PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。
2023-01-03 10:00:52
733 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/8D/pYYBAGOzi_uATj9RAAfxHRt0hzQ528.png)
PCB板为什么要做表面处理?由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。常见的表面
2023-06-25 11:24:06
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXs1KAO6JrAABwkwsTRaQ001.png)
PCB的表面处理工艺方面的变化并不是很大,好像还是比较遥远的事情,但是应该注意到:长期的缓慢变化将会导致巨大的变化。在环保呼声愈来愈高的情况下,PCB的表面处理工艺未来肯定会发生巨变。
2016-12-15 09:23:18
1648 PCB 表面处理工艺
2016-06-02 17:17:03
日益成为PCB交货的重要方式其较低的表面接触电阻,平坦的焊接面高可焊性等都是HASL OSP等无可比拟的缺点:较高的药水价格,难以操控的化学特性,较高的产品报废率等都是困扰ENIG发展的因素选择性化金
2017-08-22 10:45:18
是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将有益于无铅组装。 5、沉锡 由于目前
2018-11-28 11:08:52
大多数铜的氧化物,但强助焊剂本身不易去除,因此业界一般不采用强助焊剂。 三. 常见的五种表面处理工艺 现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺
2018-09-17 17:17:11
用在非焊接处的电性互连。 4、沉金 沉金是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将
2019-08-13 04:36:05
的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将有益于无铅组装。5、沉锡由于目前所有的焊料都是以锡为基础的,所以锡层能与任何类型
2017-02-08 13:05:30
PCB表面OSP的处理方法PCB化学镍金的基础步骤
2021-04-21 06:12:39
中做出合适的选择并不容易,电路材料供应商和电路制造商的建议能够帮助我们简化这个选择过程。对于环保而言,大部分工艺都符合RoHS标准。不过,由于电路的工作频率和速率等的不同,不同表面处理工艺会对电路性能产生不同影响。因此,听取材料供应商和电路制造商的建议可以进一步确保PCB电路实现长期使用的性能目标。
2023-04-19 11:53:15
PCB各种表面处理的优劣喷锡 HASL是工业中用到的主要的有铅表面处理工艺。工艺由将电路板沉浸到铅锡合金中形成,过多的焊料被“风刀”去除,所谓的风刀就是在板子表面吹的热风。对于PCA工艺,HASL
2017-10-31 10:49:40
。 现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。 1、热风整平(喷锡) 热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆
2018-09-19 15:36:04
PCB有机焊料防护剂有什么优缺点?
2021-04-23 06:29:36
来讲,其上锡的效果上大打折扣的, 而沉金的上锡效果是比较好一点的;除非厂家要求的是绑定,不然现在大部分厂家会选择沉金 工艺!一般常见的情况下PCB表面处理为以下几种:镀金(电镀金,沉金),镀银,OSP
2018-06-22 15:16:37
原理:在电路板铜表面上形成一层有机膜,牢固地保护着新鲜铜表面,并在高温下也能防氧化和污染。OSP膜厚度一般控制在0.2-0.5微米。工艺流程:除油→水洗→微蚀→水洗→酸洗→纯水洗→OSP→纯水
2017-08-23 09:16:40
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:35:01
一般不采用强助焊剂。现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。1.热风整平(喷锡)热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在
2018-07-14 14:53:48
PCB电路板表面处理工艺助焊剂是一种用水清洗的水溶活性助焊剂,适用于电路板制作中无铅垂直热风整平工艺。深圳捷多邦科技有限公司的工程师认为,在制作印制电路板过程中,助焊剂能够用来焊接多种金属和它
2018-09-12 15:33:01
电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香板,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有铅锡、无铅锡),镀金板,沉金板等,这些是比较觉见的。 我们简单介绍一下镀金和沉金工艺
2018-11-21 11:14:38
随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也在水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷锡,沉金,镀金,OSP等;其中喷锡分为无铅喷锡和有铅喷锡。那么,PCB线路板处理工艺中的“喷锡”有哪些?下面佳金源锡膏
2022-05-19 15:24:57
中立于不败之地。组装技术发展到SMT以后, PCB焊盘在组装过程中要求采用丝网印刷和回流焊接工艺。在SMA场合,PCB表面处理工艺最初依然沿用了HASL技术,但是随着SMT器件的不断缩小,焊盘和网板开
2016-07-24 17:12:42
虽然目前来看,PCB的表面处理工艺方面的变化并不是很大,好像还是比较遥远的事情,但是应该注意到:长期的缓慢变化将会导致巨大的变化。在环保呼声愈来愈高的情况下,PCB的表面处理工艺未来肯定会
2018-12-10 11:30:13
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
常见的PCB表面处理工艺
2012-08-20 13:27:03
2021-04-23 06:26:30
常见的单片机有哪些?优缺点是什么?
2021-11-01 07:03:40
常见的热电偶有什么优缺点?
2021-06-18 08:06:12
蓝牙具有哪些优缺点?Wi-Fi具有哪些优缺点?ZigBee具有哪些优缺点?
2021-06-15 07:58:40
是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍金合金,是常见的表面处理工艺。
好处主要包括表面平整和保质期长。
缺点是成本较高,焊接强度一般。
绿油板
绿油是指涂覆在PCB铜箔上面的油墨,也叫液态光致阻焊剂
2023-12-12 13:35:04
FPGA到底是什么?FPGA有哪些优缺点?FPGA常见的应用是什么?
2021-09-18 07:37:47
各有优缺点。但是,没有关于它们的系统比较的报告。因此,在本文中,我们首次对 CMP 和 ICP 干蚀刻 GaN 衬底表面处理方法进行了直接比较。 2. 实验程序 2.1 GaN 衬底的金刚石抛光作为最终
2021-07-07 10:26:01
就已经氧化了。如果有测试点,必须加印锡膏以防止氧化,否则后续将无法与探针接触良好。喷锡板(HASL,Hot Air Solder Levelling,热风整平)除此之外,还有OSP、沉金、沉银以及沉锡等表面处理工艺,它们都是各有优缺点,使用的场景也不一样。`
2019-10-05 07:30:00
中立于不败之地。组装技术发展到SMT以后, PCB焊盘在组装过程中要求采用丝网印刷和回流焊接工艺。在SMA场合,PCB表面处理工艺最初依然沿用了HASL技术,但是随着SMT器件的不断缩小,焊盘和网板开孔
2017-09-04 11:30:02
、好的共面性、无铅工艺、改善的可焊性。 缺点:组装工艺需要进行大的改变,如果探测未加工的铜表面会不利于ICT,过尖的ICT探针可能损坏PCB,需要手动的防范处理,限制ICT测试和减少了测试的可重复性
2008-06-18 10:01:53
,高速先生立马回归到这个项目中去了,得好好想想该使用哪种表面处理方法能满足112G的夹具指标了。问题来了:大家都使用过哪种PCB表面处理工艺,都是根据什么去选择的呢?
2022-04-26 10:10:27
2018-08-18 21:48:12
软性PCB有哪些分类?优缺点是什么?
2021-04-26 06:17:45
迈拓维矩DVI设备优缺点和常见误区
2017-04-12 15:53:34
双色漆,无法区分极性、相序者涂白漆。 2.铜排电镀-镀锡-镀镍-镀银 优点:工艺成熟.操作周期短,普遍采用。缺点:时间长了表面发暗,人手做不到。不环保! 工艺流程:表面抛光除油等前处理→纯水
2021-04-08 13:34:48
1.表面最终涂层:一般我们所说的碰锡板涂层是不是最外面层是锡然后是非电解镍最后是铜。2.PCB在什么样的情况会选择点解镍什么样的情况下选择非电解镍。3.一般PCB板表面镀层都是哪几层叫什么名字?(注意不是表面处理工艺) 谢谢大家了!
2017-09-07 15:26:32
无铅PCB的出现对在电路测试(ICT)提出了新的问题,本文描述了现有的PCB表面处理工艺,并分析了这些工艺对ICT的影响,指出影响ICT的关键是探针与测试点间的接触可靠性,并介绍了为
2010-07-26 16:14:14
12 PCB表面处理工艺及一般应用范围,从表面处理方面着重而言。
2016-08-31 17:02:56
0 表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。表面处理的目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。 对于金属铸件,我们比较常用的表面处理方法是,机械打磨,化学处理,表面热处理,喷涂表面等。
2017-09-19 11:20:46
17 MBR工艺体现的是“治理、回用”的节水理念。MBR膜生物反应器(Membrane Bioreactor)工艺是传统的生物处理工艺和膜分离技术相结合发展起来的。MBR工艺由生物处理和膜处理两部分组成。
2018-02-12 17:24:17
50045 PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。
2018-03-08 15:17:50
6516 喷锡是PCB早期常用的处理。现在分为有铅喷锡和无铅喷锡。
喷锡的优点:
-->较长的存储时间
-->PCB完成后,铜表面完全的润湿了(焊接前完全覆盖了锡)
-->适合无铅焊接
-->工艺成熟
-->成本低
-->适合目视检查和电测
2019-08-07 15:27:41
2262 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/5A/pIYBAF1KfTeAO88uAAHeP0cvyRc665.png)
目前PCB生产过程中涉及到的环境问题显得尤为突出。目前有关铅和溴的话题是最热门的;无铅化和无卤化将在很多方面影响着PCB的发展。虽然目前来看,PCB的表面处理工艺方面的变化并不是很大,好像还是比较
2019-04-29 15:54:47
3587 随着电子科学技术不断发展,PCB技术也随之发生了巨大的变化,制造工艺也需要进步。
2019-07-03 16:55:18
4896 镍金是应用比较大的一种表面处理工艺,记住:镍层是镍磷合金层,依据磷含量分为高磷镍和中磷镍,应用方面不一样,这里不介绍其区别。
2019-08-12 11:48:45
1829 喷锡工艺曾经在PCB表面处理工艺中处于主导地位。
2019-08-12 11:42:55
6241 PCB一般的表面处理有喷锡,OSP,沉金……等,这里的“表面”指的是PCB上为电子元器件或其他系统到PCB的电路之间提供电气连接的连接点,如焊盘或接触式连接的连接点。
2019-10-28 17:17:13
2515 随着电子科学技术不断发展,PCB技术也随之发生了巨大的变化,制造工艺也需要进步。
2019-08-19 10:34:15
3723 带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2019-08-19 11:16:55
6616 随着电子科学技术不断发展,PCB技术也随之发生了巨大的变化,制造工艺也需要进步。同时每个行业对PCB线路板的
2019-08-20 09:36:39
7944 决定着一个板子的质量与定位的主要因素就是表面处理工艺。
2019-08-29 10:34:33
1314 随着时代的演进,科技的进步,环保的要求,电子业也随着时代的巨轮主动或被迫的前进,电路板的科技何尝不是如此。这里几种电路板的表面处理是目前较常见的制程,我只能说目前没有最完美的表面处理,所以才会有这么多种选择,每一种表面处理都各有其优缺点。
2019-09-19 11:41:01
10353 PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP 等。
2019-10-15 14:18:01
14918 你晓得pcb多层板的优缺点有哪些吗? PCB多层板与PCB单面板相对而言,无论其内在质量如何,通过表面,我们能看到差异,这些差异对于PCB在其整个寿命期间的耐用性和功能性至关重要,pcb多层板的主要
2019-11-07 10:34:11
10654 LED显示器电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香板,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有铅锡、无铅锡),镀金板,沉金板等,这些是比较觉见的。
2020-05-28 08:44:44
1974 PCB线路板的表面处理工艺有很多种,常见的有热风整平、有机涂覆(OSP)、化学镀镍/浸金,沉银,沉锡等。
2020-07-25 11:20:45
5399 制造生产传感器时用到的表面处理工艺,你知道多少? 今天给大家分享21种表面处理工艺,动图展示可以帮助我们进行更好的了解,一起来涨知识吧!
2021-03-12 14:31:41
2316 近年来,电子行业的飞速发展,市面上的电子产品也层出不穷,不断地更新换代,造成了市场对线路板的需求与日俱增。而每种电子产品的要求不一样,从而也出现了多种工艺产出的线路板,以及他们的各种表面的处理工艺
2021-12-16 11:21:07
537 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/44/poYBAGG6qjaAWkb2AB9eFCiloHA299.png)
上期,佰昂讲到热风整平工艺及OSP有机涂覆,两种不同的线路板表面处理工艺。本期将对其余线路板表面处理工艺及硅凝胶匹配进行详解。 3.化学镀镍/浸金工艺 它不像有机涂覆那样简单,该工艺类似于给PCB
2021-12-16 11:59:22
567 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/51/pYYBAGG6y-SAAW9XAAWWZh6Dp8c238.png)
2022-06-09 09:00:07
2103 定义 PCB表面处理工艺是指在PCB元器件和电气连接点上,人工形成一层与原有基体性能不同表层的工艺方法。 由于铜本身的可焊性良好,但在空气中倾向于以氧化物的形式存在,因此需要对PCB进行表面处理
2022-08-10 14:27:22
2448 纯铜如果暴露在空气中很容易被氧化,外层必须要有上述保护层。而且有些人认为金黄色的是铜,那是不对的想法,因为那是铜上面的保护层。所以就需要在电路板上大面积镀金,也就是我之前带大家了解过的沉金工艺。
2022-11-03 15:11:08
1389 随着电子科学技术不断发展,PCB技术也随之发生了巨大的变化,制造工艺也需要进步。同时每个行业对PCB线路板的工艺要求也逐渐的提高了,就比如手机和电脑的电路板里,使用了金,也使用了铜,导致电路板的优劣也逐渐变得更容易分辨。
2022-11-03 15:12:51
1342 由于铜长期与空气接触会使得铜氧化,所有我们在PCB表面需要做一些处理,这样才可以保证PCB板的可焊性和电性能。
2022-11-09 09:52:20
1021 机涂覆工艺不同于其他表面处理工艺,它是在铜和空气间充当阻隔层;有机涂覆工艺简单、成本低廉,这使得它能够在业界广泛使用。
2022-12-26 09:55:16
945 OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是PCB加工过程中的一种常见的表面处理工艺。
2023-01-06 10:10:40
6354 沉金工艺和镀金工艺都属于PCB制板时的表面处理工艺,在行业内部我们通常把经过沉金工艺处理过的PCB板称为沉金板,而经过镀金工艺处理后的PCB线路板则被称为镀金板,接下来就让我们来了解一下沉金工艺
2023-01-11 09:26:42
831 今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:14
1506 问 PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见
2023-06-14 08:46:02
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9E/wKgaomSJFieAK8_YAAAAWhxBbXc082.gif)
2022-05-19 15:08:26
1340 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/51/pYYBAGKEkm-AKROeAAB1_kox5o8119.png)
PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。当下主流9种PCB表面处理工艺对比:PCB表面
2022-06-10 16:16:13
1021 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
PCB表面的处理工艺多种多样,这里介绍9种常见的处理工艺,以及它们的适用场景
2023-06-29 14:18:47
1668 PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。
2023-07-03 14:17:54
706 热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:50
1662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/59/wKgaomTMnDeAXcLsAAANK355s2s242.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺?通过颜色辨别PCB表面处理工艺。电路板的表面外层通常有三种颜色:金色、银色、浅红色。金色最贵,银色较便宜,浅红色最便宜。那么
2023-08-21 09:16:01
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/40/wKgaomS4jnKAAA8SAAbYQoHk8ec215.png)
OSP表面处理工艺是指在PCB板上形成一层防止氧化的保护层,以提高产品的可靠性和稳定性。
2023-08-23 15:53:40
1230 在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49
892 在电子行业中,PCB板的表面处理对于产品的性能和稳定性具有重要意义,它可放置电路板受到环节因素的影响,提高产品的可靠性和稳定性,但很多不良厂商会选择在表面处理工艺上偷工减料,导致PCB板质量大减,所以怎么判断?
2023-09-25 14:50:44
225 PCB加工过程中的一种常见的表面处理工艺。万物皆不十全十美,OSP也不例外,接下来深圳PCB板厂为大家介绍下PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。
2023-11-15 09:16:48
501 我们知道铜长期暴露在空气中会产生化学反应使得铜氧化,因为pcb电路板厂家往往会在PCB表面做一些处理,来保证pcb电路板的稳定性和可靠性。pcb表面处理工艺有很多种,pcb喷锡就是其中一种,本文小编将和大家谈谈pcb喷锡工艺一些知识。
2023-11-21 16:13:34
760 常见开关电源优缺点对比
2023-12-07 15:30:17
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/26/wKgaomVdlYKAWtKNAAIYHgEaQic647.png)
PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09
304 OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。
2023-12-18 15:39:10
181 PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C2/wKgaomWmT0OAGJxqAABMDm9EDb0897.jpg)
