在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?下文为大家从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2018-08-08 14:53:368244 的电路设计,并使高压开关变压器的设计更为简单,可靠性也更高,由于二次输出稳压采用并联同步,因而将降低开关脉冲的干扰。本文针对输出多路直流电压要求体积小、重量轻、干扰噪声小等使用特点,采用KA1M0880和CW4960设计的多路高效AC/DC电路的设计方法。
2020-10-09 10:36:006732 元件发出高音振铃的可能性。如果您曾经听到过来自笔记本电脑电源适配器的这些烦人声音之一,那么您就会明白为什么消除它如此重要。 为了最大限度地降低待机功耗,最大限度地降低可闻噪声,同时保持设计的经济高效性,您需要
2023-04-10 11:09:007614 由于这些不同的产品和策略都可以降低运动控制应用中的可闻噪声,因此可能很难确定哪种策略更适合您的应用。在本文中,我将以 BLDC集成控制栅极驱动器为例,列出降低运动控制应用中可闻噪声的三种出色方式。
2023-07-17 11:39:13667 引言:上一节简述了如何从根本上降低DC-DC的开关噪声,即振铃,本节简述从另一角度消解DC-DC的噪声的几种方法(上节的方式可以理解为前级静噪手段,本节则是后级静噪手段,即电源输出端)。
2023-08-30 16:29:42533 求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
本篇以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为题,重温绝缘型反激式转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。 开关电源电路
2018-11-27 17:05:11
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2018-11-30 11:44:17
使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式为一开始先用桥式二极器,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须能够
2018-11-28 14:26:27
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式和开关方式。此外,也将进行变压器方式和开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。图1众所周知
2018-11-28 14:23:55
选型EMI对策输出噪声对策布局方案评估以下是该设计案例所完成的AC/DC转换器。顺便提一下,电源用IC安装于背面红色○处,SiC-MOSFET安装于表面橙色○处。 使用了电源用IC:BD7682FJ
2018-11-27 17:03:34
等对策。在实际进行设计时,如何选择AC/DC转换用的电源IC、如何使用该IC等,是最为基本的方法。一开始设计时,最重要的就是确实理解和DC/DC转换有哪些不同的地方。
2018-12-03 14:25:41
先回顾一下降压转换器的基本工作,然后使用上述电路示例从元器件选型方法到布局设计进行解说。<AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例>AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要何谓降压转换器-基本工作及不
2018-11-27 17:04:42
在这里,以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为主题,说明使用AC/DC转换器用IC设计的步骤和方法。近年来,针对电子设备的节能化要求愈来愈严,必须高效率和低待机功耗,AC/DC转换器板载
2018-11-28 14:16:28
有没有 那位师兄来具体说说 DC-DC高频噪声的产生过程、产生原因,以及能大概的给出一个定量分析的方法
2013-01-08 20:30:00
DC/DC转换器:设计篇,开始新的篇章“DC/DC转换器的PCB板布局”。关于DC/DC转换器的设计,电路结构和元器件选型当然非常重要,PCB板布局同样很重要。即使电路图纸和元器件常量正确,如果
2018-11-29 14:44:23
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内
2009-03-25 11:49:47
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些
2018-09-18 15:40:54
设计:降低噪声与电磁干扰的24个窍门》为PCB设计中降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子们阅读收藏。
2019-05-31 06:39:14
2018-11-28 17:05:55
PCB设计技术。 二、PCB板内互连 进行高频PCB设计的技巧和方法如下: 1. 传输线拐角要采用45°角,以降低回损(图1); 图1:高频PCB设计的技巧:传输拐角采用45°角 2. 要采用
2018-09-13 15:53:21
开关电源设计的噪声降低法
2019-02-28 11:14:15
分析谐波分析和信号失真分析。噪声分析测量点的噪声分析。 ※如果模型中不含噪声,则不产生噪声。SPICE仿真:DC分析、AC分析、瞬态分析这些分析是评估元器件和电路时的最基本方法,可能没有必要进行介绍
2018-11-27 16:44:07
,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将
2018-07-20 09:51:08
虽然远远超出毫米波技术范围(30GHz),但的确也涉及RF和低端微波技术。 RF工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB线上感生信号,导致
2010-02-04 12:21:46
描述通用多路直流电源板一款通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V AC 或 DC。输出
2022-07-22 07:02:39
设计,可以有效减少元器件及电源成本,进一步降低系统总体成本。 3、由于AC/DC双向电源技术灵活性极强,可以更好地应对新的和未来的应用需求,满足对更高效的电源需求。 4、AC/DC双向电源技术将直流电
2023-03-14 17:06:42
描述低噪声可调线性 AC-DC 电源该图显示了该装置的示意图。D1和D2是整流二极管。C1 和 C2 构建第一个降噪滤波器级。
2022-08-26 06:18:11
放置在尽可能远离PCB连接点的位置(图1)。图1放置噪声源与连接器和电缆的最大距离只有距离或附加屏蔽才能将EMC滤波器,连接器和电缆的场强降低到必要的低水平。屏蔽可以代替距离!最好使用至少四层的双面
2019-09-21 10:59:42
使用电容器降低噪声噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。在这里主要谈开关电源相关的噪声,因此,请理解为DC电压中电压电平较低、频率较高的噪声。另外,除电容外
2019-05-10 08:00:00
摘要 : 要降低DC到DC电路的辐射发射,可以采取以下几种方法: 地线和电源线的布局:确保地线和电源线的布局合理,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,以减小回路面积和环路面积,从而降低
2023-06-06 09:21:29
2023-06-12 14:26:21
如何降低步进电机的噪声?
2021-02-22 06:45:32
六大方法降低汽车用PCB缺陷率
2021-01-28 07:57:56
引起运放输入偏置电流的变化,图1中OP77的PSRR在DC时是126dB(0.5uV/V),电源电压的变化是一个潜在的低频噪声源。在低噪声运放的应用中,降低电源的纹波和提高电源的调整率都很重要,电源调整率
2023-11-21 06:27:27
的变化,图1中OP77的PSRR在DC时是126dB(0.5uV/V),电源电压的变化是一个潜在的低频噪声源。在低噪声运放的应用中,降低电源的纹波和提高电源的调整率都很重要,电源调整率不足通常会
2018-12-29 10:10:32
,在这里我们不予讨论。外部的噪声通常指电源噪声、空间耦合干扰等,通常通过合理的设计可以避免或减小影响。降低外部噪声的影响对发挥低噪声运放的性能至关重要。常见外部噪声源 电源纹波在全波整流的线性稳压供电的电路
2017-10-19 23:34:27
ISO26262认证对汽车电子设计有何意义?DCDC的EMI原理是什么?如何去解决DC/DC的EMI噪声问题?
2021-06-16 09:13:12
ADC时钟相位噪声调制。图1:电源中产生的不需要的DVDD信号图2:电源(a)在DC和(b)在单音周围产生的不需要的AVDD信号第一种方法是在数字域中对信号进行滤波。为了成功实现这种方法,不良信号必须
2018-07-24 17:22:27
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式和开关方式。此外,也将进行变压器方式和开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。众所周知,日本
2017-02-13 15:29:51
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
2019-08-07 08:35:47
本文研究了 2 级交错式 DC/DC 升压转换器的传导电磁干扰 (EMI) 噪声。研究了差模 (DM) 噪声和共模 (CM) 噪声,同时考虑了所有寄生分量。使用频域方法,开发了交错拓扑的噪声预测模型
2021-11-17 06:08:56
问题。图3:设计不佳的ADC和/或布局布线、接地、去耦不当的接地输入端直方图 提高ADC分辨率并降低噪声?折合到输入端噪声的影响可以通过数字均值方法降低。假设一个16位ADC具有15位无噪声 分辨率
2019-02-26 07:48:19
液晶显示(LCD)技术的基本原理是什么?液晶显示(LCD)噪声产生的原因是什么?有什么方法可以降低LCD的噪声?
2021-05-31 06:08:04
的范围内。下文将列出八个降低电源输出纹波噪声的对策,希望对各位朋友有所帮助。 1、电源PCB走线和布局反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管。输出滤波电容放置及走线对纹波噪声至关重要,如图1所示,传统
2015-12-30 11:30:42
对于在PCB Layout过程中,如何处理AC/DC以及DC/DC的问题一直没有搞懂,请问哪位大神有这方面的完整资料,急求!!!!!!!!!!!!
2017-08-17 06:31:52
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
麻烦各位,请教下如下AC/DC变换基板好坏的供电判断方法,谢谢如下是AC/DC变换线路图,实装图,谢谢
2012-01-30 15:19:53
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
泰克MSO6的低噪声设计及降低显示信号上噪声的几种常用方法
2018-11-01 16:31:45
大家好,目前我有一个DDR3运行频率为800 MHz的项目,DDR3测试应用程序有时会让我感到惊讶。所以我决定手动做一些测量。我从安捷伦DDR3一致性测试说明中读取了VOH(AC)和VOH(DC
2019-05-08 16:18:31
还有改善空间吗?小型家电确实如你所说。有些大型家电多少会有些改善空间,但是冰箱是在有限的外部尺寸下尽量扩大内部容积,因此可用余量并非都像想象中的那么多。但不管怎样,AC/DC转换器,即电源PCB板或
2018-12-03 14:40:31
点击上方“电磁兼容检测”,马上关注示波器DC/AC耦合设置及影响摘要:介绍了示波器的DC/AC耦合设置及其影响。耦合指把电信号从一条电路连接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合是从测试电路
2021-11-17 06:37:11
调查一下,大家AC-DC都用什么方法?大家交流一下 学习学习
2012-04-20 09:36:34
/DC 电路的共模噪声抑制方法。工作在高输入电压下的转换器(例如,电动汽车车载充电系统、数据中心电源系统和射频功放电源中的相移式全桥转换器[8] 和 LLC 串联谐振…
2022-11-09 07:21:36
设计高效AC/DC电源的方法
电源就像保险单-你知道自己需要它,但你宁可永远都不必用到它。同样,你的下一代电子电子产品也离不开电源。从另一
2010-03-11 17:15:53681 AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:1420616 DC/AC逆变器,DC/AC逆变器的基本原理是什么?
背景知识:
DC/AC逆变技术能够实现直流电能到交流电能的转换,可以从蓄电池、太阳能电池
2010-03-23 13:55:2831906 抑制△I 噪声一般需要从多方面着手, 但通过PCB 设计抑制△I 噪声是有效的措施之一。如何通过PCB 设计抑制△I 噪声是一个亟待深入研究的问题。在对△I 噪声的产生、特点、主要危害等
2011-11-23 10:16:520 本文阐释1/f噪声是什么,以及在精密测量应用中如何降低或消除该噪声。
2018-07-11 07:30:0061471 纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,但有多少人知道纹波和噪声其实是两个性能指标,降低纹波和噪声的方法是有一定区别的,本文将与大家一起探索如何降低纹波和噪声。
2019-06-20 14:27:0811684 欢迎阅读第一版Altium时事通讯On Track。首先,这是为您创建的 - PCB设计师,制造商和创新者。这本月刊旨在提升,激励和装备各地的设计师,发挥他们的魔力,并帮助释放下一代技术
2019-07-25 14:10:562694 优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-08-20 09:11:383845 噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。在这里主要谈开关电源相关的噪声,因此,请理解为DC电压中电压电平较低、频率较高的噪声。
2019-11-29 17:03:472087 作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。 在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2021-04-09 16:45:1711294 AC-DC 5W磁参数的计算方法。
2021-06-21 11:50:2517 在实际进行设计时,如何选择AC/DC转换用的电源ic、如何使用该IC等,是最为基本的方法。一开始设计时,最重要的就是确实理解和DC/DC转换有哪些不同的地方。
2022-03-24 16:13:003306 大家都知道电源模块有AC和DC之分,那么什么是AC什么是DC?
2021-08-10 09:32:5617975 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1513B-AC相关产品参数、数据手册,更有DC1513B-AC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1513B-AC真值表,DC1513B-AC管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-03 13:00:03
共模噪声性能的特征,而无需进行在线测试。
在第 8 部分,我们将探讨隔离式 DC/DC 电路的共模噪声抑制方法。工作在高输入电压下的转换器(例如,电动汽车车载充电系统、数据中心电源系统和射频功放
2022-01-19 16:58:463984 降低发热的有效方法,PCB和设计部分两个方向阐述
2022-04-30 22:53:121545 电子发烧友网站提供《基于CD4047的DC到AC逆变器 PCB设计板.zip》资料免费下载
2022-07-13 09:23:1716 电子发烧友网站提供《低噪声可调线性AC DC电源.zip》资料免费下载
2022-08-03 10:15:221 EMI 的工程师指南第 8 部分 — 隔离式 DC/DC 电路的共模噪声抑制方法
2022-10-31 08:23:594 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本。
2022-12-23 09:17:571093 在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式和开关方式。此外,也将进行AC/DC变压器方式和开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。
2023-02-15 16:12:06670 作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是AC/DC采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC电压值。这一部分称为AC/AC转换。
2023-02-15 16:12:06602 使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式的AC/DC转换为一开始先用桥式二极器,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须能够承受高电压。
2023-02-15 16:12:07596 在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式和开关方式。此外,也将进行变压器方式和开关方式的比较探讨总述。
2023-02-22 09:32:32742 AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:361632 AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍 变压器方式。 变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08998 要降低DC到DC电路的辐射发射,可以采取以下几种方法。
2023-05-30 11:18:211184 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。纹波噪声的测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54472 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2023-06-20 17:48:241184 降低PCB设计中噪声与电磁干扰24条
2023-07-04 16:57:23327 降低电源纹波噪声的方法与实例
2023-10-24 17:37:22261 在电子设备和系统中,电源噪声是一个普遍存在的问题。电源噪声会影响设备的性能、稳定性、可靠性和安全性。为了降低电源噪声,我们可以采用各种方法,其中一种非常有效的方法是利用电源滤波器。那么,电源滤波器是怎么降低电源噪声的?跟着电源滤波器维爱普小编一起来看一下。
2023-09-25 12:35:08428 电路板pcb打样降低成本的方法
2023-12-13 17:25:14284 开关电源在运行时会产生多种噪声,这些噪声具有不同的特性和频率。为了有效降低这些噪声,我们采用各种针对性的策略和部件。 对于DC/DC转换器这类设备,通常会根据其电路设计和工作电压,选用由电感
2024-02-05 10:12:53233 DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在DC-DC转换器中,纹波噪声是一个重要的考虑因素。要降低DC-DC转换器的纹波噪声可以采取以下几种方法:
2024-03-13 12:44:0586
查看更多
