器件了。问题:1)出现原因是?如何恢复三个搜索框?2)还有其他哪些好方法能够直接定位到PCB某一器件上?
2019-07-04 09:02:06
h文件有何作用?h文件里应该有什么?h文件不应该有什么?应该在那儿包含h文件?
2021-07-15 09:36:12
。。金手指插拔较多,所以出PIN40mil后才可打孔,距离金手指PIN120mil内不应该有器件附件为PCB文件(allegro)、原理图PDF与个人简单总结`
2019-12-05 11:42:20
设计时最好采用较多的电路层并使敷铜均匀分布。 2 设计规则和限制 要顺利完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。要对所有特殊要求的信号线进行分类,每个信号类都应该有优先级,优先级越高
2017-09-07 15:36:26
自己那套设备自己要会修。几十万的设备,交给别人你还真放心哟。确实,有的普工也懂,但是我事先说明,普工在合同上是不包括修机的,修坏了不负法律责任。
2023-06-13 19:19:46
最近在学两层板的 pcb layout ,对于板厚,线宽,过孔大小等的常规参数设置都不太了解,各位大佬,有没有相关的书籍介绍???
2017-11-21 11:28:22
而且线总是变绿色绿色的原因是:画的线上没有网络号,但是焊孔上有网络号,画出的线不就应该有网络号吗?为什么我画出的线上总是没有网络号
2019-07-01 04:36:11
4层PCB是一种常见的多层PCB类型,具有多种用途。您是否有兴趣了解更多关于它们的信息,特别是它们的堆栈设计和类型?它们的优点是什么,与2层PCB相比如何?
2023-04-14 15:38:20
、 做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含2个方面 (a) 电源线宽或铜皮的宽度是否足够。要考虑电源线宽,首先要了解电源信号处理所在层的铜厚是多少,常规工艺下PCB外层(TOP/BOT...
2021-12-31 07:17:08
更为密集的数据分析,用于获取更多生物标志物和趋势。 这就是为什么应该有效地使用云端(不必花几个小时等待水壶里的水沸腾……)
2018-08-07 08:05:34
。 将设计保存为一个Gerber文件。这是PCB制造商的行业标准。Gerber文件应该有许多层。0层应该显示板轮廓的尺寸。第1层应该有铜线的图案。第二层应该有钻孔的设计。 创建一个包含关于板尺寸和层
2023-04-17 15:07:14
我下了一些ad的pcb工程文件 不理解为什么打开了之后好多都是好多的机械层 有的甚至有十个机械层 这有什么用么 有什么意义么 这些文件我不排除有些不是用ad画的 而是别的软件 但是怎么也不应该有这么多机械层吧 谢谢
2019-03-10 18:17:00
。每个信号类都应该有优先级,优先级越高,规则也越严格。规则涉及印制线宽度、过孔的最大数量、平行度、信号线之间的相互影响以及层的限制,这些规则对布线工具的性能有很大影响。认真考虑设计要求是成功布线的重要一步。
2015-05-21 09:45:21
出色的设计。有些人可能会问,它应该有多优秀?它的答案取决于功率层,层之间的材料和工作频率(即IC的上升时间函数)。通常,层间的间隙为6密耳,中间层为FR4,每平方英寸的电源平面的等效电容约为75pF
2018-11-15 14:19:05
毕业设计用到了,不知道应该有哪些模块
2012-05-14 12:23:40
开发集的规模应该尽可能的大,至少要能够区分出你所尝试的不同算法之间的性能差异。例如,如果分类器 A 的准确率为 90.0% ,而分类器 B 的准确率为 90.1% ,那么使用仅含有 100个样本
2018-12-10 10:23:47
刚接触51单片机,想买个开发板边学边做,故想要买个开发板,请问各位开发板上应该有哪些附件,要注意些什么??有什么好的教学视频呢?求推荐~~~~~~
2012-02-21 15:24:51
`请问怎么看出pcb多少层板?`
2019-11-26 17:05:26
嗨,有没有人知道IO时钟边沿和DIVCLK边沿之间应该有多少延迟,以确保我们从Virtex 6 ISERDES中获得明确定义的字?换句话说,如果我在1:4 serdes中计时4位,那么DIVCLK
2020-06-15 12:10:39
使用AD17画的PCB,用AD6.9打开后,再用AD17打开,原本AD17应该有的元件3D显示都没有了,请问这要怎么解决?
2019-09-25 02:41:13
RT,设计的一个8通道的电路,编译的时候也没有错误,可是转PCB后只有一个通道,不是应该有8个通道的ROOM么。求大神解救T T
2016-06-19 12:02:44
labview肢体比对的话,大概应该有哪几个方面啊,感谢大佬
2019-10-16 21:42:00
有人用过q格式定点运算吗,为什么我转换的数不准?比如_IQ30(-1.903162068687379),结果是-1.903162122;按照官方文档,应该有10位有效数字,为什么我的只有7位 ?请各路大神各显神通,感激不尽!
2018-04-22 21:41:43
的样子!!!而我给他的就是第三种,这可纠结了,,,,怎么破?别人给我的建议是自己画,功力深的话可以试着画双层板,但是这是官网给的,应该有考虑吧,能很好画出来吗就算这个问题解决了,TI的元件封装一般人没有设备也是焊接不了的,申请下来的芯片也就成了摆设,浪费了总之,大家讨论一下吧,求指教!
2014-09-26 11:14:22
需要传输高速信号,那么设计原则 3(电路中的高速信号传输层应该是信号中间层,并且夹在两个内电层之间)就必须得到满足。 10层板 PCB典型10层板设计 一般通用的布线顺序是TOP--GND---
2016-08-23 10:02:30
在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当板厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八层的叠层,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取一些回答放在
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
好多,总应该有对你有用的吧,好好看看拉
2006-03-28 00:28:20
0 日光灯电子镇流器电原理图(40W)
此电路图非常的全面又简单,对你应该有帮助。
2007-12-08 09:06:20
3656 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/43/wKgZomUMM2mAcLsiAAEayDcFMLE569.jpg)
自制投影的成本控制技巧
液晶 已经做出彩投的朋友应该有些总结,
2010-02-06 09:42:52
903 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 只有部分习题的答案,解题过程还算详细,应该有用
2015-11-19 10:46:33
0 全国大学生电子设计竞赛的资料,对参加电赛的你应该有帮助
2016-02-29 16:35:52
0 开题报告,应该有人能用到
2018-01-10 16:24:01
36 公开信中柯林斯称,NIH意识到一些外国机构已经建立了系统的项目来影响NIH的研究人员和同行评审员,并利用了NIH长期以来对所支持的研究活动的信任、公平和卓越的传统。
2018-09-17 08:51:02
3188 说起空调脑海中第一个词会是什么冬暖夏凉四个字应该是首选吧炎炎酷暑中空调可以送来凉风而到了寒冬空调又可以供暖作为不可或缺的家电之一空调市场上难免出现参差不齐的情况不是说,选空调就像谈恋爱吗制冷制热功能
2018-12-10 19:02:15
100 很多时候,在画PCB时,都会由于找不到封装,要自己画封装,要花上很多时间,先不论这画封装的技能应该不应该有且熟练,这还都是小事儿,要是一不小心画错一个,有可能是整块板子都要废掉的,2层的还好,几十
2019-04-19 17:18:16
4946 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/51/pIYBAFy5kkeAIEBbAAIwJ3gimYU027.png)
Google的产品支持已沦为一个笑话,为此,Google是时候应该有所关注了。
2019-04-08 13:48:34
2759 一个城市的成熟或者是他的美,在于他应该有一个属于自己的个性。
2019-05-16 09:09:42
2731 人工智能的道德观,这个问题并不是空想,不仅重要,甚至越来越迫切的问题。这个问题背后,不仅涉及算法以及道德问题,更是知识边界拷问的问题。
2019-06-26 10:10:51
1045 祝贺你,你已经完成了!你现在应该有一个漂亮的RPi气象站坐在你的桌子上,并告诉你有用的天气信息。
2019-09-04 15:50:57
4130 移除大约2英寸切割端的电缆覆盖物使用剥线钳暴露内部电线(应该有4对双绞线)。
2019-11-07 11:36:33
3966 将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基 本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则 可确定逆变模块故障
2020-01-07 08:53:29
2195 由于这是黑客可以很容易利用的一项重大利用,因此,谷歌还没有找到时间对其进行修补,这是一个很大的惊喜。显然,现在众所周知的漏洞已被Linux服务器恶意利用,以便不受信任的用户可以获得“ root”特权。
2020-04-22 09:40:48
1801 今天小编就简单的为大家介绍一下PCB制板过程中的常规需求
2020-06-29 18:08:26
1075 PCB 50 欧姆走线宽度的重要意义是什么? 随着高速传输线速度的增加,信号的上升和下降时间减少了。这导致传输线产生阻抗的特性,并且为了获得最佳信号完整性,阻抗必须在整个传输线范围内保持一致。如果
2020-09-16 21:26:44
8059 当选择两种光源的时候,最佳的选择是选择更亮的那个。当光源不够亮时,可能有三种不好的情况会出现。第一,相机的信噪比不够;由于光源的亮度不够,图像的对比度必然不够,在图像上出现噪声的可能性也随即增大。
2020-11-17 16:00:24
1740 新年伊始,一则关于运营商的消息就成为了热点,三家中国的通信运营商要被迫在美股退市,有些媒体还煞有介事的“突发”。 实际上,运营商在美股退市不退市,完全不是社会关心的热点,对于运营商的员工们来说,更是不如年终奖拿了多少更重要也更关注。 据报道,当地时间2020年12月31日,纽交所宣布,将对中国移动有限公司、中国电信股份有限公司、中国联通(香港)有限公司进行退市处理,三家公司将在1月7日至1月11日期间退市。 这事情是
2021-01-05 09:55:21
1507 正确估计单片机的能力,知道单片机能做什么,最大程度的挖掘单片机的潜力对一个单片机系统设计者来说是至关重要的。我们应该有这样一个认识,即单片机的处理能力是非常强大的。
2021-01-20 14:50:11
876 正确估计单片机的能力,知道单片机能做什么,最大程度的挖掘单片机的潜力对一个单片机系统设计者来说是至关重要的。我们应该有这样一个认识,即单片机的处理能力是非常强大的。
2021-01-25 08:04:05
7 YoloV5期望你有两个目录,一个用于训练,一个用于验证。在这两个目录中,你需要另外两个目录,“Images”和“Labels”。Images包含实际的图像,每个图像的标签都应该有一个带有该图像标注的.txt文件,文本文件应该有与其对应的图像相同的名称。
2021-04-18 10:05:36
6115 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/8F/pIYBAGB7lHiAIBs4AAAtW6pRtF4603.png)
,价格太低势必会在质量和服务上打折扣。 难道空调行业只剩下价格战?其实,空调业不能只给用户廉价的产品,还应该有贴心的服务。9月下旬,海尔空调在全国启动“全民洗空调”活动,活动范围从一二线城市到乡镇,覆盖全国15000个
2021-09-30 10:00:49
298 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/16/91/poYBAGFVGSaABueQAAFxkxiTIeE123.jpg)
Markdown是一种纯文本格式语法,旨在使互联网写作更容易。Markdown背后的理念是:纯文本文档应该是可读的,没有标签捣乱,但仍然应该有方法添加文本修饰符,如列表、粗体、斜体等。它是WYSIWYG(所见即所得)编辑器的替代品
2022-11-28 11:26:47
1184 在DC/DC电路的下一层中应该有一个完整的GND区域,且间隔需小于100μm。在此铺铜区域中,流过电路元器件和PCB走线的高di/dt电流会产生涡流。
2023-02-27 10:54:43
367 具体来看,在AI框架方面,OpenAI能够推出能力如此强大的ChatGPT,它应该有自己专门的框架。现在各种商用的框架,包括国产的飞桨paddlepaddle,以及Tensorflow或者Pytorch,其实更多是用于常规模型
2023-03-10 09:51:50
603 想象一下你在医院里,坐在重症病床边,一旁是一台心率检测仪。你看着机器上的画面,一条线一上一下的摆动过去,你害怕那条线变成直线,因为正如电视上放的,那样就意味着患者的死亡。当我爸妈问我是做什么工作的时候,这就是我向他们解释示波器的方式。医院的心率检测仪显示的是病人的心跳,而示波器显示的是电器设备信号的心跳。示波器帮助我们对电子设备是否正常运行有方方面面的了解,让我们可以进一步检查被测设备的“生命体征
2021-11-12 09:33:35
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/CE/poYBAGGNxGqAaqApAAAi211Y3AA513.jpg)
载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
2023-06-30 09:29:48
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeMGeADICfAABKZe7fP0U659.png)
2023-07-04 10:30:14
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/wKgZomSjhNeAV5EfAABKZe7fP0U132.png)
理论上分析,电机的轴不应该带电,自然地轴上不应该有电流通过;
2023-07-11 09:45:56
452 一台恒温恒湿试验箱应该有的好“素质”
2023-09-03 14:17:41
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/69/wKgZomT0JQGAB4cbAAClipUwsB8816.png)
“每位工程师都是艺术家;每次会议都应该有属于自己的徽章。让您的作品在KiConAsia闪亮!”
2023-10-20 08:08:18
261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/91/pYYBAGIDk5SAG5OkAAAhzW4PBzA134.png)
半孔板是一种特殊的PCB板,相比于常规的PCB板,它在制造过程中需要多出一些步骤和流程。在本文中,将介绍半孔板相较于常规PCB板所多出的流程。 首先,半孔板的制造流程与常规PCB板的流程在前期步骤
2023-12-25 16:13:07
320 要顺利完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。要对所有特殊要求的信号线进行分类,每个信号类都应该有优先级,优先级越高,规则也越严格。
2024-01-05 15:31:17
92
