布线对整个设计至关重要!【第一招】多层板布线高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用
2017-01-06 15:18:51
`11节多层高速PCB设计课程+课件免费领取课程大纲:1、工程师如何构建系统性思维模式2、多层高速pcb设计的基本套路以及接口设计3、传输线理论&叠层和阻抗的设计4、传输线理论的讲解
2019-09-06 18:44:34
PCB布线经验
2012-01-02 10:37:27
PCB布线经验
2015-11-27 10:45:57
PCB布线经验,线宽与电流公式
2013-09-06 09:58:06
PCB布线经验全篇
2012-08-15 16:56:36
PCB布线经验技巧大全!作为回报,无偿分享给大家!希望大家多多支持!:)[
2010-12-29 11:17:39
PCB布线经验技巧教程大全,适合初学者入手
2013-06-29 23:29:24
重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布 通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说
2019-09-12 10:57:35
PCB布线经验精华
2012-08-03 21:29:37
PCB布线经验精华
2012-09-02 23:14:42
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2018-07-31 10:42:37
下面是一些好的布线技巧和要领:首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层现在基本淘汰了。双层板现在音响系统中用的挺多,一般是作为功放粗狂型的板子,多层板就是指4层及4层以上
2017-04-05 18:31:20
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线
2018-08-29 16:28:53
铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。——PCB布线工艺要求①. 线一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为
2012-08-29 11:27:36
直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没
2012-07-02 15:32:06
的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。(2)在进行高速多层PCB设计时,最应该注意的是你的层的设计,就是信号线、电源线、地、控制线这些你是如何划分在每个层的。一般的原则
2019-05-06 15:28:57
的电源和地网络,应尽量减小数字电路导线的感抗,尽量降低模拟电路的电容耦合。3 结语数字和模拟范围确定后,谨慎地布线对获得成功的PCB至关重要。布线策略通常作为经验准则向大家介绍,因为很难在实验室环境中测试
2016-06-22 12:03:52
范围确定后,谨慎地布线对获得成功的PCB至关重要。布线策略通常作为经验准则向大家介绍,因为很难在实验室环境中测试出产品的最终成功与否。因此,尽管数字和模拟电路的布线策略存在相似之处,还是要认识到并认真对待其布线策略的差别。
2016-06-23 10:01:29
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件
2016-11-27 22:04:50
PCB布线设计(五)要解决信号完整性问题,最好有多个工具分析系统性能。如果在信号路径中有一个A/D转换器,那么当评估电路性能时,很容易发现三个基本问题:所有这三种方法都评估转换过程,以及转换
2017-11-10 12:22:09
PCB板阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 电源线和地线的布线规则如下。 · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
PCB布线技术---一个布线工程师谈PCB设计的经验 : :一般PCB基本设计流程如下:前期准备->CB结构设计->CB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC
2019-05-22 04:37:13
点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。 3、信号线布在电(地)层上 在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应
2018-11-28 16:54:26
。 5. 有阻抗控制要求的网络应布置在阻抗控制层上。 6. 进行 PCB 设计时应该遵循的规则 1)地线回路规则: 环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射
2018-11-28 16:54:01
; Load Nets)之后,我看到设备的整个堆都崩溃了,并且引脚之间有一条飞线提示连接。四.布线您可以布置设备。布线布线是整个PCB抄板设计中最重要的工艺。这将直接影响PCB板的性能。在PCB
2019-05-13 16:01:55
减少布线层,降低PCB成本。 当然,这样做的代价是冒一些技术风险,甚至牺牲一半成功率。 对于背板的层叠设计,鉴于常见背板很难做到相邻走线互相垂直,不可避免地出现平面长距离布线。 对于高速背板
2023-04-12 15:12:13
孔,就可以很简单的说短线距离?并且很容易实现等长({当然我要整组数据线。都使用过孔,这样能够保证阻抗相等。}),那么选用哪种方法比较好?针对数据线和地址线这样的高频时序要求还比较高线路 有经验的朋友能不能传授一下经验。指点一二。
2020-11-10 16:30:10
pcb布线经验 (值得收藏)详细介绍布线技巧,各种布线经验。还有PCB相关技术知识。。值得一看。。。和大家分享一下了。。
2009-05-12 18:33:49
pcb布线经验全集
2009-05-15 15:13:38
pcb布线经验精华
2013-01-10 20:32:28
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式是开关电源的五大经典结构,是学习开关电源必须了解的知识,这里整理了这五大经典结构的优点与缺点,需要的朋友可以点击资料下载。
2016-01-25 17:58:21
很大程度上还是取决于设计人员的经验和思路。可以说,没有一个标准可以评判布局和布线方案的对与错,只能比较相对的优和劣。所以以上布局和布线原则仅作 为设计参考,实践才是评判优劣的唯一标准。 多层PCB板
2015-03-06 11:35:39
多层PCB设计指导布线原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。[hide][/hide]
2009-12-09 13:50:44
时,增加导线的宽度可以减小导线的特性阻抗,从而相应地减小公共阻抗的干扰。 (2)多层板采用专门地线层,对信号线而言都有均匀接地面,信号线的特性阻抗稳定,易匹配,减少了反射引起的波形畸变。 在电路设计
2009-10-10 09:15:44
先进的弯曲PCB是一种多层复合布线板,它将印刷布线板(PWB)和柔软型PCB(FPC)以多层结构层压到一起。PWB和FPC有镀铜通孔相互连接起来。该电路板最适合用于小巧、轻便的设备之中。 特点
2018-09-13 16:08:53
一个布线工程师谈PCB设计的经验
2021-03-01 10:56:50
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB 中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB 布线有单面布线、 双面布线及多层布线
2012-10-13 20:38:01
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2010-01-27 11:40:39
2017-11-22 15:09:49
直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是
2014-12-24 11:34:18
。 b.对于印制板上的敏感信号,应分别加上伴行屏蔽线,且信号源附近尽量少布线。 c.选择合理的接地点。 上述诸多的pcb多层板设计技巧,您是否已经了然于胸了呢?在面对现今电子设备高速发展,pcb设计面临
2018-09-21 11:50:05
六大PCB布线经验
2017-09-21 15:51:34
六大PCB布线经验
2017-12-26 16:55:18
PCB多层板自动布线前,怎样确定在哪一层布哪些线呢?又是如何设置的呢?麻烦前辈解答一下啊
2014-05-24 00:27:04
中可以正常的引出一条线如下示: 2. 而后单击TAB键进入属性窗口:我们可以在 修改具体的阻抗值不过范围需要限定在10-100ohms之间。如此即可实现在PCB中的阻抗布线。
2015-12-28 23:10:40
经验之一:用“软件陷阱+程序口令”对付PC指针的弹飞经验之二、不要轻信软件狗经验之三、话说RAM冗余技术经验之四、话说指令冗余技术经验之五、10种软件滤波方法
2012-07-30 22:21:55
PCB分层方法、布线的规则、地线和电源线布置以及电磁兼容性.关键词:电磁兼容;多层印刷电路板;布线;接地电磁兼容(Electro - Magnetic Compatibility,简称EMC)是一门
2018-09-12 09:56:05
的范围举例:•快速掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其在PCB设计中对EMC的考量•PCB设计中EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽罩的设计•BGA的出线技巧•开关电源
2019-10-22 10:29:01
各位pcb设计师你们好请问PCB布线有关的如何计算阻抗 收到者求回复感谢!
2019-09-25 03:18:38
小编科普工业无线技术的五大考虑因素
2021-05-26 07:08:12
少走弯路!分享PCB设计中的布线经验。
2021-04-25 09:31:23
多层板,电源,地线各占用一层。 ——PCB布线工艺要求①. 线一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间
2014-11-18 09:56:36
及多层布线。PCB 板的设计过程是一个复杂的过程,要想很好地掌握它,需电子爱好者自已去体会, 才能得到其中的真谛。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。 一
2014-12-16 09:47:09
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线
2023-04-18 15:04:04
的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。2、信号线布在电(地)层上在多层印制板布线
2018-05-07 08:20:06
,尽量保持传输线各点阻抗连续,否则在传输线各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布 线时,必须要遵守以下布线规则: (1)LVDS布线规则。要求LVDS信号差分走线,线宽7mil,线距
2015-01-05 14:26:42
求大神分享PCB设计中的布线经验
2021-04-23 06:42:17
的阻抗有要求,二层板不好控制阻抗。33R电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,和需要保证的高速线; 在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。传输线有其特征阻抗,学过
2015-01-15 11:39:12
电路PCB布线经验
2012-11-25 15:52:18
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论
2012-07-21 14:22:45
有的,他们有着很理性的知识,同时又带着一些自我创作的情感去布线,布出来的线就颇为美观有艺术感。下面是一些好的布线技巧和要领:首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层现在
2016-10-14 21:07:38
有的,他们有着很理性的知识,同时又带着一些自我创作的情感去布线,布出来的线就颇为美观有艺术感。 下面是一些好的布线技巧和要领: 首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层
2016-10-15 10:46:09
2019-08-14 03:24:18
各位大侠,请教一下,pcb布线,地线和电源线的布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前
2008-10-28 08:44:57
,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。 3 信号线布在电(地)层上 在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定
2012-07-26 16:16:55
转帖高速PCB布线经验: 1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短 2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成
2018-01-10 10:24:05
高速PCB布线经验: 1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短 2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上
2018-01-04 08:50:10
15条高速PCB布线经验分享
2021-01-29 06:10:51
信号的特性阻抗连续规则高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。规则五、高速PCB设计的布线方向规则
2021-03-31 06:00:00
,不同层的走线阻抗必须连续。规则五、高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。 简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以
2022-04-18 15:22:08
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
PCB布线的经验之谈:内容非常全面,主要包含有PCB布线的技巧,经验,规则,还有PCB制造的相关知识。值得收藏。
2009-05-12 10:44:450 PCB布线的几点经验
1、输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离;两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
2、
2009-04-15 08:51:081408 PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线-
2009-09-02 17:15:561128 先进的弯曲PCB是一种多层复合布线板,它将印刷布线板(PWB)和柔软型PCB(FPC)以多层结构层压到一起。PWB和FPC有镀铜通孔相互连接起来。该电路板最
2010-09-20 01:45:56901 PCB布线通用规则 在设计印制线路板时,应注意以下几点: (1) 从减小辐射骚扰的角度出发,应尽量选用多层板,内层分别作电源 层、地线层,用以降低供电线路阻抗,抑制公共阻抗噪声
2011-08-12 22:09:250 PCB布线经验(九大经典文档),PCB布线经验(九大经典文档)。
2015-12-25 09:54:300 PCB布线经验技巧总结,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-20 15:20:250 PCB多层板设计经验(相当精髓),有需要的下来看看
2016-02-22 16:37:470 PCB布线的几点经验,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(二)
2016-08-16 19:37:490 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六),感兴趣的 小伙伴可以看看。
2016-08-16 19:37:490 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
2018-03-28 10:31:5523246 PCB多层板设计技术,可以说多层板和双层板设计差不多,甚至布线更容易。
你有双层板的设计经验的话,设计多层就不难了。
首先,你要划分层迭结构,为了方便设计,最好以基板为中心,向两侧对称分布,相临信号层之间用电地层隔离。
2019-05-10 14:56:551134 PCB元器件布局完成后,紧接着就要完成PCB的布线了。PCB布线有单面布线,双面布线和多层布线,布线方式分为自动布线和交互式布线,在自动布线前,我们可用交互式预先对要求比较严格的线进行布线。
2019-07-07 09:58:0022598 导电金属,并且使用特殊的粘合剂将板连接在一起,并且每个板之间都存在绝缘材料。但是, PCB 多层布线主要基于顶层和底层,并辅以中间布线层。 因此,多层 PCB 板的设计与双面板的设计方法基本相同。关键是如何优化内部电气层的布线,以使电路板的布线更
2020-10-16 22:52:5611086 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2020-12-14 08:00:000 让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
2022-02-12 10:44:535486 让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
2021-03-04 06:24:2631 单面PCB,没有地平面,采用双侧都有地线的共面波导结构,就能实现布线阻抗控制:
2022-08-12 14:58:431347 先进的弯曲PCB是一种多层复合布线板,它将印刷布线板(PWB)和柔软型PCB(FPC)以多层结构层压到一起。PWB和FPC有镀铜通孔相互连接起来。该电路板适合用于小巧、轻便的设备之中。
2023-11-01 15:35:50152 多层pcb生产,更有助于高精度布线
2023-11-15 11:02:41227 PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。
2023-11-21 11:38:43186
查看更多
