感谢你对Vivado HLS也就是XILINX’s 高层次综合解决方案有兴趣,这个解决方案综合c,c++和系统c代码成Verilog和VHDL RTL结构。
2012-04-25 08:59:372582 ≤0.175mm,采用孔位精度≤0.025mm 的钻机生产;直径φ4.0mm以上孔径采用分步钻孔,厚径比12:1采用分步钻,正反钻孔方法生产;控制钻孔披锋及孔粗,高层板尽量采用全新钻刀或磨1钻刀钻孔,孔
2019-10-16 11:49:16
``铜质导线截面面积不小于25mm铝质导线截面面积不小于30mm?避雷编织接地铜导线也就是高层住宅外墙防雷窗接地的导线,因为所有高层建筑防雷接地已经成为一个不可忽视的重要环节,所以很多人在面对防雷铜
2020-06-07 23:14:18
2020-06-18 18:48:51
`玻璃幕墙安装防雷铜导线要求是什么?雅杰电子教大家简单了解下,高层建筑的防雷设计和施工是利用钢筋混泥土屋面、梁、板、柱中的钢筋作引下线,基础内的钢筋作接地装置避雷的,当建筑物高度超过45m时,每隔
2020-06-05 07:52:18
高层建筑供暖系统的探讨摘 要:介绍高层建筑供暖系统的几种直接连接方式———传统的分层式供暖系统、双水箱分层式供暖系统、高层建筑无水箱直连供暖系统,探讨高层给水工程中无负压管网自动增压给水设备在
2010-03-18 22:16:29
,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通.铜质导线截面面积不小于25mm铝质导线截面面积不小于30mm?避雷编织接地铜导线也就是高层住宅外墙防雷窗接地的导线,因为所有高层建筑防雷接地
2020-06-08 09:02:28
`那么如何选择防雷连接铜线的截面积呢?其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适,尤其是高层建筑更需要注意,因为按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。主要用于非水平方向的带电运动及高中低压断路器和机床中作为电缆,五金,电力配套元件使用。`
2020-05-23 09:13:53
高层无线安全入门,不看肯定后悔
2021-05-28 06:29:42
下图揭示了高层次综合工作的基本流程,以及它于传统的RTL综合流程的对比。接下来将对行为描述,行为综合,分析与优化三个主要子流程详细描述。 1、行为描述 当我们把HLS技术的起点立为一种
2021-01-06 17:52:14
高层次综合技术原理浅析
2021-02-01 06:04:00
。 对于高频、高速、海量数据传输用的高层板,背钻技术是改善信号完整有效的方法。背钻主要控制残留stub长度,两次钻孔的孔位一致性以及孔内铜丝等。不是所有的钻孔机设备具有背钻功能,必须对钻孔机设备进行
2018-11-28 11:10:22
`防雷铜导线顾名思义就是高层住宅外墙防雷窗接地的导线,因为所有高层建筑防雷接地已经成为一个不可忽视的重要环节,所以很多人在面对防雷铜导线该选用什么材质的问题上十分的纠结,高层住宅的门窗要求接地,防雷
2020-07-14 19:01:04
楼 以及地下储藏室,这就形成了覆盖弱点。2、高层建筑内覆盖的解决方案目前,在我们的日常优化工作中,主要通过以下两种方法解决高层内部覆盖:第一种是在周边建设基站,同时使用特殊天线;另一种就是建设室内
2009-11-13 21:44:48
请问PCB板的正常养护方法有哪些?
2020-04-20 17:13:21
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
本系列教程以AVR单片机为对象,介绍单片机的快速开发方法。参考教材:《单片机技术及应用项目教程》 栾秋平 电子工业出版社 2019.6 第1版本文介绍PCB投板方法,投板网站仅作参考。一、下载投板
2022-01-24 07:04:09
目录第1章:高层次生产力设计方法指南第2章:系统设计第3章:shell开发第4章:基于C语言的IP开发第5章:系统集成
2017-12-13 09:50:31
spi flash操作在编写高层函数时发现一下这个问题。
sfud_dev = rt_sfud_flash_find_by_dev_name(“spi10”);
sfud_dev
2023-05-17 10:49:13
高手指点下top—down分层方法的分层原则是什么?是按时钟域来分吗?高频的模块放在底层,低频的模块放在高层?在分层的时候,树形结构的左子树和右子树深度须一样吗,还是这个没有太大的关系?
2012-11-13 14:34:00
建筑风通道内的气流由粗到细,以加速风的流动,找到一种提高风能发电效率和发电量的方法。 本文以全世界范围内的超高层建筑为研究对象,围绕基本建筑形态对风能利用的影响展开了如下的工作。...
2021-07-12 07:41:12
``如何挑选优质铜导线,防雷铜导线的标准是什么呢?一般建筑高层防雷用多大的防雷铜导线?一般的防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方
2019-02-14 14:38:45
现场,华秋电子展示了手持高速风筒驱动板、多高层PCB板等。
现场展品
华秋致力于为广大客户提供高可靠多层板制造服务,专注 PCB 研发、制造,自有环保资质,为客户提供高可靠性、短交期的打板
2023-04-28 11:57:54
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?印刷板图设计中需要注意什么?
2021-04-21 07:01:11
`门窗防雷编织铜带也就是高层住宅门窗防雷接地的导线,因为所有高层建筑防雷接地已经成为一个不可忽视的重要环节,所以很多人在面对防雷铜导线该选用什么材质的问题上十分的纠结,高层住宅的门窗要求接地,防雷
2020-06-04 10:43:12
`建筑高层幕墙防雷铜导线-防雷铜导线和铜接地线两者并无多大区别,只是铜接地线更考虑到耐氧化抗腐蚀因素,东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产经营铜编织带,避雷接地铜导线,变压器软连接,法兰静电跨接线,铜
2021-04-23 14:59:30
请问挑选fpc板的方法有哪些?
2020-04-09 17:32:03
请问提高fpc板品质的方法有哪些?
2020-04-14 16:59:03
求各位大神,求救抄PCB板的方法谢谢
2013-04-15 15:55:57
电路板的维修有什么好的方法和技巧吗?如何使用万用表检查电源与地之间是否短路?
2021-04-21 06:49:46
电路板维修方法大全
2021-02-26 07:20:50
请教STM32开发板的学习方法,请教快速高效的方法
2019-04-22 06:35:06
现场展品
2023-04-28 12:02:57
逻辑板的维修方法
2012-09-10 19:32:39
逻辑板的维修方法。
2012-08-16 22:23:46
`鑫芯源电子高层建筑铝合金门窗防雷接地铜导线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX),铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成,一般的铝合金门窗防雷接地铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子
2020-06-18 16:54:50
``防雷铜导线也就是高层住宅外墙防雷窗接地的导线,因为所有高层建筑防雷接地已经成为一个不可忽视的重要环节,所以很多人在面对防雷铜导线该选用什么材质的问题上十分的纠结,高层住宅的门窗要求接地,防雷规范
2020-07-14 18:53:27
2020-06-18 19:13:51
基于网络处理器的VxWorks高层协议栈开发
2009-03-29 12:27:4121 小区深度覆盖与高层覆盖:
生活小区覆盖山区农村覆盖城镇密集区覆盖
2009-08-01 09:32:5521 基于MDA的Web应用开发方法:从软件工程的实施出发提出一种基于MDA 的Web 应用开发方法。该方法从平台无关的高层模型描述开始,依据转换两端建模元素的语法结构和语义表达特性
2009-10-17 23:04:2413 高层建筑防火排烟设计规范第一节 一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为
2009-11-24 12:16:5017 当看到林立在街道或广场的高层建筑时,一种高大雄伟的气势扑面而来。须知建造大体积的建筑物在施工方面有很多讲究和经验。本文将用实例谈一谈高层建筑大体积承台混凝土施
2009-12-24 15:06:167 高层建筑及其城市生态环境研究:提出了高层建筑城市生态学的概念,在回顾高层建筑发展历史的基础上,指出高层建筑的城市生态问题,关系到城市居住区生活质量的改善以及城市生
2010-01-02 14:23:169 高层建筑消防系统庞大,点多面广,专业性强,接口界面多,监理工程师发挥专业协调作用很重要。以下就高层建筑消防施工监理工作重要性谈几点,供大家参考!
2010-01-12 12:01:3317 现行规范对塑料排水管的设计、安装、水压试验和使用已有详尽的规程,而对塑料给水管安装、试验论述较少。介绍了高层建筑使用塑料给水管严密性试验的方法。
2010-01-14 15:43:2111 随着城市建设的飞速发展,高层旅馆、办公楼和住宅应运而生,消防电梯也愈来愈多地应用到高层建筑的消防设计中,在高层建筑的人员疏散和火灾扑救过程中发挥着非常关键的作
2010-01-19 14:20:1919 CAN 的较高层协议和子协议
本文主要介绍了几个基于CAN 的较高层协议CAL/CANopen DeviceNet SDS 并且对这几个较高层协议的重要功能作了一些比较使读者更深入地了解
2010-03-22 15:31:3934 摘要:在数字电路的设计中,时序设计是一个系统性能的主要标志,在高层次设计方法中,对时序控制的抽象度也相应提高,因此在设计中较难把握,但在理解RTL电路时序模型的
2010-08-13 14:53:341680 基于CAN的较高层协议和子协议
2010-10-18 16:38:3721 4.1.1 在进行总平面设计时,应根据城市规划,合理确定高层建筑的位置、
2010-11-09 16:05:1032 高层不满,索尼爱立信合资公司将解体?Sony CEO Howard Stringer在接受Die Welt online的采访过中对Sony和Ericsson合资的手机公司(索爱)的表现很失望。Stringer在采访中暗示,如果后继
2008-09-01 08:36:51572 随着经济的发展和城市人口的增长,建筑的高层化和智能化已成为城市发展的一种趋势。由建筑物年预计雷击次数公式N=KNgAe(详见GB50057-94)可知,高层建筑比
2010-10-17 09:27:111344 针对不同的目的和要求的基于CAN协议的较高层协议标准。下面就对CAN 协议及其较高层协议DeviceNet和CANopen进行一些比较。
2011-05-09 10:26:002690 在数字电路的设计中,时序设计是一个系统性能的主要标志,在高层次设计方法中,对 时序控制 的抽象度也相应提高,因此在设计中较难把握,但在理解RTL电路时序模型的基础上,采
2011-07-12 13:25:42262 随着城市的快速发展,高层楼宇的网络质量问题日益突出。高层楼宇室内网络质量不仅是衡量网络性能的重要指标之一,同时与用户感知度密切相关。文中对几种高层楼宇室内网络信号
2011-11-14 11:29:3743 DMR 通信协议是一个适用于数字集群通信系统的新型通信协议。介绍了在基于DMR 通信协议的数字对讲机中DMR 高层协议的硬件平台,并在此基础之上详细介绍了DMR 高层协议的软件实现。通
2011-12-22 15:12:4572 在高层次对系统进行功耗佑算和功耗优化是soc设计的关健技术本文首先给出soc设计的特点和流程,然后综述目前高层次功耗估算和功耗优化的常用方法和技术,重点论述寄存器传输级和
2011-12-27 16:42:3846 高层楼宇恒压供水变频节能调速原理与实践。
2016-04-25 09:51:218 基于CAN的较高层协议和子协议
2016-12-14 16:39:1613 在数字电路的设计中,时序设计是一个系统性能的主要标志,在高层次设计方法中,对时序控制的抽象度也相应提高,因此在设计中较难把握,但在理解RTL电路时序模型的基础上,采用合理的设计方法在设计复杂数字系统
2017-02-11 13:04:321291 针对已有视觉注意模型在整合对象特征方面的不足,提出一种新的结合高层对象特征和低层像素特征的视觉注意方法。首先,利用已训练的卷积神经网(CNN)对多类目标的强大理解能力,获取待处理图像中对象的高层
2017-12-09 09:32:550 网络高层架构构建方法。通过建立定量属性图来表达在线社交网络,综合利用节点和边的属性进行社群发掘。基于社群发掘结果辨识连接中心,生成社群和连接中心之间的关联关系,从而构建起在线社交网络的高层架构,实现对复杂在线社交
2017-12-30 17:11:070 日前,国内封测龙头长电科技发生高层大变动,王新潮、赖志明分别辞去了CEO、总裁职务,迎来了竞争对手安靠的前高管李春兴。
2018-09-26 14:10:004471 文章讨论了温度、湿度对底片胀缩的影响,并结合底片胀缩、单片胀缩的情况探讨了高层数印制板生产对位精度的控制方法。
2018-08-10 08:00:000 随着城市化建设的快速发展,全球一座座高层建筑物拔地而起。虽然高层楼房解决了城市化人口密集居住的问题,但是也潜在着一定的安全隐患,高层火灾就是其一,并且高层灭火救援也是全球性难题。
2018-11-21 09:08:583989 利用无人机取证,一举拆除藏匿在高层住宅顶楼的违建房。
2019-04-22 17:17:291933 高层线路板的生产不仅需要较高的技术和设备投入,更需要技术人员和生产人员的经验积累,同时导入高层板客户认证手续严格且繁琐,因此高层线路板进入企业门槛较高,实现产业化生产周期较长。PCB平均层数已经成为衡量PCB企业技术水平和产品结构的重要技术指标。
2020-01-22 16:49:001905 高层建筑的内部功能一般较为复杂,且用电设备繁多,存在大量的火险隐患,如管理不善很容易发生火灾。特别是一些建筑面积较大、层数较多的高层公共建筑,情况就更为复杂,一旦发生火灾将会造成严重后果。 楼梯间
2020-05-31 10:54:501582 目前我国有高层建筑超34.7万栋,成为世界高层建筑数量最多的国家。如此多的高层建筑,高层火灾的发生率也越来越高,而高层火灾的死亡率占到了火灾致死总数的80%以上。高层建筑的设计特殊性,功能复杂,人员
2020-06-27 09:44:00415 对于高层建筑物来说,在消防设计中充分考虑建筑物的火灾事故隐患,较大限度的减少火灾事故造成的人员伤亡和财产损失,是一项及其重要的任务。余压监控系统的主要作用就是预防减少火灾事故中的人员伤亡,是高层
2020-07-19 10:17:51381 12月23日,据杭州市人力资源和社会保障局消息,阿里巴巴蒋凡被认定为蒋凡被认定为高层次人才,消息曝光后引发网友热议。
2020-12-30 11:12:341968 在数字电路的设计中,时序设计是一个系统性能的主要标志,在高层次设计方法中,对时序控制的抽象度也相应提高,因此在设计中较难把握,但在理解RTL电路时序模型的基础上,采用合理的设计方法在设计复杂数字系统
2021-01-20 14:26:0314 全国各地将进行高层建筑消防安全环境整治工作中,(电气火灾监控系统)以易燃性可燃性墙体保温原材料、工程建筑消防设施缺少毁坏、消防安全管理方法不及时等为关键治理內容,将集中化依法查处、曝出重特大
2021-02-05 10:36:411217 应急发电机方面为了保证高层建筑楼(商贸高层的标准要求相同)的供电可靠性,根据电气设计规范,高层建筑楼均应配备应急发电机电源。应急发电机房设计选择的位置一般应在地下一层或地面平面一层。
2021-03-16 10:08:201771 电气火灾监控系统在高层建筑中的功效是啥?现如今,高层建筑应用高品质牢固的建筑装饰材料,优秀健全的內部消防设备,创设时消防安全单位的严苛核查,促使高层建筑相对性一般工程建筑来讲火灾安全隐患较少。但并不是说高层建筑就沒有安全隐患。高层建筑关键存有下列好多个安全风险。
2021-03-18 12:06:33517 CAN做为应用比较广泛的通信总线,受到了越来越多的客户喜欢和青睐,广泛应用于工业和汽车,常见的高层协议有CANopen,J1939,DeviceNet等,在公众号曾经分享过超过15篇有关CAN的高层
2021-04-02 10:45:564030 在高层建筑中得到了大力发展,减少高层建筑火灾发生,保障人民群众财产安全。 智慧供配电系统在高层建筑中的应用: 1、供配电线路设计的方法: (1)对于线路的选择在建筑工程的电气供配电线路的设计过程
2021-04-15 14:21:17375 CAN做为应用比较广泛的通信总线,受到了越来越多的客户喜欢和青睐,广泛应用于工业和汽车,常见的高层协议有CANopen,J1939,DeviceNet等,在公众号曾经分享过超过15篇有关CAN的高层
2021-04-19 10:17:425676 摘要:本文阐述了高层住宅电气火灾的原因和特点及危害性,结合限流式保护器的的功能提出高层住宅防止电气火灾的解决方案。 随着我国城镇化建设速度的快速提升,城市土地价格暴涨,用地日趋紧张。高层住宅因为容纳
2021-06-17 17:32:23433 建筑现在在城市建设中非常普及,它很好的解决了城市发展过程中空间不足的问题。由于对高层建筑的标准化方法还不是非常健全,施工过程中难免出现资源浪费、效率低下等问题。如何减低建筑的能耗水平,是当前发展高层建筑以及超高
2021-06-04 14:58:441691 摘 要:我国的高层住宅具有建筑高度高、人员密集性、建筑结构复杂性的特点。在现在的高层住宅内,居住人员多且人员结构复杂,内部各种管道通路较多,一旦发生火灾事故,救援的难度较大,容易发生大规模的伤亡事故。所以高层住宅的消防安全工作就显得十分必要。
2022-02-21 11:30:483165 摘要: 加强高层建筑的消防安全管理,能够预防火灾的发生,保障建筑内居民的生命财产安全。在消防安全管理工作中,需要结合高层建筑的防火需求,有针对性的采取防控措施,对消防设备进行合理的规划
2022-06-06 13:59:37320 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高层PCB设计有什么技巧?高层PCB设计的十大黄金法则。PCB是PCB设计的物理平台,也是原始组件电子系统设计最灵活的部分。下面向PCB设计工程师介绍在使用设计软件时PCB布局设计和商业制造应记住并实践最有效的设计规则。
2022-12-22 10:37:111579 英特尔® NUC 8 支持更高层次的设计
2022-12-29 10:02:52619 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 前言 为扎实推进高层民用建筑消防安全的专项整治行动,铜仁市消防救援支队按照“政府牵头、行业主抓、综合治理、标本兼治”的思路,集中力量排查整治全市
2023-06-02 12:22:42282 10月19日,2021红帽合作伙伴高层交流会在上海举办。虹科受邀参加,总经理陈秋苑女士应邀出席本次高层交流会。图:红帽大中华区重点合作伙伴高层会议交流会上,虹科与红帽进行了高层间的交流对话
2021-10-21 17:25:58471 1摘要本文介绍了余压监控系统的基本架构和功能,结合某高层住宅建设实例分析了高层民用建筑中设置此系统的优点与必要性,总结了余压监控系统的功能用于高层建筑物中楼梯间和前室、前室和走道之间的余压的监控
2022-06-09 16:45:28298 本次研讨会将对高层级FPGA开发方式进行重点介绍,包括各开发方式的优势以及其适用场景,与您共同探讨高层级设计的FPGA开发在嵌入式部署领域中的实际应用。
2021-07-16 09:30:11553 安科瑞华楠【摘要】:当高层民用建筑内火灾发生时,各类消防设备能否正常运行、能否发挥作用是初期火灾扑救是否成功的重要条件之一,而稳定可靠的消防设备电源则是消防设备正常工作的保障。因此针对高层民用建筑
2022-09-05 14:39:26337 电子发烧友网站提供《UltraFast高层次生产力设计方法指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:41:470 原文标题:第五届5GC高层圆桌金句集锦! 文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-21 22:15:02299 CES 2024火热进行中,Qorvo高层正在畅谈IoT产业发展,邀你一起洞见智能家居。
2024-01-11 10:49:22261 程瑜 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要: 高层智能建筑是现代各种技术的结晶,它一定会变成建筑方式发展的必然趋势。供配电系统是整个建筑的基础,它的正常运行是其他子体系平常运行
2024-03-01 11:04:38134 浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着建筑行业的发展,高层建筑增加,电气火灾安全事故频率增加,为了保障用户的居住和使用安全,加强高层
2024-03-12 10:41:5047
查看更多
