层数越多,就可以把线间距布得越大,使路径选择更容易,而且减少了串扰问题的风险。遗憾的是,多层印刷电路板的费用与层的数字和表面面积的乘积成正比。使用层数越多,
2010-06-11 15:43:47
1412
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2018-04-25 08:40:24
8384
2022-09-08 10:26:05
813 完成PCB布局布线建议后,在电子工程师将原理图送到CAD小组进行布局布线设计 前,EMC专家需要与CAD的专家和工程师进行充分的沟通,将所需表达的意见充分传 达给CAD的专家和工程师。
2022-09-13 15:59:55
3517 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;电源层、地层、信号层的相对位置以及电源、地平面的分割对单板的EMC指标至关重要。
2023-11-22 09:28:13
589
层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本文介绍多层PCB板层叠结构的相关内容。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题;
2016-08-04 11:27:07
6502 过,我也一样,不过,很实在地说,百度的回答,说明回答者对于PCB的行业,还是不够了解。理论上讲,只要在制程能力范围内,PCB设计资料的层数,是奇数或偶数,对于能否代工,是没有影响的。但是,不管是线上还是
2022-07-08 10:57:17
。 采用表面拉线的方式进行出线操作(14)芯片的第四排、五排、第六排,通过孔换到第三层层,在内层第三中拉出走线(内层第二层通常用作参考层GND)。 在内层第三中拉出走线总体来说,BGA布线中所需的PCB层数
2020-07-06 15:58:12
对于PCB设计中,电磁兼容是不可忽略的一个重要环节,同时也是工程师们比较头疼的环节。不必担忧,本文将分享PCB层数设计以及每层如何进行合理布局,理论结合实践的方式论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。
2020-10-29 08:03:09
2022-07-08 13:30:54
不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB的EMC性能的一个重要因素,一个好的层叠设计方案将会大大减小电磁干扰(EMI)及串扰的影响。板的层数不是越多越好,也不是越少越好,确定
2020-03-16 16:41:06
PCB层叠结构设计往往是原理图转到PCB设计大家考虑的第一步,也是PCB设计中至关重要的一步,板子层叠结构的好坏甚至直接关系到产品成本、产品EMC的好坏。下面就就简单的从PCB层数预估和可生产性两个方面介绍PCB层叠结构的设计。
2019-05-22 08:38:45
的地方。 现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含
2016-09-13 22:54:09
Layout。因此我想是不是可以在结构设计前我们现估算一下PCB板的尺寸以及层数,然后结构工程师根据我们给出的尺寸参数来设计结构,综合考虑。 但是由于本人经验有限,因此想请教一下各位高人一般怎么处理这个问题,有没有什么估算单板尺寸及层数的方法?
2014-10-24 11:58:39
和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层,常见
2018-08-30 10:14:45
很多小伙伴在layout中常常碰到要降层数的问题,比如8层改6层,先对于通孔板改层是简单,但是盲埋孔的减少层数的方法大家一定碰过不少壁。下面给大家分享如何把一个8层一阶盲埋孔改为6层一阶盲埋孔,省去不必要的操作和节省时间。
2020-06-05 18:29:24
我把logo做好导入后 选择层数时选不了~怎么办?
2013-07-23 11:39:55
在高速PCB设计中,PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
2020-01-14 07:30:00
看到有些PCB板是用4层板,有些6层板,请问在绘PCB板时,依据什么情况选用2,4,还是6层PCB板?对这个问题一直不明白!请高人指点!!!
2012-09-27 21:30:00
,基本上不会出现有部分线走不通,有人比喻说:pcb设计就像一个建高楼大厦的过程,布线层数规划就是其中的设计图纸,规划好了,布线就自然而然可以水到渠成了。
2018-09-20 10:56:31
`请问如何辨别主板接口PCB板的层数?`
2020-03-12 16:29:40
的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就说
2012-09-13 19:46:38
的职业规划是什么等等一系列的规划不断的被人提起,让你深思板儿妹我也思考过,有规划的人生,会让人感觉心里踏实;自然,有规划的PCB设计,也是更让人信服,layout工程师也可以少走弯路。PCB板的层数
2016-12-10 14:09:52
问你的职业规划是什么等等一系列的规划不断的被人提起,让你深思板儿妹我也思考过,有规划的人生,会让人感觉心里踏实;自然,有规划的PCB设计,也是更让人信服,layout工程师也可以少走弯路。PCB板的层数
2016-12-07 17:12:47
`请问怎么看pcb板层数?`
2019-11-26 17:11:17
怎样分辨PCB板上的模拟电路和数字电路?怎么找模拟地与数字地?
2023-04-10 14:58:59
教你一招如何分辨PCB板层数
2021-04-23 06:36:50
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB
2019-01-16 14:34:38
分辨PCB板层数技巧
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板
2007-10-16 17:38:01
1683 如何分辨主板PCB板层数
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板上的,而在制
2010-02-22 09:36:36
4271 2012-04-23 16:24:29
0 2014-07-16 17:36:06
0 怎样分辨主板PCB板的层数 相信会对你有用
2016-05-03 15:15:08
0 电源平面和地平面要满足20H规则;当电源层、底层数及信号的走线层数确定后,为使PCB具有良好的EMC性能它们之间的相对排布位置基本要求...
2018-03-30 16:05:45
17029
2018-05-22 09:36:00
9037
在 PCB 的 EMC 设计考虑中,首先涉及的便是层的设置; 单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的 EMC 设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的 PCB 设计也是
2018-07-17 09:00:00
47 PCB板的层数一般不会事先确定好,会由工程师综合板子情况给出规划,总层数由信号层数加上电源地的层数构成。
2018-10-28 09:13:20
6236 导线或称布线,用来提供线路板上零件的电路连接。通常PCB板的颜色都是棕色或是绿色,这是阻焊漆的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到错误的地方。
2019-07-31 15:25:22
12478
PCB板设计师和嵌入式设计师总是要求使用最少的PCB板层数。为了降低成本,层数需要优化。但有时PCB板设计师必须依赖某个层数,比如为了抑制噪声,实际PCB板布线层必须夹在两个地平面层之间。
2019-04-28 14:51:17
1898 本文主要详细介绍了pcb层数怎么看,分别是通过目测法、导孔和盲孔对光法以及、积累法这三种方法来看的。
2019-04-24 16:55:26
8715 PCB设计层数规划 2招教你轻松搞定!很多人都说咱理科生,咱学电子的人拘谨,枯燥乏味,一点不浪漫。我想说的是,NO!错了,咱们的逻辑思维,对某些事的条理、规划,一旦认真起来做事让你刮目相看!说到这里
2019-07-29 08:42:49
2971 PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。
2020-03-26 16:25:39
1230
由于PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果仔细观察板卡断层,还是能够分辨出来。
2020-03-06 17:06:33
4539 由于多层PCB的电路连接都采用了导孔技术。我们要想看出PCB有多少层,通过观察导孔就可以辩识。
2019-08-22 15:57:47
1955 通常简称为内电层,仅在多层板中出现,PCB板层数一般是指信号层和内电层相加的总和数。
2019-08-23 14:42:48
2280 PCB总体设计要求:
(1)PCB外形为长方形,尺寸按照PCB文件中板框设计(130mmX110mm);
(2)所有电路接口全部放在板左侧(位置已固定,不可移动);
(3)2个喇叭插座放在板右侧(垂直位置不限);
(4)板厚1.6mm,层数无要求,但是应尽可能减少层数以降低成本。
2019-09-28 01:46:00
16234
对于DIYer来说,我们如何选择一款用料十足的产品,相信通过我们这个文章,能够对大家有一个很好的帮助。不论如何,判断PCB的层数是一门必须掌握的技巧。下面我们就来介绍一下判断PCB层数的几种方法。
2019-10-10 09:45:12
4324 PCB板是许多电子设备在拼装生产过程中必不可少的关键配备,许多公司在购置商品时都是对品质有较高的规定,终究质量有确保的PCB板即能提升电子设备性能指标,另外还能让商品作用主要表现上更健全能防止各种各样迟缓状况产生。下边就讨论一下分辨PCB板品质的几层面內容:
2020-01-26 17:41:00
2809 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2020-01-03 15:05:22
1450 PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。
2020-03-21 10:54:33
2761 PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB
2020-03-27 09:50:01
2733
通常面积相同的情况下,PCB层数越多,价格越贵。设计工程师要在保证设计信号质量的情况下,尽量使用少的层数来完成PCB的设计。
2020-05-18 16:12:11
1114 单面PCB主要用在非常简单的消费电子产品上的,毕竟工艺简单,现在还用原始电路板材料便宜(FR-1或FR-2)和薄铜包层。单面板设计通常包含许多跳线来模拟双面板上的电路布线。一般用在低频电路比较
2020-06-27 09:22:00
2649 第一层与最后一层之间的PCB之间的通信。可以想象到。当层数越多。这种布线难度将会呈指数级别上升。因此造价也更高。
2020-06-29 17:29:28
4062 按照层数来区分,单面、双面、和多层线路板三种类别,根据里面的线路层来区分。
2020-06-29 18:06:21
3320 PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上PCB线路板种类繁多,难以分辨质量好坏。对此,下面就教大家几个辨别PCB线路板好坏的方法。
2020-07-12 11:39:56
2436 如果没有现代的 PCB 设计,高密度互连( HDI )技术,当然还有高速组件,所有这些都将无法使用。 HDI 技术允许设计人员将小型组件彼此靠近放置。更高的封装密度,更小的电路板尺寸和更少的层数
2020-09-16 21:26:44
1943 印刷电路板的效率取决于层数。因此,正确选择层很重要。这篇文章重点介绍在进行 1-20 层 PCB 设计时应考虑的重要注意事项。 选择 PCB 设计 1-20 层时要考虑的重要因素 让我们从考虑开始
2020-09-18 23:43:59
3728 PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个双面板PCB通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定
2020-11-03 09:52:21
2193 PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。 PCB的颜色和层数是可以从外表分辨出主板好坏的重要因素。
2020-10-03 17:31:00
2222 PCB 的 EMC 设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的 EMC 设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的 PCB 设计也是一个非常重要的因素
2020-10-30 15:41:50
416 pcb层数怎么看 由于PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果仔细观察板卡断层,还是能够分辨出来。 细心点我们会发现PCB中间夹着一层或几层白色的物质,其实这就是各层之间
2021-03-04 10:14:29
3507 PCB层-层数越多,PCB的制造越复杂。(注意:即使单层PCB也可能是一个复杂的PCB,但在这里我们谈论的是制造PCB的复杂性。PCB的层数越多,制造成本就越高。)
2020-11-19 16:36:56
1859
2020-12-31 10:02:14
2135 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素
2021-02-19 16:14:42
2678
3种插值和3种锐化等预处理操作,并以多通道图像作为CNN的输入层数据。通过重新调整卷积核大小以加深网络结构使得输入层数据在极深的CNN模型中训练重构高分辨率图像。实验结果表明,与 Bicubic、 SRCNN和MC- SRCNN等算法相比,该算法的峰值信噪比和视觉效
2021-03-23 15:27:05
10 电子发烧友网为你提供PCB层数怎么看?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:48:58
14 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB
2021-04-20 09:45:12
2277
2021-05-24 13:39:36
2295
PCB按照层数分类可分为单面板、双面板和多层板,在这篇文将讨论PCB多层板及其结构介绍。
2021-07-21 16:46:26
14096 底层数据库系统原理
2022-01-11 14:25:43
0 PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2022-02-08 17:07:42
14 随着芯片集成度的增加,PCB板的设计也越来越复杂,PCB的层数也越来越多,在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源层(PWR)和地层(GND)。
2022-02-09 09:51:54
38 问题,我想不少朋友都百度过,我也一样,不过,很实在地说,百度的回答,说明回答者对于PCB的行业,还是不够了解。 理论上讲,只要在制程能力范围内,PCB设计资料的层数,是奇数或偶数,对于能否代工,是没有影响的。 但是,不管是线上还是线下
2022-07-08 11:31:37
868 PCB线路板的效率取决于层数,因此,正确选择PCB层数至关重要。那么PCB设计的时候都是如何决定层数的呢?
2022-10-24 09:51:30
891 用途PCB将在哪里使用?PCB用于各种类型的简单到复杂的电子设备中。因此,首先要弄清楚应用程序是具有最小功能还是复杂功能。
2022-11-23 20:36:45
682 在Layout工程师将GERBER文件发给PCB厂家制作时,一般会对PCB的板层结构做要求,如下图所示:对层数、板厚、铜厚、PCB材质都会提要求,PCB厂家根据这些要求来确认是否可以实现以及是否存在问题
2022-11-24 11:05:52
4155 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2023-05-10 10:19:14
387
2023-05-20 10:53:41
472
2023-05-30 09:28:38
1351
在设计2层PCB时,实际上不需要考虑PCB在工厂的结构问题。但是,当电路板上的层数为四层或更多时,PCB的堆叠是一个重要因素。
2023-07-19 16:19:13
2030
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么大多数PCB多层板都是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。为什么大多数PCB多层板都是偶数层?几乎没有奇数层。PCB板分为单面、双面和多层。多层板的层数
2023-07-20 09:31:35
433 通常PCB板的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊漆的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。
2023-08-14 11:17:46
802 在日常的smt加工中我们的基础就是PCB,也就是印刷电路板(PCB),它们的具体区别是以层数来区分的,如2层pcb板和4层pcb板。
2023-08-28 09:26:05
520 PCB板有多少层取决于电路板上铜箔与基材之间的层数,就是我们常说的铜箔层。本文捷多邦小编和大家讲讲怎么看pcb是几层板。
2023-09-26 11:05:00
1580
1. 前言 Redis的键值对中的常见数据类型有String (字符串)、List(列表)、Hash(哈希)、Set(集合)、Zset(有序集合)。那么其对应的底层数据结构有SDS(simple
2023-10-09 14:05:28
173
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板的层数是根据什么计算?PCB设计如何决定PCB层数。PCB线路板的效率取决于层数,因此,正确选择PCB层数至关重要。那么PCB设计的时候都是如何决定层数
2023-10-25 09:35:25
365
确定多层 PCB 板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线 但是制层数越多越利于布线,但是制层数越多越利于布线 板成本和难度也会随之增加。
2023-11-13 15:33:05
156 PCB板构成及选择层数揭秘,大电流连接器适用之道。PCB电路板包含焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充和电气边界等要素。艾迈斯电子根据行业标准设置不同长度的PCB大电流连接器焊脚,满足不同面板厚度需求。
2023-11-25 11:16:16
317
导孔对光法利用PCB上“导孔”来识别PCB层数。其原理主要是由于多层PCB的电路连接都采用了导孔技术。我们要想看出PCB有多少层,通过观察导孔就可以辩识。
2024-01-05 15:24:04
149
正在加载...
