电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB表面贴装焊接的五大不良原因及解决方案
收藏
查看更多
16种PCB焊接缺陷!它们有哪些危害?
有松香渣。 2、危害 强度不足,导通不良,有可能时通时断。 3、原因分析 1)焊机过多或已失效。 2)焊接时间不足,加热不足。 3)表面氧化膜未去除。 六、过热 1、外观特点 焊点发白,无金属光泽
2019-12-18 17:15:24
650V IGBT采用表面D2PAK封装实现最大功率密度
解决方案的功率仅为其75%。  新器件的高功率密度允许设计人员升级现有设计,开发输出功率提高最多25%的新平台,或者减少并联功率器件数量,从而实现更紧凑的设计。独一无二的组合封装40 A D2PAK可以替代D3PAK或TO-247,用于表面。这可支持轻松焊接,实现快速且可靠的生产线。
2018-10-23 16:21:49
PCB表面电源器件的散热设计
TO-263封,θJC=3℃/W; θCS≈0℃/W(直接焊接在电路板上)。 2.初步计算: VOUT(MIN)=5V-5×2%=4.9V PD=(VIN(MAX)-VOUT(MIN))+IOUT+
2018-11-26 11:06:13
PCB加工时常见的问题及解决方法
润湿不良。  解决方案:  (1)严格执行对应的焊接工艺;  (2)pcb板和元件表面要做好清洁工作;  (3)选择合适的焊料,并设定合理的焊接温度与时间。  2.立碑  现象:元器件的一端未接触焊盘而
2021-02-05 15:33:29
PCB变形的危害
,由于PCB变形后会导致表面不平整,从而引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。同时在装上元器件后,PCB焊接后也会发生弯曲,导致元件脚很难剪平整齐,板子也无
2019-01-24 11:17:57
PCB表面处理
,喷锡(有铅和无铅), 这几种主要是针对FR-4或CEM-3等板材来说的,纸基料还有涂松香的表面处理方式;上锡不良(吃锡不良)这块如果排除了锡膏等贴片厂家生产及物料工艺方面的原因来说。这里只针对PCB
2018-06-22 15:16:37
PCB板出现焊接缺陷的原因
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧!  1、电路板孔的可焊性影响焊接质量  电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
PCB板对压力控制的要求是什么
PCB板对压力控制的要求是什么对精度及稳定性的要求芯片装配工艺对装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
PCB的质量问题对装配方法的影响
行业的一匹“黑马”,深圳捷多邦科技有限公司的工程师对此作了详细的介绍,下面来进行分别的探讨。  1.3PCB质量对回流焊工艺的影响  1.3.1焊盘镀层厚度不够,导致焊接不良。  需元件的焊盘表面
2018-09-13 15:45:11
pcb技术在FPC上SMD的方案
FPC容易受潮,引越翘曲变形,影响的质量。  在FPC上进行高精度和工艺要求和注意事项1、FPC固定方向:在制作金属漏板和托板之前,应先考虑FPC的固定方向,使其在回流焊时,产生焊接不良的可能性
2018-11-22 16:13:05
pcb抄板针对五大问题有哪些对策?
的,那么pcb抄板针对五大问题有哪些对策?一、BGA焊锡空洞BGA焊锡空洞可能导致主芯片功能不良,而且可能在测试中无法发现,隐藏风险很高。所以现在很多贴片厂都会在件后 过X-RAY进行检查。这类不良
2017-05-24 16:35:21
五大原厂解决方案,下载即可赢取“豪礼”
五大原厂解决方案,下载即可赢取“豪礼”【活动时间】:2014年9月1日——2014年11月30日【活动介绍】:贸泽解决方案中心,重磅推出五大厂家解决方案。即日起下载即可赢取“豪礼”【资料下载
2014-09-16 14:10:54
五大原厂解决方案,下载即可赢取“豪礼”
`五大原厂解决方案,下载即可赢取“豪礼”【活动时间】:2014年9月1日——2014年11月30日【活动介绍】:贸泽解决方案中心,重磅推出五大厂家解决方案。即日起下载即可赢取“豪礼”【资料下载
2014-09-16 10:12:27
五大原厂解决方案,下载即可赢取“豪礼”
2014-09-16 14:05:04
五大原厂解决方案,下载即可赢取“豪礼”
2014-09-16 14:08:22
表面焊接点试验标准
表面焊接点试验标准理想的焊点形成一个可靠的、电气上连续的、机械上稳固的联接。适当的可靠性设计(DFR, design for reliability)是需要的,以保证适当的性能。使用DFR
2013-08-30 11:58:18
表面焊接点试验标准
加速试验来证实。IPC-SM-785《表面焊接的加速试验指南》给出了适当的加速试验指引。IPC-SM-785是一个指导性文件,不是标准,适当的加速试验要求相当的资源与时间。由于没有适当的标准,出现了
2018-08-30 10:14:46
表面焊接不良原因和防止对策
2012-08-20 23:21:34
表面焊接不良原因和防止对策
表面焊接不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
表面元件相关资料下载
又适应编带包装; 具有电性能以及机械性能的互换性; 耐焊接热应符合相应的规定。 表面元件的种类: 无源元件SMC泛指无源表面安装元件总称、单片陶瓷电容、钽电容、厚膜电阻器、薄膜电阻器、轴式电阻器
2021-05-28 08:01:42
表面印制板的设计技巧
表面印制板设计技术人员除了要熟悉电路设计方面的有关理论知识外,还必须了解表面生产工艺流程,熟知经常用到的各个公司的元器件外形封装,许多焊接质量问题与设计不良有直接关系。按照生产全过程控制的观念,表面印制板设计是保证表面质量的关键并重要的一个环节。
2018-09-14 16:32:15
表面印制板的设计技巧
焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面技术(SMT)和通孔插技术(THT)的印制板设计规范大不相同。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家
2013-10-15 11:04:11
表面印制板的设计技巧有哪些?
表面印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
表面式4方向光学传感器RPI-1035
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一。罗姆(ROHM)推出的RPI-1035表面式4方向检测光学传感器,与机械式产品相比受振动的影响小,与电磁式产品相比其不受磁场的干扰,所以可以
2019-04-09 06:20:22
表面技术特点与分析
、抗振能力强。焊点缺陷率低。  高频特性好。减少了电磁和射频干扰。   易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。 ◆ 为什么要用表面技术
2018-08-30 13:14:56
表面技术的引脚设计和应力消除措施
D-Sub连接器不会从电路板上脱落,原因在于它们的pcb设计并不属于超薄和纤细类型。然而,我们必须实际了解一个表面D-Sub连接器所能承受的应力终究有限。在某些情况下,表面连接器的整体尺寸需与通孔
2018-09-17 17:46:58
表面检测器材与方法
  实验表明表面装设备要想在生产中运行良好,必须先在粘胶介质上运行良好。反之,提高在粘胶介质上的工艺能力同时也可以加强生产工艺能力。IPC9850规定以某个贴片速度为前提条件,首先将元件放于带有
2018-11-22 11:03:07
表面的GDT
`表面的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
表面贴片元件的基本焊接方法
之处是不便于手工焊接。为此,本文以常见的PQFP封装芯片为例,介绍表面元件的基本焊接方法。  一、所需的工具和材料  焊接工具需要有25W的铜头小烙铁,有条件的可使用温度可调和带ESD保护的焊台
2018-09-14 16:37:56
表面贴片元件的手工焊接技巧
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:04 编辑 表面贴片元件的手工焊接技巧现在越来越多的电路板采用表面元件,同传统的封装相比,它可以减少电路板的面积,易于大批量加工
2013-10-17 11:47:57
表面贴片元件的手工焊接技巧
表面贴片元件的手工焊接技巧现在越来越多的电路板采用表面元件,同传统的封装相比,它可以减少电路板的面积,易于大批量加工,布线密度高。贴片电阻和电容的引线电感大大减少,在高频电路中具有很大的优越性
2013-09-17 10:34:02
技术的特点
。分别如图1(a)和(b)所示。  就技术本身的工作原理和要求而言,实际上是相当简单的。用一定的方式把SMC /SMD(表面元件和表面器件)从它的包装中取出并放在印制板的规定的位置上
2018-09-05 16:40:48
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
,将锡均匀的涂覆在各焊盘上,以达到良好焊接的目前。2器件放置器件放置就是 贴片 ,用装机将片式元器件,准确的装到印好锡膏或贴片胶的PCB表面相应的位置,高速贴片机,适用于小型大量的组件,如电容
2023-03-24 11:52:33
FPC中的一些问题介绍
柔性印制电路板(FPC)上SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面,由于组装空间的关系,其SMD都是装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面
2019-07-15 04:36:59
HLGA封装中MEMS传感器的表面指南
表面 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
HLGA封装中MEMS传感器的表面指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
IPP-7048表面90度混合耦合器方案
详情表面定向耦合器设计用于安装在PC板的顶部,利用耦合器下方的镀通孔,传输热量并在焊接到PC板时建立接地。RF连接通常位于四个角上,通过将它们焊接到PC板上的RF迹线进行连接。这种独特的定向耦合器
2019-07-26 17:55:35
LGA封装中MEMS传感器的表面指南
本技术笔记为采用 LGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
SMT焊接常见缺陷原因及对策分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:28 编辑 SMT焊接常见缺陷原因及对策分析在SMT生产过程中,我们都希望基板从装工序开始,到焊接工序结束,质量处于零缺陷状态,但
2013-11-05 11:21:19
SMT焊接常见缺陷原因和对策分析
,这种缺陷在我们的检验标准中属于重大不良,会严重影响产品的电气性能,所以必须要加以根除。  产生桥接的主要原因是由于焊膏过量或焊膏印刷后的错位、塌边。  焊膏过量  焊膏过量是由于不恰当的模板厚度及开
2018-11-22 16:07:47
SMT表面PCB板有哪些要求,您知道吗?
SMT表面技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
SMT基本工艺流程
, 以及在回流焊接机之后加上PCA下板机(PCA Un-loader ),另外,成品PCA可能需要进行清洗和进行老 化测试,下面的流程图(图1)描述了典型的生产基本工艺流程。  上面简单介绍了SMT
2018-08-31 14:55:23
SMT工艺---表面及工艺流程
=>波峰焊接 第三类顶面采用穿孔元件, 2、底面采用表面元件的装配 工序: 点胶=>元件=>烘干胶=>反面=>插元件=>波峰焊接 SMT的工艺流程 :领PCB
2016-05-24 15:59:16
ST表面多功能3D方位传感器FC30
  意法半导体(ST)推出一款全新3D方位传感器,是ST计划开发的新系列传感器产品的首款产品。通过在一个简单易用的表面封装内整合多项传统传感器功能,ST计划开发一系列重要的多功能MEMS传感器
2018-11-15 16:48:28
smt表面技术
  表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面元器件、焊到印制电路板表面规定位置上的电路联技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
smt设备率的分析资料
的粉尘、杂物、油污等器件的厚度及吸着状态的检测。<br/>、器件编带不良设备正确率是一个多因素共同作用的结果,除设备自身的原因以外,器件编带不良对其也产生极大
2009-09-12 10:56:04
三类表面方法
第一类   只有表面的单面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊接   TYPE IB 只有表面的双面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊接
2018-11-26 17:04:00
为什么你的PCB总是出现吃锡不良问题?
不良的情况是因为哪些原因而造成的呢?用什么办法能够避免这一问题的出现呢?通常情况下,PCB板吃锡不良的现象之所以会出现,其主要原因一般是线路的表面有部份未沾到锡。这种出现了吃锡不良情况的PCB板,在
2016-02-01 13:56:52
什么是柔性
类、不同大小、不同厚度、不同材质、不同表面涂敷的PCB,因而对贴片机的PCB传送、夹持、支撑及基准识别能力要求各不相同,同时可能对贴片模式、检测方法和力有不同的要求。柔性贴片机应该能够适应这些不同PCB
2018-11-27 10:24:23
焊接角度谈画PCB时应注意哪些问题
程度、 锡膏的质量、锡膏的印刷质量、贴片机的程序编制的精确程度、贴片机的质量、回流焊炉的温度曲线的设定等等因素。焊接厂本身无法逾越的环节就是PCB画图的环节。由于做电路设计的人往往不焊电路板从而
2021-06-18 17:57:57
元器件的性能
和0402片式元件。看似完全一样的细小元件,其实不同厂商由于生产质量的差异,或者同一厂商不同批次生产质量控制的差异,会造成实际元件外形尺寸和表面粗糙度的差异,不仅影响元件的焊接性能,也会影响性能。图2
2018-11-22 11:09:13
关于PCB布局和SMT表面技术
PCB上。所使用的组件也应该与所用的组装过程兼容。PCBA的选择PCB组装的选择取决于PCB设计的复杂程度。表面组装技术越来越受欢迎,因为它有助于小型化任何PCB。对于高频射频印刷电路板,表面组件
2023-02-27 10:08:54
关于表面技术(SMT)的最基本事实
PCB另一侧的引脚。THT具有以下属性:   1)。焊接点是固定的,技术相对简单,允许手动操作。   2)。体积大,重量高,难以实现双面组装。   然而,与通孔技术相比,表面技术包含了更多的优势:a.
2023-04-24 16:31:26
分享一些焊接角度下的PCB布局设计建议
;  同样组装厂的工人不了解PCB设计。他们只知道完成生产任务,他们没有什么想法,也没有能力分析焊接不良原因。  2.建议PCB布局设计  PCB布局有一些建议,希望能避免各种影响焊接质量的不良图纸
2023-04-18 14:22:50
分析表面PCB板的设计要求
  表面技术(SMT)和通孔插技术(THT)的PCB板设计规范大不相同。SMT工艺对PCB板的要求非常高,PCB板的设计直接影响焊接质量。在确定表面PCB板的外形、焊盘图形以及布线方式时应
2012-10-23 10:39:25
回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
机械与电气连接的软钎焊。  回流焊是将元器件焊接PCB板材上,它是对表面器件的。  通过依靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD(surface-mount
2023-04-13 17:10:36
在柔性印制电路板上SMD工艺的要求和注意点
影响.其次,FPC固定在托板上,但是FPC与托板之间总会产生一些微小的间隙,这是与PCB基板最大的区别.因此设备参数的设定对印刷效果,精度,焊接效果会产生较大影响.因此FPC的对过程控制要求严格.  三.其它:为保证组装质量,在前对FPC最好经过烘干处理。
2018-09-10 15:46:12
如何避免焊接不良问题出现在单层板PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
小编科普工业无线技术的五大考虑因素
小编科普工业无线技术的五大考虑因素
2021-05-26 07:08:12
小问题大不良,设计PCB细节不注意全局出问题
的,除了细节有点毛躁外,那技术还真不是盖的。这是什么焊接厂,水平真心说不过去,怎么能做成这样子呢。赵理工真心替张扬打抱不平,是时候让工厂提供8D报告了,是时候让他们清醒一下了。 当初看着如烟哭
2019-05-29 18:50:35
工程师必懂的“五大SMT常见工艺缺陷”(附解决办法)
焊料优先湿润引脚,焊料与引脚之间的润湿力远大于焊料与焊盘之间的润湿力,引脚的上翘回更会加剧芯吸现象的发生。  ★解决办法:需要工厂先对SMA(表面组件)充分预热后在放炉中焊接,应认真的检测和保证
2019-08-20 16:01:02
影响PCB焊接质量的因素
,没有心思、更没有能力分析造成不良焊接原因。由于这两方面的人才各司其职,难以有机结合。 画PCB的建议 下面我就PCB画图的环节给画PCB图的设计布线工程师们提出一些建议,希望在画图的过程中能避免出现
2024-01-05 09:39:59
影响SMT设备率的因素和贴片机常见故障分析
的,必须经常复测器件的厚度。同时应经常对线性传感器进行清洁,以防止粘附其上的粉尘、杂物、油污等器件的厚度及吸着状态的检测。  、器件编带不良设备正确率是一个多因素共同作用的结果,除设备自身的原因
2013-10-29 11:30:38
探讨表面技术的选择问题
的测试报告?  所有表面连接器必须备有某种形式的应力消除。一些连接器公司通过使用螺丝钉把电路板或附件锁到面板上,以达到应力消除。虽然这些概念可能会增加机械强度,一些解决方案甚至不需要二次装配或人工的交涉
2018-11-22 15:43:20
村田制作所表面热释电红外传感器
逐年下降。然而, 传统的热释电红外传感器只针对铅型手工焊接,成了自动化的瓶颈。   这次的研制品,适应了这些市场需求,有利于自动化而引起的成本降低,以及矮板设备的小型化、薄型化。 通过表面
2018-11-19 16:48:31
村田制作所首例表面热释电红外传感器
)和开发新型热释电陶瓷材料(*2),针对无铅焊接回流的表面型的热释电红外传感器实现了比以前更高精度的探测,使得向家电、手机、游戏机等各种市场的拓展成了可能。  表面化使其形状比以前小型化了,体积
2018-10-25 17:05:24
波峰焊接后产品虚焊的解决
设置恰当的预热温度。  三、波峰焊接后线路板虚焊的解决办法  1、元器件先到先用,不要存在潮湿的环境中,不要超过规定的使用日期。对PCB进行清洗和去潮处理;  2.波峰焊应选择三层端头结构的表面
2017-06-29 14:38:10
电子表面技术SMT解析
开放式柔性模块化技术及系统集成技术。  回流焊工艺是通过熔化预先分配到印制线路板焊盘上的焊膏,实现表面元器件的焊接面或引脚与印制线路板焊盘之间机械和电气连接的焊接。回流焊可保证优异的焊接效果。回流焊
2018-09-14 11:27:37
硬件失效原因之:PCB焊接
`硬件失效原因之:PCB焊接 有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良PCB焊接加工造成的。 遇到硬件失效的情况,工程师愿意花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果找不出不良
2012-11-21 15:41:50
简单的表面闪存Vpp发生器
DN58- 简单的表面闪存Vpp发生器
2019-07-04 10:12:40
请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理?
请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理? 如FPGA的EQFP封装
2011-10-27 11:12:57
这16种PCB焊接缺陷,有哪些危害?
松香渣。2、危害强度不足,导通不良,有可能时通时断。3、原因分析1)焊机过多或已失效。2)焊接时间不足,加热不足。3)表面氧化膜未去除。六、过热 1、外观特点焊点发白,无金属光泽,表面较粗糙。2、危害
2020-08-12 07:36:57
采用HLGA表面封装的MEMS传感器产品提供PCB设计和焊接工艺的通用指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
铝合金表面镀化学镍处理焊接不良问题
`求助铝合金表面镀化学镍处理焊接不良问题:1. 焊接表面发黑2. 焊接润湿性不良化学镍厚度25um, 该产品焊接两次,一次在孔内焊接PIN, 发现表明发黑; 二次焊接一个感应器及铝合金基座, 润湿不良, 请各位帮忙指导!`
2014-10-14 13:13:22
阐述软件定义汽车的五大挑战
1、软件定义汽车面临的五大挑战  面向汽车行业转型发展,需要产业链中各利益相关方共同推动完成。当前,整车厂、Tier1、Tier2、ICT 科技公司等均从不同视角推出软件定义汽车相关技术能力规划和解决方案
2022-11-14 15:36:24
陶瓷垂直封装的焊接建议
焊接的机械可靠性特别敏感。陀螺仪和其他MEMS传感器在焊接时必须特别注意机械稳定性,由机械不稳定引起的任何移动都将转变为不需要的输出信号。  本应用笔记介绍陶瓷垂直封装(CVMP)的焊接建议
2018-09-12 15:03:30
表面贴装焊接不良原因和防止对策
一、 润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,
2006-04-16 21:36:47662
表面贴装焊接不良原因和防止对策
表面贴装焊接不良原因和防止对策 润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏
2009-10-10 16:23:37857
购买笔记本的五大不良心理影响消费效益
购买笔记本的五大不良心理影响消费效益 在人类的日常生活中,“消费”,是一项最基本的行为,久而久之,也就成为了人们日常生
2010-02-04 15:51:18607
自动焊接工艺的解决方案 (二)
关键词:焊接 自动焊锡机的夹具问题同样困扰着操作人员,根据冈田科技有经验的技术人才口述,总结了一下几点: 一﹑退锡多发生于镀锡铅夹具上,与吃锡不良的情形相似;但在欲焊接的锡路表面与锡波脱离时,大部份
2019-01-31 12:00:01165
pcb上锡不良原因
pcb出现上锡不良一般和PCB空板表面的洁净度相关,没有污染的话基本上不会有上锡不良,二是, 上锡时本身的助焊剂不良,温度等。
2019-04-24 15:30:3311618
PCB电路板镀层不良原因盘点
本文主要详细介绍了PCB电路板镀层不良原因,分别是针孔、麻点、气流条纹、掩镀(露底)、镀层脆性。
2019-04-26 16:32:366217
SMT贴片加工继电器的分类及焊接不良原因解决方案
SMT焊接与整个组装工艺流程各个环节都有着密切的关系,一旦出现焊接问题,就会影响产品质量,造成损失。下面给大家介绍一下关天SMT贴片加工焊接不良原因和预防措施。
2019-05-08 13:53:094609
PCB制造中造成吃锡不良原因是什么
2019-08-16 15:36:006537
为什么pcb上锡会出现不良
2019-11-04 17:50:223133
PCBA加工焊接不良现象有哪些?原因分析
在PCBA加工的焊接过程中,由于工人操作不良或者焊料选料不精。导致焊接效果不能达到预期。那么PCBA加工焊接不良现象有哪些呢?不良焊接又会导致电路板那些故障呢?下面介绍一下焊点不良及其原因分析。
2019-10-09 11:36:149221
使用波峰焊后造成PCB板短路连锡的原因有哪些
波峰焊如果操作不当会造成批量的PCB焊接点短路连锡现象。PCB焊接点短路连锡也是波峰焊接中厂家最多的焊接不良,它是由多种原因造成的。下面和大家分析一下波峰焊后PCB板短路连锡原因
2020-04-01 11:27:156368
PCBA加工润湿不良的主要原因有哪些
在PCBA加工中,当焊锡表面张力遭到破坏的时候,就会造成表面贴装元件的焊接不良。润湿不良的主要表现现象为,在焊接过程中,基板焊区和焊料经浸润后金属之间不产生反应,造成少焊或漏焊。 造成PCBA加工
2020-05-28 10:06:56897
pcb焊接不良原因有哪些
我们经常在拿到pcb板后进行手工焊接,因此会出现焊接不良,不佳等现象,那么造成此种缺陷的因素究竟有哪些呢?下面我为大家简单分析几条。
2020-06-29 18:25:563986
PCB的焊盘润湿性不良的分析过程
所送检的PCBA样品经电性能测试发现其BGA部位可能有焊接不良(怀疑虚焊)存在,现需分析该问题是该PCBA在SMT制程中造成或是PCB的(即上锡不良原因。一件PCBA样品与所用的3件PCB样品。
2020-10-27 15:56:316141
关于USB连接器激光焊接空焊不良解决方案
USB连接器激光焊接空焊不良解决方案 USB连接器是近几年逐步在PC领域广为应用的新型接口技术。因USB接口具有传输速度更快,支持热插拔以及连接多个设备的特点,目前已经在各类外部设备中广泛的被采用
2021-02-02 11:39:261632
PCB焊接缺陷的三个原因资料下载
电子发烧友网为你提供PCB焊接缺陷的三个原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:48:012
PCB失效或不良的准确原因和机理资料下载
电子发烧友网为你提供PCB失效或不良的准确原因和机理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:44:2122
smt贴片焊接不良的现象有哪些?
在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57943
pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析
不良现象。本文将详细介绍PCB板的常见不良现象及分析,以便读者更好地理解和解决相关问题。 一、PCB板的不良现象 1. 短路:在电路板中,两个或多个回路之间发生了非预期的电气连接,导致短路现象。短路原因可能是板上布线或焊接时的接触不良
2023-08-29 16:35:193203
锡膏立碑的原因解决方案
随着微型电子产品的出现和发展,电子产品的电路板要求越来越精确。在SMT贴片加工过程中,元件在回流焊接后侧立(通常是阻容元件)被称为立碑。佳金源锡膏厂家将与您分享立碑的原因及相应的解决方案
2023-09-07 16:07:46510
pcb板常见不良现象解决方案
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb制板常见不良原因有哪些?PCB制板常见不良原因分析。PCB制板是个复杂的过程,在PCB制板一系列生产流程中,匹配点很多,一不小心板子就会有瑕疵
2023-11-17 09:08:49484
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
已全部加载完成
