选择PCB材料时应考虑的因素
- pcb(383717)
- PCB材料(10418)
PCB材料的分类与选择
板基材主要有二大类:有机类基板材料和无机类基板材料,使用最多的是有机类基板材料。层数不同使用的 PCB 基材也不同,比如 3~4 层板要用 预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。 2、选择
2018-09-19 15:57:33
PCB布板时考虑的因素
PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大...
2021-12-28 06:10:11
PCB线路板设计时应考虑哪些方面
,散热系统的设计包括冷却方法和散热元器件选择,以及对冷膨胀系数的考虑。现在PCB板散热的方式常用的有:通过PCB板本身散热,给PCB板加散热器和导热板等。 在传统PCB板设计中,由于板材多采用覆铜
2015-08-28 11:33:21
PCB设计中板子材料的选择
。 选择PCB材料时应考虑的因素: (1)应适当选择玻璃化转变温度(Tg)较高的基材,Tg应高于电路工作温度。 (2)要求热膨胀系数(CTE)低。由于X、Y和厚度方向的热膨胀系数不一致,容易造成PCB
2010-12-17 17:18:08
PCB设计时应考虑的几个问题
1.6mm,板材(芯板)的选择可以是1.2MM也可以是1.0MM,只要层压出来的板厚控制在一定范围内,即可满足成品板厚要求。 另外就是板厚公差问题,PCB设计人员在考虑产品装配公差的同时要考虑PCB
2014-11-18 09:34:28
PCB设计时应考虑的问题分析
,导致在设计过程中偏重考虑电气性能及产品功能等方面的内容,但下游PCB加工厂在接到订单,实际生产过程中,有很多问题由于设计没有考虑造成产品加工困难,加工周期延长或存在产品隐患,现就此类不利于加工生产
2018-09-12 15:30:51
选择分流电阻(Rshunt)要考虑哪些因素
什么是分流电阻(Rshunt)?选择分流电阻(Rshunt)要考虑哪些因素?如何去计算最大分流电阻(Rshunt)的阻值?
2021-10-14 06:44:12
选择射频屏蔽材料时的成本考虑
选择射频屏蔽材料时的成本考虑 成本一直都是重要的考虑因素和复杂的问题。射频屏蔽材料的成本结构反映
2009-10-13 14:59:30
选择射频连接器应该考虑哪些因素?
。电缆直径和连接器直径之间的区别越大,性能越差。反射通常作为频率的函数增加,而一般较小的连接器在较高的频率段,性能通常很好。对于非常高的频率(26GHz以上),则需要精密的空气介质连接器。那么,选择射频连接器时应考虑以下哪几个方面的因素呢?
2019-08-19 06:45:11
选择电容的考虑因素
在选择一个具体电容时,不仅要考虑其自谐振频率,还同样要考虑电容的介质材料工艺。电容产品中最常用的介质材料是BTC(Barium Titanite Ceramic)。这种材料有高的介电常数,能允许
2018-11-23 16:06:10
MOS管的驱动设计开关电源考虑的因素
电压、最大电流。 但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个最好的设计方案。 而对MOS管更细致地追求,还应考虑本身寄生的参数。对一...
2022-01-03 06:54:52
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
在高速PCB设计中,PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
复费率电能表中 锂电池的使用一般应考虑哪些因素
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
如何选择高频器件功分器和耦合器的PCB材料
的耦合器近些年来也有很大发展,包括威尔金森和阻性功分器以及兰格耦合器和正交混合节电桥,它们有很多不同的形式和尺寸。在这些电路设计中选择合适的PCB材料有助于其达到最佳的性能。
这些不同的电路类型都会折衷考虑
2019-05-28 06:09:49
射频同轴连接器选择需要考虑哪些因素?
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
怎么选择PCB基材?
能特征并加以分类, 同时详细界定了基材的特征,此外,工厂遵循IPC-4101-xxx分类能做出明智的选择,并确保性能符合预期要求。 考虑基材的性能特征时,应考虑材料的相关机械特性(特别是材料在热循环
2018-09-18 15:20:16
怎么选择射频电缆?
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。那么我们究竟该怎么选择射频电缆?需要注意哪些事项呢?
2019-08-16 07:48:47
怎么选择高速PCB材料?
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
数字示波器选择应考虑的因素
数字示波器要考虑以下这些因素:1、采样这个操作包括测量在固定时间间隔的信号振幅的瞬时值。此间隔时间决定“水平分辨率”。2、采样率采样间隔的倒数,可以被表示为每秒的兆次采样(MS/s)。这个变化我们称为扫速
2017-09-30 16:18:10
求PCB布线中应考虑的EMC的相关资料
最近遇到一个项目,其电源有24V,12V,5V,及3.3V;也有分模拟地,数字地及大地;在设计中涉及到电机大电流驱动,因此该PSB板的布线比较复杂。现求PCB布线中应考虑的EMC的相关资料,有助于该项目;
2012-10-14 13:18:43
焊点设计应考虑的因素
焊点设计应该考虑那些因素 考虑因素 : 1) 导电性; 2) 耐久的机械强度; 3) 散热性; 4) 容易制造; 5) 修补方便; 6)目视检查。 焊接过程最重要的三项材料 : 基层金属、助焊剂
2012-07-20 10:56:23
驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
请问:驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
2019-07-31 10:13:38
高频开关电源时应考虑哪些因素
特性(即规格),并进行验证后才能投入使用。 工程师在设计或评估高频开关电源时应考虑以下因素: 一. 描述输入电压影响输出电压几个指标形式 1. 绝对稳压系数 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压高频开关电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。即:K=△U0/△Ui。
2021-10-29 08:02:05
选择PLC机型时还需要考虑以下因素!
机型选择的基本原则是在满足控制功能要求的前提下,保证系统工作可靠、维护使用方便及最佳的性能价格比。具体应考虑的因素如下所述。
2018-09-04 09:28:003810
选购智能锁应考虑的因素-诺托智能锁
选购智能锁应考虑的因素-诺托智能锁现如今,市场上的智能锁各色各样,在选购智能锁时应考虑哪些因素呢?下面智能锁品牌诺托就来给大家讲解一下:1、安全性:安装智能锁后,应当不影响用防盗门的功用。锁具不存在
2018-12-05 13:50:15214
如何正确选择PCB层压板或材料
本演讲将讨论如何正确选择PCB层压板或材料。在选择开始之前,有许多因素需要考虑。确保材料特性符合您的特定电路板要求和最终应用。今天,我们将重点关注适用于高速PCB设计的材料的介电特性,成本和可制造性。
2019-09-15 15:22:005130
选择pcb材料时应考虑的因素有哪些
大家知道选择pcb材料时应考虑的因素有什么吗?下文我们主要给大家讲解一下PCB设计原材料的一些基础知识都是PCB打板制造必备知识点,比如基材的选择要求。 作为一名PCB设计工程师和硬件工程师,不仅
2019-11-08 10:00:176420
PCB制作时考虑的因素有哪些
PCB制作需要考虑PCB尺寸、PCB外形、夹持边、MARK点等方面。在某些PCB设计中,由于未充分考虑自动化加工生产阶段的实际要求。
2020-05-14 15:42:522410
可穿戴设备的PCB制造材料的选择设计考虑
穿戴设备要求很高的可靠性,因此当PCB设计师面临着使用FR4(具有最高性价比的PCB制造材料)或更先进更昂贵材料的选择时,这将成为一个问题。
2020-07-20 10:26:000
PCB基板材料要注意哪些因素
PCB制造中,基板材料的选择尤为重要,不同的板子有关的性能也不同,比如热膨胀度,耐热系数,平整度等因素都会影响到整块板子的性能。那在选择基板材料要注意哪些因素呢?
2020-07-12 11:17:231267
联轴器选择时需要考虑的因素有哪些
在选择标准联轴器时应根据使用要求和工作条件,鼓形齿式联轴器,如承载能力、转速、两轴相对位移、缓冲吸振以及装拆、维修更换易损鼓形齿式联轴器等综合分析来确定。具体选择时可顺序考虑以下几点,选择联轴器应考虑的因素。
2020-09-11 14:12:425071
PCB设计的成本考虑因素是什么?
将大大低于用于高科技应用的成本。 但是,这只是对 PCB 成本影响因素的广泛概述。实际上,有许多现实因素会影响 PCB 成本。通常,影响 PCB 制造成本的三个最有影响力的因素是板的尺寸,层数以及使用的材料类型。 接下来,我将讨论确定 PCB 制造成本时必须考虑的
2020-09-12 19:00:203122
PCB层叠设计需考虑的因素和规则
的,这就是所谓的PCB层叠设计。 PCB层叠设计需考虑的因素 一款PCB设计的层数及层叠方案取决于以下几个因素: 1、硬件成本:PCB层数的多少与最终的硬件成本直接相关,层数越多硬件成本就越高,以消费类产品为代表的硬件PCB一般对于层数有最高限制,例如笔记
2020-11-03 09:52:212193
快速生产PCB和选择制造商的重要因素
他人可能希望选择在该领域享有良好声誉的公司。 当您选择 PCB 的制造商时,您不仅应考虑对您来说最重要的因素,而且还应考虑对一家优秀公司而言所有的因素。这有助于确保您正确选择制造商。 下面,我们将探讨一些因素,这些因素在寻找
2020-09-25 19:26:131404
高温PCB:材料清单和材料选择
的解决方案。解决方案是高温 PCB 制造。高温 PCB 是玻璃化转变温度( Tg )高于 150 C 的 PCB 。然而,制造高温印刷电路板在材料选择和电路板设计方面有多个极端考虑。这篇文章重点介绍高温 PCB 制造的材料选择标准和可用材料。 什么是高温 PCB ? 高温
2020-10-15 22:11:193855
如何选择合适的PCB板材料?
对于大多数电子工程师( EE )而言,设计印刷电路板( PCB )是一项常规任务。尽管拥有多年的 PCB 设计经验,但创建高质量的性能驱动型 PCB 设计并不容易。有许多因素需要考虑,板材料就是
2020-10-15 22:11:193398
IPC关于PCB材料选择的建议
,在压力环境下的正常性能以及长久的使用寿命。 在本文中,我们将讨论 IPC 的 PCB 组装材料选择标准。 PCB 材料选择概述 有几种材料可供选择以生产 PCB 。这些材料从标准材料到高度复杂的材料都不同。但是,根据特定的应用要求选择正确的材料至关重要。选择 PCB 材料时必须考虑以
2020-10-19 22:20:561868
选择灌胶加工灌封胶时需要考虑的因素有哪些
目前市场上的灌封胶种类很多,每种灌封胶的特性都不尽相同,在应用领域也存在差距。就材料类型而言,主要有三种类型:环氧树脂灌封,聚氨酯灌封胶和有机硅灌封胶。 选择灌胶加工用灌封胶水时应考虑以下几点
2020-10-23 10:11:541090
PCB材料选择的关键因素
的材料类型是 PCB 组件耐用性和功能性的关键因素。选择正确的 PCB 材料需要了解可用的材料及其物理特性,以及它们如何与电路板的所需功能对齐。 印刷电路板的类型 PCB 有 4 种主要类型: l 刚性坚固,不变形的单面或双面 PCB l 柔性( flex )通常在 PCB 不能被限
2020-10-28 20:44:451981
PCB设计应考虑到的6点因素资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计应考虑到的6点因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:49:4511
选择模数转换器时是否应考虑串扰问题?资料下载
电子发烧友网为你提供选择模数转换器时是否应考虑串扰问题?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:47:022
选用电感器时应考虑哪些方面?应考虑这六点!资料下载
电子发烧友网为你提供选用电感器时应考虑哪些方面?应考虑这六点!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:49:0915
压力表如何精确效准,校准压力表时应考虑的十个因素?
压力表是一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:412401
PLC选型应考虑哪些?
选择可编程控制器对提高可编程控制器控制系统的技术经济指标具有重要意义。PLC的选择要从PLC的I/O点、内存容量、控制功能等因素综合考虑。 一、输入输出点的选择 当估计输入/输出点时,应考虑适当的余量。通常根据统计的输入输出点,增加
2022-01-10 16:20:511671
气缸选择安装需要考虑哪些因素
气缸本质上将流体压力和流量转换为力和线性运动。它们有多种款式、尺寸、材料和配置可供选择。博扬智能许多工程师通过过度设计气缸规格来确保安全。但博扬对于复杂的气系统,有时少即是多。让我们首先确定在指定气缸时应考虑的一些关键因素。
2022-04-14 15:01:401102
选择端子时应考虑哪些外观因素?
选择端子时应考虑哪些外观因素?很多公司认为它对产品外观和用户亲和力有重要作用。电源接线端子必须便于现场安装,因为它们通常安装在产品面板的前端,这样很容易看到。营销人员往往希望电源接线端子产品的外观
2022-10-10 14:53:50367
选择光纤芯数要考虑哪些因素
光纤是目前弱电施工中不可或缺的产品,但是光纤的芯数是不同的,光纤芯的数目,我们要根据具体使用地方和用途选择相应的芯数,下面就看看科兰通讯为大家整理的选择光纤芯数要考虑哪些因素。
2022-11-02 10:27:062965
【干货】PCB材料选择与性能比较
PCB板被广泛应用于电子行业,作为电子设备的重要组成部分之一,负责连接各种电子元件。 PCB板的性能直接影响着电子设备的质量和稳定性。而PCB板的材料选择则是影响PCB板性能的关键因素之一。 本文
2023-06-08 16:35:04664
设计HSD连接器要考虑的几大因素
德索五金电子工程师指出,设计一个HSD连接器,不应该只是考虑到外观,还应考虑到,实不实用,功能实否齐全,所以设计出一个HSD连接器必须要考虑到以下几种因素
2023-03-02 11:17:10468
选择导线截面积应考虑的因素
一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:491028
选择五类、超五类、六类、超六类网线应考虑哪些因素
在选择五类、超五类、六类、超六类网线时,可以根据以下因素进行综合考虑: 传输速率:六类网线的传输速率最高,达到1000Mbps,而超五类网线的传输速率在100Mbps左右。如果需要高速传输,如千兆
2023-09-20 11:36:27546
查看更多
