PCB层叠设计基本原则:PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期
2010-04-16 17:35:371186 对于PCB生产商而言PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期布线的便利,当然,信号质量、EMC问题也是CAD工程师关注的重点;而对于成本,往往想法是:能不能再少2层?层叠结构是否对称则是其关注重点。
2022-09-22 09:24:11530 PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2019-05-30 08:00:49
原创详解PCB层叠设计基本原则.pdf(48.16 KB)
2019-10-09 06:14:30
布局布线的最基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
2021-02-22 07:30:00
PCB板布线原则。
2012-10-02 18:46:24
PCB板布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
一般PCB基本设计流程如下:前期准备→PCB结构设计→导网表→规则设置→PCB布局→布线→布线优化和丝印→网络和DRC检查和结构检查→输出光绘→光绘审查→PCB制板生产/打样资料→PCB板厂工程EQ
2021-08-10 11:59:07
一、元件布局基本规则 1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开; 2.定位孔、标准孔等非安装孔周围
2018-09-20 10:53:31
AC-DC电源管理芯片选型基本原则:1、普遍性原则:所选的电源芯片要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。2、高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比
2021-11-16 08:46:40
今天给大侠带来FPGA设计基本原则及思想,话不多说,上货。FPGA设计基本原则及思想一、硬件设计基本原则1、速度与面积平衡和互换原则:一个设计如果时序余量较大,所能跑的频率远高于设计要求,能可以通过
2020-10-11 12:26:42
6个MOS设计选型的基本原则
2021-03-18 07:04:16
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
Altera FPGA、CPLD 硬件设计基本原则设计学习笔记 1)速度与面积平衡
2009-05-26 17:31:04
信号完整性处理的8个基本原则
2021-01-14 07:19:08
PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二层为地平面,提供器件屏蔽层以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号层尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
的相对排布位置。 ✪ 正文 ✪ 本节主要介绍PCB层叠设计方法:PCB设计软件CrossSection界面、PCB层叠设计的基本原则。 一、CrossSection 界面介绍 Allegro提供了一个集成
2017-03-20 11:14:45
一、变量初始化变量初始化的基本原则为:可综合代码中完成内部变量的初始化,Testbench中完成可综合代码所需的各类接口信号的初始化。初始化的方法有两种:一种是通过initial语句块初始化;另一种
2022-01-19 07:07:26
将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。 1、 间距 对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品
2018-09-19 15:39:58
★数字地和模拟地处理的基本原则如下: 1模拟地和数字地之间链接(1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大?一般用几uH到数十uH。 (2)用0欧电阻是最佳选择(1)可保证直流电位相等、(2)单点接地(限制噪声)、(3)对所有频率的噪声都有衰减作
2021-08-06 07:37:24
汽车电源设计要遵循哪几项基本原则?汽车通用电源的拓扑架构有哪几种?
2021-05-12 06:42:22
焊台温度设定的基本原则: 在不影响焊接质量及焊接速度的前提下,焊接设定温度越低越好。 主要考虑因素: 焊料的熔点 PCB板时间曲线图 元器件耐热温度时间曲线图 生产效率 焊盘与PCB连接的粘胶耐热
2010-08-26 19:41:17
电子电路和程序设计形成干扰的基本要素有哪几个?电子电路和程序抗干扰设计的基本原则有哪些?
2022-01-17 07:50:49
电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
2021-07-21 07:59:28
及成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。1、优先考虑升压式DC/DC变换器采用升压式DC/DC变换器不仅效率高并且可减少电池数(减小整个电源体积及...
2021-11-17 08:10:49
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:21 编辑
电路设计的一些基本原则以及元件的特性简介`
2013-06-05 19:48:20
稳压二极管稳压电路图分析稳压二极管的性能稳压二极管的主要参数选择稳压二极管的基本原则
2021-02-24 09:25:24
永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。
二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
谁能说说PCB及电路抗干扰设计的基本原则有哪些呢?
2022-01-17 08:42:35
PCB 布线原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要
2008-07-23 10:13:420 电器控制线路的基本原则和基本环节 第一节 电器控制线路的基本原则和基本环节 第二节 鼠笼电动机简单的起、停电器控制线路 第三节 电器控制线路的基本规
2008-11-20 17:00:450 电器控制线路的基本原则和基本环节组成:按钮、继电器、接触器等低压电器组成。特点:具有线路简单、维护方便、便于操作、价格低廉等许多优点。第一节 电器控
2008-11-20 17:04:050 摘要:本文介绍了开关型调节器的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、
2009-04-27 11:13:3814 摘 要:本文简要介绍了电装中机箱布线设计的基本原则着重探讨了机箱机柜的接地问题及几种具体的妆地方法和要求
2010-06-07 16:59:590 一、元件布局基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标
2010-06-09 15:07:550 九个基本原则:1.匹配原则(光电匹配、精度匹配)见P122.阿贝比较原则3.运动学原则(按自由度确定约束数)4.统一基面原则(设计、工艺、测量基准统一)5.
2010-07-04 12:58:4927 本资料介绍了大多数汽车电源架构需要遵循的六项基本原则; 列出了四种常用的电源架构,总结了最近三年汽车领域的典型设计架构。当然,用户可以通过不同方式实现具体的设计
2010-07-05 15:23:5854 §1.1 进行光纤收发器故障维护应遵循的基本原则:
一、进行故障维护判断须从最简单的事情做起
简单的事情,一方面指观察,另一方面是指简捷的环境
2010-08-25 16:05:200 pcb板设计的基本原则
大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上
2008-10-28 10:01:392434 通信设备防雷接地的基本原则
4.1 通信机房建筑物 机房建筑以钢筋混凝土结构为宜。 机房建筑应有避雷
2009-09-09 21:26:154324 传感器选用的基本原则
现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量 环
2009-11-07 11:39:272257 印刷电路板设计的基本原则
1.印刷电路板的设计
从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的
2009-11-17 08:41:22567 搭配功放和音箱的基本原则
HIFI器材的搭配非常重要。虽然其中有不少主观因素在内,但功放和音箱的搭配,则必须遵循几大原则,如
2009-12-15 10:55:352356 HIFI声音的基本原则
对HIFI的概念,大家已经有了明确的认识。那么,什么声音可以称为HIFI的声音呢?简单来说,它就是让人听着舒服
2009-12-15 10:55:591006 笔记本电脑使用要坚持5项基本原则
小心移动是关键
目前市场上的IDE硬盘几乎都是使用铝硬盘盘片基质,硬盘的结构十
2010-01-26 11:20:57321 电脑维修的基本原则
一、 进行维修判断须从最简单的事情做起 简单的事情,一方面指观察,另一方面是指简捷的环境
2010-02-25 11:35:48681 印刷电路板图设计的基本原则可以让你了解很多知识。
2015-11-02 17:25:090 内电层分割基本原则,内电层分割基本原则,内电层分割基本原则
2015-12-24 11:02:050 PCB设计基本原则,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270 EMC-制作印制电路板的基本原则,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:49:350 PCB布线的基本设计方法和原则要求,印刷电路板图设计的基本原则要求,印刷板图设计中应注意事项。
2016-04-18 15:34:250 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190 PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:320 家庭装修中电气设计的基本原则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:030 多数汽车的电源架构在设计时都要遵循最基本的原则,但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。 以下是汽车电源架构
2017-11-03 16:29:404 PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2018-05-25 15:19:1925290 DDR布线在PCB设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,线长匹配又是一个重要的环节。我们来回顾一下,DDR布线,线长匹配的基本原则是:地址,控制/命令信号与时钟做等长。
2018-09-27 09:56:006659 DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中需要遵循的基本原则及技巧。
2018-10-12 03:13:003313 PCB层叠设计基本原则 CAD工程师在完成布局(或预布局)后,重点对本板的布线瓶径处进行分析,再结合EDA软件关于布线密度(PIN/RAT)的报告参数、综合本板诸如差分线、敏感信号线、特殊拓扑结构
2019-06-28 15:30:501094 印制导线的公共地线,应尽量布置在PCB的边缘部分。印制导线的公共地线最好形成环路或网状,另外,接地和电源的图形应尽可能与数据的流动方向平行,这是抑制噪声能力增强的秘诀。
2019-05-10 16:10:3316940 建议初学者在布线PCB时逐一遵循以下基本原则。接线完成后,再次使用容器进行检查。
2019-08-01 11:22:533821 在介绍选择GPU服务器的基本原则之前,先来跟大家介绍下常见的GPU和GPU服务器。
2020-02-24 13:29:182749 PLC选型的基本原则是:所选的PLC应能够满足控制系统的功能需要。
2020-04-25 10:10:4516065 任何一种电气控制系统都是为了实现生产设备或生产过程的控制要求和工艺需要,从而提高产品质量和生产效率。因此,在设计PLC应用系统时,应遵循以下基本原则。
2020-05-10 09:07:504186 PCB的布线设计影响了PCB电路板的使用质量,在PCB板的设计过程中,不仅要考虑基本原则,还要以电磁辐射以及抗扰方面为基本标准,进行详尽的设计。
2020-05-15 15:25:161536 PLC控制系统的设计四项基本原则如下
2020-05-18 08:57:363616 PID控制器选型应根据控制对象特性及生产过程对控制系统的要求进行,PID控制器选型基本原则如下:
2020-06-14 11:10:481461 PID控制器选型应根据控制对象特性及生产过程对控制系统的要求进行,PID控制器选型基本原则如下
2020-06-18 09:44:272056 不同家庭的装修设计各有不同,家用电器的配置也不尽相同,但电气设计的基本原则是相同的。家庭装修中的电气设计基本原则如下:
2020-06-24 18:20:2926 来源:罗姆半导体社区 一,元器件选型基本原则: a)普遍性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。 b)高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下
2022-12-09 16:21:231133 %的工作量甚至更多,下面列举了一些热设计的基本原则,希望大家都能少改版,少加班。 1. 温度敏感的元器件 (电解电容等)应该尽量远离热源。 对于温度高于30℃的热源,一般要求: 在风冷条件下,敏感元器件离热源距离不小于2.5毫米; 在自然冷条件下
2020-10-12 00:18:32342 在设计 PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性
2020-10-30 16:02:26214 在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
2022-02-12 09:44:525474 片上系统(SoC)基本原则和参考书说明。
2021-03-26 14:59:5710 电子发烧友网为你提供6个MOS设计选型的基本原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:52:2139 回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备
2021-05-04 16:51:003428 电压(Irms); F).电感工作时周围环境温度; G).安装尺寸要求(如脚距Pitch、本体外围尺寸等); H).客户的生产工艺能力(产品安装信息). 电感选型的基本原则: A).以低成本,节约使用
2021-04-14 01:45:591525 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:2414234 PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
2021-11-05 09:48:0055 硬件原理图设计还应该遵守一些基本原则,这些基本原则要贯彻到整个设计过程,虽然成功的参考设计中也体现了这些原则,但因为我们可能是“拼”出来的原理图,所以我们还是要随时根据这些原则来设计审查我们的原理图,
2022-06-14 10:29:003903 工业传感器选型的六大基本原则
2023-01-06 09:17:17675 pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:219525 贴装位置十分准确,在回流焊后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。**PCB焊盘设计基本原则**根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB焊盘设计应
2023-03-10 14:13:45897 电子发烧友网站提供《手机故障维修基本原则及方法.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:22:131 电子发烧友网站提供《汽车电源设计的六个基本原则.doc》资料免费下载
2023-11-13 14:44:410 pcb布局的基本原则 PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35593 控制静电放电的三个基本原则 控制静电放电是一项关键的工程问题,尤其是在现代工业中。静电放电不仅可能损坏电子设备和电子元件,还可能引发火灾和爆炸等安全问题。为了有效地控制静电放电,我们需要遵循三个
2024-01-03 11:00:40389 群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
2024-01-15 14:03:37207 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
查看更多
