小的元件表面来散热是非常不够的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板
2019-05-21 08:00:00
小的元件表面来散热是非常不够的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导
2019-05-21 16:08:31
PCB发热引起的因素PCB热设计规划PCB布线的散热的处理
2021-03-03 06:06:55
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧! 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。2、高发热器件加散热器、导热板。当PCB中有少数器件发热量较大
2017-04-14 10:43:50
2015-12-27 10:29:42
请问PCB板的正常养护方法有哪些?
2020-04-20 17:13:21
的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 ▼加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔 ▼热过孔 ▼IC背面露铜
2020-06-28 14:43:41
将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。10避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率
2020-06-29 08:51:15
,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。加散热铜箔和采用大面积电源的铜箔过孔散热IC背面露铜,减小铜皮与空气之间的热阻PCB布局时的散热
2019-08-14 15:31:32
`请问PCB爆板的原因有哪些?`
2020-03-02 15:07:26
的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 2、高发热器件加散热器、导热板当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管
2016-11-15 13:04:50
使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 2、高发热器件加散热器、导热板
2016-10-01 15:20:54
大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 3 采用合理的走线设计实现散热 由于板材中的树脂导热性差,而铜箔线路和孔是热
2018-09-13 16:02:15
引起印制板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化。印制板中温升的2种现象:(1)局部温升或大面积温升;(2)短时温升或长时间温升。在分析PCB热功耗
2016-10-12 13:00:26
的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 2 高发热
2014-12-17 14:22:57
是非常不够的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出
2014-12-17 15:57:11
的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 2 高发热器件加散热器、导热板 当PCB中有
2018-09-19 15:43:15
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
减少电磁干扰是PCB板设计重要的一环,只要在设计时多往这一边想自然在产品测验如EMC测验中便会更易合格。
2019-07-18 17:17:02
技术之前,首先要明白一个原因,接地技术是为了提高电路稳定的因素之一。在电路设计中,通过各种接地技术来减小环路,就是这种方法之一。现在简单说下减少地环路影响采取的技术。A 采用光耦技术连接电路在设计电路
2019-06-12 04:20:24
最大电压是4.5V,最大功率为7.22W, MAXIP接REF MAXV 500mv 控制频率为500K ,不知道是什么原因导致的过热,如果是芯片击穿也不应该能控制到这个精度啊
2024-03-05 08:14:24
DN363 - 用 MOSFET 来替代“或”二极管以减少发热和节省空间
2019-09-18 06:24:18
TB6600HQ的自动半流减少发热什么意思,TQ端电流百分比什么作用TB6600在设计的时候有什么需要注意的地方吗 感谢大佬们啦
2019-08-10 23:56:38
谁用过tny268作反激开关电源吗?我的电路在工作了一会之后,开始间歇性工作,怀疑可能是芯片过热的问题?过热的话,原因有哪些呢?我看到吸收回路和输出回路的二极管对过热也有影响,谁遇到这样的问题呢?谢谢~~
2014-01-09 00:51:29
PCB热设计目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。本文主要从减少发热元件的发热量及加快散热等方面探讨板级电路热设计及其实现方法。1、减小发热
2014-12-17 15:31:35
,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 3. 采用合理的走线设计实现散热 由于板材中的树脂导热性差,而铜箔线路和孔是热的良导体,因此
2018-12-07 22:52:08
异步电机的电源电压过高或过低,对电机长期安全可靠运行都是不利的。而在实际运行中,对电机的过热原因的分析与检查时,在无其它明显的现象或原因的情况下,首先要检测电机三相电源电压的高低或三相定子电流的大小。在确定
2023-03-03 14:01:45
较小,因此可以减少发热量,从而减少热应变。 提示:导电系数就是电阻率,金属“导体”按导电系数导电性依次分为:银→铜→金→铝→钨→镍→铁。 3.厚铜电路板散热性好 铜箔具有高的导热性(导热系数
2023-04-17 15:05:01
伺服电机过热的原因如下:电源偕波过大、风道堵塞、负载过大、缺项、低速运行时间过长等原因。根据伺服电机的原理,想要减少电机发热,就需要减少铜损和铁损。减少铜损有两个方向,减少电阻和减少电流,这就
2018-08-21 09:48:06
电气设备柜内温升过高,长期的高温运行环境造成了电容补偿开关柜故障频繁,轻则元器件损坏,工作不正常,重者发生短路事故烧坏设备。要解决补偿柜过热的问题,需详细了解其发热原因,下文就低压电容补偿柜内部过热
2019-12-20 20:59:24
。它所制成的部件可以弯曲和伸缩,在使用时可根据安装要求将其弯曲。挠性印制板一般用于特殊场合,如:某些数字万用表的显示屏是可以旋转的,其内部往往采用挠性印制板。 三、PCB分类制作方法 单面板(单面
2018-08-31 11:23:12
之前中港扬盛的技术员有讲一些变频电源过热之后会给变频电源造成一些故障的原因,那么遇到变频电源过热我们该怎么去处理,减使变频电源热量降低,减少故障发生呢。为了能够减少这些故障的发生,今天就来讲讲有
2021-12-30 06:09:40
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 3.采用合理的走线设计实现散热 由于
2019-06-05 17:44:20
导致TLF35584过热的原因有哪些? 如何排除原因
2024-01-24 08:31:36
绕线机的外壳上滴2-3滴水,如果只冒热气没有声音,说明绕线机没有过热。如果水滴急剧汽化,同时伴有“咝、咝、咝” 声,说明绕线机过热。③判断绕线机是否过热的准确方法还可以用温度计测量。当我们发现绕线机过热时,应立即停车检查,待查明原因、排除故障后才可以使用。`
2019-01-19 13:48:01
之间的交叉干扰) 不能有走线贴近PCB板的边框,以免于制作时造成断线。 电源线要宽,环路电阻便会因而减少。 信号线尽可能短,并且减少过孔数目。 拐角的布线不可以用直角方法,应以135°角为佳
2018-09-18 15:33:03
我设计了一块板子,现在调试的时候发现板子的电源部分以及电源供给的板卡都有很严重的发热。现在我想知道,PCB板方面能够做哪些事情来减少板子的发热或是加快散热之类的?比如加厚铜皮是否有效,把板子的地接到大地上是否有效?
2015-12-28 19:55:05
的问题,那么遇到这种情况该怎么解决呢? 1、减少步进电机发热,减少发热就是减少铜损和铁损。减少铜损有两个方向,减少电阴和电流,这就要求在选型时尽量选择电阻小和额定电流小的电机,对两相步进电机,能用串联
2017-04-14 16:15:11
求各位大神,求救抄PCB板的方法谢谢
2013-04-15 15:55:57
家给出的解释是电机的温升高,需要在敞开环境下工作,但现场环境要求密闭不能改!
我怀疑是电机驱动参数设置不正确导致的?
请问用什么手段和方法可以分析得到电机异常发热的真正原因?
2023-11-16 07:53:59
我设计了一块板子,现在调试的时候发现板子的电源部分以及电源供给的板卡都有很严重的发热。现在我想知道,如何设计才能减少发热?同时,我还想知道,板卡的发热跟电源发热有什么样的关系,因为一个板卡单独工作的时候,板卡并不热,但是四块板卡同时工作的时候,每个板卡都很烫!
2015-12-28 19:59:29
、PCB 布局大功率、热敏器件的要求。a、热敏感器件放置在冷风区。b、温度检测器件放置在最热的位置。c、同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管
2020-11-08 01:00:00
2022-05-12 11:02:56
的。 同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 3.
2021-04-08 08:54:38
时,磁饱和能力就会越来越差,饱和电流也会随之变小,这样就越容易导致发热异常现象的产生。3、磁环尺寸方面的原因,磁环尺寸越大,那么就应用大线径圈数少的线圈,因为它的耐电流能力强,能够很好地减少发热异常现象的产生。
2022-11-17 10:21:38
就是在PCB板上用一个7135驱动两个5050照样的发热厉害。测了并联之后在VCC和OUT之间的电压是3V左右。把板子放到一块铝板上插上电正常亮了十几分钟一直都没事,就是发热。在万用板上焊过5个7135
2016-09-14 11:54:43
,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 3、采用合理的走线设计实现散热 由于板材中的树脂导热性差,而铜箔线路和孔是热的良导体,因此提高
2017-02-20 22:45:48
这个冬天有点冷,5v电压u***电阻多少发热40-50度?需要做个保暖鼠标套,该如何计算?能否先回答多大的电阻,取多大的电热丝 细的好还是粗的?然后告诉我,计算方法!
2014-12-22 11:21:42
导致电动机过热。 7、电源断相,电动机绕组或接线一相断路,使电动机仅两相工作。如果电源断相,造成电动机单相运行,短时间就会使电动机的绕组急剧发热烧毁。 8、电动机的冷却器发生故障,或者堵漏
2021-03-16 10:24:17
PCB板异常发热检修故障检修红外测温热成像仪PC210,该产品集红外、可见光于一体,200万像素可见光,分辨率320x240/1600x1200可调,256x192红外分辨率,12μm像元尺寸,配合
2021-09-24 17:05:37
用MOSFET来替代或二极管以减少发热和节省空间
高可用性電信繫統采用冗餘電源或電池供電來增強繫統的可靠性。人們通常采用分立二極管來把這些電源組
2010-03-18 10:11:1330 减少谐波失真的PCB设计方法
实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电
2010-05-05 17:24:181041 显像管受热损坏的原因都是由于过热所致。因此,对于打火故障,应趁早修维。对于维修人员来说,应从电路保护上着手。
2012-03-27 16:00:502815 PCB板框从CAD导入PADS缩小的原因及解決方法
2017-12-26 17:23:180 电子设备在工作的时候产生了热量,使设备内部温度迅速上升,引起电路板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要.
2019-05-08 15:07:2728471 高密度图像转移工艺过程中,若控制失灵,极容易渗镀、显影不良或抗蚀干膜剥离等质量问题。为更进一步了解产生故障的原因,下面对pcb显影不净的原因及解决方法进行介绍。
2019-05-13 16:18:2414498 线路板厂的PCB组件在焊接后(包括再流焊、波峰焊),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,一起了解一下PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法。
2019-06-10 15:39:0610144 电动机发热的原因可能还有其他方面,但是我们平时要严格按照操作规程正确使用电动机,正确维护电动机,使电动机表明清洁,电流不超过额定值,振动值在范围之内,运行声音正常,轴承正切维护等,电动机的使用寿命一定会延长的。
2020-01-17 10:13:5757277 电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。
2020-03-12 16:23:2817628 本文首先阐述了LED灯带发热的原因及解决方法,其次介绍了LED灯带安装方法,最后介绍了led灯带的有效距离。
2020-03-28 09:43:3716004 本文首先阐述了冰箱压缩机的工作原理,其次介绍了冰箱压缩机发热不制冷的原因,最后阐述了冰箱冰箱压缩机发热不制冷的解决方法。
2020-04-01 10:08:4871455 有很多客户问道:快速温变湿热试验箱的压缩机在排气时产生的过热的原因是什么?下面就有我们皓天小编来为您解答:如果快度温变湿热试验箱的压缩机排气过热时很容易导致压缩机的损坏的,压缩机过热的原因如下:
2020-04-01 15:41:031045 引起单相电机发热的原因主要有以下几点,
2020-04-25 09:00:1114942 机电池发热的原因有哪些呢?难道仅仅只是夏日来临,温度升高手机电池才会发热,其实不然,不管在何时,手机电池都会有发热的现象产生。 除了天气原因和环境原因,其实还有其他原因会导致手机电池过度发热~~ 1、运行高耗能的
2020-05-20 14:54:179717 “电表线”(即导线)发热的原因是导线的安全载流量小于实际负载电流。说白了就是家里用电负载电流大于电表线的安全载流量。
2020-07-05 09:36:008229 变频器过热的本身原因及检修方法有以下几点。参数设置问题。例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。
2020-09-16 11:14:0911369 可以引起印刷电路板腐蚀,但也有几种方法可以使用传统的家用产品(例如小苏打和压缩空气)对其进行清洁。 还可以采取预防措施以确保将来不会发生 PCB 腐蚀。 是什么原因导致 PCB 腐蚀? 电路板腐蚀可能对完全破坏 PCB 有害,从而使其无用。造成这种腐蚀的原因有多
2020-10-23 19:42:1211403 DN363 - 用 MOSFET 来替代“或”二极管以减少发热和节省空间
2021-03-21 13:46:510 ,以喷涂或焊接等方式修复爆管问题,但是在实际运行过程中同一根管反复发生爆管的现象仍时有发生,并未有效根除过热器爆管的原因达到过热器爆管预防的目的。今天讲一讲电厂锅炉过热器爆管的原因及治理方法。 电厂锅炉过热器爆管
2021-10-25 18:05:143475 降低发热的有效方法,PCB和设计部分两个方向阐述
2022-04-30 22:53:121545 负载使电动机过热的原因 负载方面使电动机过热原因有以下几种: a、电动机过载运行 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修
2022-12-05 08:55:131178 引起变压器铁芯发热故障的4大原因
2022-12-07 08:54:125891 风扇电机发热的原因:
1、电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。
2、电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而
2023-06-03 09:32:2726583 电机绕线组过热是一个常见的问题,它会导致各种电机的严重损坏和运行效率低下。过热可能由一系列因素引起,包括电气问题、机械问题和环境条件。了解电机绕线组过热的根本原因对于实施有效的解决方案和确保电机
2023-06-02 16:03:391177 烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:529589 很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。 一、电机轴承过热的原因及处理方法: 1. 滚动轴承安装不正确
2023-08-07 09:56:14633 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332 蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池的监测和管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理蓄电池,蓄电池在线
2023-09-06 09:53:39856 电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291632 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301376 引起电动机过热的原因有哪些
2023-11-06 10:47:17841 如何减少PCB板内的串扰
2023-11-24 17:13:43181 该怎么解决? 1、减少电机发热,减少发热,就是减少铜损和铁损。减少铜损有两个方向,减少电阴和电流,这就要求在选型时尽量选择电阻小和额定电流小的电机,对两相电机,能用串联的电机就不用并联电机,但是这往往与力矩和高速的要求相
2024-01-09 08:36:31133 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB
2024-01-18 11:21:51747 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434 的解决方法有哪些呢? 讨论解决方案之前,大家要明白的是磁棒电感发热异常的原因是什么。根据谷景多年的项目经验,我们可以对磁棒电感发热异常的原因做个简单总结,即磁棒电感发热异常的原因是电感值不匹配或者电流太大。当然,解决的办
2024-03-06 22:10:0456
查看更多
