PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作。##至少应该在印制电路板三个边沿边缘1英寸的范围内支撑。
2014-01-10 09:48:17
8007 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPZaAHMViAAAgROHTunw776.jpg)
一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。二、如果是人工焊接,要养成好的习惯:1、焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键
2018-09-03 11:29:21
1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要
2011-10-14 14:16:03
`1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接
2018-02-01 13:38:52
如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,**焊接前要目视检查一遍****PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;**其次,**每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路
2017-07-27 13:35:58
对于电子发烧友来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板的短路是电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑,所以必须引起我们的重视。以下总结在pcb电路板短路检查
2017-03-22 20:09:36
PCB电路板短路检查与预防 电子产品的维修遇到最多的问题之一就是短路,短路对PCBA造成的危害相当大,小到烧掉元器件,大到PCBA报废。我们只有尽量避免短路产生,必须把握生产每一个步骤,检查时不放过
2014-12-25 14:34:54
)就能完全固化,PCB电路板UV机运行所产生的热量、耗电量都低于传统的PCB光固化机。PCB电路板UV光固化的特性:1、防止导体电路的物理性断线;2、焊接工艺中,防止因桥连产生的短路;3、只在必须焊接
2013-01-16 14:54:32
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板放置铺铜有什么作用?PROTEL不规则铺铜的方法是什么protel99可以删除部分铺铜吗?
2021-05-11 06:49:15
的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。 以上就是PCB电路板散热技巧方法的介绍,希望对大家有所作用。
2014-12-17 14:22:57
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到
2021-03-31 06:30:00
本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。 检查可以经常提醒你,你的装配工艺是不是还有太多的变量。即使在你的制造工艺能够达到持续的零缺陷生产之后,某种形式的检查或者监测对于保证所
2018-09-11 15:27:50
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
Gerber文件,并用免费阅览器检查是否和预想的一样,以避免造成误解。通过亲自核实,你甚至还会发现一些疏忽大意的错误,并因此避免按照错误的参数完成生产造成损失。以上分享的法则在电路设计共享越来越广泛的今天,仍是印刷电路板设计的一个特色,而只要明确了这些基本规则,即使你是新手,也会轻松掌握PCB设计。
2019-03-12 09:17:05
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
无法承受任何故障,但是,我们总会避免不了一些看不见的问题和小错误,这对印刷电路板的功能造成了一定的威胁。这个时候PCB打样就变得尤为重要,它是电路板的早期样品,其唯一目的是检查设计的完整功能。尽管这
2023-06-07 16:37:39
解决方法。 在电路板的测试过程中,有时候我们第一次测试的时候是没有问题的,可是第二次再用300V高压测试测试就发生了短路。第三次又用普通低压重测,第二次测出的短路板也同样测定为短路。用万用表电阻档测量
2018-01-17 09:54:20
关于PCB焊接有很多方法,我们主要介绍主流的回流焊接,可以区分为单面板回焊及双面板回焊,单面回焊目前很少人使用,因为双面回焊可以节省电路板的空间,也就是说可以让产品做到更小,所以市面上看到的板子大多属于双面回焊制程。在对PCB焊接部检查的时候,我们可以用到下面四种方法。
2020-10-30 07:54:35
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化
2017-06-03 16:55:26
pcb电路短路处的寻找方法经典
2012-08-10 12:41:25
· 原料:一块完整的电路板PCB方法/步骤1. 拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元器件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三极管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元器件位置的照片。很多
2020-02-06 11:58:55
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
电路板的维修有什么好的方法和技巧吗?如何使用万用表检查电源与地之间是否短路?
2021-04-21 06:49:46
电路板维修方法大全
2021-02-26 07:20:50
摘要:随着电子产品的快速发展,电路板的维修也越来越普遍。本文提出了在PCB 板电路维修中的一些技巧与方法。 引言 三坐标测量机是近三十年来广泛应用于机械制造、电子、汽车和航空航天等领域
2018-11-22 15:26:44
印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案随着电子器件的信号频率的上升,上升/下降沿的加快,信号电流的增加,印刷电路板的信号完整性和EMI问题越来越严重,另外,在高速电路板的设计过程中,板子密度
2009-04-14 16:35:13
一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。 二、如果是人工焊接,要养成好的习惯: 1、焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查
2018-07-24 09:57:15
PCB线路板短路一般有两种情况,一种是pcb线路板已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是pcb电路板生产中检查工作不到位等。但是这些生产中小小 的失误,对整个pcb线路板的危害是很大的,很有可能
2016-09-05 20:26:19
表笔刚好放在短路元件两脚上测量时,得到的阻值一定最小(因为如果放在其它元件两脚上测量时,得到的阻值还包括了电路板上铜箔走线的阻值),这样我们通过比较毫欧表的阻值差异,当测到某个元件(如果是焊锡或铜箔有短路亦同此理)得到的阻值最小时,则该元件就是重点怀疑对象了。通过这种方法就可以快速找到故障点。
2016-08-12 21:10:20
原帖由@陈琳原创,现由我作一个总结集合在一起,方便大家查看【画板经验 1】PCB电路板短路的检查方法【画板经验 2】PCB走线宽度、电流关系计算工具【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则【画板
2018-08-10 11:15:49
PCB设计者可能会设计奇数层印制电路板。 如果布线不需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
2018-08-24 22:03:34
`请问医疗PCB电路板与普通PCB板的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
一、PCB的分类方式 印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层板三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-05-16 21:39:07
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-03-26 21:54:44
印刷电路板的短路故障检测方法
2008-06-12 00:09:35
、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状
2013-09-17 10:37:34
焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复
2013-10-17 11:49:06
,也不利于焊接,所以在底层(Bottom Layer)最好只放置贴片元器件,类似常见的计算机显卡PCB板上的元器件布置方法。单面放置时只需在电路板的一个面上做丝印层,便于降低成本。(2)合理安排接口
2014-08-25 11:16:20
在设计多层 PCB 电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模 电路板的尺寸 电磁兼容(EMC) 电路的规模、电路板的尺寸电磁兼容( 电路的规模 电路板的尺寸和电磁兼容 ) 的要求来确定所采用
2018-09-13 16:08:17
第一、从外观上辨别出电路板的好坏 一般状况下,PCB线路板外观可根据三个层面来具体分析; 1、尺寸和薄厚的规范标准。 线路板对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
` PCB抄板,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
的头疼,就好比程序员遇到BUG一样。 有些人对于调试PCB电路板有着浓厚的兴趣,就像程序员在解决BUG一样,常见的PCB电路板问题并不少,常见的问题除了电路板设计、电子元器件的损坏、线路短路、元器件
2018-09-20 10:31:44
PCB短路检查方法如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外
2019-05-21 08:57:11
嗨,我已经在没有Ubuntu14.04操作系统的主机上插入了PCIe接口。我无法检查电路板是否检测到电路板。我尝试输入命令“lspci”,它不指示此板信息。如果任何人可以帮助我解决这个问题,那将
2020-04-01 06:07:26
和设计各个小实验电路板时都是直接在元件库中拉出元件封装来话PCB,通常会导致很多管脚的错连。如果你是使用很规范的电路设计步骤来设计的电路板,那么你的原理图是你检查的关键,这里需要检查的地方主要在芯片的电源
2019-07-03 04:20:16
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
介绍了一个对零件已装配完成的印刷电路板的短路故障测量法,对正负电源线条之间的短路故障也同样有效,用该方法技术人员可容易的准备找到短路点。
2009-03-24 14:03:20
0 印刷电路板短路故障的测量方法
2009-03-28 08:53:08
0 音频检查短路器电路及制作
2009-04-14 10:36:38
1 我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
介绍了对零件已装配完成的印刷电路板的短路故障测试法
2010-07-16 17:13:41
0 PCB电路板检查方法基础知识
检查可
2009-11-19 09:02:49
1630 电子管极间短路的检查方法
电子管的各个极之间倘若存在碰极现象,就会使电子管的极与极之间短
2009-11-29 16:49:24
1975 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/61/wKgZomUMOCqAMnj-AAA42cvPrNs861.jpg)
PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板改板设计等各制板环节中都有涉及,关于PCB电路板清洗效果检测的方法及评
2010-01-23 11:24:47
2774 刷电路板短路处的寻找方法
2017-01-28 21:32:49
0 pcb电路板短路是最为常见的问题,出现短路一般有两种情况,一种是pcb电路板已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是pcb电路板生产中检查工作不到位等。但是这些生产中小小的失误,对整个pcb电路板的危害是很大的,很有可能造成报废情况。那么我们该如何检查和预防电路板短路,下面小编来给大家介绍一下。
2017-12-25 16:13:58
7703 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
2019-08-13 14:51:55
2010 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/E2/o4YBAF1SXcCAWP4gAAIAGvJZnuQ011.png)
1、焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;
2、每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;
3、焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
2019-07-18 14:51:02
6843 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/EE/o4YBAF0wFpeAOdtLAAJjQbfCI-A593.png)
2019-06-20 15:25:00
3492 对于电子工程师来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板的短路是电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑,所以必须引起我们的重视。 下面社长来给大家分析一下,电路板出现短路的主要原因是什么?
2019-04-24 15:36:51
28776 PCB线路板短路是电路板的制作中十分常见的问题。出现短路一般有两种情况,一种是PCB板已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是PCB线路板生产中检查工作不到位等。但是这些在线路板生产中小小的失误,可能会引起元件烧坏,对整个pcb板的危害是很大的,很有可能造成报废情况。
2019-05-05 15:13:46
40946 电子产品的维修遇到最多的问题之一就是短路,短路对PCBA造成的危害相当大,小到烧掉元器件,大到PCBA报废。
2019-05-09 09:19:36
2600 PCB电路板短路的六种检查方法
2019-08-15 06:36:00
6088 PCB增层电路板除了少部分穿孔制程之外,基本上全是以化学制程来完成。
2019-08-21 10:59:00
340 PCB设计是指针对电路板的设计。
2019-08-23 17:40:28
2193 1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
2020-03-17 15:15:08
3480 在PCB设计的时候如何检查PCB中的短路,您可以采取以下重要步骤来检查PCB中的短路情况:1、在PCB中发现短路;2、在电路板上测试电路短路;3、在PCB上查找故障组件;4、破坏性地测试PCB
2021-02-09 09:59:00
9760 ,如今, PCB 制造商和组装服务部门正在制造的不同阶段对 PCB 进行各种类型的检查。这篇文章讨论了各种 PCB 检验技术和类型的缺陷分析了他们。 详细讨论了重要的 PCB 检查方法 今天,由于印刷电路板的复杂性增加,制造缺陷的识别是具有挑战
2020-11-03 18:31:39
1944 电子产品维修遇到的最大问题之一就是短路,PCBA上的短路造成了相当大的危害,小的烧坏元器件,大到PCBA报废。我们只是尽量避免短路产生,我们必须掌握每一步的生产,检查不要错过每一个可疑点。
2020-11-13 16:41:48
4000 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;
2022-08-24 16:11:14
4346 焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路板内层微短路、电化学短路(如:化学残留、电迁移)、其他原因造成的短路。
2023-03-17 09:07:29
2484 焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路板内层微短路、电化学短路(如:化学残留、电迁移)、其他原因造成的短路。
2023-03-20 11:21:13
1035 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免
2023-04-04 09:23:06
706 万用表是一种可靠的设备,可以检查几乎所有电气设备中的短路和电子故障。使用万用表电路板,可以检查电阻、电容、电流、保险丝短路、交直流电压等。
2023-07-05 10:19:44
437 pcb板短路原因有哪些 PCB板,即印制电路板,在电子设备中占有至关重要的地位。它是连接各个电子元器件的关键。但是,在 PCB 制造过程中,会经常出现短路的情况,这会对电路板的功能产生不良影响
2023-08-27 16:19:47
1931 不良,将严重影响电子设备整体性能,并有可能造成设备故障。本文将详细介绍PCB板短路分析的方法。 1. 短路不良的原因 PCB的短路不良是指电路板上必须分开布线的两个或多个信号线或信号线与地线之间出现了短路现象。造成PCB板短路的原因有以下几点: (
2023-08-29 16:46:19
1628 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:44
1013 电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。
2023-10-11 15:33:33
742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B6/wKgaomUmUHmAUX19AAATbVxRbLU960.jpg)
首先,了解一下常见的电路板短路的种类: 短路按照功能性可分为: 焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路板内层微短路、电化学短路(如:化学
2023-10-16 09:13:12
582 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/FA/wKgZomUr5YuAYXAVAAD3BKdAw-M901.png)
刷电路板短路处的寻找方法
2022-12-30 09:21:10
1 印刷电路板短路处的寻找方法
2022-12-30 09:21:15
4 刷电路板短路处的寻找方法
2023-03-01 15:37:48
