电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB叠层设计遵循的规则
PCB叠层设计遵循的规则
收藏
查看更多
PCB布线需要遵循的一些基本规则
布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:321100
9大硬件工程师谈高速PCB信号走线规则
。也就是说,同的布线的宽度必须连续,不同的走线阻抗必须连续。图4 特性阻抗连续规则规则五:高速PCB设计的布线方向规则相邻两间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射
2018-11-28 11:14:18
PCB layout结合生产需要遵循哪些规则
能够应用和生产,继而成为一个正式的有效的产品才是PCB layout最终目的,layout的工作才算告一个段落。那么在layout的时候,应该注意哪些常规的要点,才能使自己画的文件有效符合一般PCB加工厂规则,不至于给企业造成不必要的额外支出?
2019-09-23 06:26:58
PCB规则你都懂了吗?
结构的对称性。常用的结构:下面通过4板的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。对于常用的4板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层)。(1)Siganl_1(Top),GND
2015-03-06 11:02:46
PCB的几种不同变体
  4.3.3 实验设计3:4PCB  本章将考虑4PCB的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号。假设附加主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
PCB设计
既然说到了参考平面的处理,其实应该属于设计的范畴了。PCB设计不是的简单堆叠,其中地层的安排是关键,它与信号的安排和走向有密切的关系。多层板的设计和普通的PCB相比,除了添加了必要的信号
2016-05-17 22:04:05
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电
2018-09-17 17:41:10
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
转自赛盛技术分享在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路板。确定层数之后
2016-08-24 17:28:39
PCB设计及阻抗计算
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 08:48 编辑 PCB设计及阻抗计算
2017-10-21 20:44:57
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2017-09-28 15:13:07
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2016-06-02 17:13:08
PCB设计的原则和结构
到的电源优先铺整块铜皮;易受干扰的、高速的、沿跳变的优选走内层等等。 下表给出了多层板层叠结构的参考方案,供参考。 PCB设计之结构改善案例(From金百泽科技) 问题点 产品有8组网口与光口,测试
2018-09-18 15:12:16
PCB设计需要注意这8件事
、EMC、制造成本等要求有关。对于大多数的设计,PCB的性能要求、目标成本、制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层板设计。
2019-09-17 14:11:49
PCB热设计之通用的4PCB覆盖
  4.4.3 实验设计9:通用的4PCB  通过增加两个内部信号,实验设计6的2叠加现在将增加到4。与以前一样,假设这些主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。  模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
PCB线路板设计要注意哪些问题
PCB线路板设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计中算阻抗时需注意的四大事项
在高速PCB设计流程里,设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到
2018-01-22 14:41:32
PCB设计线宽、线距规则设置多大?
`PCB设计线宽、线距规则设置多大比较好? 中国IC**1、需要要做阻抗的信号线,应该严格按照计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R
2019-02-19 13:36:26
PCB阻抗控制和设计
是电路板设计的一个重要指标,特别是在高频电 路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。这就涉及到两个概念:阻抗控制与阻抗匹配,本文重点讨论阻抗控制和设计的问题。
2019-05-30 07:18:53
pcb内电设计的规则中plane下面的三个规则应该怎么设计
pcb内电设计的规则中plane下面的三个规则应该怎么设计?如图所示?都选择默认?还是说根据自己设计规则里面电源线的宽度来设计?内电不走信号线
2017-07-24 09:12:34
pcb布线规则(2)
进PowerPCB了。如果修改了设计规则,必须同步原理图,保证原理图和PCB的一致。除了设计规则定义外,还有一些规则需要设置,比如Pad Stacks,需要修改标准过孔的大小。如果设计者新建了一个
2015-07-24 12:29:05
图,板框图
完美的图,板框图
2019-03-19 09:54:23
电感-陶瓷电感-贴片电感-片式电感
本帖最后由 yfsjdianzi 于 2014-5-11 14:23 编辑 电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中一类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
电感的优点是什么?
电感在现实中应用也十分广泛,目前电感类产品被广泛用于笔记本电脑数位电视,数位录放影机,列表机,硬式磁碟机,个人电脑和其安一般消费性及电脑主品上输入、输出线路之杂讯消除。
2019-10-17 09:00:27
电池的升压电路图是什么样的?
电池的升压电路
2019-11-07 03:31:57
DDR电路的与阻抗设计
在8通孔板设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。 建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:46:25
DDR电路的与阻抗设计!
2023-12-25 13:48:49
DDR跑不到速率,调整下PCB就搞掂了?
不慌不忙的打开PCB文件,雷豹见Chris直接跳过了检查PCB上的走线这一步,径直的打开了设置,然后给雷豹指一下这个地方,没错,指的就是下面这个红框框的地方。 雷豹感觉好像懂了一点了,原来该客户
2023-06-02 15:32:02
cadence16.5 设置怎样设置正片负片
allegro16.5多层PCB板的设计时,内电设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
【干货】PCB多层板信号、地层、电源如何分布
在设计多层PCB时,是必须得考虑的问题,分布好坏直接影响产品的性能。下面推荐几个使用最稳定的结构:
2020-06-10 20:15:31
【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
多层板设计规则,单层、双层PCB板的,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
【资料】PCB的两种板结构方案介绍
`完整的参考平面可以用来保证回路的连续性,宽的线宽可以降低信号的导体损耗,背钻工艺可以减小过孔的Stub,提高信号的完整性,但是这样往往会导致成本的增加。本文章将介绍两种六结构。`
2021-03-30 10:42:55
【资料】PCB的EMC设计之常见的PCB结构
常见的PCB结构,四板、六板、八板十设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
【资料】一些关于多层PCB设计的原则
阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB配置。图1 一种典型多层PCB配置回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:18:25
【资料】如何创建PCB最佳
在电路板设计上创建PCB也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
【资料】浅析智能手机抗 EMI 的 PCB Layout 设计
手机PCB Layout层数选择与设计方案剖析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:10:24
【资料】浅谈PCB设计
本文主要介绍多层PCB设计的基础知识,包括结构的排布一般原则,常用的结构,结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
一个4PCB板与热散热过孔
  4.3.6 实验设计6:一个4PCB板与热散热过孔  为了完整性,“4+散热过孔”结构也被实验设计为1铜的几个尺寸,并再次,如图8所示。结果如图13所示。  (1)单层板。  (2
2023-04-21 14:51:37
一到八电路板的设计方式
本帖最后由 张飞电子学院吕布 于 2021-4-12 16:36 编辑 一到八电路板的设计方式 电路板的安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。设计如有缺陷,将最终影响到整机
2021-04-12 16:35:28
为什么我的Altium中管理器打不开?
请问一下为什么我的管理器打不开。。
2019-09-02 01:15:06
你知道高速设计原则有哪些吗
高速设计原则:考虑因素:BGA 扇出、局部布线密度、阻抗控制、顾客要求、SI/PI考虑、成本、电设计源分割、板厚、板厚与孔径比工艺要求:对称性表层与内层不要选择4.0mil以下介质不要选
2022-03-02 06:09:06
原创|PCB设计中结构的设计建议
PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB方式推荐为Foil法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP)3、两之间PP介质厚度不要超过21MIL
2017-01-16 11:40:35
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则
)后者则是较低频的部分(<30MHz), 所以不能只注意高频而忽略低频的部分,一个好的EMI/EMC 设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置, PCB 的安排,重要联机的走法
2009-03-20 14:06:23
多层PCB如何定义呢?求解
多层PCB如何定义呢?
2023-04-11 14:53:59
如何搞定看了就知道
搞定,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
射频设计:PCB、电源退耦、过孔规则
射频板设计PCB时,推荐使用四板结构,设置架构如下【Top layer】射频IC和元件、射频传输线、天线、去耦电容和其他信号线,【Layer 2】地平面【Layer 3】电源平面
2022-11-07 20:48:45
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则
2021-04-26 06:05:04
新人必看:进行PCB设计时应遵循规则
倒角规则 器件去耦规则 器件布局分区/分层规则 孤立铜区控制规则 电源与地线的完整性规则 重叠电源与地线规则 3W规则 20H 规则 五——五规则二、规则详细解释1.地线回路规则[/url
2015-02-03 14:44:13
普通铁氧体电感、扼流电感及功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
浙江电感和绕线电感的区别
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、型、编织型和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而型电感采用多层印刷技术和生产工艺制作,体积比绕线
2020-06-02 09:33:23
电子元器件:“电感”的认识
`电感也就是非绕线式电感,电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。特 性: 1.外形尺寸小。 2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。 3.无方向性,规范化的自动贴片安装外形
2013-08-29 17:41:52
电路板的设计的相关资料分享
电路板的设计是对PCB的整个系统设计的基础,设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的方案。
2021-11-12 07:59:58
画ddr的八板子这样可以吗?
画ddr的八板子这样可以吗?这两个哪个比较好?@chenzhouyu @郑振宇_Kivy @cesc
2019-05-29 03:20:49
硬件工程师谈高速PCB信号走线的九个规则
的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同的布线的宽度必须连续,不同的走线阻抗必须连续。  图4 特性阻抗连续规则  规则五:高速PCB设计的布线方向规则  相邻两间的走线必须遵循垂直走线的原则
2018-09-20 10:38:01
线路板设计之结构改善案例
工作,其他7组光口通信正常。1、问题点确认根据客户端提供的信息,确认为L6光口8与芯片8之间的两条差分阻抗线调试不通;2、客户提供的构与设计要求改善措施 影响阻抗信号因素分析: 线路图分析:客户
2019-05-29 08:11:41
解决高速PCB设计EMI(电磁干扰)的九大规则
设计的布线方向规则相邻两间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。简而言之,相邻的布线遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。规则六:高速PCB设计中的拓扑结构
2017-11-02 12:11:12
设计混合信号电路板,PCB布局必须遵循的14个规则
的经验 设计混合信号的电路板时,必须遵循的14个规则:考虑单独的模拟和数字电源。了解所有返回路径。虽然价格昂贵,但如果可能,请使用四电路板。请勿将模拟信号与时钟或快速数字信号并行布线。如果模拟和数
2018-07-30 08:25:01
请问8板最佳布板的顺序是什么样的?
RT,现有一个项目,需要布置八板,两信号,因整块板的平均功率达50W,需要布置两电源,其它全铺地,最佳的顺序是怎么样较好。
2019-09-24 05:07:43
请问八板常用的方式有哪几种?
板常用的方式有哪几种?
2021-04-25 07:16:59
贴片电感和贴片功率电感的作用和应用有什么不同呢?
2015-09-15 16:27:53
转: PCB设计的排布原则和常用层叠结构
2016-08-23 10:02:30
这个图是什么意思呢?
这个图是什么意思呢
2015-06-11 09:23:35
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈六板的
在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当板厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取一些回答放在
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈六板的
2019-05-29 07:26:53
高速PCB多层板设计原则
的低阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB配置。  信号大部分位于这些金属实体参考平面层之间,构成对称带状线或是非对称带状线。此外,板子的上、下两个
2018-11-27 15:14:59
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
相邻两间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。简而言之,相邻的布线遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。规则六、高速PCB设计中的拓扑结构规则在高速
2021-03-31 06:00:00
,不同的走线阻抗必须连续。规则五、高速PCB设计的布线方向规则 相邻两间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。 简而言之,相邻的布线遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以
2022-04-18 15:22:08
高速PCB设计的问题
高速PCB设计的问题
2009-05-16 20:51:30
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
。也就是说,同的布线的宽度必须连续,不同的走线阻抗必须连续。 规则五:高速PCB设计的布线方向规则 相邻两间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。   简而言之
2016-01-19 22:50:31
PCB设计时应该遵循规则
PCB设计时应该遵循规则 1) 地线回路规则: 环路最小
2007-12-12 14:48:151096
#pcb设计 PCB布线应遵循的7点基本规则
PCB设计PCB布线
学习电子知识发布于 2022-10-12 21:15:21
pcb布线设计规则.pdf
pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:110
pcb设计需要遵循的原则有哪些
 PCB设计不是一件随心所欲的事,它是有规则需要大家遵循的。
2020-02-28 17:24:291644
PCB Layout必须遵循规矩有哪些
【原创】PCB Layout必须遵循的“33条规矩”!
2019-08-20 17:34:534102
画出一份优秀的PCB图需要遵循哪些规则
1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。这个和吃自助餐的道理是一样的:自助餐胃口有限先挑喜欢的吃,PCB空间有限先挑重要的摆。 2、布局
2019-09-11 14:29:252436
PCB布线在电磁兼容性设计时应该遵循哪些规则
有一点需要注意,PCB布线没有严格的规定,也没有能覆盖所有PCB布线的专门的规则。大多数PCB布线受限于线路板的大小和覆铜板的层数。一些布线技术可以应用于一种电路,却不能用于另外一种,这便主要依赖于布线工程师的经验。然而还是有一些普遍的规则存在,下面将对其进行探讨。
2019-09-20 15:19:091752
遵循的网络或关联网络的路由规则
在垫,添加和分配相关网个人网或网与无源元件很容易。净协会后,您可以设置规则长度的网或相关的网络路由过程中遵循
2019-11-04 07:09:001614
进行PCB布线时应遵循哪些相关规则
Pcb板布线是能不能运行的重要之一。Pcb布线是按照电原理图和导线表以及需要的导线宽度与间距布设印刷导线,布线一般应遵循如下几点规则
2019-09-30 11:39:135312
PCB布局设计需要遵循哪些规则
Webench选项包括对体积或效率的设计最佳化,这些均为单一选项。即高效率要求低开关频率(降低FET内的开关损耗)。因此需要大容量的电感和电容,因而需更大PCB空间。
2020-01-19 17:17:00868
12条有用的PCB设计规则和要遵循的技巧
中,您将学习 12 条最基本但可行的 PCB 设计规则和技巧,以简化 PCB 布局。基本的 PCB 布局规则将帮助初学者避免潜在的错误。对于高级工程师来说,这篇文章中的技巧也将有助于提高您的 PCB 布局技能。 1. 最重要的部分放在第一位 最重要的部分是什么?
2020-10-27 19:12:242563
PCB布线需要遵循哪些规则
布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。 地线回路规则 环路最小
2023-02-02 14:46:36830
PCB布线需要遵循规则详细说明PDF文件
2020-11-25 15:48:0011
PCB设计中的20个规则
PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:0063
硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则
2023-10-17 16:34:09263
pcb设计布局布线原则及规则
的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线时需要按照信号传输速度的不同进行分类布线。一般来说,传输速度越快的信号需要
2024-01-22 09:23:53495
已全部加载完成
