所有,我正在寻找一对2.4毫米NMD耦合器螺母或其零件号。我怀疑它们在很多平台上很常见。一个教育组织我的导师已经捐赠了70820a微波过渡分析仪,它缺少耦合器螺母,我想尝试更换它们,所以我可以获得
2018-12-27 16:11:00
,对于存在问题的加工设备,必须要及时地予以修缮或者是替换,使得设备能够满足零件加工的要求。同时还应该大力引进新设备,并且使得零件加工工艺与这些新设备和新技术相匹配,从而使得零件加工的精度能够得到有效地
2018-11-16 17:23:09
请帮助检查并告知零件号VNH7040AYTR中的后缀“L4”是什么?
2022-12-26 09:16:56
当layout 一块板子时,除了关键零件的摆放外,不知道有些电阻和电容该摆在正面还是反面?具体该摆放在哪一面,有什么讲究吗?
2017-09-21 08:43:40
1.全自动零件计数器IQC进料检验 2.零件计数器用在电子生产领料,发料,备料3.零件计数器料带封装计数及漏件检查
2019-09-19 09:00:21
AD19怎麼根據零件location同時點亮多個零件?Allegro中有類似功能,可以直接導入有location的txt文檔就能點亮多個零件。
2021-01-08 10:29:37
`各位大侠,请帮忙解决一下Altium designer 软件应用问题:我选择1个零件或者敷铜移动,正常情况只移动选中的零件或者敷铜,但是整块设计好的PCB都移动了,求解除这种设置。`
2017-02-27 15:00:24
BSS123贴片MOS管,相关信息如下:此零件应用于控制电路,主要不良有两个现象:1. 主电源无输出,经测量不良为BSS123零件D极和S极击穿不良;2. 控制电路失效(无法关闭输出)经测量不良为BSS123零件D极和S极开路不良。
2020-06-17 06:26:49
Capture 中批量替换相同封装的零件为任意封装
2012-08-20 14:19:50
嗨,我有一个E3640A PS出现故障。我找到了有缺陷的部分。它是U110的CS8122稳压器。我在零件现场找不到更换零件,这个电压调节器已经过时了。你能给我一个与这个兼容的零件编号吗?谢谢。约翰
2018-09-21 11:36:28
您能否告知零件号 M24256-DFMC6TG 的顶部零件标记应该是什么?
2023-01-05 08:07:23
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
较大而且不适用于贴装技术时采用插件的形式集成零件。其主要生产流程为:贴背胶、插件、检验、过波峰焊、刷版和制成检验。 *PCB与PCBA的区别* 从上面的介绍就可知道,PCBA泛指的是一个加工流程
2018-09-25 10:42:21
SMT零件数据自动生成所有现代的SMT贴片设备都有其自身开发的定义零件数据的方法,以用于处理及识别SMT零件。随着零件和设备日益先进化,零件数据也变得越来越复杂,因而创建及调试也愈益困难且费时更长
2009-10-05 09:05:11
我正在考虑在医疗设备设计中使用 STM32L4P。该零件在市场上的预期寿命是多少?我还能在 5 年或 10 年后购买它吗?是否有任何 ST 处理器有产品使用寿命保证?
2023-02-02 06:58:27
htc one x坏了,零件能怎样拆出来用呢,具体有什么办法呢?怎样重新利用摄像头,内存等等、、、、、、谢谢
2015-02-01 19:45:47
小弟刚学labview不久,现在在做零件缺陷检测,现有两张二值图:一张位无损零件的轮廓二值图;另一张位缺陷零件轮廓二值图。我该怎么把缺陷提出来呢?跪求高手出出招!!
2017-07-31 10:24:21
在原理图零件布局时,从lib里转到原理图的零件图为何是一个整体,如何分开整体进行单个移动调整呀,请指导
2014-03-05 14:15:38
protel零件封装
2012-08-16 19:36:55
protel在线教程如何制作PCB零件封装
2012-08-20 18:19:04
;/font>零件封装库大全<br/></strong></font></p>
2009-12-09 16:08:17
SCH 自己建的零件,零件代號多了一個A(IC1------->IC1A),怎麼刪都刪不掉,都會自動出現,請問各位大大如和解???
2012-11-15 15:14:20
PCBAPCBA是 Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCBA是经过PCB空板SMT上件,再经过DIP插件的整个制程。注:SMT和DIP都是在PCB板上集成零件
2018-07-25 16:48:20
三维检测汽车零件 帮助汽车性能达标行业现状汽车零件在流水线生产出来后,距离汽车整车还有一大步——装配。零件的装配不是简单的把两块积木搭在一起。无论是把零件组合成部件,或是把部件组合成整车,都必须满足
2017-08-21 10:48:54
请告知为什么VNH5019ATR-E的包装盒标签中有其他零件号?请查看照片并告知标签中 VNH5019ATR-N 和 VNH5019ATR-M 的含义。
2022-12-19 08:27:10
为什么会添加不了.sch零件库呢??其他的也都添加不了~~郁闷
2014-11-16 01:19:59
``三维零件设计是建模基础,标准的零件模型是装配、仿真、工程图等制作的前提,因此建立标准的零件模型步骤非常重要。浩辰3D软件中除了提供顺序建模,还提供了快速建模设计环境,在快速建模中创建零件时,构造
2020-09-08 16:26:45
本人使用的是 AD6.9版本的软件,网上自己下载的破解版本求助各位大神如何在画原理图零部件时,如何画满整个零件,就是比如电感,如何填满整个三角符号,让其变成中间部分是填满状态的,谢谢!!!本人纯新手,谢谢!!!
2019-06-25 11:46:31
轴类零件是一种常见的零件类型,其结构为旋转体,长度一般大于直径,在各种机械设备中有广泛地使用,用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。轴类零件的加工要遵循一定的规律,可以通过本文了解一下具体的加工
2018-12-28 11:24:06
`麻烦各位大佬看一下,这个5脚的具体是什么零件?淘宝上都查不到,正确的型号应该是什么?谢谢各位大佬了`
2020-02-28 22:03:13
哪位有protel自制PCB零件封装的教材,最好详细一点,谢了
2011-11-16 10:26:17
2、图像尺寸测量仪适用于电子元器件和微型零件的测量。
随着电子技术的高速发展,对电子行业元器件的生产制造要求也越来越高。例如,在手机制造业中,各种微小元器件如电容、电感等都需要进行精确的测量,以确保
2023-09-11 16:44:36
使用磨削技术对零部件进行加工之后,无法保证零件表面的粗糙度,很容易在零部件的表面留下加工痕迹,或者在加工过程中对零件表面造成一定的的损坏,想要保证零件可以应用到机械设备的制造中,还需要对其进行
2018-11-15 17:00:28
本文讨论的是如何为不具有直接引脚兼容替代零件的小型封装放大器提供替代零件选项。同时,本文还涵盖了设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中可能面临的制造和设计方面的挑战。
2021-02-26 06:54:51
设计中考虑封装尺寸是很重要的,因为不同尺寸的放大器在系统中可能具有不同的成本。设计师可获得许多具有创新的小型包装的新设备,以更好实现目标。如果半导体制造商无法提供小型封装的放大器,则会限制替代零件的选项
2019-08-05 07:22:47
我的产品使用CYBLY-222014-01与EZ系列V1.1.1,我想确保订购这些部件与正确的固件编程。我必须说明什么才能确定这一点?我以前曾问过这个问题,并且被告知所有的零件都有这种情况,但是我
2018-09-26 16:43:59
嗨,大家好,我在PSoC 4中用创建者3做了第一个项目,它运行良好。谢谢大柏产品。我的TopDesign Sheet现在变得更加复杂和不清楚,所以我将把任何部分移到另一页。在纸页之间移动零件是容易的吗?为了更清楚地看到图片(希望它被攻击)谢谢你的帮助VoiaaLax捕获2014-0827388.9 K
2019-08-06 13:15:03
如何找到 900-75115 对应的 CWH 零件号;版本 E?
2023-03-21 06:02:27
广泛应用阶段(1961年至今)。发展迅速,逐渐成为人们生活中不可或缺的代步工具。汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备等四个基本部分组成。发动机是汽车的动力装置,底盘是承载汽车零件的重要依托,汽车电气设备
2014-03-26 14:47:26
常用零件封装库大全http://pan.baidu.com/s/1ntKcd6p
2015-05-04 20:51:17
、容易导致零件熔毁、难以形成正常熔合,焊接成品率低,有的零件甚至难以用一般的电阻点焊焊接。为解决微型零件的电阻点焊问题,电阻点焊技术需向更加精密的方向发展。电阻焊的精密性包括电源的精细调节、参数的精确
2011-03-09 17:05:04
如何快速识别电路板上哪个零件坏了
2021-01-28 06:20:50
我有一个PCB,我相信它是PIC16F72,但我不知道,因为它只标明了LoToC信息。上面的标记是:M020-6-VTThe印制电路板丝网在引脚1处有MCLR标识,它是一个28引脚的SSOP器件。有人能核实PIC类型和零件号吗?谢谢,伦纳德
2020-05-11 08:35:22
怎样选择无线电零件
2016-06-07 20:55:00
[url=]我是新手,请问一下在画新零件时,零件PIN为I/O PIN,应该选择那个类型,是INPUT/OUTPUT[/url]
2014-11-20 22:52:46
手机零件材料及技术要求
2013-05-05 21:57:51
`如附件圖片,絲印為8B4 5CON(看起來)有辦法找到它是什麼零件嗎?日本機器,完整看完之後來發個電路圖{:7:}`
2014-09-24 20:02:30
MMBV3700LT1G SOT-23封装但是在TB买了几个4RC回来测量。用200K来测量都没有数值。请各位师傅赐教,这个零件的型号什么的到底是?万谢!!如知道或者想知道更详细的资料,可以加我***红包。
2017-11-15 20:06:03
` 本帖最后由 静止的记忆 于 2014-1-9 11:15 编辑
最近碰到一个疑难事情,有哪位师兄知道如图所示的零件。此零件是一个直线光栅读数头上面的,中间那个应该是一个发射端,通电会有暗红色的光线,边上的应该是接收的传感器,不知道是什么样的封装。期盼那位研究此领域的师兄帮忙!`
2014-01-09 11:14:31
关于模架、模具、零件,大家了解多少?相信很多朋友都想知道,今天深圳市正品模胚有限公司给大家介绍一下!一.模具、模胚(模架)、注塑知识我们日常生产、生活中所使用到的各种工具和产品,大到机床的底座、机身
2022-12-13 11:07:50
不知道动到了设么设定,导致ORCAD capturecis 打开proprtryeditor后只显示如下,其他属性都不显示了,在别的电脑上打开原理图,零件属性显示又是正常的。不知道怎么改回回来,请教各位大神帮忙,谢谢。
2018-09-29 23:46:59
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
同一块PCB Layout原理图、零件库都一样,另存为两份,仅零件MAKE REUSE 时,导入时零件连接关系出错,零件位置是对的,但不是希望的,两幅图片的鼠线是不一样的。
2016-11-23 15:48:36
大神请帮忙看下,小弟是新手,这是一个开关电源,我不怎么会摆放零件,求大神帮忙看下,在此谢过。我们老大说强电部分回路太长,那我应该怎么摆放零件呢?小弟是新手啊,求大神指导。我只要求指导下怎么摆放就行了。
2016-05-14 12:28:56
`浩辰3D软件中创建零件的操作步骤: 再复杂的模型,无外乎都是从最简单的特征一步一步构造而成,掌握好基础的零件创建流程。以上就是小编给大家介绍的浩辰3D软件中创建零件的具体操作步骤,你学会了吗?感兴趣的小伙伴可以持续关注浩辰CAD资讯教程专栏,后续会推出更多精彩CAD/3D教程哦~`
2020-11-30 13:29:55
工业相机拍照得出图像----图像处理与分析(使用labview)--得出零件尺寸(使用labview) ---判断是否公差范围内.求高手给点建议,谢谢
2014-05-13 13:35:38
电子零件盒能够帮人们简单、高效的完成办公室、生产车间等场所的零碎物品的管理,很多人在使用时只是简单地向盒子里堆放零件,使其很多设计不能很好地发挥作用,实际上零件盒设计灵活,可以与挂板工作桌、物料整理
2015-07-08 14:12:32
电路图画好以后编译OK,但是生成bom后所以得零件编号全是?号,且原理图零件位置全是波浪线,观察改电路图是在项目内啊!请大师赐教帮忙看看什么问题?
2019-04-08 13:31:19
零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔
2012-02-22 17:45:24
电路板零件掉落似乎是很多制程及品管工程人员的梦餍,只是每个人所遇到的问题都不尽相同,有鉴于许多人碰到这类问题大多不知道该从何下手开始分析,所以这里就来分享一些方法与步骤给大家参考。 一般如果是
2017-12-12 13:36:02
移动电源零件--贴片电容 拆开大部分品质较好的移动电源,我们都能发现在移动电源的PCB板材上焊接着许多细小的零部件产品,它们只有功能运转才能使一块正常的充电电池转换为可以给其他电子设备供电的移动供电
2018-11-21 15:22:04
請問這款零件對應的P/N
2018-08-02 08:24:29
請問用AD09是否要自已整零件和零件圖呢?
2019-08-13 22:55:30
亲爱的支持,请帮忙分享零件号 L99DZ100GTR 的标记信息?数据表中的标记信息不显示日期代码。
2022-12-06 08:49:21
我的接收器有一个驱动舵机马达的管烧坏了,请问谁能看出是红圈内的SOT23-6封装的场效应管是什么型号的零件,有什么可以替换的?谢谢
2016-07-10 12:29:13
请问AD可以让这些零件以自身中心为中心进行旋转吗
2019-09-16 07:16:41
请问labvIEW处理测量零件的的直径程序怎么编程
2015-06-04 10:39:51
请问labview能否实现以下功能:输入零件的名字,可以显示零件图片和名字。这些图片和名字都有,只需要labview作为一个界面平台来实现搜索功能
2018-06-20 10:34:20
你能告诉我们 M24512-DFMC6TG 的零件标记是什么吗?
2022-12-09 06:05:30
弹性卡箍零件自动化检测与包装生产线的研制摘要基于labview视觉检测功能的基础,利用PC机通讯运动控制卡来实现整体自动化控制,研发一款弹性卡簧零件的视觉检测软件,开发一套识别检测弹性卡簧零件的各项
2021-07-05 07:25:00
`请问图片中这个零件叫什么名字?作用是什么?一段连接5V光栅尺的传感器,另一端联24V的PLC。`
2015-12-24 10:22:40
这个排阻Proteus的零件库有没有, 库名是什么?请教高手, 谢谢!!
2020-06-14 12:13:34
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
将零件安置在板子的一面,并将接脚焊在另一面上,这种技术称为「插入式(ThroughHoleTechnology,THT)」封装。这种零件会需要占用大量的空间,并且要为每隻接脚钻一个洞。所以它们
2020-06-27 08:22:00
2493
